| 発売日 | 2021年5月28日発売 |
| 画面サイズ | 5.5インチ |
| 重量 | 159g |
| バッテリー容量 | 4500mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:Xperia Ace II SO-41B docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全29スレッド)![]()
| 10 | 3 | 2021年8月12日 13:30 | |
| 93 | 9 | 2021年8月3日 07:37 | |
| 23 | 7 | 2021年7月13日 18:20 | |
| 52 | 8 | 2021年7月11日 17:16 | |
| 7 | 2 | 2021年7月7日 12:43 | |
| 34 | 5 | 2021年6月20日 22:15 |
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia Ace II SO-41B docomo
【困っているポイント】ドコモショップで問題を再現できない
【使用期間】1か月
【利用環境や状況】電波が良いところでは問題ないが悪いところではでれない
【質問内容、その他コメント】長文で失礼します。部屋に電波改善のためのレピータ、アンテナを設置、ビルドやすべてのアプリのアップデート、スマホを初期化して問題になるようなアプリを入れてないキャッシュもクリアーな状態でも、アンテナが全部立って電波改善できてるはずの部屋を含め特に電波の悪いところでは最低3回以上すぐ電の耳に当てるかスワイプしないと電話にでれないかでられなくて不在着信になります。でもドコモショップで111をやると1回のスワイプで問題なく電話にでれるので「修理に出しても工場で症状が再現されずそのまま送り返されますよ」と言われ修理も交換も返金もしてもらえず困っています。そこで
1: ほかに試してみるべき解決法があれば教えてください
2: 工場で症状が再現できなくても基板などを交換して修理してもらうか本体を新しいのに交換してもらえる方法があれば教えてください
ちなみにデュアルSIMのスマホにSIMを入れたり、画面点灯中に「電話に出る」をタップしたり、繁華街など電波の良いところでは問題なく電話に出れますし、タッチスクリーンテストも問題ありません。
右利きでしょうか?(右利きとして以下、記述します)
よくあるのは、左手で本体を支えている「だけ」のつもりで、
画面の端っこを触っているケース。
左手で画面の端っこを触っているものだから、
右手でいくら画面を操作しても、思った通りの操作ができないケースがあります。
一度試しに、本体を机の上にでもおいて、右手だけで操作してみるとわかるかもしれません。
そして左手はちからを入れず、落とさないように、手の上に載せるような感じで持つとよろしいかもしれません。
ー
また、どうしても電波状況が悪いようであれば、
窓口ではなく、「電波状況が悪い」ことを電話またはネットで問い合わせ、
本当に悪いようであれば、2か月程度で改善してくれることはよくあります。(職業上で3回以上の実体験)
詳しくはこちらへどうぞhttps://www.nttdocomo.co.jp/area/reception.html
書込番号:24259484
>yosuke0128さん
やってみましたが相変わらず2, 3回スワイプするかスグ電の耳に当てないと電話に出れません
>窓口ではなく、「電波状況が悪い」ことを電話またはネットで問い合わせ...
113に電話してドコモレピータ、それでもあまり改善しなかったので室外アンテナも取り付けてアンテナは全部立つほど電波は改善されているはずなのですが、相変わらず2, 3回スワイプか耳に当てないと取れません(フェムトセルはブロードバンドがないためできません)
4年前に実質無料で購入したXperia XZ Premiumは上記の改善がなくても時々雑音はするが電話が取れないということはなかったのですが
3: スペックの低いスマホでは電話が取りにくいってことがあるのでしょうか。教えてください
あとXZ Premiumの時同様、ギガライトなのでモバイルデーターは使わない時以外OFFにしているのですが
4: モバイルデータをONにしないと電話が取りにくくなるのでしょうか
XZ Premiumの時はOFFにしていても全く問題なかったのですが教えていただければと思います。
ちなみに電話の発信は電波が悪いところからでも問題なくできています。
書込番号:24260701
恐らく、スペックが低すぎるだけかと思われます。
前のXZ Premiumに比べてCPUの処理能力が半分に落ちてますので。
書込番号:24285540 スマートフォンサイトからの書き込み
今まで使ってたXPERIAの右下サイドのボタンは長押しするとカメラ起動しましたが、この機種はGoogleアシスタントが起動します。
Googleアシスタントはほぼ使わないのでカメラ起動にしたいのですが設定できますか?
書込番号:24226801 スマートフォンサイトからの書き込み
22点
>ARKW1111さん
説明書は以下よりダウンロード可能です。
https://www.nttdocomo.co.jp/support/manual/so41b/
記載されている通り、
設定→システム→ジェスチャー→電源キーオプション
でカメラに変更出来ませんか?
書込番号:24226819
>†うっきー†さん
電源キーではなく、その下のボタンをカメラ起動にできないかなと。
長年XPERIAを使っていて、この設定は初めての経験なもので…
書込番号:24226835 スマートフォンサイトからの書き込み
>ARKW1111さん
説明書では「Googleアシスタントキー」となっています・・・・・
何らかの方法があるか、情報提供があるといいですね。
書込番号:24226847
12点
>†うっきー†さん
そうなんですね…
このままではこのボタンが無駄になりそうです(悲)
書込番号:24226861 スマートフォンサイトからの書き込み
>ARKW1111さん
Playストアでボタンリマップで検索するアプリが何個か出てきます、もしかしたらその中のアプリのどれかで可能かもしれません。
書込番号:24226934
>−ディムロス−さん
そんなアプリがあるのは知りませんでした。
いくつか試してみましたが、ダメそうです。
ソニーにも聞いてみましたが、今のところできないようです。
ファームウェアアップデートで対応していただけるよう要望しました。
書込番号:24244342 スマートフォンサイトからの書き込み
初めまして 現在SO-41B使用中です。Google アシスタントボタンは各社に基本ソフトを無償提供しているGoogle 社の利用率を上げたいという意向を多分に反映したものではないでしょうか。となれば今後も他の機能に変更可能にするようなアップデートは考えにくいと思います。
従来機種でもホームボタン長押しでGoogle アシスタント起動しますが不用意な立ち上がりを嫌って設定で無効にしている方が少なくないようです。この辺りがGoogle 社がアシスタントボタンの普及を図る理由になっているのかもしれません。
蛇足 Google アシスタントボタンの利用法
1回タップするとアシスタントが表示。ダブルタップすると、アシスタントの今日のスナップショット機能が表示される。天気、予定、位置情報などユーザーのコンテキストに応じた情報が得られる。長押しすると「ウォーキートーキー機能」が呼び出される。これにより、アシスタントは長いセンテンスjを最後まで聞き取るようになるという。Googleでは「メールなど長いテキストを音声入力するのに最適」としている。 以上Tech Crunch Japanの記事より抜粋引用させて頂きました。
書込番号:24247637
12点
質問者様の意向に添えるかわかりませんが、スマホを取り出してすぐにカメラを起動させたいのであれば、電源ボタンを素早く2回押してみてください。
カメラが起動しませんか?
私の以前持っていたXperiaも質問者様と同じようにサイドボタン長押しでカメラ起動でしたが、電源ボタン2回の方が心なしか早く起動しているように感じて便利になった気がしています。
サイドボタンにこだわらなければ試してみてください。
書込番号:24270208 スマートフォンサイトからの書き込み
>akatokaさん
>カメラが起動しませんか?
#24226835で電源キーは知っていて、「電源キーではなく」と記載済となります。
書込番号:24270491
So-02Jからの買い替えし、快適に使ってます。
当方ライトユーザーなのですが、別途使っているiPhone SE第二世代に比べ、特にストレスは感じません。
ただカメラの不具合がどうにもなりません。
保存先をSDにして撮影すると、アプリが終了してしまい、保存もされてません。動画は問題ないのですが、再起動してもSDを再挿入しても同じです。
不具合アップデート後に購入したのに、同じ不具合が続いている状態です。(ビルド番号は不具合アップデートの案内で確認できる最新版)
SDの問題でしょうか?使っているのは東芝の64GB(MicroSD XC 1と表示されてます)です。
同じ不具合の方、お詳しい方、対処方法等あれば教えてください。
書込番号:24217151 スマートフォンサイトからの書き込み
こんにちは。ユーザーではないですが。
真っ先にすべきはドコモに報告、でしょう。
ドコモやメーカーに事実が伝わらないことには後に続きませんから。
仮にSDカードが悪いなら、SDへの動画撮影&保存も各種ファイルの内蔵ストレージ→SDへのコピーや移動も出来ないってことになる筈、
でも静止画撮影の直後の保存だけ出来ないがそれ以外ではSDカードが普通に使える、ってことなら、純正カメラアプリの不出来って線が濃厚になります。
一応、非純正のカメラアプリではどうなるか?も試してみませんか?
もし同じ機体・同じSDで純正アプリじゃダメ・非純正アプリでならOKとなれば、「純正アプリがダメっぽいからすぐ直せ」と強く言えるかと思います。
書込番号:24218065 スマートフォンサイトからの書き込み
みーくん5963様
そうですね。ドコモに聞くべきですよね。過去の経験からそっけなく扱われそうで少し敬遠してしまいました。
なお、別アプリでは正常にSDに保存できているので、やはりアプリの問題ですね。
参考になりました。
書込番号:24218290
続報です。
メールで不具合をい合わせると、ドコモショップへ行けと指示され、予約をとってドコモショップに行きました。
メールで詳しく不具合を書いてましたが、残念ながら履歴は引き継がれず、最初から説明。
故障対応なので、詳しい方が担当されてると思いきや、本機種の当初の不具合も知らなかった方が対応。
説明後、私は40分間ポツンと座ったままで、その方は故障センターの電話で指示を受け続け、最終的にドコモショップの4GBmicroSDを出してこられ、入れ替えて試してほしいと。
入れ替えて試すと、問題なく稼働したことを確認し、SDとの相性が悪かったようですね。違うSDで対応してくださいとのこと。
そんなものかなと思いつつ、このサイトでのアドバイスを思い出し、疑問が。。。
私のmicroSD(64GB 東芝製)で、純正カメラアプリで動画はSD保存可能。非純正カメラアプリでも写真のSD保存問題なし。つまり純正カメラアプリの静止画だけが保存できず、かつカメラアプリが強制終了するのに、SDとの相性って不自然。そもそも4GBではなく64GB以上のSDカードで試してNGなら分かるが、太容量SDで不具合が生じているとすると、端末もしくはアプリの問題では?と問いかけても、問題は見当たりませんので、SDを変更して使ってください。(当然変更して不具合が総じても責任は負えません)の一点張り。
新たにSD購入しても、再度失敗するリスクがあるので、そのままドコモショップは退出し、問い合わせ窓口に再度連絡するも、またドコモショップへ行けと。。。
前機種は不具合が無かったので、問い合わせしたことは無かったのですが、ドコモの問い合わせ窓口もドコモショップもこんなに酷いとは思ってませんでした。。。
非純正アプリでも問題ないとはいえ、広告が出るのは煩いし、どうしようか思案中です。
書込番号:24234754
>温泉マスターさん
ショップ/ドコモがSDカード絡みの事象を「相性です」と主張するようなら、
「ならばドコモ/ソニーがこの機種での使用を推奨or動作保証するMicroSDのメーカー・銘柄は何か?」を聞き出しましょうよ。
現にドコモもソニーも自社ブランドでのMicroSDを生産〜販売をしていない以上、
SDカード絡みの事象に「相性がある」と言い逃れるのならば、それと同時に「これなら保証する/推奨する」という他メーカーや銘柄の具体的提示がセットでないとおかしいでしょう。多くのデジカメ等が実際そうであるように。
冒頭のごとく「具体的に何処の何ならいいのよ?」って返したら、きっと答えに窮するんでしょうね。
取説でもその辺には全く言及していませんから。
●Xperia Ace II SO-41B 取扱説明書 | お客様サポート | NTTドコモ
https://www.nttdocomo.co.jp/support/manual/so41b/download.html
まぁショップにしてみれば、偶々うまく動く手持ちのMicroSDを持ち出してきて「ほらね」とばかり、適当にあしらおうとしたんでしょう。。。困ったもんですね。
書込番号:24235312 スマートフォンサイトからの書き込み
みーくん5963さん
レスありがとうございます。
本当に仰る通りです。
もっともSDが悪いと主張したdocomoショップの店員に推奨SDを聞いても、どこのSDがいいのか聞いても答えられない、という返事が返ってきたかと思います。担当の方は恐ろしくやる気がなく、他のショップ店員も暇そうなのに知らないフリ。なんだかなーという感じです。
改めて故障センターに電話してみたいと思います。
書込番号:24235491
>温泉マスターさん
他のAce IIユーザーは問題ないんですかね。。。
「○○ブランドの××GBはOK/ダメでした」みたくに、実ユーザーからの情報が寄せられるといいのですが。
あるいはここの掲示板の過去スレで「アップデートで直った」って既に書き込まれている方にでも、「お使いのMicroSDの容量や銘柄・型番を教えて」と聞いて情報収集してみるのも一手かもしれないですね。
何か傾向が見えてくるかもしれませんし、あるいは逆にお持ちの機体/SDに特有な現象っていう結論に至るかも判りませんが。
案外、SD/SDHC規格=〜32GB以下のものだと良くて、お持ちのごとくSDXC規格=32GB超だとダメとかいう、案外単純な線引きだったりして。。。
ショップで正常そうに見せられたのが4GB=SDHC規格のもので、お持ちの64GB=SDXC規格だとダメ、というたった2点からの根拠希薄な当てずっぽうですが。
とりあえず、ご自身がお使いの東芝64GBの型番詳細をここに書いておくといいかも、です。要注意な型番?として。
購入時のパッケージは廃棄済みでも、カード裏面の刻印を見ると型番が詳細に書いてある筈です。
もしかすると字が細かすぎて、スマホカメラに百均マクロレンズでも付けて拡大しないと読めないかもながら。
よかったらお試しを。
書込番号:24238419 スマートフォンサイトからの書き込み
>温泉マスターさん
そう言えば、で1点だけ確認です。
お持ちの東芝64GBって、お持ちのAce II機体でフォーマットされてますかね?
最近はあまり見かけませんが(これAce IIの取説にも書いてないですが)、以前はよく機体の取説に「SDはこの機体でフォーマットしてから使え、他の機器でフォーマットしたものの動作は保証しない」と注記があったのを思い出しました。
既に対応済みでしたらご容赦を。
書込番号:24238449 スマートフォンサイトからの書き込み
Xperia X Performance SO-04Hからの機種変更を考えています。Ace II はSO-04Hと比べてどうでしょうか?
他におすすめはありますか?
・ドコモオンラインストアで購入予定。
・3万円以内の機種が候補。無理すれば5万円くらいまで。
・Xperiaが好き。
・ネット検索、ヤフオク、SNS、Googleマップ、Gmailなどに使用。ゲームはしない。
・語学のリスニングなどもします。
・電池が長持ちする機種を希望。
3万機種だったらシャオミとかoppoには勝てないと思うんだけど
xperiaにこだわるならせめて10IIIがいいと思いますよ
製品特徴でかんたんホームとかおしてる時点でそういう人向けの機種ですよこれは
書込番号:24228577
AceUは普通にダメですね
最低でも10Vか5(SIMフリー)でしょう
書込番号:24228586
SO-04Hを出て直ぐ使っていたら、今回の製品はミドルクラスか、エントリークラスです。
我慢できますか。
書込番号:24228590
Xperiaが好きというのであれば、10Vくらいにしておくべきかと思われます。
尋常でない数のAceUがメルカリに出品されてます。やはり期待外れだった人が多かったのかと…。
書込番号:24229231 スマートフォンサイトからの書き込み
ゲームをしないのであれば、ACEUも対象にしても良いと思います。
ただし、画面は10Vが圧倒的にキレイです。
個人的な価値観なので店頭展示をさわってみてはいかがでしょう。
書込番号:24229410
>さすらいのおとん様
>うめシャケおかか様
>MiEV様
>ネモフィラ1世様
>Fontainebleau様
コメントありがとうございます。
10Vがおすすめであること、承知しました。ただ、予算的に厳しいんですよねぇ笑
■■■追加の質問です (上記の方々以外も是非お教えください。)■■■
SO-04Hの性能にそれなりに満足しているような人間なので、SO-04Hより多少性能がよいくらいでも十分なのですが、
その視点でみるとAce IIはいかがでしょうか?
・主に処理速度と、画質がSO-04Hより多少よいくらいで十分。
・カメラ性能はSO-04Hの方が圧倒的に上だと思いますが、カメラはあまり重視しないのでどうでもいいと思っています。
書込番号:24231704
何処かでこだわりを外すしか機種変は出来ないでしょうねと予め触れておきます。
これまでの意見で出てきたのは「予算の上限を外す」意見のみとなっております。
なので、別のポイントのこだわりを外したらの案を出していきます。
Xperia Ace II のantutuスコアが11万点程度。現在使っている機種より落ちてしまいます。
Xperia X Performanceのantutuスコアが20万点弱ですので、それを基準にしていきます。
(antutuバージョンによっても値は変わりますが大まかに)
・メーカーのこだわりを外したら
ドコモオンラインショップで同値段帯で性能が一番いいのが、
「arrows Be4 Plus F-41B」になります。
antutuスコアは14万点ほどで同価格帯では一番性能が良いです。
・さらに購入店のこだわりを外したら
じゃんぱらさんで、「Redmi 9T」の未使用品が12800円(+送料)で購入できます。
antutuスコアも20万点ほど、今年発売開始された中で
高コスパな機種になります。
実際に使ってみて色々癖もあるのですが、
使用感は悪くないです。
古い中古となると、どうしてもバッテリーのヘタリは気になります。
中古でも販売開始日から間もない機種。
(ヘタるほど使うことは無いはず)
予算が許すなら未使用品や新品となります。
元々、Xperiaファンは多いですけど、そのファン的には性能が低すぎる。
私の様な低価格機種ファンから見ても、
1年半ほど前のGalaxy A20販売時は選択肢がなく、
それでも不具合少なく動く中々の良機種でしたが、
今は同価格帯に「arrows Be4 Plus F-41B」というライバル機が居る。
しかも、販売開始早々に不具合報告がかなり出てしまった。
私の場合、10月頭頃にサブ機代わりに機種変手続きすると思いますが
(3月購入分が半年経過して、新たな手続きが出来る)
私も選ばないかもと思いました(「arrows Be4 Plus F-41B」を選びそう)。
予算を緩めるか。ブランドをこだわらないか。
購入店を増やすかしないと買い替えはしづらいと思います。
(やはり、お店が損する形で売ることは出来ませんので)
一案ですので、他の機種名が出てきてもおかしくないとは思います。
書込番号:24234196
とら王子さん
AceAは、以下の条件であればすべて問題ありません。
・ドコモオンラインストアで購入予定。
・Xperiaが好き。
・語学のリスニングなどもします。
・電池が長持ちする機種を希望。
画面は、有機ELと比すとAceAの液晶は映えませんが、比較して見ない限り気になりません。
が、炎天下では見づらくなるのが、気にする人は気になると思います。
※炎天下で屋外でネット検索をしなければ、全く問題ないですが・・・・
なお、一度フル充電すると私の日常使いでは4日は充電不要です(4日つかってやっと20%まで下がります)。
スマホ利用の環境を考慮して検討されると良いと思います。
書込番号:24234703
Xperia xz2 compactが故障してしまい、Xperia Ace IIに機種変更しました。
ほとんどのデータがmicroSDカードに入っていたので、故障してもデータは無事だったのですが、いざAce IIにmicroSDカードを挿入すると、フォーマットする画面になってしまいます。
以前使っていたmicroSDカードを入れてもフォーマットする画面になり、一旦その古いカードをフォーマットして、カードリーダーをスマホにつないで、新しいカードの内容を読み込ませようとしたら、
NIFS/exFAT/HPFSのファイルシステムはサポートしません
と表示され、読み込めません。
microrSDカード内のデータは40GBほどなので、別のスマホ(古いarrows Beでは読めるので)からY!バックアップでクラウドに保存して、ダウンロードしようかとも思いましたが、ダウンロードする際に保存先が選べないため、内部ストレージでは残容量不足のエラーになってしまいます。
出来ればお金をかけずにやりたいのですが、何かいい方法は無いでしょうか。
お知恵を貸してください。
★カードリーダーはtype-cで直接スマホにつなぐ物です
書込番号:24225926 スマートフォンサイトからの書き込み
私も同じ事象でした。
調べたところ、ソウトウェアのアップデートで対応できました。
https://onlineshop.smt.docomo.ne.jp/information/notice/20210607_01.html
書込番号:24226073
>ゆひなさん
出来ました!
大変助かりました(^-^)
書込番号:24227701 スマートフォンサイトからの書き込み
間違いなく後悔するかと。
何せ性能が現行最低ランクなので。
書込番号:24196686 スマートフォンサイトからの書き込み
>SO-01Hと比較して、少しはマシになっているのでしょうか
2015年発売の製品と比べて劣ってるってことはないでしょ。
書込番号:24196703
12点
ace2 MediaTek Helio P35 総合10.4万点gpu1.3万点 メモリ4g 容量64g
z5 Snapdragon 810 総合10.5万点gpu3.3万点 メモリ3g容量32g
総合的には若干性能上がってますがゲームとかはz5のが良さげですね
カメラ性能は判断つきません
電池はace2が大分いいと思います
sense4とかも候補に入れてはいかがでしょうか
書込番号:24196809 スマートフォンサイトからの書き込み
sense4はオンラインショップで在庫がないんですよね
マイショップで在庫検索しても、予約が出来ない状態なので
店舗に行ってもあるのかないのか分からない状態ですね
在庫があるのならSO-41A でもいいんですけどね
それも在庫確認ができない状態ですね
書込番号:24198643
arrows Be4 Plusのほうがいいみたいですよ
https://s.kakaku.com/jump/jump.asp?Url=https%3A%2F%2Fwww%2Eyoutube%2Ecom%2Fwatch%3Fv%3DYh%2D9hEwisow
画面がel動作も上とのこと
書込番号:24198755 スマートフォンサイトからの書き込み
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと20時間
