| 発売日 | 2021年7月9日発売 |
| 画面サイズ | 6.5インチ |
| 重量 | 186g |
| バッテリー容量 | 4500mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全11件)
クチコミ対象製品を選択してください(全4件)
選択中の製品:Xperia 1 III SO-51B docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全94スレッド)![]()
| 4 | 1 | 2021年12月1日 17:06 | |
| 20 | 6 | 2021年11月29日 22:43 | |
| 7 | 3 | 2021年11月29日 03:57 | |
| 8 | 6 | 2021年11月17日 00:01 | |
| 40 | 7 | 2021年11月19日 20:58 | |
| 36 | 10 | 2021年11月15日 02:18 |
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia 1 III SO-51B docomo
ドコモ版購入しましたが、車のナビでブルートゥース接続時に本来であれば、メディア音声として認識されないといけないんですが、なぜか電話が来た時と同じような反応になり、音質が最悪になります。
かと思ったらたまに治ってきちんと接続されていることもあります。
開発者オプションでブルートゥースの設定を切り替えたら治るというのを見つけて試してみましたがやはり治りません。
また、動画再生時(YouTube、ネットフリックス)に高頻度で動画が一時停止になり困っています。ネット回線は特に問題ありません。
いろいろ調べたのですが、これは故障なのかシステム的なバグなのかもわかりません。
ちなみにナビのブルートゥース接続はいろんな車で試しましたが同じ症状になるのでナビが原因ではなさそうです。
どなたか解決策をご存じの方がいらっしゃいましたら教えていただけますと幸いです。
ドコモのソフトウェアアップデートが12/1に発表されました。
USB-Cに対してデータ通信の修正と書かれていますが、
ブルートゥースは対象となっているのでしょうか?
直ってるかも?
ですが、アップデートするの怖いですね...
書込番号:24472574
こちらの機種のドコモ版もしくはau版の購入を検討しています。
同機種にはキャリアを問わず、Call of Dutyやアスファルト9といったいくつかのゲームがプリインストールされていると思うのですが、某掲示板でau版(ソフトバンク版も)はアンインストール可能、ドコモ版では不可能という情報を見かけました。
これらのゲームは3〜4GBのストレージ容量を使うようで、ゲームを全くせず、端末に大量の画像や動画を保存する私にとってはこの差は大きいと感じます。
ドコモ版やau版をお持ちの方で、もし差し支えなければこれらのゲームアプリのアンインストールの可否をご確認いただけないでしょうか?
上記のゲーム2つはアンインストール出来ましたがgameエンハンサー?は強制停止のみでした。
参考までに。
書込番号:24468977 スマートフォンサイトからの書き込み
>E.M1104さん
ご返信、ありがとうございます!
アンインストールができた、というのはドコモ版で、という認識よろしでしょうか?
書込番号:24468983
docomo版ですが、普通に2つともアンインストール出来ましたよ。
書込番号:24469031 スマートフォンサイトからの書き込み
某掲示板に書かれてる事は嘘とか普通にあるのでご注意を
ちなみにSIMフリー版はゲームアプリ無効化しか出来ないらしいです
書込番号:24469340
みなさん、わざわざご確認いただいてありがとうございます。
どうやらドコモ版Xperia 1 IIIでは問題なくアンインストールができるようですね。
一方、後だし情報で申し訳ないのですが、ドコモ版でアインインストールができない、というのはXperia 1 IIIではなくXperia 5 IIIの某掲示板情報です。(事前に書いておくべきでした。申し訳ありません)
Xperia 1 IIIと5IIIのファームウェアの仕様はほぼ同じ、という私の勝手な思い込みで、Xperia 5 IIIで出来なければXperia 1IIIIでもできない、と思っていました。が、ひょっとすると同じキャリア版でもひょっとするとアンインストールの可否が異なる可能性がありそうですね。
これについてXperia 5 IIIの方で質問してみようと思います。
書込番号:24470085
SIMフリー端末ならドコモの4G SIMも使えます。
ただし、動作保証は無く全て自己責任です。
書込番号:24468767
docomoのキャリアモデルの SO-51B でしたら、
docomo本家以外なら、4G契約の SIMでも使えます。
書込番号:24468771
早速のお返事ありがとう御座いました。現在XPERIA5を使用してるのですが画面が小さく大きい方がいいので検討してる途中でしてまだまだ5Gが普及していないのに5G契約するのが無駄のような気がしてたので、4G契約のままXPERIA1lllが使用出来ればなぁと考えていた所でした。的確に指示頂きましたのでソニーショップのグリーンかパープルを購入しようと思います。ありがとう御座いました
書込番号:24468772 スマートフォンサイトからの書き込み
つい先日写真を撮ろうとしたところ、常に連写するようになってしまいました。
ベイシックモードで画面を軽く押しても2枚連写され、オートモードでのボタン撮影でも2枚連写されます。
再起動しても変わらず、困っております。購入して1ヶ月ほど立ちましたが、今までそのようなことはありませんでした。
そのような症状の方や、解決方法などがあれば教えていただければ幸いです。
書込番号:24447228 スマートフォンサイトからの書き込み
設定や再起動等でも改善しないのであればdocomoに確認
した方が良いのでは?
発売日から自分のは保護フィルム等もコーティング剤しか
使ってませんが不具合は出てないのでアドバイス出来なくて
申し訳ありませんけど、フレームの物理ボタンも多少
の、あそびはありますけど、DSのデモ機でも嫁の5−Vでも
嫁の母の10-Vでも同じ感じですが>東出口さん
の様な事は無いですし、他のレビューや書き込みも全部確認はしてませんが、もし故障や不具合なら今より悪く成らない
内にDSで確認した方が良いかと。
書込番号:24447369 スマートフォンサイトからの書き込み
因みにシャッタースピード等の設定ではないですよね。
書込番号:24447467 スマートフォンサイトからの書き込み
>ニコニコKK2019さん
シャッタースピード等の設定は確認しましたが、問題はありませんでした。
ガラスフィルムとカバーをつけているので、因果関係があるかもしれません。近々ドコモショップに行ってみます。
書込番号:24447615 スマートフォンサイトからの書き込み
そうでしたか、お役に立てなく申し訳ございません>東出口さん
書込番号:24447893 スマートフォンサイトからの書き込み
>東出口さん
BASICのタップでのみ連射するなら保護ガラスの可能性もありますけど、AUTOでもとのことなら保護ガラスの線は低いかもですね。
たぶん確認されたかと思いますが、ドライブモードは連続撮影になってませんよね?
書込番号:24447990 スマートフォンサイトからの書き込み
>ニコニコKK2019さん
とんでもございません。
>mastacembelusさん
確認しましたが、一枚撮影でした。
ガラスフィルムとカバーの相性が悪いのかもしれないですね。
皆様ありがとうございます。
書込番号:24449479 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種の発熱に関してはここでもさんざん議論されていると思いますが、パズドラという比較的低負荷なゲームをしている際(ゲームエンハンサーバランス使用)、30分ほどでバッテリー温度が42度近くになり、10%以上電池が消費されました汗
3dゲームなどの高負荷ゲームでないのにここまで発熱するとは、と驚きました。前機種のXZPではなかったことなので。。
みなさんのXperia1-3も発熱にか関してはこんな感じでしょうか?
それともわたしの個体が異常なのでしょうか?
流石にバッテリー温度が42度は劣化が心配ですよね汗
書込番号:24447152 スマートフォンサイトからの書き込み
ホットモックを触った程度ですが、プリインされてるゲームをやると数分もしない内にカメラ部分がかなり熱くなりますね
今がこれで、発売直後では背面全体がアッツアツになった気がします
書込番号:24447177
>おおほりこうえんさん
SD888が発熱を持つので諦めるしかないですよ。
個体差でもありません。
SD888搭載しているからです。
私も同じですし、いつもの持ち歩いているSD765G搭載端末と同じ使い方をしてもXperia1Vは温かくなりますからね。
正常なので割り切って使ってください。
書込番号:24447303 スマートフォンサイトからの書き込み
>ネモフィラ1世さん
なるほど、発売当初はもっと熱かったんですね汗
発熱はアップデートで大分マシになったとあったので購入したのですが、それでもやはりホットモックなどのどの個体でも熱いんですね。
個人的にはGalaxyのようにクロック制限してくれていいので、発熱とバッテリーを次回のアップデートで改善して欲しいです。
>α7RWさん
SD888の発熱は本当にすごいですね汗
皆さんの機体もやはり同じように発熱するんですね。
ある程度覚悟して購入しましたが、4年ぶりの新機種だったので、想像以上で困惑してしまいました。
次世代のSD898も爆熱という噂ですし、個人的にはXperia1-3のハードウェアそのままでSd865か835を搭載して欲しいです(苦笑)
Mark3のハードウェアは私にとってほぼ完璧なので、発熱により基盤やバッテリーにダメージがいかないように気を付けたいと思います。
書込番号:24447597 スマートフォンサイトからの書き込み
よく勘違いされてる方がいるので一言。
パズドラは低負荷ゲームにあらず!実は高負荷ゲームですよ。
画面のエフェクトなどで実は結構処理持っていかれます。
買い替えなどでパズドラを口に出すと高額なAndroidかiPhoneを出されるのはそのためです。
書込番号:24447881 スマートフォンサイトからの書き込み
>柊 朱音さん
パズドラって高負荷だったんですね(驚)
一枚絵、パズル、派手じゃないエフェクトなので、てっきり低負荷かと思ってました(苦笑)
発熱が酷かった理由のひとつは高負荷処理だったんですね。
ということはあまり遊ばない方が良さそうですね。
ご指摘ありがとうございます。
書込番号:24447899 スマートフォンサイトからの書き込み
>おおほりこうえんさん
ホットモックても一日中SHOPでは充電されてますからね
使い方しだいですか
SHOPによっては他機種は充電ケーブルはずしてる機種も。
書込番号:24448553 スマートフォンサイトからの書き込み
CPUをTSMCが製造していたら、こんな酷いことにはならなかったでしょうね。
書込番号:24453682 スマートフォンサイトからの書き込み
こちらの機種に機種変更考えています。
現機種はAQUOS R2です。
とにかくカメラが良くなくて、
次に変える機種はカメラ重視です。
おもに子供の写真を撮ります。
そして、現在発売されているなかでいちばん画面が大きいと感じるのでそれも魅力です。
ただ、お値段が高すぎて 10ー3と迷っていますが、カメラ重視するならやはり1ー3を選ぶ価値はありますでしょうか?
画面が大きくてデイスプレイも綺麗でカメラが綺麗。ゲームはやらず、LINE、Twitter、インスタグラム、写真がメインです。
Xperia以外は考えていません。
ahamoなども考えていません。
店頭で購入考えています。
10ー2は在庫切れでした。
お使いの方いかがでしょうか?
またAQUOSから変えた方などいらっしゃったらぜひお話聞きたいです。
書込番号:24433876 スマートフォンサイトからの書き込み
>>カメラが良くなくて
デフォルトのカメラアプリで不満有るならサードパーティーのカメラアプリをGoogle Playからインストールして工夫してみてはどうでしょうか?
書込番号:24433887 スマートフォンサイトからの書き込み
間を取ってもうじき発売の5IIIという選択肢もあるような気がしますね
ちょうど2つの中間くらいの価格帯、性能ですしカメラ性能は比較的高いと思います
実際に店頭に並び始めてから触るのがベストだと思いますが・・
書込番号:24433984
>tomo4038さん
家の義理の母親は、前に同じ機種ではないですがSHARPから
XPERIAに現在2回目の機種変更で現在10-V使ってます
嫁は5−V待ちです、自分は1−V使ってます
5−Vsizeも良かったですよ、自分も1−V、置くだけ充電現在は使ってませんしcameraも5−Vとたいして違いは感じません
でした
只自分はXPERIA−1からの機種変更なので満足してますけど
SHOPでいじってからでも良いかと。
書込番号:24434082 スマートフォンサイトからの書き込み
お子さんを撮るのがメインとなれば、動体へのフォーカスが速い1IIIは良い選択肢ではと思います
書込番号:24434128 スマートフォンサイトからの書き込み
>tomo4038さん
カメラ機能がいいといってもスマホ世界での話。
センサーの大きさやレンズの性能などコンデジにもかないません。
カメラだけのために大枚はたくのはもったいないのではないかと思います。
それでも買い替えるたいのならXPERIA5Vでも十分じゃないでしょうか。
書込番号:24434343 スマートフォンサイトからの書き込み
>tomo4038さん
ディスプレイにどこまで求めるかですね。
4K動画視聴やゲームをしないってなると5Vでよい気がします。
カメラが綺麗は難しい表現ですが、
どんなに優れたレンズや映像素子でも、その瞬間が撮れなければ意味がありません。
Xperiaのカメラはα譲りの瞳AFとオブジェクトトラッキングが搭載されています。
動き回る元気なお子さんを撮るには心強い見方だと思います。
カメラ性能に関しては1Bと5Bは略同等なのでどちらでもよい気がします。
書込番号:24437161
何故コンデジの話をしてる人が居るんだろう
書込番号:24437310
1−Vでも自然体なら良いかと思います真っ暗な夜間以外なら
自然体の色ですし
5−Vより少し1-Vの方が良いかと
YouTube等参考にしてはどうでしょうか。
書込番号:24439596 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさま、ありがとうございました。
やはり1ー3良さそうですね。
色々動画等も見てもう少し考えてみようと思います!
書込番号:24439687 スマートフォンサイトからの書き込み
スマホの話しだから別に問題ないですね
満足しない方はデジカメでも一眼レフでもと個人的には思います、SONYは、camera、ゲーム、FeliCa、ウォークマン等
自社で制作してるのを、スマホにスペックはまとめては
居ますけど、個人的には満足してます。
否定なさる方は他の機種で良いかと個人の自由の問題だし。
書込番号:24446464 スマートフォンサイトからの書き込み
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと5日
