端末+SIMプラン 月々のお支払い目安?
−円
新品 SIMフリー端末価格
−円
- 2021年2月5日発売
- 6.53インチ
- メイン:4800万画素/超広角:800万画素/マクロ:200万画素/深度:200万画素
- 指紋/顔認証
- nano-SIM
評価対象製品を選択してください(全5件)
クチコミ対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:Redmi 9T 128GB SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全239スレッド)
58 | 16 | 2021年7月2日 14:57 |
49 | 2 | 2021年6月30日 14:34 |
6 | 1 | 2021年6月29日 19:03 |
10 | 2 | 2021年6月29日 07:54 |
1 | 0 | 2021年6月28日 13:52 |
68 | 12 | 2021年6月26日 09:43 |
スマートフォン・携帯電話 > Xiaomi > Redmi 9T 64GB SIMフリー
ポケモンgo をインストールしましたら、最初の2~3分は正常に作動しますが、その後GPSが迷子。一旦終了して再起動するとログイン不可。
期間 2021.6.25~
使用環境 自宅Wi-Fi接続
問題点 位置情報がgoogle Map を拾ってない様です
書込番号:24213279 スマートフォンサイトからの書き込み
RedmiでGPS拾わなくなるのは
経験あります
何かのアプリの影響と思われます
初期化すると又GPS拾うようになると思いますが
書込番号:24213285
>HANZO1945さん
家の中だから衛星信号拾えないかと
でもmapアプリが正しい位置なら
GPSは掴んでると思います。
私の当機でやってみましょうか?
書込番号:24213358 スマートフォンサイトからの書き込み
回答有難うございます。
初期化って、スマホ初期化→再インストールですか?
アプリ(ポケgo)については、何度か削除→再インストールをやりましたが、同じです。一度試みて見ます。
位置アイコンは前のスマホでは google map のそれでしたが、今は右上向きの矢じりアイコンが現れています。多分これが違うのでは無いかと思います。
書込番号:24213490 スマートフォンサイトからの書き込み
ご回答有難うございます。
確かに家(コンクリートマンション)の中で、信号は拾い難いとは思いますが、google map の現在地は正常です。また前機のHUAWEI 10でも正常に拾っています。
書込番号:24213499 スマートフォンサイトからの書き込み
位置情報を切ってポケモンGOを起動しました。
赤い帯でエラーが出て遊べません。
ゲーム再起動すると起動はしますが同じで遊べません。
赤いエラーが消えないと遊べないようです。
書込番号:24214547 スマートフォンサイトからの書き込み
>HANZO1945さん
以下の前提は問題ありませんか?
最後の注意事項にも気を付けること。
https://ukkifaq.web.fc2.com/Xiaomi-faq.html#faq14
>Q.移行ツールや復元ツールを利用して端末をセットアップしたところ挙動がおかしくなりました。どうしたらいいですか?
条件を満たしていない場合は、
端末を初期化して移行ツールや復元ツールなどは利用しないで新規にセットアップ。
以下のアプリを1本のみ入れて、検証されるとよいです。
GPS Test
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chartcross.gpstest
位置情報をオンにした状態で、アプリを起動。
初期化することで、有効なアルマナックとエフェメリスのデータが消えている可能性もありますので、
最初は屋外で、数分待つ必要があるかもしれません。
衛星の補足数が、30個程度あるかどうか、強度も十分にあるかなどを確認されるとよいかと。
添付画像(別機種)のように、右上の誤差が1ケタ(5m以内)、
その下のIn Useが30〜40程度、棒グラフの電波強度が30〜40程度。
このように正常になっていることを確認されると安心出来るかと。
1枚目の貼付画像は別機種のものですが、ステータスバーの位置情報のアイコンは、機種によって異なります。
2枚目の添付画像はXiaomi機ですが、ステータスバーの「右上向きの矢じりアイコン」が出ますので、正常な表示となります。
書込番号:24214560
スマホ初期化&アプリ再移行でやってみましたが、結果は同じ。どうもこのスマホOSの位置検索システムが、今までのものとは違うのかも知れません。
他のアプリ、google Map や検索システムは正常なので、Nian のバージョンアップに待つしか無いかも知れません。以前のHUAWEI mate 10 の時もそうでした。Nian には連絡済みです。
書込番号:24214588 スマートフォンサイトからの書き込み
>HANZO1945さん
当スレッドの最初の投稿で、ログイン不可とあるんですが、位置情報と別の問題では?
当方ログイン不可にはなりません。
書込番号:24214601 スマートフォンサイトからの書き込み
>HANZO1945さん
>スマホ初期化&アプリ再移行
ちなみに、faq14にも記載していますが、移行ツールなどを使ってしまうと、初期化には何の意味もありません。
初期化の目的は、最後に更新したファームでの初期状態(綺麗な状態)にすることとなります。
移行ツールなどを使ってしまうと、不具合を復元することになり、意味がないものとなります。
このミスは、初心者の方に非常に多いミスとなっています。
書込番号:24214605
うっきーさん
貴重なご指示有難うございます。早速試して見たいと思いますが、現在Wi-Fiのみで使用中で、屋外で上手く繋がるかが最大の問題です。
書込番号:24214633 スマートフォンサイトからの書き込み
ちつたーひろゆきさん
いろいろご示唆有難うございます。
システム移行の最初の段階やアプリ再インストールの段階では正常に作動しますが、2~3分後にGPS信号喪失となり赤ラインが出ます。そして一旦終了して再立ち上げをするとログイン不可となります。ですからGPSシステムとのミスマッチが原因であることは間違い無さそうです。
GPSシステムは他のアプリでは正常に作動してますので、Nianの位置情報の拾い方に問題があるのかなと思っています。前のHUAWEI mate 10 も当初同じ問題があり、Nianのバージョンアップ後正常になりました。
書込番号:24214666 スマートフォンサイトからの書き込み
>HANZO1945さん
ログイン不可とGPSの関連。
私のredmi 9Tで再現しようと思ったら
どんな状況が必要なのか?
GPS無くてもログインできちゃいます。
(´-ω-`)
書込番号:24214684 スマートフォンサイトからの書き込み
>ちったーひろゆきさん
貴殿のスマホ環境との違いがあるとすれば、当方はシムレス接続(Wi-Fi or Bluetooth)と言う事ぐらいですか。従ってモバイルネットワークの補正が効いて無い可能性があります。でもそれはGPS喪失原因にはなっても、ログイン不可原因にはなりませんね。お手上げです。
書込番号:24214864 スマートフォンサイトからの書き込み
>HANZO1945さん
ちなみにログインは、インターネット回線でサーバーと接続可能状態であれば可能です。
そのため位置情報はオフのままでも、ログインは可能となっています。
ちったーひろゆきさんも記載されている通り、実際に可能です。
#24214560記載の手順で問題解決するとは思いますよ。
ねんのために、その後は、別のルーターで確認されるよいかと。
書込番号:24214917
>†うっきー†さん
御教授頂いた手順で、もしやと思ってGPS TESTアプリを入れて信号を確認しました。案の定室内はほぼゼロ、ベランダで中程度の強度でした。
ベランダでポケgoアプリをインストールし直し、G-Mapを立ち上げた状態でポケgoをスタートすると、10分程度操作可能状態を保てました。しかし家に入るとGPS喪失→シャットダウン→ログイン不可の繰り返しになります。
いまNianとXiamiに質問を入れてます。何か対策が見つかればご報告します。いろいろ有難うございました。
書込番号:24215090 スマートフォンサイトからの書き込み
>HANZO1945さん
こちらでも同じ症状が出ています。
自宅内でSimなしWi-Fi下でポケGOがGPS迷子、グーグルマップ等では問題なし。
私の解決策は、Wi-Fiを一度オフ→オンすると、すぐにポケGOでもGPSを掴みます。
根本的な解決策ではありませんが、これでなんとかしのいでます・・・
書込番号:24218480
いきなりスピードブーストと言うアイコンが表示されるようになりました。
インストールした覚えなどはありません。
アイコン長押しなどしても削除しかなく、アプリ情報など確認できません。
スピードブーストで調べても該当するものが無く、検索上位の方に、偽クリーナーアプリなどの記事が出てきます。
設定のアプリの項目内いろいろ探しましたが、スピードブーストと言うアプリが見つかりませんでした。
これはウイルス感染しているのでしょうか?
12点
>ゆ-かりんさん
>インストールした覚えなどはありません。
最初からある機能なので、インストールしていないのは当然ではないでしょうか。
セキュリティアプリを起動すると、スピードブーストという機能があります。
アイコンについては、スクリーンショットの提示がないので、判断出来ませんでした。
書込番号:24214018
14点
>ゆ-かりんさん
セキュリティーアプリを開いて下さい。その中の機能の一つにスピードブーストが有ります。そのアイコンはスピードブーストへのショートカットアイコンですので何の問題も有りません。ロケットが描かれたアイコンですよね。
大概はスピードブーストのショートカットを追加するか聞いてきて、許可すると追加されるのですが。
どうしても気になるなら削除しても何の支障も有りません。単なるショートカットですので、スピードブーストを使用したい場合はセキュリティーアプリから立ち上げれば良いと思います。
書込番号:24215138
23点
nova lite 3の動きが悪くなってきたので楽天モバイルからMNPで機種変更を検討しています。
nova lite 3で特に不満はなかったので、同機と同等か少し高機能ぐらいを探して、この機種にしようかと思っています。
多分スペックを見る限りnova lite 3と同等ぐらいと思っているのですが、どうでしょうか?ご回答お願い致します。
>036036036さん
そうですね。
Redmi 9T:Snapdragon 662
nova lite 3:Kirin 710
Yahoo等で「Snapdragon 662 Kirin 710 antutu 比較」で検索。
ver8で比較
Snapdragon 662 173401 25009
Kirin 710 175007 25194
書込番号:24213750
HUAWEIから機種変更しました。ログインして使うタイプのアプリ(Instagram、楽天市場など)は起動も設定も出来たのですが、データ引き継ぎが必要なゲームが上手く設定できません。起動→ログイン(データ引継)したあと、一度終了して再度起動しようとすると応答なしになります。Googleplayゲームを使用してもダメでした。何か別途設定が必要なのでしょうか?ちなみにゲームは「ヘイデイ」です。
書込番号:24212565 スマートフォンサイトからの書き込み
>さくら0409さん
以下のアプリではないでしょうか?
最近になって、利用出来なくなったという書き込みのオンパレードとなっています。
以下のレビューを確認下さい。
ヘイ・デイ (Hay Day)
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.supercell.hayday
アプリの修正を待つ以外方法がないようです。
書込番号:24212766
良くないタイミングで機種変更をしてしまったようですね。旧機ではログイン出来るので、しばらく様子をみたいと思います。ありがとうございました。
書込番号:24212782 スマートフォンサイトからの書き込み
最近このスマホを買いました。
初期設定では通知がほとんど来ず、起動時にステータスバーにアイコンが表示されるはずのアプリも全く表示されなかったのですが、ここのレビューや他サイトを読んで設定し、通知やステータスバーの問題は解決したのですが、起動時にステータスバーにアイコンが表示されるアプリをロック画面に表示させる事が現在でも出来ていません。
このスマホでは起動時にステータスバーにアイコンが表示されるアプリをロック画面に表示させる事は不可能なのでしょうか?
例えば、Yahoo!天気などです。
セキュリティやクリーナーを実行すると、「一度も使用していないアプリがあるので、削除してメモリーを確保しましょう」という主旨の表示がでます。設定>アプリから調べると、自分でインストールしていないそのようなアプリが複数存在します。ホーム画面にアイコンもありません。削除する前に、どのようなアプリか確認しようと思ったのですが、設定>アプリからは起動もできません。まとめると、
@ドロワーのアプリ一覧で表示する → そもそもドロワーが無いか見つけられない。
A設定のアプリ一覧で表示する → 表示されるが起動できない。
BPlayストアのインストール済みアプリ一覧で表示する → この中には問題のアプリが表示されない。(私が入れたアプリではないので。)
という状況です。削除の前にどのようなアプリか起動させたいので、その方法を教えて下さい。また、設定>アプリからホーム画面にショートカットのアイコンを作成する方法を教えて下さると助かります。
>北168さん
私はその手のアプリは信用してないので起動しません、普通にアンインストール出来ないものを削除すると元に戻せないかもしれませんよ?(自分が知らないだけで後で必要になった時に困る)
北168さんは容量に余裕が無くて一刻も早く空き容量を作りたいのでしょうか?多分違うと思いますが・・・アプリの名前もスクリーンショットも無い状態で消して良い物なのか誰も判断できないと思います。
私は無理に消す必要は無いと思います。
書込番号:24206071
>北168さん
設定→ホーム画面→ホーム画面モード→アプリドロワーを使用
設定→アプリ→アプリを管理→右上の3点→全てのアプリを表示
一覧に表示して、アプリの設定を変更するだけで、アプリを起動するものではありませんが。
気になる場合は、スクリーンショット程度の、最低限の情報は提示した方がよいかと。
書込番号:24206076
早速のご回答ありがとうございます。
>−ディムロス−さん
「セキュリティ」と「クリーナー」はMIUI12に付属しているものなので、私は信用できると考えていました。−ディムロス−さんの「私は無理に消す必要は無いと思います。」というご意見はその通りです。
>†うっきー†さん
「設定→アプリ→アプリを管理→右上の3点→『システムサービスを隠す』」の設定で、「一度も使用されていません」と指摘される私が入れていないアプリはたくさんありますが、最初の3個は「アプリ保管庫」、「イエローページ」、「カレンダー」です。
「設定→ホーム画面→ホーム画面モード→アプリドロワーを使用」にしても、これらのアプリのアイコンは表示されません。ホーム画面のドロワー表示と普通にいうアプリのドロワー表示とは異なるような気がしています。(初心者ですので私が間違っているかも知れませんが。)
私としては、「ホーム画面にアプリのショートカットのアイコンを作成する方法を教えて下さると助かります。」が未解決ですので、何かお気づきのことがありましたらご教示よろしくお願いいたします。
書込番号:24206166
>北168さん
ドロワー表示(ホームで何もないところを上にスワイプ)で、一覧にあるアプリをドラッグで配置することになるので、
ドロワー表示内にないものを配置は無理だと思います。
それでも、どうしてもということであれば、
ショートカット+ (様々なアクションを実行)
https://play.google.com/store/apps/details?id=net.west_hino.shortcut_plus&hl=ja
アプリを起動→アクティビティ→右上の虫眼鏡→イエロー→一番上に出たものをタップ→作成
これで、イエローページのアイコンを配置は可能です。
書込番号:24206186
カレンダーは、ドロワー内にもある、Googleのカレンダーだとは思います。
一覧に表示されているスクリーンショットを添付すれば、一目瞭然だとは思いますが。
なぜか、頑なにスクリーンショットを添付されない、初心者の方が多いようです。
「アプリ保管庫」は、私が所有する別機種のXiaomi機にはなかったので、わかりませんでした。
書込番号:24206201
>†うっきー†さん
以下、ちぐはぐなことを書いているかも知れませんが、こちらの状況をお知らせします。
(1)「ドロワー表示(ホームで何もないところを上にスワイプ)で、一覧にあるアプリをドラッグで配置することになる」は、私のRedmi 9Tでは、ホームで何もないところを上にスワイプするとGoogleかChromeの検索画面になります。
(2)「カレンダー」をPlayストアで検索すると、「インストール」ではなく「開く」になりますので、確かにGoogleカレンダーだと思います。ただ、インストール済みのカレンダーのアプリの起動ボタンはどこにあるんでしょうか?アイコンも見つけられないし、設定>アプリ>アプリを管理、では開くボタンがありません。
(3)「ショートカット+」は明日にでも調べてみます。
(4)「なぜか、頑なにスクリーンショットを添付されない、初心者の方が多いようです。」については、初心者はスクショも画像添付も苦手だと思って下さい。私の場合、一体どの画面を添付すれば良いか分かりません。†うっきー†さんのおっしゃるドロワー表示ができないし、アプリの一覧は多数のページになるし、また使ってるアプリから個人の生活の様子も見えますし。
今日はこの辺で。
いろいろ、ありがとうございます。
書込番号:24206265
>北168さん
本機では、ドロワー表示が、
設定→ホーム画面→アプリドロワー
のようです。
ファームによって、微妙に場所が変更されているかもしれませんが。
今は、ドロワーにしないで、「ホーム画面で上にスワイプして検索を開く」ようにしているだけだと推測されます。
間違いなく、ドロワーにしているスクリーンショットを添付した方が、話がはやいと思いますよ。
Yahooで「Redmi 9T ドロワー」で検索するだけでもよいです。
書込番号:24206298
面倒なので私がスクリーンショットをアップしますね、アプリ保管庫のAPK名から探すとPlayストアではApp Vaultという名前になっています。
App Vaultを調べるとMIUI12からはGoogleDiscoverに置き換わったみたいで、普通には設定出来ないようです。私が最初に推測した通り、無理して消す必要の無いアプリですね。
書込番号:24206313
頑なに、スクリーンショットを拒まれているようなので、他の方のスクリーンショットを紹介させてもらいます。
Redmi 9T(MIUI 12)の便利機能や使い方まとめ!初期設定からカスタマイズ
https://hipc.jp/9539#toc13
>設定→ホーム画面→ホーム画面で、通常とアプリドロワーに切り替えができます。
書込番号:24206314
>北168さん
一つ一つ調べていけばわかると思いますよ。ただしかなり面倒ですし、北168さんはあまりAndroidの操作に慣れていないようです。
一部のユーザーは必要の無いアプリを消してどれだけ無駄を省けたかを自慢げに語るのですが、初心者の方はマネする必要は無いでしょう。
もう一度書きますが無理して消す必要はありません、色々とご自分で調べられるようになってからどうしてもという事でしたら自己責任で消せば良いでしょう。
書込番号:24206359
皆様:
初心者の私にいろいろと助言をありがとうございます。
>−ディムロス−さん
前にも書きましたように、私は不要なアプリの削除が目的ではなくて、アイコンがないアプリが何なのかを知りたかったのです。
>†うっきー†さん
(1)「ショートカット+」の評価をみてみると、更新や再起動でおかしくなる趣旨のコメントが多数ありますので、まだ試していません。
(2)設定>アプリ>「アプリの管理」とホーム画面の「アプリドロワーを使用」のスクリーンショット(どちらもとても長いです)を作ってみたのですが、特定の店舗アプリの組み合わせから、おそらく、私が住んでいる地域を不特定多数の読者に公開することになりそうなので、やはり、アップロードはやめることにします。表示されるアプリの数としては、「アプリドロワー」より「アプリの管理」の方がかなり多く感じます。
(3)「カレンダー」をPlayストアから開いたら、ホーム画面にアイコンができました。(見落としていたのかも知れません。)
私が初心者過ぎて皆様の助言を実行できていないところもありますが、疲れてきましたので、この質問はこの辺で終わりにしたいと思います。
書込番号:24207072
>北168さん
私はきちんと調べ方についても書いていますが・・・アプリ名やapk名を検索することで大抵はわかります。きちんとアプリ保管庫の例を出して説明していますが理解できないようですね。
なんのアプリなのかわからなくても何も困る事はありません、初心者の方が良くわからないのに弄り回すと動作に支障が出たりしますのでこれ以上詮索しない方が良いと思います。
書込番号:24207091
【欲しいものリスト】予算23万程度
【みんなでランク付け】5年持つ?コスパ配慮AMDゲーミングPC構成締切:あと6日
【欲しいものリスト】イヤホン
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
