| 発売日 | 2021年2月5日発売 |
| 画面サイズ | 6.53インチ |
| 重量 | 198g |
| バッテリー容量 | 6000mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全5件)
クチコミ対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:Redmi 9T 128GB SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全239スレッド)![]()
| 4 | 6 | 2023年5月20日 00:46 | |
| 23 | 17 | 2023年5月15日 22:47 | |
| 17 | 17 | 2023年4月28日 17:35 | |
| 27 | 15 | 2023年4月18日 18:31 | |
| 8 | 7 | 2023年4月7日 10:59 | |
| 14 | 15 | 2023年4月1日 17:24 |
スマートフォン・携帯電話 > Xiaomi > Redmi 9T 64GB SIMフリー
実家の母が利用しているため、直接状況が見られないのですが…。
・ヤフーのトップページにある動画が再生されない(読込中のあと、読み込めませんとなるようです)
・LINEの動画も同様に表示されない
など動画が見られない状況のようです。
Wi-Fiのオンオフや、タスキルは指示して一応それはやったと言っています。
他に何か試してみることはあるでしょうか?
以前再起動させようとして文鎮化したため、再起動はさせたくないそうです。
OSのアプデ通知が来ているようですが、同様の理由でしていません。
何かアドバイスがありましたらよろしくお願いいたします。
書込番号:25264675 スマートフォンサイトからの書き込み
lineは削除して入れないほうがいいですよ。
あと、ヤフーのページは結構重いんで、ここは開かないほうがいいです。
書込番号:25264695
これかもしれませんね
再起動したくないなら
我慢ですね
文鎮化が怖いなら機種変しかないですね
1年は経過していると思いますので
有償で修理もお勧めしません
書込番号:25264704
文鎮化の危惧有りますがアップデートは適用して最新にした方が不具合消える可能性は有りますよ
書込番号:25264705 スマートフォンサイトからの書き込み
文珍化するなら修理に出しましょう。
癌だと自覚しているのに放置しているのと同じです。
癌が全身に転移する前に治療すべし。
同様に9Tで再起動で文珍化すると言うなら早期の治療が必要です。
このまま文珍化する端末を使用するなら、文珍化しても文句は言えません。
文珍化する9T端末が自然治癒したという例は無いでしょう。
書込番号:25265272
一、通信速度が求められる動画等が表示されない、なら、通信速度不足が考えられます。→速度測定をしてみましょう。
ニ、動作が鈍くなっているなら、RAMを開放させてあげましょう。既にされた以外として、インストールしたヤフーやLINE等のアプリを再インストールします。その後、ログイン作業があります。
三、発売から3年目になり、愛用して一年以上経った後に調子が悪くなってきたら、買い替えを検討しましょう。最近は、一括1円等が減ってきてしまいましたが、低価格で買い替えることができます。サブ用なら、まだ使えるでしょう。
四、三が実現できれば、端末再起動ができるのではないでしょうか。
添付画像は、DevCheckアプリ等を使用することにより、ZRAMも確認できます。
書込番号:25266749
3年目ではなく、2年目でした。すみません。
端末再起動ができるようになれば、初期化(ファクトリーリセット)で解決するかもしれません。
書込番号:25266792
IIJmio で 購入した機種を使っています、
この機種はテザリングが出来ないのでしょうか?
https://smartttphone.com/redmi9t-tethering/ こちらのページを見てやっています、
ポータブルホットスポットをオン(青色)にすると
この国では5GHz帯域では使用できませんと出てオンにできません、
テザリングは出来ないんでしょかね?
>bakuさんさん
2.4GHzでも出来ませんか?
AP帯域幅を2.4GHz帯に設定して、「ポータブルホットスポット」ページで「ポータブルホットスポット」を有効に。
書込番号:25261570
>bakuさんさん
>テザリングは出来ないんでしょかね?
テザリングには、10種類あります。
該当のメッセージが出ているということは、
[Wi-Fi]---[親機]---[Wi-Fi]---[子機]
このテザリングで、上流側を5GHzで接続しています。
上流側の接続を2.4GHzで接続すれば、2.4GHzでテザリングが可能になります。
今は、上流側を5GHzで接続しているため、該当のメッセージが表示されています。
https://ukkifaq.web.fc2.com/Xiaomi-faq.html#faq11_4
>Q.利用可能なテザリングには何がありますか?
>Q.Android11のイーサネットテザリング(親機と子機間を有線)は可能ですか?
>親機(Xiaomi機)で利用可能なテザリングの種類としては10種類になります。
>どのテザリングが利用可能かは機種やファームによって異なります。
>■テザリング
>[Wi-Fi]---[親機]---[Bluetooth]---[子機]
>[Wi-Fi]---[親機]---[USB]---[子機]
>[モバイル通信]---[親機]---[Wi-Fi]---[子機]
>[モバイル通信]---[親機]---[Bluetooth]---[子機]
>[モバイル通信]---[親機]---[USB]---[子機]
>[有線]---[LANアダプター]---[OTG]---[親機]---[Wi-Fi]---[子機]
>[有線]---[LANアダプター]---[OTG]---[親機]---[Bluetooth]---[子機]
>■イーサネットテザリング
>クイックアクセス内のホットスポットを長押し。イーサネットテザリングのスイッチがあれば、利用可能です。
>[Wi-Fi]---[親機]---[OTG]---[LANアダプター]---[子機]
>[モバイル通信]---[親機]---[OTG]---[LANアダプター]---[子機]
書込番号:25261582
>JAZZ-01さん
返信ありがとうございます、
AP帯域幅を2.4GHz帯 はどこに有るのでしょうか?
スマートフォンに詳しくなくてすいません、お手数おかけします。
書込番号:25261584
>bakuさんさん
設定はありませんので、
クイックアクセス内のWi-Fiアイコンを長押し
その中に、利用可能なSSIDの一覧が表示されますので、その中で2.4GHzのものに接続し直してください。
上流側をモバイル通信にしたい場合
は、クイックアクセス内のWi-Fiをオフにすればよいです。
今は、
で利用しようとしています。
書込番号:25261589
>bakuさんさん
この国では、
「電波法」という法律があるので、
W52/W53は室内向け、W56は屋外使用可能ですが、
W53/W56は、レーダー波との競合では、W52に一時退避しなければならない法律があります。
しかも、移動機は、利用形態になりますが、どこで使われるか、判断出来ません。
なお、2.4GHz帯での接続は、制限がありません。
書込番号:25261604
>おかめ@桓武平氏さん
>†うっきー†さん
>JAZZ-01さん
皆様返信ありがとうございます、
皆様には簡単なのでしょうが私には難しすぎますね、(泣)
もっと簡単に考えていました、私がやりたかったのは
パソコンとスマホを外に持って行きインターネットをやりたかっただけなんですけど…
†うっきー†さんの[Wi-Fi]---[親機]---[Wi-Fi]---[子機]は
Wi−Fi=Wi-Fiルーターー親機=パソコンー子機=スマホ
でいいのでしょうか?Wi-Fiルーターが5GHzになっているので2.4GHzに変更するでしょうか?
書込番号:25261665
>bakuさんさん
とうことは、
ではなく、
にしたいということになります。
でしたら、先ほど記載した通り、
本機がモバイル通信可能な状態にすれば、希望のことが可能です。
は、
[Wi-Fiルーター]---[本機]---[Wi-Fi]---[パソコン]です。
今は、Wi-Fiをオンにした状態で、ポータブルホットスポットをオンにされているはずです。表示されているメッセージ内容から推測。
Wi-Fiをオフにして、
モバイル通信可能な状態にした後で、ポータブルホットスポットをオンにすれば、
つまり
[モバイル通信]---[本機]---[Wi-Fi]---[パソコン]
になります。
この状態なら、2.4GHzでの接続になります。
書込番号:25261679
Xiaomiの一部製品は前回Wi-Fi5GHz帯(Wi-Fi親機)→本機で接続
その後本機(テザリング)→子機で接続したとき、前回Wi-Fi接続の5GHz帯の影響受け本機のテザリングが5GHz帯になり利用できないことがあります
本機を一度Wi-Fiの2.4GHzでルーター等に接続したあと本機のテザリングを利用すると自動でテザリングが2.4GHzに切り替わらないか確認されたと思います
書込番号:25261682
皆様ありがとございます、もう少しのような気がします (;^_^A
>†うっきー†さん
つまり
になります。
スマホのWi−Fiを切りホットスポットをオンにしました、
パソコンのWi−Fi接続の所にRedmi9T と出ましたのでパスワードを入れたのですが繋がりません、
書込番号:25261768
>bakuさんさん
下記のサイト(添付写真参照)で出来ないでしょうか?
https://yasu-suma.net/xiaomi-redmi-9t-wifi-setting/
念の為に確認です。
モバイル通信で当機(Redmi 9T)を親機としてパソコンにテザリングをしたい と言うご希望ですね?
書込番号:25261773
>bakuさんさん
では、パスワードの入力間違いとなります。
クイックアクセス内の「ホットスポット」アイコンを長押し→ポータブルホットスポットを設定
パスワードの横の目のアイコンをタップ。
パスワードに「00000000」と「0」を8個入力。入力後、画面に「00000000」と表示されていることを確認。
画面右上のチェック印をタップして保存。
パソコンでパスワードに「00000000」を入力。
これで、繋がります。
繋がれば、今まで利用していたものの入力間違いとなります。
お好みで、変更すればよいです。
変更したものを一文字も間違うことなく入力すれば繋がります。一文字でも間違うとつながりません。
書込番号:25261779
>bakuさんさん
横から失礼します。
パスワード間違って入力されていませんか?大文字小文字あります。
スマホ端末側のパスワードを一時的に簡単な物にして試されては?
書込番号:25261782
>JAZZ-01さん
返信ありがとうございます、
ホットスポット設定画面でAP帯域幅を選択 2.4GHzが私のスマホには出ていません
>†うっきー†さん
ありがとうございます、
パソコンに入れるパスワードはスマホのRedmi9Tのパスワードでいいのですよね?
ネットワーク名 Redmi9T パスワード ×× このパスワード入れればいいんですよね?
0 8個入れても繋がりませんでした、
書込番号:25261837
>bakuさんさん
先ほど記載した通り、以下で入力したものです。
パスワードの横の目のアイコンをタップ。
画面右上のチェック印をタップして保存。
念のために、「00000000」が表示されている画面のスクリーンショットを添付しておけばよいです。
>0 8個入れても繋がりませんでした、
入力が間違っています。
「0」全角の0ではなく、「0」半角の0を入れて下さい。
全角半角を含めて、完全一致する必要があります。
書込番号:25261857
>†うっきー†さん
すいません、もしかして
パスワードはスマホをログインするときのパスワードですか?
書込番号:25261873
>bakuさんさん
3回目の記載ですが、
パスワードの横の目のアイコンをタップ。
画面右上のチェック印をタップして保存。
これが、パソコンから本機へ接続するときのパスワードです。
先ほど記載した通り、パソコンで全角の「0」を8文字入れたそうなので、半角の「0」を8文字入れて下さい。
本機に設定したものが、間違いないことを確認のために、先ほども記載しましたが、
本機で「00000000」を入力した画面のスクリーンショットも添付して下さい。
書込番号:25261890
>†うっきー†さん
>JAZZ-01さん
>zr46mmmさん
>おかめ@桓武平氏さん
皆様ありがとうございました、
繋がるようになりました、
バカなじじぃにお付き合いくださいまして本当にありがとうございました、
皆様全員にベストアンサーあげたいのですが
†うっきー†さん、JAZZ-01さん、zr46mmmさんにさせていただきます
おかめ@桓武平氏さん ごめんなさい。
書込番号:25261949
【疑問のポイント】
設定>画面ロックとセキュリティ>プライバシー>セキュリティーアップデート
と進むと、「お使いのシステムは最新の状態です...(中略)...2022年12月1日」と表示されます。詳細は添付画像の通りです。画面下部の「アップデートをチェック」をタップしても同じです。
これで正常でしょうか?
【利用環境や状況】
使用中のOSは MIUI13.0.2.0 です。
ん?
自分の端末は、
セキュリティ状況のアップデートは2012−12−01
Google Playシステムアップデートは2023年3月1日、ですね。
セキュリティ状況のアップデートはMIUIのOS更新の際のものかなー
Google Playシステムアップデートは今年になってから毎月更新していますね。
複数台9Tとかあって、9TでもGoogle Playシステムアップデートの降ってくる時期がすこしズレる気がする・・・
単に自分の気のせい?
書込番号:25210508
誤字訂正
誤>セキュリティ状況のアップデートは2012−12−01
正>セキュリティ状況のアップデートは2022−12−01
書込番号:25210520
M150さん、ティータイマさん、
早速の書き込みありがとうございます。
お二人も私と同じなので、かなり安心しました。
発端は、もう1台の端末(Redmi Note 11, MIUI13.0.8.0)の方は、
Google Playシステムアップデート 2023年3月1日
セキュリティアップデート 2023年2月1日
なので、不安になったことでした。
書込番号:25210794
>ティータイマさん
Google Playのアップデートはスマホ本体の更新とは全く別で、Google開発者サービスとともにGoogleから直接不定期に更新されるものです。スマホのシステム更新が終了した機種にもGoogleの関連サービスへの対応が続く限り降ってきます。ユーザーの意思に関係なく強制的に更新されます。
今のところAndroid4.4以降ならGoogle開発者サービスの更新は継続されていると思われます。
書込番号:25210814 スマートフォンサイトからの書き込み
自分も同じことを悩んでいます。機種違いますが、セキュリティアップデート日付が古くて、一部アプリは使えなくなっています。
添付写真にセキュリティアップデートしたのは2022-11-1、使えなくなっているアプリを開ける際に、2023-1-1にアップデートしてくださいと言われます。
なぜでしょうか
書込番号:25214221 スマートフォンサイトからの書き込み
アップデートは出来ました。
ただ地域を台湾にしているらかも知れません。
書込番号:25216410 スマートフォンサイトからの書き込み
松井 大吉さん
情報提供ありがとうございます。
特定の機種にかかわらず一般論として、地域を台湾に設定することにどういうメリットがありますか?またデメリットはありませんか?
書込番号:25217356
唯一思いついているのは、スイカかな。
書込番号:25217387 スマートフォンサイトからの書き込み
>北168さん
地域を日本以外にするメリットはアップデートが早い事です。あとはカメラのシャッター音を無くすことが出来ます。
上記の理由で地域を台湾にしています。
デメリットはアップデートに不具合が出る可能性があります。ただ今までの所、全く問題なく使えています。
書込番号:25217940
松井 大吉さん
知らなかったことを教えて頂き、ありがとうございます。
willy521さん
地域を日本以外に設定すると、スイカが使えなくなるとおっしゃているんですか?
書込番号:25218544
日本以外の地域に設定したことがないが、日本のプログラム更新が遅い理由の一つはFelica日本専用の部分らしいです。使用人口も少ないし、後回されるのも理解しなくはないです。
書込番号:25218611 スマートフォンサイトからの書き込み
>北168さん
REDMI 9Tは「FeliCa」が非搭載であるため、元々スイカは使えないと思います。
PqyPayとかQRコード決済は問題なく使えます。
書込番号:25218919
willy521さん、
あなたのセキュリティアップデートの問題は解決しましたか?
今頃ですが、気になっていましたので。
書込番号:25239678
端末の充電異常と起動異常を改善する目的で、多くの無料動画の方法に従って、端末を分解し、ヒートガンとフラックスを使ってメイン基板の裏側(スマホにセットした時は液晶の側)の充電制御ICと言われている(?)部分(添付の画像の左下の赤丸部分)の半田付けカバーを取り外し、内部にフラックスを塗布・加熱しました。
さて、質問は、取り外した金属カバー(最長辺約7mmの5角形)を元通り半田付けすべきか、ということです。意味があって付けてあるんでしょうけど、今後、再び外したり付けたりも面倒に思います。埃除け程度なら無しでも良いかなと思います。無料動画の多くは有償修理の記録のようで、元通り半田付けしている場合が多いです。他方、問題にしている小さなカバーだけでなく右隣の大きなカバーも外したまま元に組み立てるという動画もありました。
電子工作に詳しい方もそうでない方もコメントをお願いします。
現在は金属カバー無しで組み立てて使用中です。質問とは無関係ですが、端末の充電異常と起動異常は、この作業で治っています。無料動画の作業を模倣しただけで、取り外した金属カバーの中に何が組み込まれているのかなど電子工学的なことは理解していません。
非常に言いにくいのですが
価格コムでは分解修理のクチコミは推奨されていません
再度組み立てして使用すると電波法違反にもなります
書込番号:25210930 スマートフォンサイトからの書き込み
舞来餡銘さん、
コメントありがとうございます。
舞来餡銘さんのご指摘のとおりなら、私の質問は取り下げます。
書込番号:25210990
不適切な質問であるか否かは、価格ドットコムの運営の判断に任せるとして、面白いスレなので、「使用しないことを前提」にして続行を望みます。
書込番号:25211039
>北168さん
通常分解することを想定していない箇所を分解しているため、元通りに組んだとしても技術適合に値しないという判断が一般的だと思います。
少なくとも、他の分野の技術適合ではそうです。
そのため、その製品は使用しないことをお勧めします。
書込番号:25211043
分解の技適不適合の件は他の人の仰る通りですので私はこれ以上言及しませんが、金属カバーについてもEMC対策として付けている場合があるので、そうであれば元通りにしないと誤作動を引き起こす恐れがあると思いますよ。
放熱目的で付けている場合もあるかも知れませんが、その場合は元々ICと板金の間にグリスなど熱伝導用の充填物が付いているのでは?それがないならEMC対策の意味合いが強いと思います。
そもそもメーカーがコストアップにつながる部品を意味なくつけることはありませんので。
書込番号:25211195
放熱目的だけでなく高周波とか電磁波の悪影響を押さえるものでは?
某米国製携帯電話みたいに脳みそ焼いたりするので怖いですね・・・
書込番号:25211478
みなさま、
技術適合や電波法を教えていただき、ありがとうございます。比較的簡単な分解修理で充電異常や起動異常が治ることは確認できましたので、この端末は初期化して処分することにします。
KS1998さん、
EMCとはElectromagnetic Compatibility(電磁両立性)のことでしょうか?熱伝導用の充填物はありませんでしたので、それなら納得できます。
書込番号:25212083
>北168さん
EMCに関してはその通りです。
書込番号:25212346
>北168さん
すごいです。
わたしは、フタを外せずに、あきらめました。
また、半田フローの工具と技量をお持ちで、あこがれます。
せめて、放電を早めるために、バッテリーケーブルを抜いて、2〜3時間放置をしたかったです。
わたしが観た動画では、フタを戻していました。
わたしの考えとしては、製造元の修理担当者が見ても修理された形跡を確認できない完全作業が、ベストで最良と考えます。
チップ抵抗部品の金属製の小さいフタを取り付ける技量があるのなら、面倒くさくても戻すことが正解と考えます。
話がそれますが、
プログラミングの世界の注釈コメントを思い出しました。
/* 上の1行は不要と考えますが、なにか起こったら怖いので残しています。 */
出来る限り、元通りにすることが正義です。
電波法とか技適マークとか違法改造ならNGですが、半田リフロー修正なら、ただの修理ですよね。
【Xiaomi】「電源が入らないスマホ」Xiaomi REDMI 9T の修理 #ジャンク修理#スマホ修理#スマートフォン修理
https://youtu.be/NSo4B59I-5k
タマオのDIY/Tamao DIY様
@tamao_diyチャンネル登録者数 1.94万人67 本の動画
わたしは、フタを開けることさえできませんでした。
半田リフローの道具と技量があるひとは、スーパーレアだと考えます。
書込番号:25225503
9Tの基盤に起因する文珍化時の再起動は、冷蔵庫で冷やせば比較的簡単に強制再起動かけられますよ。
文珍化時のバッテリー残量にもよりますが、リチウム電池は低温に弱い(容易に放電してしまう)ので、基盤上でおかしな状況に陥って再起動出来ない状況を放電で脱出出来るかと。
冷蔵庫から出して(当然、冷蔵庫に入れる際はビニール袋二重で密封し、半日〜一日冷やして電池を放電させたら冷蔵庫から出して常温に慣らしてから開封する)、充電出来るなら充電完了後に再起動するので問題ない。
再起動しないまで基盤故障したなら修理に出す以外ないだけのこと。
冷蔵庫で冷やすのは当然電池には良くないなので常用するのは自殺行為。
あくまで最終的なデータ救出としてすぐに修理煮出す。
書込番号:25225802
>ティータイマさん
冷凍庫ではなく、冷蔵庫なら、試してみたいです。
それでも結露が怖いので、最終手段ですね。
一週間掛けて、放電予定です。
書込番号:25225903 スマートフォンサイトからの書き込み
alimさん
書き込みありがとうございます。順に、私の意見を書きます。
「わたしは、フタを外せずに、あきらめました。」
→私は、不要になったポイントカードとクレジットカードを利用しました。私は持っていませんが、ギターのピックとか良いかも知れません。引用された動画でも当然フタを開けていますが、適切でない部分が2か所あります。
「半田フローの工具と技量をお持ちで、あこがれます。」
→好奇心を満たすためヒートガンに少額を投資しました。ヒートガンの使用時間はほんの3分程度です。
「せめて、放電を早めるために、バッテリーケーブルを抜いて、2〜3時間放置をしたかったです。」
→フタを外し、極小ビス10本を外すとメイン基板の樹脂カバーが取れて、バッテリーケーブル端子を抜くことが出来ます。しかし、私の体験ではこれで復活する確率は10%以下です。
「チップ抵抗部品の金属製の小さいフタを取り付ける技量があるのなら、面倒くさくても戻すことが正解と考えます。出来る限り、元通りにすることが正義です。」
→同意します。処分の時はフタは戻しておきます。現在は、スマホ内のデータ取り出しに苦戦しています。たぶんWiFiもBluetoothも法的には使えないので、マイクロSDカード経由かPCとのUSB接続かと思うんですが、スマホ内のどこにどのデータがあるのか分からないでいます。(この点は、教えて下さる方がいらっしゃれば別に詳しく書きます。)
「電波法とか技適マークとか違法改造ならNGですが、半田リフロー修正なら、ただの修理ですよね。」
→なんとなく励まして頂いているようで、ありがとうございます。引用された動画のコメントにも、動画の方法で治ったという方が複数名いらしたようです。私は、客観的に見ると、改造と修理は区別できないのかなと思っています。引用された動画の別のコメントでは電波法38条の7第4項および登録修理業者規則に言及されたものもありました。
書込番号:25226240
>北168さん
連想することは、高級車の鍵は無線で電波を出すため、金属缶の中に入れて電波を閉じ込めるべき、そうしないと泥棒に電波を中継増幅されて、車の鍵を開けられて、盗まれるです。
戻すことが面倒くさい小さな金属カバーは、技適マークに遵守するための電波もれカバーと予想します。
せっかく修理成功されたのですから、小さな金属カバーを取り付けて、大手を振ってスマホを世界につなげてほしいです。
私の希望で、あなたの自由意志による選択を尊重します。
修理した車にハンドル(ステアリング)を付けたら走れるのに!
くらいの気持ちです。
書込番号:25226349 スマートフォンサイトからの書き込み
alimさん
ご意見ありがとうございます。
金属カバーを元通りに取付けることは簡単です。
いくら元通りに組み立てて購入時のように正常動作するようになっても、無資格の個人が修理したことが問題なのだ、と私は考えています。
どうでしょうか?
書込番号:25226413
>北168さん
生活笑百科で弁護士さんに相談したいですね。
書込番号:25226842
今年一月から使い始めましたが、2週間位前から本体とBluetoothイヤホンが約30p以上離すと音が途切れるようになりました。今までは7〜8メートル位は大丈夫でした。1週間前位に一回だけ問題がなかったことがあったのですが…。
Bluetoothイヤホンを変更しても変わりません。またその他いろいろ試みていますが、改善されません。
どうのように対処したらよろしいでしょうか?
>クーワマンさん
試せることとしては、
・端末の再起動
・設定→接続と共有→Wi-Fi、モバイルネットワーク、Bluetoothをリセット→設定をリセット
※本機での確認ではありませんが、同じような場所にあると思います。
程度になると思います。
それでもダメなら、以下になります。
端末を初期化後、移行ツールや復元ツールは利用しないで新規にセットアップ。
その後、追加でアプリを1本も入れない状態で確認して下さい。
リンク先の「初期化後の注意事項」にも気を付けること。
https://ukkifaq.web.fc2.com/Xiaomi-faq.html#faq14
>初期化(MIUI12,13)は以下で可能です。
>設定→デバイス情報→ファクトリーリセット→画面下の「すべてのデータを消去」
>最後に更新したファームでの初期状態(綺麗な状態)になります。
書込番号:24877482
テザリングをONにすると同様の現象が私も頻発します。
干渉してるのかなと思いますが。
あとはWifiを切ってみるとか。
書込番号:24878877
あまり関係ないかも知れませんが、
日本の法規制対応の兼ね合いで5GHz帯でWifi接続しているとテザリングは利用出来ません。
5GHz帯でWifi接続した状況でテザリング機能をオンにしようとすると即強制で機能オフになる。
2.4Ghz帯のwifi接続にすればテザリングも普通に機能します。
xiaomiは日本語マニュアルの未整備が一番のネックでしょうかね。
書込番号:24889380
デバイスのアップデートか何か理由は分かりませんが、ここ数日で上記Bluetoothの使用距離が改善されました。
>†うっきー†様のアドバイスの端末の初期化は手間を考えると本当の最終手段にしようと思っていました。
当機種は今年の初めから使い始めたので少なくとも来年一杯までは使用したかったので良かったです。
皆様ありがとうございました。
書込番号:24963092
解決済みにしてはいましたが、先日MIUI12.0.11にアップデートしたところ上記のBluetoothイヤホン問題が解決されました。
新しいスマホを購入した後だったので(まだ開封はしていませんが)もう少し早く対応して欲しかったです…
書込番号:25168802
問題なくなったらと思ったら、また同様の症状が起きました。
原因はある程度判明しました
Bluetoothイヤホンを使用しながら車のスマートキーを利用するとイヤホンが途切れてしまうよう症状が発生するようです。
厄介なのは一度問題が発生すると両機器の電源を落としても、Bluetoothイヤホンの接続を解除して再登録しても30cm位近づけないと使えなくなってしまいます。要するに一度問題が起きると不可逆的にBluetoothイヤホンの利用が困難になってしまいます。
前回MIUIのバージョンをアップデートしたところ改善したので、利用地域を日本のままだとMIUIのアップデートができないので当掲示板で参考させて頂いたとおり、一旦利用地域を国外にしてMIUIのアップデートしてから利用地域を日本に戻したら改善したようです(まだ屋外で使用していないのでなんとも言えませんが…)。
検索をしても出てこない症状なので単に当スマートフォン、Bluetoothイヤホンと自分の車のスマートキーとの相性が悪いようです。それにしても不可逆的になってしまうのが何とも不可解です…。
書込番号:25212158
よくある文鎮化はハード由来によるものなのでカスタムROMを焼こうが変わりません。
書込番号:24800333
XiaomiではカスタムやROM焼きの名前がほぼ必ず出ますが、オリジナルと比べジェスチャーとタスクキル軽減?くらいしか恩恵はありませんよ。
書込番号:24800407 スマートフォンサイトからの書き込み
文鎮リサイクル・ビジネスってのがあってな・・・
文鎮化したって言うスマホを買い叩いて集めて、修繕して中古スマホとして転売する訳。
スマホの基盤が通常使用でハード故障するなんてまずあり得ない訳で、
そこに目を付けた賢い転売屋ーが、これってだだのソフトエラーじゃね?直すの簡単じゃんwてこと。
数万のスマホを文鎮化したとか誤解して手放してくれれば、それを転売して収益上げられるビジネスモデル。
書込番号:24800792
カスタムROM焼いても文鎮は避けれないんですか・・?
文鎮してもTWRPを起動できる状態なら多分復活は出来ますよね?
TWRP→WIPEで初期化して。
問題はTWRPを起動できる文鎮なのかどうかですね。
書込番号:24801670
ROM焼きで文鎮回避が出来るかは知らないけど文鎮化したら何も出来なくなりますよ
操作自体できないから電池抜いたリモコンみたいなもんです
書込番号:24802193 スマートフォンサイトからの書き込み
>文鎮化したら何も出来なくなりますよ
正確には、自立起動出来ないってところでしょうか。
自分の場合、Fastbootは起動しました。
(Fastbootモードとは、ブートローダーに組み込まれた専用コマンドを受け付けるモード。 PCのBIOS設定画面のようなもの)
他にもUSB接続で外部からスマホのシステム領域にROMを送り込めれば、上書きで正常なシステムにすることは可能ってスレの話ですね。
ただ、近年のAndroid端末はOEMロックが掛かっているので、事前にこれを解除してないと無理かなーと。。
自分の場合、しつこく電源投入を試みていたら起動したので、多分ブートローラーの救済手順の発動にても助けられたのかなーと思う。(正常起動出来ない場合、最後に正常起動していたブート手順で起動するとかね)
書込番号:24802740
テーィータイマーさんの話だとTWRPも起動できそうですね?
スマホによるけどブートローダーアンロックしてTWRPをインストールしておけば
ボリュームの上か下どちらかを押しながら電源ONを押す
これでTWRPが反応があるなら脱文鎮出来そうですが
書込番号:24802978
>ぽんこさんすりーさん
TWRPはカスタムROMじゃなくてカスタムリカバリーですよ、確かにブートローダーアンロックしてあってFastbootが起動すればMi Flash等で復旧できる可能性はあると思います。
しかし文鎮化した人はリカバリーモードすら起動できなかったのでは?ストックリカバリーが起動しないならTWRPも起動しない可能性は高いと思いますよ?
書込番号:24803014
話題になっている文鎮化は「EDLモード」に陥ります。Emargency Download ModeのことでOS起動も、リカバリーモードも、ブート画面も付きません。
この状態からの復旧はメーカー対応しかできないです。大昔はそこからでもROM焼きできたみたいですけど、現在は対策されています
直すの簡単ではないですよ、たとえシステム通常起動しても普通の使い方してればGoogleアカウントロックやMiアカウントロックとかありますし
購入証明と保証期間あればメーカーに送って無料で直してそれを転売するとかならありますけど。
書込番号:24803122
ですか😓
それはまさに八方塞がりというやつですね・・?
情報有難うございますm(_ _)m
書込番号:24803291
いや、Emergency Download Modeと分かっているなら、EDLの手順通りにすれば良いだけでは・・・
EDLモードを終了する方法 [Emergency Download Mode] Androidの場合
https://guidecycle.net/ja/edl%E3%83%A2%E3%83%BC%E3%83%89%E3%82%92%E7%B5%82%E4%BA%86%E3%81%99%E3%82%8B%E6%96%B9%E6%B3%95-emergency-download-mode-android%E3%81%AE%E5%A0%B4%E5%90%88
EDLならファームウェアをフラッシュすれば回復しますね。
書込番号:24805777
>ティータイマさん
EDLモードはSoCが故障を認識した時に自動で入ってしまうもので手順通りもなにも解除のしようがありません。リンク先のものはEDLにボタンコンボで自分から入ることができるOneplus系特有のものです。また紹介されている内容も強制再起動のボタンコンボでEDL解除専用というものではありません。Xiaomi機だと電源ボタン30秒以上長押しが該当しますが、それをしても故障で発生しているので直りません。
Xiaomi機種は盗難対策でEDLからフラッシュする時に認証された特別なMiアカウントログインが要求されるので実質焼けません。
何回も言いますが故障でEDL突入するので初期ROMフラッシュしても変わりません。ストレージが満腹の場合で発生してるなら、直るかもしれませんが…
書込番号:24808264
Mrmkrrrnさんの書き込みの裏付けは検索すればすぐに見つかりました。今はEDLからはフラッシュ出来ないはずです、Xiaomiは時間さえ待てばブートローダーアンロック出来るので実際にやってみたら良いと思いますね。
自分は別機種だけどブートローダーアンロックやMi FlashでのROM焼きの経験がありますが、検索だけして書き込むのはあまり良くないかなと思います。
少なくとも私には有益な情報とは思えませんでした。
書込番号:24808812
1年半使ってます。安いし文鎮化してもまっいいかの気持ちでroot化して。不要アプリはほぼほぼ削除しました。
バッテーリーおばけで、1日中歩行しても大丈夫なポケGO専用機に最高です。Xiaomi ADB/Fastboot Tools最高
書込番号:24870874
>ティータイマさん
やはり...煉瓦文鎮化って そうなんですね...。
書込番号:25204658 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】25
【欲しいものリスト】2025年電子レンジ購入候補
【欲しいものリスト】サブPC(グラボ、電源流用)
【その他】27インチモニタスピーカーあり
