| 発売日 | 2021年6月18日発売 |
| 画面サイズ | 6インチ |
| 重量 | 169g |
| バッテリー容量 | 4500mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全13件)
クチコミ対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:Xperia 10 III SO-52B docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全93スレッド)![]()
| 15 | 2 | 2021年11月5日 10:52 | |
| 11 | 1 | 2021年10月28日 23:23 | |
| 6 | 3 | 2021年10月27日 09:25 | |
| 22 | 2 | 2021年10月6日 15:08 | |
| 18 | 3 | 2021年10月5日 12:38 | |
| 43 | 7 | 2021年10月1日 23:43 |
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia 10 III SO-52B docomo
先日購入して、simカードの入れ方についてお尋ねしたいのですが。
simカードを入れる際、トレイに「乗せる」感じであっていますか?
それとも「パチン」とはめ込む感じですか?
micro sdカードはトレイにはめ込まれ、本体に入れる際simカード側を上に、
sdカード側を下にしても、カードは下に落ちません。
simカードははまらないので「乗せる」感じで置き、simカード側を上にして
本体に入れるようにしています。(下にすると落ちます)
本体に入れるときは特に引っかかったりせずそのまま入りますが、
もしかするとsdカードと同じように「はまる」のが正しいのでしょうか?
初回は気にせずにいたのですが、先ほどsdカードを入れた際に
気になってしまいました。よろしくお願いします。
SDカード側はスクショの赤丸部分の突起がSDカードをキャッチするようになっているようですね。
手持ちの5ii、Galaxy Note9も同じくトレーのMicro SDカード部分は突起があり、SIMトレーを逆さにしても落ちないようになっています。
逆にSIM側はトレーはどの機種も乗っかるだけになっているので、逆さになったら落ちてしまいます。
売ってしまった機種も記憶の限りでは同じ仕様でした。
あとauの実機動画でもSIMカード側は取っ掛かりがないので、同様だと思います。
https://youtu.be/8LOSlaCyc3I?t=70
書込番号:24430357
14点
前の機種はsimとsdの入れる場所が分かれていて、勝手が違い、不安に思っておりました。
ご回答ありがとうございました。
書込番号:24430666
Xperia XZ1 Compactをもうそろそろ4年使っていて買い換えようと思っているのですが、
以下のどれかにしようかと悩んでいます。
・Xperia 10 III
・Xperia 5 III
・AQUOS sense6
用途はLINE、ツイッター、youtube、dアニメ、ゲーム(ウマ娘・麻雀)です。
正直、サイズは小さいほうがよくて、iPhone 13 Miniのほうがサイズ感としてはいいのですが、
android信者なんでその中でも大きくなく、かつそこそこいいスペックのスマホに変えたい
という気持ちですが、どうでしょうか?
androidでiPhone Miniサイズの高スペックを出してほしい・・・
Sense6は他のシャープ製品と同様に炎上する可能性があります。発売後数カ月は様子を見たほうがいいでしょう。
また、888は発熱トラブルが出やすいので、個人的には10IIIがお勧めです。
ahamoに移れるなら、1IIがお買い得です。
書込番号:24418503
VR SQUARE というアプリを使用したいのですが、対応しているかどうか知りたいです。
アプリのサイトにはジャイロセンサーがないスマホは対応していないと書いてあったのですが、xperia 10 iiiにジャイロセンサーがついているかどうか分かりません。
ついていると書いてあるサイトもあれば、ないと書いてあるサイトもあり‥‥こちらのサイトでもドコモ版にはついているが、au版はついていないとなっていたり‥‥
分かる方がいれば教えてください。
https://telektlist.com/smartphone_info/sony-xperia-10-iii/
ジャイロセンサーは有る様です
書込番号:24414039 スマートフォンサイトからの書き込み
センサーツールボックスというアプリで、自分のスマホのセンサーを確認できます。
これを使って見る限り、ジャイロセンサーは機能していますね。
書込番号:24414683
センサーがついているようでよかったです。
>舞来餡銘さん
URLありがとうございました。
サイトを確認してみました。分かりやすく書いてあり助かりました。
>じろたんさん
実際にやっていただけたようで、ありがとうございました。
ついているということなので、購入しようと思います。
書込番号:24415654
すいません。どなたか教えてください。
昨日機種交換していろいろ設定しています。
YAHOOやファミペイのアプリにログインする際、認証コードがSMSで送られてくると思うのですが
一向に届きません。
ショートメールの設定の問題かと思うのですが、どうにもやり方がわかりません。
どなたか設定について教えていただけないでしょうか。
まず確認ですが、SIMはどこのものですか?正しく音声通話やデータ通信はできていますか?
書込番号:24381877
12点
なにもないところで(アイコンの)上にスワップして、+メッセージに送られてくると思いますが。
書込番号:24382033
夜中とかに再起動したみていで、ロック画面で止まってしまっていて
ロック解除しないとスマホが起動して使えないことに気がつきました。
しばらく静かな時間が続くよなぁって思ってたのですが動いていなかったとは。
もちろんメールとか届いていても何も反応しませんし
アラームとかセットしていても意味無しになってしまうので
昔のように再起動時はロックさせないとかの方法は無いのでしょうか。
現状、パターンロックと指紋認証とSmartLock全て設定しています。
それとも、こんな現象は私だけなのでしょうか。
何か情報とかありましたよろしくお願いします。
Android 6.0以降は端末データがデフォルトで暗号化されるので、再起動時のパスワード入力はロック解除というより、
暗号化されたデータを読み込めるようにするためのものなので省略できないですね。
書込番号:24318115
省略出来ないですか、残念です。
もし緊急連絡でもスマホが止まっていたらどうしようもないですね。
でも、システムの最新で自動バージョンアップもオフにしているのに
なぜ再起動されるのか謎ですが。
ご回答有り難うございました。
書込番号:24318176
こちらも同様に発生しますね、電源ボタンを触ると。1Vでも多発しているので、今季の同系統全部が対象かも
書込番号:24380173 スマートフォンサイトからの書き込み
8月末にドコモでSIMロック解除ができる状態で購入しました。
9月半ばから英国に長期留学することになっていたので、渡航当日にドコモの電話番号保管サービスを頼み、ドコモのSIMでは通話・モバイル通信ができない状態にして渡航しました。
しかし、英国に着いてから現地のSIMカードを挿入し、SIMロック解除コードを入力したところ、機内モード・Wi-fiを切ってモバイルデータをONにしても、アンテナ自体は表示されるのにその右の矢印は表示されず、一向にモバイルデータ通信ができません。もちろん、APNも設定済みです。
「デバイス情報」から「SIMのステータスを確認」すると、「モバイルネットワークの状態」が添付した画面のように「切断」になっています。しかし、SIM自体は機能しており、英国・欧州内であれば通話・SMSが可能です。現地の Three と EE という2社のSIMを試しましたが、どちらもモバイルデータ通信はダメでした。
現地のショップで店員さんが自身のスマホにこれらのSIMを入れると、問題なくモバイルデータ通信ができます。通話ができることからみても、SIMは正常なようです。
日本にいる家族にドコモショップで確認してもらいましたが、SIMロックの解除は確実になされていること、また電話番号保管サービスは他社SIMに影響は及ぼさないことも確認しました。ドコモ側の問題でもないようです。
となるともう、ソニーの製品側の問題なのでしょうか。ドコモの店員さんからは、このXperiaの機種が一部の海外SIMに対応していない可能性も考えられるとのことです。ソニーのXperiaお問い合わせ窓口は基本的に通信会社に投げられる形になっているので、他の窓口などを通してお問い合わせしようとは思っておりますが、何か他の可能性も考えられるとしたらお教えいただきたいです。
どちらもBand3のエリア内なら通信できるはずなので、エリア外なのでしょう。下記を見ればイギリスが特殊であることがわかります。
https://bbs.arukikata.co.jp/bbs/tree.php/id/1049868/-/parent_contribution_id/498279/
ThreeやEEが利用するBand 7やBand 20はドコモの周波数一覧には項目すらありません。
iphone以外にもoppo・モトローラ・Xiaomiの製品はこれらの周波数に対応したものが多いです。下記はOppoの例です。
https://www.oppo.com/jp/smartphone-reno3-a/specs/
書込番号:24373732
SIMロックっていうのは決まった会社のSIM以外は使えないようにする仕組みで、SIMロック解除すれば他の会社のSIMでも使えるようにはなるんだけど、日本だとdocomo、au、Softbankと使ってる電波が違う(一部重複も有り)、さらに国が違うとさらに使ってる電波が違ったりする(こちらも重複あり)
スマホの機種にはそれぞれ使える電波があるので、ロック解除すれば他社のSIMでも使えるようになるんだけどロック解除しても対応してる電波が増えるわけじゃないから、例えばイギリスでは普通に使えるけどフランスじゃ全く使えない、ドイツでAという会社のSIMを契約したら使えたけどBという会社にSIMに変えたら全く使えないみたいなことは普通に起きるよ。
なので、行く国(使いたい国)の電波に対応した本体のスマホを持っていく、さらに使いたい本体の電波に多く対応してる会社のSMを契約するみたいなことをやらないとダメだよ。
書込番号:24373840
>どうなるさん
>ありりん00615さん
お二人ともご回答をありがとうございます。
ドコモの「Xperia 10 III SO-52B」のスペックについてのページ(https://www.nttdocomo.co.jp/product/so52b/spec.html)を確認したところ、海外の4GLTEで対応している周波数はバンド1, 3, 5, 12, 39だということです。
Three が Band 3 と Band 20、EEが Band 3 と Band 7 を使用しているということは、7 と 20 に対応していないこの機種ではこれらの2業者のSIMは使えないということですね。
ということはつまり、これらのバンドに対応している通信事業者のSIMを使用すればよいということでしょうか(あるかどうかは別として)。
書込番号:24373881
そうね。
住んでる国の携帯会社でXperia 10 IIIが対応してるバンドを使ってる会社でSIMを契約すれば問題なく使えるっていう理屈にはなるね
ただ、日本でもそうだけど大抵の携帯キャリアは複数のバンドを使ってるので、仮にAという会社がバンド1、3、4を使ってるとかだった場合「1と3が合ってるから使えるな」となるんだけど、Aという会社のメインバンドが4で1,3は補助的な感じの使い方とかだったら場所によっては使えるけど使えないところの方が多いみたいなことが起きるよ
全部対応してる必要はないけど、必ずこの2つは対応して無いとダメみたいなのだったりするし、可能な限りそれに合わせる、最低限メインバンドには合って機種を使うことっていうのが大前提になるけど…
あと、日本のメーカーでさらに特定のキャリア向け機種は対応バンドが少ないことが多いから、最初からSIMフリーで売ってる海外スマホだったり、必ずどこの国にもその国で使うのに困らない安いスマホが売ってるからそういうのを買うのが手っ取り早いと思うけどね
書込番号:24373902
>どうなるさん
ご返信をありがとうございます。
確かに同じ Xperia でも SIMフリー端末なら多くのバンドに対応していますし、国際的に多く使われているメーカーのものでもそうですね。周波数のことを調べず、安易に購入してしまって、完全に判断を間違えてしまったと反省・痛感しています。
とりあえず対応している SIM カードがあるかどうかを探し、なければ現地の安いスマホを購入することにします。せっかく買ったものですが、親にプレゼント(譲渡ができれば、ですが)などするとして有効活用したいと思います。
丁寧に教えていただきありがとうございました。
書込番号:24374009
イギリス3大キャリアは多くのドコモ端末がサポートしない周波数を利用しているので、端末を調達することになると思います。
書込番号:24374078
>ありりん00615さん
そのようですね。調べてもドコモの周波数に対応しているような SIM は無さそうですので・・・。はい、現地調達を考えたいと思います。
>ありりん00615さん
>どうなるさん
お二人ともどうもありがとうございました。
書込番号:24374129
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
