発売日 | 2021年4月22日発売 |
画面サイズ | 6.2インチ |
重量 | 171g |
バッテリー容量 | 4000mAh |
対応SIM | nano-SIM |
メーカーサイト | |
キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全6件)
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
このページのスレッド一覧(全116スレッド)
16 | 2 | 2021年7月4日 16:23 |
64 | 7 | 2021年7月2日 20:38 |
6 | 1 | 2021年7月2日 17:35 |
83 | 13 | 2021年6月26日 19:13 |
44 | 11 | 2021年6月20日 19:31 |
30 | 3 | 2021年6月20日 00:00 |
スマートフォン・携帯電話 > サムスン > Galaxy S21 5G SCG09 au
最近、GalaxyS215Gに機種変しました。
画像の四角で囲っているアイコンが、何なのかわかりません。一番左の△の中に、矢印?が入ってます。
調べたのですが、出てこず。
どなたか教えていただけないでしょうか?
書込番号:24222360 スマートフォンサイトからの書き込み
>まっちゃん2009さん
ありがとうございます。ずっと何のアイコンマークかモヤモヤしていました。
書込番号:24222404 スマートフォンサイトからの書き込み
スマートフォン・携帯電話 > サムスン > Galaxy S21 5G SC-51B docomo
国内向けSIMフリー版は存在しません。
国内向けはドコモ版またはau版しかなく、SIMロック解除済端末 = 一応“SIMフリー”という位置付けです。
SIMロック解除済みであっても、ドコモ版はドコモ網に最適化されて開発されてますし、au版はau網に最適化されて開発されてます。
そのため販売元事業者以外の回線で利用する場合には利用できない周波数がありますから、ドコモ網で利用するならドコモ版を購入、au網で利用するならau版を購入した方が無難であり、安定して利用できます。
SoftBank網で利用する場合、ドコモ版及びau版ともに一部周波数非対応で制限があります。
意見といってもどういう意見を求めてるのかわかりませんし、購入するのはご自身なのでご自由にとしか言えません...。
ドコモで契約してるならば、ドコモで買えばいいだけですし。
書込番号:24212625 スマートフォンサイトからの書き込み
18点
まっちゃん2009さん
ご意見ありがとう御座います
マイクSD非対応がちょっとネックなのです
ドコモから購入します
書込番号:24212633 スマートフォンサイトからの書き込み
microSDは非対応ですが、本体容量は256GBあるのですぐには困らないでしょう。
ドコモやauが128GBモデルを採用せず、上位版の256GBモデルを選んだのは正解でした。
またカードリーダライターを使えば、引き続きmicroSDの読み書きはできますよ。
ドコモがS21 5G/S21 5G O.G.E./S21 Ultra 5G購入者向けに、Type-C接続microSDカードリーダー(IO DATA製)を試供品扱いで配布してます。
書込番号:24212636 スマートフォンサイトからの書き込み
15点
>どんべい7さん
海外版SIMフリーを購入される方も中にはいるかと思いますが、技適の問題だったり一部対応バンドが異なる場合などもあるので、国内版を購入された方がよいと思います。
なにより海外版はおサイフケータイが使えないのが私としては最大のネックですね。。
書込番号:24212725 スマートフォンサイトからの書き込み
ダニエルファラデーさん
返信有難う御座います
海外版シムフリーですとトラブルになりますね
有難う御座いました
今週中にドコモオンラインショップで購入予定です
皆様有難う御座いました
書込番号:24216071 スマートフォンサイトからの書き込み
海外版は技適無しはもちろん、一部周波数非対応ですし(例えば4G B21/42は国内版のみ対応)、FeliCa(おサイフ)非対応、サムスンメーカーサポートもありません。
回線含めて使えなくても、また何か不具合があっても全て自己責任ですし、技適が無い端末を国内事業者回線で使ってる時点で文句も言えません。
ちなみに国内でメーカーサポートを受けられる海外版は、訪日外国人の所有する端末のみです(Galaxy Harajukuの対応)。
国内版はドコモやauが開発費出して国内専用モデルとして開発してもらってるので、技適は当たり前ながら有りますし、日本仕様もちゃんと採用、実装周波数も国内向けに最適なものになってます。
ドコモを利用されてるなら、ドコモから購入するのがベストです。
書込番号:24216084 スマートフォンサイトからの書き込み
16点
今日、GALAXYS21に機種変したのですが変換機をどれを買っていいかわかりません。
2in1のイヤホンジャックもついてて充電もできる物を探してるのですが、皆さんはどんな物を使用していますか??
DAC内蔵型?じゃなきゃ使えないのでしょうか??
安くていい物があったら教えてください。
書込番号:24218598 スマートフォンサイトからの書き込み
DAC内蔵型じゃないとダメです
あとは、アマゾンとかのレビューを参考に決めれば良いかと
書込番号:24218684 スマートフォンサイトからの書き込み
S21を購入しましたがイヤホン、充電器が付属してなかったので皆さんのお勧めのを教えて頂きたいです。
○イヤホン(マイク付き)は今まで使ってたのがあるので
それをタイプc 変換アダプタをさして使おうかと考えてます。しかし調べると100均とかにあるのは使えないみたいですね、何かお勧めがありましたら教えてください。
○充電器は超高速充電でなくてもいいかなと考えてるのですが、S21に優しい充電器やお勧めがありましたらご紹介ください、宜しくお願いします。
書込番号:24149152 スマートフォンサイトからの書き込み
サムスン純正品が一番オススメです。100均にあるような安いもの以外でも純正品以外では利用できない場合があります。
https://www.galaxymobile.jp/accessories/usb-c-headset-jack-adapter/
S21シリーズが記載されてませんが問題なく利用できます。
充電器についても推奨品は、サムスン純正またはドコモ(ホシデン製)のものだけで、あとは動作保証対象外です。
https://www.galaxymobile.jp/accessories/45w-travel-adapter/
https://www.galaxymobile.jp/accessories/15w-travel-adapter/
https://onlineshop.smt.docomo.ne.jp/options/detail.html?item-code=AMD39001
純正品でS21シリーズが記載されてませんが利用可能です。45WモデルはS21シリーズでは最大25Wで動作、15Wモデルは急速充電止まりで25W非対応なため超急速充電は利用できません。
またワイヤレス急速充電、急速充電/超急速充電そのものを利用したくない場合、設定からOFFにすることで純正サードパーティー製問わずスピードを通常充電に制限できます。
純正やドコモ以外のサードパーティー製としては、エレコム製を利用してますが問題ありません。
https://www.elecom.co.jp/products/MPA-ACCP12BK.html
個人的には急ぎで短時間により多く充電したい場合は有線、それ以外は急速ワイヤレス充電を利用してます。
ワイヤレス充電器は純正品ばかり購入してます。理由は純正だから相性がいいのはもちろん、純正だとメーカー公式の急速充電/超急速充電対応ACアダプタ+USBケーブル同梱で充電台から外せば通常の充電器としても利用できるからです。
まあ参考程度にしてください。
書込番号:24149189 スマートフォンサイトからの書き込み
16点
>まっちゃん2009さん
充電器って付属してるものだと思って、いざ自分で買うとなると結構なお値段するのですね。
ドコモでS21用の見たら07(3500円くらい)といものが
純正だと聞いて、意外と大きくてびっくりしました。ワット数が大きいと充電器も大きくなるものなのですか?
これはコードがダイレクトに繋がってるのでコード長さが変えられなくて困りました。
まっちゃんさんがご紹介くださったのを検討してみます。
急速充電設定をオフにすると通常充電が出来るのですね、添付画像の出力の充電器を使う場合は
設定をオフにしたほうがいいのでしょうか?それとも使用は止めた方がいいでしょうか?
書込番号:24149386 スマートフォンサイトからの書き込み
SIMフリーでは充電器同梱も多いですが、キャリア端末は一部メーカーを除きまず同梱されません。
Galaxyシリーズも海外では標準同梱ですが、日本はドコモやauは同梱せず、楽天モバイル及びau MVNOであるJ:COM向けのみ充電器同梱となってます。
ただS21シリーズからはコストカットもあり、海外でも同梱されなくなりました。
出力が大きくなれば、充電器は大きくなる感じですね。
急速充電や超急速充電を利用するかどうかはユーザー次第です。
時間がないときなど短時間により多く充電したいならそのまま利用すればいいですし、短時間に大容量を充電するためバッテリー負担などが心配ならOFFで利用すればいいと思います。
書込番号:24149411 スマートフォンサイトからの書き込み
12点
ドコモ充電器07は2600円くらいのはずですが
3500円ってよろしくない店なのでは…
書込番号:24149439
ドコモのACアダプタ07は、直営のオンラインショップで2,640円ですし、量販店などは2,630円ですね。
書込番号:24149451 スマートフォンサイトからの書き込み
>たかあんどとしこさん
□有線イヤホンのための変換ケーブルについては、GalaxyがDACという技術を使って、高品質な音楽が聴けるようにしているため、100均の安物では対応しておらず、使えませんので、DAC対応と表記されるものが必要です。
私は使っていませんが、>まっちゃん2009さん がご指摘のサムスン電子標準ケーブルの購入をお勧めします。
□充電器については、今お使いのS21だけにとどまらず、今後の機種変を念頭に置きますと、低出力で、(超高速充電するには)規格違いの充電器を購入されるよりも、Anker社製の充電器とケーブルを購入される方が良いと思います。
※S21では必要ないスペックの充電器とケーブルですが、購入価格に差異がさほどありません。
※超高速充電機能は、Galaxy標準ですので、バッテリーの劣化を心配する必要はありませんし、Anker社の充電器であればスマホ側に過度な電流が流れる心配もありません。
https://www.amazon.co.jp/dp/B088R6SV4Z/?psc=1
https://www.amazon.co.jp/Anker-PowerLine-USB-C-MacBook-Galaxy/dp/B083446WKR/355-4467127-9708140?psc=1
☆サムスン電子純正のケーブル等は、Amazonから購入することが出来ます。
書込番号:24149625
>たかあんどとしこさん
追伸です。
スマホ(バッテリー)にとって、優しい充電をしてください。
充電器による差は、満充電になるまでの時間の短さの違いです。
具体的な指標はありませんが、バッテリーの残量が15%〜10%程度になった時に、85%〜95%(100%でも問題ありませんが、やや少なめの方が優しいです)になるまで充電すると長持ちしやすいです。
また、充電しながらゲームをしたり、動画を長時間見るような行為は、バッテリーの寿命を短くします。
なお、バッテリーの寿命が来たときのために、端末購入時『端末補償サービス』に加入しておくと良いです(契約後の加入は不可です)。
書込番号:24149743
まっちゃん2009さん沢山教えてくださりありがとうございます。すみませんS21は+でもUltraでもありません普通のです。
07が2600円位でしたら他のよりまだ安い方ですね。
もう一度ドコモショップで確認してみますね。
書込番号:24150579 スマートフォンサイトからの書き込み
>Fontainebleauさん
ドコモショップでのスタッフの案内でした。
もう一度確認して見てきますね。
書込番号:24150580 スマートフォンサイトからの書き込み
>sna52788さん
優しく充電して長く使いたいもんです。アドバイスいただきます。
バッテリーがダメになったときのために補償ですか?!確か毎月800円位でしたよね?
店でのバッテリー交換ってどのくらいするのでしょうか?
書込番号:24150583 スマートフォンサイトからの書き込み
ケータイ補償契約してる場合、リフレッシュ品交換は12,100円になり、預り修理(バッテリー交換や外装交換含む)の場合はユーザー負担上限3,300円です。
そのため、バッテリー交換と同時に外装交換もした方がお得だったりはします。
例えば1年利用してバッテリーの減りが早くなってきた、また端末に小さな傷があったり亀裂や割れがあるような場合、負担額は変わらずで同時交換なんてこともできます。
ケータイ補償は月額825円なので全く使わないと損にはなりますが、急に壊れた、画面が割れたなんて場合には負担上限があるため安心ではあるんですよね。まあ保険と同じですよ。
書込番号:24150595 スマートフォンサイトからの書き込み
>まっちゃん2009さんありがとうございます。
携帯補償は入ってた方が良さそうですね。
調べてみたら私のも入ってたみたいで安心しました。
書込番号:24153849 スマートフォンサイトからの書き込み
>たかあんどとしこさん
今更ですが、昨日、バッテリーの寿命を伸ばす充電の仕方について、研究者がまとめ、それを簡単にアプリで確認することが出来ると、記事にアップされていましたので、是非参考にしてください。
私もアプリ( Accubattery )を導入し、課金しました。
「スマホを一晩中充電してはいけない理由」
https://www.gizmodo.jp/2021/06/phone-plugged-overnight.html
書込番号:24208030
GALAXY s8を4年使い、機種変更を考えています。
SDカードを使っているのでGALAXY s20が欲しかったのですが、もう取り扱い終了しており、auショップにてs21を勧められました。
見積もりを出してもらいました。
GALAXYs21はSDカード対応ではないけれども、見積もりには4万円近い高額なSDカードが含まれていました。
また、充電器は現在 au純正の「type C共通ACアダプタ02」を使っていますが、これは使えないと言われ、「CellCUBE typeC to type Cケーブル」を勧められました。
今 GALAXYs8で使っているSDカードは電気屋さんで購入したものですが、それはSDカードとしての機能を果たしてないと言われ??
4万円近いSDカードが必要な理由もよく分からず。
こんなに色々オプション(強化ガラス、純正ケースも)を付けられてしまうなら、auオンラインショップで購入しようかなと思いました。
オプションだけで55000円ほどでした。
充電器が使えないなら勧められたものを買いますが、オンラインショップでは、その勧められたものは出てきませんでした。
長々と書いてしまいましたが、
このS21に SDカードは必要なのか?
必要だとしたらau純正の4万円近いSDが必要なのか?
充電器は、何がいいのか?
というのを教えて欲しいです。
書込番号:24197778 スマートフォンサイトからの書き込み
S21シリーズはSDカード非対応であり、別途カードリーダライタを用意しないと読み書きできません。
ちなみにドコモはS21シリーズ購入者にIO DATA製リーダライタ配布してますが、auは配布してません。
リーダライタを利用すれば引き続き従来のmicroSDが利用できますが、高いmicroSDを新たに購入する必要性は全くありません。ACアダプタも従来のものがそのまま使えます。
オプションとして買わせようとしてるだけなので、無理に購入する必要はありませんよ。
au公式取説でもオプションについて掲載されてます。
https://www.au.com/online-manual/scg09/scg09_01/m_13_00_06.html
今現在利用されてるTypeC共通ACアダプタ02は、公式対応製品となってますよ。
無理に買わせようとするならば、オンラインショップ利用でいいと思います。
書込番号:24197803 スマートフォンサイトからの書き込み
14点
>あろまいろさん
取り急ぎですが、そのSDカードは購入しない方が良いです。
それを買う必要はまったくありません。
「SDカードとして機能してない」とか根拠不明なことまで言ってますので、できればそのショップでは購入しない方が良いかと思いますよ。
書込番号:24197822
>あろまいろさん
補足の注意喚起動画です。
【ご注意ください】納得しがたい高額SDカード、セキュリティアプリ販売
https://www.youtube.com/watch?v=pfYM0ZjmUt4
書込番号:24197843
>ひろやまむさしさん
アクセス数稼ぎになったりする場合もあるため、YouTubeなど動画サイトへのリンクを貼ったりは控えた方がいいのかなと。
価格.comとしては控えるように案内してますから、自分はYouTubeなど動画サイトリンクは貼ったことないです。
書込番号:24197861 スマートフォンサイトからの書き込み
>まっちゃん2009さん
そうなのですね。
動画の方が分かりやすいことも多いので最近貼るようにしてました。
控えるようにします。
ご指摘有難うございます。
書込番号:24197937
>ひろやまむさしさん
価格.comに動画添付機能があります。そちらを使えば何の問題もないかと。
https://help.kakaku.com/bbs_guide.html?id=BR014
>営利目的やアクセス数(動画の再生数やチャンネル登録数も含む)を稼ぐ目的でブログや動画サイト等に誘導する行為はお止めください。 そのような目的で他サイトに誘導していると捉えられる書き込みは削除する場合があります。
https://help.kakaku.com/community.html?id=QA000450
>動画を投稿したい
価格.comの動画サイズの制限で投稿がどうしても無理な場合は、youtubeへ動画を投稿した上で、広告表示なしにして、
URLの下に
「※広告はありません」のように明記しておけば問題ないかと。
書込番号:24197967
>まっちゃん2009さん
ドコモでは、リーダライタというものを配布しているのですね。auでは配布していないので、今まで使っていたSDカードを使用するのなら、別途購入が必要なのですね(>_<)
auショップで高額なSDカードは買う必要がなくて、充電器も今 使っているものも使えるとのことで、安心しました。
性能の良いスマホには、性能の良いSDカードや充電器を使わないと、性能の良さが発揮されないと説明を受けたので、色々 悩んでしまったところでした。
分かりやすく教えてくださって、ありがとうございます!
書込番号:24198323 スマートフォンサイトからの書き込み
>ひろやまむさしさん
はっきりと、買う必要がないと言って下さり、ありがとうございます(^^)
今、使っているものは 電気屋さんで購入した、容量の大きいそれなりの価格したものだったので…。
返信いただけて、スッキリしました!
書込番号:24198356 スマートフォンサイトからの書き込み
>ひろやまむさしさん
動画拝見しました。
分かりやすかったです!
書込番号:24198458 スマートフォンサイトからの書き込み
>まっちゃん2009さん
そうなのですね。
私も気をつけるようにします。
書込番号:24198466 スマートフォンサイトからの書き込み
>†うっきー†さん
またまた詳しく書いて下さりありがとうございます!
書込番号:24198476 スマートフォンサイトからの書き込み
楽天モバイルとドコモの併用ユーザーです。こちらはシムロック解除すれば、楽天のesimを使えますでしょうか??日本版では使えないともネットでみたのですが。
書込番号:24197193 スマートフォンサイトからの書き込み
日本版はキャリア仕様で開発されてるため、シングルSIMでありeSIMにも非対応ですよ。
楽天モバイルで利用する場合はnanoSIMで使うことになりますが、SIMロック解除してもauプラチナバンド非対応なのでパートナーエリアでは圏外多発です。
書込番号:24197204 スマートフォンサイトからの書き込み
13点
やはりそうでしたか。ありがとうございました。なんでそんな改悪するんでしょうね。esim,デュアルシムが普通に使える様になって欲しいです。
書込番号:24197207 スマートフォンサイトからの書き込み
海外でもeSIM対応、デュアルSIM対応モデルは一部モデルだけですね。
国内版はキャリアが開発費出して日本仕様入れた専用型番として開発してもらってるので、キャリアの意見は通しやすいですよ。
国内市場においてはキャリア版、SIMフリー版GalaxyいずれもシングルSIMモデルのみですね。デュアルSIMモデルはもちろん、eSIM対応モデルは存在しません。
対応周波数にしても同じです。
ドコモ版はauの主力バンド、au版はドコモの主力バンド非対応で開発されてますし(傘下のUQ版、J:COM版も同じ)、楽天版(SIMフリー)はドコモとauのMVNOだったのもあり両社主力バンド含め対応してますが代わりにCAが塞がれてたりします。
またサムスン自身が発売した数少ないSIMフリー2機種含めて共通で、SoftBank主力バンドには対応させてません。おそらくSoftBankと長年仲が悪いのもあるかなと。
eSIMについては義務化になれば、ベースモデルが対応してる場合にはおのずと対応させざるを得なくなるでしょう。秋冬モデル以降でどういう対応になるか。
書込番号:24197224 スマートフォンサイトからの書き込み
16点
【Myコレクション】メイン機メモ
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
【欲しいものリスト】グラボなし
