| 発売日 | 2021年2月5日発売 |
| 画面サイズ | 6.53インチ |
| 重量 | 198g |
| バッテリー容量 | 6000mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全5件)
クチコミ対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:Redmi 9T 64GB SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全298スレッド)![]()
| 301 | 62 | 2022年2月4日 08:10 | |
| 28 | 4 | 2021年10月4日 19:41 | |
| 8 | 2 | 2021年10月4日 20:35 | |
| 9 | 6 | 2021年10月7日 03:40 | |
| 11 | 2 | 2021年10月6日 10:19 | |
| 4 | 2 | 2021年9月25日 15:45 |
スマートフォン・携帯電話 > Xiaomi > Redmi 9T 64GB SIMフリー
Redmi 9TのDSDV利用で、
sim1がIIJmio(ドコモ回線)
sim2が楽天モバイル(MNO)回線
で使用しています。設定は、音声通話はsim選択、データ通信はsim2に設定しています。
楽天リンクで着信音も発信音も普通に鳴るので安心していたら、こちらから電話して相手が応答した時や相手が電話してきてこちらが応答した時に音声通話ができないことに最近気づきました。互いに相手の声が聞こえないかブツギレで聞き取れない状況です。
どこか設定が間違っているところがあるのか単に電波環境が悪いのか分かりません。
どなたか助言をお願いします。当方はすごい初心者です。よろしくお願いします。
ローミング終了との関連性が疑われます?
書込番号:24379962 スマートフォンサイトからの書き込み
一緒に考えて下さって、ありがとうございます。
>The Rhythm Sectionさん
機種は異なりますが、家族のシングルsimでは楽天リンクが普通に使えていますので、ローミングの問題ではないと思っています。
>あさとちんさん
教えて下さったURLの方法は試しましたが解決しませんでした。
sim1とsim2を差し替えても改善はありませんでした。(当然、再起動と楽天リンクの再ログインはしています。)
いろいろ試しますので、引き続き何かアイデアをお願いします。
ただ、音声通話のテストには時間がかかりますので、すぐにはこちらから回答はできないかもしれません。
着信や発信の音は正常で、応答した時に会話ができないのが不思議でいます。
書込番号:24379996
機種は違いますが、同じ症状が出たことがあります。
端末の「データセーバー」がオンになっていたらオフにしてみて下さい。
もし逆ならオンに。
書込番号:24383395
>free7さん
ご提案、ありがとうございます。
設定で検索しても「データセーバー」が見つかりません。それで、「セキュリティ」から入って、sim1もsim2も「データ使用量を制限する」をOFFにしてみましたが、状況に変わりはないようです。
その後、知人にテストに協力してもらって分かったことは、
・発着信テスト(111番へダイヤル)では正常です。
・普通に通話できる場合も時々ある。スマホは可+固定は不可、スマホは不可+固定は可、の場合もある。
・うちの2階からだと普通に通話できる場合が多い気がする。
という状態なので、もしかしたら楽天の電波強度が原因かもしれません。アンテナは3本か4本で5本にはなりません。
出来る範囲でいろいろ試してみますので、今後もご提案お願いします。
書込番号:24383564
バッテリーセーバーという項目はないようですが、こんな感じでトライしてみてはどうでしょうか。
設定→バッテリーとパフォーマンス→右上の歯車アイコン→アプリバッテリーセーバー→
アプリ名(my楽天モバイルと楽天link)を選択→それぞれに対して、一番上の「制限なし」をタップ
通話開通されますことを願っています。
書込番号:24383647
>free7さん
ご提案、ありがとうございます。
ご指示のとおり、my楽天モバイルと楽天linkを「制限なし」に変更しました。
ただ、気になる点は、楽天linkは「アクティブなアプリ」に分類されていて、このアプリをタップして一度、節電モードにしないと上の変更ができませんでした。my楽天モバイルの方は「スリープ状態のアプリ」に分類されていて、タップするだけですぐに「制限なし」に変更できました。変更前は二つのアプリとも「バッテリーセーバー(推奨)」に設定されていました。
音声通話の問題が改善できたかどうか協力者を見つけてテストしますので、結果の報告には少し時間がかかります。
問題解決を一緒に考えて下さって、ありがとうございます。
書込番号:24383715
テストは、Wi-Fiを切って自宅の固定電話へかけるのもありですね。
書込番号:24383925
>free7さん、>あさとちんさん、>The Rhythm Sectionさん
テスト協力者が見つからないので、自分で2台のスマホを持って試しました。
アンテナが5本立つ所へ移動し、一方から他方のスマホへ楽天リンクで電話しました。やはり、通話がブツギレです。
通話中、気づいたのですが双方のスマホ画面の上部に「LTEネットワーク品質:」という表示が出て、双方とも「悪い」か「不良」を繰り返しています。
スマホの設定の問題なのか楽天の電波の問題なのか分からなくなってきました。ご意見お願いします。
書込番号:24383935
9Tに楽天SIMいれたら、通話できなかったので、SIMを別回線に交換したら通話が出来る。
楽天SIMは別のスマホ(別メーカー)に入れたら問題無く通話できます。楽天LINKも問題無く使用できました。
再度9Tに楽天のSIM入れたらやっぱりダメで別の9T(2台目)にも入れてみたけど症状は変わらない。
自分は9Tで楽天SIMは使わなくな>北168さん
りました。
書込番号:24383984
>探し物が見つけられないさん
ショックでしたが貴重な体験談です。ありがとうございます。
この書き込みをご覧になった方で、Redmi 9T + 楽天リンクで、うまく行ったか行かないか、体験をお持ちの方は書き込んで下さると非常に助かります。よろしくお願いします。
書込番号:24384692
シャープスマホでリンクを使っていた時は
しょっちゅう電話の不具合があり、
その度にアプリをアンインストールして
再インストールする始末でした。
出来の悪いアプリとトラブルが多いアンドロイドの
組み合わせでは仕方のないことです。
書込番号:24384718 スマートフォンサイトからの書き込み
redmi 9Tで楽天に対応してるのはSIMフリー版のみで、au版やソフトバンク版は楽天に対応していないみたいです。
書込番号:24385787
因みに海外版はさらにプラチナバンドにも対応せず繋がりにくいです。
書込番号:24385794
>北168さん
Biglobeで購入したSimフリーのRedmi 9Tで、楽天リンクから通話してみましたが、特に問題ないです。
書込番号:24386101
初期化して様子見。
本当にローミング終了と無関係かな?
低下格端末は通信モジュールもそれなり。
書込番号:24386220 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様、 いろいろと情報をありがとうございます。
私のRedmi 9TはIIJからMNP特典で購入しました。
購入前にGoogleやYouTubeで調べて、Redmi 9Tでの楽天回線や楽天リンクの使用に問題が無いことを確かめました。(問題があった方は書き込まないのかも知れませんが。)
購入後、いろいろ設定して、発信音、着信音、発着信履歴だけで楽天リンクは正常開通していると思い込んでいました。4か月ほど経って、実際に通話が必要になった1週間ほど前に、初めて、正常に通話できる時とできない時があることに気づいて皆様に助けて頂いている次第です。
Redmi 9Tで楽天リンクは使えないという体験談を頂きましたので、昨日、念のため再度ネット検索したところ、Redmi 9T+楽天リンクでライン通話並みで話せるという体験談がありました。この記事や>あさとちんさんの体験に励まされて、いま、いろいろ設定の場所探しに苦労しながら、
・楽天リンクの再インストール、再ログイン
・WiFi → off
・Googleアシスタント → off
・楽天リンクのバッテリーセーバー → off
・楽天リンクのデータセーバー → off
までやりました。
この状態でテスト協力者を探して楽天リンクの通話テストをしてみます。結果は後日報告いたします。
書込番号:24386317
関心をお持ちの方々へ、私が遭遇したRedmi 9Tでの楽天リンクで通話できない問題について報告します。
結論
Redmi 9T+Android 10では楽天リンクは楽天(MNO回線)+IIJ(ドコモ回線)のDSDVではうまく通話できない。楽天MNO回線のみのシングルsimならRedmi 9T+Android 10でも問題なく通話できる。
経緯
(1)前の口コミに書いた設定で少し試しましたが、特に改善はありませんでした。前回書き忘れたのですが、楽天リンクから電話、連絡帳、マイクなどへのアクセスはすべて許可してあります。
(2)ネットの記事で、シャープSH-M12という機種らしいですが、Android 10上のDSDVで、楽天とドコモの片方のsimのみ有効にすると楽天リンクはうまく動作するが、片方が優先では不安定という記載がありました。「SIMを2枚とも有効にした状態かつ楽天モバイルのSIMでデータ通信を行っている場合のみ問題が発生する」という表現ですが、私の場合は楽天とIIJのどちらでデータ通信を行っても不具合は同じでした。ただし、この問題はAndroid 11にupdateして解消したという記事の内容です。
(3)別のネットの記事で、Redmi 9Tのシングルsim利用で、楽天回線の接続も楽天リンクの通話も全く問題がないという記載がありました。>あさとちんさんの情報と同じです。
(4)私のRedmi 9Tでは、片方のsimを無効にする設定が分かりませんでしたので、結局、IIJ(ドコモ回線)のsimを抜いて楽天simのみのシングルsim運用にして楽天リンクの通話テストをしたら、全く問題がありませんでした。
という訳で最初に書いた結論が現状です。
希望
私としては、楽天sim+IIJsimのDSDV利用で、1台のスマホで、2つのLINEアプリ(デュアルアプリ)利用とモバイルルーター利用をしたかったのですが、当分はスマホ2台になりそうです。Redmi 9TがAndroid 11にupdateしてくれたら問題は解決するかもしれません。
これまで助言や情報を下さった皆様、ありがとうございます。引き続き、Redmi 9T+Android 10のDSDV利用での楽天リンクの使用について、アイデアをお持ちの方は、ぜひ書き込みをお願いします。
書込番号:24389353
【困っているポイント】
電源ボタンが突如として発熱。やけどしそうなレベル
本体は熱くない。
【使用期間】
4ヶ月
【利用環境や状況】
アハモSIMで使用中。
電源をしばらく落としても、再起動後程なくして再発熱。
【質問内容、その他コメント】
前日までそんな症状はなかったのですが、今朝急に発症しました。
これは初期不良なのでしょうか?
書込番号:24378540 スマートフォンサイトからの書き込み
4か月も使っていて初期不良とは言わないけれど
メーカーに修理依頼してください
書込番号:24378648
メーカーのネットストア直売でも初期不良は2週間までです。販売店で1年保証付けていれば話が早いですが、そうでないと販売店もメーカーもどこまで面倒見てくれるか未知数です。昨今は、お金払って保証を付ける時代になってます。
書込番号:24379077 スマートフォンサイトからの書き込み
書き方が悪かったです。
すいません。
製品不良と書きたかったのです。
イオシスにて未開封を購入。
新品六ヶ月保証があるので、それに適応されるのかなと思い投稿しました。
書込番号:24379102 スマートフォンサイトからの書き込み
>kj1010さん
イオシスに直接問い合わせた方が早いと思いますが・・・この掲示板で誰かが保証が適用されるか書いた所で最終的に判断するのはイオシスですので。
書込番号:24379125
サウンド設定についての質問です。
設定をしていないのにDND(おやすみモード)に切り替わってしまいます。
設定→サウンドとバイブレーション→サイレント/DND→オンにする時間を設定する→右上の四角いマーク→ルールを削除→運転モードを削除 で元に戻る(DNDが解除される)のですが、しばらくすると再びDNDに切り替わってしまいます。
運転モードを検知するとDNDに切り替わるような設定になってしまっているようなのですが、その設定を解除する方法がわかりません。
再起動したり、症状が現れる直近にインストールしたアプリ(Always On Display)をアンインストールしたり試してみましたが治りませんでした。
解決方法をご存じの方は、教えていただけるとありがたいです。
書込番号:24377955 スマートフォンサイトからの書き込み
>高尾南山稜さん
端末の再起動でどうでしょうか?
それでも直らない場合は、以下の1位に該当しませんか?
https://ukkifaq.web.fc2.com/Xiaomi-faq.html
>■初心者の方が、Xiaomi機を利用する時に、ミスを起こしやすいトップ3
>1位:移行ツールや復元ツールを使ってしまった。対応方法はFAQ14を参照。
>2位:ホームアプリをインストールしてしまった。対応方法はFAQ14を参照。
>3位:「MIUIの最適化をオンにする」をオフにしてしまった。対応方法はFAQ27を参照。
書込番号:24378205
>†うっきー†さん
機種変更をしてから4週間ほど経過後の症状であること、復元ツールをインストールしていないことから、復元ツールが原因では無さそうです。
初期化はハードルが高いので、このまま使っていこうかと思います
書込番号:24379215 スマートフォンサイトからの書き込み
6000mahと容量が一般的なスマホよりも大きく、バッテリーの持ちについては概ね高評価です。しかし、バッテリー容量を大きくしている理由は、11nm製造プロセスのSoCなど消費電力が大きいからなのですか?Xiaomiの他の機種よりもバッテリーが持つという事は無いのですか?
書込番号:24377947 スマートフォンサイトからの書き込み
中華スマホはサイズが大きくてバッテリー容量が多いのが普通です。
この機種のバッテリーの持ちはXiaomi機種の中でもいいほうです。
https://benchmarks.ul.com/compare/best-smartphones?amount=200&sortBy=PERFORMANCE&reverseOrder=true&osFilter=ANDROID,IOS,WINDOWS&test=PCMA_WORK_V2_BATTERY_DEFAULT&deviceFilter=PHONE&search=Xiaomi&displaySize=3.0,15.0
書込番号:24377979
>ありりん00615さん
ありがとうございます。9TがXiaomiの中でもバッテリーの持ちがいい方なんですね。名実ともにバッテリーの持ちの良さが売りの機種と言えますね。
書込番号:24378312 スマートフォンサイトからの書き込み
因みにドットドロップディスプレイとは滴型ノッチの事のようですが、本機は従来のTFT液晶なのでしょうか?
書込番号:24381569 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶の種類は別にしてこの機種の画面は暗くないですか?
書込番号:24381832 スマートフォンサイトからの書き込み
IPS液晶ですが、同クラスの機種と比較すると明るいほうです。
https://www.notebookcheck.net/Xiaomi-Redmi-9T-review-Entry-level-smartphone-with-huge-battery-NFC-and-stereo-sound.537314.0.html#c7544499
ただし、直射日光下では反射で見にくくなるようです。
書込番号:24382167
>ありりん00615さん
ありがとうございます。IPSですか。比較的綺麗だと思いました。ただダークモードにすると暗くなってしまうようでライトモードで使うのがお勧めですね。液晶の場合、ダークモードにしてもそれほど節電にはならないようだし。普段は反射はあまり気になりませんが、明るいところ反射で見づらい場合のであればアンチグレアの保護フィルムを張ると良いかもしれませんね。
書込番号:24383067
redmi 9Tを楽天モバイルでデュアルSIM(両カードとも楽天モバイル)で利用していますが、楽天Linkの反応が遅く、通話が聞き取れない。またSMSも入力途中でフリーズすると現象が起こります。
現在、SIMカード1枚で運用しており、何とか使えていますが、楽天モバイルと他社SIMのデュアル利用の方はアプリの遅延はないのでしょうか?
またデュアルSIMでの利用を考えています。
>松井 大吉さん
IIJmio+楽天のDSDV使用で楽天リンクでの音声通話ができない状況を現在経験中です。SMSの方は試していません。
私もこの掲示板に質問を書いて皆様の助言を待っているところです。ご参考までに。
書込番号:24380160
>松井 大吉さん
こういう記事もありましたが、いま一つ私は理解できないでいます。
https://kengyo-syufu.com/2021/04/rakuten-link-on-dual-sim/
「デュアルSIM(DSDV)環境のRakuten Linkで通話が切れる件、その対処法」
ご参考までに。分かったら教えて下さい。
書込番号:24381646
スマートフォン・携帯電話 > Xiaomi > Redmi 9T 128GB SIMフリー
【使いたい環境や用途】 写真・動画・音楽
【比較している製品型番やサービス】‎MB-MC128HA/ECと &‎SDSQXA1-128G-GN6MNです。
【質問内容、その他コメント】
値段とスピードの調度良い128GマイクロSDカードを探しています。
無知ながら、探したものが上の2つなのですが、どのような違いがあるのかわかりません。
そして、自分で探したものより他におすすめなものがあったり、マイクロSDカードを選ぶ際の見る場所や注意点などありましたら教えてもらえると助かります。
サンディスクのほうが読み書きともに早いから数百円の差ならサンディスクのほうがいいけど、
サンディスクはニセモノも多いので買う店には注意すること。
書込番号:24357453
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
【Myコレクション】自作パソコン
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
