| 発売日 | 2021年2月26日発売 |
| 画面サイズ | 6.53インチ |
| 重量 | 200g |
| バッテリー容量 | 5000mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:Redmi Note 9T 128GB SoftBank絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全52スレッド)![]()
| 121 | 16 | 2022年7月28日 22:44 | |
| 3 | 3 | 2021年4月27日 06:16 | |
| 11 | 2 | 2021年4月21日 20:56 | |
| 2 | 3 | 2021年4月21日 13:00 | |
| 17 | 5 | 2021年4月16日 10:33 | |
| 55 | 6 | 2021年4月9日 07:56 |
スマートフォン・携帯電話 > Xiaomi > Redmi Note 9T 64GB SoftBank
Softbank版Redmi Note9t一括購入後シムフリー化してます。
テザリングでサブのiPhoneや、ARROWSTab,switchを繋げたいんですが、繋げたらインターネット接続なしになります。
書込番号:24120747 スマートフォンサイトからの書き込み
>fukumochi635さん
キャリアとの契約によってなのですが、親機になるSimの契約がテザリング有料オプションって事ないでしょうか?
書込番号:24120797
テザリングは契約済で、以前使っていたOPPO A5 2020では問題なくテザリングが使用出来ていました…
書込番号:24120856 スマートフォンサイトからの書き込み
>fukumochi635さん
以下、頻繁にある質問を参照下さい。
APNタイプに「,dun」を追加するだけでよいです。
赤文字の部分に注意してください。
https://ukkifaq.web.fc2.com/Xiaomi-faq.html#faq11
>Q.テザリング(ポータブルホットスポット)が利用出来ません。親機と子機間の接続は出来ていますが、子機側からネット接続が出来ません。
書込番号:24121197
12点
>fukumochi635さん
今回の質問は「,dun」の追加だけで解決するはずですが、
本機は、12.0.8.0のファームでキャリア固有の不具合が改善されています。
そのためか、初期化を行わないと、いろいろな不具合が改善されないようです。
端末を初期化後、移行ツールや復元ツールなどは利用しないで新規にセットアップは、行っておくとよいと思います。
最後の注意事項にも気を付けること。
https://ukkifaq.web.fc2.com/Xiaomi-faq.html#faq14
>Q.移行ツールや復元ツールを利用して端末をセットアップしたところ挙動がおかしくなりました。どうしたらいいですか?
今回の質問など、頻繁にある質問がありますので、以下は一通り見ておくとよいと思います。
書込番号:24121227
APN設定は編集できなかったので、新規作成し入力し、保存すると、保存になっておらず、初期のLTEforInternetのAPNへ勝手に変わってしまいます…
書込番号:24121526 スマートフォンサイトからの書き込み
>fukumochi635さん
>保存すると、保存になっておらず
ここの意味が分かりませんでした。
新規にAPNを登録すると、APNの一覧に1行増えます。
保存の仕方を間違っているだけではないでしょうか?
どこをタップして保存されているかが分かるように、スクリーンショットを添付して、保存時にタップした部分に赤丸などを付けて頂くとよいかと。
APNの名称は任意なので、「test」等にしてもらった上で。
端末を初期化後、移行ツールや復元ツールなどは利用しないで新規にセットアップしているという前提は問題ないでしょうか?
書込番号:24121576
>OPPO A5 2020では問題なく
この書き込みで引っかかっていましたが、auのSIMですか?
自分の環境でも試しましたが、APNは普通に保存できますが、dunつけてもtetherでも駄目ですね。
biglobeのau回線はプリセットは駄目で、自分で入力してdunつけたらOKでした。
ひょっとしたらauのIoT通ってないからかな?
書込番号:24121646 スマートフォンサイトからの書き込み
12点
>fukumochi635さん
>保存すると、保存になっておらず
端末初期化済という条件で、貼付画像の1枚と2枚目の赤枠の部分をタップで保存出来ます。
この時点では「,dun」等の追加はなし。
その後、Wi-Fiをオフにして、本機のみでモバイル通信が出来ることを確認。
ここまでで、手動で追加したAPNに間違いがないかを確認。
その後、以下の3パターンを試して
「,dun」の追加
「,tether」の追加(dunの追加でダメだった場合)
MVNOの種類を「SPN」の指定。上記2つがダメだった場合。
これらを指定しても無理だった場合は、お持ちのSIMでは、なんらかの理由でダメになりそうですね。
原因は分かりませんが。
書込番号:24122210
>fukumochi635さん
複数のSIMを検証している人の結果も自分同様auはテザリング駄目なようです。
https://twitter.com/toppo1765/status/1385905763231539200?s=19
ソフトバンクの他のスマホも似たような事象が起こっているので、ソフトバンクかYmobileのSIMを用いてのテザリングじゃないと不安定です。
ちなみにYmobileでテザリングできる事は自分も確認しています。
書込番号:24122745 スマートフォンサイトからの書き込み
13点
>sandbagさん
私は、12.0.8.0のファーム適用後に、端末初期化をしていますが、
biglobeのau回線でプリセットのAPNでテザリングして、子機(nova)からインターネット利用可能でした。
Yahooの新しいニュースを子機から見れることで確認。
紹介されている、twitterでもbiglobeのau回線で出来ないと記載がありますが、
12.0.8.0のファーム適用後に、端末初期化をしていないとかでしょうか・・・・・
twitterの方は、biglobeで出来ないというのは、完全に勘違いでしょうね・・・・・
sandbagさんは、初期化されての確認でしょうか?
初期化をしていないと、ネットワーク関係で問題が出ることがあるので、まだの場合は、初期化で解決出来るかもしれないと思いまして。
初期化しても無理となると、au本家限定で、利用出来ない可能性はあると思います。
書込番号:24123002
>†うっきー†さん
初期化しなければならないという公式アナウンスがあったのでしょうか?
よろしければ、そのURLをご教示いただければ。
また、初期化は最終手段です。
初期化は初期化前に復元するまで労力が生じます。
実際au本家回線で試されたのでしょうか?
初期化して必ず使えるのであればそうしますが、その根拠がないので、他に方法が無いが探る方が建設的です。
書込番号:24123072 スマートフォンサイトからの書き込み
13点
>sandbagさん
Xiaomiの公式サイトにはないと思います。
別のメーカーで、メジャーアップデート後の初期化しないとトラブルがあるという記載程度となります。
私は記載があるメーカーは1つしか知りません。
au本機は契約してないので不明ですが、biglobeのau回線は、初期化している限りはデフォルトのもので問題ありませんでした。
ネット回線や持ち上げてスリープ解除などの不具合は、今のところ、初期化以外は改善は難しいと思います。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000035100/SortID=24092236/#24092236
auの本機の回線も初期化で直るかは不明です。
書込番号:24123087
>†うっきー†さん
何一つ根拠がないと言うことですね。
再度書きますが、初期化は最終手段で誰でも思いつく方法です。
初期化して改善するかもわからないのに、初期化を進めるのは無責任では。
書込番号:24123115 スマートフォンサイトからの書き込み
16点
Xiaomi機全般ですが同じキャリアに複数のAPNが有ればそんな症状になることが多いです
テザリングするには以下の方法が必要です
MVNOの種類 SPN
そうすると下のMVNO値を押すと契約回線会社に自動的になるはずです
そうすればau系の他のAPNが消えてテザリングが出来るようになります
書込番号:24160790 スマートフォンサイトからの書き込み
うっきーさんへ
,dun を設定のなかのアルファベットが羅列してある欄の最後に追加しましたら、テザリングが可能になりました。
(ちなみに、初期化は行っておりません。)
質問者の方が、設定の保存ができなかったとおっしゃられていたのは、
保存をおこなう時に、画面下の「…」をおして、保存を選択しなくてはならず、そのことに気づかないこともあるのではと、
おもいました。
テザリングができないことが気になって、買い替えようかとおもっておりました。
こちらの書き込みを読んで試したところ、その悩みが解決できてとてもうれしいです。
書込番号:24853576 スマートフォンサイトからの書き込み
>Joggy20kmさん
>おもいました。
#24122210で画像を添付して赤枠までつけていますので、その可能性はないと思ったのでよいかと。
解決したけど、放置されているだけだと思います。
書込番号:24853617
>バイトトップさん
端末の再起動で直らないでしょうか。
それでもダメなら、アプリを一度アンインストールして、再度インストール。
これでどうでしょうか。
書込番号:24102610
https://help.unext.jp/guide/browse/g04/c007
正直、公式のヘルプで対応出来なければほぼユーザー側で出来る対処はないものと思われます。
公式に直接問い合わせた方が良いのでは?エラーメッセージなど詳細も必ず先方に伝えてください。
書込番号:24103384 スマートフォンサイトからの書き込み
アハモ回線でテザリングできません。解決策が書いてあるサイトがあったのですが、アクセスポイント名からAPN→spmodeをタップしましたがロックされていて編集できません。と出ます。
どなたか詳しい方、ご教授くださいませ。
書込番号:24093116 スマートフォンサイトからの書き込み
>takepyon0711さん
以下になります。
赤文字の部分に気を付けて設定してください。
>手動でAPNを設定した場合は、最初にAPNを未設定で保存して下さい。
>※キャリア端末でプリセット済のAPNが変更出来ない場合は手動で新しいAPNの追加が必要です。
>保存後、再度開くと、「XXX,XXX,XXX,XXX,XXX」と複数セットされている場合があります。
>その場合は、最後に「,dun」を追加して「XXX,XXX,XXX,XXX,XXX,dun」として下さい。
書込番号:24093127
>†うっきー†さん
返信が遅くなりすいませんでした!
教えていただいた記事を参考に設定してみました。
本家ドコモで使ってるgalaxy note20のAPNの内容をそのまま書き写しました。
アクセスポイント名から新しいAPNをタップ。
名前 spモード
APN spmode.ne.jp
そのあとの設定はスルー
APNタイプ default,supl,dun
MVNOの種類 なし
MVNO値 docomo
APNタイプでは.(ドット)ではなく,(コンマ?)に気をつけてください。
以上の設定を保存すると新たにspモードという名前の新しいAPNが追加され適用状態になりました!
機内モードONOFFしてみるとテザリングできるようになりました!
いつも的確な解答いただきまして恐縮次第であります^^;
書込番号:24093866 スマートフォンサイトからの書き込み
ネットフリックスを再生時、画像が乱れます。
先の口コミにあるように、他のアプリを消しても治りません。キャッシュをクリアしてもだめ。
再起動したら治ります。おかしくなるたびに再起動も辛いです。
解決方法をお知りの方は教えてほしいてます。
書込番号:24092236 スマートフォンサイトからの書き込み
>taki1515さん
端末を初期化後、移行ツールや復元ツールなどは利用しないで新規にセットアップ。
最後の注意事項にも気を付けること。
これで直りませんか?
書込番号:24092663
初期化して治りました。
通信も変だったので、この機種失敗だったかと思いましたがこれならいい感じです。ありがとうございます。
書込番号:24092914 スマートフォンサイトからの書き込み
>taki1515さん
>通信も変だったので
そうですね。本機は、12.0.8.0のファームで「SIMロック解除後の動作改善」がされていますので、
その後、一度は、端末を初期化後、移行ツールや復元ツールなどは利用しないで新規にセットアップ。
これをしておかないと、通信関係でトラブルが起きている人が多いようですね。
持ち上げてスリープ解除も、初期化しないと正常にならない人もいるようですし。
本機に関しては、12.0.8.0のファーム適用後の、端末初期化は、ほぼ必須のようです。
初期化さえしておけば、本機の通信の安定度は抜群だと思います。私は、トラブルないです。
書込番号:24093123
ロック画面で、持ち上げてスリープ解除もしくはダブルタップしてスリープ解除の項目をOFFにしているのに、勝手にスリープ解除になってしまいます。
特に手帳型ケースを使用すると蓋に少しでも圧をかけるとスリープ解除になります。
バッグに入れているとつきっぱなしです。
何が原因なのでしょうか?
ショップて聞いてもアップデートを待つしかないとか。
困ったものです。
書込番号:24076553 スマートフォンサイトからの書き込み
>albrnis1860さん
設定を再度オンにした後でオフ。
端末の再起動。
それでも解決しない場合は、以下になります。
最後の注意事項にも気を付けること。
私の端末では問題ありませんが、同様な方もいるようです。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000035100/SortID=24003754/#24005600
>同じ症状の人が多数いるようで、近いうちにアップデートを行うように言ってました。
書込番号:24076605
うっきーさん。
早速、ご助言いただき、ありがとうございます。
記されたとおりにしましたが、やはりだめでした。
アップデートを待つことにします。
iPhone以外を使ったことが無いので、アンドロイドは勝手が違いますね。
iPhone13で指紋認証が再度復活するようなので、このまま我慢して使用します。
書込番号:24076786 スマートフォンサイトからの書き込み
購入後2週間同じ症状で頭痛めてました
面倒くさいんでどうしようかと思ってましたがファクトリーリセット(初期化)試みましたところ『成功』いたしました
一応リセットする前に・持ち上げて解除オフ・ダブルクリックもオフにしてからリセットしました
リセット前の症状は持ち上げても、触っても、助手席置いて発進、ブレーキ、カーブでも点灯してましたのでやっとおとなしくなってくれそうです♪
書込番号:24083316 スマートフォンサイトからの書き込み
>我に幸あれさん
もう、このままかなと諦めていたのですが、これでやっと不具合?から解放されると思うと嬉しいです。
ご指摘のとおりにやってみます。
書込番号:24083446 スマートフォンサイトからの書き込み
このスリープ解除の不具合なければかなりお値打ちイケてる端末ですからね治りますように♪
書込番号:24083590 スマートフォンサイトからの書き込み
電話アプリで「*#*#86583#*#*」を打ち、Disabledとなるのを確認して設定の「VoLTEを使用」もONにしてます。
一番上のアンテナアイコンの横にVoLTEのアイコンが付きません。
VoLTEが有効になっているのでしょうか?
>SkillfulGokiさん
Playストアでvolte checkで検索するとチェックアプリがヒットすると思うので、アプリでチェックしてみてはどうでしょうか?ちなみに私のRedmi 9Tでは特に何も設定しなくてもVoLTEアイコンが出ています。
書込番号:24069544
ここでは、SoftBank版の Redmi Note 9Tの話をされているのでは...。
試しに、どこかに電話を掛けてみて、『4G』表示が、
『3G』または『H』表示に変わらなければ、
VoLTEによる通話が出来ている事になります。
書込番号:24069641
この作業が必要なのは4キャリアの中で楽天MNO使うときですよ
他の3キャリアは通常でVoLTE有効表示出ます
ドコモSIM使っていた時VoLTEマーク表示したか
覚えてなかったですが通話品質はVoLTEだったように思います
書込番号:24069700
>SkillfulGokiさん
他機種の話ではなく、本機(Redmi Note 9T SoftBank)では、
ステータスバーにVoLTE表記がないので、VoLTEをオンにしていた場合に、
VoLTE通話が可能かという質問ですよね。
これは簡単に確認が出来ます。
VoLTE通話しか出来ないauかrakutenのSIMでプリインストールの電話アプリ(IP電話でないもの)を利用することで分かります。
VoLTE表示はありませんが、VoLTEしか利用出来ないSIMで通話が出来ますので、VoLTEでの通話となります。
またdocomo回線では3G通話も出来ますが、通話中も右上の4Gが3Gにならず、4Gのままで、
4Gでの通話(VoLTE)であることでも簡単に確認出来ます。
手元に端末があると思うので、実際に画面を見るだけでわかりますよ。
表示がないだけで利用出来ることを確認出来ます。
書込番号:24069763
>SkillfulGokiさん
そんなコマンド知ってる方なら、「*#*#4636#*#*」を打って優先ネットワークの種類を強制的に「LTE only」にしてしまったらいいのでは?
因みに私も、もう3Gはいらんかな?という考えと「LTE only」にすると電池の持ちがどうなるんだろう?と絶賛検証中です。
書込番号:24069782
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
