Redmi 9T のクチコミ掲示板
Redmi 9T
  • 64GB
  • 128GB
6000mAhバッテリー搭載の4Gスマホ
評価対象製品を選択してください(全5件)
閉じる
クチコミ対象製品を選択してください(全3件)
閉じる
閉じる
Redmi 9T のクチコミ掲示板
(2081件)
選択中の製品:Redmi 9T 128GB SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全239スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「Redmi 9T」のクチコミ掲示板に
Redmi 9Tを新規書き込みRedmi 9Tをヘルプ付 新規書き込み
初心者 デュアルアプリ
2025/02/28 16:53(9ヶ月以上前)
スマートフォン・携帯電話 > Xiaomi > Redmi 9T 64GB SIMフリー
スレ主 sovuさん
デュアルアプリでLINEを2つのアカウントで利用してます。
デュアルアプリのマークが付いてる方だけ通信が出来なくなりました。
トークの送受信から何を操作しても『インターネット接続をしていません。』などのエラーで設定からバックアップもアカウントの引き継ぎも出来ません。
旧Twitter Xはデュアルアプリの2つとも利用は出来ます。
端末再起動、アプリ強制停止、キャッシュ削除などやりましたが復活しません。
LINEをアンインストールすると再度ログイン出来ない(電話番号は過去の解約済、google未連携)ので困りました。
何か方法あれば教えて下さい。
ここでの質問が正しいのか分かりませんがよければ知恵をお貸し下さい。
書込番号:26092931 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:154件Goodアンサー獲得:8件
2025/02/28 20:26(9ヶ月以上前)
ない。
Xは2回目以降のSMS認証もない。
電話回線変えようが、LINEのように、
回線違うんでないのとか
言われることもない。ザル。
次からはpovoを維持すればよい。
書込番号:26093141
ナイスクチコミ15
初期化について
2025/02/23 22:19(9ヶ月以上前)
クチコミ投稿数:13件
古い機種なのですが、わかる方がいらしたら教えてください。
スマホを転売、譲ったり、破棄する場合など、初期化すればデータの復元はできませんか?
データーとはアカウント情報やメール内容などです。
初期化しても詳しい人なら復元できるのでしょうか?
またこの機種は初期化の項目が見つからなかったのですが、以下の手順が初期化と同じになるのでしょうか?
・「設定」→「デバイス情報」→「ファクトリーリセット」→「すべてのデータを消去」削除で良いのでしょうか?
回答お願いします。
書込番号:26086548
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:47894件Goodアンサー獲得:8202件 Android端末のFAQ
2025/02/23 22:25(9ヶ月以上前)
>くろみんままさん
はい。それが初期化(ファクトリーリセット)です。
暗号化されていますので、初期化した場合は、復元不能だと思いますが。
出来てしまったら、暗号化に意味がありませんので。
過去に、暗号化されたデータを初期化後に、復元出来たということは聞いたことがありません。
出来てしまうと、大問題になっていると思いますよ。
書込番号:26086557
クチコミ投稿数:501件Goodアンサー獲得:38件
2025/02/23 22:37(9ヶ月以上前)
まぁ、それが初期化ですから、それで問題ないですよ
というか、古い機種扱いなのか・・・
別に実使用上何の不具合もない現役Androidスマホのはずなのですが・・・
あと、初期化前にgoogleアカウントからログアウトして、xiaomiアカウントからの端末を削除してから初期化すると
端末をその後に入手された方に優しいでしょう。
書込番号:26086581
Goodアンサーナイスクチコミ!5
クチコミ投稿数:13件
2025/02/23 22:40(9ヶ月以上前)
>†うっきー†さん
回答して頂きありがとうございます。
初期化(ファクトリーリセット)を実行すると自動で暗号化されると言う事でしょうか?
初期化前の作業としては、バックアップは別として、googleなどのログアウトをしなくても、すべてログアウト状態になるのでしょうか?
初期化する場合はログアウトなど時に気にしなく初期化してよいのでしょうか?
バックアップ以外に注意点があれば教えてください。
書込番号:26086590
2025/02/23 22:44(9ヶ月以上前)
>†うっきー†さん
よく回答がかち合いますね;(ごめん
それはそうと、なんか変なのに粘着されて大変そうですね
板荒らしは運営と荒らしの問題なので、他の利用者がどうこう言えませんが
肖像権侵害だの個人情報晒しは利用者間の問題なので、警察の介入を当事者が求められるかと。。
お大事に。
書込番号:26086594
2025/02/23 22:50(9ヶ月以上前)
>くろみんままさん
いえ、最初から暗号化されています。
設定→画面ロックとセキュリティ→プライバシー→セキュリとの詳細設定→暗号化と認証情報
ここに「暗号化されています」と表示されています。
Redmi 9Tでの確認でないのため、確認場所が違う場合は、設定画面から「暗号化」で検索すればダイレクトに飛べます。
ハードウェアボタンによる初期化ではなく、設定画面からの初期化であれば、
ログアウトしないで初期化で問題ありません。
Googleアカウントも含めて削除されます。
詳細は以下を参照下さい。
https://ukkifaq.web.fc2.com/android-faq.html#faq1_4
>Q.ハードウェアボタンによる初期化(ファクトリーリセット)と、設定画面からの初期化(ファクトリーリセット)では何が違うのでしょうか?
>ハードウェアボタンでの端末初期化は、端末のロックを解除出来ない赤の他人が利用出来ます。
>そのため、盗難防止処置として、デバイスプロテクション(端末保護機能)という機能があります。
>他人が初期化しても、端末に設定済のGoogleアカウントでしかログインできない状態になっています。
>もしくは、機種によっては、設定済のプライマリ認証(PIN、パターン、パスワードなど)での解除が必要。
>設定画面からの初期化は、端末のロックを解除出来る本人であるという前提で、Googleアカウント含めて削除されます。設定画面内にその旨の記載があります。
書込番号:26086603
2025/02/23 22:58(9ヶ月以上前)
■補足
これは、端末から削除という意味で、Googleアカウント自体がサーバーから削除されて使えなくという意味ではありません。
分かっているとは思いますが、念のため記載しておきます。
書込番号:26086616
クチコミ投稿数:13件
2025/02/23 23:17(9ヶ月以上前)
>†うっきー†さん
>ティータイマさん
早い回答本当にありがとうございました。
初期化してサブアカウントをとって、写真データをコピーして、オフラインで遊べるゲームを探していくつか入れたら、通信できるスマホは持てないので入院中の父に渡そうと思います。
誤動作で音だけ気を付けないといけないですが、
書込番号:26086638
ストレージ
2024/09/29 10:58(1年以上前)
クチコミ投稿数:36件 Redmi 9T 64GB SIMフリーのオーナーRedmi 9T 64GB SIMフリーの満足度3
過去の書き込みにもあると思いますがいまいち素人なので分かりません。
設定画面のデバイス情報のストレージは64GB 中59GB使用済みで残り約4GBしかありません。
半分以上がシステム13GBとシステムファイル22GBで35GB以上使ってます。
そのページの一番下にディープクリーンがあるのでタップすると占有ストレージ68%で約30GB利用可能と出てきます。
残り約30GBあるのに何かダウンロードしようとすると空き容量が無いとか出てきます。
標準ファイルマネージャーで隠しファイル云々も見ましたが空でした。
初期化以外で空きを増やす?誤認識?を戻す方法はありますか?
書込番号:25908174 スマートフォンサイトからの書き込み
2024/09/29 14:18(1年以上前)
初期化しない方法だと、
まず再起動してOSの正常化を期待するとか。
あと、OSが最新であるか(デバイス情報>MIUI OS更新確認)
セキュリティ状況>Google Playシステムアップデートの更新確認
その一つ上のシステムアプリアップデーターでxiaomiアプリのアップデートの更新確認
最後にGoogle Playストア>アプリとデバイスの管理>アップデートの利用可能で、自分が入れたであろうアプリの更新確認
以上をすべて最新状態にする。
最新状態にした後に再度再起動して、
xiaomiアプリのクリーナーを実行してクリーンアップしてみる。
xiaomiアプリのディープクリーンの方は自分が意識的にダウンロードしたもんが主流だから消したくないなら不要かと。
(無論、それでストレージ容量食うのは自己責任ですが)
xiaomiアプリ以外だとGoogle Fileアプリの削除>ジャンクファイル削除やゴミ箱あたりも有効かと思われます。
スマホの挙動がおかしいのはユーザーのカスタマイズが原因である可能性も多いので、自分で変更した箇所をデフォルト初期に戻してから再起動してみるのも有効でしょう。
再起動するのはバックグランドで勝手に起動したアプリがいつまでもシステム権限を保持して占有する可能性を排除するためです。
インストールしたアプリが勝手している可能性もあるので、片っ端からアンインストールして再起動後に様子を見てみるのもありでしょう。
書込番号:25908395
クチコミ投稿数:446件Goodアンサー獲得:100件
2024/09/29 14:49(1年以上前)
>かにたこさん
「占有ストレージ68%で約30GB利用可能」ということから考えるとSDカードを使用しているからで、
SDカードの空き容量を含めて空きは30GBあるけれど、ダウンロードは本体側に行うので「空きがない」と警告されているのでは?
システムファイル22GBは大きい気もしますが、他の9Tを使用されている方のキャプチャを見るとその程度使用されているようですので、本体側ファイルを移動するなりして本体側の空きを作るしかない気がします。
書込番号:25908424
充電方法
2024/09/19 12:37(1年以上前)
クチコミ投稿数:31件
購入してそのまま3年間放置していた当機を充電してみたところ、充電マークすら出ず途方に暮れています。
ググって出てきた回復方法(充電ケーブル・充電器を変える、電源長押し、音量+と電源長押し)を試してみましたがダメでした。
サブ機として使いたいのでなんとか充電する方法をご教示下さい。よろしくお願いします。
書込番号:25896313 スマートフォンサイトからの書き込み
JAZZ-01さん
クチコミ投稿数:4527件Goodアンサー獲得:719件
2024/09/19 13:32(1年以上前)
>フランス語辞典さん
●3日程度(72時間)以上 充電しっ放しにしてみて下さい。
バッテリーは死んでいるでしょうが、多少、バッテリーで動く様になると思います。
サブ機として使えるレベルになるかどうかは不明です(多分、無理)
書込番号:25896353
クチコミ投稿数:31件
2024/09/19 15:32(1年以上前)
アドバイスありがとうございます
早速試してみます┏○ペコ
書込番号:25896456 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:31件
2024/09/22 13:43(1年以上前)
3日充電作戦は残念ながら失敗に終わりました
次は放電作戦してみます
書込番号:25900014 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:31件
2024/09/25 22:07(1年以上前)
放電後、数種類の充電器、ケーブルを使い何とか充電マークが出たので2日ほど充電。68%から丸1日たっても全く増えないことから電源長押しと音量+ボタン長押しをしてみましたが全く反応しなくなりました。
1度くらい電源入って欲しいです(´;ω;`)
書込番号:25904389 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:31件
2024/10/06 16:06(1年以上前)
数日置いて放電してから充電開始
充電器を取っかえ引っ変えケーブル抜き差しすること5分
振動と0%表示
すぐ音量マイナスと電源長押しするも再度振動と0%表示
数回繰り返すも起動せず
数%充電し再チャレンジ
無事復活しました
文鎮覚悟でOSも最新へアップデート
使っていてまた文鎮になるのが嫌なので文鎮上等と再起動を20回程繰り返しましたが問題なしです
バッテリーの持ちもそこそこ良さそうです。
ありがとうございました┏○ペコ
書込番号:25916700 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:31件
2024/10/07 22:16(1年以上前)
やはり文鎮化しました
諦めます
ありがとうございました
書込番号:25918380 スマートフォンサイトからの書き込み
Redmi 9Tからの乗り換え
2024/07/12 22:33(1年以上前)
スレ主 chobichobiさん
クチコミ投稿数:49件
この掲示板で書き込むのもどうかと思いましたが相談です。
3年前に購入してだいぶバッテリーがヘタってきたので乗り換え先を考えています。
用途は以下で、かなり特殊な使い方なのでもしかしたらもっと違うものがいいのかもしれないです。
・3万以下(できれば2万台で抑えたい)
・ロードバイクにスマホホルダーを取り付けて使うだけ専用
・アプリはグーグルマップとGMailと音楽アプリ、Strava(走路記録アプリ)のみ
・画面は常に高輝度の状態でグーグルマップつけっぱ
・太陽光の反射でも見やすいものを期待
・稼働時間は1日最大10時間〜持てばOK(必ず自宅に戻る、充電する)
・雨の日は乗らないので防水は最低限でいい
となっています。
Garminのような専用サイコンを使えという意見もあったりしたのですが、はっきり言って
自由に検索できてリアルタイムに状況変化対応できるグーグルマップの利便性には勝てないのです。
■検討機種
・Redmi 12 5G
・Xperia 10 iv
各種条件を見るとこのあたりかなーと思うのですがおすすめあったりしますでしょうか?
書込番号:25808334
クチコミ投稿数:8523件Goodアンサー獲得:1101件
2024/07/13 04:51(1年以上前)
今までRedmi 9Tを使っていたのなら格安で手に入れたと思うので、moto g24はどうですか?
今ならIIJmioにMNPで110円です。
https://www.iijmio.jp/device/motorola/motog24.html
検討中のRedmi 12 5Gは4,980円です。
https://www.iijmio.jp/device/xiaomi/redmi12_5g.html
書込番号:25808550
クチコミ投稿数:2265件Goodアンサー獲得:218件 Noct Nikkor 58o
2024/07/13 07:45(1年以上前)
>chobichobiさん
Yモバイルでしたら、AQUOS wish3が1円ですよ。
書込番号:25808651 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 chobichobiさん
クチコミ投稿数:49件
2024/07/13 08:19(1年以上前)
>エメマルさん
moto g24よさそうですね
メモリーも8GBあるのが良さそうだなと思ってました
>天才軍師 竹中半兵衛さん
AQUOS wish3も液晶綺麗だし電池持ち良さそうですね
お二人共ありがとうございます。
実はちゃんと条件書いてなくて申し訳ないのですが
メインはPixel8をahamoで運用しており、ロードバイクで使ってるRedmi 9Tは
サブのIIJ MIOの990円プランとなっています。
乗り換えはちょっと考えてなかったのですが、確かにahamo別に特段回線がいいわけでもないので
乗り換えで格安で手に入れるのもありな気がしてきました。
書込番号:25808679
クチコミ投稿数:27236件Goodアンサー獲得:3029件
2024/07/13 08:29(1年以上前)
>chobichobiさん
Redmi12はモノラルスピーカーだし、ステレオのMoto g24の方が良いですよ
書込番号:25808689 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 chobichobiさん
クチコミ投稿数:49件
2024/07/13 14:18(1年以上前)
>舞来餡銘さん
なるほどそんな差が!
今日ちょうど実店舗でサイズ感見てきましたがMoto g24良さげでした!
皆さんありがとうございました!
g24購入で進めます
書込番号:25809086
ナイスクチコミ21
miui14
2024/06/12 10:32(1年以上前)
スマートフォン・携帯電話 > Xiaomi > Redmi 9T 128GB SIMフリー
クチコミ投稿数:26件
全然降ってこないんですがもうなかった事にされたのですかね?
書込番号:25769386 スマートフォンサイトからの書き込み
2024/06/13 23:43(1年以上前)
ググれば分かることで・・・釣りかと思われているのか誰も反応しないようなので回答します。
確か、設定>地域>アメリカ合衆国に一度変更し、OS更新を確認すれば可能です。
MIUI14 14.0.3安定版です。
一度OS更新すると元の古いOSには戻せませんので自己責任でどうぞ。
基板不良による文鎮化さえ無ければコスパに優れた癖のない優秀な端末なのですが、、
すでに販売から数年を経ているので話題性には欠きますね。
販促で廉価販売して十分効果は回収されたでしょう。
今では大容量バッテリー搭載のスマホも多くラインナップされていますし
SoC的に高性能な端末も多くあるので、便利だけどあえて買う端末でもないかな・・
不良基板を交換済みの端末ならまだしばらく現役で使えるでしょう。
書込番号:25771289
クチコミ投稿数:26件
2024/08/26 04:25(1年以上前)
アメリカにしても全然来ません。釣りでもなんでもないです😅
書込番号:25865257 スマートフォンサイトからの書き込み
2024/08/30 23:28(1年以上前)
最近MIUI14がこの端末でも使用可能ということを知って色々試してみましたが、自分もアップデート出来ません。
一応地域も変えてみたりしたのですが、「利用可能なアップデートはありません」とのメッセージが出ます。
書込番号:25871787
クチコミ投稿数:26件
2025/03/29 01:11(8ヶ月以上前)
答えてくれんか? 批判したんだから
書込番号:26126964 スマートフォンサイトからの書き込み
「Redmi 9T」のクチコミ掲示板に
この製品の情報を見る
Redmi 9T
