発売日 | 2021年5月28日発売 |
画面サイズ | 6.7インチ |
重量 | 215g |
バッテリー容量 | 5000mAh |
対応SIM | nano-SIM |
メーカーサイト |
選択中の製品:moto g100 SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全60スレッド)
10 | 2 | 2024年7月6日 09:24 |
6 | 2 | 2024年6月18日 21:51 |
2 | 2 | 2024年3月3日 07:34 |
25 | 17 | 2024年2月23日 23:20 |
1 | 0 | 2022年11月13日 10:26 |
5 | 2 | 2022年10月24日 01:06 |
スマートフォン・携帯電話 > MOTOROLA > moto g100 SIMフリー
標準カメラに日付を入れることが出来るのですが、どこを探しても、それらしき項目が見当たりません。どうやって日付を入れることが出来るのか分かる方がいらっしゃいましたら、いつでもよいので、教えていただけると幸いです。
因みに標準カメラで取った写真の中で日付入りのものがありましたので、必ず日付仕様は組み込まれているはずです。
書込番号:25799515 スマートフォンサイトからの書き込み
>ももち15さん
同機種ユーザーです。自分も写真に日付入れたことはないのですが、実機で確認してみました。
おそらく以下の設定かと思います。
標準カメラアプリ起動→右上の歯車マークタップ→
「設定」画面が出てくるので「写真(スチール写真オプション)」を選択→
「透かし(タイムスタンプ)」を選択→「タイムスタンプ(写真に日付と時刻を表示)」をオンにする
これでどうでしょうか。試してみていただければと思います。
書込番号:25799799
ありがとうござまいます🙇🏻‍♂️
『透かし』にあったとは思いませんでした!お世話になりました。
書込番号:25800064 スマートフォンサイトからの書き込み
MotoG100をLINEモバイルソフトバンク回線で使っております。
4Gに接続済みでSIMスロットには電話番号も表示されており、インターネットにも問題なく繋がります。
ただ、電話だけができません。
MotoG100からの発信は呼び出し音すらせずに終了。相手には何の通知もありません。
他からMotoG100にかけても呼び出し音がしないまま「ただいま電話に出ることができません」と留守電になります。ただ、ショートメールで着信お知らせが来るので、繋がってはいるのかなーとは思います。
「セルラーネットワークが利用できません」
というメッセージが出たので色々と調べてはみたのですが、電話だけが使えないという症例があまりないためお手上げ状態です。
Wi-Fiオフの状態で再起動やSIMの抜き差しなどできそうなことは試したのですが、改善方法が分かる方がいらっしゃればお願いします。
書込番号:25777893 スマートフォンサイトからの書き込み
>タモリ(本物)さん
3Gは停波していますので、VoLTE(4Gでの通話)しか利用出来ません。
設定→ネットワークとインターネット→モバイルネットワーク→4G回線による通話
この設定はオンになっていますか?
オンになっているのに使えないなら理由はわかりませんが。
通信は出来ているので、APNは関係ありませんが、念のために以下の設定も出来ているかは確認しておくとよいです。
https://linemobile.blog.jp/archives/44697436.html
>ソフトバンク回線3Gサービスが2024年4月15日(月)に終了した影響で、
>4月16日(火)より一部機種で通話/通信が利用できない事象が発生しております。
>Android13以降の端末で上記の設定をしているにも関わらず通信が繋がらない方は
>「APNタイプ:default,ia,mms,supl,hipri」
>を入力してください。
書込番号:25777919
>†うっきー†さん
そちらの設定はオンになっておりました。
質問を投稿後いろいろと設定をいじったところ自己解決しました。
備忘録として記載させて頂きます。
「ネットワークを自動的に選択」でソフトバンクが選択されていたのですが、自動選択を止めてその下にある個別選択でソフトバンクを選んだところ電話が使えるようになりました。
自動選択によるソフトバンクと個別選択のソフトバンクにどんな違いがあるのかよく分かりませんが、これで解決しました。
ご迷惑をおかけしました。
書込番号:25777926 スマートフォンサイトからの書き込み
タイトル通りなのですが、LINEモバイルのソフトバンク回線をmoto g100で使うことは出来るでしょうか?
口コミ等でmoto g100にたいへん興味が出たため使ってみたいと思うのですが、LINEモバイルの対応機種一覧にも表示がありません。何となく大丈夫なのでは???という気はしているのですが非常に不安なので、分かる方がおりましてはご教示お願いします。
書込番号:25645041 スマートフォンサイトからの書き込み
使えます
ですが、g100は発売から時間が経ってるので
今後のセキュリティアップデートは期待出来ません
書込番号:25645044 スマートフォンサイトからの書き込み
>舞来餡銘さん
安心しました。
セキュリティアップデートについてはご意見参考にさせて頂きます。
書込番号:25645093 スマートフォンサイトからの書き込み
日本通信SIMを差し込み、使えるように設定を行ないましたが
設定
ネットワークとインターネット
通話とSNSを見ても一時期的に利用できませんと出ており、通話や通信ができません。
この端末は日本通信SIMに対応しているのでしょうか?
設定に問題があるのかもわからない状況です。
書込番号:25568388 スマートフォンサイトからの書き込み
>>使える様にした
APN設定は完了したのですか?
とりあえず再起動を
再起動してダメならAPN設定ミスでしょう
書込番号:25568411 スマートフォンサイトからの書き込み
>S-Heipoさん
具体的には何を行いましたか?
開通手続きを行っていないという落ちはありませんか?
https://www.nihontsushin.com/support/support_newactivate_dc.html
他の端末では利用出来ることは確認していますか?
本機でも当然利用は可能ですが。
書込番号:25568452
>S-Heipoさん
日本通信はドコモ回線です。
docomoの回線が利用出来ないSIMフリー端末はないと思って頂いて支障はありません。
公式にdocomoのプラチナBAND対応ですし、問題なく利用可能です。
当然、本機も、docomo回線で利用可能です。
https://mineo.jp/device/devicelist/?word=moto%20g100
どこのMVNOであるかは気にする必要はありません。
電話も使えていないとのことなので、
開通手続きをしていないか、SIM破損か、端末故障の、いずれかだと思われます。
まずは初歩的なところとして以下を確認されるとよいです。
・先ほど記載した通り、開通手続きは終わっているか。
・他の端末ではSIMが利用出来るか。利用出来ればSIMの破損は除外出来る。
・本機で他のSIMが利用出来るか。利用できれば端末の故障は場外出来る。
・端末はオークション等で購入したなどの、中古でしたという落ちはないか。
書込番号:25568465
別のスマホからSIMを移し替えています。
そのためら開通はすでにしております。
書込番号:25568531 スマートフォンサイトからの書き込み
>S-Heipoさん
>そのためら開通はすでにしております。
では、残りの2つである、以下を確認して下さい。
・本機で他のSIMが利用出来るか。利用できれば端末の故障は除外出来る。
書込番号:25568536
>S-Heipoさん
APNの設定でMVNOの種類をSPNに変更して保存、ついでに再起動してみたらどうでしょう?
書込番号:25568557 スマートフォンサイトからの書き込み
>他の端末で日本通信SIMも利用でき、別のSIM会社を本端末に使うこともできています。
>端末は新品で購入しております。(2021年10月購入)
書込番号:25568558 スマートフォンサイトからの書き込み
>S-Heipoさん
いえ、他の端末での確認ではなく、「本機で他のSIMが利用出来るか」の確認です。
目的は、端末の不具合ではないことの確認です。
SIMが利用出来ることは、すでに確認済で除外出来ます。
端末を初期化後、移行ツールや復元ツールは利用しないで新規にセットアップ。
その後、追加でアプリを1本も入れない、SDカードも未挿入状態で確認して下さい。
リンク先の「初期化後の注意事項」にも気を付けること。
https://ukkifaq.web.fc2.com/android-faq.html#faq1
>Q.移行ツールや復元ツールを利用して端末をセットアップしたところ挙動がおかしくなりました。どうしたらいいですか?
>Q.メジャーアップデート後に、挙動がおかしくなりました。どうしたらいいですか?
本機の場合は、
設定→システム→リセットオプション→全データを消去(出荷時リセット)
付近だと思います。
書込番号:25568563
初期化は最終手段です。
音声通信SIMを接続した時に、ヤマダニューモバイルと表示されます。
APNは同じ
ユーザー名とパスワードが違いました
それも何か関係あるのでしょうか?
書込番号:25568591 スマートフォンサイトからの書き込み
>S-Heipoさん
すみません。こちらの方を見落としていました。
では、以下になると思います。
通話も出来ないそうですが、念のために。
■通信が利用出来ないと記載する人に多い内容
通信が利用出来ないと記載して、添付画像を最初に提示しない人は、ほぼ、APNの設定ミスです。
モバイル通信をオンにしていない。
設定したAPNを選択していない。
SIM設定画面に電話番号が表示されているか。表示されていない場合は認識していないのでSIMを抜き差しする。
機内モードをオンオフ。
APNの内容は正しいかどうかを確認。
半角全角(特に記号),大文字小文字,文字の後ろに不要なスペースが入っていないかを確認。
「,」(カンマ)と「.」(ピリオド)の入力間違いがないかを確認。
普段見慣れていない、右から左へ読み合わせをすると、間違いを見つけやすいです。
■解決方法
設定しているAPNの内容が全てわかるように、
スクリーンショットを複数枚、提示すればよいです。
間違っている場所を指摘可能です。
実際に入力しているものを確認する必要があるため、スクリーンショット以外の提示は意味がありません。
スクリーンショットでの提示が必須となります。
書込番号:25568609
>S-Heipoさん
>APNは同じ
>ユーザー名とパスワードが違いました
今は、間違えて、ヤマダニューモバイルのAPNを設定しているとか・・・・
https://www.ynmobile.jp/accesspoint
日本通信は以下になります。
https://www.nihontsushin.com/support/support_apn_setting-android.html
先程記載した通り、スクリーンショットの提示が必須となります。
書込番号:25568618
>S-Heipoさん
>スクリーンショットの方を記載しました。
パスワードが間違っていないかは確認できませんでしたが、それ以外は問題ないようです。
APN以前に、アンテナが立っていないので、そちらが問題だとは思います。
あとは、#25568563で記載した、初期化で確認でよいかと。
初期化をしていれば、表示されないようなステータスバーに何かのアイコンがあるのも気になりました。
メールアイコンの右側の「p」のようなアイコン。
SIMが使えるかどうかを確認する際は、Wi-Fiはオフにした上で。
それでも無理となると、原因分かりません・・・・
書込番号:25568798
motog100を使っています。
もしかしてですけど、再起動した後にアンテナが0になったとき設定でモバイルネットワーク→4G回線による通話のスイッチをオフにしてからオンにすると5秒くらいでアンテナマークが復活します。試す価値はあると思います。
違っていたらごめんなさい。
書込番号:25607816 スマートフォンサイトからの書き込み
2年以上この機種を、日本通信で利用しています。
アクセスポイントが設定できていない場合に、このような表示になります。きちんと開通できればアンテナが立ちます(もちろん圏外でなければ、ですが)。
スクリーンショットで写っていない、「認証タイプ」が「PAPまたはCHAP」になっていれば設定は問題ないかと思います。
私は利用できていますが、トラブルが無かった訳ではありません。
この機種はアクセスポイントの設定がいくつか用意されていて、その内の一つの「ヤマダニューモバイル」は日本通信とAPNが同一(dm.jplat.net)です。
日本通信のマニュアルどおりのアクセスポイント設定を「新規」に作成すると、使えるには使えるのですが、スマホがアアップデートされると日本通信用の設定が消えて、「ヤマダニューモバイル」が選択された状態になっています(設定値が異なるのでもちろん繋がりません)。
新規作成せず、「ヤマダニューモバイル」を編集して日本通信の設定値に変えておけば、今のところアップデートしても再設定しなくてよくなりました。
解決につながるかどうかは分かりませんが、何かヒントになれば、、、
ところで3年前のこの機種の、2年振りのクチコミに何人もレスがつくということは、、、みなさんにとって、これに代わるスマホが現れていないということですね。私もです!
書込番号:25634416
スマホで新聞読むのですが、老眼で文字がかすむためモバイルディスプレイ使えないものかと考えています(^-^; readyfor機能USB-C接続タッチパネル対応モバイルディスプレイでタッチパネルつかえますか?
新聞切り抜きにスクリーンキャプチャ多用します。モバイルディスプレイのキャプチャはできるのでしょうか?
Android12に更新後、「全データを消去(出荷時リセット)」を実施しました。
「持ち上げてスリープ解除」をオフにしてもスマホを動かすと画面が点いてしまいます。
以前はそんなことなかったんですが。
バッテリー減らしたくないので画面つかないようにできないでしょうか?
モトローラ機の基本です>ピークディスプレイ
見る人から見れば完全に出落ちでした。。
書込番号:24978172 スマートフォンサイトからの書き込み
【Myコレクション】部長PC
【欲しいものリスト】新PC2025
【Myコレクション】れんきゅん向け30万PC
【欲しいものリスト】プリンタ購入2025
【Myコレクション】15万らしい
