| 発売日 | 2021年2月26日発売 |
| 画面サイズ | 6.53インチ |
| 重量 | 200g |
| バッテリー容量 | 5000mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:Redmi Note 9T 128GB SoftBank絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全173スレッド)![]()
| 77 | 12 | 2022年6月18日 12:27 | |
| 14 | 2 | 2021年7月17日 12:48 | |
| 6 | 1 | 2021年7月6日 07:49 | |
| 46 | 14 | 2021年7月17日 12:18 | |
| 25 | 3 | 2021年6月30日 16:19 | |
| 10 | 2 | 2021年6月29日 19:11 |
スマートフォン・携帯電話 > Xiaomi > Redmi Note 9T 64GB SoftBank
*#*#3646633#*#*でエンジニアモードに入って、network selecting→sim1→NR/LTEを選びました。今まで24時間ずっと安定でした。
書込番号:24237643 スマートフォンサイトからの書き込み
>taki1515さん
>この画像が出てきて設定にすすめないのですが、何かわかりますか?
その画面については分かりませんが、楽天モバイルを安定して利用したいだけの話でしたら、
12.0.8.0以降のファームに更新後、端末を初期化して、既出スレッド通りの方法で安定して利用可能になります。
https://ukkifaq.web.fc2.com/Xiaomi-faq.html#faq14
>Q.移行ツールや復元ツールを利用して端末をセットアップしたところ挙動がおかしくなりました。どうしたらいいですか?
>初期化(MIUI12)は以下で可能です。
>設定→デバイス情報→ファクトリーリセット→画面下の「すべてのデータを消去」
>最後に更新したファームでの初期状態(綺麗な状態)になります。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000035100/SortID=23991612/#23991710
>楽天モバイルは、そのままでは利用出来ませんので、若干の細工が必要でした。
>電話アプリから「*#*#86583#*#*」で「VoLTEを使用」の表示、非表示を切り替えが出来ます。
>設定→SIMカードとモバイルネットワーク→VoLTEを使用
>が、表示される状態にします。表示された時点でVoLTEを使用はオンになっていると思いますが、オフの場合はオン。
>プリセット済のAPN(rakuten.jp)を選択することで、利用出来ます。
書込番号:24246104
■補足
但し、端末に関係なく利用出来ない場所があるのは正常となります。
基地局を目視で確認可能な場所へ移動することで、楽天回線は利用出来ます。
公式サイトにも明確に記載がある通り、利用出来ないのは正常となります。
詳細は以下を参照下さい。
https://ukkifaq.web.fc2.com/rakuten-mno-faq.html#faq7
>Q.楽天回線が利用出来ない場所では、確実にau回線(BAND18)が利用出来るでしょうか?
>ローミング提供エリアは地図で確認出来るようになっています。
>https://www.kddi.com/corporate/kddi/public/roaming/area/
https://ukkifaq.web.fc2.com/rakuten-mno-faq.html#faq7_2
>Q.公式サイト記載の楽天エリア内でも、楽天回線(BAND3)が利用出来ない場所があります。
公式サイトの対象エリアは、単に地図に色を塗っているだけとなります。
実際にBAND3が接続できる場所は自分の足で探す必要があります。
楽天の基地局を目視で確認出来る場所まで移動して確認するのがよいかと。
https://ukkifaq.web.fc2.com/rakuten-mno-faq.html#faq41
>Q.楽天の基地局がどこにあるかは確認出来ないでしょうか?
書込番号:24246113
taki1515さん
「開発者向けオプション」のONが必要なので、「設定」−「追加設定」−「開発者向けオプション」ONにしたら、も一度試して見てくださいね。
書込番号:24246194 スマートフォンサイトからの書き込み
追加設定に開発者オプションが表示されていなかったので調べました。
「設定−デバイズ情報-MIUIバーションを7回タップ」
で追加設定に表示されるようになります。
それから、教えていただいた操作で変更できました。
同じく表示されないかたは参考にして下さい。
電波が途切れないか見ていきます。
うっきーさんもありがとうございます。教えていただいたことも何度か試しましたがやはり電波が途切れてしまっていました。楽天モバイルに問い合わせたら、動作保証していない末端との回答でした。元々入っている不要アプリの削除は難しくて私には理解不能でできませんでしたwそれが悪さをしているのかはわかりませんが・・・
書込番号:24246285 スマートフォンサイトからの書き込み
>taki1515さん
そういえば、私は、40本程度削除していたため、安定して利用出来ていたのかもしれません。
ユーザーに対する嫌がらせかとも思えるほど、アプリがありますね・・・・・
書込番号:24246296
この方法で電波が途切れなくなりました。
この末端と楽天回線の組合せでご苦労されていた方に朗報です。
微妙に途切れることが多く、使えないわけではないけどイライラがあり買い換えようかと考えていました。かなり助かりました。
書込番号:24246755 スマートフォンサイトからの書き込み
>rasin_さん
情報ありがとうございます。私の端末も1日に2回ほどアンテナがグレーになって10分ほどで自動で復帰していました。ほかの端末をメインに変えようかと思っていた矢先でした。
教えていただいた手順を最初から記載しましたが、以下の手順で大丈夫でしょうか?
「設定−デバイス情報− MIUIバーションを7回タップ」−「追加設定」−「開発者向けオプション」ON −「標準の電話アプリ」−「*#*#3646633#*#*でエンジニアモードに入って」− 「network selecting→sim1→NR/LTEを選択」− そのまま設定を終了。
以上の手順でよろしいか?手順が合っていましたらこのまま様子を見てみます。
書込番号:24247268 スマートフォンサイトからの書き込み
>†うっきー†さん
>taki1515さん
情報の共有ありがとうございます。楽天モバイルはNRとLTEネットワークしか使ってないので、いろんな場面によって使っていないネットワークに切り替えてしまうと、圏外になるはずですね。redmi note 9tは対象外機種なので、自動的に設定できないようです。
書込番号:24247419 スマートフォンサイトからの書き込み
>PCASAさん
手順をまとめてくれてありがとうございます。その通りですね。
書込番号:24247424 スマートフォンサイトからの書き込み
>rasin_さん
>圏外になるはずですね。
我が家は、楽天の基地局が500m程度のところに出来たため、電波強度が-100dBm前後(-90〜-110dBm程度)になったので、数日間の検証では、圏外になるようなことはありませんでした。
時々、-110dBmなど安定しないような場所でおかしいですと言われる方はいるようですが。
楽天の基地局、かなりの勢いで増えてきているので、今後は安定して利用できるようになる人は増えてくると思います。
今のところ、Band3は、住宅街(高層ビルなどがない)では、基地局から500m以内に住んでいないと難しいかなと思っています。
端末には関係なく。
https://ukkifaq.web.fc2.com/rakuten-mno-faq.html#faq42
>Q.楽天の基地局から、どれくらいの距離までなら安定して利用可能でしょうか?
>基地局の周りの環境にも依存するため一概には言えません。
>私が検証した基地局では、約900mまでは利用可能でした。900mを超えると、-100〜-110dBmと非常に微弱で安定した接続が出来ません。
>基地局(目視で確認)に行けば、-55dBm前後になりました。
>基地局の場所を確認する方法は、FAQ41を参照。
>北海道や公園など、基地局と端末の間に障害物がないような場所だと3km程度までは利用出来ることがあるようです。
>目安として、住宅街であれば、基地局から900mで-100〜-110dBmと不安定。500mで-90dBmと支障なし。
>※障害物によって異なるので、あくまでも目安。
書込番号:24247435
なんちゃって5Gにはつながりますがsub6 5Gにはつながりません
LTE onlyで運用したほうが安定します
書込番号:24799169 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/03購入の4ヶ月程度で突然、充電出来なくなってしまいました。
現在ソフトバンクに修理を依頼していますが、見積りが出るまで1週間程度掛かる予定。
その見積りで保証内か有料か、有料の場合は幾ら掛かるのか分かると言われました。
安くて、動きも中々シャキシャキしていて、バッテリーも長持ちするし良いものを買ったと思ってましたが、やはり海外物はこんな物なのでしょうか。
書込番号:24232640 スマートフォンサイトからの書き込み
>失敗だーマンさん
>やはり海外物はこんな物なのでしょうか。
本体に落とした傷もなく、内部に侵食もなければ、当然無償保証になるかと。
同様な報告は、こちらではなかったと思うので、たまたまでしょうね。
仮に1万台あれば、一台くらいは壊れることもあると思いますよ。
たまたま、1,2台壊れたから、海外物だからと騒ぐのは・・・・・
壊れていない人が殆どですね。私を含めて。
書込番号:24232904
12点
騒いだつもりは無いのですがうっきーさんの気に触った様で申し訳ありませんでした。
修理見積の結果がでたので報告です。
水濡れが原因で修理は22,000円かかると言われました。
購入金額が21,600円ですから当然ながら修理代が発生するなら新しい物を購入した方が良いとなります。
そして、何より納得がいかないのが水濡れです。
濡らした覚えは一度も有りません。
勿論、水濡れのシートに異常も有りません。
メーカーに直接クレームを言えないので、取り次いてくれるソフトバンクに濡らして無い旨を言うしかないが、ソフトバンクの店員さんも事務的に水濡れが原因だそうですと客の心情を意識した言い方では無く、クレームを言う気にすらなりませんでした。
そして、ソフトバンクの方が90日以上使ってくれれば大幅な割引が出来るとxperiaを勧められ、追加契約する事になってしまいました。
書込番号:24244291 スマートフォンサイトからの書き込み
dTVでHDドラマ6本を見るとしてCtoHDMIは使えますか?
使えないとしたらfireTVになると思いますが無制限プランでもテザリングの容量制限には引っかかるのでしょうか?何か方法はありますか?Netflix 在庫検索としてもググれないので古い洋画に強いサブスク教えて下さい。
書込番号:24225366 スマートフォンサイトからの書き込み
>邪王炎殺黒龍波さん
DisplayPort Alternate Modeには非対応のため、安価な「USB Type C to HDMI」ケーブルでの視聴は出来ません。
どうしてもという場合は、5千円程度は必要ですが、
DisplayLinkチップセットを採用してUSB HDMI変換アダプタとDisplayLinkドライバ(DisplayLink Presenterアプリ)の利用で可能です。
「CableCreation USB 3.0 HDMI アダプタ」と100均の「USB Type C to USB 変換アダプタ」で可能です。
著作権保護のあるAmazon Prime Videoの動画は見れません。
dTVは利用していませんので、不明です。
貼付画像のような接続イメージになります。画像は別のXiaomi機のものですが。
普通に無線での接続でよいとは思いますが。
何の無制限プランか記載がありませんが、テザリングに関係なく、通常は制限があります。
例としては以下など。
https://ukkifaq.web.fc2.com/rakuten-mno-faq.html#faq33
>Q.楽天回線で利用であるにも関わらず、無制限ではなく、スピードに制限がかかることがあるようなのですが、なぜでしょうか?
Yahoo等で「古い洋画 サブスク」で検索されてはどうでしょうか。
【古い映画】名作映画が見放題の動画配信サービス4選
https://m-tasso.com/2020/06/09/meisaku-mihoudai/
書込番号:24225387
高齢の母親が1円でこの黒い文鎮を貰ってきてMySoftBankから見ると今月分7000円強としか確認できないのですがY!mobileからMNPで上記の4000円運用は可能ですか?SoftBankパンフを見てもよくわかりません。何ページを見ればいいですか?親は月1GBも使わずYouTube、天気、地図も使いません。Y!mobileを5年以上同じスマホで使ってきてLINEが使えなくなるから一緒に店に行って月980円運用しようねと誘ったのですが、、、ひとりで行きキャリアの犬になってしまいました。月に7000円くらいどうって事はないのですがソフトバンクに大事な家族をバカにされたようで大変悔しく思います。
書込番号:24224811 スマートフォンサイトからの書き込み
>邪王炎殺黒龍波さん
以下の終了しているプランのことでしょうか?
受付を終了しているものでしたら、契約は無理かと。
https://www.softbank.jp/mobile/special/giga-monster/
>ウルトラギガモンスターは2018年9月5日をもちまして、
>iPhone 5 以降の iPhone、4G スマートフォンでの新規受付を終了いたしました。
docomoのケータイプラン(スマホでも利用可能)の月額1200円で、通信量無制限のものとかでよやそうな使い方に思います。
書込番号:24224826
>邪王炎殺黒龍波さん
主の質問に直接的に答える内容ではないのですが・・・
OCNモバイルや楽天モバイルへのMNPをした方がお安くなります。
違約金が発生しても、数か月でその分をペイ出来ます。
また、MNP時に端末をDSDV可能な機種を選ぶ事で、2社と契約(1社をMNP、1社を新規)すると1台の端末で2社を利用できます。
2社と契約するときに購入した端末の使用しない方をヤフオクで売っちゃって、ソフトバンクへの違約金の穴埋めに回せます。
※楽天は不安定な場合があるので、 サブ回線として新規契約がお勧めです。
書込番号:24224831
使い放題とか動画見放題とか母が言っていて私も現行ならメリハリ無制限かミニフィットプランかな!?と思いましたがmySoftBankのアプリでは無制限とあります。無制限プランで上記の4000円運用は可能か教えて下さい
書込番号:24224839
willcomのアドレスを変えるのも無くなるのも嫌との事でこうなりました。ええ、アドレスはもちろんSoftBankに変わりました。楽モバは自宅エリア内で実際に使える事を確認済みですが沖縄にも行きますので沖縄ならWILLCOM沖縄が強いですしOCNと楽天でDSDV運用しようにもとっさの切り替え方法が分からないと思ってY!mobileの家族回線運用を提案した次第です。端末はAndroid8.0の手元にあるスマホでSIMだけ変えればいいからと渡してあったのですが。
書込番号:24224863
Ymobileからの番号移行だから2800円の割引きが12ヶ月あるから4000円位になるんじゃね?
てか契約書みたら?
書込番号:24224884 スマートフォンサイトからの書き込み
>邪王炎殺黒龍波さん
そうでしたか?失礼しました。
もし、契約会社を移動しても良いと 考えが変わったなら、BIGLOVE のエンタメフリー(動画はノーカウント)オプションを付ければ 3GB+エンタメフリーで 動画見放題が 1100円程度で実現出来ます。
書込番号:24224920
>JAZZ-01さん
移動しちゃったので次はもうそんなの関係ねーです。次はシンプルにBIC SIMで端末割引を狙いたいんですがクレカも持ってない、、、動画見るとは思えないんです。古い洋画を見たいようなんですがリストをググッてもNetflixは検索できないしAmazonPrimeでは本数が少ない。サブスクにしろクレカは必要ですよね?BIGLOBEは検討したいですが端末を前もって触れないので通販不可です。もうAndroidはみんなおんなじやおんなじや思てるんですが。ご意見ありがとうございます。
書込番号:24224942
これ240pでやっと見れるレベル
HDでは見れないし早送りしたらフリーズ!
オススメは出来ん!!!
書込番号:24224945 スマートフォンサイトからの書き込み
>西成区あいりん地区さん
端末を安く買えてプラン変更で済むなら検討したいです。ありがとうございます。
書込番号:24224954
>西成区あいりん地区さん
割引されて今月分7000円なのでしょうか?
書込番号:24224974 スマートフォンサイトからの書き込み
恐らくメリハリ無制限だと思いますが、4000円前後は可能。
https://www.softbank.jp/mobile/campaigns/list/ymobile-softbank-norikae/
家族や光が無いとそれくらいになります。
なお、初月は日割りで値引きがないのと事務手数料があるので高いです。
書込番号:24225024 スマートフォンサイトからの書き込み
>sandbagさん
ありがとうございます。リンク参照しました。12ヶ月後にはまたY!mobileにもどるのが正解ですか?キャリアメールもあるしYahoo!かんたんバックアップも容量無制限ですし。
書込番号:24225037
https://www.ymobile.jp/store/sp/sbikou/
キャンペーンで3080円の割引は確実にあります
機種代も一括1円か分割の1×48になってます
あとはこのページのクーポンを取ってるか
気のきいた店員は教えてくれます
おうち割や家族割がどうか判りませんが
4000円は普通に切ってるかと
書込番号:24244242
機種変更でRedmi Note 9Tを買ってRedmi Note 9Tに入っていたSIMを他のSIMフリーのスマホ(ドコモP20PRO SIMフリー版)に入れても電波をつかまないのですがAPN(ソフトバンクのホームページで検索して)を入れても反応なしです。何か方法をご存じの方がいましたらアドバイスお願いします。
>jjagarikoさん
以下の頻繁にある質問を参照下さい。
IMEI制限のあるSIMから、SIMを変更していないだけではありませんか?
変更していない場合は、変更すればよいです。
■SoftBank制限
Android契約のLTE SIMでは、IMEI制限によりデータ通信不可。通話とSMSのみ可能。
※Pixel3,4など、一部の例外機種ではデータ通信も可能。
SoftBankで、通信可能なSIMに変更するための手続きが可能です。
https://www.softbank.jp/mobile/support/usim/portout_procedure/
手数料3,000円(税別)
■マルチUSIMカード(F)
マルチUSIMカード(F)の流通自体が少ないようなので、事前に在庫の確認をされると良いと思います。
最寄りの店舗で、直営店でないと対応出来ないという説明される場合があります。
その場合は、公式サイトで各店舗の概要を確認して、運営会社が「ソフトバンク株式会社」となっていれば直営店となります。
数は非常に少ないです。
https://www.softbank.jp/shop/search/
電話で確認する場合は、
「他社端末持ち込み時に発行される、SIMのサイズを自由にカット出来る、マルチユーシムカードエフの在庫がありますか」
と聞くと、店員にも伝わると思います。
これで通じない場合は、その店舗では取り扱いがないことになると思います。
ダメもとで、取り寄せは可能かも確認するとよいと思います。
月々割は継続
https://www.softbank.jp/support/faq/view/11709
※現在は、機種変更やSIM変更等を行ってしまうと、継続不可になっていると思います。
手続きを行う際は、要確認。
■iPhoneへの機種変更
iPhoneのSIMであればIMEI制限がないため、iPhoneを持ち込んで機種変更するという方法もあります。
SIMは、nano USIMカードA(C2)
通信は、iPhoneのAPN(jpspir)設定になります。
https://www.softbank.jp/support/faq/view/10047
■オンラインショップでのSIMカードのみ発行(事務手数料無料)
https://www.softbank.jp/mobile/products/sim/usim-card/
>ご利用いただける機種
>ソフトバンクの機種
>SIMフリーの機種または、SIMロック解除済みの機種
https://online-shop.mb.softbank.jp/ols/mobile/products/simProcedure.html?itemType=10&agncyId=sbm
機種変更→年齢選択→利用するSIMを確認→機種を選択→購入先を選択→IMEIを入力→5G対応かどうかを選択→料金プランを選択
機種を選択(Android)、購入先を選択(その他)、IMEI番号(15桁)
※他所のIMEI番号は、softbankでは知る術がないため、ある程度(仮に間違っても)適当(111111111111111等)でも処理は進めるようでした。
メリハリプラン、ミニフィットプラン、スマホデビュープラン(対象者は限定)が選べるようになっているようです。
書込番号:24213961
13点
†うっきー†さんの書かれているオンラインショップでのSIMカードのみ発行(事務手数料無料)が一番楽です。
申し込む際はiPhone向けの手続きをした方が後々便利でしょう。
この場合SIMにC2と書かれていますが、Softbank jpspirのAPNの入力が必要です。
http://www.alphapoint.co.jp/wredd/apn.html
書込番号:24214272 スマートフォンサイトからの書き込み
>†うっきー†さん
詳しい説明助かります。
早速オンラインショップで注文したみたいと思います。
>sandbagさん
補足の説明ありがとうございます。助かりました。
書込番号:24215257
ギャラリーで画像をアルバム化しパソコンに繋いでアルバム化したフォルダだけ移そうとしたところ
端末内の何処にも作ったフォルダが見当たりません
ピクチャ内にもフォルダが無く端末内ではフォルダが作られてるのですが、端末内の何処に保存されてますか?
書込番号:24213686 スマートフォンサイトからの書き込み
>がむがむきなこさん
例えば、アルバム名が「テスト」なら
MIUI/Gallery/cloud/owner/テスト
にありませんか?
場所の確認は以下で可能です。
ファイルマネージャーを起動して、画像のアルバム内の該当の写真を長押し→右下のその他→詳細
これで、格納場所を確認出来ます。
書込番号:24213728
>†うっきー†さん
ありました。
ピクチャーとDCIMのカメラまでしか見てませんでした。
書込番号:24213767 スマートフォンサイトからの書き込み
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと1日
