| 発売日 | 2021年2月5日発売 |
| 画面サイズ | 6.53インチ |
| 重量 | 198g |
| バッテリー容量 | 6000mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全5件)
クチコミ対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:Redmi 9T 64GB SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全110スレッド)![]()
| 1 | 1 | 2021年4月2日 19:56 | |
| 17 | 3 | 2021年4月2日 12:48 | |
| 33 | 3 | 2021年3月27日 16:30 | |
| 99 | 11 | 2021年3月29日 07:58 | |
| 16 | 3 | 2021年4月5日 22:39 | |
| 15 | 2 | 2021年3月17日 17:39 |
スマートフォン・携帯電話 > Xiaomi > Redmi 9T 64GB SIMフリー
ヘッドフォン、イヤフォンを挿して音を聞くと、
着信音、アラーム音、通話音はきちんと左右から同じ音量で音が出ていて、中央に音像が定位しますが、Youtubeやもともとプリインストールされてるミュージックアプリ、SonyMusicCenterなど基本音楽を聴くアプリではすべて、右側からおとが出ません。無音です。
同時購入した、この機のGrayバージョンも持っていますが、それは全く問題ありません。
ファクトリーリセットしても変わらずです。故障でしょうか?
なにか対応策はありますか?
ヘッドホンジャックの差し込み不足かも?
お手元に別のヘッドホンがあるなら別のも試してみるのもいいかもですね
書込番号:24057118
楽天モバイルを契約して使用されている方へ質問です。
この機種は楽天回線とパートナー回線の自動切替はしていますでしょうか?
手動は面倒なのでできれば自動に対応してSIMフリー端末を探しているのでこの機種が対応していれば購入を考えております。
もし分かる方がいましたらよろしくお願い致します。
書込番号:24055422 スマートフォンサイトからの書き込み
2021年2月に出たばかりです。
当然、9シリーズは全て自動切り替えをしますよ。
10シリーズは、最新でないと一部、119や110の電話において、位置情報で機能しない物が有りますね。
今年のモデルなら問題無いですし、不具合があっても小米社からのVersion upのソフトを出して、自動で対応するようにサポートします。
確か昨年夏には、小米社が楽天モバイルに対応するソフトを、各スマホに配布するとアナウンスしてました。
書込番号:24056286 スマートフォンサイトからの書き込み
9Tで楽天モバイルを使ってます
自動で切り替えしています
ボクの地域では楽天回線エリアとパートナー回線エリアが混在していてボクの自宅は完全な楽天回線エリアですが、でかけるとパートナー回線になり、9Tは自動で切り替えします
さらに最初に楽天モバイルのSIMをいれたら自動設定しました。 楽天モバイルのAPNがあらかじめはいっていましたね
以前にRedmi Note 9S も使ってましたが、それと比べるとこのAPN設定の数はさらに増えてますね
書込番号:24056423
>karinchiさん
>パルパルバルバルさん
貴重な情報ありがとうございます!
安心して購入させていただきます。
本当にありがとうございました!!
書込番号:24056485 スマートフォンサイトからの書き込み
日本仕様のXiaomi 9Tもauのバンド18、26に対応していないのではないでしょうか?
楽天のSIMを挿しましたが、本来パートナーエリアのバンド18、26に接続するエリアのはずが、楽天エリアの微弱なもののみ接続しています。
虚偽の説明文ではないでしょうか?
このSIMをバンド18、26に対応している他のスマホにさすときちんとパートナーエリアに接続します。
あと、EngineerModeのBand Modeに入るにはどんな番号を打てばいいのでしょうか?色々調べてみて*#*#3646633#*#*ほか多数打っても入れません。
あるいは、このスマホが接続できるバンドの確認は、本体ではどのようにやったらいいのでしょうか?
>st_katherさん
本機のSoCはMediaTekではなく、Snapdragonとなります。
そのため、利用出来ないと思いますよ。
書込番号:24045605
>st_katherさん
とりあえず、BAND18に接続できるかを確認されてみてはどうでしょうか。
確認方法としては、基地局が数km圏内に存在しない場所へ移動。かつ、BAND18が利用出来る場所。
https://ukkifaq.web.fc2.com/rakuten-mno-faq.html#faq41
>Q.楽天の基地局がどこにあるかは確認出来ないでしょうか?
https://ukkifaq.web.fc2.com/rakuten-mno-faq.html#faq7
>Q.楽天回線が利用出来ない場所では、確実にau回線(BAND18)が利用出来るでしょうか?
ちなみに、BAND18が利用出来る機種でも、機内モードのオンオフで、
いきなりBAND3に接続する機種もあれば、まずはBAND18に接続する機種もあります。
例えば、Xiaomi機の場合は、
Redmi Note 9T SoftBankの場合は、いきなりBAND3ですが、
Redmi Note 9Sの場合は、まずはBAND18でした。
https://ukkifaq.web.fc2.com/rakuten-mno-faq.html#faq34
>Q.au回線から楽天回線への自動切換えは、どの程度の時間がかかりますか?
微弱というのが、何dBmか記載がありませんが、-120dBmなら繋がってしまうこともありますので。
まずは、Band3時に何dBmかを確認されてみてはどうでしょうか。
Network Cell Info Lite - Mobile & WiFi Signal
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wilysis.cellinfolite
他のXiaomi機(Redmi Note 9T SoftBank)同様、最初にBAND3につながっているだけかもしれませんし。
書込番号:24045682
■補足
このようなRedmi Note 9T SoftBankの機種でも、以下のように自動切換えは可能でした。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000035100/SortID=24004866/#24004882
>BAND3が優先的に接続されました。機内モードのオンオフでは、BAND18→BAND3ではなく、いきなりBAND3への接続でした。
>BAND3が使えない場所へ移動すると、自動的にBAND18に切り替わりました。
>BAND3が利用出来る場所へ戻ると、自動的にBAND3に切り替わりました。
>自動切換えも問題なく機能するようです。
本機も同様な可能性がありますので、確実に楽天回線が利用出来ない場所、かつ、auローミングが確実に利用出来る場所へ移動するとはっきりすると思いますよ。
書込番号:24045708
Rakuten UN-LIMIT のSIMを挿しましたが、アンテナレベルが1、2本にしかなりません。バンドB18,B26を持つ他のスマホではアンテナレベル最大となるのですが、このRedmi 9T はバンドB18,B26に対応しているのでしょうか。Amazonで買いましたが、説明にはB18,B26が入っていました。
APNは間違い無くrakuten.jpになっているのですが。
ENGINEER MODEでバンドを確認したいのですが、その入り方教えていただけませんか
書込番号:24045445 スマートフォンサイトからの書き込み
メーカースペック表みればわかりますが、LTE B18/26に対応してます。
https://www.mi.com/jp/product/redmi-9t/specs
Galaxyでもauパートナー回線の掴み悪くアンテナ0〜2本なので(AQUOSなど他社機では4本)、電波が弱めなエリアとかだと端末との相性が出やすい場合はあるでしょうね。
書込番号:24045461 スマートフォンサイトからの書き込み
13点
>st_katherさん
BAND確認ならNetwork Cell info liteと言うアプリで確認出来ますよ
書込番号:24045464 スマートフォンサイトからの書き込み
以前より楽天モバイルを使用していて、2020年6月から楽天アンリミットに移行し、GalaxyA7で使用してます。
その上で、バンドについては詳しくないですが、「auパートナー回線エリアでも、パートナー回線に接続できるとは限らない」という前提をご承知おきください。
というのも、こちらの自宅は大阪府東部ですが、2020年11月20日頃まではパートナー回線に問題なく接続しされてましたが、突然、電波がゼロ、になりました。楽天SIMからの接続を無効にされたのだと思います。
その為、楽天サポートへ連絡すると、「KDDIと提供エリアの認識の相違でパートナーエリア接続が終了になった箇所がある」と説明を受け、docomo回線が使用できるスマホとSIMを無償レンタルしています。
それも先週「電波改善完了の為、4月26日に該当SIM停止、返却してください」と来てますが、未だに電波はゼロ本です。3軒先の通りに出れば、見通しがいい為か、その通り沿いの400m前後離れたアンテナを受けて4,5本電波がありますが、通りから少し離れれば住宅等障害物が多く電波が届きません。
ピンク色の楽天回線エリアは道路に面した箇所以外は虚偽です。このエリア図を見て契約され、結果使いたい場所で電波がなかった方はとても気の毒です。家のWi-Fiがあれば電話ができるのは確かですが、SMSは届かないので各種のログイン認証等を掛けているととても面倒です。
改めて楽天サポートへチャットしてますが、応答がありません。恐らく先週の電波改善完了連絡でクレーム増加してるものと思います。
書込番号:24047339
ちなみにこの掲示板に来た理由は、昨日GalaxyA7を自転車で落として大破したので(SIMは無事)、Redmi 9T を注文した為です。
今仮でレンタルしてるHauwaiP30liteに楽天SIMも入れてます。
→P30lite: docomoは電波5本、rakutenは電波0本です。
>まっちゃん2009さん
「AQUOSなど他社機では4本」とはそのGalaxyに入っていたSIMを他社機に入れて、同じ場所で確認された話でしょうか?
自分の会社スマホはauですが、電波5本です。
書込番号:24047393
>最安良品探しさん
はい、自宅ではそうなりましたよ。
元々au向けGalaxyをau回線で利用する場合でも自宅周辺は1〜3本と不安定なので、B18/26しか利用できないパートナーエリアではより不安定になるかなと。
例えば楽天版Galaxy Note10+では0〜2本、SIMロック解除したAQUOS zero2ではフルで立ちましたし、何度か遠くの楽天自社回線を掴むこともありました。
機種ごとに電波の掴みがいい機種、悪い機種は存在するので、機種の仕様と思ってます。
まあ楽天は1年無料だからとりあえず契約しているサブ回線に過ぎず、メイン回線ではないため特に気にしてませんが。
そろそろ自宅周辺含め広範囲が楽天自社回線エリアになる予定なので、電波状況は改善されるかもしれません。
書込番号:24047482 スマートフォンサイトからの書き込み
>st_katherさん
御自身で立てた、既出スレッドがあるので、そちらで返信すればよかったかと。
前のスレッドはみていないのでしょうか・・・・・
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000035101/SortID=24045581/#24045581
次回記載する場合は、どちらのスレッドでもよいので返信機能を使ってください。
ちなみに、アンテナの本数は、端末やファームごとに表示の仕方が違うため、電波強度の確認は出来ません。
以下のようなアプリで、何dBmになっているかを確認する必要があります。
B18,B26になることの確認は、前スレッドに記載した通りの方法でよいかと。
書込番号:24047749
今日Redmi 9T 届いてスマホ整え完了しました。
>まっちゃん2009さん
ご回答ありがとうございます。端末により得意なバンドがあるようですね。
>†うっきー†さん
重複スレッドに書き込んで申し訳ございません。
Network Cell Info Lite入れて電波確認してみました。
繰り返しになりますが、2020年11月20日頃までは1Fでパートナー回線に接続し、通信可能でした。それが突然スマホの電波状態はゼロになりました。楽天アンリミットでは数多くの場所で同様の事象が起きています。パートナー回線のすべてではありません。ちゃんと接続できる場所もあります。
1F B18:-80dBm 隣接電波無し
2F Rakutenに接続
B3: -116dBm 隣接B26:-76dBm(B18:-90以下で見えたりする)
スピードテスト:1Mbps前後(跡切れ跡切れでまともに通信不可)
主題の、「Redmi 9TがB18,B26に対応しているか?」は
対応してますが、RakutenSIMでは許可されたauパートナー回線のアンテナのみ接続できます。
(ということだと認識しています)
そもそも、B18、B26対応の端末でないと、Network Cell Info LiteでB18,26の電波レベルを確認できないのではと思います。
書込番号:24048144
>(ということだと認識しています)
BAND18が利用出来る基地局かつ、auローミング対象地域なら問題ないとは思いますが。
貼付画像の3枚目がBAND3で-116dBmと非常に微弱になっています。
だいたいが-110dBm前後が切り替わる境目になるので、BAND3になったりBAND18になったり、不安定になる場所に該当すると思います。
はい。その通りです。非対応の機種は以下になります。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000026846/SortID=23977956/#23978415
>本機はauのローミング用のBand18に非対応のため、-110dBmより弱い場所へ移動すると、
>添付画像のようにBand1とBand-の表示を繰り返し利用出来ません。アンテナの部分が×表示。
>Band18非対応のため当然の結果ではありますが
本機は、公式サイト記載通り、BAND18対応で確定ですね。
書込番号:24048193
■補足
当然、日本在住の方が利用可能なBAND18対応の日本版の話であって、
日本在住の方が利用出来ない、BAND18,26非対応の海外版ではない前提ですが。
書込番号:24048237
>†うっきー†さん
すみません、全く理解して頂けてないようですが、1、2枚目の画像の通り、
1Fでは楽天回線電波がゼロ(恐らく-130dBm以下)で、B18は-80dBmありますが、
パートナー回線には一切接続できません。2Fでも切り替りは発生してません。
2020年11月20日以前は「パートナー回線」に普通に接続できていましたが
以降は、auローミング対象地域から外されてしまい、1Fは楽天回線電波も届かず、
接続できる電波がなくなりました。サポートからも「楽天回線エリアに移行するエリアは
auローミングが終了して電波が不足することがある」と言われました。
そのような地域が多数存在することをご存知ないのでしょうか?
現状、楽天回線電波が1本以上あるような地域では、既にauローミングが
終了してしまってる可能性が高いです。
とりあえずスレ主さんの話は、Network Cell Info Lite で電波のバンドを確認して
頂ければ状況がわかりますね。
書込番号:24048670
>最安良品探しさん
右上のアンテナが立っていない(接続出来ていない)ということですね。
頻繁にある質問となります。以下を参照下さい。
au回線は徐々に使えなくなる地域が増えて、最終的に利用出来なくなります。
終了した地域ではどうしようもないですね。
楽天回線の電波も弱い場所とのことなので、基地局がある位置へ移動するしか方法はないと思います。
書込番号:24048970
【困っているポイント】買い替えでこの機種にしたのですがカクついてしまいます。
【使用期間】
二日程度
【利用環境や状況】
ゲームブーストを使っても変わらないです
【質問内容、その他コメント】
書込番号:24041215 スマートフォンサイトからの書き込み
>FORDMANさん
元の機種は何で、その機種では問題なかったのでしょうか?
XiaomiはMIUIと言うカスタマイズAndroidです。
一般的なアプリはあまりMIUIを想定して作られていないと思います。
本機の性能自体も高くありません。
ゲームターボは性能をあげる機能はありません。
通知など止めたり、ゲームしながらWebみられるなどの機能があるだけです。
使っても使わなくても動作に差は出ません。
ゲーム重視ならば、動作実績などでの端末購入をお勧めします。
書込番号:24041370
Taro1969さん
ありがとうございます、以前はファーウェイのp20ilteを使用していました。
機種の変更を検討してみます。
書込番号:24041413 スマートフォンサイトからの書き込み
私もモンスターストライクをやっていますがカクつきます。
OPPOの同じような価格の古いモデルでもそんなことはなかったので
悲しいですね。
書込番号:24063680 スマートフォンサイトからの書き込み
>dayinthelifeさん
ついてないですね。
定義が難しい話だと思います。
IP電話アプリはWi-Fi Callingに分類されるでしょうか?
それらがインストール出来る出来ないと言う話なのか
あらかじめWi-Fi Calling機能が存在してどの会社の回線、シムでも出来るか?
ならば出来ません。
日本ではアンテナ網が充実していますのでわざわざWi-Fiに繋ぐ方が面倒です。
楽天モバイルは基本Wi-Fi Calling出来ます。それは端末でなくキャリアの仕様です。
楽天モバイルを利用すれば可能とも言えます。
書込番号:24026277
ありがとうございます。 アメリカのSimを取り寄せて現地の番号でショートメールや電話をしたかったのですが
IphoneならWifi callingと言う設定があったのでできそうでしたがこのアンドロイドではできるのかと
質問してみました。 やはりIphoneの中古でも買うようにします。
Wifiアプリも検討しているのですが、ショートメッセージが使えない場合もあるらいしのでUSキャリアで検討していました。
もう少し色々調べてみます。 ありがとうございました。
書込番号:24026480
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
