| 発売日 | 2021年6月30日発売 |
| 画面サイズ | 6.7インチ |
| 重量 | 193g |
| バッテリー容量 | 4500mAh |
| 対応SIM | nano-SIM/eSIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
このページのスレッド一覧(全92スレッド)![]()
| 36 | 4 | 2026年2月19日 00:51 | |
| 0 | 0 | 2025年1月26日 01:38 | |
| 1 | 0 | 2024年12月5日 15:49 | |
| 3 | 3 | 2024年8月12日 21:47 | |
| 3 | 3 | 2024年6月22日 23:08 | |
| 3 | 7 | 2023年12月14日 12:25 |
スマートフォン・携帯電話 > OPPO > OPPO Find X3 Pro SIMフリー
このスマホでVpassのアプリ(Visaカード)を使おうとしたところ、セキュリティポリシーにより、お使いの端末では本アプリを起動できません。となって使えません。
他の方も同じでしょうか。
Oppo Reno10 Pro 5Gでは問題なく使えます。
こちらでは開発者オプションを有効にしていても起動できています。
Find X3では開発者オプションを停止しても起動できません。
また怪しいのはUSBデバッグやブートローダアンロックですが、そちらも無効になっており今までも触っていません。
なにか考えられることはありますか?
書込番号:26412267 スマートフォンサイトからの書き込み
>c--t-nさん
三井住友カード Vpassアプリ
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.smbc_card.vpass
添付画像通り、他にも同様な報告があるようです。
c--t-nさんが端末の設定によって、どうにか出来ることはないと思いますので、
アプリ開発元と、OPPO両方に連絡し、今後の改善を待つしかないと思います。
書込番号:26412288
20点
>c--t-nさん
■Root化を戻しても金融系アプリが使えない理由
・root化に使ったツール(Magisk等)が完全に削除されていない、またはシステムファイルの一部が改変されたままになっている。
・Root化の過程でブートローダーをアンロック(ロック解除)した場合、これを元に(再ロック)しないと、セキュリティチェック(Play Integrity)に引っかかります。
・銀行アプリは、デバイスが「Googleの認定を受けているか(Certified)」をチェックします。root化の記録が残っているとこの認定が外れ、銀行アプリは「危険な端末」と見なします(SafetyNet / Play Integrityの検知)。
■対処方法・解決策
単にroot化ツールをアンインストールするだけでは不十分な場合が多いです。以下の順序で対応を試みてください。
・完全なアンルート (Unroot)
Magiskを使用していた場合、アプリ内の「アンインストール」から「完全にアンルート」を実行します。
・ブートローダーの再ロック
PCを使用してFastbootコマンド等でブートローダーを再ロックします。
・端末の初期化 (ファクトリーリセット)
最も効果的です。端末を工場出荷時の状態に戻すことで、書き換わったシステムファイルやアプリの痕跡の多くが消去されます。
・金融系アプリのキャッシュ・データ削除
アプリの情報をクリアしてから再起動・再ログインを試します。
■注意点
初期化でも検知される可能性があります。
一部の高度な金融系アプリは、一度でもroot化されたデバイスIDを記録し、初期化後もそれをブロックする場合があります。
初期化すると全てのデータが消えるため、必ずバックアップを取ってください。
元に戻したつもりでも、金融系アプリが「この端末はセキュリティリスクがある」と判断し続けるケースは非常に一般的です。
最終的には端末の完全なクリーンインストール(初期化)が必要になる可能性が高いです。
書込番号:26412341
他にも報告あったんですね、特定の端末だけ使えなくされているのかもしれませんね。困りました。
Reno10Pro 5Gの調子がよくないので中古でFindX3を購入し、移行させていましたがVpassだけはReno10で起動させないといけませんね。
このFindX3もしっかりAndroid14までアップデートされているから古いとはいえセキュリティが低いとは思えませんね。
書込番号:26416002 スマートフォンサイトからの書き込み
どこをどう読んだら私が過去にRoot化をして戻したというように解釈できるのか全く謎なんですが…そんなこと一言も書いていませんよ。
ブートローダアンロックを過去にもしていませんけど。
そもそも開発者オプションはRoot化とは関係ないですよ。
書込番号:26416006 スマートフォンサイトからの書き込み
Googleフォトで編集ボタンを押すと、写真の色がくすんだ色(少し黄ばんでいるような?)色に変わります。
このスマホで撮影した写真のみ発生します。
また、もともとインストールされている写真アプリでは、そのくすんだ色で最初から表示されています。
これは、ワイドカラー?に対応しているかどうかの問題ということをGoogleコミュニティで言われたのですが、具体的な解決策がわかりませんでした。
もし対応策をご存知の方教えていただけませんか。
書込番号:26050475 スマートフォンサイトからの書き込み
スマートフォン・携帯電話 > OPPO > OPPO Find X3 Pro OPG03 au
4K30FPSでの動画撮影中のレンズ切り替えについて、超広角、広角、ズームをボタン一発で切り替えられないのでしょうか?
最近、中古端末を購入して動画撮影を試したところ、左右のバーにスライドする仕様になっていました。
YouTubeの動画で見ると、4K30FPSの動画撮影中も0.6倍1倍2倍5倍のボタン一発で切り替えが出来るようなので。
アップデートでカメラUIが変わったのでしょか?
古い機種なので、この口コミを見ている方やご使用中の方も少ないと思いますが、御存の方いらっしゃいましたらよろしくお願いします。
中古でこの機種を購入しました。
バッテリーの劣化具合を知りたいのですが、
(80%以上なら◎ というやつです)
設定から見てみたのですが、それらしきものが見当たりません。
ご存じの方がいらしたら、教えて頂けると助かります。
>popopokokoさん
バッテリーの状態表示は、すべてのスマホでできる訳ではありません。
コリエアは参考に。
https://smahospital.jp/column/repair-battery/111427/
書込番号:25847709
CPU-Z等のアプリでバッテリーヘルスステータスを確認できます。
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cpuid.cpu_z&hl=ja
Goodであれば80%以上です。
書込番号:25847722
>ありりん00615さん
有難うございました。GOODでした!
>あさとちんさん
有難うございました。こちらのアプリは一日使用してからの判定のようなので、
明日確認してみます!
書込番号:25847928
nuroモバイルからLINEMOへMNPしようとしています。
nuroモバイルに繋がっている時点で「SIMカードロックステータス」のステータスが「許可済み」なのは確認していました。
LINEMOのSIMを入れ、APNを設定しようとしましたが、入力したAPNが保存されません。
そこでSIMカードロックステータスを確認すると「未許可」になっていました。
その下にある更新を押しても「更新に失敗」とでます。
APNが保存できないのはこれが原因だと思います。
Au に確認したいとは思いますが後日になりそうですので、今できることはないか知りたいです。
SIMロックを解除していたはずなのに未許可になってしまった方、おられましたら対処方法を教え手いただけませんでしょうか。
書込番号:25119976 スマートフォンサイトからの書き込み
>けんどうるさん
Wi-Fiに接続していないということはありませんか?
■SIMロック解除後の利用設定
SIMロック解除後に以下の操作を行う必要があります。
au系以外のSIMを挿入。
Wi-Fiに接続。
ステータスが以下の状態になっていることを確認。
設定→端末情報→SIMカードの状態
ステータス:「未許可」もしくは「使用不可」
コード:「-」もしくは「900」
画面下の「SIMカードの状態を更新」をタップ。
場合によっては、サービスプロバイダーポリシーファイルをダウンロードのメッセージが表示される場合があります。
その場合はダウンロードを行う。
端末を再起動。
ステータスが以下のように変更になったことを確認。
設定→端末情報→SIMカードの状態
ステータス:「許可」もしくは「使用可能」
コード:「900」
※ステータスの確認場所は機種やファームによって若干異なる場合があります。
以下の公式サイトも参照。
https://www.au.com/support/service/mobile/procedure/simcard/unlock/
>SIMロック解除の申し込みが完了したau携帯電話でご利用設定
>Androidでの利用設定について
>Google PixelはSIMロック解除申し込み完了後の利用設定は不要です。
書込番号:25120005
>†うっきー†さん
この方法もあったんですね。
試してみたかったですが、同時進行で試していた方法でなんとかなりました。
MY Auからもう一度SIMロック解除を試してみる。
→すでに契約が解除させてるのでできなかった。
→家族のAu SIMを借りてSIMロック解除しました。
(やはり以前に同じことをして、画面も見た記憶あり。なぜ消えた?)
→SIMロックステータスが「許可済み」になったのを確認。
→LINEMO SIMに戻してSIMロックステータスを見ると再度「不許可」に。(汗)
→更新を押すと今度は「許可済み」になりました。(よかった…)
→APN設定も保存できてつながりました。
他のAu SIMがかなったら教えていただいた方法しかなかったかもです。
お世話になりました。
書込番号:25120057 スマートフォンサイトからの書き込み
既に解決済の案件ですが、自分も昨日なりました。
当方AU→IIJ→LINEMOです。
この質問が参考になりました&今後も起こりえそうなので他の方への追記させて頂きます。
結論から言うと、auショップにてsimロック解除が再度必要になりました。(挙動からMyauでも可能と思われる)
考えられる原因として
@本機種の製造&販売開始時点ではsimロックが標準の為、simロックで製造
A販売開始直後にSIMロックは撤廃の方針となる。
Bその後の販売前にau側でSIMロック解除して販売。
CSIMロック解除なので他社でも使用可能だった為、SIMステータスが許可表示
D何らかのアクシデント(LINEMOのsim刺した影響?)で、
SIMステータスが再度、工場出荷時のSIMロック状態に再度設定されてしまった。
E手動にて再度SIMロック解除の操作が必要になった。
と思われます。
書込番号:25783192 スマートフォンサイトからの書き込み
auからXiaomi 13T XIG04が12月頃に発売される予定なのですよね OPPO Find X3 Pro OPG03からの機種変更を予定してるのですが13Tに機種変更してもスペック的に大丈夫ですかね 後X3に付属の充電器で高速充電的なのはできますか?13Tには充電器が付属しないので 後何かあれば答えます。
書込番号:25443564 スマートフォンサイトからの書き込み
https://www.au.com/mobile/product/smartphone/xig04/
MediaTek SoC(日本初リリースのバージョン)ゆえ発熱具合がどうなるか、電池持ちがどうなるか未知数です
リリースされてから市場の反応見て機種変更する方が良いです
OPPOハイエンドは撤退の様ですが、OPPOユーザーの受け皿になるかは難しいです
書込番号:25443578 スマートフォンサイトからの書き込み
そうなんですね でも予約特典とかあったら予約して購入しないといけないですよね今のところ予約特典ないけど
書込番号:25443581 スマートフォンサイトからの書き込み
MediaTek Dimensity 8200-Ultraと888は比べてどうですか?スペック的に余り変わらないなら機種変更するの止めるかもです
書込番号:25443596 スマートフォンサイトからの書き込み
スナップドラゴン888は発熱が酷いので選ぶべきでは無い
ですがDimensity8200Ultraはリリースされて間もないのでデータ無いです
書込番号:25443604 スマートフォンサイトからの書き込み
今使ってるものを選ぶべきでないとか言われても困ると思うけど
OPPOでおさいふがないことに問題があるなら乗り換えるし
別に問題ないなら乗り換えるほどではないと思います
あとシャオミの充電器はシャオミの買わないと
10何分で半分にはなりませんよ多分
書込番号:25443831 スマートフォンサイトからの書き込み
>W.Kさん
MediaTek Dimensity 8200-UltraとSD888のスペックですが、ほぼ同等のようです。
ゲームスペックで言えばSD888の方が僅かに高いようですが、vulcanのネイティブ対応は8200の方がバージョンが高いようです。
とはいえSD専用APIもありますし単純な比較が難しいです。
発熱はおそらく8200の方がしないと思います。
充電器に関してですが、X3付属品はVOOC専用充電器ではないでしょうか?
だとすると充電できないと思います。PDも使えるよということであれば可能そうなのですが。
Auのスペックを確認すると、使用可能なのは
・共通ACアダプタ05
・TypeC共通ACアダプタ02
となっていますので、USB PD対応充電器を使用するのが一番速いのだと思います。
Mi Turbo Chargeにも対応しているのかどうかは分かりませんね。
誰かが試してくれるのを待つしかないです。どこかのメディアが試しそうですけれど。
書込番号:25443979
>W.Kさん
auショップから13Tをおすすめするメールが来て、
「Xiaomi 67W ターボチャージャー対応急速充電器(別売)を使えば、15分で50%の充電が可能」
とありました。純正充電器は別売りではありますが使えるみたいですね。
書込番号:25545473
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
