| 発売日 | 2021年2月5日発売 |
| 画面サイズ | 6.53インチ |
| 重量 | 198g |
| バッテリー容量 | 6000mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全5件)
クチコミ対象製品を選択してください(全3件)
このページのスレッド一覧(全128スレッド)![]()
| 43 | 11 | 2022年6月20日 21:15 | |
| 7 | 5 | 2022年6月5日 18:45 | |
| 8 | 4 | 2022年5月16日 12:01 | |
| 4 | 9 | 2022年4月25日 10:00 | |
| 13 | 7 | 2022年3月18日 00:46 | |
| 11 | 4 | 2022年3月13日 08:18 |
スマートフォン・携帯電話 > Xiaomi > Redmi 9T 64GB SIMフリー
Wi-Fiテザリングの解決方法は、https://usedoor.jp/howto/digital/android-smartphone/xiaomi-miui-tethering-portable-hotspot/等で試すことができます。
書込番号:24705381
>==============================さんの紹介の画面で「ポータブルホットスポットを設定」をタップ→AP帯域幅をタップ→2.4GHz帯を選択ではないでしょうか
*「ポータブルホットスポット」のON/OFFとは別の設定で「ポータブルホットスポットを設定」で切りかえます
書込番号:24705421
ポータブルホットスポット(Wi-Fiテザリング)の5GHz帯指定は、一部非対応があるようですので、その際は、2.4GHz帯を使用しましょう。
※スレ主は、以下の可能性があります。
初期MIUI Ver.ではなく、アップデートされた場合、「そのSSIDを非表示」設定に入れ替わっているため、上記の情報提供では、最終更新日が古いので、残念ながら変更することはできません。切り替えは、自動で行われると見られます。
書込番号:24706174
miuios12.5.7.0でした。
アップデートで設定項目が入れ替ることで、WiFiが使えなくなるなんて、、、
かなり重大なバグだと思いますし、そのぐらい想定できる事だと思います。
その他、勝手にモバイル通信不可の設定に変わることが何度もありました。
諦めてサブ機はモトローラを買いました。
価格コムでもOSの安定性を評価項目に入れるべきと思います。
すぐに回答してくださった皆様ありがとうございました。
書込番号:24708376 スマートフォンサイトからの書き込み
WiFiデザリングがつかえなくなるなんて
に修正いたします。
書込番号:24708382 スマートフォンサイトからの書き込み
2.4GHz帯でもテザリング出来ないのでしょうか?
日本国内では、屋外では 5GHzの利用が禁じられていますので、
最初は使えていても、その後のソフトウエア更新で塞がれても仕方ない、
と思います。
書込番号:24708508
中国規格・仕様の製造となっているので、一部日本国内では使用できないアプリや機能、例:Mi CreditやMi Pay等がアンインストールできないまま本機を使用することになってしまっています。
不具合・誤作動・要望等提出しても、殆ど返答は無く、返答があるとすれば、証拠動画や画像添付の催促くらいです。その言語は、英語のみで、自分で翻訳・理解する必要があります。
日本向けの対応は難しいとみられるので、保証期間が過ぎたら、他メーカー製に買い替えるのがお勧めなのかもしれません。。。
書込番号:24708604
Wi-Fiテザリングできませんね。
ポータブルホットスポットをONにしようとしても「この国では5GHz帯は使えない。。」と表示され自動的にOFFになる。
以前帯域変更できた項目は「そのSSIDを非表示」に変わっているので帯域は変更できない。
結局、Wi-Fiテザリングできない。
現在、Wi-Fiテザリングできている方は古いMIUIを使っているのでしょうか?
書込番号:24768514
ポータブルホットスポットオンが拒否される事象は、ポータブルホットスポットとWi-Fiオンの状態でSIMを切り替えると、ポータブルホットスポットが突然オフになり、手動でオンにしても、2秒後に強制オフになる事象です。解決方法は、本機の再起動やポータブルホットスポットで通信している端末のWi-Fiのオフオンです。もう一点目は、ポータブルホットスポットとWi-Fiオンのまま、屋外でフリーWi-Fiを複数検知すると、ポータブルホットスポットで通信している端末が突然検知しなくなり、利用可能なネットワークから除外されてしまう不具合です。
android11のアップデートをしてしまうと、項目が入れ替わり、2.4GHz帯で固定されます。上記では、自動で切り替わる、としましたが、これまでに確認できませんでした。お詫びして、訂正します。例え、自宅等の屋内であっても、5GHz帯に切り替わることはありません。どうしても屋内で5GHz帯を利用したいのであれば、手遅れかと存じますが、一切アップデートしない事です。本機種では、屋内外の検知・判別機能が無いようなので、2.4GHz帯で統一するようにプログラム化されてしまいました。
書込番号:24769219
問題解決。Wi-Fiテザリングできました。
この機種はパーソナルホットスポットをONにしてもWi-Fiを自動にOFFしない仕様のようです。
Wi-Fiを手動でOFF後、はパーソナルホットスポットをONにすると、使用可能になりました。
書込番号:24802964
12点
先日、OSのバージョンを最新にしました。
(MIUI 12.0.11)
それまで楽天モバイルで問題なく使えていたのですが、
今日、レジでQR決済をしようと立ち上げたら
ネットワークにつながりませんでした。
楽天のSIMは表示されています。
無線をオフにして再起動してまたやっても
ダメでした。どうしたらいいでしょうか。
自己解決?しました。
Redmi9t、モバイルネットワーク、エラー
などで検索してAPNの設定などを手動でやりましたが
できませんでした。ネットワークの設定をリセット。
モバイルネットワークをオンにした状態で
再起動するとしばらくしてネットワークに
繋がるようになりました。
無料プランも終わってしまうのでpovoに移行予定です。
書込番号:24763376
>ヤマハ発惰機さん
単純にAPNの設定が外れただけではありませんか?
APNを再設定するだけで、モバイルネットワークが利用出来ませんか?
書込番号:24763379
入れ違いで自己解決されたようですね。
グッドアンサーを未選択にした状態で解決済にしておくだけでよいです。
書込番号:24763397
楽天モバイルはソフトウェア依存が強いキャリアなので、
データー通信とGPS位置情報できちんと認識されないと使えない印象ですね。
データー通信やGPS位置情報は基本的にはオフにする自分には不向きなキャリアだと思い解約・・・
書込番号:24765645
こんばんは upモバイルで転送電話使ってる方いませんか?upモバイルの対応機種で調べたら 割込み通話と三者電話は使えないと書いてんたんですが 今アハモで契約してて 転送電話が無かったら困る状況になり upモバイルに替えようかなと思ってるんですが 9tで使えなかったら困るもので…
書込番号:24748252 スマートフォンサイトからの書き込み
使えないと書かれてるなら、使えないんじゃないの
書込番号:24748545
>キイロビンさん
upモバイルではなく、UQ mobileと契約してUQ mobileにかかってきた電話を転送できるかという意味でしょうか?
転送の処理は端末で行うものではなく、サーバーで行うものなので、利用している端末は関係ありません。
端末がなくても、転送可能です。
https://www.uqwimax.jp/mobile/plan/option/phone_option/
>他の電話機からの遠隔操作
>他の電話機(UQ mobile携帯電話、他社の携帯電話、固定電話、海外の電話など)から着信転送サービスの設定ができます。
端末は電源が入っている必要もありませんし、SIMを刺している必要もありませんので、どの端末を利用するかは何も関係ありません。
書込番号:24748566
ありがとうございます 詳しく説明いただき助かりました。>†うっきー†さん
書込番号:24748920 スマートフォンサイトからの書き込み
スマートフォン・携帯電話 > Xiaomi > Redmi 9T 128GB SIMフリー
通信速度モニター:起動すると、数秒後に起動終了する。デュアルアプリ、端末再起動、初期化等しても同様の症状が発生。類似通信速度アプリケーションは、正常に動作確認済み。
ivcam:接続待ちの状態のまま、カメラ機能が使用できない。運営会社に問い合わせた所、翌日「If you are using USB cable to connect, please make sure the USB is configured as "Transfer" mode and allow USB debugging requisition on the phone, see:
https://www.e2esoft.com/ivcam-connect-via-usb/
Thanks」のメールが来たが、試してみても改善せず。その趣旨を再度問い合わせたが、一週間経過後も返答なし。
モバイル:ログインの所で、契約なし、再度入力を要求されてしまう。
他にも、軽度の不具合?と見られる症状が発生しており、原因不明です。
端末側にあるのか、設定に問題があるのか、ご存じの方おられますか?
よろしくおねがいします。
書込番号:24576388 スマートフォンサイトからの書き込み
通信速度モニター:アプリケーションを再インストールしたところ、デュアルsim下でも起動できるようになりました。miui12.5.7.0ヴァージョンにおいて、アプリケーションを再インストールしていなかったことが要因の可能性があります。
他の不具合は、残念ながら解決しませんでした。フィードバックを提出して解決を待ちます。
書込番号:24576774 スマートフォンサイトからの書き込み
最近、アップデートをしてから動作が安定していません。
同じ症状が発症したら嫌だと感じました。
書込番号:24577274
本型番は、現時点でandroid11が最終osになる見通しです。
不具合が多い端末の一つのようですので、発売から一年足らずですが、「早々にサポート/更新終了したい」、感が窺えます。安定版であっても、不安定さは変わりません。
書込番号:24577362
今月に入ってから、android12への試験運転が始まった様ですが、本機種後に発売した他機種と比べ、優先順位が低くなった。これは、誤作動や不具合が多くなってしまったことで、android11止まりでも構わなかった、と言えるのではないでしょうか。しかしながら、利用者が多いことや報告がある程度あったことで、将来機種変更する際に、再度当社製品を選んでもらえなくなることを悟ったものと見られます。
ソフトウエア制作者の技量不足は変わらない様ですので、アップデート後に誤差動や不具合が多く出る可能性があります。公式サイトでは、既存の問題により、配信が5月末予定が8月以降へ延期さる、とあり、不安が残る説明でした。
書込番号:24699196
非公式情報では、MIUI13の次は、MIUI13.5。android12の実行デバイスは、MIUI13.5が取得できる、とあります。しかし、対象機種一覧には、本機種はありません。MIUI12.5.7の次は、MIUI13?MIUI13.5?それとも、OSのみ?
書込番号:24699263
製造元は、今月android11のサポート対応を終了した、と報告しました。これは、android11下での次回アップデートが無い、と言えるのではないでしょうか?
MIUIダウンローダーのアプリをグーグルストアからインストールすることにより、MIUI12.5.9.0RJQMIXM等がインストールできます。
回復は、2.6GB、OTAは、555MB、高速起動は、約5GBです。
書込番号:24705363
MIUI 12.5.9.0.RJQMIXM Global Stableをインストールしてみましたが、弾かれてしまいました。
8月末以降に導入されると見られるandroid12(MIUI Ver.は不明)まで待つしかなさそうです。最悪の場合、白紙になる可能性もありそうです。
書込番号:24710058
8月末以降に実施される最終アップデートは、android12 MIUI13の様です。
報告を今の内にすれば、修正間に合うかもしれませんね。
公式発表が無いのが困りものです。
書込番号:24716909
Yahoo天気アプリで天気を通知バーに常時表示させているのですが、なにかの拍子にタスクキルされて消えてしまいます。
自動起動:オン
バッテリーセーバー:制限なし
アプリロック:設定済
他の常駐アプリは上手く動いているので、このアプリと相性が悪いのだと思いますが、もし対策があれば教えて下さい。
MIUI 12.5.8ですが、バージョンアップ以前から発生しています。
書込番号:24632060 スマートフォンサイトからの書き込み
>たくぼんぞーさん
Yahoo天気アプリは利用したことがありませんが、アプリを終了させない設定は以下になります。
■アプリを終了させないための設定
Xiaomi機では、最も質問の多い以下の設定が必要です。
https://ukkifaq.web.fc2.com/Xiaomi-faq.html#faq1_2
>Q.MIUI12で、スリープ時に、LINE,メールのプッシュ通知が受けれない。アプリが勝手に終了してしまう。
確認する内容(やってはいけない設定もあります)が非常に多いため、慎重に1個ずつ確認されるとよいです。
以下は問題ないという前提で。
>■初心者の方が、Xiaomi機を利用する時に、ミスを起こしやすいトップ3
>1位:移行ツールや復元ツールを使ってしまった。対応方法はFAQ14を参照。
>2位:ホームアプリをインストールしてしまった。対応方法はFAQ14を参照。
>3位:「MIUIの最適化をオンにする」をオフにしてしまった。対応方法はFAQ27を参照。
書込番号:24632096
通知バーにでなくなった地点はどこでしょうか
現在地または登録地点を表示する機能があります
また位置情報は「常に許可」にしていますか
ホーム画面でYahoo天気長押し→アプリ情報→権限→位置情報→常に許可
Yahoo天気アプリ→メニュー→現在地の天気→ON
Yahoo天気アプリ→メニュー→登録地点の天気
Yahoo天気アプリ→メニュー→アプリの設定→クイックツール設定→現在地にチェック、登録地点にチェック
現在地を設定するには現在地情報の利用を「常に許可」する必要があります
書込番号:24632285
>†うっきー†さん
そのサイトは確認済みでして、改めて再確認しましたが、やはり設定上問題はないようです。
>カナヲ’17さん
GPSの現在地ではなく、固定の二箇所(自宅と勤務先)を表示させている状況です。
ずっと自宅にいたりしてもいつの間にか消えてしまうんですよね。早ければ数十分くらい、長ければ一日くらいは表示されています。
アプリを立ち上げ直すだけなので、わざわざ一度リセットしてみるか悩むところです。
書込番号:24632594 スマートフォンサイトからの書き込み
結局思い切ってファクトリーリセットしてみました。
同じ設定にした(つもり)のですが、今のところタスクキルされず安定して動いてます。
アプリの入れ直しも試してみればよかったです。
リセット後は、買ったときみたいに滑らかに動いていいですね。
書込番号:24646877 スマートフォンサイトからの書き込み
スレッドを閉じたあとですが、やっと原因?が分かりましたので報告します。
初期化後しばらく調子良かったのですが、adguardを入れ忘れてることに気づいて入れたところ見事に再発しました。adguardをアンインストールした後は、再現しなくなり、干渉していることは間違い無さそうです。
で、adguardの設定を変更してYahoo天気アプリをバイパスするように変えたのですが、やはり落ちてしまうので、今はアンインストールして対処しています。
と言っても一度adguard使うと広告が鬱陶しくて、どっちを優先するか悩みますね…。
ちなみにもう一台のスマホは全く問題ないので、この機種特有か、MIUI全般ダメなのかもしれません。
以上報告です。
書込番号:24654922 スマートフォンサイトからの書き込み
>たくぼんぞーさん
#24632096で記載済の対処方法を見られていなかったのかもしれませんね。
https://ukkifaq.web.fc2.com/Xiaomi-faq.html#faq14
>■初期化後の注意事項
>以下のようなアプリはインストールしない。
>ウイルス対策アプリ、節電アプリ、タスク管理アプリ、広告ブロックアプリ、標準のホームアプリ以外
書込番号:24654932
■補足
以下の標準機能での広告非表示に関しては設定をしても問題ありません。
https://ukkifaq.web.fc2.com/Xiaomi-faq.html#faq18
>Q.プリインストールのアプリ(例えばファイルマネージャー)を起動すると広告が表示されます。非表示には出来ないでしょうか?
書込番号:24654937
主にテザリング中心で利用してます。
購入当初はテザリングがぶちぶち切れたりしてましたがいろんな設定を試してなんとか切れにくくなりましたが数日前からテザリング速度が遅すぎて困ってます。
本機でスピードテストをすると平均30Mbps程度出てますがテザリングで他のスマホへ繋ぐと0.04とかになります。
再起動して直ったりする場合もありましたが本日は3回ぐらい再起動してますがもどりません。
故障でしょうか?何か設定で改善しないでしょうか?
書込番号:24634769 スマートフォンサイトからの書き込み
回線が混んでて、上りが遅くて切断することはありますね。
どこの回線かわからないですが、楽天モバイルでしたら普通ですけど。
書込番号:24634778
>千代10さん
回線速度は30Mbps出るとのことで、上流回線のスピードは問題ないようですね。
端末を初期化後に、移行ツールや復元ツールは利用しないで新規にセットアップ。
その後、追加でアプリを1本も入れない状態で確認してみて下さい。
正常になりませんか?
書込番号:24634808
>千代10さん
念の為に確認ですが、楽天モバイルのSIMで、.my 楽天モバイルアプリで計測していたという落ちはありませんか?
https://ukkifaq.web.fc2.com/rakuten-mno-faq.html#faq32
>Q.my 楽天モバイルアプリの「通信速度測定」は、実際のスピードより高速に表示される時がありますが、なぜでしょうか?
>Q.my 楽天モバイルアプリの「通信速度測定」は、データ高速モードをオフでも、実際のスピードより高速に表示されます。なぜでしょうか?
念の為に、上流の回線のスピードテストをした結果を添付しておくとよいと思います。
例えば以下のようなアプリで。
Speedtest - インターネット速度
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.zwanoo.android.speedtest
書込番号:24634823
wi-fiテザリングであれば、幾分誤作動/不具合は少ないかと思われます。その際であっても、瞬間切断が発生したりはしますが。。。もう一方のusbテザリングの方は、wi-fiテザリングより誤作動/不具合が多く発生するようです。usbデバッグとの競合が起き、低速(例:pc上での接続状態が違う=インターネットに接続されていないアイコンが出ているが、低速の通信をしていたり、イーサネットのアイコンが出ているのに接続されていない と出る、など・・・)、通信切断後再復帰、通信不安定、usb接続の再要求、と半年ほどで多数発生。
低速で接続できない案として、有線lanとubsテザリングの両方をpcに接続する。
他にも様々な使用時に、誤作動・不具合が発生しています・・・。
書込番号:24646666
