| 発売日 | 2021年2月5日発売 |
| 画面サイズ | 6.53インチ |
| 重量 | 198g |
| バッテリー容量 | 6000mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全5件)
クチコミ対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:Redmi 9T 64GB SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全298スレッド)![]()
| 11 | 2 | 2022年2月3日 21:06 | |
| 4 | 9 | 2022年4月25日 10:00 | |
| 9 | 1 | 2022年1月30日 18:55 | |
| 7 | 3 | 2022年1月28日 08:37 | |
| 14 | 3 | 2022年1月29日 08:29 | |
| 9 | 1 | 2022年1月17日 22:13 |
スマートフォン・携帯電話 > Xiaomi > Redmi 9T 64GB SIMフリー
>南子子さん
既出スレッドを参照下さい。
MIUI12.5.4アプデで、分割画面が使用不能?
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000035101/SortID=24484729/#24484729
書込番号:24578773
アップデート等で、利用可能になれば以下の操作になります。
システムナビゲーションがボタンの場合は、
設定→追加設定→ボタンのショートカット→画面分割にする
ホームボタンを長押し、メニューボタンを長押し、戻るボタンを長押し、なし
で利用可能になります。
もしくは、タスク一覧で
アプリ一覧が表示されるので、アプリのタイトル部分を長押し→画面分割
※ジェスチャーの場合のタスク一覧は画面下から上にスワイプ後にホールドでタスク一覧表示
ファーム更新などで変更されることもありますが。
書込番号:24578810
スマートフォン・携帯電話 > Xiaomi > Redmi 9T 128GB SIMフリー
通信速度モニター:起動すると、数秒後に起動終了する。デュアルアプリ、端末再起動、初期化等しても同様の症状が発生。類似通信速度アプリケーションは、正常に動作確認済み。
ivcam:接続待ちの状態のまま、カメラ機能が使用できない。運営会社に問い合わせた所、翌日「If you are using USB cable to connect, please make sure the USB is configured as "Transfer" mode and allow USB debugging requisition on the phone, see:
https://www.e2esoft.com/ivcam-connect-via-usb/
Thanks」のメールが来たが、試してみても改善せず。その趣旨を再度問い合わせたが、一週間経過後も返答なし。
モバイル:ログインの所で、契約なし、再度入力を要求されてしまう。
他にも、軽度の不具合?と見られる症状が発生しており、原因不明です。
端末側にあるのか、設定に問題があるのか、ご存じの方おられますか?
よろしくおねがいします。
書込番号:24576388 スマートフォンサイトからの書き込み
通信速度モニター:アプリケーションを再インストールしたところ、デュアルsim下でも起動できるようになりました。miui12.5.7.0ヴァージョンにおいて、アプリケーションを再インストールしていなかったことが要因の可能性があります。
他の不具合は、残念ながら解決しませんでした。フィードバックを提出して解決を待ちます。
書込番号:24576774 スマートフォンサイトからの書き込み
最近、アップデートをしてから動作が安定していません。
同じ症状が発症したら嫌だと感じました。
書込番号:24577274
本型番は、現時点でandroid11が最終osになる見通しです。
不具合が多い端末の一つのようですので、発売から一年足らずですが、「早々にサポート/更新終了したい」、感が窺えます。安定版であっても、不安定さは変わりません。
書込番号:24577362
今月に入ってから、android12への試験運転が始まった様ですが、本機種後に発売した他機種と比べ、優先順位が低くなった。これは、誤作動や不具合が多くなってしまったことで、android11止まりでも構わなかった、と言えるのではないでしょうか。しかしながら、利用者が多いことや報告がある程度あったことで、将来機種変更する際に、再度当社製品を選んでもらえなくなることを悟ったものと見られます。
ソフトウエア制作者の技量不足は変わらない様ですので、アップデート後に誤差動や不具合が多く出る可能性があります。公式サイトでは、既存の問題により、配信が5月末予定が8月以降へ延期さる、とあり、不安が残る説明でした。
書込番号:24699196
非公式情報では、MIUI13の次は、MIUI13.5。android12の実行デバイスは、MIUI13.5が取得できる、とあります。しかし、対象機種一覧には、本機種はありません。MIUI12.5.7の次は、MIUI13?MIUI13.5?それとも、OSのみ?
書込番号:24699263
製造元は、今月android11のサポート対応を終了した、と報告しました。これは、android11下での次回アップデートが無い、と言えるのではないでしょうか?
MIUIダウンローダーのアプリをグーグルストアからインストールすることにより、MIUI12.5.9.0RJQMIXM等がインストールできます。
回復は、2.6GB、OTAは、555MB、高速起動は、約5GBです。
書込番号:24705363
MIUI 12.5.9.0.RJQMIXM Global Stableをインストールしてみましたが、弾かれてしまいました。
8月末以降に導入されると見られるandroid12(MIUI Ver.は不明)まで待つしかなさそうです。最悪の場合、白紙になる可能性もありそうです。
書込番号:24710058
8月末以降に実施される最終アップデートは、android12 MIUI13の様です。
報告を今の内にすれば、修正間に合うかもしれませんね。
公式発表が無いのが困りものです。
書込番号:24716909
1日放電?したら電源が入りましたが製品不具合で無償修理になるようなので修理に出しました。
修理に出すつもりで初期化した後に再起動かけたらやっぱり電源立ち上がらず…。
メールだと返信がこないと口コミを見ていたのでメールと電話するつもりでしたが、
先に送ったメールが24時間以内に返信、やり取りもスムーズでした。
製品保証期間内かつ自然故障の修理費用:無償
※万が一お客様責任による故障と診断された場合(外圧による損傷や水濡れ等)は有償修理となり、
修理費用または修理キャンセル料金5,500円が発生いたします。
国内正規品であること(事前にメールでIMEIで確認してもらえました)
購入証明書(スクショOK)があって保証期間1年以内だと不具合だった場合は無償修理とのこと。
グローバル版(国内正規品以外)だと修理不可でキャンセル料もかかるので事前に確認してもらった方がいいです。
1/26日に発送したら1/29に修理されて戻ってきました。
低価格スマホなので修理代を出してまで修理する必要がなかったのでキャンセル料・修理代がかかるかと気になりましたが、思ったよりスムーズな対応で無償修理になったので修理に出してよかったです。
いいですね。
中華製品で少し不安に思ってたところなんですが、安心しました。
どこぞの韓国メーカーのサポートしたくない症候軍のサポートより信頼できますね。
韓国メーカーのサポートは動きます。動作します。とか言ってサポートを打ち切る方向に話を持ってて。
いざ、サポートを受け入れてくれたら、別の部署から電話します。最短3日です。
って言って電話が掛かってこないだよね。
再度電話したら、同じやり取りで、こいつら仕事する意思無いだろ。と思えた。
結局修理受付が完了するまで1月近く掛かって2月は使用出来ない状況だったよ。
日本製>>中華製品>>>>|越えられない壁|>>>>>韓国製品
ですね。w
書込番号:24571525
12.5.7.0RJQMIXM安定版と言うのが降りてきてアプデしました。
文鎮化もせず使えてますが、バージョンとしては合ってるんでしょうか??
どうもglobal版の様ですが。。。
書込番号:24563663 スマートフォンサイトからの書き込み
>けーるきーるさん
有難うございました(。・∀・。)ノ
書込番号:24563980 スマートフォンサイトからの書き込み
>くまねっこさん
https://k-tai.watch.impress.co.jp/docs/news/1383719.html
Y!mobile版にも来てますが緊急通話出来ない不具合対応です
書込番号:24566643 スマートフォンサイトからの書き込み
システムアップデート後の不具合(電源落ち)があり修理に出しました、14日に元払いで送り18日に戻って来ました※修理内容は不具合が確認できました、部品を交換しました。めっちゃ早いです!
書込番号:24551818 スマートフォンサイトからの書き込み
私も15日にカスタマ連絡で明日20日に修理後戻ってくる予定です。相当対応は速くなっているようですね。
でも、「着払いで送れ」って言われなかったですか?
書込番号:24554597
以前別スレッド「起動しなくなった」に返信した者です。
参考になればと思い私もクチコミします。
私も1月中頃、急に電源が落ちていました。電源が入らない症状は前からあり、いつもはすぐ復活できていたのですが、それ以来、2,3日してもこれまでやっていた再充電、電源長押しなどしてもダメで修理に出しました。
(ネットで自分で調べて、裏蓋を開けて、バッテリーの配線を一度抜いて、再度差せば直るとの情報を見つけ試しましたがダメでした。壊れる危険大なのでやめた方がいいですが・・・うまいことねじにmiマークが貼ってあるところは触らずにやりました。それを触っていたら、修理対象にならなかったかもしれません。)
メールでxiaomiに問い合わせ、1/23に返信があり、ネット上で着払い荷物受付手配されました。自宅に荷物受け取りか、コンビニ、配送会社への持ち込みか選べました。購入先などの情報を証明できるものを同封の上、本体をバックアップを自己で行ったうえで、送付してほしいとのことでした。
画面割れしていたので、修理してもらえるかと思っていましたが修理してもらえ、1/27に戻ってきました。
アップデートされているようで、少し今までと感じが違いますが、十分使えます。
修理後は初期化されて帰ってきます。
バックアップは、googleドライブでバックアップしていましたが、復元しようとしたらバックアップデータがなくなっていて焦りました。
新しいスマホを購入して使っていたので大事には至りませんでしたが、パソコンでバックアップもしておくなどするべきとおもいました。
直ったredmi9Tはサブ機として使います。
書込番号:24568293
ワイモバイルからメール
DSDV運用時に110や119などへの通話が出来ないときがあるのでアップデート準備中
通話がSIMの指定や、アタマに186を付ければ発進できるとのこと
書込番号:24549909 スマートフォンサイトからの書き込み
■補足
https://www.ymobile.jp/info/support/2022/22011702.html
>Redmi 9Tにおきまして、デュアルSIM機能を利用する際に、特定の条件下において緊急機関(110番、118番、119番)へ発信できない場合があることを確認しております。
>発生条件
>以下のすべてを満たした際に発生する場合があります。
>・音声通話可能なSIM2枚でデュアルSIM機能を利用
>・通話のデフォルトを「毎回確認」に設定
>・緊急通報の直前の発信または着信が、SIM2で行われている
>回避方法
>以下のいずれかの方法で緊急機関への発信が可能です。
>・電話番号の冒頭に186をつけて発信する
>・「通話のデフォルト」を「毎回確認」から「SIM1」または「SIM2」に変更
書込番号:24549916
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
【Myコレクション】自作パソコン
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
