| 発売日 | 2021年2月5日発売 |
| 画面サイズ | 6.53インチ |
| 重量 | 198g |
| バッテリー容量 | 6000mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全5件)
クチコミ対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:Redmi 9T 64GB SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全121スレッド)![]()
| 1 | 2 | 2023年6月6日 07:18 | |
| 23 | 17 | 2023年5月15日 22:47 | |
| 27 | 15 | 2023年4月18日 18:31 | |
| 17 | 17 | 2023年4月28日 17:35 | |
| 24 | 11 | 2023年2月24日 08:13 | |
| 8 | 4 | 2023年2月21日 07:36 |
スマートフォン・携帯電話 > Xiaomi > Redmi 9T 64GB SIMフリー
初期化すれば、3〜4GBのシステム占有量になります。
私は、半年前に初期化して、その間に数MB〜1GB程度のアプリをインストール→アンインストールを繰り返しただけで、今では、システムファイル31.35GB、システム11.6GBになってしまいました。
初期化せず使い続けると、占有量が増える仕様のようです・・・
書込番号:25288748
IIJmio で 購入した機種を使っています、
この機種はテザリングが出来ないのでしょうか?
https://smartttphone.com/redmi9t-tethering/ こちらのページを見てやっています、
ポータブルホットスポットをオン(青色)にすると
この国では5GHz帯域では使用できませんと出てオンにできません、
テザリングは出来ないんでしょかね?
>bakuさんさん
2.4GHzでも出来ませんか?
AP帯域幅を2.4GHz帯に設定して、「ポータブルホットスポット」ページで「ポータブルホットスポット」を有効に。
書込番号:25261570
>bakuさんさん
>テザリングは出来ないんでしょかね?
テザリングには、10種類あります。
該当のメッセージが出ているということは、
[Wi-Fi]---[親機]---[Wi-Fi]---[子機]
このテザリングで、上流側を5GHzで接続しています。
上流側の接続を2.4GHzで接続すれば、2.4GHzでテザリングが可能になります。
今は、上流側を5GHzで接続しているため、該当のメッセージが表示されています。
https://ukkifaq.web.fc2.com/Xiaomi-faq.html#faq11_4
>Q.利用可能なテザリングには何がありますか?
>Q.Android11のイーサネットテザリング(親機と子機間を有線)は可能ですか?
>親機(Xiaomi機)で利用可能なテザリングの種類としては10種類になります。
>どのテザリングが利用可能かは機種やファームによって異なります。
>■テザリング
>[Wi-Fi]---[親機]---[Bluetooth]---[子機]
>[Wi-Fi]---[親機]---[USB]---[子機]
>[モバイル通信]---[親機]---[Wi-Fi]---[子機]
>[モバイル通信]---[親機]---[Bluetooth]---[子機]
>[モバイル通信]---[親機]---[USB]---[子機]
>[有線]---[LANアダプター]---[OTG]---[親機]---[Wi-Fi]---[子機]
>[有線]---[LANアダプター]---[OTG]---[親機]---[Bluetooth]---[子機]
>■イーサネットテザリング
>クイックアクセス内のホットスポットを長押し。イーサネットテザリングのスイッチがあれば、利用可能です。
>[Wi-Fi]---[親機]---[OTG]---[LANアダプター]---[子機]
>[モバイル通信]---[親機]---[OTG]---[LANアダプター]---[子機]
書込番号:25261582
>JAZZ-01さん
返信ありがとうございます、
AP帯域幅を2.4GHz帯 はどこに有るのでしょうか?
スマートフォンに詳しくなくてすいません、お手数おかけします。
書込番号:25261584
>bakuさんさん
設定はありませんので、
クイックアクセス内のWi-Fiアイコンを長押し
その中に、利用可能なSSIDの一覧が表示されますので、その中で2.4GHzのものに接続し直してください。
上流側をモバイル通信にしたい場合
は、クイックアクセス内のWi-Fiをオフにすればよいです。
今は、
で利用しようとしています。
書込番号:25261589
>bakuさんさん
この国では、
「電波法」という法律があるので、
W52/W53は室内向け、W56は屋外使用可能ですが、
W53/W56は、レーダー波との競合では、W52に一時退避しなければならない法律があります。
しかも、移動機は、利用形態になりますが、どこで使われるか、判断出来ません。
なお、2.4GHz帯での接続は、制限がありません。
書込番号:25261604
>おかめ@桓武平氏さん
>†うっきー†さん
>JAZZ-01さん
皆様返信ありがとうございます、
皆様には簡単なのでしょうが私には難しすぎますね、(泣)
もっと簡単に考えていました、私がやりたかったのは
パソコンとスマホを外に持って行きインターネットをやりたかっただけなんですけど…
†うっきー†さんの[Wi-Fi]---[親機]---[Wi-Fi]---[子機]は
Wi−Fi=Wi-Fiルーターー親機=パソコンー子機=スマホ
でいいのでしょうか?Wi-Fiルーターが5GHzになっているので2.4GHzに変更するでしょうか?
書込番号:25261665
>bakuさんさん
とうことは、
ではなく、
にしたいということになります。
でしたら、先ほど記載した通り、
本機がモバイル通信可能な状態にすれば、希望のことが可能です。
は、
[Wi-Fiルーター]---[本機]---[Wi-Fi]---[パソコン]です。
今は、Wi-Fiをオンにした状態で、ポータブルホットスポットをオンにされているはずです。表示されているメッセージ内容から推測。
Wi-Fiをオフにして、
モバイル通信可能な状態にした後で、ポータブルホットスポットをオンにすれば、
つまり
[モバイル通信]---[本機]---[Wi-Fi]---[パソコン]
になります。
この状態なら、2.4GHzでの接続になります。
書込番号:25261679
Xiaomiの一部製品は前回Wi-Fi5GHz帯(Wi-Fi親機)→本機で接続
その後本機(テザリング)→子機で接続したとき、前回Wi-Fi接続の5GHz帯の影響受け本機のテザリングが5GHz帯になり利用できないことがあります
本機を一度Wi-Fiの2.4GHzでルーター等に接続したあと本機のテザリングを利用すると自動でテザリングが2.4GHzに切り替わらないか確認されたと思います
書込番号:25261682
皆様ありがとございます、もう少しのような気がします (;^_^A
>†うっきー†さん
つまり
になります。
スマホのWi−Fiを切りホットスポットをオンにしました、
パソコンのWi−Fi接続の所にRedmi9T と出ましたのでパスワードを入れたのですが繋がりません、
書込番号:25261768
>bakuさんさん
下記のサイト(添付写真参照)で出来ないでしょうか?
https://yasu-suma.net/xiaomi-redmi-9t-wifi-setting/
念の為に確認です。
モバイル通信で当機(Redmi 9T)を親機としてパソコンにテザリングをしたい と言うご希望ですね?
書込番号:25261773
>bakuさんさん
では、パスワードの入力間違いとなります。
クイックアクセス内の「ホットスポット」アイコンを長押し→ポータブルホットスポットを設定
パスワードの横の目のアイコンをタップ。
パスワードに「00000000」と「0」を8個入力。入力後、画面に「00000000」と表示されていることを確認。
画面右上のチェック印をタップして保存。
パソコンでパスワードに「00000000」を入力。
これで、繋がります。
繋がれば、今まで利用していたものの入力間違いとなります。
お好みで、変更すればよいです。
変更したものを一文字も間違うことなく入力すれば繋がります。一文字でも間違うとつながりません。
書込番号:25261779
>bakuさんさん
横から失礼します。
パスワード間違って入力されていませんか?大文字小文字あります。
スマホ端末側のパスワードを一時的に簡単な物にして試されては?
書込番号:25261782
>JAZZ-01さん
返信ありがとうございます、
ホットスポット設定画面でAP帯域幅を選択 2.4GHzが私のスマホには出ていません
>†うっきー†さん
ありがとうございます、
パソコンに入れるパスワードはスマホのRedmi9Tのパスワードでいいのですよね?
ネットワーク名 Redmi9T パスワード ×× このパスワード入れればいいんですよね?
0 8個入れても繋がりませんでした、
書込番号:25261837
>bakuさんさん
先ほど記載した通り、以下で入力したものです。
パスワードの横の目のアイコンをタップ。
画面右上のチェック印をタップして保存。
念のために、「00000000」が表示されている画面のスクリーンショットを添付しておけばよいです。
>0 8個入れても繋がりませんでした、
入力が間違っています。
「0」全角の0ではなく、「0」半角の0を入れて下さい。
全角半角を含めて、完全一致する必要があります。
書込番号:25261857
>†うっきー†さん
すいません、もしかして
パスワードはスマホをログインするときのパスワードですか?
書込番号:25261873
>bakuさんさん
3回目の記載ですが、
パスワードの横の目のアイコンをタップ。
画面右上のチェック印をタップして保存。
これが、パソコンから本機へ接続するときのパスワードです。
先ほど記載した通り、パソコンで全角の「0」を8文字入れたそうなので、半角の「0」を8文字入れて下さい。
本機に設定したものが、間違いないことを確認のために、先ほども記載しましたが、
本機で「00000000」を入力した画面のスクリーンショットも添付して下さい。
書込番号:25261890
>†うっきー†さん
>JAZZ-01さん
>zr46mmmさん
>おかめ@桓武平氏さん
皆様ありがとうございました、
繋がるようになりました、
バカなじじぃにお付き合いくださいまして本当にありがとうございました、
皆様全員にベストアンサーあげたいのですが
†うっきー†さん、JAZZ-01さん、zr46mmmさんにさせていただきます
おかめ@桓武平氏さん ごめんなさい。
書込番号:25261949
端末の充電異常と起動異常を改善する目的で、多くの無料動画の方法に従って、端末を分解し、ヒートガンとフラックスを使ってメイン基板の裏側(スマホにセットした時は液晶の側)の充電制御ICと言われている(?)部分(添付の画像の左下の赤丸部分)の半田付けカバーを取り外し、内部にフラックスを塗布・加熱しました。
さて、質問は、取り外した金属カバー(最長辺約7mmの5角形)を元通り半田付けすべきか、ということです。意味があって付けてあるんでしょうけど、今後、再び外したり付けたりも面倒に思います。埃除け程度なら無しでも良いかなと思います。無料動画の多くは有償修理の記録のようで、元通り半田付けしている場合が多いです。他方、問題にしている小さなカバーだけでなく右隣の大きなカバーも外したまま元に組み立てるという動画もありました。
電子工作に詳しい方もそうでない方もコメントをお願いします。
現在は金属カバー無しで組み立てて使用中です。質問とは無関係ですが、端末の充電異常と起動異常は、この作業で治っています。無料動画の作業を模倣しただけで、取り外した金属カバーの中に何が組み込まれているのかなど電子工学的なことは理解していません。
非常に言いにくいのですが
価格コムでは分解修理のクチコミは推奨されていません
再度組み立てして使用すると電波法違反にもなります
書込番号:25210930 スマートフォンサイトからの書き込み
舞来餡銘さん、
コメントありがとうございます。
舞来餡銘さんのご指摘のとおりなら、私の質問は取り下げます。
書込番号:25210990
不適切な質問であるか否かは、価格ドットコムの運営の判断に任せるとして、面白いスレなので、「使用しないことを前提」にして続行を望みます。
書込番号:25211039
>北168さん
通常分解することを想定していない箇所を分解しているため、元通りに組んだとしても技術適合に値しないという判断が一般的だと思います。
少なくとも、他の分野の技術適合ではそうです。
そのため、その製品は使用しないことをお勧めします。
書込番号:25211043
分解の技適不適合の件は他の人の仰る通りですので私はこれ以上言及しませんが、金属カバーについてもEMC対策として付けている場合があるので、そうであれば元通りにしないと誤作動を引き起こす恐れがあると思いますよ。
放熱目的で付けている場合もあるかも知れませんが、その場合は元々ICと板金の間にグリスなど熱伝導用の充填物が付いているのでは?それがないならEMC対策の意味合いが強いと思います。
そもそもメーカーがコストアップにつながる部品を意味なくつけることはありませんので。
書込番号:25211195
放熱目的だけでなく高周波とか電磁波の悪影響を押さえるものでは?
某米国製携帯電話みたいに脳みそ焼いたりするので怖いですね・・・
書込番号:25211478
みなさま、
技術適合や電波法を教えていただき、ありがとうございます。比較的簡単な分解修理で充電異常や起動異常が治ることは確認できましたので、この端末は初期化して処分することにします。
KS1998さん、
EMCとはElectromagnetic Compatibility(電磁両立性)のことでしょうか?熱伝導用の充填物はありませんでしたので、それなら納得できます。
書込番号:25212083
>北168さん
EMCに関してはその通りです。
書込番号:25212346
>北168さん
すごいです。
わたしは、フタを外せずに、あきらめました。
また、半田フローの工具と技量をお持ちで、あこがれます。
せめて、放電を早めるために、バッテリーケーブルを抜いて、2〜3時間放置をしたかったです。
わたしが観た動画では、フタを戻していました。
わたしの考えとしては、製造元の修理担当者が見ても修理された形跡を確認できない完全作業が、ベストで最良と考えます。
チップ抵抗部品の金属製の小さいフタを取り付ける技量があるのなら、面倒くさくても戻すことが正解と考えます。
話がそれますが、
プログラミングの世界の注釈コメントを思い出しました。
/* 上の1行は不要と考えますが、なにか起こったら怖いので残しています。 */
出来る限り、元通りにすることが正義です。
電波法とか技適マークとか違法改造ならNGですが、半田リフロー修正なら、ただの修理ですよね。
【Xiaomi】「電源が入らないスマホ」Xiaomi REDMI 9T の修理 #ジャンク修理#スマホ修理#スマートフォン修理
https://youtu.be/NSo4B59I-5k
タマオのDIY/Tamao DIY様
@tamao_diyチャンネル登録者数 1.94万人67 本の動画
わたしは、フタを開けることさえできませんでした。
半田リフローの道具と技量があるひとは、スーパーレアだと考えます。
書込番号:25225503
9Tの基盤に起因する文珍化時の再起動は、冷蔵庫で冷やせば比較的簡単に強制再起動かけられますよ。
文珍化時のバッテリー残量にもよりますが、リチウム電池は低温に弱い(容易に放電してしまう)ので、基盤上でおかしな状況に陥って再起動出来ない状況を放電で脱出出来るかと。
冷蔵庫から出して(当然、冷蔵庫に入れる際はビニール袋二重で密封し、半日〜一日冷やして電池を放電させたら冷蔵庫から出して常温に慣らしてから開封する)、充電出来るなら充電完了後に再起動するので問題ない。
再起動しないまで基盤故障したなら修理に出す以外ないだけのこと。
冷蔵庫で冷やすのは当然電池には良くないなので常用するのは自殺行為。
あくまで最終的なデータ救出としてすぐに修理煮出す。
書込番号:25225802
>ティータイマさん
冷凍庫ではなく、冷蔵庫なら、試してみたいです。
それでも結露が怖いので、最終手段ですね。
一週間掛けて、放電予定です。
書込番号:25225903 スマートフォンサイトからの書き込み
alimさん
書き込みありがとうございます。順に、私の意見を書きます。
「わたしは、フタを外せずに、あきらめました。」
→私は、不要になったポイントカードとクレジットカードを利用しました。私は持っていませんが、ギターのピックとか良いかも知れません。引用された動画でも当然フタを開けていますが、適切でない部分が2か所あります。
「半田フローの工具と技量をお持ちで、あこがれます。」
→好奇心を満たすためヒートガンに少額を投資しました。ヒートガンの使用時間はほんの3分程度です。
「せめて、放電を早めるために、バッテリーケーブルを抜いて、2〜3時間放置をしたかったです。」
→フタを外し、極小ビス10本を外すとメイン基板の樹脂カバーが取れて、バッテリーケーブル端子を抜くことが出来ます。しかし、私の体験ではこれで復活する確率は10%以下です。
「チップ抵抗部品の金属製の小さいフタを取り付ける技量があるのなら、面倒くさくても戻すことが正解と考えます。出来る限り、元通りにすることが正義です。」
→同意します。処分の時はフタは戻しておきます。現在は、スマホ内のデータ取り出しに苦戦しています。たぶんWiFiもBluetoothも法的には使えないので、マイクロSDカード経由かPCとのUSB接続かと思うんですが、スマホ内のどこにどのデータがあるのか分からないでいます。(この点は、教えて下さる方がいらっしゃれば別に詳しく書きます。)
「電波法とか技適マークとか違法改造ならNGですが、半田リフロー修正なら、ただの修理ですよね。」
→なんとなく励まして頂いているようで、ありがとうございます。引用された動画のコメントにも、動画の方法で治ったという方が複数名いらしたようです。私は、客観的に見ると、改造と修理は区別できないのかなと思っています。引用された動画の別のコメントでは電波法38条の7第4項および登録修理業者規則に言及されたものもありました。
書込番号:25226240
>北168さん
連想することは、高級車の鍵は無線で電波を出すため、金属缶の中に入れて電波を閉じ込めるべき、そうしないと泥棒に電波を中継増幅されて、車の鍵を開けられて、盗まれるです。
戻すことが面倒くさい小さな金属カバーは、技適マークに遵守するための電波もれカバーと予想します。
せっかく修理成功されたのですから、小さな金属カバーを取り付けて、大手を振ってスマホを世界につなげてほしいです。
私の希望で、あなたの自由意志による選択を尊重します。
修理した車にハンドル(ステアリング)を付けたら走れるのに!
くらいの気持ちです。
書込番号:25226349 スマートフォンサイトからの書き込み
alimさん
ご意見ありがとうございます。
金属カバーを元通りに取付けることは簡単です。
いくら元通りに組み立てて購入時のように正常動作するようになっても、無資格の個人が修理したことが問題なのだ、と私は考えています。
どうでしょうか?
書込番号:25226413
>北168さん
生活笑百科で弁護士さんに相談したいですね。
書込番号:25226842
【疑問のポイント】
設定>画面ロックとセキュリティ>プライバシー>セキュリティーアップデート
と進むと、「お使いのシステムは最新の状態です...(中略)...2022年12月1日」と表示されます。詳細は添付画像の通りです。画面下部の「アップデートをチェック」をタップしても同じです。
これで正常でしょうか?
【利用環境や状況】
使用中のOSは MIUI13.0.2.0 です。
ん?
自分の端末は、
セキュリティ状況のアップデートは2012−12−01
Google Playシステムアップデートは2023年3月1日、ですね。
セキュリティ状況のアップデートはMIUIのOS更新の際のものかなー
Google Playシステムアップデートは今年になってから毎月更新していますね。
複数台9Tとかあって、9TでもGoogle Playシステムアップデートの降ってくる時期がすこしズレる気がする・・・
単に自分の気のせい?
書込番号:25210508
誤字訂正
誤>セキュリティ状況のアップデートは2012−12−01
正>セキュリティ状況のアップデートは2022−12−01
書込番号:25210520
M150さん、ティータイマさん、
早速の書き込みありがとうございます。
お二人も私と同じなので、かなり安心しました。
発端は、もう1台の端末(Redmi Note 11, MIUI13.0.8.0)の方は、
Google Playシステムアップデート 2023年3月1日
セキュリティアップデート 2023年2月1日
なので、不安になったことでした。
書込番号:25210794
>ティータイマさん
Google Playのアップデートはスマホ本体の更新とは全く別で、Google開発者サービスとともにGoogleから直接不定期に更新されるものです。スマホのシステム更新が終了した機種にもGoogleの関連サービスへの対応が続く限り降ってきます。ユーザーの意思に関係なく強制的に更新されます。
今のところAndroid4.4以降ならGoogle開発者サービスの更新は継続されていると思われます。
書込番号:25210814 スマートフォンサイトからの書き込み
自分も同じことを悩んでいます。機種違いますが、セキュリティアップデート日付が古くて、一部アプリは使えなくなっています。
添付写真にセキュリティアップデートしたのは2022-11-1、使えなくなっているアプリを開ける際に、2023-1-1にアップデートしてくださいと言われます。
なぜでしょうか
書込番号:25214221 スマートフォンサイトからの書き込み
アップデートは出来ました。
ただ地域を台湾にしているらかも知れません。
書込番号:25216410 スマートフォンサイトからの書き込み
松井 大吉さん
情報提供ありがとうございます。
特定の機種にかかわらず一般論として、地域を台湾に設定することにどういうメリットがありますか?またデメリットはありませんか?
書込番号:25217356
唯一思いついているのは、スイカかな。
書込番号:25217387 スマートフォンサイトからの書き込み
>北168さん
地域を日本以外にするメリットはアップデートが早い事です。あとはカメラのシャッター音を無くすことが出来ます。
上記の理由で地域を台湾にしています。
デメリットはアップデートに不具合が出る可能性があります。ただ今までの所、全く問題なく使えています。
書込番号:25217940
松井 大吉さん
知らなかったことを教えて頂き、ありがとうございます。
willy521さん
地域を日本以外に設定すると、スイカが使えなくなるとおっしゃているんですか?
書込番号:25218544
日本以外の地域に設定したことがないが、日本のプログラム更新が遅い理由の一つはFelica日本専用の部分らしいです。使用人口も少ないし、後回されるのも理解しなくはないです。
書込番号:25218611 スマートフォンサイトからの書き込み
>北168さん
REDMI 9Tは「FeliCa」が非搭載であるため、元々スイカは使えないと思います。
PqyPayとかQRコード決済は問題なく使えます。
書込番号:25218919
willy521さん、
あなたのセキュリティアップデートの問題は解決しましたか?
今頃ですが、気になっていましたので。
書込番号:25239678
私の手元にXiaomi社製の
・ Redmi 9Tと付属の充電器(ACアダプタと充電ケーブル)があります。そして、
・ Redmi Note 11と付属の充電器(ACアダプタと充電ケーブル)があります。
疑問に思っていることは、
・ 9Tの充電器では9TもNote 11も充電できます。
・ Note 11の充電器ではNote 11は充電できますが、9Tは充電できません。
理由をお分かりの方がいらっしゃれば教えて下さい。
なお、充電できる、できないの判断は、USB電流電圧計を経由させたとき、電流が流れるか流れないかに基づいています。
>北168さん
USBワットチェッカーを間に入れずに、
コンセント---ACアダプター---USBケーブル---端末
この接続にすれば、充電出来ませんか?
ワットチェッカーなど(特に1000円程度の安価なもの)を間に入れると、正常に動作しないことがありますので。
ワットチェッカーを間に入れていないのに充電出来ないとなると、原因わかりませんでした。
書込番号:25155097
>北168さん
†うっきー†さんと同じ見解ですので、書き込むか少し悩みましたが情報として……
USB電流電圧計というものを挟むことで充電器と端末の間で充電規格がマッチング出来ていないのではないでしょうか?
Redmi 9Tの急速充電はQuickCharge3です。
Redmi Note 11の充電器はQuickCharge3に対応しています。
少なくとも低速でも充電は出来るはずですので、急速充電の規格アンマッチの可能性がありそうに思えます。
充電器の故障ということもあり得ますが……
書込番号:25155130
†うっきー†さん、しげ散歩さん
早速のご意見ありがとうございます。
端末が2台、充電器が2台(セット)で、全部で4通りの組み合わせがあります。USB電流電圧計は1台のみです。
充電中の電流電圧の値は時々刻々変化しますが、充電開始30秒後ぐらいの値を書いてみます。
・9T充電器 - 9T端末 5.07V, 1.66A
・9T充電器 - Note 11端末 9.02V, 1.69A
・Note 11充電器 - 9T端末 4.97V, 0.00A
・Note 11充電器 - Note 11端末 9.05V, 1.80A
すべての場合で同一のUSB電流電圧計を使っていますので、これが壊れているようにも見えません。
ただし、Note 11充電器-9T端末で電流値0.00Aの場合も、充電接続直後に9T画面に高速充電のアニメーションは出ます。充電接続中、ステータスバー右端の電池残量は白色ではなく緑色になります。しかし、電池残量は10分で1%ぐらいしか増えず、充電の実用性はありません。
ご意見を下さったお二人には、この情報が重要かも知れませんので書いておきます。
書込番号:25155299
>北168さん
ワットチェッカーを挟まずに、
の接続にすれば、ステータスバーのバッテリーアイコンが充電中になりませんか?
書込番号:25155328
Redmi Note 11の充電器はPD充電仕様でRedmi 9TはPD充電に対応していないので充電できないですね
書込番号:25155331
†うっきー†さん
ご意見ありがとうございます。
「ワットチェッカーを挟まずに、コンセント---ACアダプター---USBケーブル---端末 の接続にすれば、ステータスバーのバッテリーアイコンが充電中になりませんか?」
→ なります。前述のとおり、ワットチェッカーを挟んでもなります。しかし、どちらの場合も、電池残量は10分で1%ぐらいしか増えず、充電の実用性はありません。
ジンボクさん
ご意見ありがとうございます。
どちらのACアダプタにも、QC3.0のロゴがついてるのに変だなと思っていました。
新しく分かったこと: 思い付きで試したら、
9T端末 - 9T充電ケーブル - Note 11 ACアダプタ
だと、今のところ正常に充電できるように見えます。追加で
9T端末 - 100均の充電ケーブル - Note 11 ACアダプタ
も正常に充電できるように見えます。
ということは、今までいつもACアダプタと充電ケーブルは端末付属のものをセットで使用していましたが、Note 11の充電ケーブルは何か特殊なのかも知れないと思い始めました。ただ、初期不良品なら、Note 11の充電もできないはずなのにとか、ちょっと混乱しています。
何かご意見をいただけると助かります。
書込番号:25155417
>北168さん
note11 の付属アダプタとケーブルはパッと見USB type Aのコネクタにみえますが実はusbの規格にはない端子が追加されてるMi Turbo Charge専用の特殊品になります。
(充電器のコネクタの奥よーくみると追加端子あるのでわかるとおもいます)
note11付属アダプタ(Mi Turbo Charge対応)
note11付属ケーブル(Mi Turbo Charge対応)
Redmi 9T(Mi Turbo Charge非対応)
組み合わせだと特殊端子とスマホが繋がってしまいますが、安全の為に電流カットしているのだと推察されます
100均の充電ケーブル(Mi Turbo Charge非対応)
の組み合わせだと非対応ケーブルのおかげで追加端子とスマホが接続しないのでただの5VのAcアダプタで駆動となっているとおもいます。
書込番号:25155541 スマートフォンサイトからの書き込み
>北168さん
kumakeiさんの回答がほぼ全てだと思いますが、少しだけ補足。
Note 11の充電が、9T充電器で30分充電後にNote11充電器での充電時に大電流で充電しているということは
「Mi Turbo Charge」での充電がされていたと推測します。(画面に「Mi Turbo Charge」表示)
そうであれば充電器は不良品ではないです。
9Tのケーブル、100均の充電ケーブルで正常に充電できたのは、特殊なケーブルではなかったからと思われます。
QC3で充電されているのでしょう。
電流の0A表示は実際には充電されているとのことですので、ネゴシエーションはされなかったがUSB2(5v/0.5A)辺りで充電されているのかもしれません。
書込番号:25155708
よく分からんですが、あえて書くと、
ACアダプターの出力には、そもそも入力が担保されているか?の大前提がある・・・
時期的にも暖房機器が電力を消費するので、そういう電源系統と同じ配線からACアダプターに給電していると十分な出力が得られない。
家庭用電源コンセント100Vの給電圧低下ですね。
手持ちではAmazonのFireHDタブレットがシビアに反応します。
暖房機器じゃないですが、テレビ等や、読書スタンド、PC等と同じ電源系統にACアダプターをさしているので頻繁に”低電圧のため充電されていません”とか何とか警告表示が出ます。
xiaomiに限りませんが急速充電タイプのACアダプターがわざわざ家庭用電源コンセント直付けの構造をしているのは、そういうトラブル対策でなるべく延長タップ等の分岐を介さず使用してほしいためでしょうね。
書込番号:25156164
kumakeiさん、
書き込みありがとうございます。
「note11 の付属アダプタとケーブルはパッと見USB type Aのコネクタにみえますが実はusbの規格にはない端子が追加されてるMi Turbo Charge専用の特殊品になります。」
→ これですべての状況が納得できました。これまで、私は、端末の機能は検討しても、充電器のことは考えて来ませんでした。
ただ、ご指摘の充電器のコネクタの奥の追加端子は分かりませんでした。
しげ散歩さん、
書き込みありがとうございます。
確かに、Note 11 + Note 11用充電器の場合、画面に「Mi Turbo Charge」が表示されます。それ以外の組み合わせでは表示されません。
ティータイマさん、
ご意見ありがとうございます。
壁のコンセントから直にACアダプタを使っていますので、私の場合、給電圧低下は無いと考えています。
書込番号:25156391
ホーム>セキュリティ>最適化
で、最適化を何度行っても 95% です。こんなもんでしょうか?
それとも、現在はオフの、パスワードマネージャーをオン、Xiaomi Cloudをオン、アプリロックをオン、で変わるのでしょうか?この3つは意味が理解できていないので触らないでいます。
ご存知の方、助言をお願いします。
>北168さん
おおよそそのような数値だと思います。
最適化後の画面で下にスクロールさせると、最適化されていないものを最適化するためのボタンと、最適化されているものの一覧が表示されます。
多分上記の最適化後の画面を見た上でのこの質問と思われますが、必要が無ければ最適化しなければ良いと思います。
例えばXiaomi CloudはGoogle driveのようなものですが使わないのであれば有効化は不要です。
最適化の数値はあまり気にされない方が良いかと。
書込番号:25150332
しげ散歩さん
最適化後の画面を下にスクロールさせると、現在はオフになっている「パスワードマネージャーをオン」、「Xiaomi Cloudをオン」、「アプリロックをオン」の3つの項目があります。これらのオン/オフの意味が理解できていないし、今のオフのままでも特別困ってもいないので、このままにしておこうと思います。最適化率100%の方が気持ちは良いですが。
使っていて困ったらまた相談させていただきます。
書込番号:25150741
xiaomi社のポリシー?による最適化率ですから、気にする必要はないかと。
自分もパスワードマネージャーを信用出来ないので使いませんし、
xiaomi Cloudはgoogle同期&バックアップと機能的に重複するので共産圏に住んでいるならまだしも、Googleが問題なく利用できる日欧米圏では不要でしょう。
アプリロックは端末にロックかけていれば機能的に二重になり無駄です。
別にメーカーの推奨のままに言いなりになる謂われはないでしょう。
メーカーはメーカーで万が一ユーザーの個人情報が漏洩した際にユーザーの設定が甘かっただけで自社の端末に問題はないと言い訳するために保険をかけているだけだろうし。
書込番号:25151687
ティータイマさん
お久しぶりです。ご意見ありがとうございます。
なるほど、と思いました。
書込番号:25152075
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】あ
【欲しいものリスト】25
【欲しいものリスト】2025年電子レンジ購入候補
