端末+SIMプラン 月々のお支払い目安?
−円
新品 SIMフリー端末価格
−円
- 2021年2月5日発売
- 6.53インチ
- メイン:4800万画素/超広角:800万画素/マクロ:200万画素/深度:200万画素
- 指紋/顔認証
- nano-SIM
評価対象製品を選択してください(全5件)
クチコミ対象製品を選択してください(全3件)
このページのスレッド一覧(全128スレッド)
11 | 4 | 2021年3月16日 13:06 |
29 | 6 | 2021年3月15日 21:24 |
2 | 1 | 2021年5月8日 15:05 |
9 | 2 | 2021年3月14日 20:44 |
30 | 6 | 2021年3月13日 08:44 |
5 | 2 | 2021年3月9日 19:18 |
スマートフォン・携帯電話 > Xiaomi > Redmi 9T 64GB SIMフリー
1) マップアプリのコンパスとコンパスアプリにて8の字調整しても狂ったままになります。
2) カメラアプリで風景を全景で撮ると両端隅(赤枠)のピントが合わない。
※ 風景を部分カットしています。サイズはFULLで撮っています。
以上の2件ですが同機種2台とも同じ症状なのですが、私の端末の不具合でしょうか?みなさんのは正常ですか?
>PCASAさん
コンパスは頻繁に狂いますが、全く修正出来ませんか?
写真は丸いレンズ使ってる都合上、中央が解像度高く、周辺ほど解像度が落ちるのは普通です。
虫眼鏡できれいに見たい時に中央でみますよね。外周ほど解像しなくなります。
これはレンズの性能が高いと周辺でも解像度の低下が少なく、性能の低い場合は早い段階から解像度低下がみられます。
一眼レフなどの交換レンズだと中心や外での解像度をグラフに示して性能を表記するのが普通です。
例 https://www.sigma-global.com/jp/lenses/a019_35_12/
MTFチャートをご覧下さい。中央から外周に向かって解像度が落ちるのは普通です。
カメラアプリの水平器の水平出ない場合のジャイロ補正についても記述しておきます。
Q:センサーで水平が斜めになる 各種センサーの校正をしたい
A:デバイス情報からカーネルバージョンを連続タップ、もしくは電話アプリから *#*#6484#*#* を発信 ジャイロは23番
書込番号:24024045
>Taro1969さん
いつも応答いただきありがとうございます。
地図アプリは起動するたびに8の字修正しますが、正確になってもしばらくすると狂います。コンパスはあまり使用することはないのですが、ほかの端末では正確なので、どうしても比べてしまい不具合と思ってしまいます。
カメラアプリについても同じく、他の端末に比べて両端がピンボケします。ネットでのレビュー記事やユーチューブでの紹介動画でもそのような指摘がないので、私の端末固有の不具合かと思ってしまいます。
この件はこの端末の仕様ということで理解します。ありがとうございました。
書込番号:24024085
>PCASAさん
スマホ自体がコンパスを狂わせる要素ですので、頻繁に狂うのも異常ではないです。
狂いが出にくい工夫や構造などは可能ですので廉価機故の出来事かもしれません。
徒歩の場合はマップやナビなどでもコンパス利用しますが車移動などの場合は
位置情報から取得するので散歩や山歩きなどに多用されなければあまり気にしない方がいいと思います。
水平なども狂いますので補正は必要です。
ペンタックスのカメラでGPS付きで星を追って撮影出来る機能などは毎回八の字補正をしないと使えません。
精度高く表示しようとするほど補正はコマ目に必要です。
ギリギリに価格を切り詰めたモデルですので2万円以上の機種と比べるのは酷です。
1円や1円以下を切り詰め切り詰め作った結果の産物ですので贅沢はないです。
【Redmi 9T】 【Redmi Note 9T】【Redmi Note 9S】比較動画です。
https://youtu.be/l5NM6ln8-Is
書込番号:24024124
>Taro1969さん
Amazonや価格コムにて人気機種で高評価だったので購入しました。
Redmi Note 9Sと同じ背面カメラ画素数だったので同等と思っていましたが、やはり廉価版にはそれなりの理由があることがわかる機種でした。同じようなカメラ画素数でも実機操作しなければわからないところがありますね。
当機種には多少不満はありますが、解決済とさせていただきます。
書込番号:24024239
こちらのスマホに機種変更しましたが、シムを入れ各設定してもインターネット接続なしになります。 電話は繋がります。ソフトバンクです。前機種はDIGNO602kcです。どなたか使用方法わかる方おりましたらご教授お願いします
書込番号:24023113 スマートフォンサイトからの書き込み
>popokingさん
Redmi 9Tで合っていますか?
Redmi note9Tでは?
機種が間違いないならAPN設定が出来てないだけだと思います。
https://www.softbank.jp/mobile/support/product/usim-card/
Softbankで正規の機種変でシムもシムフリー用に変更されてるでしょうか?
書込番号:24023125
返信ありがとうございます。 ハイこちらで間違いありません。アマゾンでシムフリー版を購入しました。 もう一度教えて貰ったレスを確認し設定してみます。
書込番号:24023141 スマートフォンサイトからの書き込み
>popokingさん
ご自身で機種を変更されただけのようですね。
Softbankはシム差し替えでは使えません。
機種固有のIMEI番号に紐づけられています。
シムをシムフリー用で発行してもらって下さい。
Webから申し込みが早くて簡単ですが、契約変更になると思います。
書込番号:24023184
>Taro1969さん
ウェブでやってみます。 詳しく教えて頂きありがとうございました。
書込番号:24023200 スマートフォンサイトからの書き込み
>popokingさん
はい、今は規制のない3Gで通話が出来てるだけです。
4GLTEやVoLTEなどは使えないです。
端末ではなくシム側で規制された状態です。
書込番号:24023203
購入を検討しているのですが、LTEバンド的には楽天アンリミットで使えるとの情報が得られたのですが、緊急地震速報には対応しているのでしょうか?すでに受信できたという方はいらっしゃいますでしょうか?
公式ではRedmi Note 9Sはフル対応との記載があるのですが、9Tについてはなんの記載もないので…。
https://network.mobile.rakuten.co.jp/product/byod/
今更ですが、さる5月1日の宮城地震の時は
(ttps://www.jma.go.jp/jma/press/2105/01a/miyagi_20210501.html)
水戸のゴルフ場にいましたが、他のゴルファーのスマホ共々 盛大に鳴っていました
シムフリスマホ 5年以上になりますが、初めて作動した事に変に嬉しく思いましたw
楽天とUQのDSDVですが、データは楽天を指定してました(通話は都度選択)
書込番号:24125376
添付画像の場合…
You Tubeアプリを開いている状態でタスク(■)ボタンを押し画像の状態で、バツボタンを押しても、You Tubeアプリだけ残り一括削除できません。
You Tubeアプリを開いている状態でホームボタンを押してホームに戻った後、タスク(■)ボタンを押してから画像の状態でバツボタンを押せば、一括削除できます。
仕様ですか?
又は、設定で解決できますか?
今まで使用してきたAndroid端末でのクセで、ついタスクボタンを押した後一括削除してしまうので、少々煩わしいです。
書込番号:24021471 スマートフォンサイトからの書き込み
>夷撫悶汰さん
最後に使っていたタスクだけ残す仕様です。
一旦、ホーム画面にしてからタスク一覧にしないと全削除出来ないです。
Android11のMIUI12のMi note10LiteやRedmi note9Sでも同じ仕様です。
当面変更などはなさそうです。
書込番号:24021484
>Taro1969さん
仕様ならば仕方無いですね…。
あきらめて慣れる事とします。
書込番号:24021522 スマートフォンサイトからの書き込み
1回線目はドコモMVNO、2回線目に楽天SIMを使用しています。
4月から楽天モバイルで1GBまでは無料と言う事で、このSIM回線でのデータ使用量を上限1GBに
制限したいです。YouTubeを見ると、素に近いAndroidでは設定出来るようですが
MIUIでは「データ 制限」等で検索しても、所望の機能は見当たりません。
MIUIでそのような設定項目が出来るか、出来るのであればどこの項目から設定出来るのか…
ご教示頂きたく宜しくお願い致します。
>faytasoさん
以下になります。
https://ukkifaq.web.fc2.com/Xiaomi-faq.html#faq21
>Q.1日や1カ月の通信量を制限することは出来ませんか?
>Q.月の通信量の開始日はどこで設定変更するのでしょうか?
>MIUI12の場合で記載。
>■月の設定(SIM単位で設定可能)
>セキュリティアプリ起動→画面下までスワイプして「データ使用量」→右上の設定アイコン
>・データ使用量(オンにしておくと、コントロールセンターに表示可能です。タップすることで設定画面に遷移も出来ます)
>・データプラン(ここで月ごとの設定が出来ます)
>|--ピークデータ制限(月の最大容量)
>|--データプランを使い切った場合(警告表示、モバイルデータをオフ)
>|--データ使用量の警告レベル(何%で警告表示を行うか)
>|--データプランの開始日
>・データ使用量を入力(月の途中で利用を開始する場合に、どれだけのデータを使用したかの設定を手動で行います)
>■日の設定(SIM単位で設定可能)
>セキュリティアプリ起動→画面下までスワイプして「データ使用量」→右上の設定アイコン→データ使用量の警告
>・1日のデータ使用量上限(日ごとの制限をかけたい場合にオンにします)
>・サイズ(月のデータ量に対して3%,5%,10%,カスタム(任意の容量))
>・上限を超えたとき(警告表示、モバイルデータをオフ)
書込番号:24018042
■補足
ただし、Rakuten Linkの利用量が多い場合は、本当はまだ利用出来るのに、端末側で制限がかかることはあります。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000034489/SortID=24010383/#24010787
>可能ですが、端末での通信量と、楽天で計算する通信量は差異がありますので、
>本来利用可能な容量以下で制限がかかることにはなります。
>Rakuten Linkをモバイル通信で利用する場合。
>https://ukkifaq.web.fc2.com/rakuten-mno-faq.html#faq39
>>Q.Rakuten Linkでの通信量はどうなるでしょうか?
>例えば、1時間モバイル通信でIP電話を利用すると、端末側では、25.8MB利用したことになりますが、
>楽天側ではノーカウントなので、残り1024MBがまるまる使えるはずですが、
>端末側では、998MBしか使えないと判断されてしまいます。
>極端な話、40時間電話すると、楽天側では、後1024MB使えるはずなのに、
>端末側では、1GB使ったと判断されて、残り1GB使えるのに、端末側で制限が入ってしまいます。
書込番号:24018054
>†うっきー†さん
設定からではなく、セキュリティアプリから設定出来るとは盲点でした。
ご教示頂いたように設定したところ、月の上限が設定出来ました。
以下は楽天モバイルの話になりますが、今までで見たところ
以下の認識であっているでしょうか?
楽天LINKでの通話はRCSなのでデータを消費するはずですが、
データの使用量が1GBに達したあと、楽天LINKの通話をいくら使用しても課金されない。
お手数ですが、ご教示宜しくお願い致します🙏。
書込番号:24018067
>faytasoさん
違います。1GBに達したかどうかは、まったく関係ありません。
一度、先程記載した、faq39の内容を読んで頂けたらと思います。
楽天モバイルの公式サイトのリンクも貼っています。
記載されている通り、容量はカウントされません。今、何GB使っているかなどは、まったく関係ありません。
試しに、10時間程度通話して、260MB程度使って、翌日、my楽天モバイルで確認してください。
容量がまったくカウントされていないことで、容易に確認出来ます。
今後、同様な質問が増えそうなので、以下も追加しておきました。
https://ukkifaq.web.fc2.com/rakuten-mno-faq.html#faq39_2
>Q.端末側で通信量の制限(1GBで止める)をかけていますが、my 楽天モバイルで確認するとまだ1GBを利用していません。
>Rakuten UN-LIMITのSIMでの通信には、楽天モバイルでは、容量を消費しない(カウントされない)ものがあります。
>Rakuten UN-LIMITのSIMでRakuten Linkアプリを利用した通信は、容量にカウントされません。FAQ39参照。
>端末側では、モバイル通信の容量をカウントします。
>そのため、差異が出ます。
>楽天モバイル側ではノーカウントなので、本来なら、残り1024MBがまるまる使えます。
>端末側では、モバイル通信をカウントするだけのため、998MBしか使えないと判断されてしまいます。
>極端な話、40時間電話すると、楽天モバイル側では、まだ1024MB使えます(カウントされない為)が、
>端末側では、モバイル通信を1GB使ったと判断されて、残り1GB使えるのに、端末側で制限が入ってしまいます。
書込番号:24018114
少し分かりにくそうだったので、以下のように修正しました。
>Q.端末側で通信量の制限(1GBで止める)をかけ、制限がかかった時点でmy 楽天モバイルで確認するとまだ1GBを利用していません。
書込番号:24018125
>†うっきー†さん
度々、ありがとうございました。
よく理解出来ました。
しかしお詳しいですね。感服致しました。
問題は解決しましたので、締めたいと思います。
書込番号:24018128
こちらRakutenのSIMにて運用しています。
通知音について色々と調べてみたのですが。
LINEの通知音は鳴るのですが。Gmail、ヤフオク、の通知音が鳴らずにちょっと困っております。
音は鳴らずにアイコンマークはつきます。
皆さんどのようになさっていますか?
書込番号:24009974 スマートフォンサイトからの書き込み
>水戸洋平さん
Gmailの方は、おそらくGmailアプリと推測されます。
以下の頻繁にある質問の設定ミスと思われます。
■Gmail
Gmailアプリの方で頻繁に質問があるのは以下になります。
新着で音が鳴らない場合は
Gmailアプリ→左上の3点→設定→該当アカウント→受信トレイの通知→新着メールごとに通知する→オン
ただ、Gmailアプリは自動同期をオンにしておかないと使えないため、プッシュ通知が必要なら
プッシュ通知対応のOutlook等でGmailを利用した方がよいとは思います。
設定は以下になります。
https://ukkifaq.web.fc2.com/Xiaomi-faq.html#faq1_2
>Q.MIUI12で、スリープ時に、LINE,メールのプッシュ通知が受けれない。アプリが勝手に終了してしまう。
ヤフオクの方は、使っていないので、わかりませんでした。
書込番号:24009988
>†うっきー†さん
ありがとうございました😆
書込番号:24011744 スマートフォンサイトからの書き込み
