端末+SIMプラン 月々のお支払い目安?
−円
新品 SIMフリー端末価格
−円
- 2021年5月28日発売
- 5.5インチ
- 広角:1300万画素/深度測位:約200万画素
- 指紋認証
- おサイフケータイ対応
- 耐水・防水
- nano-SIM
キャリアサイト
評価対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:Xperia Ace II SO-41B docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全48スレッド)
4 | 5 | 2025年2月28日 09:26 |
33 | 8 | 2024年8月7日 00:01 |
22 | 19 | 2023年10月18日 15:39 |
5 | 1 | 2022年10月13日 06:01 |
38 | 7 | 2022年7月11日 10:30 |
4 | 2 | 2022年6月5日 22:31 |
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia Ace II SO-41B docomo
>bigbear1さん
https://android-smart-phone.com/xperia-ace-ii-screenshot/
右下タクスタップして左下にスクリーンショット出ませんか?
Ace IIは使っていませんが、複数XPERIA使っていますが、上記の方法でスクショ撮っています。
書込番号:26092469 スマートフォンサイトからの書き込み
画面下の◀ ● ■の■押したら左下にスクリーンショットって出るのでそこクリックで出来ませんか
書込番号:26092479 スマートフォンサイトからの書き込み
>α7RWさん
早速のご回答ありがとうございます。
履歴ボタンやサイドセンスバーでもできるようです。
解決しました。
書込番号:26092481
電源キーと音量キーの下を同時に1秒以上押す
でもできますよ
書込番号:26092482 スマートフォンサイトからの書き込み
4日間に一回の充電だったのですが、1月前から、
設定>バッテリー>電池使用量 では、残82%で"あと1日10時間"みたいになりました。
(85%〜25%になるよう アプリでアラームを鳴らしています)
デバイス全体での使用状況を.. では、
画面 10時間 27%
Google 4分使用 5%
アイドル状態 2日 4%
foober2000 3時間 2%
AndroidOS 1%
アプリの使用状況を表示 では、
ファイルマネージャー+ 27%
Xperiaホーム 6%
MX Player 27分使用 5%
VLC 13分 1%
3CBatteryManager 1%
と報告されます。
以前は、(インストールしたアプリの)アイコン>アプリ情報>強制停止
で多くのアプリをキルするのが効果的だったのですが、今は効果なしです。
XZの頃、システムアプリ類も、無効や強制停止して効果を上げたのですが
デメリットが大きかったので、試していません。
タスクキラー系アプリやスタミナモードも、効果なしです。
docomo系アプリで、アカウントを設定してからのような気もします。
何か一つのシステムアプリがバカ食いしている気がします。
強制停止したのに復活しているアプリ が怪しいのかもしれません。
こんな状況を克服した方は居ませんか?
ハイスペックXperiaなら、1日もてば十分でしょうけど、
SNSやゲームはしないし、YouTubeは 落語だけなので Aceで十分なのです。
よろしくお願いいたしします。
実際、何時間持つのか(表示の時間じゃなくて)、
それにスマホを使っていたら
少しずつはバッテリーが消耗してくるはずですが
今までバッテリー4日持って、1日ぐらいで
バッテリーが減って持たくなったなら、何かの
アプリが影響しているかも
Androidのバージョンアップとかも影響しているかも
書込番号:24707601 スマートフォンサイトからの書き込み
これは回答とは言えませんが…思うところ、気になることを取り敢えず書いておきます。
・アプリの使用状況でファイルマネージャー+が27%って妙に多くないですか?もしかしてクラウドとか設定したから?あとメディアをほぼファイルマネージャー+からの選択で再生するようになったとか、かな?
・VLCって設定次第では頻繁にデータベース更新したりするから、メディアファイルを矢継ぎ早に追加したりしてたらデータベース更新だけでも結構アプリ動作したりしてないかな?
・Androidの場合スマホ自体にシステム更新がなくても、Google開発者サービスとかは勝手に更新された上、動作そのものが内部で結構変わったりします。場合によってはいきなりシステムの動作が悪くなったり通信が増えたり、あるいはバッテリーの消費が早まったりもあります。
要するに、原因の特定って結構難しいのかな?と思う訳で。それに、自分のGalaxy A21でもバッテリー残量80%台であと1日と数時間みたいに表示されてますし、そちらの状況か格段に異常とも自分には思えないです。ものすごく大容量のバッテリー積んでるなら別ですが、それなりにアプリを使えばバッテリーは減るもんでしょうし。
書込番号:24708468 スマートフォンサイトからの書き込み
ryu-writerさん ご丁寧な回答ありがとうございます。
ご推察どおり、PCの映画,アニメを観るためにこのアプリを使っています。
これは、強制停止しても数分で復活します。 怪しいです。
(肝心のTabletは、android4.2.2と古いのか一部のHDDしか共有できてない状況です)
>VLCって…結構アプリ動作したりしてないかな?
上記Tabletでβ版が、ホーム瞬停 など不安定になってしまいました。 怪しいです。
>Androidの場合…いきなりシステムの動作が悪くなったり通信が増えたり
バッテリーを3日間もたせるのは、綱渡りのようです。
書込番号:24708597
>omi4さん
先述してますが、バッテリー4500mAhはそこまで大容量じゃないので、ガンガン使えば残量は減ります。ましてやクラウドやホームサーバーに置かれたメディアファイルをファイル管理アプリ経由で複数の再生アプリを使ってかなりの頻度でお使いのようですから、2日持たないからと言って異常だとは考えられません。
キルしてもすぐ復活する、と仰いますが、それもAndroidの通常のメモリ管理の手法に沿ったものです。利用頻度の高いアプリを常時メモリに置いておき、素早く起動出来るように管理するのが当たり前なのです。
以前は3日〜4日持った、というのにこだわり過ぎない方が良いと思いますが。
ところで改めて思うのですが、機能の被るMX PlayerとVLCの両方を併用するのは色んな意味で無駄になります。おそらくMX Playerでは再生出来ないファイルがあるからだと思われますが、それについてはカスタムコーデックを導入することで改善されるのではないかと。
https://forum.xda-developers.com/t/mx-player-custom-codec-ac3-dts-mlp-truehd-etc.2156254/
上記で説明されているカスタムコーデックをダウンロードしてください。
https://github.com/USBhost/MX_FFmpeg
ここから最新のコーデックをダウンロード出来ます。これ書いてる現在でしたらRelease と書かれたところの少し下の 5 Releases と書かれた辺りをタップし、次のページの中程にある mx_neon64.zipをタップしてダウンロードしてください。ダウンロードしたファイルは、ファイルマネージャー+を使って内部ストレージの分かりやすいところに置いてください。
次にMX Playerを起動し、ローカルプレイヤー設定→デコーダーと進み、一番下の方にある カスタムコーデック をタップして先程ダウンロードしてきた mx_neon64.zipを選んでOKすれば設定完了です。これまで再生出来なかったファイルの大半はこれで再生可能になるでしょう。
動画再生を一本化出来れば幾分リソースの消費も減って、若干でも電池持ちは良くなるのではないかと思われます。
でももしかしたらあまり変化がないかも知れません。その場合はやはり先述したように、自動更新されたGoogle開発者サービスなどの内容がこの機種と相性が悪くなった結果である可能性があります。これについては改善される場合も、なかなかされない場合もあり得ますので現状では何とも言えません。
書込番号:24709699 スマートフォンサイトからの書き込み
ryu-writerさん ご指導ありがとうございます。
そう致します。
VLCは、ベータ版テストで悲惨になったので、しばらく削除です。
>次にMX Playerを起動し、…カスタムコーデック をタップして…設定完了です。
こんな、Windowsの様な設定は初めてでした。 ありがとうございます。
これでMX Player が座右になりました。
実は、ファイルマネージャー+ の導入理由は、
PC共有ファイルにアクセスするためだったのですが、 この際と思って
MX Player の設定で、新しいサーバーを追加 をすると、成功しました。
しかし、映画,アニメ用の古いTablet では、
一部のHDDが、ファイル名をタップしてもエラーもでません。
まあ、
ファイルマネージャー+ はファイル名も表示されませんが。
書込番号:24711012
そもそも本気はエントリーモデル(いわゆるローエンド)なので、そんなゴリッゴリに電池が減るような端末ではないんですけどね
書込番号:24711054
電池の減り方が急に大きくなった時
Xperia ACE2
私の場合は電池残量が0になってしまい、はからずも初期化が始まり、それで改善されました。
経緯
1、スマホの使用頻度は少なかったので、一日あたり7から8%残量が減る程度でした。8日位の間隔で充電していました。
スマホは2021年10月購入し、充電回数は100回弱
2、2024年5月25日から急に一日当たり20%以上減るようになりました。3、4日毎に充電するようになりました。
3,再起動、不要アプリ削除などトライしてみたが改善しない。
4、電池が不良品と見て、電池交換所に行くが電池は80%有り良好との事。
5、設定画面から初期化をしたが、音設定など消えただけで改善せず。
不要と思われるアプリをアンインストールや停止をしたが改善せず。
6、2024年7月19日夜27%残量が有ったが、翌日朝0%になってしまった。
7、充電をして40%くらいになってから電源を入れると、しばらくして初期化が始まった。
8、再度設定をし直すと、以前と同じように電池の減り方が改善した。問題解決。
電池残量をゼロにして初期化するのが正しい方法か不明です。
基本は電池残量を0にしてはいけないと言われています。
しかしドコモに4回行き、相談しても全く改善しなかった事。
電池交換所で電池は健全と判断された事。
これらのことから、あえて電池残量を0にして初期化を試してみるのもよいかと思います。但し自己責任でお願いします。
メニューからの初期化と、残量0からの初期化の違いは製造者しか分からないと思います。
書込番号:25838630
有効な方法のアドバイスありがとうございました。
当方、ゴリゴリのカスタマイズ派なので、
PCも含めて、初期化は、立ち上がらなくなった時だけです。
とりあえず、使わないアプリを 強制終了して、しのいでいます。
書込番号:25840708
ROMが48.9(内アプリ3.3GB)/64GBと
76%使用中となっており、ゆとりがなさそうなことを心配しています。
なぜこんなにも使っているのかわかりません。
これは大丈夫なものなのでしょうか?
条件は以下:
SONY Xperia Ace II SO-41B(RAM:4GB/ROM:64GB/CPU:Helio P35)
2年以上、メインで使用。
SIMはahamo。
アンドロイド13。
伝言メモ有り。
おサイフケータイでモバイルSuica使用。
マイナポータル使用。
動画、写真、音楽は全てSDカード保存。
機能は必要十分です。
>がちえもんさん
設定→ストレージで何でROMを使っているか分かります。
不要なデータを削除すれば良いだけです。
それでもダメな場合は初期化するのもありです。
>動画、写真、音楽は全てSDカード保存。
これが、SDカードに保存されていなくて本体保存になっていませんか?
書込番号:25468449 スマートフォンサイトからの書き込み
>がちえもんさん
>ROMが48.9(内アプリ3.3GB)/64GBと76%使用中となっており、
・画像や動画、アプリなどを多く保存してませんか?
書込番号:25468467
>がちえもんさん
連投スミマセン。
iPhoneの場合ですが、100%付近で使用していると「無限リンゴ」って言う修復不能のトラブルにあう可能性があります。
主の場合、機種も違うし、76%ならまだ大丈夫だと思います。感覚的に90%付近で要注意かな(根拠ないです。スミマセン)
書込番号:25468473
>fwshさん
グーグルアプリのFilesでしょうか?
内部ストレージをクリックしても
備え付けていただいた画面にならないですね。
さらに具体的に教えていただけると助かります。
書込番号:25468566
>あ、設定のストレージからそれっぽいところへ行けました。
そこの“アプリ”って書いてるところを押すともう1段階進んで入ってるアプリと容量の一覧が出るよ
あとはウエエの“空き容量を増やす”ってところから“使用してないアプリの削除”、“サイズの大きいファイルの削除”とかから不要なのを削除していくとかそんな感じだろうね
書込番号:25468599
アプリが結構使ってますね
そこの画面のアプリを押すとどのアプリがデータ食っているかがわかります
使わないアプリのアンインストール
アプリキャッシュのクリア
ストレージ クリアはいろいろと面倒なデータが消えるかもなので 設定とか、問題ないアプリで実行
あとはアプリないで溜め込んでいる画像や動画をSDカードに移す ですかね
line メール あたりに結構あるかも
書込番号:25468604 スマートフォンサイトからの書き込み
キンドルのもう読んだものけす、line フォトの画像、動画 のSDカードへの移行
フォトって使ってます?
書込番号:25468609 スマートフォンサイトからの書き込み
>α7RWさん
>JAZZ-01さん
>どうなるさん
>fwshさん
皆様のお知恵を借りたおかげでメインストレージ使用量が52%まで大きく改善いたしました。
感謝です。
アプリのKindleとメルカリがかなりキャッシュを食っていました。
あと大きのはLINEとグーグルフォトのユーザーデータですが
これはキャッシュと違い削れないのでしょうか?
書込番号:25468614
https://weblife-balance.com/googlephoto-sdcards/
フォト
ちゃんとみていないので
間違っていたらごめんなさいです
書込番号:25468621 スマートフォンサイトからの書き込み
lineは根本的にスペック不足ですし、トラブル誘発するので、削除しましょう。
書込番号:25468673
>がちえもんさん
そもそも論になっちゃいますが、一応今後のために。
極論すれば使用中が95%くらいいくまでは、放置でも大丈夫だったかと。
もしいよいよ空き容量が足りなくなってくると、
使用する各アプリが「データを保存する空き容量がありません」と言ってくるとか、Androidシステム自身が「不要なファイルを削除しましょう」とかお節介してくるので、そうなったときに今回みたく対処しても遅くないです。
あまりに空きが少ないと、各アプリの最新版へのアップデートができない(=新しいファイルを仮置きするスペースが無いから)とかいう支障は出てきますが、
昔の機体みたくに「ストレージに空きが少ないから機体の動作が不安定」ってなことは、いまどきはほぼ無いですよ。
まぁ今回みたくに対処方法を事前に知っておくのは良いことですが。
ここの場のお約束、上のLINEがーはスルーで(笑)。
書込番号:25468698 スマートフォンサイトからの書き込み
>α7RWさん
>JAZZ-01さん
>どうなるさん
>fwshさん
思い切って
lineは一度ストレージを消去して再開
Kindleは削除。
内部ストレージで一番大きくキャッシュを喰っていたのは
予想外にボイスレコーダーで3GBつかっていました。
音声データはSDカードに移していたのですが
キャッシュは残るようですね。
おかげさまで内部ストレージ使用率50%までさげることができました。
書込番号:25468700
>みーくん5963さん
返答ありがとうございます。
ストレージに空きが少ないから機体の動作が不安定なことはほぼ無いのですね。
心配しすぎだったかな。
書込番号:25468703
ナイス スルー!!
書込番号:25468757 スマートフォンサイトからの書き込み
【困っているポイント】
着信時に、スピーカーホンに切り替えるが、無い方が使いやすい
【使用期間】
約1年
【利用環境や状況】
特に一般的です。
【質問内容、その他コメント】
着信時、スピーカーホンに切り替えできますが、私は、前のように耳にあて、通話がいいのですが、、、。
Android12にアップデートしたら、GooglePay上に
「お使いのスマートフォンでは非接触決済をご利用いただけません」
と表示されるようになりました。
ソフトウエア確認ボタンを押すと
「お客様のスマートフォンはソフトウェア標準に準拠していません」というメッセージが表示されます。
同様の症状のかたはいらっしゃいますでしょうか?
他のAndroid12機で同様の障害出てる場合
Google Play開発者サービスを初期化すると改善した、と言う情報有ります
書込番号:24745316 スマートフォンサイトからの書き込み
私もAndroid12へバージョンアップ後に同様の症状になりました
色々と試したところ
Googlepayアプリのストレージとキャッシュを消去してからアプリを立ち上げる事によって状況が改善しました
私の推測てすがバージョンアップ前のデータを引き継いだ事によりセキュリティ要件を満たさなくなったのでは?と思っております
今後、修正データのアップデートがあるかもしれませんがこの方法を試されるのであれば登録しているデータはクラウドで保存されているので大丈夫だとは思いますが万が一を考え念の為、登録してデータをメモで残しておく事をお忘れなく
書込番号:24748458 スマートフォンサイトからの書き込み
追記
先程の投稿内容でFeliCa(suicaやnanacoなど電子マネー)を使う決済は問題ない事を確認しましたが
NFCを使うVISAタッチは不具合が改善されていませんでした
ホーム画面のメッセージは消えたのですが登録カードの詳細設定で不具合の表示があり
こちらは修正プログラムの配布まで決済はできないようです
不完全な投稿をして申し訳ございませんでした
書込番号:24748516 スマートフォンサイトからの書き込み
>higezesanさん
私も、Googlepayアプリのストレージとキャッシュを消去してからアプリを立ち上げる事によって状況が改善しました。
メッセージが出ずに、正常に起動します。
同じく、suica、nanaco、edy、waonは問題なく使えています。
visaタッチは試していませんが、あまり使うことが無いので、様子をみます。
書込番号:24749614
https://www.docomo.ne.jp/support/product_update/so41b/index.html
アプデ一時停止されましたね
書込番号:24750483 スマートフォンサイトからの書き込み
>ハイブリッド検討中さん
本日、再度公開されたようで、アップデートしました。
とりあえず、nanaco程度しか登録していないのですが、ご利用できませんのメッセージは出ていないようです。
HPなどで詳細は確認していないのですが、改めて公開したのですから、不具合は解消したのではないでしょうか。
実際に、使用確認できていなくて申し訳ないのですが。
書込番号:24823924
>みどり4647さん
情報ありがとうございます。
早速アップデートしました。
全て正常になったようで、気のせいか動作も軽くなった気がします。
書込番号:24830069
かんたんホーム下部の短縮ダイヤル「1, 2, 3」という表示を顔写真に変更することは可能でしょうか?80歳の母の新機種として考えております。現在使用中のSH-01Lではできるので、できれば同様の機能があればうれしいです。緊急時に何度か役に立ちました。ボケ始めているのでなるべく変化の少ないほうがいいかと思っての質問です
ドコモ電話帳の連絡先に
画像登録があれば可能です
書込番号:24779910 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】購入リスト
【欲しいものリスト】PC調達
【欲しいものリスト】メインPC更新
【その他】画像生成AI入門
