| 発売日 | 2021年3月26日発売 |
| 画面サイズ | 5.5インチ |
| 重量 | 248g |
| バッテリー容量 | 4000mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:TORQUE 5G KYG01 au絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全118スレッド)![]()
| 21 | 6 | 2022年9月8日 18:19 | |
| 6 | 0 | 2022年8月25日 05:06 | |
| 14 | 5 | 2022年8月17日 04:02 | |
| 4 | 3 | 2022年8月11日 12:16 | |
| 147 | 15 | 2022年7月26日 16:32 | |
| 5 | 5 | 2022年7月24日 19:46 |
スマートフォン・携帯電話 > 京セラ > TORQUE 5G KYG01 au
昨日Android12にしてますが、電話の履歴開いても特に落ちるということもないですし、試しに履歴からコールしてみましたが、問題なくコールもできました。
書込番号:24894253 スマートフォンサイトからの書き込み
ご意見ありがとうございます、よくある事ですが、ストレージを消去したら直りましたm(__)m
書込番号:24894624
私も、同様な症状が出てます。
いろいろやっても直りません。
書込番号:24900235 スマートフォンサイトからの書き込み
>Tsnagaさん
設定→アプリ→電話→ストレージとキャッシュ→キャッシュを削除 (それでもダメなら、ストレージを削除)で直りますよ。
Andoloidアプリの不具合の大半は、この工程直ります。それでもダメなら電源を、落としてバッテリーを外し、
10秒してからバッテリーを入れて再起動。それでもダメなら最終手段として初期化です。
全て行ってもダメな場合は、デバイスの故障ですね(;´Д`)
書込番号:24904065
モバイルネットワークのバグ?を発見しました。
以前は設定した通信量を越えた後でも再設定出来たのが利用不可に…
解決方法としては制限が来た時に【再開 or OK】の選択時に【再開】を選択する事。
もし間違えてOKを押した場合は、再起動後に画面に再度通知が来るのでその際に【再開】を押せば制限の再設定が可能になりました。
書込番号:24912594 スマートフォンサイトからの書き込み
電話帳が検索出来ず停止したり、電話帳のリストに戻る。履歴から変更しようとしても停止します。auサポートには連絡済みですが対応策は今の所無いようですし、アップデート待ちです。仕事で使用が多いので非常に困ってます。
書込番号:24913939 スマートフォンサイトからの書き込み
今まで使えなかったZelloというトランシーバーアプリが今回のAndroid12バージョンアップで使えるようになりました、このアプリが使えないことは今まで残念で仕方がなかったのですが、これでTORQUE5Gを長く使う目途がつきました。
はじめからなのか、それとも使用しているうちになのか分かりませんが、背面蓋の下のほうにペコペコした浮きがあるのに気が付きました。こちらのG03の口コミにもありましたが、プラスチック製なので個体によって違うので仕方ないとありました。同じような方いらっしゃいますか?防水性も大丈夫なのか心配です。
書込番号:24806390 スマートフォンサイトからの書き込み
>クレしん904さん
>防水性も大丈夫なのか心配です。
プラケースがペコペコが、どのレベルか不明ですが、背面も含め、
カバー下には、ある程度の空洞は有ります。
デコピンで叩けば軽い音(空洞音)が鳴りますし、背面は、親指で
押すぐらいで、撓み(0.5oぐらい曲がる:もうちょっとあるかも)ます。
海外製でもタフネススマホの背面は柔い(撓みや空洞音は出ます)
衝撃吸収の要素もあり、ペコペコ=悪い。と考えるのは勘違いかと。
(逆に指で押して撓みがないのは、衝撃吸収が無いので逆に心配です)
防水について、カバーと本体が密着している=水が入らない。
と考えらなら、防水についても勘違いをしているかと思います。
例えば、ビニール袋に空気を入れて、入り口をクルクル巻いて
閉じて、ゆっくり水中に付けたとして、袋の入口を開けなければ、
中の空洞部に水は、殆ど、入りません。
=水の入る入口がちゃんと閉じてれば、中が空洞でも問題ないと言う事です。
そのため、見るところは、本体とケースのゴムパッキンや構造です。
ゴムパッキンに傷や亀裂など無いかなど。
自己責任には、なりますが、真水を買ってきて、ドボンと付けて、ご自分で、
確認すれば良いかと。
なお、個人的な結果として、水の入り方ですが、電池の一回り周囲に溝がありますが、
その外周は、水入りOK。(その溝の内側がゴムパッキンで、本製品の最終防衛ライン)
ただ、その溝より内側に入るのは、ゴムパッキン含めて、ダメなので水没級の耐水性は、
期待しない方が良いかと、思われます。それと溝の外側までは、普通に水が入ります。
開いた時、あんまり驚かないでください。
構造は、溝周囲と背面カバー内部構造が合わさり、かなり降り曲がり構造をしています。
細かい寸法までは、分かりませんが、構造だけ見たら、IPX4相当と、推定してます。
(ゴムパッキン抜きで、IPX4相当の構造で+ゴムなので、IPX5なのは、私は納得してる)
以上
書込番号:24807621
dsamsadaさん
ありがとうございます。G03やG04ではそのような状況がなかったので、G05はそういうものなのかな?とも思ってしまいました。私以外に使用している方はどうなのかな?と思い、質問させて頂きました。背面カバーの下のほうで、丁度KYOCERAの文字があるところです。軽く押すとギシギシ音がします。
書込番号:24808830 スマートフォンサイトからの書き込み
>クレしん904さん
完全にパカパカとかなるとか完全に浮く状態だと、爪が割れている可能性は否定しない。
背面カバーの爪は、本体外輪より外に出ているので、プラが曲がらないとカバーが入らない
構造ですので、結構、曲がり易くしていると思いますよ。
昔、会社で製品のICx6までの製品の構造設計だったから理解する部分ですが、
6以上だと外気温(20℃か25℃設定)+外気圧(水温、水圧も)と内部温度+温度による
膨張気圧も計算しつつ、製品の冷却性能(外部空気と入れ替えるで冷やす範囲も取る。)
と、結構、両立は難しいです。
当然、冷却もなどで、空気が入れ替えを考慮するので、浮かせる=機械強度も下がる。
支え(爪の幅など)に影響するので、簡単に強化すればとも言えない。
あと、防滴(水が軽く掛かっても入らない程度)効果を外周部は狙ってような構造だから、
微妙な所を狙わないならない。
G03は、スマホ性能が低かった(内部温度も上がりにくい=冷却性能も余裕がある)とかある。
逆に外側とか耐水、耐衝撃ありきだったので、スマホの基本性能は、当時の他機種と
大きな溝がある低スペック扱いでしたよね。
自分設計だったら電気的な部位は、金属とパッキンで隔離部屋を別に作ると思う。
それだと、金属とか部屋枠で重くなる⇒落ちる重量と重力加速度による衝撃力が増える⇒
更に最外枠を付けて、吸収機能を向上させる⇒コンパクト化出来ない。
=最終的に、周りから仕様(開発目標とか)と違うと怒られる。
※外枠に比べて画面が小さいとか言わるのでは?(設計あるあるです)
因みに、根本として、このIPxx規格は、製品の外観温度と外気温度(水温度も)の差が
5℃有ると気圧補正とか掛かるので、製品の冷却(外観温度)も考慮しないと行けません。
と、設計者は、寝れない日々だったろうな〜と遠い目で〆
書込番号:24809191
dsamsada2さん
色々とありがとうございます。背面カバー、スペアで購入していたものがあったので、変えてみました。やはり浮きがあり、ギシギシ音がしますが、以前よりも一寸だけよくなったような!?気がします。日本のメーカーなので、細かいところもちゃんと考えて、製作してもらいたいものです。
書込番号:24812031 スマートフォンサイトからの書き込み
dsamsada2さん
時間がかかってしまい申し訳ありませんでした。しばらくはそのまま使用していたのですが、やはり気になり修理に出しました。原因は制御回路の不具合とのこと。おそらく熱で歪んでしまった為に発生したのこと。置くだけ充電、結構熱くなりますからね。修理が終わり不具合はなくなりました。色々詳しいご説明、本当にありがとうございました。
書込番号:24881225 スマートフォンサイトからの書き込み
ウイルスソフトのマカフィーを入れていますが、VPNがオンにできないです。皆さんも同様な症状ありますか?また、電話番号の保護設定しようにもSNSでパスワードをTORQUE 5Gに送っても届きません。
さらに、マナーモードにしていなくても通知音設定を消音にしていなくても、電話かかってきても鳴りません。(しかし着信記録は残っている。)
これは故障でしょうか?それとも、、、?
以前、auのガラホで目の前で急に待機モードからオンになり、ものすごい勢いで暗唱番号が打ち込まれたことがあります。(触っていないのに)すぐにバッテリーを外して、強制電源オフにしました。auに相談しましたが、特に対応なしでした。アンドロイドスマホのback doorはあるのでしょうか?Virusソフトの機能を邪魔することありますか?
Mcafeeが明確にVPN制御してる保証が有るなら、Mcafeeはアンインストールした方が良いでしょうね、、
書込番号:24869705 スマートフォンサイトからの書き込み
自宅のWi-Fiを信頼済みWi-Fiに追加するとVPN保護をオンにするよう求められることはありませんでした
FreeWi-Fi等公共Wi-Fiでの使用でVPNがオンにできないのでしょうか?
ホーム画面→マカフィーセキュリティを長押し→アプリ情報→アプリのアクセス許可→ファイルとメディア→すべてのファイル管理を許可、位置情報→常に許可
画面下部の真ん中のアイコン(サービス)をタップ→Wi-Fiスキャン→有効→自宅のWi-Fiを信頼済みWi-Fiに追加しますします
(自動スキャン→ON)
スキャンは継続しますが、今後これらのネットワークはVPN保護をオンにするよう求められることはありません
マカフィーには「電話番号の保護」という機能はないようでした
書込番号:24869811
皆様、ご回答ありがとうございます。自宅でWifi環境でパソコンを無線で使用する場合、マカフィーのVPNオンにできるのに、なぜか、トルク5GではVPNをオンにしようとしてもできません。自宅外でのfreeWifiは怖いのでできれば接続は避けるようにしています。
マナーモードでもないのに電話着信音や電話着信表示がでないのは、アンドロイドスマホの故障なんでしょうか?
書込番号:24873077
TORQUE 5Gは充電に不具合があります。
15%を切って、充電が必要な赤ランプがチカチカして充電を開始しても、充電されず、気づいたら電源が落ちたことがよくあります。充電するときは、充電がちゃんと進んでいるか確認する必要がある。充電率か上がらないとき、充電しているのに下がっているとき(激怒)は、ケーブルを抜き差ししなければならない。
よく、回答で充電器やケーブルが悪いのではないかというマニュアル的な想像から発せられるコメントがありますが、そういうものではありません。(そのコメントをしている人は、その機種を自分で使って全く違和感ない発言なの?と思います。)きちんとしたメーカーの電源ソケットやケーブルを、複数のセットで使っていても発生します。
京セラは、早く正式にリコールするべきです。
書込番号:24668699 スマートフォンサイトからの書き込み
60点
>あきぽんであ〜るさん
TORQUE 5Gを購入して5ヶ月経ちました。
その間、au公式の充電器[au TypeC共通アダプタ02]を使って充電しているのですが
充電がちゃんと出来なかったって事は無かったです。
気になったのは、
充電器はauのものなのか。
TORQUE 5Gのバージョンは最新なのか。
充電中は操作せずに充電のみするようにしてるのかどうか。
(5chでの情報ですが、画面が点いていると充電されるワット数がかなり制限されるという情報がありました)
あと購入するのが大変ですが別のバッテリー交換してみるのはいかがでしょうか?
書込番号:24668731
コメントありがとうございます。
私の機種は、コールマンなので、ファーストロットの機種を使用しています。
充電器は、今は強制買取がないので、au公式のものではありませんが、複数のメーカーの電源ソケットとケーブルを使用しています。100均のモノとかは使っていません。
充電中の使用は、日中は使用しますが、夜の充電中は使用しませんが、朝、充電されていないことがしばしばあります。
書込番号:24668754 スマートフォンサイトからの書き込み
15点
補足です。
バージョンは最新です。
また、バッテリー(電池バック)は、4つ持っていますので、バッテリーが原因ではありません。
書込番号:24668763 スマートフォンサイトからの書き込み
充電器は結構重要で、最悪、電池膨張や発火に繋がる場合もあるんで、自分はいつも純正を使ってますよ。
また、接点も機体毎に違うので、ケーブルの使いまわしもしません。
それと、寒い時期だと気温の変化で充電が調子悪くなる時もありますし、端末が熱い時でも、低速充電しかされない場合や充電されていない場合も確かにあるんで、再起動とかして対処しますね。
書込番号:24668949
>あきぽんであ〜るさん
TORQUE G02、G03、G04、5Gと同じワイヤレス充電器(Maxell WP-QIST10WH2)を
使用していますが一度も充電が出来なかった事はありません
他のワイヤレス充電器でも問題なく充電出来ております
書込番号:24669199
>あきぽんであ〜るさん
追伸
済みません15%を切って充電したことはありませんので
どうなるか分かりません
書込番号:24669205
Qiは、G04のときに酔ってDVD-Rの上に乗せていて充電されていなかったことがあったので、それ以来、5Gでもやっていません。こん試してみます。
書込番号:24669301 スマートフォンサイトからの書き込み
自分は
Coleman仕様を使っていますが
充電ランプがついていても充電しない症状が
ありましてBatteryMIXのアプリで調べたら
充電しない時は、USBという表記になっていました
何回か抜き差ししてAC表記なれば充電するという症状がありましたが今回のアップデートで
今のところ症状が現れなくなりました。
ビルド番号は1.090VEになります。Colemanは、
充電系統おかしいですよね
書込番号:24672166 スマートフォンサイトからの書き込み
>ごろネコひとしさん
コメントありがとうございます。
私もカモです。
充電時にパーセンテージがあがることを確認して、上がらないときは抜き差しして充電しているので、まさに、コメントいただいたように、モードを確認しないといけないのですね。
たまにパーセンテージが上がるのを確認するのを忘れて、充電しているのにも関わらず、充電されずに電源が落ちる悲惨な経験があります。
最新のバージョンでも私は残念ながら発生しますね。
書込番号:24672256 スマートフォンサイトからの書き込み
この商品はUSB Power Delivery 2.0に対応しています。純正品のTypeC共通ACアダプタ02もこれに対応しています。
純正品を使わない場合でも、USB Power Delivery 2.0対応のアダプタを選ぶべきでしょう。
書込番号:24674637
>ありりん00615さん
知らなかったです。
アドバイスありがとうございます。
書込番号:24674677 スマートフォンサイトからの書き込み
>あきぽんであ〜るさん
自分も充電できておらず目覚まし鳴らないとか
充電していても残量が減っていくとか
大体再起動すると正常に戻ります。
再起動で正常化する事態、メーカーの不具合ですよね。
別件ですが、ゴーストタッチも起こります。
こちらも、再起動で解消します。
ハズレ個体だと諦めています。
書込番号:24833172
私は、このスレで教わったBatteryMIXでチェックして、USBモード出あれば、ケーブルを抜き差しして、ACモードにしています。
あと、ゴーストは発生しないですね。
書込番号:24833186 スマートフォンサイトからの書き込み
充電中のゴーストタッチは充電器もしくはケーブルが原因で起こることもあります。Ankerの充電器で発生したこともあります。
書込番号:24833200
自己レスです。
購入時の筐体のUSBコンセントキャップが取れてしまったので、安心サポートを利用して、筐体を交換してもらいました。お陰で、Colemanではなくなってしまいましたが。(/_;)
筐体が変わり、充電したどころ、100%ACモードで充電されております。
よって、Colemanなのか、単なる初期ロットなのか、不具合があったものと考えられます。
書込番号:24850412 スマートフォンサイトからの書き込み
torque5Gを購入時からリング付きクリアケースを使用しています。1年以上使っているのでそろそろ違うケースにしようかなと思っているんですが、みなさんはどんなケースを使っておられますか?(^_^)
小銭を入れれる財布型ケースみたいなのがあっていいなーと思いつつもケースから本体をしょっちゅう外す事になりそうなのですぐにダメになりそうで、ケース無しのリングだけでもいいかなと思っています(^.^)
オススメなケースもあれば教えてもらえたら嬉しいです(*^^*)
書込番号:24846497 スマートフォンサイトからの書き込み
リングだけでは保護にならないし、タフネススマホといえ外れて壊れるリスクもあります。この機種に関しては純正品が優秀です。
なお、Amazonで人気があるのは下記クリアケースです。前面も0.5mmの盛り上がりで保護されています。
書込番号:24846643
アマゾンで売ってますよ
https://www.amazon.co.jp/gp/product/B09HKMBVGZ/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
内側にカード3枚
表面に小銭入れがあります
(自分は小銭入れに非常用1万円札、キャッシュカード、クレジットカード、薄型老眼鏡、カード型マルチツールを入れてます)
元がデカイんで厚みはupしますが許容範囲だと思います
書込番号:24846687
お返事ありがとうございます(*^^*)
まさにその財布型ケースを購入しようかどうかずっと悩んでたんです☆
torque5Gの本体とケースを付けるところは着脱はすぐ外れたりとかはないですか?
書込番号:24848013 スマートフォンサイトからの書き込み
お返事ありがとうございます(*^◯^*)
純正のケースなら安心ですね(*^^*)
私が使っているリング付きのケースは純正じゃないので重さはありますね(^_^;)
書込番号:24848020 スマートフォンサイトからの書き込み
