Redmi 9T のクチコミ掲示板
Redmi 9T
  • 64GB
  • 128GB
6000mAhバッテリー搭載の4Gスマホ
Xiaomi Redmi 9T 製品画像
  • Redmi 9T [カーボングレー]
  • Redmi 9T [オーシャングリーン]
評価対象製品を選択してください(全5件)
閉じる
クチコミ対象製品を選択してください(全3件)
閉じる
閉じる
Redmi 9T のクチコミ掲示板
(2081件)
選択中の製品:Redmi 9T 64GB SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全239スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「Redmi 9T」のクチコミ掲示板に
Redmi 9Tを新規書き込みRedmi 9Tをヘルプ付 新規書き込み
初心者 アラームの止め方教えて下さい
2022/02/06 20:46(1年以上前)
スマートフォン・携帯電話 > Xiaomi > Redmi 9T 64GB SIMフリー
クチコミ投稿数:63件
【質問内容、その他コメント】
上端から下ろしても何も無いのです
書込番号:24584574 スマートフォンサイトからの書き込み
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:47006件Goodアンサー獲得:7973件 Android端末のFAQ
2022/02/06 20:57(1年以上前)
>エキサイトさん
プリインストールされている時計アプリで設定したアラーム以外ということはありませんか?
時計アプリのアイコン長押し→アプリ情報→通知
ここで、
フローティング通知を許可
ロック画面での通知を許可
などはオンになっていますか?
まずは、プリインストールされている時計アプリにアラームをセットして確認して下さい。
以下の前提は問題ありませんか?
特に1位
時々、以前の端末で設定したものが反映されていて、それを無効にすることが出来ませんという方がいますので。
https://ukkifaq.web.fc2.com/Xiaomi-faq.html
>■初心者の方が、Xiaomi機を利用する時に、ミスを起こしやすいトップ3
>1位:移行ツールや復元ツールを使ってしまった。対応方法はFAQ14を参照。
>2位:ホームアプリをインストールしてしまった。対応方法はFAQ14を参照。
>3位:「MIUIの最適化をオンにする」をオフにしてしまった。対応方法はFAQ27を参照。
書込番号:24584601
ナイスクチコミ16
MVNOのSIM 二枚挿し時の不思議
2022/02/06 10:37(1年以上前)
クチコミ投稿数:498件
au povo2.0をデータ通信から外すと音声回線も落ちる
SIMの装着順を入れ替えて試しても落ちる
日本通信の合理的プランと、au povo2.0の二枚挿しをすると、
au povo2.0をデータ通信に設定しないと、音声回線が使えないのはSIMの仕様なのでしょうか?
Redmi9Tの端末の問題なのでしょうか?
日本通信の合理的プラン(NTT回線)と他のMVNOのSIM(NTT回線)では特に問題なく使えていたと思うのですが・・・
au回線のSIMがそういう仕様なんでしょうか?(音声回線はデータ通信回線が有効を前提とする?)
NTT回線とau回線での組み合わせだからでしょうか?
書込番号:24583305
クチコミ投稿数:498件
2022/02/06 11:04(1年以上前)
自分で手打ち入力したSIMカード名称が誤字っていました・・・
あと、何となくSIMというか回線のバンド形式の相違かな?という気もしてきました。
一瞬、表示されるネットワークタイプが変更されたってのが関係しているのかな?
下のデュアル4Gをオンにしていると回線通じたままで、
デュアル4Gをオフにすると、データ回線を切ると音声回線も落ちる。
書込番号:24583357
クチコミ投稿数:13672件Goodアンサー獲得:2857件 Redmi 9T 64GB SIMフリーのオーナーRedmi 9T 64GB SIMフリーの満足度5
2022/02/06 11:16(1年以上前)
>ティータイマさん
auの音声通話は、データ回線を使うVoLTEのみだから、データ回線をオフにすると使えないね。
書込番号:24583379
クチコミ投稿数:498件
2022/02/06 11:49(1年以上前)
>あさとちんさん
有り難うございます。
やはり?そうでしたか・・・。
無理に音声とデータで回線を分離選択して使うより、用途でSIM切り替えしていく用法で考えます。
書込番号:24583446
2022/02/06 12:08(1年以上前)
>ティータイマさん
■補足
ちなみに、au回線はVoLTE通話しか利用出来ませんが、
昔から、DSDV機で
auのSIMを通話専用+データ通信SIMという、ごく普通の運用が可能です。今も利用出来ています。
DSDV機では、通信側の反対側が4Gの通話が可能なため、ごく普通のこととなります。
今も他機種で、au系の通話SIM+他社の通信SIMで他社の方をモバイル通信にしてau系の通話SIMで通話が、今まで通り可能でした。
ちなみに、通話回線なので、モバイル通信をオフにしても通話が可能でした。
povoだけ、何か特殊な事情があるのか、本機固有で何か問題があるのかもしれませんね。
書込番号:24583491
クチコミ投稿数:498件
2022/02/12 11:12(1年以上前)
>†うっきー†さん
ネットでググってDSDSやらDSDVやら勉強してきました。
Redmi9Tのデュアル4Gの設定はONにして使った方が正解みたいですね。
書込番号:24594746
2022/02/12 11:19(1年以上前)
>ティータイマさん
そうですね。
それで、両方ともが4Gで利用出来ますので、通信側の反対側のSIMで4Gでの通話が可能となる正常な挙動になっただけだと思います。
通話回線しか利用しないため、モバイル通信がオフでも他の端末同様、通話出来ると思いますよ。
オフにしてしまうと、DSDSと同じになり、通信側の反対側が2G/3Gしか利用出来ない状態になり、
通信側と反対側のSIMで4Gでの通話が出来なくなった正常な挙動になったのだと思います。
どちらも正常な挙動で問題はないかと。
書込番号:24594760
ナイスクチコミ10
スマートフォン・携帯電話 > Xiaomi > Redmi 9T 128GB SIMフリー
ブラウザOperaの「ホーム画面」ボタンを押すと、スマホのホーム画面にサイトのショートカットアイコンが追加されるはずなのですが、当機種では追加ボタンを押しても追加されません。手持ちのxiaomi以外のアンドロイドスマホでは正常に追加されるのですが…。原因をご存知でしたら、ご教授ください。
書込番号:24582545 スマートフォンサイトからの書き込み
2022/02/05 21:10(1年以上前)
>karin10zukiさん
Chromeではないということで、以下の一般的なことで利用出来ませんか?
operaで確認したわけではありませんが。
https://ukkifaq.web.fc2.com/Xiaomi-faq.html#faq34
>Q.アプリ内にあるショートカット(LINEのトーク等)をホームに配置することが出来ません。
>該当アプリのアイコンを長押し→アプリ情報→その他の権限→ホーム画面ショートカット→オン
書込番号:24582577
Goodアンサーナイスクチコミ!10
2022/02/05 21:16(1年以上前)
>†うっきー†さん 様
教えていただいた通りにやったら、できました!!
こんなに早くレスしていただいて、感謝ですm(_ _)m
書込番号:24582591 スマートフォンサイトからの書き込み
ストレージ容量について教えて下さい
2022/02/03 21:13(1年以上前)
スレ主 kk0814さん
クチコミ投稿数:188件
その他で40GB使用されていて空きが2GB以下の警告表示が頻繁に出てしまい困ってます。
アプリや写真など消せる物は消した状態なんですが、その他に使用されてる40GBが何なのかわからなくどうすれば削除して減らせるのかわかる方がいらしたら教えて頂けると助かります。
最悪は初期化で解消すると思いますが...
宜しくお願いします!
書込番号:24578823 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:246件Goodアンサー獲得:26件
2022/02/05 23:25(1年以上前)
いくつか可能性はありますが、一般的には
・ブラウザに保存されているキャッシュ
・メールやLINEの添付ファイル
が多いです
ただ、基本的に前者はまずないですね
意外に多いのが、添付ファイルを開いた際にそのファイルがスマホに保存されているケースや、
受信したメールの添付ファイルがオフラインで見える状態になってた、というケースです
当たり前ながらオフラインで見れる=スマホに保存されているということですから容量を圧迫します
なのでこれらを疑うのも一つの方法です
書込番号:24582806
ナイスクチコミ11
初心者 アプデしたら画面分割が?
2022/02/03 20:38(1年以上前)
スレ主 南子子さん
最近のタスクの画面分割ボタンがフローティングウィンドウになってました!
画面分割のやり方を教えて下さい!(-_-;)
書込番号:24578751 スマートフォンサイトからの書き込み
2022/02/03 20:48(1年以上前)
>南子子さん
既出スレッドを参照下さい。
MIUI12.5.4アプデで、分割画面が使用不能?
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000035101/SortID=24484729/#24484729
書込番号:24578773
2022/02/03 21:06(1年以上前)
アップデート等で、利用可能になれば以下の操作になります。
システムナビゲーションがボタンの場合は、
設定→追加設定→ボタンのショートカット→画面分割にする
ホームボタンを長押し、メニューボタンを長押し、戻るボタンを長押し、なし
で利用可能になります。
もしくは、タスク一覧で
アプリ一覧が表示されるので、アプリのタイトル部分を長押し→画面分割
※ジェスチャーの場合のタスク一覧は画面下から上にスワイプ後にホールドでタスク一覧表示
ファーム更新などで変更されることもありますが。
書込番号:24578810
アプリケーションの動作。
2022/02/02 14:59(1年以上前)
通信速度モニター:起動すると、数秒後に起動終了する。デュアルアプリ、端末再起動、初期化等しても同様の症状が発生。類似通信速度アプリケーションは、正常に動作確認済み。
ivcam:接続待ちの状態のまま、カメラ機能が使用できない。運営会社に問い合わせた所、翌日「If you are using USB cable to connect, please make sure the USB is configured as "Transfer" mode and allow USB debugging requisition on the phone, see:
https://www.e2esoft.com/ivcam-connect-via-usb/
Thanks」のメールが来たが、試してみても改善せず。その趣旨を再度問い合わせたが、一週間経過後も返答なし。
モバイル:ログインの所で、契約なし、再度入力を要求されてしまう。
他にも、軽度の不具合?と見られる症状が発生しており、原因不明です。
端末側にあるのか、設定に問題があるのか、ご存じの方おられますか?
よろしくおねがいします。
書込番号:24576388 スマートフォンサイトからの書き込み
自爆男さん
クチコミ投稿数:273件Goodアンサー獲得:5件
2022/02/02 15:53(1年以上前)
シム1枚にとりあえずなんないかな?
書込番号:24576466
クチコミ投稿数:154件
2022/02/02 19:16(1年以上前)
通信速度モニター:アプリケーションを再インストールしたところ、デュアルsim下でも起動できるようになりました。miui12.5.7.0ヴァージョンにおいて、アプリケーションを再インストールしていなかったことが要因の可能性があります。
他の不具合は、残念ながら解決しませんでした。フィードバックを提出して解決を待ちます。
書込番号:24576774 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:30件Goodアンサー獲得:1件 Redmi 9T 128GB SIMフリーのオーナーRedmi 9T 128GB SIMフリーの満足度5
2022/02/02 23:04(1年以上前)
最近、アップデートをしてから動作が安定していません。
同じ症状が発症したら嫌だと感じました。
書込番号:24577274
クチコミ投稿数:154件
2022/02/03 00:11(1年以上前)
本型番は、現時点でandroid11が最終osになる見通しです。
不具合が多い端末の一つのようですので、発売から一年足らずですが、「早々にサポート/更新終了したい」、感が窺えます。安定版であっても、不安定さは変わりません。
書込番号:24577362
クチコミ投稿数:154件
2022/04/14 11:51(1年以上前)
今月に入ってから、android12への試験運転が始まった様ですが、本機種後に発売した他機種と比べ、優先順位が低くなった。これは、誤作動や不具合が多くなってしまったことで、android11止まりでも構わなかった、と言えるのではないでしょうか。しかしながら、利用者が多いことや報告がある程度あったことで、将来機種変更する際に、再度当社製品を選んでもらえなくなることを悟ったものと見られます。
ソフトウエア制作者の技量不足は変わらない様ですので、アップデート後に誤差動や不具合が多く出る可能性があります。公式サイトでは、既存の問題により、配信が5月末予定が8月以降へ延期さる、とあり、不安が残る説明でした。
書込番号:24699196
クチコミ投稿数:154件
2022/04/14 12:51(1年以上前)
非公式情報では、MIUI13の次は、MIUI13.5。android12の実行デバイスは、MIUI13.5が取得できる、とあります。しかし、対象機種一覧には、本機種はありません。MIUI12.5.7の次は、MIUI13?MIUI13.5?それとも、OSのみ?
書込番号:24699263
クチコミ投稿数:154件
2022/04/18 10:11(1年以上前)
製造元は、今月android11のサポート対応を終了した、と報告しました。これは、android11下での次回アップデートが無い、と言えるのではないでしょうか?
MIUIダウンローダーのアプリをグーグルストアからインストールすることにより、MIUI12.5.9.0RJQMIXM等がインストールできます。
回復は、2.6GB、OTAは、555MB、高速起動は、約5GBです。
書込番号:24705363
クチコミ投稿数:154件
2022/04/21 08:16(1年以上前)
Older Versions of Redmi 9T
MIUI 12.5.9.0.RJQMIXM Global Stableをインストールしてみましたが、弾かれてしまいました。
8月末以降に導入されると見られるandroid12(MIUI Ver.は不明)まで待つしかなさそうです。最悪の場合、白紙になる可能性もありそうです。
書込番号:24710058
クチコミ投稿数:154件
2022/04/25 10:00(1年以上前)
8月末以降に実施される最終アップデートは、android12 MIUI13の様です。
報告を今の内にすれば、修正間に合うかもしれませんね。
公式発表が無いのが困りものです。
書込番号:24716909
「Redmi 9T」のクチコミ掲示板に
この製品の情報を見る
Redmi 9T
