| 発売日 | 2021年2月5日発売 |
| 画面サイズ | 6.53インチ |
| 重量 | 198g |
| バッテリー容量 | 6000mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全5件)
クチコミ対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:Redmi 9T 128GB SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全110スレッド)![]()
| 6 | 3 | 2022年10月20日 11:05 | |
| 1 | 3 | 2022年9月18日 10:30 | |
| 10 | 11 | 2022年9月2日 22:29 | |
| 0 | 4 | 2022年8月31日 17:58 | |
| 6 | 4 | 2022年8月29日 22:08 | |
| 7 | 4 | 2022年8月26日 11:04 |
スマートフォン・携帯電話 > Xiaomi > Redmi 9T 64GB SIMフリー
この機種はAndroid11のアップデートは来るのでしょうか?
XiaomiのAndroid11のアップデート一覧表を見てもこの機種だけ入ってません
書込番号:24154727 スマートフォンサイトからの書き込み
残念!
Android10だとツムツムがカクカクするから11にしたかったけどあきらめます
書込番号:24154925 スマートフォンサイトからの書き込み
モタモタしながら、スマホを、使っている、高齢者です。
書込番号:24972804 スマートフォンサイトからの書き込み
このまま放置していた方がよろしいのでしょうか?
画面がついているのでバッテリーを空にした方がよいのかな?
時間がかかるのは分っていたが
再起動を即された
再起動ループに入ったのかも知れません
最悪、修理行きです
書込番号:24928124 スマートフォンサイトからの書き込み
正常にアップデート出来た様ですね
Redmi 9Tは持病持ちなのでメーカー保証期間内に修理出せるなら出しておいた方が良いですよ
書込番号:24928320 スマートフォンサイトからの書き込み
この端末は一度電源オフにすると電源オンに手間取ります(再起動を含む)。
したがって、SIMの交換のときとか不便で、メインの端末にはできないかなと思っていました。
ところが、「Androidはホットプラグだから、(PCに周辺機器をUSB接続するときと同じように)電源を入れたままSIMやmicroSDの抜き差しをして良い。」という主旨のネット記事が目につきました。
これは本当でしょうか?もし本当ならMIUIを更新・再起動しない限り、電源を落とさないようにしてこの端末をメイン端末として利用できるのではないかと思っている次第です。SIMに添付されているパンフには、多くの場合、電源をオフにしてSIMを挿し、それから電源オンにと書いてあると思います。
このことについて、お分かりの方がいらっしゃれば教えて下さい。
>北168さん
>Androidはホットプラグだから
これはメーカーによってまちまちですよ。
シャープなんかはsimスロット開けると強制再起動はいりますが、ほとんどメーカーはsimの差し替えは電源ONのまま可能です
ただSDカード使ってる場合一度接続解除してからsimスロットあけたほうが良いかとおもいます。
書込番号:24898848 スマートフォンサイトからの書き込み
kumakeiさん
早速のご回答ありがとうございます。
「ほとんどメーカーはsimの差し替えは電源ONのまま可能です」というご回答ですが、Xiaomiのスマホ(Redmi 9Tを含む)は、電源オンのままSIM交換しても良いんでしょうか?
念のためお尋ねします。
microSDについては、「SDカードのマウントを解除」というメニューが、設定>デバイス情報>ストレージの中にありますので、アンマウントが必要に見えます。
書込番号:24898866
>北168さん
自分用ではなく妻がRedmi 9Tをつかってます。
セットアップの際になんどか触りましたが電源オンのままSIM交換は可能でしたよ。
書込番号:24898874 スマートフォンサイトからの書き込み
kumakeiさん
迅速なご回答、ありがとうございます。
SIMなしの状態ですが、電源オンのままSIMトレイの抜き差しを試しました。何も問題はありません。MIUIの更新と再起動が無い限り、電源オンのままにしておけば、Redmi 9Tもメイン端末として利用できそうです。
今回の情報は大変役に立ちました。感謝します。
ただ、SIM添付のパンフには端末の電源をオフにしてSIMカードを装着するように書いてあるのはなぜだろうと思いました。
書込番号:24899005
電源Off推奨は、
OSが遅延して何かを書き込んでいた場合、
大抵大丈夫でも、万が一ソフト的または電気的に壊れる場合があるからだと思います。
書込番号:24899037 スマートフォンサイトからの書き込み
ACE-HDさん
ご意見ありがとうございます。
そう言われると、ホットプラグ対応でも100%は安心できませんね。
書込番号:24899071
スマホメーカーがどうこうと言うよりは、SIMの規格仕様の問題ですね。
通電するものである以上、場合によっては抜き差し時のショートで破壊するリスクがある。
製造物責任を問われかねないので、SIMメーカーもスマホメーカーも電源オフでの抜き差しが安全と判断する。
ホットスワップ対応を謳うには相当な試験を繰り返して統計的な安全値を確保するのが無難。
その試験を努力とみるか、無駄な浪費とみるか。
書込番号:24899344
逆の聞き方をしてみます。
端末の電源を入れたままSIMの交換をして、SIMもしくは端末に不具合が起きた経験をお持ちの方はいらっしゃいますか?
書込番号:24904457
>北168さん
SIMは自分は利用暦浅いし通電中に抜き差しはしないので分かりませんが、
SDカードやmicroSDカードでは五六回経験(通電状況下の抜き差しで読み書き不能の文鎮化)があります。
書込番号:24904906
ティータイマさん
経験談、ありがとうございます。
SD/micro SDならありそうですね。スマホにはSDアンマウントの、PCにはUSB取り出しのメニューがありますから。
ところで、そうなったSD/micro SDはフォーマットして再利用できましたか?
書込番号:24904923
電源が入らなかったりMIUIのアップデートがあったりと、いろいろ対応している内に、起動時にRedmiの次に表示されるMIUIのロゴの色が変わっていることに気づきました。いつ(どういう時に)変わったのかご存知の方がいらっしゃれば教えて下さい。(既出の質問であればその場所を教えて下さい。)
以前: MIUIのロゴはピンクと水色のグラデーションカラー
現在: MIUIのロゴは白一色
現在のMIUIのバージョンは12.5.11安定版ですが、12.5.7安定版→12.5.11安定版のアップデートに何度か失敗しているうちに(まだ12.5.7安定版のときに)現在の白一色になった気がします。異常でなければ良いけどと思いながら、ここで質問しています。
試しに再起動して確認してみました。白?っぽかったです。
まぁ、メジャー更新時にそういう見た目に変更を加えるのはよくあることです。
一目でどのバージョンを入れているか判別できる利点があるのです。
書込番号:24897807
起動時の負荷軽減と見るのがしっくりきそうです。
MIUI12.5.11で変わったのではないでしょうか?
書込番号:24897934
ティータイマさん、==============================さん
書き込み、ありがとうございます。なんとなく安心しました。
私の場合、MIUI12.5.7.0の途中からロゴの色が変わりました。
それと、
ホーム画面のレイアウトは5x6を選択していますが、一番下のアイコンの行はどういう訳か5個しか配置できません。以前は他の行より1個多い6個のアイコン配置が可能でした。この変化も良く分かりません。
書込番号:24898287
興味をお持ちの皆様
レイアウト5x6の場合、ホーム画面最下段のアイコン数は、設定>ホーム画面から、アイコンサイズを一旦最小化し、最下段を6個配置にしてから、再びアイコンサイズをを好みのサイズに戻せば、最下段のみ1個多い6個にできました。
書込番号:24901878
OSの更新は、通常、ダウンロード→インストール→再起動だと思っています。
しかし、この端末では、MIUI12.5.7.0→MIUI12.5.11.0の更新でもMIUI12.5.11.0の上書き更新でも、ダウンロード→暗号化の解除→いますぐ再起動と進むと、「MIUIをアップデートしています。デバイスの電源を切らないで下さい。再起動するとデバイスをオンにできなくなります。」と小さな文字で表示されます。最後の「再起動するとデバイスをオンにできなくなります。」はどういう意味だろう?と疑問に思っています。私は、てっきりアップデート中の再起動かと思っていたら、アップデート後のことだったんでしょうか?実際、再起動はされず電源オフで止まり、電源を入れるのに苦労します。電源が入っても更新はできていません。英語版では"You won't be able to turn on your device if you try to reboot it."です。
>北168さん
普通に考えると、ファーム更新中に、強制的に電源を切ると、更新が完了していないので、OSが破損します。
そのため、デバイスをオン(正常な起動)にすることが出来ないという意味だと思いますよ。
パソコンなども同様ですね。
書込番号:24899043
>北168さん
>私もそう思っていたのですが、結果的には、どうも違うようです。
更新の途中で止めるわけですから、OSが破損した状態なので、起動できなくなる可能性があるので、
途中で電源を切らないようにということかと。
100%起動できなくなるという意味ではなく、起動できなくなる危険があるので、そういう記載をしているだけかと。
書込番号:24899083
何、この問答(~o~)??
インストールの詳細次第でしょう。
現状のOSにいきなり上書きしていくか、
現状のOSとは別に新たな更新OSを構築していって、完了したら更新OSで再起動して、古いOSを削除して完了とか。
昔は容量の問題があり、現状のOSを直接更新していたけど不具合で再起不能になる事例が多かったと。
どっかの戦国大名の城攻めみたいなもので、敵の居城の間近に密かに城を構築しておいて、完成したらそれを隠していた垣根を取り払って一夜城を見せつけるw
あ、更新中に電源切るなはテンプレにすぎないでしょう。
どんな作業も途中で邪魔すればおじゃんになるのは当然でしょう。
例え、現状のOSとは別に新たなOSを構築していても、電源を遮断する時の作業内容によっては大事な箇所を破損する可能性が高い。電源遮断はその直前に異常電流が流れるので意図しない領域に不用意に書き込みしたりするリスクが高い。
書込番号:24899359
スマートフォン・携帯電話 > Xiaomi > Redmi 9T 128GB SIMフリー
先週までは、38GB/128GB程のストレージ使用量でしたが、先ほど確認したら、68.9GB/128GBになっていました。
54.7GBの解説には、「システムが正常に動作するために必要なデータ」とあり、30GBの差は心当たりがありません。アプリサイトからインストールしたのなら、アプリとデータ内に入ると思われます。過去に幾つかアプリサイトからインストールしたことがありますが、先週の時点では、アプリアンインストール後の容量となります。バックアップは、Xiaomi Cloud内に1.2GB/5GBなので当てはまらないです。また、モバイルデバイスでバックアップしたところ、復元内には、263MBでした。過去にシステムアップデートが複数回ありました。最近、ストレージにダウンロードされたのでしょうか?
正常なら、このまま使用したいと思いますが、その他はどうやら削除できないようです。
ご存じの方がいましたら、よろしくお願いします。
さて、何でしょうかね・・・
撮影した画像ファイルとか、受信したメールやSNSメッセージだとか、
アプリのキャッシュだとか考えたらキリがないです。
Google Filesでジャンクファイルの削除をする
MIUI標準のクリーナーでクリーンアップする
MIUI標準のセキュリティーで最適化する
のが普通のところ。
MIUI標準のダウンロードアプリでダウンロード済みホルダーに残っている更新を削除する
MIUI標準のギャラリーの”容量を解放”を実行して掃除する
その他、音楽プレイヤーや動画アプリのキャッシュを削除してみる
google標準のメッセージアプリのキャツシュを削除してみる
ちまちま掃除するのが面倒ならファクトリーリセットで工場出荷時の状態に戻してみる。
これなら、自分が操作を間違えて端末に保存しているような不要ファイルも消せる。
書込番号:24893928
その後、普段確認しないディープクリーンを開いたところ、ストレージ312GB/384GB=18%使用済となっていました。これは、何?と思い、追加質問します。内蔵SDカードは、253GB/256GBなので、違います。容量誤表記なのでしょうか?
書込番号:24893972
ディープクリーンの容量は内蔵メモリ128GB+SDカード256GBで合計384GBとなります
ディープクリーンではSDカードのデータも検出対象になっっています
動画データや音楽データを消さないよう注意した方が良いです
セキュリティのクリーナーでキャシュファイルは削除されます
システムアプリのダウンロードされたアップデータファイル等はそのうち削除されることもあります
そのまましばらく使用するか初期化して何処まで減るか確認するかでしょうか
書込番号:24894019
そうなのですね。ディープクリーンと聞くと、日用品?と思ってしまうw
未だ30GB増加したものが特定できていないので、諦めかけています。クリーンアップを実行しても、数GBの解放と確認でき、これも違うようなのです・・・。
書込番号:24894028
【欲しいものリスト】サブPC(グラボ、電源流用)
【その他】27インチモニタスピーカーあり
【Myコレクション】20210814作成
【Myコレクション】メインPC 2024 [i7-14700K DDR5 64GB RTX4090]
