端末+SIMプラン 月々のお支払い目安?
−円
新品 SIMフリー端末価格
−円
- 2021年2月5日発売
- 6.53インチ
- メイン:4800万画素/超広角:800万画素/マクロ:200万画素/深度:200万画素
- 指紋/顔認証
- nano-SIM
評価対象製品を選択してください(全5件)
クチコミ対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:Redmi 9T 128GB SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全298スレッド)
8 | 3 | 2022年5月20日 15:44 |
11 | 4 | 2022年3月13日 08:18 |
13 | 7 | 2022年3月18日 00:46 |
16 | 4 | 2022年3月5日 13:42 |
23 | 4 | 2022年3月7日 02:08 |
6 | 2 | 2022年2月28日 23:22 |
スマートフォン・携帯電話 > Xiaomi > Redmi 9T 64GB SIMフリー
Bluetoothヘッドセットを使いはじめたのですが、ブリーフケースに入れておくと音声が途切れがちになります。
BT機器は、LBT-AVAR120 とver2.1の古い機種ですが、class2ですし、パソコンで使っているときは、3m以上余裕です。
9TのLEモードも古いBT機器ゆえに有効化しないと思います。
設定で、BTのパワーをアップできれば少しはましになるのではないかとおもいます。
対策をご存じの方、助言いただければ幸いです。
bluetoothの設定をいじることはできませんから、つながらないのであれば、そういうものになります。
いわゆる相性です。
もしスマホをWi-Fiでつなげているなら、2.4Ghz帯が干渉している可能性はあります。
その場合は、5Ghzでつなげれば改善することはあります。
書込番号:24649323
このスマホのbluetoothで音切れする件でしょうか?
であれば電波強度ではなく、内部のソフトの不具合ではないかと考えています。
私もbluetoothヘッドホンを複数使っていますが、どれもこのスマホだと音切れします。
ある時気づいたのですが、画面を操作していると安定して聞こえるのですが、画面オフだと途端に音切れが始まります。
理由はわからないのですが、スリープ中のBluetoothの処理に何らが問題があるのではと考えています。
他のスマホだと全く問題なく、普段から2台持ちしてるので、音楽聴くときはもう一台のスマホを使っています。
ちなみに、Bluetoothテザリングをたまにやるのですが、それは全く問題ないです。
書込番号:24654913 スマートフォンサイトからの書き込み
セールになっていた中華イヤホン(BT5.2)を買って繋げたら、劇的に改善しました。
途切れがほぼ無くなって、5m近く離れてもOKです。
やっぱ、相性かなぁと思いました
書込番号:24754515
主にテザリング中心で利用してます。
購入当初はテザリングがぶちぶち切れたりしてましたがいろんな設定を試してなんとか切れにくくなりましたが数日前からテザリング速度が遅すぎて困ってます。
本機でスピードテストをすると平均30Mbps程度出てますがテザリングで他のスマホへ繋ぐと0.04とかになります。
再起動して直ったりする場合もありましたが本日は3回ぐらい再起動してますがもどりません。
故障でしょうか?何か設定で改善しないでしょうか?
書込番号:24634769 スマートフォンサイトからの書き込み
回線が混んでて、上りが遅くて切断することはありますね。
どこの回線かわからないですが、楽天モバイルでしたら普通ですけど。
書込番号:24634778
>千代10さん
回線速度は30Mbps出るとのことで、上流回線のスピードは問題ないようですね。
https://ukkifaq.web.fc2.com/Xiaomi-faq.html
>■初心者の方が、Xiaomi機を利用する時に、ミスを起こしやすいトップ3
>1位:移行ツールや復元ツールを使ってしまった。対応方法はFAQ14を参照。
>2位:ホームアプリをインストールしてしまった。対応方法はFAQ14を参照。
>3位:「MIUIの最適化をオンにする」をオフにしてしまった。対応方法はFAQ27を参照。
端末を初期化後に、移行ツールや復元ツールは利用しないで新規にセットアップ。
その後、追加でアプリを1本も入れない状態で確認してみて下さい。
正常になりませんか?
書込番号:24634808
>千代10さん
念の為に確認ですが、楽天モバイルのSIMで、.my 楽天モバイルアプリで計測していたという落ちはありませんか?
https://ukkifaq.web.fc2.com/rakuten-mno-faq.html#faq32
>Q.my 楽天モバイルアプリの「通信速度測定」は、実際のスピードより高速に表示される時がありますが、なぜでしょうか?
>Q.my 楽天モバイルアプリの「通信速度測定」は、データ高速モードをオフでも、実際のスピードより高速に表示されます。なぜでしょうか?
念の為に、上流の回線のスピードテストをした結果を添付しておくとよいと思います。
例えば以下のようなアプリで。
Speedtest - インターネット速度
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.zwanoo.android.speedtest
書込番号:24634823
wi-fiテザリングであれば、幾分誤作動/不具合は少ないかと思われます。その際であっても、瞬間切断が発生したりはしますが。。。もう一方のusbテザリングの方は、wi-fiテザリングより誤作動/不具合が多く発生するようです。usbデバッグとの競合が起き、低速(例:pc上での接続状態が違う=インターネットに接続されていないアイコンが出ているが、低速の通信をしていたり、イーサネットのアイコンが出ているのに接続されていない と出る、など・・・)、通信切断後再復帰、通信不安定、usb接続の再要求、と半年ほどで多数発生。
低速で接続できない案として、有線lanとubsテザリングの両方をpcに接続する。
他にも様々な使用時に、誤作動・不具合が発生しています・・・。
書込番号:24646666
Yahoo天気アプリで天気を通知バーに常時表示させているのですが、なにかの拍子にタスクキルされて消えてしまいます。
自動起動:オン
バッテリーセーバー:制限なし
アプリロック:設定済
他の常駐アプリは上手く動いているので、このアプリと相性が悪いのだと思いますが、もし対策があれば教えて下さい。
MIUI 12.5.8ですが、バージョンアップ以前から発生しています。
書込番号:24632060 スマートフォンサイトからの書き込み
>たくぼんぞーさん
Yahoo天気アプリは利用したことがありませんが、アプリを終了させない設定は以下になります。
■アプリを終了させないための設定
Xiaomi機では、最も質問の多い以下の設定が必要です。
https://ukkifaq.web.fc2.com/Xiaomi-faq.html#faq1_2
>Q.MIUI12で、スリープ時に、LINE,メールのプッシュ通知が受けれない。アプリが勝手に終了してしまう。
確認する内容(やってはいけない設定もあります)が非常に多いため、慎重に1個ずつ確認されるとよいです。
以下は問題ないという前提で。
書込番号:24632096
通知バーにでなくなった地点はどこでしょうか
現在地または登録地点を表示する機能があります
また位置情報は「常に許可」にしていますか
ホーム画面でYahoo天気長押し→アプリ情報→権限→位置情報→常に許可
Yahoo天気アプリ→メニュー→現在地の天気→ON
Yahoo天気アプリ→メニュー→登録地点の天気
Yahoo天気アプリ→メニュー→アプリの設定→クイックツール設定→現在地にチェック、登録地点にチェック
現在地を設定するには現在地情報の利用を「常に許可」する必要があります
書込番号:24632285
>†うっきー†さん
そのサイトは確認済みでして、改めて再確認しましたが、やはり設定上問題はないようです。
>カナヲ’17さん
GPSの現在地ではなく、固定の二箇所(自宅と勤務先)を表示させている状況です。
ずっと自宅にいたりしてもいつの間にか消えてしまうんですよね。早ければ数十分くらい、長ければ一日くらいは表示されています。
アプリを立ち上げ直すだけなので、わざわざ一度リセットしてみるか悩むところです。
書込番号:24632594 スマートフォンサイトからの書き込み
結局思い切ってファクトリーリセットしてみました。
同じ設定にした(つもり)のですが、今のところタスクキルされず安定して動いてます。
アプリの入れ直しも試してみればよかったです。
リセット後は、買ったときみたいに滑らかに動いていいですね。
書込番号:24646877 スマートフォンサイトからの書き込み
スレッドを閉じたあとですが、やっと原因?が分かりましたので報告します。
初期化後しばらく調子良かったのですが、adguardを入れ忘れてることに気づいて入れたところ見事に再発しました。adguardをアンインストールした後は、再現しなくなり、干渉していることは間違い無さそうです。
で、adguardの設定を変更してYahoo天気アプリをバイパスするように変えたのですが、やはり落ちてしまうので、今はアンインストールして対処しています。
と言っても一度adguard使うと広告が鬱陶しくて、どっちを優先するか悩みますね…。
ちなみにもう一台のスマホは全く問題ないので、この機種特有か、MIUI全般ダメなのかもしれません。
以上報告です。
書込番号:24654922 スマートフォンサイトからの書き込み
>たくぼんぞーさん
#24632096で記載済の対処方法を見られていなかったのかもしれませんね。
https://ukkifaq.web.fc2.com/Xiaomi-faq.html#faq14
>■初期化後の注意事項
>以下のようなアプリはインストールしない。
>ウイルス対策アプリ、節電アプリ、タスク管理アプリ、広告ブロックアプリ、標準のホームアプリ以外
書込番号:24654932
■補足
以下の標準機能での広告非表示に関しては設定をしても問題ありません。
https://ukkifaq.web.fc2.com/Xiaomi-faq.html#faq18
>Q.プリインストールのアプリ(例えばファイルマネージャー)を起動すると広告が表示されます。非表示には出来ないでしょうか?
書込番号:24654937
スマートフォン・携帯電話 > Xiaomi > Redmi 9T 128GB SIMフリー
新品未使用で購入してアップデート確認しても最新バージョンと言われて暫くしたら降ってくるかと思いきや全くアップデートが来ない。Android11にして仮想メモリ増やしたいのに困ってます。助けてください。
書込番号:24631561 スマートフォンサイトからの書き込み
https://s.kakaku.com/bbs/J0000035101/SortID=24495924/
過去クチコミで地域いじるとダウンロードされる様ですが、、
書込番号:24631573 スマートフォンサイトからの書き込み
>genius-nekoさん
>新品未使用で購入して
オークションなどではなく、日本版を販売しているショップでの購入という前提ですが、
https://ukkifaq.web.fc2.com/Xiaomi-faq.html#faq37
>Q.ファームウェア(ソフトウェア)の配信がされているにも関わらず端末に配信されません。
>ファームの配信は順次配信となります。
>サーバーへの負荷分散のために、一斉ではなく、ある程度分散して配信されます。
>不公平感をなくすために、毎回順番は異なると思います。
>異なるため、ある時は、すぐに来るときもあり、ある時は、遅く来ることがあります。
>配信後、1カ月も待っていれば、順番が遅い端末でも配信されるはずです。
>以下の設定のように早く受け取る手段はあります。
>設定→デバイス情報→左上のMIUIバージョン→右上の3点→アップデート設定→早くアップデートを受け取る→オン
>配信されている最新を手動でダウンロードするには以下の方法もあります。
>設定→デバイス情報→左上のMIUIバージョン→右上の3点→最新のパッケージをダウンロード
オークションなどでしたら、日本版ではないや、タイトルとは違うものなどを掴まされてしまったなどは考えられます。
書込番号:24631599
私のも来てないです。
家族が去年の10月に買ったRedmi 9T 64GBは1週間前アプデ(どのバージョンにかは不明)しようとして動かなくなり、
修理に出して今日戻ってきたのですが、最新バージョン12.5になっていました。
アプデ失敗による修理依頼が多く来ているため、一時的にアプデの配信を停止しているのかもしれません。
ちなみにアプデの確認の画面右上、縦の…を押して出る「最新のパッケージをダウンロード」をやってみても、
バージョン12のままでした。気長に待つしかないみたいです。
書込番号:24633526
みなさんお困りの文鎮化に当たりました。
電源落ちてそのまま沈黙しました。
国内正規品で購入一年以内ならxiaomiのサービスで無償修理出来るので手配しました。
運が良かっただけかもしれませんが、私の場合メールで手配してスムーズに対応されました。最初のアプローチから2日後には修理発送まで進みました。
結果基盤交換(無償)になったのですが、64GBの基盤が欠品中で入荷予定も無い(3月3日現在)との事で「128GBの基盤に交換しても良いか?」とのメールがきて了承しました。
自前の予備のスマホのセットアップとか面倒でしたが、結果スペックアップして戻って来るようでラッキーでしたね。
文鎮化して初期化も出来ずに発送する事に抵抗は無かったのか?と思う方もおられるようですが、そもそもそんな繊細な感覚の持ち主は中華スマホ買うのかな?と私は思うのです。
書込番号:24631070 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種もメモリ不足で文鎮化かな。
無償は運がいいですね。
4GBのモデル壊してるのが多いので、原因判明したら有償になるかもしれませんね。
書込番号:24631371
自己返信で補足です。
特定の生産基盤に文鎮化する物理的不備がある模様。再起動かけると顕在化しやすいとの事。対策基盤で継続販売してるらしいので修理すれば今後も安泰だろう。だからRedmi9Tユーザーはバックアップ取って頻繁に再起動かけて購入一年以内に文鎮化するか試すべきだね。該当基盤なら顕在化して修理出来るし、対策基盤なら症状出ないし。爆弾抱えたまま使い続けるのは得策ではない。
でも水濡れや落下跡などあると有償修理確定だし、キャンセルするには5000円かかるしトラップ満載なので普段から丁寧にスマホを扱っている事が条件になりますが…。
回収にならないのは、事故に繋がる事案ではないからだろうケドねぇ。スマホとしては致命的不備かな。
書込番号:24631414 スマートフォンサイトからの書き込み
うちのはつい先日に元の64GBのまま基盤交換で無償修理されて返ってきました。128GBや他の上位機種への交換はならず残念でしたが、対策済基板で安寧だと良いと願っています。
メモリ不足が原因ではないと思います。
どっちかと言うと10年ほど前のSEAGETEのHDDファームウェアロック事件に近いものを感じましたがあれはファームウェア更新で治りましたがこれは基板交換必須みたいで、原因はわからないです。
書込番号:24636587
スロット1に楽天、スロット2にpovo2.0を入れてテザリングを利用してます。
普段は楽天で通信してますがpovo2.0へ切り替えて利用しようとするとテザリングが出来なく?なります。
設定からスロット1から2へ変更するとホットスポットがオフになるので再度オンにするとwifi接続で利用してた端末がインターネット接続無しと表示されてWi-Fiにバツが付きます。
redmi 本体では普通に使えます。
何か設定が必要でしょうか?
書込番号:24626402 スマートフォンサイトからの書き込み
>かにたこさん
APNタイプに「dun」を追加で利用可能です。
詳細は頻繁に質問がある以下の内容を確認下さい。
https://ukkifaq.web.fc2.com/Xiaomi-faq.html#faq11
>Q.テザリング(ポータブルホットスポット)が利用出来ません。親機と子機間の接続は出来ていますが、子機側からネット接続が出来ません。
書込番号:24626413
早速の回答ありがとうございました。
あまり詳しく無いので少し手間取りましたが無事利用出来るようになりました。
書込番号:24626450 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】イヤホン
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
