| 発売日 | 2021年6月18日発売 |
| 画面サイズ | 6インチ |
| 重量 | 169g |
| バッテリー容量 | 4500mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全13件)
クチコミ対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:Xperia 10 III SO-52B docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全38スレッド)![]()
| 3 | 1 | 2024年2月20日 21:12 | |
| 9 | 3 | 2023年11月19日 11:47 | |
| 16 | 8 | 2024年3月31日 20:09 | |
| 10 | 5 | 2023年8月16日 18:06 | |
| 39 | 4 | 2023年1月29日 21:21 | |
| 3 | 1 | 2022年10月1日 01:33 |
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia 10 III SO-52B docomo
https://www.au.com/online-manual/sog04/sog04_03/m_07_01_02.html#m_01
レンズ切り替えボタンが存在します。
書込番号:25630309 スマートフォンサイトからの書き込み
今使っている充電器が少し遅く感じるので、新しい急速充電器の購入を検討しています。
最近は様々な出力の急速充電器がありますが、このスマホでは実際にどの程度まで対応しているでしょうか。
公式サイトなどでは18Wまでとなっていますが、実際に高出力の充電器を使っても18Wが限界でしょうか。
AmpereやAccuBatteryなどのアプリを使った実測値がありましたら使用した充電器と共に教えていただきたいです。
18wまでと書いてあるのに
それ以上のw数で充電できるならそのw数が書いてありますよ
それ以上ではできないから18wと書いてあるんですよ、わかりませんかそのくらいは
それより高いwで充電したければこのスマホではありません。
書込番号:25511632 スマートフォンサイトからの書き込み
もしかして65wとか使ったら出来ると思っとるんか?
18w何やから実測値はよくて15w位やろ?
書込番号:25511652 スマートフォンサイトからの書き込み
>Whochan.comさん
こんにちは。Xperia他機種ユーザーですが。
ドコモがHPで、使う充電器のタイプ別に充電時間の目安値?を公表してますよ。
残量ゼロ→フル充電を行うのに、
・ドコモACアダプタ07::27W PD充電器を使って 135分、
・同08:45W PD充電器で(も) 135分、
・同ポータブルACアダプタ 02:PD非対応 Type-C出力5V・3A(=15W)で155分、
だそうです。
●Xperia 10 III SO-52B サポート情報 : サービス・機能とスペック | お客様サポート | NTTドコモ
https://www.docomo.ne.jp/support/product/so52b/spec.html
→基本スペック
よって、
ドコモ自身が45W PD対応でも27Wなそれでも充電時間は同じって言っている以上、どうやってもそれ以上のことは起きないでしょう。そもそもその限度(=仕様)を明らかにするのが仕様表ですから。
もし仮にお手元の現状が上記に達していないんなら、お使いの充電器なりケーブルなりに問題あり?見直す余地あり?とは言えるでしょうけど。
まぁ、65Wやそれ以上のPD充電器を繋ごうが何処ぞが壊れはしない・それなりに普通に使えはするので、興味あるならばやるだけやってみたら良いかと。
ご検討を。
書込番号:25511701 スマートフォンサイトからの書き込み
一晩中充電しても全く充電されていないことが何度かありました。
USB端子に電源を接続して、充電開始のメッセージが表示されたことを確認してから就寝しても、朝になったら全く充電されていないことがあります。
最近になって、充電されない場合に特定のパターンがあるような気がしています。
・USB端子に雨が入る等により異物検知し、自動的にUSBが無効化される
・USBが無効化された後で、水を拭き取ったり異物を取り除いたりして、USBの有効化を行う
・水濡れの場合は、何度か有効化しても有効にならないことを繰り返すものの、時間が経過してから有効化すればUSBは有効化される
上記のように、USBが無効化された後に有効化しても、その直後1回は充電器を接続して充電開始のメッセージが表示されても充電されていないように思えます。
皆様のXperia 10 Vはいかがでしょうか?
故障でしょうか?
説明書読んだ方がいいですよ。防水だからといって、濡れたままでいいというわけではありません。
濡れた場合は、水抜きして自然乾燥させる必要があります。また、濡れている状態での充電は禁止されています。既に水没状態なのでは?
書込番号:25397491
>AB-Netさん
私も何度もあります。
気のせいかと思いましたが、ケーブルしっかりつないでました。
時々残量50%とか、なんだ充電してないじゃないって感じです。
そして先日は、充電ケーブル全く反応なし状態も出ました。
2年目でもう壊れたかと思いましたが、充電器は他のスマホで使えました。
本スマホが受け付けないだけです。
どうも最初から入っている充電アプリの仕業のように思えます。
一応リセットして使用できていますが、とても怪しく感じます。
書込番号:25413268
甚太さん、同じ症状なのですね。
手帳型ケースに入れてストラップで首に下げて、スマホは旨のポケットに入れているので、USB端子が上を向きます。
なので、軽い雨などがたまにUSB端子に入るようで、水を検知して無効になります。
きちんと拭いて、何時間も乾かして、深夜に寝る前に充電器に接続しているので、水が残っている可能性は低いし、USBの水検知もしない状態になっているにも関わらず、朝になって充電が空っぽになっていて慌てることが何度もありました。
状況だけを見ると、一貫してUSBが異物検知をして無効化されると、その後の最初の充電はできないようです。
意識的にUSBが無効化されたら充電する際に一度充電器を接続して、一旦抜いてから再度差しなおすと充電できています。
USBの異物検知の仕様に問題があるように思えます。
書込番号:25413305
>AB-Netさん
やはり根本的な問題を抱えているようですね。
コネクターの物理的な問題で、充電機能がうまき動作しない問題ですね。
2年間という期間ですが、基本的に修理という選択は選びません。
代替えを検討しています。
書込番号:25432543
甚太さん、私も修理に出すという選択肢は考えていません。
購入してから、何度か不具合が出ましたが、その都度、すべて初期化されて代替機を全て設定しなおして、修理完了して戻ってきたら、またすべて設定しなおしのようなことになり、手間がかかり過ぎます。
致命傷にならない限り、修理に出したくないです。
買い替えも短期間で出来るほど懐事情は良くないので、まだ3年程度は使うかと思います。
書込番号:25432555
>AB-Netさん
充電機能はリセット後発生していません。
充電器もドコモ純正品を使っていますし、これと言って原因は見当たらず。
充電のソフトしようかなと私なりに解釈しました。
使い始めて細かな面では色々と不具合は発生しています。
アンドロイド自体のものなのかXperiaの問題なのか区分けがつかないまま使用してきました。
解決の糸口も見つからないので、下取りに出して機種変更することにしました。
書込番号:25462095
私もXperia10IIIを2年以上使っておりますが、同じ症状が最近出ました。
症状が出た充電器で別のスマホも充電できないことがあったので、充電器の問題と判断し、充電器を交換しました。
充電器を交換後は、今のところ出ていません。
書込番号:25582996 スマートフォンサイトからの書き込み
甚太さん、ジバニャンにゃんさん
私も同じ不具合で悩んでいます。リセットした直後は充電できましたが、以降は全くダメです。
ところで、甚太さん、ジバニャンにゃんさんは「充電器」を交換後、正常に充電できているとのことですが、今でもできていますか?
それとも諦めましたか?
書込番号:25682011
この機種の使用をはじめて2年になります。
最近になって充電が頻繁に切れる症状がでています。
知人と一緒に買い、2人とも同時期に同じ症状がではじめました。
充電しようと、充電器を接続すると10秒以内に切れ、すぐ再充電が始まります。
その後また10秒以内に切れ、またすぐ充電が始まります。というのを繰り返します。
一度切れるので再充電が始まるときに振動してうるさいです。
それを無視して充電を続けると、頻繁に切れる症状がなくなり充電できる場合と
充電できないままの場合と両方あります。
アンドロイドのバージョンは13です。
「内蔵電池の充電能力は良好です」となっています。
充電器が壊れたのかといくつか他のも試しましたがどれも同じ症状になります。
スタミナモードのときはこの症状がでない気がしますがまだ試行が少ないのでなんともいえません。
再起動すると充電がうまくいくときといかないときがあります。
接触不良が可能性として一番高そうな気がしていますが、接続箇所を多少動かしても改善することはありません。
2台とも使い方が違うので共通したアプリなどは標準アプリくらいです。あとはSDカードが二人ともいっぱいに近いくらい。
ほかにこういう症状が出ている方はいらっしゃいますか?
修理にだすよりほかないのでしょうか?
>>使いはじめて2年
そろそろバッテリー寿命も近いと思われます
端末保証入ってるならバッテリー交換を検討しても良い時期です
書込番号:25368091 スマートフォンサイトからの書き込み
>beni8さん
確実なのは電池交換でしょね
書込番号:25368108
>舞来餡銘さん
>アドレスV125S横浜さん
バッテリーに原因がある場合で、こういった症状がでるのでしょうか?
発熱、電源が落ちる等であればそこに原因がと考えますが
充電が「できるけど頻繁に切れる」という症状は見たことがなかったので。
書込番号:25368227
>beni8さん
これはAnker製の充電器やモバイルバッテリーで相性の悪い端末を接続した際の症状に良く似ています。おそらく、規格に合わない充電器を無理に使い続けたことによってスマホの充電周りに不具合が出ているのではないかと思われます。
もし汎用の2.1Aや2.4Aなどの充電器とか、古いQC3.0以下の充電器しか持ってないのであれば、まずはPD 対応の充電器を購入してそれで正常に充電出来るかどうかを確認するのが最初の一歩だと思います。例えPD 対応であっても現状充電に失敗してるのなら機器判別に失敗しているということなので、それ以外のものを調達する必要があるかと思われます。
もしPD対応の充電器でも充電出来ないとなると…やはり充電周りの基板損傷が疑われます。スマホの場合バッテリーにも制御基板が内蔵されていたりするのでバッテリーの交換で直る場合も考えられますが、いずれにしろ修理に出さないと直らない気がします。
書込番号:25368824 スマートフォンサイトからの書き込み
>beni8さん
この機種を使い2年になります。
私は先日、充電しない状態になりました。
今迄ではじめてのことでした。
充電器を疑ったりしましたが、家族の者も同じ充電器を使っていたので充電してみましたが反応なし駄目でした。
この所バッテリー減りも異常に早く、1日持たない状況でした。
ついにスマホが壊れたと思いました。
いきなりでしたので、どうにもならす。XperiaのHPで修復を掛けたのですが駄目。最後の思いで初期化を実行してみました。なんとか動作してます。
やはりバッテリー消費はとても多く、つかってます。
本日、スマホの設定を見てたらシステムのアップデートが出ていたので更新してみました。
経過は現在経過を見ています。
書込番号:25385625 スマートフォンサイトからの書き込み
ロウバイを撮影しており、うまくピントが合わず結局撮れずに帰宅しました。
次回には改善したく相談させてください。
花のところをタッチするもどうしてもピントがあわず、後ろの枝や空はくっきり。
中心の花はぼんやり、バックがはっきり→花をくっきり、バックばぼんやりでもよい。
接写というほど近くもなかったのですが、何が足りなかったのでしょうか。
SONYはやたらXperiaでAF性能をウリにしていますがそんなものです。
私も5を使っていて同じくピントが合わない事にイライラさせられ、その都度一々マニュアルに切り替えて手動でフォーカスを合わせる羽目になったりしました。
特に10シリーズはミドルレンジな故にSONY的には全く力を入れていないので、当然AF性能も他社に大きく劣りますよ。
マニュアルで一々調整するという二重三重の手間を苦に感じない人しかこの機種のカメラを扱うのは難しいでしょう。
書込番号:25118558
>当然AF性能も他社に大きく劣りますよ。
具体的にどの機種でしょうか?
信憑性がゼロなんですがw
何時ものアンチ書き込みですな。
書込番号:25118566 スマートフォンサイトからの書き込み
14点
>みみ大さん
足りなかったもの…強いて言えばこの機種の性能、かも知れません。
価格.comにおけるこの機種のレビューに一通り目を通すと分かりますが、カメラの評価はかなり悪いです。撮影画像の保存が上手く行かないという声以外に、そちらの不満にあるようなフォーカスが合わないというものもあります。
こういった不具合の原因はカメラユニットの性能やソフトウェアではなく、スマホそのものの性能がそれ程高くないことに加えて、利用するユーザーが元々この機種よりも高いグレードの機種を利用していたが故に、元の機種からアプリなど諸々をそのまま移行したことで負荷が高い状態での利用を強いられていることに由来すると考えます。
要するにもっと性能の高いスマホを購入すべきだったということになります。以前よりもハイエンド機の値段が上がっていてミドルクラス以下しか買えないという声も少なくないのでその辺は同情の余地がありますが…性能に関しては如何ともし難い面もあります。
この機種のままで出来るとこを何とか探してみますと、
・内蔵のカメラアプリ以外のアプリ、例えばOpen Cameraのようなものを試してみる。
https://play.google.com/store/apps/details?id=net.sourceforge.opencamera
多機能をウリにしたアプリが多い中でシンプルかつ操作性にこだわったオープンソースのカメラアプリです。シンプルさ故に内蔵カメラアプリよりも軽快に動作する場合があるようです。ただし、一般には内蔵カメラアプリが最も軽快に動作することが多く、Open Cameraをもってしても動作が良くなるとは限りません。個人的にはダメ元で、という案内になります。
・スマホを一旦初期化し、アプリの復元をバックアップから行わず一から再設定を行ってみる。その際、アプリは出来る限り絞り込むとなお良い。
幅広いハードウェア構成に対応するAndroidはiPhoneに比べて、アカウントからのアプリ復元による不具合発生が多めです。よってバックアップに頼らず一つずつアプリを入れて再構成することにより、動作負荷が軽減され動作そのものが向上する可能性もあります。
最後に…
https://www.au.com/online-manual/sog04/sog04_01/m_07_01_00.htmlにも書かれてますが、撮影時の状況によってはどうしてもピントが合い辛い場合があります。今回のケースでも
概ね目線の上がる方向、結果的に空に向かっての撮影であること
比較的距離のある状態で、かつ周囲に似たような枝や花が幾つかある状況にあること
などを考慮すれば、ピントが合い辛い局面である可能性も否定出来ないような気もします。
やはりもっとカメラ性能に定評のあるスマホにすべきではなかったかと思われます。
書込番号:25118717 スマートフォンサイトからの書き込み
被写体に対してカメラが寄れる限界てのが存在しており、それを最短撮影距離といいます。
この最短撮影距離はカメラのセンサーやレンズの兼ね合いで決まってくるもので、スマホによって変わってくるものになります。
これって実はここまでしか寄れないの?となるスマホはちょこちょこあります。
書かれている部分だと例えば花弁にピントが合わないのに後ろに合っている、という場合は寄れる限界を超して後ろがフォーカスエリアとなっている可能性が高いです。
これだと別のアプリを入れたところで改善はされないので、標準カメラにある機能を用いて接写の限界によるものなのか、AFが合いにくいだけなのかを判断する必要が出てきます。
Xperia 10iiiだとマニュアルフォーカスモードがあるので、マニュアルフォーカスに切り替えてどこまで寄ることが出来るのかを測定してみてください。全然寄れないじゃん、となった場合は撮影時に限界を超していたんだと思います。
そういった寄れる限界が遠いスマホだった場合は望遠レンズを用いて撮影するしかありませんが、10iiiは望遠レンズが綺麗に撮影出来るかと言われたら微妙なところなので、メインレンズ+デジタルズームを利用して、画質の劣化が少ないギリギリなズームで攻めて撮影を行えば、通常より寄りつつも綺麗に撮れるかと思います。
AFの迷いに関して判断するとしたら、撮影時にスマホがAFを決めかねている状態で、花弁に一度でもピントが合うことがあれば撮影距離は問題ないけどAFが迷っているだけてな具合には判断出来ます。
取り合えず何が足りなかったのかというより、フォーカスの限界を確認するほかない状態なので、予めどこまで寄れるのかを確認するか、撮影時にマニュアルフォーカスに切り替えてどこまで寄れるのかを確認するしかないです。
例えば"フォーカスが可能なエリア内なのにAFが迷っている"という場合が出てきますが、Xperia 10iiiの構成上Tofセンサーや深度センサー用(これらはピントを当てたい対象の距離を測るセンサー)のカメラを搭載していないモデルになるので、AFに迷いが出やすい状態を打破する方法はマニュアル撮影以外にないです。
特に被写体がかなり立体的だったり一部だけ(今回で言えば花)カメラに近い状態ができやすいものは、スマホからするとピントを当てにくい状態になるとも言えます。ここら辺は知識を増やして腕でカバーするしかないですね。
もう一つだけ。
カメラ撮影時に写っているモノ全てにピントが合った状態にしたものをパンフォーカスといいますが(今回で言えば枝・葉・花全て)基本的に接写でそういうのを実現するのはXperia 10iiiのメインカメラでは無理です。
一眼とかデジイチみたいに自在に絞り値を変えられる物、レンズ交換が可能な物でないといけないですね。
パンフォーカスぽいのを寄って撮りたい場合は、超広角レンズを使えばメインセンサーよりもっと寄れてフォーカスが合いやすい状態で撮れるのでそれぽくはなります。ただ10iiiだとメインレンズ以外はどうしても画質が落ちやすいですけどね。
長くなったのでまとめると
・スマホが寄れる限界だった場合はメインカメラ+デジタルズーム撮影
・メインカメラ以外だと望遠レンズに切り替えて離れて撮影/超広角カメラにして寄って撮影
・AFが迷っている場合はマニュアルに切り替えて撮影
てな具合ですね。これを機にカメラの機能を弄繰り回して、何がどうなって撮影しているのかの知識を増やしても面白いかもです。
書込番号:25118895
13点
Xperia 10 lll so-52b dokomoの設定を触っていたら画面の上下に短い黒帯が表示されてしまうようになりました。触っても反応がなく、邪魔なので解決できる方法があったらお願いします。
書込番号:24946340 スマートフォンサイトからの書き込み
再起動をしたら治りました。お騒がせしてすいません。
書込番号:24946354 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
