| 発売日 | 2021年7月9日発売 |
| 画面サイズ | 6.5インチ |
| 重量 | 186g |
| バッテリー容量 | 4500mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全11件)
クチコミ対象製品を選択してください(全4件)
選択中の製品:Xperia 1 III SO-51B docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全194スレッド)![]()
| 40 | 7 | 2021年11月19日 20:58 | |
| 129 | 25 | 2021年11月18日 17:49 | |
| 8 | 6 | 2021年11月17日 00:01 | |
| 36 | 10 | 2021年11月15日 02:18 | |
| 46 | 7 | 2021年11月7日 09:01 | |
| 52 | 7 | 2021年11月4日 15:47 |
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia 1 III SO-51B docomo
この機種の発熱に関してはここでもさんざん議論されていると思いますが、パズドラという比較的低負荷なゲームをしている際(ゲームエンハンサーバランス使用)、30分ほどでバッテリー温度が42度近くになり、10%以上電池が消費されました汗
3dゲームなどの高負荷ゲームでないのにここまで発熱するとは、と驚きました。前機種のXZPではなかったことなので。。
みなさんのXperia1-3も発熱にか関してはこんな感じでしょうか?
それともわたしの個体が異常なのでしょうか?
流石にバッテリー温度が42度は劣化が心配ですよね汗
書込番号:24447152 スマートフォンサイトからの書き込み
ホットモックを触った程度ですが、プリインされてるゲームをやると数分もしない内にカメラ部分がかなり熱くなりますね
今がこれで、発売直後では背面全体がアッツアツになった気がします
書込番号:24447177
>おおほりこうえんさん
SD888が発熱を持つので諦めるしかないですよ。
個体差でもありません。
SD888搭載しているからです。
私も同じですし、いつもの持ち歩いているSD765G搭載端末と同じ使い方をしてもXperia1Vは温かくなりますからね。
正常なので割り切って使ってください。
書込番号:24447303 スマートフォンサイトからの書き込み
>ネモフィラ1世さん
なるほど、発売当初はもっと熱かったんですね汗
発熱はアップデートで大分マシになったとあったので購入したのですが、それでもやはりホットモックなどのどの個体でも熱いんですね。
個人的にはGalaxyのようにクロック制限してくれていいので、発熱とバッテリーを次回のアップデートで改善して欲しいです。
>α7RWさん
SD888の発熱は本当にすごいですね汗
皆さんの機体もやはり同じように発熱するんですね。
ある程度覚悟して購入しましたが、4年ぶりの新機種だったので、想像以上で困惑してしまいました。
次世代のSD898も爆熱という噂ですし、個人的にはXperia1-3のハードウェアそのままでSd865か835を搭載して欲しいです(苦笑)
Mark3のハードウェアは私にとってほぼ完璧なので、発熱により基盤やバッテリーにダメージがいかないように気を付けたいと思います。
書込番号:24447597 スマートフォンサイトからの書き込み
よく勘違いされてる方がいるので一言。
パズドラは低負荷ゲームにあらず!実は高負荷ゲームですよ。
画面のエフェクトなどで実は結構処理持っていかれます。
買い替えなどでパズドラを口に出すと高額なAndroidかiPhoneを出されるのはそのためです。
書込番号:24447881 スマートフォンサイトからの書き込み
>柊 朱音さん
パズドラって高負荷だったんですね(驚)
一枚絵、パズル、派手じゃないエフェクトなので、てっきり低負荷かと思ってました(苦笑)
発熱が酷かった理由のひとつは高負荷処理だったんですね。
ということはあまり遊ばない方が良さそうですね。
ご指摘ありがとうございます。
書込番号:24447899 スマートフォンサイトからの書き込み
>おおほりこうえんさん
ホットモックても一日中SHOPでは充電されてますからね
使い方しだいですか
SHOPによっては他機種は充電ケーブルはずしてる機種も。
書込番号:24448553 スマートフォンサイトからの書き込み
CPUをTSMCが製造していたら、こんな酷いことにはならなかったでしょうね。
書込番号:24453682 スマートフォンサイトからの書き込み
【困っているポイント】
Gmailが開かないと届かない
【使用期間】
Xperia 1 から機種変更して1週間
【質問内容、その他コメント】
Gmailが開かないと届かず、画面上の M の表示もされないです。もちろん、自分でもいろいろ調べて試しましたがダメでした。機種変更したドコモショップに行き、試してもダメでした(3人にたらい回し・・・)。他のアプリは大丈夫なので電話機の故障ではないと思いますが・・・同じ症状の方、いらっしゃいますか?
Xperia1IIでの出来事でしたが、電池の最適化が原因でGmailを自動で読みにいかなかったことはありました
設定を開いて上の検索に「省電力機能」と入れると設定が出せるので、すべてのアプリを選択してからGmailアプリを選択して「最適化しない」にしてみてください
この設定をONにすると省電力を目的としてプッシュを止める設定みたいです
OFFにすると当然ですが電池消費は多くなりますがプッシュ通知が来るようになると思いますよ
書込番号:24373724
>スロットバックさん
やってみましたが、ダメでした…
昨日の夜に設定して、朝 通知がなくGmailアプリを開くと4通届いてました…
書込番号:24374651 スマートフォンサイトからの書き込み
>13-14さん
Gmailの設定を開くと、「全般設定」「自分のGアカウント」「アカウントを追加」と有ると思うのですが、その「自分のGアカウント」を開くと、「通知」という項が有ります。
それが「高優先度のみ」になってませんか?
なってるなら「すべて」に変更してみたらいかがでしょう。
書込番号:24375164
>redswiftさん
すべて を選択しています…
書込番号:24375320 スマートフォンサイトからの書き込み
>13-14さん
>>すべて を選択しています…
なら、別の要因ですね。失礼いたしました。
書込番号:24375343
>redswiftさん
いえいえ、ありがとうございました。
書込番号:24375587 スマートフォンサイトからの書き込み
>13-14さん
過去スレでも書き込みましたが、全く同じ状況です。昨日のアップデートで直っているかと期待しましたがダメでした。
着信音も鳴らず、通知も表示されず、Gmailを開いて初めて気づく状況です。Gmailを開いたときにたまに音が鳴りますが、法則がわかりません。今は対策されるのを待つばかりです。
書込番号:24380619
>gilles27さん
同じ症状ですか!
モヤモヤしますが、同じ症状の人が居る事 ちょっと安心しました。
機器自体は満足してるので、改善されるまで待ちますか…
書込番号:24381108 スマートフォンサイトからの書き込み
>13-14さん
>gilles27さん
私もここや過去スレや他のサイトに書かれてる数多の対策を試してみましたがことごとくハズレました。
ただ、本日思いつたように下記の「3.権限のリセット」をやってみたところ上手く引っかかるようになりました。
https://sumahoinfo.com/?p=40667
確か以前はダメだった気がするんですが、この前のシステムアップデートが絡んでうまくいくようになったのかもしれません。
上記サイトの内容と少し違う点は
・「権限]」をタップ
となってる部分は(Xperia 1 IIIでは?)
・「通知」をタップ
であろうところと、現在許可されている権限以外も、リブート後に可能なものはすべて許可してみたところでしょうか。
お試しください。
書込番号:24394515
>Ashura5さん
直りました!
スッキリしました!
書込番号:24394686 スマートフォンサイトからの書き込み
>Ashura5さん
紹介していただいたサイトをじっくりと読んで、いろいろな設定変更を試みました。
結論としてはやはりダメでした。
ただ、1度だけ着信音と通知が表示された事がありました。何回も設定を変更して再起動をしているのですが、1度だけです。2通目以降は無音、無通知でした。1度だけですが正常反応したということはそのあたりが怪しいかと思いますが、永久対策は見つかっていません。
「設定」の「通知」も「許可」も変更しまくりましたがダメでした。
自分でGmailを開いて確認する日々が続きます。(;´д`)トホホ
書込番号:24395680
>gilles27さん
過去スレを覗いていたのですが、gilles27さんはほぼほぼ私と同じ症状とお見受けしてました。
なので私の成功例はスレ主さんにもgilles27さんにもHITすると思い投稿させてもらったのですが、gilles27さんだけ効かなかったっということですね。
残念です。
ちなみに私は今回の設定以外は省電力や通知自動等全て初期(というかいじくり回す前の)状態にしていたので、そのあたりもチェックされてみてはいかがでしょうか?
先抜けしたみたいで申し訳ない気分ですが、陰ながら問題解決お祈りしています。
書込番号:24395903
>Ashura5さん
貴重なアドバイス、ありがとうございます。
そうなんです。私には効かなかったようです。何か他の条件があるのでしょうね。
Anbdroid11がとても怪しいと思っているので、Android12になって改善されることを期待してます。
そもそもAndroid9の時は、特別に設定を変えることもなくデフォルト状態で着信音、通知ともに問題なかったからOSまたはGmailの何らかの仕様が変更になったのでしょうね。しかも、個別の条件により該当したりしなかったり。
1度だけ着信音、通知が表示された事実もあるので何らかの条件と思ってます。
私の場合はダメでしたが、スレ主さんはうまくいったようなので良かったと思います。書き込んでいただいたことで他に解決した人もいるかと思います。参考となる意見、ありがとうございました。
書込番号:24396929
>Ashura5さん
>gilles27さん
本日Gmailが少ないと感じ、まさかと思いGmailを開いたら約20件のメールが一気に届き、M のマークも開いてから表示されました。何も設定は いじってないのに・・・。もう訳が分からないです。
書込番号:24397072
>13-14さん
そうですか。
私はいまのところ順調なのですが、そうなると私もいずれ再発する可能性がありますね。
再発時にはまた投稿&奮闘してみますが、ひとまずこのまま使い続けてみます。
結局お役に立てず残念です。
陰ながら問題解決お祈りしています。
書込番号:24399093
>13-14さん
>gilles27さん
なんとスレ主さんと同じく私も問題再発となりました。
いろいろ検証したのでご報告です
・Gmailアプリが昨日自動アップデートされていた模様
・例の成功した方法をもう一度やると問題解消
・ただし問題解消は最初の1回(1通)だけで以降は自動通知されず
というわけで、どうやらGmailアプリのアップデートが改悪方向に振れた感じがしてます。
もう嫌がらせとしか思えないですね。
メール受信のたびに許可剥奪→リブート→許可付与なんてやってられませんので、私もSONYかGoogleの対応を待つことにします。
書込番号:24399319
>Ashura5さん
>gilles27さん
この問題ですが、この機種を使用してGmailを普通に使用できてる人が居るんですよね?
そうなると問題が起きてる、私達の機種は不良品にはならないんですかね…
書込番号:24399481 スマートフォンサイトからの書き込み
>13-14さん
大騒ぎになってないんでこの問題が発生しているのは少数なのだと思ってます。
他のサイトを見るとこの機種に限ったことではないようにも見えますし、ハードと言うよりOS含めたソフト側の不具合という認識です。
で、もう訳がわからないのは変わらないんですがいつの間にか問題解決してました。
これからは、おかしいなと思ったらGmailアプリのアップデートを確認して、アップデートがあったら例の対応をやるということにして、ひとまず溜飲を下げようと思います。
書込番号:24399854
多分原因はデータセーバーかと
データセーバーを有効にしているならg-mailは除外しないと通信制限されます
書込番号:24400175 スマートフォンサイトからの書き込み
>J2000.0さん
アドバイスありがとうございます。
ただ、私の場合データセーバーは初めからずっとOFFです。
書込番号:24400319
つい先日写真を撮ろうとしたところ、常に連写するようになってしまいました。
ベイシックモードで画面を軽く押しても2枚連写され、オートモードでのボタン撮影でも2枚連写されます。
再起動しても変わらず、困っております。購入して1ヶ月ほど立ちましたが、今までそのようなことはありませんでした。
そのような症状の方や、解決方法などがあれば教えていただければ幸いです。
書込番号:24447228 スマートフォンサイトからの書き込み
設定や再起動等でも改善しないのであればdocomoに確認
した方が良いのでは?
発売日から自分のは保護フィルム等もコーティング剤しか
使ってませんが不具合は出てないのでアドバイス出来なくて
申し訳ありませんけど、フレームの物理ボタンも多少
の、あそびはありますけど、DSのデモ機でも嫁の5−Vでも
嫁の母の10-Vでも同じ感じですが>東出口さん
の様な事は無いですし、他のレビューや書き込みも全部確認はしてませんが、もし故障や不具合なら今より悪く成らない
内にDSで確認した方が良いかと。
書込番号:24447369 スマートフォンサイトからの書き込み
因みにシャッタースピード等の設定ではないですよね。
書込番号:24447467 スマートフォンサイトからの書き込み
>ニコニコKK2019さん
シャッタースピード等の設定は確認しましたが、問題はありませんでした。
ガラスフィルムとカバーをつけているので、因果関係があるかもしれません。近々ドコモショップに行ってみます。
書込番号:24447615 スマートフォンサイトからの書き込み
そうでしたか、お役に立てなく申し訳ございません>東出口さん
書込番号:24447893 スマートフォンサイトからの書き込み
>東出口さん
BASICのタップでのみ連射するなら保護ガラスの可能性もありますけど、AUTOでもとのことなら保護ガラスの線は低いかもですね。
たぶん確認されたかと思いますが、ドライブモードは連続撮影になってませんよね?
書込番号:24447990 スマートフォンサイトからの書き込み
>ニコニコKK2019さん
とんでもございません。
>mastacembelusさん
確認しましたが、一枚撮影でした。
ガラスフィルムとカバーの相性が悪いのかもしれないですね。
皆様ありがとうございます。
書込番号:24449479 スマートフォンサイトからの書き込み
こちらの機種に機種変更考えています。
現機種はAQUOS R2です。
とにかくカメラが良くなくて、
次に変える機種はカメラ重視です。
おもに子供の写真を撮ります。
そして、現在発売されているなかでいちばん画面が大きいと感じるのでそれも魅力です。
ただ、お値段が高すぎて 10ー3と迷っていますが、カメラ重視するならやはり1ー3を選ぶ価値はありますでしょうか?
画面が大きくてデイスプレイも綺麗でカメラが綺麗。ゲームはやらず、LINE、Twitter、インスタグラム、写真がメインです。
Xperia以外は考えていません。
ahamoなども考えていません。
店頭で購入考えています。
10ー2は在庫切れでした。
お使いの方いかがでしょうか?
またAQUOSから変えた方などいらっしゃったらぜひお話聞きたいです。
書込番号:24433876 スマートフォンサイトからの書き込み
>>カメラが良くなくて
デフォルトのカメラアプリで不満有るならサードパーティーのカメラアプリをGoogle Playからインストールして工夫してみてはどうでしょうか?
書込番号:24433887 スマートフォンサイトからの書き込み
間を取ってもうじき発売の5IIIという選択肢もあるような気がしますね
ちょうど2つの中間くらいの価格帯、性能ですしカメラ性能は比較的高いと思います
実際に店頭に並び始めてから触るのがベストだと思いますが・・
書込番号:24433984
>tomo4038さん
家の義理の母親は、前に同じ機種ではないですがSHARPから
XPERIAに現在2回目の機種変更で現在10-V使ってます
嫁は5−V待ちです、自分は1−V使ってます
5−Vsizeも良かったですよ、自分も1−V、置くだけ充電現在は使ってませんしcameraも5−Vとたいして違いは感じません
でした
只自分はXPERIA−1からの機種変更なので満足してますけど
SHOPでいじってからでも良いかと。
書込番号:24434082 スマートフォンサイトからの書き込み
お子さんを撮るのがメインとなれば、動体へのフォーカスが速い1IIIは良い選択肢ではと思います
書込番号:24434128 スマートフォンサイトからの書き込み
>tomo4038さん
カメラ機能がいいといってもスマホ世界での話。
センサーの大きさやレンズの性能などコンデジにもかないません。
カメラだけのために大枚はたくのはもったいないのではないかと思います。
それでも買い替えるたいのならXPERIA5Vでも十分じゃないでしょうか。
書込番号:24434343 スマートフォンサイトからの書き込み
>tomo4038さん
ディスプレイにどこまで求めるかですね。
4K動画視聴やゲームをしないってなると5Vでよい気がします。
カメラが綺麗は難しい表現ですが、
どんなに優れたレンズや映像素子でも、その瞬間が撮れなければ意味がありません。
Xperiaのカメラはα譲りの瞳AFとオブジェクトトラッキングが搭載されています。
動き回る元気なお子さんを撮るには心強い見方だと思います。
カメラ性能に関しては1Bと5Bは略同等なのでどちらでもよい気がします。
書込番号:24437161
何故コンデジの話をしてる人が居るんだろう
書込番号:24437310
1−Vでも自然体なら良いかと思います真っ暗な夜間以外なら
自然体の色ですし
5−Vより少し1-Vの方が良いかと
YouTube等参考にしてはどうでしょうか。
書込番号:24439596 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさま、ありがとうございました。
やはり1ー3良さそうですね。
色々動画等も見てもう少し考えてみようと思います!
書込番号:24439687 スマートフォンサイトからの書き込み
スマホの話しだから別に問題ないですね
満足しない方はデジカメでも一眼レフでもと個人的には思います、SONYは、camera、ゲーム、FeliCa、ウォークマン等
自社で制作してるのを、スマホにスペックはまとめては
居ますけど、個人的には満足してます。
否定なさる方は他の機種で良いかと個人の自由の問題だし。
書込番号:24446464 スマートフォンサイトからの書き込み
【困っているポイント】
【使用期間】
昨日機種変
【質問内容、その他コメント】
Xperia1IIIに機種変して来ました!
カメラにすると本体カメラ付近からカチカチと小さい音がします😭これは仕様ですか❓
書込番号:24423579 スマートフォンサイトからの書き込み
>雪丸2021さん
カチカチではなく、1回だけ「カチ」という音ですよね?
これって、一番下のカメラレンズの絞り?が開く音じゃないでしょうか。
一番下のレンズを見ながらカメラを起動するとわかると思います。
書込番号:24423595
>雪丸2021さん
再起動や電源入れた時等も仕様ですので気になさらないで
大丈夫ですよ。
書込番号:24423698 スマートフォンサイトからの書き込み
>雪丸2021さん
望遠カメラはx3xとx4の切り替え式で、レンズが可動するのでその音です。
カメラをオンにした時の通常の挙動ですのでご心配なく。
書込番号:24423938
>雪丸2021さん
過去の書き込み確認してからでも追伸今更とはいえ追加色もですがバッテリーの事考えてケーブル充電をオススメします
ソフトウェア更新後電池持ち良く自分は成ったのでケーブル充電にしました2年位使う予定です。
書込番号:24431764 スマートフォンサイトからの書き込み
>ニコニコKK2019さん
なにを仰りたいのですか?
カメラとは全く関係ないですよね
書込番号:24431794 スマートフォンサイトからの書き込み
13点
>Black Blockさん
スレ主さんが「今更この機種を購入して大丈夫?」みたいなスレッドを立てた返答だと思われます(笑)
書込番号:24433493
カメラを起動すると音がするのは仕様であり正常ですよ
私の無印5もカメラ起動したりレンズ切り替えると「チッ」と音がしますが、非常に小さい音なので静かな部屋の中とかじゃないと気にならないかも?
書込番号:24433771
この機種にしてから、LINEの新着通知(上部に表示される通知)が「新着メッセージがあります」とだけ出て、内容が表示されないことがほとんど(数十通に一通は内容表示する事がある)で、改善方法が分からず困っております。
考えられる設定箇所は、通知の中の「メッセージ通知の内容表示」のチェックボックスですが、もちろんオン状態です。
調べるとアプリの不具合?かで繰り返しオフオンしないといけないとあったので行ったのですが改善せず。
LINEアプリのキャッシュ削除をしても改善せず。
この機種でLINEを使われている方も多いかと思いますが、他の方は正常に内容表示していますでしょうか?
またこうすれば治ったとかありましたら、教えていただけますでしょうか?
自分の環境では内容表示されます。
設定→バッテリーのSTAMINAモードがオンになってたり、節電レベルが電池持ち優先になったりしていませんか?
書込番号:24382299 スマートフォンサイトからの書き込み
>sandbagさん
設定は以下の状態でした。
STAMINAモード → オフ
節電レベル → バランスよく節電したい
会話セクション → オン
以前LINEの通知音が鳴ったり鳴らなかったりする不具合があり、LINEの「一般通知」をオフにすることで改善するとの情報があり設定を変え運用していましたが、どうやらこの設定が原因だったようで「一般通知」をオンに戻すことで内容表示がされるようになりました。
通知音不具合は現時点では正常に鳴っているようですが、こちらも含めてしばらく様子見致します。
書込番号:24383763
一般通知 → オン
新着通知で内容表示するが、LINE着信音がほぼ鳴らないが稀に半分鳴るか鳴る
一般通知 → オフ
LINE着信音は必ず鳴るが、新着通知で内容表示せず「新着メッセージがあります」になってしまう
Gmailの新着通知が来ない不具合もあったりで、特にこの機種とAndroid11の組み合わせは動作不安定すぎると思いますね
書込番号:24385088
スマートウォッチと接続してるので「音が鳴らない」については気にしたことがありませんでした。
スマートウォッチへの通知は多分100%来ています。
Gmailの新着も100%来ていると思います。
こちらは特にアプリをインストールしたあとはデフォルトのままです。
本体の設定も購入後意識していじった記憶はないですね。
忘れてるだけかもしれませんが。
書込番号:24385316 スマートフォンサイトからの書き込み
同じ状況が結構あります
あくまで 自分の場合ですが
更新されない時は wifiまたは モバイルデータを
一旦切って 再度入れたら 表示されますね
書込番号:24391356 スマートフォンサイトからの書き込み
同様の症状がありましたが、
以下の設定を変更したところ、症状が無くなりました。
設定→アプリと通知→詳細設定→特別なアプリアクセス→通知の自動調整 で「なし」を選択
書込番号:24429318
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと1日
