| 発売日 | 2021年2月5日発売 |
| 画面サイズ | 6.53インチ |
| 重量 | 198g |
| バッテリー容量 | 6000mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全5件)
クチコミ対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:Redmi 9T 64GB SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全239スレッド)![]()
| 10 | 9 | 2022年2月20日 12:58 | |
| 1 | 3 | 2022年2月18日 15:50 | |
| 13 | 4 | 2022年2月15日 11:13 | |
| 16 | 6 | 2022年2月12日 11:19 | |
| 5 | 1 | 2022年2月11日 11:35 | |
| 5 | 1 | 2022年2月6日 20:57 |
スマートフォン・携帯電話 > Xiaomi > Redmi 9T 64GB SIMフリー
最近、セルスタンバイ問題が発生するようになりました。SIMはIIJmioです。
とりあえず、LTE/WCDMAに設定変更しましたが、何か良い対策はないのでしょうか?
皆さんはセルスタンバイ問題は発生していないですか?
書込番号:24607335 スマートフォンサイトからの書き込み
yes! yes! yes!さんがセルスタンバイ問題と記載していますが
どんな症状か記載したほうがいいですよ
又iijmioのAプランかDプランかも記載してください
書込番号:24608168
>mjouさん
アドバイスありがとうございます。
最近バッテリーの減りが早いので、何がバッテリーを消費しているのか確認をしたところ、セルスタンバイでの消費が多かったという感じです。
具体的な数値は改めて確認します。(先程満充電したので、明日何mAh消費しているか確認します)
IIJmioは音声のDプランです。アンテナはちゃんと立っているので電波状況は悪くないです。
書込番号:24609292 スマートフォンサイトからの書き込み
13時間23分でセルスタンバイが471.16mAhです。
1時間35mAhぐらいをセルスタンバイで消費しています。
LTE/WCDMAの設定に変更した状態での結果です。
(元々の設定での結果は測定していないので分かりません)
IIJmioのDプラン通話用SIMです。
以前はこんなに消費していなかったと思います。
書込番号:24609891 スマートフォンサイトからの書き込み
>yes! yes! yes!さん
ちなみに、添付されている画像は、合計が100%になるように按分されているだけということは御存知でしょうか?
そのため、端末をスリープだけにすると、最も消費するSIMでのバッテリー消費が上位にあがるだけとなります。
試しに、バッテリー残量を90%付近まで充電して、24時間スリープで放置を1週間継続されるとよいです。
1週間以上は余裕で持つことが確認出来ます。
たんに100%を按分表示しているだけなので、スリープ中は他のものが消費しないので、おのずとSIMの使用量のパーセンテージが高くなるだけとなっています。
書込番号:24609921
確かにバッテリーの消費が微妙に増えている気はしますね。
なんか設定の接続と共有あたりに機能追加があるような気がする。(他までは調べていないけど)
Android Autoとか以前から存在したっけ?と・・・
購入直後に端末の隅々をスクショしまくっていたんで、それを参考に比較しても追加されたものみたいだし?
これはMIUIがどうこうより、Googleの思惑によるもんな気がする。
それはどーでもいいけど、勝手に要らん追加機能のせいでバッテリーの消費が増すのは困りもの。
GoogleのAndroidOSのバージョンアップに対応しないと文句言うユーザーは多いだろうけど、上がったら上がったで要らん機能が仕様追加されてデメリットが増えるのでは困る・・・
書込番号:24609965
>yes! yes! yes!さん
>何か良い対策はないのでしょうか?
他のXiaomi機で確認したところ、1時間では、1.51mAhと非常に少ないものでした。
通信系のトラブルの感じがします。以下の前提は問題ないでしょうか?
https://ukkifaq.web.fc2.com/Xiaomi-faq.html
>■初心者の方が、Xiaomi機を利用する時に、ミスを起こしやすいトップ3
>1位:移行ツールや復元ツールを使ってしまった。対応方法はFAQ14を参照。
>2位:ホームアプリをインストールしてしまった。対応方法はFAQ14を参照。
>3位:「MIUIの最適化をオンにする」をオフにしてしまった。対応方法はFAQ27を参照。
まずは端末初期をして、移行ツールや復元ツールは利用しないで新規にセットアップ。
その後追加でアプリを1本も入れない状態で、
Wi-Fiをオンにした状態で
90%以上充電をし、グラフを初期化した上で、1時間前後でどれくらいの容量が消費表示と表示されるかを確認してみて下さい。
その後、今度はWi-Fiをオフにして、同様に検証。
正常になると思いますよ。
書込番号:24610136
>ティータイマさん
お返事ありがとうございました!
私のスマホも微妙に増えたぐらいだったらよかったのですが、明らかに増えている感じがします。
書込番号:24610260 スマートフォンサイトからの書き込み
>†うっきー†さん
アドバイスありがとうございます!
うっきーさんのWiKiは以前から参照させて頂いております。
なので、下記はやっていないはずです。
もう少し様子をみて、改善しないようなら初期化も検討します。ありがとうございました。
書込番号:24610264 スマートフォンサイトからの書き込み
ちなみに、購入後から数ヶ月は問題ありませんでした。
バッテリーがなかなか持つ機種という印象でした。
それが最近になって急に変わった感じです。
変化点がよく分かっていません。
書込番号:24610273 スマートフォンサイトからの書き込み
お世話になります。
現在、iPhone7(au)を使用中です。
iPhoneがフリーズ多発で限界の状態です。
手元にredmi9tがあるので、一時的にメインで使いたいと思っているのですが、ショップでSIMカードやプラン変更して貰えれば使用可能なのでしょうか?
書込番号:24604510 スマートフォンサイトからの書き込み
VoLTE SIMなら使えます
非VoLTE SIMは使えません
書込番号:24604528 スマートフォンサイトからの書き込み
VoLTE対応のSIMで契約します。
書込番号:24605150 スマートフォンサイトからの書き込み
手元にredmi9tがあるので
SIMサイズ同じなので
試してみればいいと思いますけど
書込番号:24606830
ストレージがのうち28GBが「その他」で占められており、ここ2〜3日で10GB増えてしまいました。
その他のアプリにも干渉しているようで、様々な作業が遅くなっています。
https://yukimejiyoung.com/android-other/
上記のサイトの方法も試しましたが、無理でした。
皆様、どのように対処されてますでしょうか?
>松井 大吉さん
小生もいろいろ試してみました。
>書込番号:24549341
必要なデータが「その他」に分類されてるとかいろいろ説はあるようですが
やっぱりバグにような気がして仕方ありません。
結論として、そこまで圧迫してるなら大切なデータは保存して
ファクトリーリセットして再セットアップが一番手っ取り早いかと。
ちなみに小生のmi note 10 lite は、
ここ1か月はさほど肥大化しておりません。
書込番号:24599780
要は、そのスマホをどう使っているのか?ではないでしょうか。
例えば、DRMデジタルコンテンツ保護の失効があります。
動画等をダウンロードなりしてスマホに入れても、何らかの要因でDRMが失効すれば"その他"扱いのゴミになります。
というか、メーカー付属のクリーニング・アプリで消えないの?
あとは、メーカー付属のダウンロード・アプリで何か自動ダウンロードをしていないか?の確認でしょうか。
書込番号:24600221
>浪速の春団治★さん
初期化してみました。
やはりアプリをアップデートすると「その他」は少し増えました。
28GB➡6GBに減っているので、暫く様子を見ます。
ご対応、ありがとうございました。
>ティータイマさん
標準アプリにクリーンアップ・他のアプリでクリーンアップを試みたのですが、出来なかったです。
自動ダウンロードされている可能性もありますね。検証してみます。
個人的な見解では、自動的にバックアップされているデータが「その他」に入っているような気がします。あくまで推測ですが・・・
書込番号:24600962
日本通信の合理的プランと、au povo2.0の二枚挿しをすると、
au povo2.0をデータ通信に設定しないと、音声回線が使えないのはSIMの仕様なのでしょうか?
Redmi9Tの端末の問題なのでしょうか?
日本通信の合理的プラン(NTT回線)と他のMVNOのSIM(NTT回線)では特に問題なく使えていたと思うのですが・・・
au回線のSIMがそういう仕様なんでしょうか?(音声回線はデータ通信回線が有効を前提とする?)
NTT回線とau回線での組み合わせだからでしょうか?
自分で手打ち入力したSIMカード名称が誤字っていました・・・
あと、何となくSIMというか回線のバンド形式の相違かな?という気もしてきました。
一瞬、表示されるネットワークタイプが変更されたってのが関係しているのかな?
下のデュアル4Gをオンにしていると回線通じたままで、
デュアル4Gをオフにすると、データ回線を切ると音声回線も落ちる。
書込番号:24583357
>ティータイマさん
auの音声通話は、データ回線を使うVoLTEのみだから、データ回線をオフにすると使えないね。
書込番号:24583379
>あさとちんさん
有り難うございます。
やはり?そうでしたか・・・。
無理に音声とデータで回線を分離選択して使うより、用途でSIM切り替えしていく用法で考えます。
書込番号:24583446
>ティータイマさん
■補足
ちなみに、au回線はVoLTE通話しか利用出来ませんが、
昔から、DSDV機で
auのSIMを通話専用+データ通信SIMという、ごく普通の運用が可能です。今も利用出来ています。
DSDV機では、通信側の反対側が4Gの通話が可能なため、ごく普通のこととなります。
今も他機種で、au系の通話SIM+他社の通信SIMで他社の方をモバイル通信にしてau系の通話SIMで通話が、今まで通り可能でした。
ちなみに、通話回線なので、モバイル通信をオフにしても通話が可能でした。
povoだけ、何か特殊な事情があるのか、本機固有で何か問題があるのかもしれませんね。
書込番号:24583491
>†うっきー†さん
ネットでググってDSDSやらDSDVやら勉強してきました。
Redmi9Tのデュアル4Gの設定はONにして使った方が正解みたいですね。
書込番号:24594746
>ティータイマさん
そうですね。
それで、両方ともが4Gで利用出来ますので、通信側の反対側のSIMで4Gでの通話が可能となる正常な挙動になっただけだと思います。
通話回線しか利用しないため、モバイル通信がオフでも他の端末同様、通話出来ると思いますよ。
オフにしてしまうと、DSDSと同じになり、通信側の反対側が2G/3Gしか利用出来ない状態になり、
通信側と反対側のSIMで4Gでの通話が出来なくなった正常な挙動になったのだと思います。
どちらも正常な挙動で問題はないかと。
書込番号:24594760
先程届いて要らないアプリをアンインストールしてるといちいち音が鳴ります。
音の設定を操作しても止まりません
しずく音?て言うのかアンインストール以外にも鳴る時があるので無音にしたいです。
止め方など教えて下さい
書込番号:24592859 スマートフォンサイトからの書き込み
>かにたこさん
以下のような感じで、どこの設定を変更して、どのような操作をした時のことか、他の方に分かるように記載した上で、
メーカーへ要望をだされると良いです。
機種名の部分は、本機の名前に変更。
Redmi Note 9SのMIUI12でホーム画面のアイコン削除時の音を消去することが出来ないようです。
設定→サウンドとバイブレーション→追加設定→"削除"音→オフ
この設定をしているにも関わらずホーム画面からアイコンを削除する時に、音がしてしまいます。
要望として、
ホーム画面のアイコン削除時の音
を無効にする項目を用意して頂けたらと思います。
メールの最後には以下も追記して下さい。
XXXの部分を手元の端末の内容に変更した上で。
ファームは「XX.XX.XX.XX(XXXXXXXXXX)」のRedmi 9T 64GBでの確認です。
20XX/XX/XX,XXXXXXXXで購入した日本版となります。
IMEI1:XXXXXXXXXXXXXXX
IMEI2:XXXXXXXXXXXXXXX
書込番号:24592874
>エキサイトさん
プリインストールされている時計アプリで設定したアラーム以外ということはありませんか?
時計アプリのアイコン長押し→アプリ情報→通知
ここで、
フローティング通知を許可
ロック画面での通知を許可
などはオンになっていますか?
まずは、プリインストールされている時計アプリにアラームをセットして確認して下さい。
以下の前提は問題ありませんか?
特に1位
時々、以前の端末で設定したものが反映されていて、それを無効にすることが出来ませんという方がいますので。
書込番号:24584601
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
