| 発売日 | 2021年2月5日発売 |
| 画面サイズ | 6.53インチ |
| 重量 | 198g |
| バッテリー容量 | 6000mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全5件)
クチコミ対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:Redmi 9T 128GB SIMフリー絞り込みを解除する
スマートフォン・携帯電話 > Xiaomi > Redmi 9T 128GB SIMフリー
ググれば分かることで・・・釣りかと思われているのか誰も反応しないようなので回答します。
確か、設定>地域>アメリカ合衆国に一度変更し、OS更新を確認すれば可能です。
MIUI14 14.0.3安定版です。
一度OS更新すると元の古いOSには戻せませんので自己責任でどうぞ。
基板不良による文鎮化さえ無ければコスパに優れた癖のない優秀な端末なのですが、、
すでに販売から数年を経ているので話題性には欠きますね。
販促で廉価販売して十分効果は回収されたでしょう。
今では大容量バッテリー搭載のスマホも多くラインナップされていますし
SoC的に高性能な端末も多くあるので、便利だけどあえて買う端末でもないかな・・
不良基板を交換済みの端末ならまだしばらく現役で使えるでしょう。
書込番号:25771289
アメリカにしても全然来ません。釣りでもなんでもないです😅
書込番号:25865257 スマートフォンサイトからの書き込み
最近MIUI14がこの端末でも使用可能ということを知って色々試してみましたが、自分もアップデート出来ません。
一応地域も変えてみたりしたのですが、「利用可能なアップデートはありません」とのメッセージが出ます。
書込番号:25871787
スマートフォン・携帯電話 > Xiaomi > Redmi 9T 64GB SIMフリー
デュアルアプリでLINEを2つのアカウントで利用してます。
デュアルアプリのマークが付いてる方だけ通信が出来なくなりました。
トークの送受信から何を操作しても『インターネット接続をしていません。』などのエラーで設定からバックアップもアカウントの引き継ぎも出来ません。
旧Twitter Xはデュアルアプリの2つとも利用は出来ます。
端末再起動、アプリ強制停止、キャッシュ削除などやりましたが復活しません。
LINEをアンインストールすると再度ログイン出来ない(電話番号は過去の解約済、google未連携)ので困りました。
何か方法あれば教えて下さい。
ここでの質問が正しいのか分かりませんがよければ知恵をお貸し下さい。
書込番号:26092931 スマートフォンサイトからの書き込み
ない。
Xは2回目以降のSMS認証もない。
電話回線変えようが、LINEのように、
回線違うんでないのとか
言われることもない。ザル。
次からはpovoを維持すればよい。
書込番号:26093141
古い機種なのですが、わかる方がいらしたら教えてください。
スマホを転売、譲ったり、破棄する場合など、初期化すればデータの復元はできませんか?
データーとはアカウント情報やメール内容などです。
初期化しても詳しい人なら復元できるのでしょうか?
またこの機種は初期化の項目が見つからなかったのですが、以下の手順が初期化と同じになるのでしょうか?
・「設定」→「デバイス情報」→「ファクトリーリセット」→「すべてのデータを消去」削除で良いのでしょうか?
回答お願いします。
>くろみんままさん
はい。それが初期化(ファクトリーリセット)です。
暗号化されていますので、初期化した場合は、復元不能だと思いますが。
出来てしまったら、暗号化に意味がありませんので。
過去に、暗号化されたデータを初期化後に、復元出来たということは聞いたことがありません。
出来てしまうと、大問題になっていると思いますよ。
書込番号:26086557
まぁ、それが初期化ですから、それで問題ないですよ
というか、古い機種扱いなのか・・・
別に実使用上何の不具合もない現役Androidスマホのはずなのですが・・・
あと、初期化前にgoogleアカウントからログアウトして、xiaomiアカウントからの端末を削除してから初期化すると
端末をその後に入手された方に優しいでしょう。
書込番号:26086581
>†うっきー†さん
回答して頂きありがとうございます。
初期化(ファクトリーリセット)を実行すると自動で暗号化されると言う事でしょうか?
初期化前の作業としては、バックアップは別として、googleなどのログアウトをしなくても、すべてログアウト状態になるのでしょうか?
初期化する場合はログアウトなど時に気にしなく初期化してよいのでしょうか?
バックアップ以外に注意点があれば教えてください。
書込番号:26086590
>†うっきー†さん
よく回答がかち合いますね;(ごめん
それはそうと、なんか変なのに粘着されて大変そうですね
板荒らしは運営と荒らしの問題なので、他の利用者がどうこう言えませんが
肖像権侵害だの個人情報晒しは利用者間の問題なので、警察の介入を当事者が求められるかと。。
お大事に。
書込番号:26086594
>くろみんままさん
いえ、最初から暗号化されています。
設定→画面ロックとセキュリティ→プライバシー→セキュリとの詳細設定→暗号化と認証情報
ここに「暗号化されています」と表示されています。
Redmi 9Tでの確認でないのため、確認場所が違う場合は、設定画面から「暗号化」で検索すればダイレクトに飛べます。
ハードウェアボタンによる初期化ではなく、設定画面からの初期化であれば、
ログアウトしないで初期化で問題ありません。
Googleアカウントも含めて削除されます。
詳細は以下を参照下さい。
https://ukkifaq.web.fc2.com/android-faq.html#faq1_4
>Q.ハードウェアボタンによる初期化(ファクトリーリセット)と、設定画面からの初期化(ファクトリーリセット)では何が違うのでしょうか?
>ハードウェアボタンでの端末初期化は、端末のロックを解除出来ない赤の他人が利用出来ます。
>そのため、盗難防止処置として、デバイスプロテクション(端末保護機能)という機能があります。
>他人が初期化しても、端末に設定済のGoogleアカウントでしかログインできない状態になっています。
>もしくは、機種によっては、設定済のプライマリ認証(PIN、パターン、パスワードなど)での解除が必要。
>設定画面からの初期化は、端末のロックを解除出来る本人であるという前提で、Googleアカウント含めて削除されます。設定画面内にその旨の記載があります。
書込番号:26086603
■補足
これは、端末から削除という意味で、Googleアカウント自体がサーバーから削除されて使えなくという意味ではありません。
分かっているとは思いますが、念のため記載しておきます。
書込番号:26086616
>†うっきー†さん
>ティータイマさん
早い回答本当にありがとうございました。
初期化してサブアカウントをとって、写真データをコピーして、オフラインで遊べるゲームを探していくつか入れたら、通信できるスマホは持てないので入院中の父に渡そうと思います。
誤動作で音だけ気を付けないといけないですが、
書込番号:26086638
購入してそのまま3年間放置していた当機を充電してみたところ、充電マークすら出ず途方に暮れています。
ググって出てきた回復方法(充電ケーブル・充電器を変える、電源長押し、音量+と電源長押し)を試してみましたがダメでした。
サブ機として使いたいのでなんとか充電する方法をご教示下さい。よろしくお願いします。
書込番号:25896313 スマートフォンサイトからの書き込み
>フランス語辞典さん
●3日程度(72時間)以上 充電しっ放しにしてみて下さい。
バッテリーは死んでいるでしょうが、多少、バッテリーで動く様になると思います。
サブ機として使えるレベルになるかどうかは不明です(多分、無理)
書込番号:25896353
アドバイスありがとうございます
早速試してみます┏○ペコ
書込番号:25896456 スマートフォンサイトからの書き込み
3日充電作戦は残念ながら失敗に終わりました
次は放電作戦してみます
書込番号:25900014 スマートフォンサイトからの書き込み
放電後、数種類の充電器、ケーブルを使い何とか充電マークが出たので2日ほど充電。68%から丸1日たっても全く増えないことから電源長押しと音量+ボタン長押しをしてみましたが全く反応しなくなりました。
1度くらい電源入って欲しいです(´;ω;`)
書込番号:25904389 スマートフォンサイトからの書き込み
数日置いて放電してから充電開始
充電器を取っかえ引っ変えケーブル抜き差しすること5分
振動と0%表示
すぐ音量マイナスと電源長押しするも再度振動と0%表示
数回繰り返すも起動せず
数%充電し再チャレンジ
無事復活しました
文鎮覚悟でOSも最新へアップデート
使っていてまた文鎮になるのが嫌なので文鎮上等と再起動を20回程繰り返しましたが問題なしです
バッテリーの持ちもそこそこ良さそうです。
ありがとうございました┏○ペコ
書込番号:25916700 スマートフォンサイトからの書き込み
やはり文鎮化しました
諦めます
ありがとうございました
書込番号:25918380 スマートフォンサイトからの書き込み
過去の書き込みにもあると思いますがいまいち素人なので分かりません。
設定画面のデバイス情報のストレージは64GB 中59GB使用済みで残り約4GBしかありません。
半分以上がシステム13GBとシステムファイル22GBで35GB以上使ってます。
そのページの一番下にディープクリーンがあるのでタップすると占有ストレージ68%で約30GB利用可能と出てきます。
残り約30GBあるのに何かダウンロードしようとすると空き容量が無いとか出てきます。
標準ファイルマネージャーで隠しファイル云々も見ましたが空でした。
初期化以外で空きを増やす?誤認識?を戻す方法はありますか?
書込番号:25908174 スマートフォンサイトからの書き込み
初期化しない方法だと、
まず再起動してOSの正常化を期待するとか。
あと、OSが最新であるか(デバイス情報>MIUI OS更新確認)
セキュリティ状況>Google Playシステムアップデートの更新確認
その一つ上のシステムアプリアップデーターでxiaomiアプリのアップデートの更新確認
最後にGoogle Playストア>アプリとデバイスの管理>アップデートの利用可能で、自分が入れたであろうアプリの更新確認
以上をすべて最新状態にする。
最新状態にした後に再度再起動して、
xiaomiアプリのクリーナーを実行してクリーンアップしてみる。
xiaomiアプリのディープクリーンの方は自分が意識的にダウンロードしたもんが主流だから消したくないなら不要かと。
(無論、それでストレージ容量食うのは自己責任ですが)
xiaomiアプリ以外だとGoogle Fileアプリの削除>ジャンクファイル削除やゴミ箱あたりも有効かと思われます。
スマホの挙動がおかしいのはユーザーのカスタマイズが原因である可能性も多いので、自分で変更した箇所をデフォルト初期に戻してから再起動してみるのも有効でしょう。
再起動するのはバックグランドで勝手に起動したアプリがいつまでもシステム権限を保持して占有する可能性を排除するためです。
インストールしたアプリが勝手している可能性もあるので、片っ端からアンインストールして再起動後に様子を見てみるのもありでしょう。
書込番号:25908395
>かにたこさん
「占有ストレージ68%で約30GB利用可能」ということから考えるとSDカードを使用しているからで、
SDカードの空き容量を含めて空きは30GBあるけれど、ダウンロードは本体側に行うので「空きがない」と警告されているのでは?
システムファイル22GBは大きい気もしますが、他の9Tを使用されている方のキャプチャを見るとその程度使用されているようですので、本体側ファイルを移動するなりして本体側の空きを作るしかない気がします。
書込番号:25908424
購入を検討中ですが、
この機種で有線LANでの接続が可能か、ご存知の方がいらっしゃいましたら、
教えて頂けると助かります。
Xiaomi Redmi Note9Sの板では、可能との書き込みを見ましたので、
この機種でも可能性は高いのかなあと思っています。
実際に使われたことがある方から、有線LANアダプタの情報なども頂けると更に嬉しいです。
WiFiルーターじゃダメなんですか?
うちで使ってるWiFiルーターは有線も無線も同じ速度出てますよ。
書込番号:24226467
>とっくんCSさん
もしかしたらこの機種は有線LANは無理かもしれません。Redmi Note 9Sで接続出来る有線LANアダプターで試してみた所、リンクされませんでした。BUFFALO LUA4-U3-AGTEでの検証です。
書込番号:24226502
>−ディムロス−さん
端末再起動後に、以下の接続でダメでしょうか?
[有線]---[LANアダプター]---[OTG]--[本機]---[Bluetooth]---[子機]
右上(ステータスバー)に「<-->」という表示にならないでしょうか?
他のXiaomi機で、いろいろ実験(HUBを追加したり)していて途中で認識できなくなった時に、
端末再起動で、再度有線LANが利用出来るようになったことがありましたので。
それでも無理となると、Xiaomi機でも、利用出来ない機種もあるということになりそうですね。
他のXiaomi機なら、ほとんど使えるとは思いますが。
書込番号:24227199
>†うっきー†さん
テレワークが終わって出社しなければならないので簡単にしか検証できませんでしたが今の所無理のようです。USBメモリーは認識していますのでOTGが死んでる可能性も無さそうですし、帰宅後なにか情報があれば検証してみたいと思います。
Redmi Note 9Sではリンクしてネットへの接続確認も出来ていますので、接続方法は間違っていないと思います。
書込番号:24227246
皆さん有り難うございます。
いろいろと試して頂き、恐縮です。
当方、電磁波過敏症があり、simやWi-Fiでの使用が出来ないため、有線LANが必須となります。
この機種はどうも無料っぽいということがわかっただけでも大変有難いことです。
note9sを中心に検討し直します。
書込番号:24227390 スマートフォンサイトからの書き込み
>とっくんCSさん
17,091円(SIM契約必須価格)のMi 11 Lite 5Gもお勧めです。
今日、有線LANが利用出来ることを確認しました。本機以外のXiaomi機なら、ほぼ利用出来るとは思いますが。
本機は、安価な端末なので、制限があるのかもしれませんね。
書込番号:24227414
追加情報、ありがとうございます。
当機種もandroid11にバージョンアップできるという情報を目にしました。
android11の新機能にイーサネットテザリングが追加された(全ての端末ではないかもしれない)そうで、
その機能が使えれば、当機種でも有線LANができるのでは? とふと思いました。
どうでしょうか?
書込番号:24227471
>とっくんCSさん
イーサネットテザリング(親機と子機間を有線)は、Xiaomi機ではAndroid11の端末であっても、利用可能な機種は今のところ存在しないかと。
そのため、有線LANが使えるかと、イーサネットテザリングが使えることの関連性はありません。
https://ukkifaq.web.fc2.com/Xiaomi-faq.html#faq11_4
>Q.利用可能なテザリングには何がありますか?
>Q.Android11のイーサネットテザリング(親機と子機間を有線)は可能ですか?
>Xiaomi機で、イーサネットテザリングが利用可能な機種は、現時点(2021/07/07)では見当たりません。
>親機(Xiaomi機)で利用可能なテザリングの種類としては8種類になります。
>[Wi-Fi]---[本機]---[Wi-Fi]---[子機]
>[Wi-Fi]---[本機]---[Bluetooth]---[子機]
>[Wi-Fi]---[本機]---[USB]---[子機]
>[モバイル通信]---[本機]---[Wi-Fi]---[子機]
>[モバイル通信]---[本機]---[Bluetooth]---[子機]
>[モバイル通信]---[本機]---[USB]---[子機]
>[有線]---[LANアダプター]---[OTG]---[本機]---[Wi-Fi]---[子機]
>[有線]---[LANアダプター]---[OTG]---[本機]---[Bluetooth]---[子機]
>Mi 11 Lite 5Gで確認。
>※LANアダプターはHUBを経由しての利用は出来ませんでした。2種類のHUBで確認。
上記8種類のテザリングのうち、どのテザリング利用可能かは機種やファームによって異なります。
書込番号:24227648
>†うっきー†さん
ご丁寧な説明をありがとうございます。
イーサネットテザリングと有線LAN接続は同じものだと思っていました。
とても勉強になりました。
書込番号:24228301
>とっくんCSさん
なるほどです。ちなみにイーサネットテザリングの接続方法は以下になります。
[XXX]---[スマホ]---[OTG]---[LANアダプター]---[LANケーブル]---[子機]
※OTGコネクタの有無は必須ではありませんが。
スマホの上流(WAN)側の回線は問わず、『スマホと子機間を有線のLANケーブル』で利用するものになります。
簡単に言えば、ルーターの有線接続の機能が使えるものということですね。
今のところ、OSをカスタマイズした、Huawei,Xiaomi,OPPO、この3メーカーでは、
イーサネットテザリング対応機種はないと思っています。私が知らないだけかもしれませんが。
WAN側が有線LANが使えるのは、普通で、本機のようにWAN側に有線LANが使えないのが、非常に稀にはなると思います。
この後、−ディムロス−さんが再度検証して頂けるとは思いますが、
本機ではWAN側を有線LANというのは、無理な可能性が高そうです。
書込番号:24228328
新たな情報は無いようなので朝と同様の構成での検証ですがBUFFALO LUA4-U3-AGTEではやはり無理みたいです、有線LANアダプターも色々ありますのでもしかしたら違うチップなら動作する物もあるのかもしれません。
BUFFALO LUA4-U3-AGTEはASIX AX88179です、他のチップの有線LANアダプターをお持ちの方がいましたら動作検証お願いします。
書込番号:24228471
>とっくんCSさん >†うっきー†さん
朗報です、ようやくRedmi 9Tで動作する有線LANアダプターを探し出しました。誰かが動作検証の報告を上げてくれると思ったのですが、1件も書き込みが無かったので自腹で検証しました(笑)
タイムリー TM-TCLAN20(Realtek RT-8152)
ASIXチップの物を数種類試したのですが全滅でした、こちらはRealtekチップです。安価な製品のためLED類が一切無いのと、10/100mbpsまでの対応になります。
同じメーカーのTM-TCLAN30GならLEDもありますし、10/100/1000mbps対応ですが搭載チップがRealtek RT-8153の為、Redmi 9Tで動作するかわかりません。
他メーカーでもRealtek RT-8152チップを搭載しているモデルなら動作すると思います。
書込番号:24234857
>−ディムロス−さん
>ASIXチップの物を数種類試したのですが全滅でした、こちらはRealtekチップです。安価な製品のためLED類が一切無いのと、>10/100mbpsまでの対応になります。
ギガ対応ではないようなので、購入の余裕がありましたら、
ギガ対応のRealtek RTL8153Bで、Amazonから購入で1399円
https://www.amazon.co.jp/dp/B07VWTQHWT
Type Cの方はOTG対応か不明なので、上記のType AでOTG変換コネクターはダイソーの添付画像の100円のもので大丈夫です。
こちらの掲示板を見られているかわかりませんが、余裕がありましたら、本機でもギガ対応のものが動作するか検証して頂けたらと思います。
書込番号:25154277
>†うっきー†さん
そうですね、わざわざ購入してまで調べる必要があるかわかりませんが気が向いたら検証結果をアップするかもしれません。
ちょっと気力が低下気味なのでいつになるかわかりませんが・・・
書込番号:25154438
>†うっきー†さん
TM-TCLAN30Gで動作確認できました、やはりRealtek RT-8153なら動作するようです。
おすすめのAmazonより高いですが、ヨドバシカメラで入手可能なので購入する方は好きな所で買うと良いと思います。
書込番号:25155240
>−ディムロス−さん
私が紹介した製品とは異なりますが、Realtek RT-8153で問題なく利用出来たことを確認して頂いたのですね。
手元には、ASIXとRealtekの両製品を置いておかないといけないようですね。
■補足
今後も同じ質問が出そうなので、FAQに追記しておきました。
https://ukkifaq.web.fc2.com/android-faq.html#faq3_3
>Q.有線LANアダプターが利用出来ません。同じ機種で他の人は利用出来ています。
>アダプターの種類には、「ASIX AX88179」「Realtek RTL8153B」などがありますが、ASIXでは動作せず、Realtekでしか動作しない機種があります。
書込番号:25155258
有線LAN出来ます確認しました。
飛行機MODOにしてC端子変換機によっては出来ます。
ヨドバシで購入可能です。
書込番号:25876328 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】25
【欲しいものリスト】2025年電子レンジ購入候補
【欲しいものリスト】サブPC(グラボ、電源流用)
【その他】27インチモニタスピーカーあり
