| 発売日 | 2021年2月26日発売 |
| 画面サイズ | 6.53インチ |
| 重量 | 200g |
| バッテリー容量 | 5000mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:Redmi Note 9T 128GB SoftBank絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全79スレッド)![]()
| 77 | 13 | 2021年3月14日 17:32 | |
| 55 | 10 | 2021年3月11日 17:03 | |
| 26 | 3 | 2021年3月11日 13:02 | |
| 23 | 2 | 2021年3月9日 10:34 | |
| 47 | 4 | 2021年3月6日 18:00 | |
| 21 | 3 | 2021年3月1日 18:16 |
スマートフォン・携帯電話 > Xiaomi > Redmi Note 9T 64GB SoftBank
当方、メイン:ガラホ、サブ:Galaxys20(格安sim)で使用していました。
今回のキャリア値下げでメインのガラホ→SoftBank(Redmi note 9T)に乗り換えました。
そこで、デュアルアプリの存在を知りました。
教えてください。
Lineをクローン化させて、メインのRedmi note 9Tで新しくアカウントをとり、Line1で新しいアカウントで使用、クローン化したLine2で
今まで使用しているGalaxys20のアカウント使用は可能なのでしょうか?
目的は、メインのRedmi note 9Tでも今まで使用しているLineを使いたいです。
以上、よろしくお願いします。
舞来餡銘 さん
回答、ありがとうございます。
貴殿が教えてくれた情報はツインsimの場合ですよね。
当方、SoftBankのRedmi note 9Tなので、シングルsimですので、該当しますか?
書込番号:24010992
https://www.google.com/amp/s/smhn.info/202009-xiaomi-uwaki-dual-apps-2nd-space%3famp
MIUI搭載なので問題無いと思います
書込番号:24011014 スマートフォンサイトからの書き込み
SoftBank版の取説見ればわかりますが対応してます。
http://help.mb.softbank.jp/redmi-note-9t/06-08-08.html
Galaxyシリーズでも「デュアルメッセンジャー」という同様機能があります。
書込番号:24011023 スマートフォンサイトからの書き込み
>特急ダイナソーさん
出来るか出来ないかで言えば 出来ます。
ただしLINEの仕様上、電話番号はそれぞれ別に必要です。
本機に刺したシムの番号で1アカウント、S20の番号で認証SMS受け取って
2アカウント目の認証、必要ならバックアップからのトークの復元などが必要です。
>舞来餡銘さんがMIUIだからあると言われるセカンドスペースなどは存在しません。
廉価モデルの位置づけなのでないです。
持ち上げて画面点灯などもオンオフ機能していない状態のようなので
MIUIに信頼置かない方がいいと思います。
S20をメイン機、本機をサブ機として無難に使われることをお勧めします。
LINE通知なども遅延や来ないなどあるので2アカウントをゆだねるには不向きだと思います。
完成度高く安定性あって高級高性能なS20に信頼置いてメインで利用されることをお勧めします。
Xiaomiの日本法人の社長が対談でXiaomi初のおサイフ機能なので模索したと語っていました。
おサイフ機能についても、もしかしたら万全でない可能性もあり得ます。
先行のRedmi note9Sともかなり差別化された廉価モデルなので当面は信頼置かない方がいいですよ。
https://youtu.be/l5NM6ln8-Is
書込番号:24011062
>特急ダイナソーさん
以下、レビューからの引用
>■本機にある機能
>デュアルアプリ
>■本機にない機能
>セカンドスペース
>通知LED
設定→アプリ→デュアルアプリ
からオンオフを行います。
添付画像通り、可能となります。
プッシュ通知を受け取りための設定は以下になります。
マルチタスクボタン押下でのアプリのロック機能はありませんが、LINEはロック不要なので問題ありません。
https://ukkifaq.web.fc2.com/Xiaomi-faq.html#faq1_2
>Q.MIUI12で、スリープ時に、LINE,メールのプッシュ通知が受けれない。アプリが勝手に終了してしまう。
>※一部の機種(SoftBank Redmi Note 9T(12.0.8.0)等)では、アプリのロック機能がありませんが、そもそもロックはしないでも通知は正常に来ます。
書込番号:24011118
御回答頂いた皆様
なんか、複製できそうなことはわかりました。
仮に複製できたとして、メインのRedmi note 9TのLine2にサブで使用しているLineアカウントを作ったとして、
Q:サブ機のGalaxys20でLineは使えるのでしょうか?
書込番号:24011161
>特急ダイナソーさん
同じアカウントでしたら、後からアカウントを設定した方が利用できるようになり、以前利用した端末の方は、自動的に使えなくなります。
今回の場合ですと、本機で利用するようにした後で、前の端末で自動的に利用出来なくなります。
デュアルアプリだからどうこうは一切関係なく、LINEの仕様です。
パソコンであれば、同時に利用可能です。
このあたりは、デュアルアプリであるかは一切考えずに、普通のLINEアプリとして考えてもらうだけでよいです。
書込番号:24011170
LINEは1アカウント1台利用制限があるため、S20で利用していたアカウントをNote9Tに移行した場合S20側では自動的に利用できなくなります。
別途アカウントがあり、設定すればS20でも利用は可能ですが。
2台でそれぞれ機能をONにした場合、2×2で計4アカウントまでは利用できますが、それぞれアカウント作成は必要になります。
書込番号:24011180 スマートフォンサイトからの書き込み
御回答頂いた皆様
わかりやすい回答、ありがとうございました。
パソコンみたいに違う媒体で操作できると思っていました。
クローン化は止めて、各々でLineを使用しようと思います。
Xiaomiは様子見にしたほうが良いこと、1電話番号に1アカウントのこと、勉強になりました。
アドバイス、ありがとうございました。
書込番号:24011725
■補足
特急ダイナソーさんは、利用しないとのことなので関係なくなりましたが、
Xiaomi機で、デュアルアプリでLINEをクローン化したときのメリットを記載しておきます。
Xiaomi機では、クローンした方のLINEも、Googleドライブからトークの復元が可能です。
OPPO機の、クローンアプリで複製したLINEの方では、復元が出来ません。
これが、Xiaomi機のデュアルアプリで優れている点になります。
書込番号:24011739
機能としてアプリのクローンはあるのかもしれませんが安定性や問題が起きた場合にどこに聞いてもまともな返事はもらえず、サポートは無いに等しいと思います。私はXiaomi機は持っていませんが問題が起きた場合は一端末一アカウントと比べて絶対に面倒な事になると思います。
どうでも良いサブアカウントとか実験で使うのなら良いでしょうけど、メインでバリバリ使いたい場合は私は安定性重視の方が良いと思いますね。
書込番号:24011774
#24011118
>>■本機にない機能
>>セカンドスペース
こちらについては、以下の方法で可能でした。
私は、Redmi Note 9Tでの確認ですが、Redmi 9Tも同様に問題ないようです。
ブログでRedmi 9T検証された方の書き込みがありました。
https://ukkifaq.web.fc2.com/Xiaomi-faq.html#faq26
>Q.セカンド・スペースのない機種があります。利用出来ないでしょうか?
>Redmi 9T,Redmi Note 9Tなどでは、機能が利用出来ないようにされています。
>機能が隠されているだけで呼び出すことで利用出来るようです。
>※実機での確認はRedmi Note 9T
>ショートカット+ (様々なアクションを実行)
>https://play.google.com/store/apps/details?id=net.west_hino.shortcut_plus
>アプリを起動→アクティビティ→右上の虫眼鏡→「セカンド」を検索。
>「セカンド・スペース」が2つ表示されるのでどちらかをタップ→作成
>ホームに「セカンド・スペース」のアイコンが作成されます。
>メイン・スペースの方でアンインストールしているキャリアアプリが、セカンド・スペースの方には復活します。
>セカンド・スペースのキャリアアプリをアンインストール方法については不明。
書込番号:24021170
今、+メッセージとメールという2つがアイコンであるのですが、店頭でやってもらったのでふたつあることを知らず、見てみたらどっちにも通知が来ます。。違いがわからないのと、片方がやり取りできず、ダウンロードと書いてあるので押してもどこにも登録されていないので、メールの件名しか見れず、内容が分からないのですが、わかる方いたら教えてください。゜(´∩ω∩`)゜。
書込番号:24014404 スマートフォンサイトからの書き込み
>さにゃにゃんさん
「+メッセージ」の方はsoftbankのアプリで、SMSの機能を強化(画像なども添付可能)したアプリです。
「メール」というのは何のことかわかりませんでした。
アイコンに下に表示されているのは「メール」ではなく、「メッセージ」か「緊急速報メール」か「Gmail」ではありませんか?
内容からするに「メッセージ」のような気がします。
「メッセージ」なら、SMSを利用するアプリとなります。
店頭で何かをしてもらったそうなので、SIMはSoftbankのものでしょうか?
何をしてもらったのかわかりませんでしたが。
個人情報がある部分は塗りつぶした状態でよいので、どのようなメール(おそらくSMS)かが分かるようにしておくとよいと思います。
書込番号:24014527
SMSではなくMMSで、メッセージアプリの方にも届くのを止めたい場合は、
メッセージアプリ(アイコンの下に「メッセージ」と表示があるもの)を起動して、
右上の3点→設定→詳細設定→MMSを自動ダウンロード→オフ
これで、メッセージアプリの方には、SMSだけには出来るかと。
MMSでない場合は無視して下さい。
書込番号:24014543
>†うっきー†さん
回答ありがとうございます。ちょっとよくわかってないのですが、画像貼るとこんなです。
書込番号:24014546 スマートフォンサイトからの書き込み
>†うっきー†さん
それをすると片方しか来てないものが来なくなりませんか?
それはちょっと困るんですよね。なぜ分かれてるのか分からないし片方に来てるものが読みたいのです。ダウンロードを押しても出来ないので出来たらそれが見れる方法が知れたらと思います( * ॑꒳ ॑*)もしご存知でしたら教えてください(*ˊ˘ˋ*)
書込番号:24014556 スマートフォンサイトからの書き込み
>さにゃにゃんさん
画像では、やはり、「メール」ではなく「メッセージ」アプリのようです。
そちらはテキストしかやりとりが出来ません。
今は、MMSが届いているのだと思います。
「+メッセージ」アプリの方で見れませんか?
先ほどの設定をしても、MMSは「+メッセージ」で見れると思いますよ。
私はMMSは利用出来る環境にないため確認出来ませんが、
先ほどの設定をしたあとで、家族の方など、Softbank契約の人にSMSとMMSの両方を送ってもらって確認されるとよいかと。
書込番号:24014558
>†うっきー†さん
よくわかってないのですが、MMSとSMSの差が分かりません.......
またメッセージの方に設定?したらここの返事がメッセージに来ました。最初の回答は+メッセージに来ていたのですぐに貼ってあったので飛べたのですが、メッセージだとまたダウンロードが表示されて押しても出ませんでした。ダウンロード押したのはどこに行ってるんでしょうか?
書込番号:24014567 スマートフォンサイトからの書き込み
>さにゃにゃんさん
以下の公式を参照下さい。
https://www.softbank.jp/support/faq/view/10714
>S!メール(MMS)/SMSの違いについて教えてください。
MMSは利用出来る環境にないため、うまく利用出来ない原因はわかりませんでした。
利用されている方の登場をお待ちいただけたらと思います。
書込番号:24014590
>†うっきー†さん
とても丁寧に回答いただき感謝してます。本当にありがとうございました。
少し待ってみます。
リンクもありがとうございます!
書込番号:24014850 スマートフォンサイトからの書き込み
>さにゃにゃんさん
この機種使用しています。
動作確認しました。
確かに「メッセージ」アプリだとダウンロードタップしても動きません。
また、こちらから写真を添付しても送れません。
+メッセージの場合だと送受信可能ですがとても見づらいので、Google Playで「ソフトバンク メール」で検索してアプリをインストールして使う方が使い勝手が良いと思います。
書込番号:24015155 スマートフォンサイトからの書き込み
>sandbagさん
回答ありがとうございます!!
なるほど、アプリを取れば見れる発想なかったです(笑)
送られてきてるのはアプリ取ったあとではもう無理そうですよね…
試してみますね。
丁寧にありがとうございます!
まだまだわからないこと多くて苦戦してるので、また何かありましたらお力貸して貰えたら嬉しいです。
書込番号:24015180 スマートフォンサイトからの書き込み
テレビにWi-Fi環境下でキャストする機能はありますか?
現在はXPERIA XZ3とPanasonicのテレビ間でスマホ端末からYouTubeとギャラリーの写真や動画をキャストして見ています(同じWi-Fiネットワーク・Chromecastではなくテレビに直接)
この機種では同じ様にテレビに直接キャストする事は出来ますか?
書込番号:24014749 スマートフォンサイトからの書き込み
>sandbagさん
ご回答をありがとうございます
キャストの機能はあるんですね!
実際の使い勝手?なんですが、こちらのアイコンをタップするとスマホの画面そのものが(すべて)テレビに同時に映る感じでしょうか?
私がいま使っているXPERIAだと…
YouTubeやギャラリーの写真、動画をスマホで再生すると画面の右上にキャストのマーク?が出て、それをタップしてテレビに映し出す感じです
こんな感じに使えたらいいな!と思ってるんですが…
お時間ある時にお返事を頂けたら嬉しいです。
宜しくお願いします
書込番号:24014861 スマートフォンサイトからの書き込み
>べんじゃみん23さん
タップ後に、近くのドングルが検索されますので、それをタップすると、TV画面にスマホの画面そのものが表示されます。
書込番号:24014882
13点
アプリ等、タブをまとめて閉じる操作を行った際に出る画面下部の通知が1分間ほど消えません。普通なら数秒で消えますよね?解決方法をご存知の方、教えて下さい!
書込番号:24010836 スマートフォンサイトからの書き込み
>takepyon0711さん
トーストのことだと思います。
設定→追加設定→ユーザー補助→身体→操作までの時間(ユーザー補助タイムアウト)→デフォルト
これで元に戻ると思います。
設定の一番上に「操作」と入れて検索するだけでもよいです。
通常は、デフォルトですが、
移行ツールや復元ツールを利用してしまったとか、御自身で設定変更したかなどだと思われます。
書込番号:24010845
16点
>†うっきー†さん
迅速なお返事、感謝いたします!無事デフォルトの状態に戻せました。ありがとうございました!
書込番号:24010997 スマートフォンサイトからの書き込み
自分の所持している3台のソフトバンク端末はソフトバンクSIMが挿さっていないとアップデートが出来ない仕様でしたが、この端末も同様にソフトバンクSIMの有無を判定してからアップデートを行う仕様ですか?
サブ回線で楽天を検証して問題無いと判断してメイン回線からソフトバンクからのMNPを考えていていますが、アップデート時のSIMチェックが気になり質問させて頂きました。
アップデート可能なら楽天5G端末買うよりも安く済むので検討しようと思います。
>亜空間の申し子さん
私は、ソフトバンクとの契約はありませんが、キャリア固有の問題があった初期ファームから、
12.0.8.0のファームにWi-Fiで更新しました。
そのため、ソフトバンク契約のSIMは不要です。
未来のファームについては、わかりませんが、今後も不要だと思います。
書込番号:24005635
13点
>亜空間の申し子さん
Softbankから端末単体で購入可能なくらいですから、シムの種類や有無に左右されません。
一部、そのような仕様の端末もありましたが、最近は全く見聞きしません。
購入時にシムロック解除してシムフリーモデルみたいに使われてる方もいらっしゃいます。
大丈夫ですよ。
書込番号:24005639
13点
SIM無しのWi-Fiだけでアップデート可能みたいで安心しました。
最近はソフトバンクもアップデート時のSIMチェックが緩和されているのですね。
書込番号:24005674
この端末はSIM入れなくてもアップデートできますよ
WiFi接続でSIMなしでアップデートして
au系のSIM入れました
他社SIM入れるときはアップデートしてください
というようなコメント出てますし
書込番号:24005741
15点
プリインストールされているfacebook等のSNSアプリやキャリアのアプリ等、明らかに邪魔なアプリはこの端末はアンインストールできないのでしょうか…?
書込番号:23996453 スマートフォンサイトからの書き込み
できますよ。ネットで調べましょう。
書込番号:23996507 スマートフォンサイトからの書き込み
>悪夢配達人さん
レビュー記載通り可能です。
https://review.kakaku.com/review/K0001330019/ReviewCD=1426628/#tab
>■プリインストールアプリ
>キャリア端末なので、キャリア固有のアプリや不要なアプリが、てんこ盛りです。
>40本程度アンインストールして、添付画像のように38本までシェイプアップしました。
>これで、キャリア固有の不具合に悩まされることがなくなると思います。
書込番号:23996519
13点
>†うっきー†さん
レビュー拝見しました。手順なども含め、大変助かりました。ありがとうございます!!
書込番号:23996556 スマートフォンサイトからの書き込み
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
