| 発売日 | 2021年2月5日発売 |
| 画面サイズ | 6.53インチ |
| 重量 | 198g |
| バッテリー容量 | 6000mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全5件)
クチコミ対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:Redmi 9T 128GB SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全298スレッド)![]()
| 11 | 4 | 2021年3月16日 13:06 | |
| 29 | 6 | 2021年3月15日 21:24 | |
| 9 | 2 | 2021年3月14日 20:44 | |
| 30 | 6 | 2021年3月13日 08:44 | |
| 36 | 2 | 2021年3月11日 18:29 | |
| 22 | 9 | 2021年3月10日 05:54 |
スマートフォン・携帯電話 > Xiaomi > Redmi 9T 64GB SIMフリー
1) マップアプリのコンパスとコンパスアプリにて8の字調整しても狂ったままになります。
2) カメラアプリで風景を全景で撮ると両端隅(赤枠)のピントが合わない。
※ 風景を部分カットしています。サイズはFULLで撮っています。
以上の2件ですが同機種2台とも同じ症状なのですが、私の端末の不具合でしょうか?みなさんのは正常ですか?
>PCASAさん
コンパスは頻繁に狂いますが、全く修正出来ませんか?
写真は丸いレンズ使ってる都合上、中央が解像度高く、周辺ほど解像度が落ちるのは普通です。
虫眼鏡できれいに見たい時に中央でみますよね。外周ほど解像しなくなります。
これはレンズの性能が高いと周辺でも解像度の低下が少なく、性能の低い場合は早い段階から解像度低下がみられます。
一眼レフなどの交換レンズだと中心や外での解像度をグラフに示して性能を表記するのが普通です。
例 https://www.sigma-global.com/jp/lenses/a019_35_12/
MTFチャートをご覧下さい。中央から外周に向かって解像度が落ちるのは普通です。
カメラアプリの水平器の水平出ない場合のジャイロ補正についても記述しておきます。
Q:センサーで水平が斜めになる 各種センサーの校正をしたい
A:デバイス情報からカーネルバージョンを連続タップ、もしくは電話アプリから *#*#6484#*#* を発信 ジャイロは23番
書込番号:24024045
>Taro1969さん
いつも応答いただきありがとうございます。
地図アプリは起動するたびに8の字修正しますが、正確になってもしばらくすると狂います。コンパスはあまり使用することはないのですが、ほかの端末では正確なので、どうしても比べてしまい不具合と思ってしまいます。
カメラアプリについても同じく、他の端末に比べて両端がピンボケします。ネットでのレビュー記事やユーチューブでの紹介動画でもそのような指摘がないので、私の端末固有の不具合かと思ってしまいます。
この件はこの端末の仕様ということで理解します。ありがとうございました。
書込番号:24024085
>PCASAさん
スマホ自体がコンパスを狂わせる要素ですので、頻繁に狂うのも異常ではないです。
狂いが出にくい工夫や構造などは可能ですので廉価機故の出来事かもしれません。
徒歩の場合はマップやナビなどでもコンパス利用しますが車移動などの場合は
位置情報から取得するので散歩や山歩きなどに多用されなければあまり気にしない方がいいと思います。
水平なども狂いますので補正は必要です。
ペンタックスのカメラでGPS付きで星を追って撮影出来る機能などは毎回八の字補正をしないと使えません。
精度高く表示しようとするほど補正はコマ目に必要です。
ギリギリに価格を切り詰めたモデルですので2万円以上の機種と比べるのは酷です。
1円や1円以下を切り詰め切り詰め作った結果の産物ですので贅沢はないです。
【Redmi 9T】 【Redmi Note 9T】【Redmi Note 9S】比較動画です。
https://youtu.be/l5NM6ln8-Is
書込番号:24024124
>Taro1969さん
Amazonや価格コムにて人気機種で高評価だったので購入しました。
Redmi Note 9Sと同じ背面カメラ画素数だったので同等と思っていましたが、やはり廉価版にはそれなりの理由があることがわかる機種でした。同じようなカメラ画素数でも実機操作しなければわからないところがありますね。
当機種には多少不満はありますが、解決済とさせていただきます。
書込番号:24024239
こちらのスマホに機種変更しましたが、シムを入れ各設定してもインターネット接続なしになります。 電話は繋がります。ソフトバンクです。前機種はDIGNO602kcです。どなたか使用方法わかる方おりましたらご教授お願いします
書込番号:24023113 スマートフォンサイトからの書き込み
>popokingさん
Redmi 9Tで合っていますか?
Redmi note9Tでは?
機種が間違いないならAPN設定が出来てないだけだと思います。
https://www.softbank.jp/mobile/support/product/usim-card/
Softbankで正規の機種変でシムもシムフリー用に変更されてるでしょうか?
書込番号:24023125
返信ありがとうございます。 ハイこちらで間違いありません。アマゾンでシムフリー版を購入しました。 もう一度教えて貰ったレスを確認し設定してみます。
書込番号:24023141 スマートフォンサイトからの書き込み
>popokingさん
ご自身で機種を変更されただけのようですね。
Softbankはシム差し替えでは使えません。
機種固有のIMEI番号に紐づけられています。
シムをシムフリー用で発行してもらって下さい。
Webから申し込みが早くて簡単ですが、契約変更になると思います。
書込番号:24023184
>Taro1969さん
ウェブでやってみます。 詳しく教えて頂きありがとうございました。
書込番号:24023200 スマートフォンサイトからの書き込み
>popokingさん
はい、今は規制のない3Gで通話が出来てるだけです。
4GLTEやVoLTEなどは使えないです。
端末ではなくシム側で規制された状態です。
書込番号:24023203
添付画像の場合…
You Tubeアプリを開いている状態でタスク(■)ボタンを押し画像の状態で、バツボタンを押しても、You Tubeアプリだけ残り一括削除できません。
You Tubeアプリを開いている状態でホームボタンを押してホームに戻った後、タスク(■)ボタンを押してから画像の状態でバツボタンを押せば、一括削除できます。
仕様ですか?
又は、設定で解決できますか?
今まで使用してきたAndroid端末でのクセで、ついタスクボタンを押した後一括削除してしまうので、少々煩わしいです。
書込番号:24021471 スマートフォンサイトからの書き込み
>夷撫悶汰さん
最後に使っていたタスクだけ残す仕様です。
一旦、ホーム画面にしてからタスク一覧にしないと全削除出来ないです。
Android11のMIUI12のMi note10LiteやRedmi note9Sでも同じ仕様です。
当面変更などはなさそうです。
書込番号:24021484
>Taro1969さん
仕様ならば仕方無いですね…。
あきらめて慣れる事とします。
書込番号:24021522 スマートフォンサイトからの書き込み
1回線目はドコモMVNO、2回線目に楽天SIMを使用しています。
4月から楽天モバイルで1GBまでは無料と言う事で、このSIM回線でのデータ使用量を上限1GBに
制限したいです。YouTubeを見ると、素に近いAndroidでは設定出来るようですが
MIUIでは「データ 制限」等で検索しても、所望の機能は見当たりません。
MIUIでそのような設定項目が出来るか、出来るのであればどこの項目から設定出来るのか…
ご教示頂きたく宜しくお願い致します。
>faytasoさん
以下になります。
https://ukkifaq.web.fc2.com/Xiaomi-faq.html#faq21
>Q.1日や1カ月の通信量を制限することは出来ませんか?
>Q.月の通信量の開始日はどこで設定変更するのでしょうか?
>MIUI12の場合で記載。
>■月の設定(SIM単位で設定可能)
>セキュリティアプリ起動→画面下までスワイプして「データ使用量」→右上の設定アイコン
>・データ使用量(オンにしておくと、コントロールセンターに表示可能です。タップすることで設定画面に遷移も出来ます)
>・データプラン(ここで月ごとの設定が出来ます)
>|--ピークデータ制限(月の最大容量)
>|--データプランを使い切った場合(警告表示、モバイルデータをオフ)
>|--データ使用量の警告レベル(何%で警告表示を行うか)
>|--データプランの開始日
>・データ使用量を入力(月の途中で利用を開始する場合に、どれだけのデータを使用したかの設定を手動で行います)
>■日の設定(SIM単位で設定可能)
>セキュリティアプリ起動→画面下までスワイプして「データ使用量」→右上の設定アイコン→データ使用量の警告
>・1日のデータ使用量上限(日ごとの制限をかけたい場合にオンにします)
>・サイズ(月のデータ量に対して3%,5%,10%,カスタム(任意の容量))
>・上限を超えたとき(警告表示、モバイルデータをオフ)
書込番号:24018042
■補足
ただし、Rakuten Linkの利用量が多い場合は、本当はまだ利用出来るのに、端末側で制限がかかることはあります。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000034489/SortID=24010383/#24010787
>可能ですが、端末での通信量と、楽天で計算する通信量は差異がありますので、
>本来利用可能な容量以下で制限がかかることにはなります。
>Rakuten Linkをモバイル通信で利用する場合。
>https://ukkifaq.web.fc2.com/rakuten-mno-faq.html#faq39
>>Q.Rakuten Linkでの通信量はどうなるでしょうか?
>例えば、1時間モバイル通信でIP電話を利用すると、端末側では、25.8MB利用したことになりますが、
>楽天側ではノーカウントなので、残り1024MBがまるまる使えるはずですが、
>端末側では、998MBしか使えないと判断されてしまいます。
>極端な話、40時間電話すると、楽天側では、後1024MB使えるはずなのに、
>端末側では、1GB使ったと判断されて、残り1GB使えるのに、端末側で制限が入ってしまいます。
書込番号:24018054
>†うっきー†さん
設定からではなく、セキュリティアプリから設定出来るとは盲点でした。
ご教示頂いたように設定したところ、月の上限が設定出来ました。
以下は楽天モバイルの話になりますが、今までで見たところ
以下の認識であっているでしょうか?
楽天LINKでの通話はRCSなのでデータを消費するはずですが、
データの使用量が1GBに達したあと、楽天LINKの通話をいくら使用しても課金されない。
お手数ですが、ご教示宜しくお願い致します🙏。
書込番号:24018067
>faytasoさん
違います。1GBに達したかどうかは、まったく関係ありません。
一度、先程記載した、faq39の内容を読んで頂けたらと思います。
楽天モバイルの公式サイトのリンクも貼っています。
記載されている通り、容量はカウントされません。今、何GB使っているかなどは、まったく関係ありません。
試しに、10時間程度通話して、260MB程度使って、翌日、my楽天モバイルで確認してください。
容量がまったくカウントされていないことで、容易に確認出来ます。
今後、同様な質問が増えそうなので、以下も追加しておきました。
https://ukkifaq.web.fc2.com/rakuten-mno-faq.html#faq39_2
>Q.端末側で通信量の制限(1GBで止める)をかけていますが、my 楽天モバイルで確認するとまだ1GBを利用していません。
>Rakuten UN-LIMITのSIMでの通信には、楽天モバイルでは、容量を消費しない(カウントされない)ものがあります。
>Rakuten UN-LIMITのSIMでRakuten Linkアプリを利用した通信は、容量にカウントされません。FAQ39参照。
>端末側では、モバイル通信の容量をカウントします。
>そのため、差異が出ます。
>楽天モバイル側ではノーカウントなので、本来なら、残り1024MBがまるまる使えます。
>端末側では、モバイル通信をカウントするだけのため、998MBしか使えないと判断されてしまいます。
>極端な話、40時間電話すると、楽天モバイル側では、まだ1024MB使えます(カウントされない為)が、
>端末側では、モバイル通信を1GB使ったと判断されて、残り1GB使えるのに、端末側で制限が入ってしまいます。
書込番号:24018114
少し分かりにくそうだったので、以下のように修正しました。
>Q.端末側で通信量の制限(1GBで止める)をかけ、制限がかかった時点でmy 楽天モバイルで確認するとまだ1GBを利用していません。
書込番号:24018125
>†うっきー†さん
度々、ありがとうございました。
よく理解出来ました。
しかしお詳しいですね。感服致しました。
問題は解決しましたので、締めたいと思います。
書込番号:24018128
2月末に購入して、楽天SIMで使い始めました。
本器は通知ランプがないため、通知音が頼りなのですが、Lineメール受信時に、通知音が鳴ったり鳴らなかったりで困っています。
設定等を色々試して、妻のスマホから送信したりしてチェックしても変わらない状況です。
現象としては、Lineメール受信時のみで、SMSやLine無料電話の受信時は普通に鳴ります。
また、再起動後すぐは、鳴ることもあります。
どなたか教えて頂けると助かります。
12点
>yoshi3yoさん
Xiaomiの端末に入ってるカスタマイズAndroid、MIUIは省電力重視なので
通知が来ない、来るようにしたい場合はアプリ個別に設定が必要です。
Android全般、そういった傾向にはあります。
https://url.fxtec.info/t/1
引用
アプリを常駐させるには、
【重要】設定>パスワードとセキュリティ>プライバシー>特別なアプリアクセス>電池の最適化>上の方の青いところを「すべてのアプリ」(※表示されるまで10秒ほどかかります)>常駐させたいアプリを選んで、「最適化しない」
【重要】設定>アプリ>アクセス許可>自動起動>常駐させたいアプリを選んでチェック入れる
【重要】設定>バッテリーとパフォーマンス>「バッテリーセーバー」のチェックをオフにする
【重要】設定>バッテリーとパフォーマンス>アプリバッテリーセーバー>常駐させたいアプリを選んで、「制限なし」
【重要】設定>バッテリーとパフォーマンス>右上の歯車アイコン
「デバイスのロック時はモバイルデータをオフにする」>しない
「デバイスのロック時にキャッシュをクリア」>しない
バッテリーセーバー>チェックをオフ
引用終わり
このほかにもアプリをバックグラウンドで常駐させる方法などもありますが
使用頻度が高ければ優先的に通知は来るようになります。
利用頻度が低いとどんどん省電力の対象になって通知が遅れたり来なくなったりします。
アプリ常駐はタスク一覧からクリアで消えないようにする方法です。
タスク一覧を出してLINEをロングタップすると南京錠のアイコンが出て来ます。
これが解除された状態がロック状態です。一覧クリアでも消えなくなります。
あとはAndroid全般の挙動で長時間スタンバイで置いておくと深いスタンバイ状態の
Dozeモードに入ります。
この状態になると通知遅延やロック解除と同時に通知が来るなどの状態になります。
Dozeモードに入れないアプリなどもありますが、省電力と相反します。
余程、通知が来ないなどの場合以外は入れない方がいいと思います。
Doze Buster
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.nittan.dozebuster&hl=ja&gl=US
こんなアプリや類似のアプリが沢山あります。
書込番号:24014638
17点
>Taro1969様
ご連絡頂き有難うございました。
提示して頂いた
に設定したのと
「データ使用量を制限する」>しない
にすることにより、おかげさまで受信時に鳴るようになりました。
お忙しいところご教授頂きまして誠に有難うございました。
本当に助かりました。
書込番号:24015301
chromeをタスク表示するとタスクバーのみ表示されて、バーから下が透明又は黒くなる。正常に表示されているときもあります。はかのアプリは正常に表示されます。
初期化はしない方法で修正できる方法のご教示をお願いします。
書込番号:24002933 スマートフォンサイトからの書き込み
>PCASAさん
再起動とChromeのキャッシュ、データ削除はされていますか?
書込番号:24002940
>Taro1969さん
いずれも実行し、変わらないのでダウングレードをして更新もしましたが、結果は同じです。
書込番号:24002953 スマートフォンサイトからの書き込み
端末所有者です。
自分のも購入当初からそのような状態ですので、初期化しても同じでしょう。
この端末自体の不具合と思われるので、アップデートを待つしかなさそうです。
書込番号:24002966 スマートフォンサイトからの書き込み
>PCASAさん
いつから症状があるのでしょうか?
セットアップ直後からなら環境移行などが原因のせいとも考えられます。
Chromeも不具合多いので初期化が嫌ならそのままの利用しかないと思います。
MIUI自体も不具合が多いです。
書込番号:24002969
>sandbagさん
同じような症状があるので、私の端末のみの不具合でないようですね。
書込番号:24002984 スマートフォンサイトからの書き込み
>Taro1969さん
新品購入後3月2日からの使用です。多分最初からだったと思います。
タイル状の表示の場合は正常表示です。とにかくchromeのタスクのバーが表示されるときのみに非表示になります。正常になる時もありますので原因究明が難しいような。
書込番号:24002998 スマートフォンサイトからの書き込み
>PCASAさん
そうですね。
MIUIも挙動が安定しなかったりChromeの不具合と混ざるとユーザーレベルではどうしようもないですね。
Redmi note9SやMi note10シリーズでは同じような症状はないです。
書込番号:24003027
>Taro1969さん
私もRedmi note9Sを所有していますがこのような症状はありません。
正常になるときもあるので、アプリの使用には支障がないのでこのまま利用します。
>sandbagさん
そうですね。この不具合がXiaomiにつたわってアップデートに期待するしかないですね。
お二人様とも対応ありがとうございました。
書込番号:24003070
追記します。
思い切ってファクトリーリセットをしましたが、同じように再現されました。
その後、同機種の色違いを購入しましたが、やはり同じ症状でした。2台ともに同じようにバー表示になりました。
参考までに追記させていただきました。
書込番号:24012543 スマートフォンサイトからの書き込み
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
【Myコレクション】自作パソコン
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
