| 発売日 | 2021年7月9日発売 |
| 画面サイズ | 6.5インチ |
| 重量 | 186g |
| バッテリー容量 | 4500mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全11件)
クチコミ対象製品を選択してください(全4件)
選択中の製品:Xperia 1 III SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全51スレッド)![]()
| 19 | 11 | 2025年6月24日 08:33 | |
| 50 | 21 | 2024年9月8日 16:03 | |
| 5 | 2 | 2024年6月14日 21:52 | |
| 11 | 7 | 2024年6月9日 15:37 | |
| 11 | 5 | 2023年9月28日 00:38 | |
| 24 | 11 | 2023年7月17日 16:13 |
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia 1 III SIMフリー
先日、急に花火大会に遭遇しまして三脚に固定して撮影したんですが、フォーカスが合いません。
マニュアルで無限遠に設定してももっと遠くに設定しないとピントが合わないようでした。
皆さんは合いますか?
無限遠(むげんえん)とは、カメラのレンズなど、光学系において、それ以降、ピント調節が不要となる距離。焦点距離に比例するため、広角レンズは近く、望遠レンズは遠い。(Wikipediaより引用)
書込番号:24908278
ネモフィラ1世様
そうなんですよ、その無限遠。
マニュアルでゲージが表示されるかと思うんですが、ニア〜∞で∞に設定してもぼけています。
ネモフィラ様の所持機でもそうなりませんか?
ちなみに105mmレンズで換算12.5倍デジタルズーム時でそれは見て取れるのですが。
書込番号:24908789
マニュアルフォーカスにした?
三脚使ってるならMFだよ
書込番号:24909103 スマートフォンサイトからの書き込み
>kawappaさん
写真を見る限り、ピントは合ってると思いますよ
単純に光学4.4倍の画像を12.5倍相当にデジタルズームしているのでぼけているというだけです
AI超解像ズームをONにされてると仮定しても見た感じ被写体がかなり遠くの方に思えるので、中望遠の本機では残念ながら厳しいでしょう
その上低照度の撮影ともなると特にXperiaは弱いです
ちなみに後継機の1Wでも光学5.2倍と望遠の焦点距離が伸びて、デジタルズームの最大も15.6倍になりましたが、相変わらず夜間の遠距離の撮影は厳しいです
>私はゲイでーすUさん
スレ主様は
>マニュアルで無限遠に設定しても
と書いてますよ
書込番号:24909126
>ネモフィラ1世さん
夜間撮影の能力低いとのこと、情報教えていただきありがとうございます。
撮影した画像を見ると、点光源がリング状にぼけているように見えるので、フォーカスが合ってないのかと思いました。
それできになって、いろいろ試したのですが、どうやらAFの無限遠はピントが合うけど、MFで無限遠に設定したとき、実際は無限遠にフォーカスレンズが動いていない挙動を見て取れました。
修理の申し込みを検討してみます。
ところで同じ機種のお持ちの方で、MFの無限遠に設定したとき、ピントは合うでしょうか?
書込番号:24911708
本日本体の更新の案内が来ましたのでアップデートしたところ、無限遠にピントを合わせることが出来るようになりましたね。
書込番号:24924730 スマートフォンサイトからの書き込み
ちなみにビルド番号は
61.1.A.11.36
となっております。
まだ公式のサポートには更新されてないですね。
書込番号:24924939 スマートフォンサイトからの書き込み
直ったと思われましたが、勘違いか一時的なもののようだったようです。
引き続き無限遠設定時ピント合わないです。
書込番号:24926899 スマートフォンサイトからの書き込み
105mmMF時無限遠ピント合わないのは他のXperia1IIIでもなるようです。
どうやら仕様らしいです。
ソニーさんに電話して聞きました。
f値焦点距離撮像面積計算云々でピントの合う範囲が限らているとかなんとか。
電話は録音してるので詳しく書こうと思えばできますが、音質の悪い録音をあえて聴き直したところで、仕様ということは変わりませんので、簡単に書いておきます。特別知りたいという方がいれば別ですが。
タッチフォーカスやAFをご使用くださいと。
しかし、花火被写体の場合は難しいですよね。問題を分かりやすくするために、静止画前提でしたが、ビデオとなるとフォーカスぶれるのは命取り。
まぁ使えないことがわかりましたので、今後は注意いたします。撮影機材の基本的な機能、マニュアルフォーカスには頼ってはいけないことを。
書込番号:24950418
Xperia1VIIを購入しました。
この機種では上述の問題は解消されてますね。
書込番号:26218898 スマートフォンサイトからの書き込み
既にソニーのサポートにも確認したことですが…
どなたか良いお知恵)経験が有ればご教授下さい。
11月初旬からWi-Fi機能が全く機能しません。
自宅ではTPLINKのルーターで家庭内Wi-Fiで接続しており、Xperia端末以外は、なんの影響もなく利用できております。
そもそも、Xperia端末の設定で、Wi-FiオンしてもSSIDのリストも出ず、スキャンも出来ず、テザリングも出来ません。
ソニーのサポートによると、強制再起動、SIMの出し入れ、ネットワークのリセット、など紹介され、一通り実行しました。最終的には端末のリセットをするよう案内がありました。
ただ、それでも直らないようなら基盤交換(5万円以上)となるようですが、購入時には17万円掛かり、2年も経たずに基本機能が壊れてしまう…大変残念です。
今回全く原因に心当たりなく、気がつけば接続不能となっていました。
同時にいたわり充電を設定しているのにも関わらず、100%まで充電されてしまうことも併発しています。
どうにもならない場合は初期化を検討しますが、Suicaなど移行が必要なものも沢山あり躊躇しております。
どなたか良いお知恵、宜しくお願いします。
書込番号:25502217 スマートフォンサイトからの書き込み
>毎日6km歩くさん
消えませんので、サポートの案内通りにされるとよいです。
https://ukkifaq.web.fc2.com/android-faq.html#faq1_6
>Q.端末の初期化でおサイフケータイの情報は消えてしまうのでしょうか?
>消えませんので、FAQ1_7の手順で、おサイフケータイを個別に削除する必要があります。
https://ukkifaq.web.fc2.com/android-faq.html#faq1_3
>Q.端末初期化後に、移行ツールや復元ツールを利用しないで設定をしたところ正常な挙動になりました。その後、今まで使っていたアプリを簡単に利用するにはどうしたらよいでしょうか?
書込番号:25502242
お忙しい中、アドバイス頂き、ありがとうございます。
もろもろ準備の上、試してみます。
書込番号:25502251 スマートフォンサイトからの書き込み
トラブル誘発アプリのlineを入れてはいないでしょうか?
lineのデータをため込んで、lineクラッシュタイマー発動させて、スマホの不具合だとかいうのがよくあるので。
書込番号:25502272
むんにゃらほいはっざまたなんが さん
ご意見、ありがとうございます
LINEは永らくユーザーですが…
悪さすることがあるんですね
周りとの関係上、LINEを削除することは難しく、削除以外でなにか有効な方法が有れば教えて下さい。
書込番号:25502320 スマートフォンサイトからの書き込み
書込番号:24291207
キャッシュの消去は試しました。
一時的に動きは軽くなりますが、すぐにキャッシュが大量に再蓄積されてしまいます。
毎日キャッシュの削除をする、日によっては何度も行うというような状況が続きました。
次第にキャッシュの削除をしても動きが遅くなり、データの削除を決意しました。
↑キャッシュの削除だけでは駄目なようで、lineを使っていないので、この辺の動作は分からないが、データを削除して解決している。
トーク履歴はは念のため、Googleドライブに保存していますが、復元すると容量が5GB程度になってまともに動作しなくなるので、過去のトーク履歴は諦めないといけないのかなと思っています。
↑スマホを新しくした時に、復元すると、データサイズが大きすぎて、lineビッグバンが起こり、スマホが不調になったり、文鎮化する。
要するに、データ消せば症状改善する場合もあるかもしれませんが、結構基盤損傷まで行ってるケースもあるようなので、その場合は、スマホが段階的に壊れて、修理行きとかになりますね。
あと、極端な話ですが、友達の人数800とかしてる人も不具合とかいって、消えたケースがあるようなので、あまり増やしすぎもよくないようですね。
書込番号:25502333
androidでシャットダウンが3秒以上かかってる場合は、line等でもっさりしてる可能性があります。
https://kakaku.com/kuchikomi/review/history/?NickName=%82%b3%82%f1%82%c9%82%f1%82%b6%82%e1&CategoryCD=3147
ここのsense6のように、シャットダウンに異様に時間がかかる場合は、lineでもっさりしてる可能性があり、また、sense6自体もそんなにスペック高くないので、lineは入れちゃいけないレベルで、無理しすぎですね。
↑これは極端ですが、シャットダウンに時間がかかりすぎると危険信号なんで、わかりやすいと思いますね。
書込番号:25502342
>毎日6km歩くさん
LINE云々は放っといていいですよ。
彼が例示している書き込みとやらは「LINEアプリが」不安定になるというだけなので、それがスマホを壊す原因であるなどという根拠にはなりません。他の例示も含め、話を飛躍・曲解しているだけです。
そういう悪そうなデータだけを集めて一人で「LINEが悪い」とあらゆる場所で触れ回っている人物なので、気にしないことをお勧めします。
申し訳ありませんが、お話を聞く限り一通りのトラブルシューティングは実施済みのようですので、お困りの問題については具体的解決策が見いだせません。
ダメ元でやってみるならルーター側の再起動か設定リセットぐらいだと思います(それも実施済みでしたら申し訳ありません)。
書込番号:25502349
>毎日6km歩くさん
私も中古で買ったXperia 1のWi-Fiが機能しなかった事がありましたよ(悲)
メルカリだったのですが返品して下さい、と頼み込んでも全く返事がなく、あ、これは騙されたやつだな、と、どうしようもなく不安になり、結局運営に連絡と、悪い評価をつけて泣き寝入りしただけでした・・・
そこで何となく分かったのですが、おそらくXperiaは私たちが思ってる以上に耐久性が低いです
iPhoneやGalaxyと比べて、です
(Pixelは使ったことないので分かりません)
防水性能にしてもスペック上ではIPX5 / IPX8となっていますけど、1年くらい使用した頃になると防水シール(パッキン)の劣化により防水性は減るみたいです
私はArrows weという1万円前後で買えたエントリーモデルのスマホを2年間雑に使ってきましたが、何度洗剤で洗ったり落としても、壊れてません
Wi-Fi機能にしても私が中古でハズレを引いたXperia 1は、前オーナーが2年雑に使い込んでいたので、あんなことになったんだと推測します
書込番号:25502405 スマートフォンサイトからの書き込み
>毎日6km歩くさん
いわゆる「ソニータイマー」だと思われます
書込番号:25502407 スマートフォンサイトからの書き込み
あと、ヤフーリアルタイム検索で「line 不具合」で検索すると、不具合言ってるのが出てくるので、参考になるかも。
書込番号:25502429
コメント頂いた皆さま、いろいろなご意見、ありがとうございます。
ゆっくり時間が取れるときに、初期化含めやれることは試してみようと思います。ダメもとで。
普通に使えていた機能がある日突然使えなくなるトラブル、今回困っており、同じような事象や解決法があればと、相談させていただきましたが、いわゆるレアケース案件なのでしょうかね?個体特有の現象ならついてなかったと諦めるしかなさそうです。
皆さんの意見を参考にさせて頂き、対策を考えてみます。
書込番号:25502459 スマートフォンサイトからの書き込み
駄目もとで
故障の可能性が高いですが
初期化の前にお試しを
使い回し文章です
変なところあるかもですがご容赦を
機内モードを一時的に有効にして無効にすることで、Android フォンのネットワーク接続をリセットできます。 機内モードをオンにすると、システムはすべての着信および発信ネットワーク接続を中断します。
だめなら下記
設定 システムまでスクロールします。
リセット オプションを開きます。
次のメニューから「Wi-Fi、モバイル、Bluetooth をリセット」を選択します
システムアップデート
デバイスにインストールしたサードパーティのアプリが原因で、Wi-Fiをオンにしてもオフに戻ってしまうケースが考えられます。
そのため、Androidデバイスをセーフモードで起動して問題が解決しないか確認してください。セーフモードで起動するには、以下の手順で操作します。
デバイスの「電源ボタン」を長押しします。
操作メニューが表示されたら、「電源を切る」を長押しします。
「再起動してセーフモードに変更」というメッセージが表示されたら「OK」をタップします。
再起動が行われ、セーフモードに切り替わります。
セーフモードは、通常の再起動を行うと解除されます。
デバイスをセーフモードで起動できたら、Wi-Fiをオンにできるようになったか確認してください。問題が解決した場合は、サードパーティのアプリに原因があると判断できます。
サードパーティのアプリに原因がある場合は、原因として疑われるアプリ(問題が発生する直前にインストールしたアプリ)をアンインストールしてください。その後、通常の起動でもWi-Fiをオンにできるようになったか確認します。
セキュリティーソフトとかが悪さするケースもあるよう
省電力設定とかも
不具合前になにかアプリをインストールしていないか確認を
書込番号:25502561 スマートフォンサイトからの書き込み
fwshさん、コメント、ありがとうございます。
教えて頂いた通り、機内モードオンオフ、ネットワークリセット、セーフモード、など一通り試してみました、が、復旧の兆しが見えません。やっぱり基板ですかね?(泣)
本当に皆さん、たくさん教えて頂いて感謝致します。
書込番号:25502771 スマートフォンサイトからの書き込み
未だにソニータイマーとか言う人がいるのですね・・・。
そもそも、かなり昔にメーカー保証期限直後に壊れたことから名づけられたのに、意味すらわからず使って恥ずかしくないのかな?
こんな古い機種機種で、かつ陳腐化の早いモバイル機器に当てはめたら、どこのメーカーも〇〇タイマー天国になりそう(笑
書込番号:25502776
>毎日6km歩くさん
特に使い方(落下、衝撃など)に問題は無いとして
まあ2年は早いですね、他メーカーでも同じだけど最低2年は基本メーカー保証にしてほしいところ
今はミドルスペック以上のスマホはメーカーなりキャリアなり
保証に加入した方が良いですね。
いたわり充電にしていても基本的に2ヶ月に一度くらいの割合でバッテリーの状態確認の為に100%まで充電され
平均的に2年以上利用してると一月に一回、一月に数回などバッテリーチェックの頻度が上がるようです。
書込番号:25502955 スマートフォンサイトからの書き込み
>毎日6km歩くさん
Wi-Fiルーターのファームウェアは最新でしょうか?心当たりがあれば一度確認して更新してみることをお勧めします。自分も特定のスマホだけ接続不可になったときTP-Link製ルーターのファームウェア更新で復旧した経験があります。
書込番号:25504115 スマートフォンサイトからの書き込み
かわしろ にとさん
ryu-writerさん、コメントありがとうございます。
今後は高額端末買うときには、保証に入ります(泣)。
Wi-Fiルーターのファームアップについても、そもそもスマホ端末でWi-Fiスキャン不可能なこと、従ってわが家のルーター以外の電波も拾わない(マンション住まいなので、近隣の電波拾いまくっていたのですが…)、スキャンが動かない状態です。
何か心当たりが有ればヒントも増えるのでしょうが、全く知らぬ間に壊れていました…
Wi-Fi以外は普通に使えているので、当面アハモ大盛でしのごうかと思います。皆さん本当にありがとうございます!
書込番号:25504611 スマートフォンサイトからの書き込み
今全く同じでWi-Fiだけ急に繋がらず、SSIDが全く表示されず、利用できるネットワークはありませんと出ます。SONYに問い合わせて同じ手順全てやりましたが初期化しか残されておりません…。
主様、その後どうなりましたか?初期化されましたか?日にち経って直ったりしましたか?
初期化しても直らなかったらと思うと
初期化する勇気がなく、機種変しかないかなと凹んでおります。その後お聞きできたら助かります…!
書込番号:25814100 スマートフォンサイトからの書き込み
>るんるんるんたさん
こんばんわ
結果から申し上げますと、一旦諦めて、この春Pixelに機種変しました。
とりあえずWiFi以外は正常に稼働していたため、モバイルデータと有線接続でデータ移行しました。
その後エクスペリアを初期化しようかと悩みましたが、写真などは移行しなかったため、そのまま保管しています。
18万円はたいて買ったスマホの結末がこのようなことになるとは…
もう二度とSONY製品を買うことは無いかな
書込番号:25815389 スマートフォンサイトからの書き込み
わたしも昨日同じようにWi-Fiが繋がらないようになり、Wi-Fi繋がったと思ったら強制再起動がされました。
セーフモードでの起動で一時的に繋がりましたが、直後にまた強制再起動され、それからはWi-Fiに繋がらないままです。
Wi-FiもONになりません。
この投稿をみて、同じ症状だとおもい投稿しました。
Wi-Fiだけ基盤が交換できればデータ等々消えないかとおもい業者を捜しているところです。
ソニーに修理依頼したら初期化されてしまうと思いますので…
書込番号:25881957 スマートフォンサイトからの書き込み
海外版のXQ-BC72は、通信(インターネット)は出来ますが、電話は出来ない現象です。
以前は問題なく利用できてましたが、4月16日の3Gキャリア終了工事により、このような現象がおきているか、わかる方いますか?
海外版だとVoLte通話が使えないはあるあるパターンなので
実際使えないならそうなのでしょう
書込番号:25772286 スマートフォンサイトからの書き込み
>minipinkenさん
3G停止になったのでVoLTEに対応していないと通話出来ません。
色々な方がYouTube等で、VoLTE開放方法をUPしているので調べて見てください。
書込番号:25772311 スマートフォンサイトからの書き込み
【質問内容】
バッテリー35%以下での急な発熱が発生します。
上記症状によりバッテリーも急激に減っていきます。
スマホの使用状況とは関係なく発熱していきます。
(昔のarrowsみたいな感じ...)
スタミナモード起動時なのですが、どなたか同様の症状出ている方いらっしゃるでしょうか...。
スタミナモード解除は試したことが無いので、悪さをしているか否かはわかりません。
何か解決策お持ちでしたらコメントください。
書込番号:25763051 スマートフォンサイトからの書き込み
>ニックultraさん
初期化してみてください。
バッテリーの寿命かも知れませんが。
書込番号:25763356 スマートフォンサイトからの書き込み
初期化して様子見が一番安牌なことは良くわかっているのですが、金融系、各種セキュリティアプリの引き継ぎを考えるとたやすく初期化することが難しいです。
スマホ本体の物理的損傷は無いため外傷原因は考えにくいです。
ソフトウェア&アプリ設定面で改善できないかと思い質問投稿を行いました。
書込番号:25764125 スマートフォンサイトからの書き込み
充電中には使用しない。
スタミナモードを使わないでみる。
極力余計なアプリを入れない。
バッテリーアプリはむしろ害悪になる可能性がある。
初期化がメンテナンスの意味でも有効と思われる。
そのくらいですね。
書込番号:25764475 スマートフォンサイトからの書き込み
>ニックultraさん
バッテリー関連のアプリは、削除してください。
内部ストレージのデータは、最大限microSDに移動してください。
改善しなければ、疑わしいアプリを順次削除してください。
書込番号:25764800 スマートフォンサイトからの書き込み
バッテリー系のアプリは入れていません。
内部ストレージはほぼ三割程度の利用にとどめています。
やっぱり寿命ですかねぇ...
書込番号:25764855 スマートフォンサイトからの書き込み
デバイスにインストールしたサードパーティのアプリが原因で、問題が生じるケースが考えられます。
デバイスをセーフモードで起動できたら、問題が解決できたかか確認してください。問題が解決した場合は、サードパーティのアプリに原因があると判断できます。
サードパーティのアプリに原因がある場合は、原因として疑われるアプリ(問題が発生する直前にインストールしたアプリ)をアンインストールしてください。その後、通常の起動でも問題ないか確認します。
書込番号:25764894 スマートフォンサイトからの書き込み
セーフモードに切り替えを行いましたが、温度上昇が変わることはありませんでした。
寿命と割り切り端末を買い替えようと思います。
1iii発売当時はフラッグシップモデルかつSIMフリーの端末の選択肢が限りなく無かったように思います。
昨今ではSamsungのSシリーズもSIMフリーで購入できるようになったため、エクスペリアに限らず色々な端末探しを楽しもうと思います。
お知恵をお貸しくださった皆様ありがとうございました。
書込番号:25766207 スマートフォンサイトからの書き込み
最近気が付いたのですが、スマホを振るとカメラ付近からカラカラ音がします。
落としたりしたので、カメラの部品が壊れて音がするのか街のスマホショップで聞いたら、
手振れ機能のバネが外れてるので、修理に2万掛かると言われました。
ネットを調べていたら下記記事を発見しました。
https://knowledge.support.sony.jp/electronics/support/articles/00282340
購入当初は気が付かなかったのですが、故障でなく仕様?なのでしょうか。
皆さんのスマホはどうでしょうか?
>NKCさん
https://ukkifaq.web.fc2.com/android-faq.html#faq4
>Q.端末を振ると、カメラ付近からカタカタと音がします。故障でしょうか?
>カメラの一般的な挙動なので、故障ではなく正常な音となります。
>オートフォーカスや手振れ補正のために、レンズを動かす必要があるため、固定されていません。
>カメラの構造上、ごく普通の挙動となります。
>そのため、レンズが動いた時に音が聞こえる場合があります。
>(Galaxy) 端末を振ると音がすることについて
>https://www.samsung.com/jp/support/mobile-devices/do-you-hear-a-small-noise-from-inside-of-the-device-when-shaking-your-galaxy-phone/
他のメーカーのFAQですが、どこのメーカーでも同様です。
書込番号:25440216
>NKCさん
カメラを起動させてもカラカラ音出ますか?
手元にある
XPERIA1V
XPERIA1W
両機種ともに、振るとカラカラ音はします。
手ぶれ補正のユニットから出る音です。
起動させるとカメラユニト部に電源供給され音は出なくなります。
仕様なので気にする必要はありません。
書込番号:25440224 スマートフォンサイトからの書き込み
素早いコメントありがとうございます!
他の機種でも同じようなQAがあるのですね。
>α7RWさん
カメラをONにするとOFFの時よりは音がしない感じですね。まっったくしなくはならないです。
まぁ、問題ないってことでしょうかね。
書込番号:25440235
>NKCさん
カメラを起動させても、振れば多少は音出るのは仕方ありません。
写真、動画が撮れていれば問題ありません。
書込番号:25440244 スマートフォンサイトからの書き込み
音の度合いにもよると思いますが、めっちゃカタカタ言うとかではない状態でしょうか。
5iiiでも鳴りますが、街のスマホやで見てもらった時は端末を確認してもらっての診断だったんでしょうか?
書込番号:25440458
Xperia10 Uが急に壊れてしまい、急遽、スマホの購入を検討しています。iPhoneの性能が素晴らしく、SamusungやPixelの方がコスパが良いとは知りつつも、私個人の方針で国産スマホを購入したいと思います。 (視野が狭くて済みません・・・昔は中華製のコスパパの高いスマホを使用していました。一応、自己弁護です。)。
スマホに金を掛けるタイプでは無いですが、Experia10 Uの動作が遅く、かなりストレスを感じていましたので、中古の高級機種も視野に入れ始めました。今、検討しているのは下記の5タイプです。
1.Xperia 1 V SO^51B 256GB /@66.8k円 【中古品】Sofmap
2.Xperia 5 V simフリー 256GB /@79.8k円 【新品】 ・・・>私的には少し高過ぎるのですが、一応入れました。
3.Xperia 5 V SO-53B 128GB /@57.3k円 【中古品】ゲオ
4.Xperia 10 W simフリー 128G /@60.5k円 【新品】
5.Xperia 10 W SO-52C 128GB /@38.8k円 【中古?】Amazon
皆さんに、お聞きするのは「お門違い」とは分かっていますが、色々なご意見を知りたいので、忌憚のないコメントをお願いします。
>アナロジーさん
XPERIA10UからならXPERIA10Wで良いかと?
楽天モバイル契約なら楽天ポイントですが、実質5800円です。
https://network.mobile.rakuten.co.jp/product/smartphone/xperia-10m4/?l-id=campaign_start-point_product_smartphone_xperia-10m4
私も複数のXPERIA使っていますが、XPERIA10Wはバッテリー持ちは非常に良いので、ライトユーザーには良い端末です。
書込番号:25337537 スマートフォンサイトからの書き込み
良いのはバッテリー持ちだけで、他は全くのダメスマホです。
書込番号:25337549
中古品のリスクがある割には、その価格は高いと思います。
10IVへのMNPなら還元は無いものの支払額が24,800円と安いIIJMIOの方がいいかもしれません。
ゲオもMNP前提なら中古のau版Xperia 5IIが6600円と安いですよ。
書込番号:25337624
α7RWさん
ご意見有難うございます。
10 Uを使う前の私なら、迷うことなく10 Wを選んだと思いますが、10 Uの動作がかなり遅く、ストレスを感じていましたので高級機を視野に入れました。(Google chromeの動作が遅いし、アプリの起動も遅かったです。)
「金は使わないが、高性能が欲しい。しかし、外国製品は嫌だ。」と言う、矛盾した論理であることは分かっていますが、他の方のご意見が聞きたいのです。
書込番号:25337631
例えばXperia 10ii→10IVに買い替えると、アプリの動作などのソフトウェア部分の処理を行うプロセッサーの処理能力が大体2倍くらい上がります。
今まで10iiでなんとか使えているようでしたら、10IVに買い替えてもよっぽど動作に対する不満を覚えることはないかと思います。
例えば現状、Xperia 10iiiを使っていましたとか、10IVとほぼ似たような性能の端末を使っていらっしゃったのならば10IVという選択肢も取りにくいところでしたが、元々使っていた端末が今ではかなり性能が低い端末ですので、買い替えに対してネガな部分は少ないかなと思います。
ただ一つ言えることとしては、10IVの性能も今となってはミドルロー若しくはローエンドでも最上位付近にまで昨今の端末の性能は上がってきています。
1iiiや5iiiくらいの性能になれば余裕はかなり出てくるところです。
1iiiや5iiiを買うのも一つの手だと思いますが、ここら辺の世代の端末は本体の発熱が大きいため、バッテリーが傷みやすい現状があります。
中古品だと前オーナーがどういった用途で使っていたのか、どれくらいの頻度で充電していたのかが分からないので、いざ買ってみたらバッテリーの寿命が来始めているといったような可能性も考えられます。
そういうのを示してくれるところで買うとか、オークション、フリマサイトでバッテリー寿命を教えてくれるところで買った方が安全かと思います。
そうなると新品の5iiiとなるところですが、snapdragon888は癖が強くてあまりおススメし難いところもあります。
ただ10iiくらいの動作であれば問題はないかなと思うんですが、発熱がかなり目立つのでちょくちょく冷却時間が必要かなってなることがあります。
ゲームをしない、ネットブラウジングや買い物時のキャッシュレス決済くらいの用途でしたら問題はないと思いますが。
書込番号:25337697
> α7RWさん
CPU比較サイトにて、10 Uと10 Wでは、CPU/GPUともに性能が約2倍になっていることを確認しました。
> ありりん00615さん
仰る通り、中古品はリスクがありますよね。「こんなハズじゃ」と後悔することも覚悟していますが不安です。
> sky878さん
10 Uの不満と言うか大きなストレスは2点でした。
1.Chromeで検索すると、数秒(体感的には5秒くらい)無反応になることがある。WiFi環境なので通信の問題ではない。
パソコンでは発生しないので、サイトの問題でもない。
2.カメラ撮影時、シャッターが遅い(切れない)ことがあり、またピンボケも多い。
上記2点の不満が解消されていれば10 Wで全く問題無いです。
私の用途、中古リスク及び電池持ちを考慮すれば「10 Wが良い」との結論に達しました。
MNPは考えていませんので、これからは買い方を調べます。
皆さま、有難うございました。
書込番号:25338009
中古品を買う場合はイオシスがいいです。
10IVはソフトバンク版が安く、未使用品が6ヶ月店舗保証付きで売られています。
https://iosys.co.jp/items/smartphone/xperia10/softbank/xperia10_iv_a202so/244876
但し、キャリア版なので余計なアプリが付いてきます。
書込番号:25338302
> ありりん00615さん
MNPは考えていないと書きましたが、調べると、ありりん00615さんに勧められたIIJmioが凄く安いですね。
と言うことで、MNPも考えることにしました。(笑) ポリシーが無くて済みません。
書込番号:25339665
顛末をお知らせします。
結局、MNPで10 Wに変更しました。確かに表示速度が速くなっており、性能的には十分のようです。が、一つ、落とし穴が待っていました。
10Uでは、アンドロイド・オートでスマホカーナビを使っていたのですが、10Wでは、繋がりません。仕様書にはAndorid auto対応と書いてありますが、10Wの口コミをよく読んで見ると、繋がらないようです。・・・新しいスマホなのでAndorid autoに対応出来ないとは夢にも思っておらず、焦っていたため口コミをよく見ずに購入したのが失敗ですが、SONYには、上位互換を意識して製品開発をして欲しいものです。・・・その内、中国人から「日本製品を買っては駄目だよ!」と言われそうですね。
どうしたら良いものか、悩みが変わりました。AAwirelessとか言うものを買うか10Wを売ってgalaxyにするかの選択になりました。(中華製と米国製スマホは考慮に入れていません)
書込番号:25346584
機種は不明ですが、ケーブルで改善した人はいますね。
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11276502396
あと、10IV、10VはMiracast経由で著作権情報のある映像を出力することもできません。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000038609/SortID=24852212/
書込番号:25346610
> ありりん00615さん
本日、別ケーブルにて試したところ、Android Autoが繋がりました。試しに、昨日のケーブルで行ったところ、繋がりました??
ケーブルの原因では無いようです。 昨日から、本日で変わった点は2点です。
1.Experiaのソフトウエアアップデートを6回行った 65.0.A.1.228 => 65.1.A.7.67
2.古いExperiaからのデータ移行を行った (壊れていたスマホが奇跡的に1時間だけ復帰したので、その間に移行できました)
SONYの仕様書には「アンドロイドオート対応」書かれていますので、SONYも対応をしたのかな? と思っています。
以上、ご報告します。 皆様、有難うございました。 もう暫く、日本製スマホを使います。
書込番号:25348113
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
