| 発売日 | 2021年7月9日発売 |
| 画面サイズ | 6.5インチ |
| 重量 | 186g |
| バッテリー容量 | 4500mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全11件)
クチコミ対象製品を選択してください(全4件)
選択中の製品:Xperia 1 III SO-51B docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全287スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2025年7月14日 19:32 | |
| 1 | 1 | 2025年7月13日 16:59 | |
| 8 | 6 | 2025年7月7日 20:50 | |
| 6 | 2 | 2025年4月4日 11:35 | |
| 13 | 4 | 2024年10月17日 09:14 | |
| 22 | 4 | 2024年8月13日 16:29 |
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia 1 III SO-51B docomo
【困っているポイント】
誤タップで反応して困る
【使用期間】5日
【利用環境や状況】
Android13
【質問内容、その他コメント】
またおすすめのギャラリーアプリなどありますか
今までサブ機としてXperia5 Uを使用していたのですが、頻繁にフリーズするのと画面に縦線がありすぎて普通に使用するのが難しくなってきてしまったので新しいサブ機として中古のXperia1 Vを購入しようと考えています。
サブ機だけどROM256GBでイヤホンジャック対応のスマホがいいと思い1Vを視野に入れております。
使用用途は、主にX(旧Twitter)、YouTube、Googleで調べ物など。
LINEは使用しないです。
サブ機なのでsimなしWi-Fiのみで使用します。
ゲームはポケポケとプロセカをプレイします。
気になる点としては、
発熱がどれくらいあるか
5 Uのように頻繁にフリーズはするのか
の2点です。
皆さんの使用感を教えて欲しいです。
書込番号:26236534 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種というか、私はSIMフリー版の1Uと1 V(RAM12GB版)を持っていて。今は1 UをWi-Fi使用しています。
発熱の高さとバッテリー持ちの良さは1Uに軍配があがりますね。1Vは偶に謎の発熱をしてバッテリー持ちが悪くなることもあります。
まあブラウジングやコミュニケーションツール使いくらいのサブ機なら1Vでも良いでしょうが、中古でバッテリー劣化は気になります。
まあ、宅内で何時でも充電、ゲーム時はHSパワーコントロール機能をONに徹すれば然程気にすることはないかもしれませんが。
書込番号:26236632 スマートフォンサイトからの書き込み
中古で購入し、当初Android12だった時は快適でした。
しかしAndroid13にアップデートした後からsimでの接続安定性に問題が生じています。
具体的にはアプリ使用時(ほぼどのアプリでも同様)に特定の場所(恐らく基地局変更地点など電波の弱い場所)で通信不能になり自動で接続復旧しません。
そして設定のインターネット項目を表示させると直ぐに再接続します。
同じ場所でも基本機能である通話やメッセージだと途切れることがありません。(これもアプリなので不思議)
この症状を改善する方法はありますでしょうか。
スマホ登録事項が全部消えてしまう初期化は最終手段と考えていますが他に方法がなければ試しますが確実に改善しないのであればなるべく避けたいです。
中古ですから保証は全くないと思っているのですが有償でよいのですが修理対応しているのでしょうか?
ご教示のほどよろしくお願いします。
>とりあえず…さん
>当初Android12だった時は快適
SIM問わず・機種問わずの「通信まわりが何だか不調」なときのダメ元?な試し処一点、
「ネットワーク設定のリセット」をやってみましょう。
設定→システム→リセットオプション→ネットワーク設定のリセット、の実行。
なお上記リセット実行にともない、
画面表示される如くにSIM関連・Wi-Fi関連・Bluetooth関連の既存の設定が全クリアされます。
その後、SIM関連は自動認識で勝手に動くと思うので何もしないでもいいですが、Wi-Fi関連・Bluetooth関連は設定し直しになります(もし必要あれば)。
当然ですが、それ以外の既存の設定やアプリ、データは消えたり変わったりはしません。
お試しを。
書込番号:26208558 スマートフォンサイトからの書き込み
>とりあえず…さん
追伸、
答えてない質問があったので。
これSO-51Bは目下もドコモが修理を受け付けています。
修理受け付けの終了予定は今のところ2026年3月末、とのこと。
●Xperia 1 III SO-51B サポート情報 | お客さまサポート | NTTドコモ
https://www.docomo.ne.jp/support/product/so51b/
ドコモと回線契約が現在あるか否かとは関係なく、ドコモショップ実店舗かドコモのWebサイト経由のオンラインかで修理を頼めば引き受けてくれるでしょう。
#自分は長らくドコモ回線ユーザーゆえ、ドコモと回線契約の無い場合の「修理」手続き方法は存じませんが。。。
まーでも修理に掛かる費用的な現実解はたぶん、街の/ネットのスマホ修理業者に出す、でしょうね。
何処からか部品やドナー機体の入手がまだ可能な機種なら、キャリアや機体メーカーの意向?動静?に関係なく修理してくれるでしょう。
但し、実際に引き受けてくれる業者を探す〜問い合わせるのが、それなりに手間でしょうけど。
なお、
買ったときに売った側とどんな取り決め書面?を受け取ってるのか次第なので、何ともながら。。。
中古でも、
その中古品を売った業者?によっては、同一or同等機種と交換してくれるとか、返品返金対応って形での「保証」はあるかもしれません。その期間が購入後数日?数週間?1ヶ月?謎ながら。
もし購入時に「保証無しの現状渡し」とでも明示されてたのなら、問答無用でその通りですし。
書込番号:26208652 スマートフォンサイトからの書き込み
みーくん5963さん
アドバイスありがとうございます。
まずはネットワークのリセットをしました。
今日はもう外出予定がありませんので明日以降に検証します。
もしダメであれば全リセット、それでもダメならdocomoに修理依頼します。
書込番号:26209008
残念ながらネットワークリセットでは改善しませんでした、リセット後に強制再起動など何度かタイミングを変えてみたのですが、、、
しばらくは我慢しながら使用して時間がある時にまずは全リセット、それでもダメなら修理に出すことにします。
どうもありがとうございました。
書込番号:26211983
何でもやってみようということならモバイルネットワークの項目の
・優先ネットワークを5Gに繋がらないようにする
・ネットワークを自動的に選択を1度手動選択して自動に戻す
など変えてみましょう。
あとはスマートコネクティビティや開発者向けオプションのモバイルデータを常にONにするなど、簡単にできるものは試してみましょう。
書込番号:26230378 スマートフォンサイトからの書き込み
ふれっちゃー24さん
私の契約回線は5G非対応の格安SIMだったりします。
それ以外は試しておりましたがダメでした。
わざわざアドバイスありがとうございます。
書込番号:26231619
現在Xperia 1Uをメインのスマホとして使用しており、サブのスマホの機種変でXperia 1Vに変わりました。
画面に貼るガラスフィルムもブルーライトカットにして、ホワイトバランスも自分好みになるよう変えたのですが、Googleフォトを開くと何故か突然白っぽくなるというか…背景の白が際立ちすぎて眩しいのです。
Googleフォトのみが開くと白光りしてしまいます。
例えばダークモードでない状態のTwitterやyahooカレンダー、Googleマップなどは自分が設定した通りになっています。
ダークモードにしても撮った写真が白っぽいとそれだけ白光りして余計に目がチカチカしてしまいまして…。
1UでGoogleフォトを開いた時と見比べても明らかに際立って白くなっています。
これは本体の設定もしくはGoogleフォトの設定から変えることが出来たりするのでしょうか?
わかる方がおられましたらご教授願います。
書込番号:25927913 スマートフォンサイトからの書き込み
フォトだけが眩しいんですよね、Gmailなどはアプリ設定でダークモードに出来るのになぜかフォトだけ個別に設定出来ないし。
ウェブ版フォトにはテーマの設定項目があるので私はウェブ版をChromeで開き「ホーム画面に追加&ショートカット作成」して使っています。使い勝手はアプリ版とほぼ変わりませんが「デバイスから削除」はアプリ版からしか出来ないので注意です。
私は試していませんがMacroDroidでマクロを組んでフォト起動中のみ輝度を下げるのもアリかもです。
書込番号:26134190
ふれっちゃー24さんへ
教えてくださりありがとうございます。
MacroDroidというアプリは知らなかったもので、とりあえずインストールし試行錯誤しながらも設定してみました。
これで大丈夫かなと、Googleフォトアプリを起動すると一瞬ビカッ!!と白光りしてから輝度が下がるというGoogleフォトがひと足早く滑り込みしてくる残念な動作になりまして…。
ですので、私もふれっちゃー24さんと同じくWeb版をホーム画面に追加&ショートカット作成にして使用することにしました。
大変助かりました。
ご丁寧にアドバイスくださりありがとうございました!
書込番号:26134333 スマートフォンサイトからの書き込み
【困っているポイント】
充電ON/OFF動作を繰り返す
【使用期間】
2021/07/22くらいから
【利用環境や状況】
ここ1週間以内に不具合発生しました。
ACアダプタ07を接続すると、充電ON/OFF動作を繰り返す現象が発生、終いには充電動作が停止します。
一度抜き差ししても同様の現象が発生しますが、繰り返し動作が1回で終わって停止するときもあれば数回繰り返して停止、数十回繰り返して停止、運が良ければ正常に充電が始まるといった感じです。
充電動作が停止した場合は、アダプタを一度コンセントから抜き、再度挿さないと通電しないといった状況です。
【検証】
・エアダスターで本体とコネクタ清掃→変化なし
・本ACアダプタ07で別のタブレット充電→正常に充電可能
・別のACアダプタ06で本スマホ充電→正常に充電可能
・市販品(Cタイプ変換付)で本スマホ充電→問題なし
以上の検証結果をドコモショップへ伝えたところ、問題のアダプタで現象の確認が出来たとのことで修理扱いになり、ショップから同型のアダプタを借用しましたが、自宅に持ち帰ったところ同様の現象が再発しました。
【質問】
初めは本体側のコネクタ部負荷による接触不良かと思いましたが、別のアダプタで問題なく充電出来たこと、買い替えて半年も経ってないことからACアダプタが原因ではと推測に至りましたが、他に検証出来そうな事ってありますでしょうか?
Xperia1の時もACアダプタ07を使用していて同様の不具合が発生し、1年半で3回ACアダプタ買い換えてましたが、今回は半年も経たないうちに発生…。
ソニー製の端末とは余程相性が悪いのでしょうか??
書込番号:24524556 スマートフォンサイトからの書き込み
相性とはメーカーが確認して判断することです。保証がある間に何度も修理に出すしかありません。
ドコモが推奨してる充電器なら故障原因の正等な理由を伝えないといけません。
納得できるまで修理に出してください。
書込番号:24524586
ご確認ありがとうございます。
有効から無効に設定変更してみましたが、状況変わらずでした。
電池残量が90%前後なら普通に充電出来たり、カメラを起動してる間は本不具合の発生が見られないことが投稿後にたまたま判明したことから、本体も疑い始めています。
別のACアダプタやワイヤレスならとりあえず充電出来るので、修理に出しながら暫く様子を見ていこうと思います。
書込番号:24525166 スマートフォンサイトからの書き込み
Xperia5Vを使用しています。
ACアダプター07で充電開始すると急速充電中と充電していませんを繰り返します。
ACアダプター05では安定して通常充電ができます。
ACアダプター07でF41A(富士通製スマホ)では安定して急速充電が出来ます。
上記の様子からACアダプター07が悪いとも言い切れません。
充電器のAC差し込みに接点復活剤で磨いても変化がありませんでした。
以下の事から原因がはっきりしないがACアダプター07でXperia5Vを安定して急速充電が出来るようになりました。
他のテーブルタップに取り付けた場合、正常に充電した(試してなかったのでびっくりです)その後、元のテーブルタップの差し込むとやはり急速充電中と充電していませんを繰り返します。そこでこのテーブルタップのAC差し込みを接点復活剤で磨いて充電を行うと正常に充電されるようになりました。
テーブルタップを接点復活剤で磨く前の双方のテーブルタップでの電圧は103Vでした。(電圧としては問題なし)>シャオロット・デュノアさん
テーブルタップを接点復活剤で磨く事で正常になった理由ははっきり解りませんが接触状態から微々たるノイズの影響か?
Xperia5VとACアダプター07での不具合が結構散見されるのでACアダプター08では改善したのでは?
書込番号:25928799
Xperia1IIを使っていましたが、特に不満もなく3年が経ってしまいました。スマホがフリーズする事もあったのでドコモのケータイ補償サービスで交換を依頼、Xperia1IIが在庫切れだったのでXperia1IIIに交換しました。
注意点は、Xperia1IIはディスプレイが青白色だったのに、Xperia1IIIは黄色だった点ですね、これだけは本当に残念です。
書込番号:25461968 スマートフォンサイトからの書き込み
昨今のスマホだと画面の色温度は簡単に変えられますが、そこはどうなんでしょう?
https://www.sony.jp/xperia/myxperia/howtoxperia/basic/function42.html
上記リンクの"ホワイトバランス"部分を参考に変えてみてください。
1iiiだと本来は出荷時にディスプレイのカラーキャリブレーションがされて手元に届くので色味に違いは出ない所なんですが、リフレッシュ品だとまた違うかもしれませんね。
Xperia 1iiは代替機で、Xperia 5iiから5iiiに買い替えてますが、どれも大きくホワイトバランスは違っていない記憶があります。
ご使用になっていた1iiの有機ELディスプレイが劣化でだいぶヤラレていたとかもあるのかも?ですね。
書込番号:25463494
羨ましいです。2024年現在は、Xperia1IIIが在庫切れなのでXperia1IIになります。時代が経つにつれて機種が古くなるのは悲しい限りです。
書込番号:25596584 スマートフォンサイトからの書き込み
時代というか、常に在庫は変動するので時に新しい端末になってみたり、同機種になってみたりと様々です。
ただ大前提としてケータイ補償は同一機種への交換、修理受付対応状況で対応終了となった端末はリフレッシュ品からも姿を消し同等端末や運が良ければ世代が進んだスマホに変わるって感じです。
ちょっと前まで1iiの販売が続いていたくらいには在庫過多ぽそうな機種なので、販売台数が多くてリフレッシュ品の母数も多そうな端末ですね。
書込番号:25597767
5年使ったXperia 1の調子が悪くなったので、交換しようとしたらXperia1 Uでした。
ただパープルが在庫なしだったので様子を見ていたらXperia1 Vになっていたのでパープルに交換しました。5Gへの契約変更もしましたが、2世代も新しくなることもあるんですね。
書込番号:25848833 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
