| 発売日 | 2021年2月26日発売 |
| 画面サイズ | 6.53インチ |
| 重量 | 200g |
| バッテリー容量 | 5000mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:Redmi Note 9T 128GB SoftBank絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全142スレッド)![]()
| 36 | 6 | 2021年12月2日 11:33 | |
| 12 | 6 | 2021年11月29日 09:00 | |
| 84 | 13 | 2021年11月23日 18:09 | |
| 27 | 6 | 2021年11月19日 22:15 | |
| 29 | 7 | 2021年11月16日 17:10 | |
| 2 | 2 | 2021年11月13日 07:54 |
スマートフォン・携帯電話 > Xiaomi > Redmi Note 9T 64GB SoftBank
ウルトラバッテリーセーバーにする時、スクショのように残りの待機時間が表示されるのですが(80%充電ぐらいの時)今まで300時間レベルだったものが、急に70時間というように大幅に減っています。
スクショの左はRedmi Note 9T、右がRedmi 9Tです。Redmi 9Tの方は今まで通り300時間レベルをキープしています。
皆さんも同様でしょうか?最近のバージョンアップか何かで変わったのでしょうか?
書込番号:24452916 スマートフォンサイトからの書き込み
>ハゲが悪いさん
画像を見る限りnote 9T の方はバックグラウンド制限にチェックが入ってませんが。
バッテリー残量も含め、全ての条件を合わせてもう一度試してみては。
書込番号:24453116 スマートフォンサイトからの書き込み
>ビビンヌさん
説明不足で申し訳ありません。Xiaomiの端末をお持ちで試して見ると分かるのですが、ウルトラセーバーモードに入る時に、画面のチェック項目は、自動的に全てチェックが入ります。
書込番号:24453123 スマートフォンサイトからの書き込み
その後、redmi 9Tも残り時間が大幅に減りました。スマホの感染症!?
書込番号:24463837 スマートフォンサイトからの書き込み
>ハゲが悪いさん
当方 xiaomi redmi note 10 pro なんですが先日同じように極端に減るようになりまして
ファクトリーリセットして降りてきたアップデートしたのですが
「システムアプリアップデーター」の中の「セキュリティ」をアップデートすると
残り時間が極端に短くなりました。
もう一つ「フィードバック」もアップデートすると、少し短くなるようです。
その他の項目は変わりありませんでした。
ファクトリーリセットしなくても「セキュリティ」のアップデートを削除すれば戻るようです。
「フィードバック」は戻せませんでしたので、アップデートしないでおきました。
note 10 pro なので違うかもしれませんが、ご参考までと。
書込番号:24471250
muramasa_001さま
私の端末でも同様な症状がでていました。しかしご提案の方法で、Redmi note 9Tで、数値が戻りました。
バッテリー残量 33%時
ウルトラバッテリーセーバーだと34時間
だったのが、セキュリティーのキャッシュのみ削除後は、159時間
となりました。セキュリティーのデータすべては消していません。セキュリティーの残っていたキャッシュが何か悪さしてたのかな?
以前、SH-01LでAndroid10にアップデートしたら、バッテリーの消費が早くなったことがありました。そのときは、工場出荷時に戻し、機内モードにしてもでも消費は早いままだったので、あきらめました。今回は、Androidシステムではなく、セキュリティーの計算方法がかわったのかと予想してます。ナイスアドバイスにお礼申し上げます。
書込番号:24472259 スマートフォンサイトからの書き込み
>muramasa_001さん
遅くなりましたが回答ありがとうございました。私もmuramasa_001さんを参考にファクトリーリセットしてみた所、システムアプリのセキュリティをアップデートするとやはり、「残り時間」が短くなりました。アプデしないのも何なので仕様変更という事で諦めます。
中華スマホは(意図したものかどうかに関わらず)大幅な仕様変更した状態にあっても、何の告知も無い所が怖いですね。次回は中華モノは止めようかな…。
書込番号:24473795 スマートフォンサイトからの書き込み
サブのスマホをこちらに切り替えました。
家のWiFiや町中のフリーWi-Fiにはつながりますが、7スポットやLAWSON Free Wi-Fiにつながりません。メインは同じ店でつながりますのでお店の問題では無いようです。
状況ですが、7SPOTを選択すると、接続をトライしているのですが、最後に「IPを構成できません」となって繋がりません。
どこかの設定ミスで繋がらいかなと思って、ネットワーク関係のリセットを行いましたがやっぱり繋がりませんでした。
こちらの端末で、7スポットを使う際に何か設定を変更する必要があるのでしょうか。
書き忘れていました。端末のMIUIは、12.5.5。アンドロイドは、11PR1A。
書込番号:24466558
>kinkuma38さん
相性があるのかもしれません。
私は下手にコンビニのWi-Fiエリアに入ってログイン画面をクリアしないと通信が途切れてしまうのを防ぐ意味でメインスマホのHUAWEI nova lite3+とサブスマホのZenFone5Qの両方にタウンWi-Fiというアプリを入れていますが、ZenFone5Qは割とすんなりつながるけれど、nova lite3+はつながらないことが多いです。
答えになっていないかもしれませんが、タウンWi-Fiで様子見という手もあるかもしれません。
書込番号:24466688 スマートフォンサイトからの書き込み
>kinkuma38さん
多分理解されてると思いますが、、
LAWSONは基本的にメアド登録してログインする必要有ります
7SPOTはアプリインストールしてアプリにメアドでログインする必要有ります
どちらも捨てアドでも良いのでメールアドレスが必要です
書込番号:24467055 スマートフォンサイトからの書き込み
>野次馬おやじさん
タウンWiFiトライしてみて、結果報告します。
>舞来餡銘さん
メインのスマホは繋がるので、その手順で別のID登録済ませてあります。
書込番号:24467150
>kinkuma38さん
もしかして犬WIFIアプリインストールされていませんか?
Softbank WIFI使わないならアンインストールした方が良いですよ
書込番号:24467167 スマートフォンサイトからの書き込み
メイン端末に、犬入っていますが接続されていますので、影響ないかと思います。
書込番号:24468955
先日、ソフトウェアの更新(ビルド番号:12.5.3)をしたところ、おやすみ時間モード(グレースケール)に不具合が起きました。
グレースケールに設定すると、モノクロの画面が点滅して明るさが不安定な状態になります。
更新前はこのような状態にはなりませんでした。対処法がありましたら教えて頂けないでしょうか?
>amagase1933さん
どこから設定したもののことかを記載された方がよいかと。
設定→ディスプレイ→読書モード→スケジュール→おやすみタイムの読書
のことでしょうか?
以下の前提があれば問題ないと思いますが、まだ初期化をしていないのではないでしょうか?
最後の注意事項にも気を付けること。
https://ukkifaq.web.fc2.com/Xiaomi-faq.html#faq14
>Q.メジャーアップデート後に、挙動がおかしくなりました。どうしたらいいですか?
書込番号:24338077
>†うっきー†さん
ありがとうございます。設定はご指摘の通りです。
初期化(ファクトリーリセット)も試してみましたが、不具合は治りませんでした。
書込番号:24338114
>amagase1933さん
初期化後、移行ツールや復元ツールなどは一切使用しないで、追加でアプリを1本も入れていないのに、おかしいということであれば、
修理依頼となります。
書込番号:24338116
>amagase1933さん
矛盾しています。
この設定は、日没後、自動的に読書モードに切り替えとなります。
先ほど初期化したのでしたら、まだ日没前なので、読書モードには移行出来ません。
そのため確認できるはずがありませんが・・・・・
書込番号:24338133
>†うっきー†さん
すみません。説明不足でした。
設定→digital wellbeingと保護者による使用制限→おやすみ時間モード→スケジュールを設定
でグレースケール機能をonにした場合の不具合です。
更新したのは昨日ですが、不具合を確認したので初期化をしました。スケジュール設定ですぐonになるよう設定して確認したのですが、治りませんでした。
修理が必要とのことですので、ソフトバンクに相談してみます。ありがとうございました。
書込番号:24338155
>amagase1933さん
「設定はご指摘の通りです。」と記載されていたのは、間違いだったということで了解です。
こちらの方で確認してみましたが該当の現象(画面が点滅)は起きず、正常にグレーのままでした。
先ほど記載された内容が間違いだったようですので、
再度の確認ですが、
設定→デバイス情報→ファクトリーリセット→画面下の「すべてのデータを消去」
を実行後、移行ツールや復元ツールなどは一切使用しないで、追加でアプリを1本も入れずに確認されていることは、間違いありませんか?
それでも再現するということでしたら、amagase1933さんの端末個体特有の現象になりそうです。
私の端末では問題ありませんので。
再度、上記の内容を確認した上で、間違いないということでしたら、修理依頼をされるとよいかと。
書込番号:24338164
全く同じ現象が本日から起きています。
読書モードなどをオフにしても画面がぴかぴかなっています。
書込番号:24418556 スマートフォンサイトからの書き込み
先ほどアップデートしたら点滅するようになった。
読書モードみたいなオレンジと普通モードにピカピカ点滅して目が痛い。
画面スクロール中は普通になって点滅しない。
面倒くさすぎる。
書込番号:24442528 スマートフォンサイトからの書き込み
>†うっきー†さん
>よ〜すけ36さん
>鬼ヶ瀬さん
自己解決したので報告します。
設定→追加設定→開発者向けオプション→HWオーバーレイを無効にするをオン
これで画面の点滅がなくなりました。
ソフトウェアを最新版に更新しましたが、問題なく使えています。
参考になれば幸いです。
書込番号:24442762
16点
凄いじゃん本当ありがとう。
設定したら点滅チラつきは治ったけど若干オレンジ色になってる。
読書モードは設定してない。
昨日の朝も今朝チラつきなくなって白くなって治ったと思ったら夕方にはまたチラついた。
なんか昼間はチラつかずオレンジにならないちゃんとした白のままみたい。
夕方仕事終わって見たらオレンジになりチラつくように戻ってた。
なんか読書モードがおかしいのかな。
まあ点滅しなくなって良かったわ。
書込番号:24446227 スマートフォンサイトからの書き込み
開発者向けオプションって出てこないんですけど追加設定からどうやって出すんですか?(´;ω;`)
書込番号:24447901 スマートフォンサイトからの書き込み
>みみみやさん
https://ukkifaq.web.fc2.com/Xiaomi-faq.html#faq2
>Q.開発者向けオプションを利用するにはどうしたらよいでしょうか?
>設定→デバイス情報→MIUIバージョン→7連続タップ
>設定→追加設定→開発者向けオプション
書込番号:24448069
12点
システムアップデートで直りました。
書込番号:24460013 スマートフォンサイトからの書き込み
端末のアプデが来てたのでしたのですが、それをしたら画面が点滅?光の強さが濁っているのと通常でチカチカしてるのですが、どうやって治したらいいでしょうか💦助けてください。目が痛いです(笑)
書込番号:24442969 スマートフォンサイトからの書き込み
>さにゃにゃんさん
これで治らないでしょうか?
書込番号:24443089 スマートフォンサイトからの書き込み
開発者向けってところがないです;;(∩´〜`∩);;
書込番号:24444421 スマートフォンサイトからの書き込み
>さにゃにゃんさん
>設定→追加設定→開発者向けオプション
書込番号:24444425
ありがとうございます。やってみましたが、点滅は直りません。他に何したらいいですか?
書込番号:24444640 スマートフォンサイトからの書き込み
>さにゃにゃんさん
>■初心者の方が、Xiaomi機を利用する時に、ミスを起こしやすいトップ3
>1位:移行ツールや復元ツールを使ってしまった。対応方法はFAQ14を参照。
>2位:ホームアプリをインストールしてしまった。対応方法はFAQ14を参照。
>3位:「MIUIの最適化をオンにする」をオフにしてしまった。対応方法はFAQ27を参照。
最後の注意事項にも気を付けること。
>Q.移行ツールや復元ツールを利用して端末をセットアップしたところ挙動がおかしくなりました。どうしたらいいですか?
FAQ14を参考に、初期化を行い、移行ツールや復元ツールを利用しないで新規にセットアップして下さい。
その後、追加でアプリを1本も入れない状態で確認して下さい。
それで正常にならないでしょうか?
書込番号:24444983
遅くなりました。何とか時間経ったら直ってました笑
ありがとうございますm(_ _)m
書込番号:24453795 スマートフォンサイトからの書き込み
スマートフォン・携帯電話 > Xiaomi > Redmi Note 9T 128GB SoftBank
機種変更でこの機種に変更しましたが、なにやら確認エラーでアップデートできません。
わかる方いらっしゃったら教えて下さい。
MIUI Global 12.0.15→MIUI Global 12.5.3に更新
現在Y!mobile契約中で、simロック解除しました。
よろしくおねがいします。
背景が良く分かりませんが
Softbank→Y!mobileへ変更してXiaomiはSIMロック解除して使用してる、と言う事でしょうか?
Y!mobile SIMを装着した状態でエラーになるならSoftbankショップでSoftbank SIM借りてWIFIでアップデートかけてみて下さい
書込番号:24445073 スマートフォンサイトからの書き込み
アップデートファイルが2.5GB有るのでmicroSD経由ではアップデートしづらいので内部ストレージ使う様にして下さい
書込番号:24445077 スマートフォンサイトからの書き込み
すみません2.9GBですね
書込番号:24445079 スマートフォンサイトからの書き込み
その通りです。
Softbank→Y!mobileへ変更してSIMロック解除状態で使用しています。
何度ダウンロードしても、確認エラーで失敗するので、困っていました!
なるほど、ソフトバンクのsimが必要なのですね!
ショップ行って、借りてやってみます。
書込番号:24445096
>しょーたmさん
ソフトバンクショップで購入してSIMロック解除して同じくワイモバイルのSIMで普通にアップデートできてますよ?
このスレ実際に同じ状況で使っていない人が天の声を伝えてきますので気を付けて
書込番号:24445580
空き容量確認して、電源に繋いだ状態で、モバイルデータをオフにしてアップデートでどうでしょう?
書込番号:24446767
>舞来餡銘さん
この機種は所有していますか?
間違った回答なので指摘しておきますね。
スナドラ820時代迄のソフトバンク端末はソフトバンク系のSIMが無いとアップデート不可でしたが、現在ではアップデート時のSIM確認は無くなっていますよ。
現状ではSIM無しのWi-Fi運用でもアップデートは可能です。
因みに自分はソフトバンクは解約済みでSIM無し運用ですが、ドコモの5GギガホプレミアのSIMを挿したモバイルルーター経由で今回のアップデートは出来ましたよ。
>しょーたmさん
取り敢えずWi-Fi接続でアップデートを試してみて下さい。
書込番号:24448763
ネット記事等を読む時に、画面の右端にあるスクロールバーが消えています。
何故そうなったのか原因が分かりません。
元に戻せるのでしょうか?
書込番号:24437311 スマートフォンサイトからの書き込み
お使いのアプリの名前を書いて頂ければと思います。
わたしは、FirefoxとChromeを本端末で使っていますが、デフォルトでは、
・動かすと現れる
・しばらくすると、消える
となっていました。
書込番号:24442947 スマートフォンサイトからの書き込み
今は全てのアプリで最初から出ていません。
以前は右側に出ていたのですが、、、
上下に動かしてもバーはあらわれません。
バーが小さければ長い内容の記事だという事が分り、避けることが出来て便利だったのですが。
書込番号:24443165 スマートフォンサイトからの書き込み
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと3日
