| 発売日 | 2021年5月28日発売 |
| 画面サイズ | 5.6インチ |
| 重量 | 160g |
| バッテリー容量 | 3600mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:arrows Be4 Plus F-41B docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全42スレッド)![]()
| 5 | 4 | 2025年4月19日 14:10 | |
| 0 | 0 | 2024年11月5日 20:54 | |
| 1 | 0 | 2024年9月8日 22:36 | |
| 3 | 4 | 2024年8月28日 22:39 | |
| 10 | 8 | 2024年7月2日 23:00 | |
| 20 | 10 | 2024年4月3日 17:03 |
スマートフォン・携帯電話 > FCNT > arrows Be4 Plus F-41B docomo
Android13です。ドコモ電話帳が開かないのですが、解決方法があれば教えて下さい。アプリの更新もして、ストレージも削除して、再起動もして、Googleコンタクトをインストールしてもダメでした。Googleコンタクトに新規で連絡先を追加しようとしたのですが、「連絡先の変更を保存できませんでした」と出るだけで、全然できません。Googleアカウントの同期もできないです。Android13で何かセキュリティ関係が変わったとかあるんですかね??知っている方がいたら、よろしくお願いします。権限が変わり過ぎてついていけません(笑)
書込番号:26151474 スマートフォンサイトからの書き込み
>>Googleアカウント同期が出来ない
時点でおかしいです
Googleログインして2段階認証とか確認して下さい
書込番号:26151580 スマートフォンサイトからの書き込み
よく分からないが取り敢えず案内だけ。
>サクラ00000さん
不明な点が多過ぎるので補足してください。
・この機種、ごく最近白ロムとして購入したということでしょうか?
・今も、そして前機種もドコモでお使いですか?もしahamo、irumoを今ご利用、あるいは前機種でご利用だったらその辺も詳しく教えてください。
・前機種は何ですか?Androidのバージョンも教えてください。
一応…
https://www.docomo.ne.jp/faq/detail?faqId=145125
状況によっては機種間でのドコモ電話帳の移行が出来なかったり、またドコモ電話帳が現状この機種では使えない可能性もあると思われます。また、
https://www.docomo.ne.jp/support/backup/#anc-02
これもケースによってはGoogleアカウントに頼った移行ではなく、別な手段でのバックアップが必要だった可能性もあるかも知れません。
書込番号:26151690 スマートフォンサイトからの書き込み
>ドコモ電話帳が開かない
ドコモ電話帳を始めて開いたとき権限をすべて許可しないと「ドコモ電話帳」アプリは次回から開かなくなります
念のため「ドコモ電話帳」アプリの権限を確認されたらどうでしょうか
ホーム画面でドコモ電話帳アプリのアイコンを長押し→アプリ情報→権限→(許可)通知、通話履歴、電話、連絡先
※通知、通話履歴、電話、連絡先の権限を許可します
ドコモ電話アプリを使用している場合
ホーム画面でドコモ電話アプリのアイコンを長押し→アプリ情報→権限→(許可)カメラ、通知、通話履歴、電話、連絡先、SMS等の権限を許可する
権限が必要なアプリはアプリを始めて開いたとき権限が求められます
そのときすべての権限を許可しないとアプリによっては次回からアプリが立ち上がらなくなります
当該アプリのストレージとキャッシュを削除すればアプリの設定はリセットされます
それでも調子が悪い場合
以下の設定でもアプリの設定はリセットできます
ログイン情報等も初期化されます
設定→アプリ→**個のアプリをすべて表示→画面右上の縦3点リーダー→アプリの設定をリセット
書込番号:26151741
アプリのアドレス帳が無効になっていました(^^;)たくさんの返信ありがとうございました。同期もできて、無事ドコモ電話帳も使えています。
書込番号:26152033 スマートフォンサイトからの書き込み
・値段相応だが、カメラの画質が酷い
・キーボード入力で、隣の欄の文字が釣られて入力されてしまう。
・電源ボタンを一回押してスリープにした状態で、画面を内側にしてポケットに入れていると勝手に電話を起動し、入力し始める。緊急にもかけ始める。特に夏場は注意。
・メモが勝手に消える。
・着信が鳴らない時がある。
・↑特にホーム画面に行っても電話アプリに「1」すら表示されず、開いて初めて着信が来ていたことがわかることがたまにある。そのせいで職場トラブルが起きる。
特に最後のアプリ開くまで着信が来たかどうかわからないというのが酷すぎる。仕事にならない。
会社は交換もしてくれないし、八方塞がり。
同じ、または似たような症状ある方いますか?
対処法知ってたらぜひ教えてください。特に着信の件。
設定は特にいじってないです。マナーモードもしてないです。
書込番号:25950879 スマートフォンサイトからの書き込み
昨年のことなのですが、画面表示がダメになりました。
はじめ画面の左上にピンクのしみができました。これがだんだん広がってきました。(緑が死んだ?)
この後やはり左上から青が広がってきました(赤が死んだ?)
そのあと最後に黒が。
この間1週間でした。アプリの引継ぎ(ICOKAやお財布携帯その他)があるのであまり選択の余地もないまま
SH53Dに機種変更し、DOCOMOショップの協力もありすべて移行に間に合いました(もう画面半分黒)
ショップの人もこの症状は聞いたことがないそうです。
有機ELだから?
【使いたい環境や用途】
お風呂でBluetoothスピーカーで音楽を聴きたい
【質問内容、その他コメント】
以前使用していたAQUOSsenseでは問題なく防水スピーカーで音楽が聴けましたが、この機種に変えてから始めの1曲は聴けますが、次の曲がかかりません。どのような設定をしたら聴ける様になりますか?因みにドワンゴ・ジェーピーやSpotifyを使っています。どちらも続けて聴けませんでした。この機種に変えてもうすぐ2年になりますが、バッテリーの減りも早くなり、充電時間が130分もかかるので(AQUOSは90分)、またAQUOSに機種変更しようかと迷っています。
書込番号:25867821 スマートフォンサイトからの書き込み
>はやしださちよさん
お風呂でspotifyを聴くなら、 motorola edge 50がオススメですよ。完全防水だから内蔵ステレオスピーカーで大音量で良い音が聴けるし、スーパー急速充電は20分です。
https://kakaku.com/keitai/smartphone/?pdf_ma=3003
書込番号:25868000 スマートフォンサイトからの書き込み
本機もなく、アプリも別ですが、
YTで通信状況が悪いとき同じような現象になりました。
ストリーミング再生であるなら、ダウンロード再生にする(SDカードにデータを保存でいいと思います)
通信環境もどんなか把握されるといいのでは?
必要に応じて中継器を導入するとか
今時2000円しないくらいで中継器買えます。
書込番号:25868762
>中野ゆうさん
ご回答ありがとうございました。
手持ちの防水スピーカーを使いたかったのと、スマホをお風呂に持ち込むのは抵抗が有りますね。おばさんなので…
おすすめのスマホ、充電時間が短いのは良いですね。
書込番号:25869041 スマートフォンサイトからの書き込み
>fwshさん
ご回答ありがとうございました。
音楽自体はSDカードに入っています(ドワンゴの物)
プロバイダをソフトバンクからアンドラインに変えてからWi-Fiの調子が悪いので、そのせいかもしれません。
中継器の導入、検討してみます。
書込番号:25869053 スマートフォンサイトからの書き込み
ahamoの時に購入した中古端末で、今回日本通信にシム切り替えたのですが、テザリングがうまくいきません。
データセーバーはオフにしてるんですが、何が原因でしょうか?
書込番号:25794431 スマートフォンサイトからの書き込み
>motoomottoさん
うまくいかないとは、具体的にはどういう状態でしょうか?
親機と子機は接続出来るけど、子機側からインターネットが利用出来ないだけでしたら、以下になります。
■親機と子機がテザリング接続出来ているのに、子機からインターネットが利用出来ない場合
以下のどちらかに該当しますので、設定が必要となります。
まずは、「dun」か「tether」の付与。
https://ukkifaq.web.fc2.com/android-faq.html#faq3
>Q.テザリングが利用出来ません。親機と子機間の接続は出来ていますが、子機側からネット接続が出来ません。
https://ukkifaq.web.fc2.com/android-faq.html#faq3_2
>Q.APNタイプに「dun」や「tether」を付与しても、子機側からネット接続が出来ません。
書込番号:25794512
ガラホKYF37 に入れてみて、基本の日本通信APN設定だけでテザリング出来ました。
AUなのでアンテナピクトは弱めですが。
arrows だけ dun とか要入力なんでしょうか?
書込番号:25795643
>motoomottoさん
端末やファームで異なりますので、特にarrowsだからということは気にしないでよいです。
>「dun」なしでテザリング出来る場合は、そのままなしで使えばよいです。
>テザリングが出来ない場合のみ「dun」を追加すればよいです。
不要な機種やファームであれば、追加不要です。
利用出来ない場合のみ、faq3,faq3_2記載の内容を確認するだけでよいです。
書込番号:25795651
dunで見れました!ありがとうございました。
因みに日本通信SIMパッケージ封筒中身記載の default,ia mms,supl,hipri ってなんでうまくいかないんでしょう?(笑)
それと因みに dun ってなんですか?
書込番号:25795695
>motoomottoさん
それで問題ないものもあるからとしか・・・・・
>それと因みに dun ってなんですか?
APNタイプのdunについて
https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=23353868/#23353868
https://tamingthedroid.com/apn-type
>dun
>Indicates the current APN configuration may be used for Dial-Up Networking connections. This refers to an outdated method for using your phone to emulate a dial-up modem and is not the way that modern smartphones do tethering anymore. There should be no need to use this value.
翻訳結果
>現在の APN 構成をダイヤルアップ ネットワーク接続に使用できることを示します。これは、携帯電話を使用してダイヤルアップモデムをエミュレートするための時代遅れの方法を指し、最新のスマートフォンがテザリングを行う方法ではありません。この値を使用する必要はありません。
dunを使うかtetherを使うか、未設定でも使えるかは、端末やファーム、利用するSIMの組み合わせで違いますので、
試さないとわからないというのが実状です。
書込番号:25795745
■補足
会社によっては、追加が必要になる場合もある旨を記載しています。
https://support.mineo.jp/setup/guide/android_network.html
>※ 一部機種においてテザリングをご利用いただく場合、「default,supl,ia」に加えて「,dun」を入力する必要があります。
書込番号:25795764
とにかく詳しく説明先も貼って頂き感謝です。ありがとうございました!
書込番号:25795935
Androidバージョンが最新ちょい前まで対応だったので、これの中古買いました。
アハモ利用です。
まず、起動がドコモ→裏蓋画像→ARROWS文字でやっと起動
ChromeはYahoo!の横バーが五ミリから動かず(笑)
アハモだから?
この機種だから?
ある程度アプリは削除しました。
他に手に収まるレスポンス早い機種おすすめあります?
書込番号:25684496 スマートフォンサイトからの書き込み
基本性能が低すぎるので改善方法ありません。
安価でコンパクトで性能アップになるのは
AQUOS wish2
Galaxy A23
Xperia Ace III
arrows wish
辺りです。AQUOS wish2のSocがこの中では
良いですが性能は他とそれほど変わりません。
書込番号:25684537
起動はキャリア製だからですか?
SIMフリー機種ならもうちょい起動早いですかね?
お勧めの機種はブラウジングも早くなるんでしょうか?
書込番号:25684560 スマートフォンサイトからの書き込み
>motoomottoさん
>起動はキャリア製だからですか?
キャリア制は関係ありません。
基本性能が良く無いからです。
もう少し性能の高い端末にしないと良くなりません。
これも関係ありません。
SIMフリー機種でもスペックが同じなら変わません。
金額が高い端末にすれば良いだけです。
安価な端末はそれなりなので、せめて5万円位の端末にすれば変わります。
金額が許すなら、、SD8 Genシリーズにすれば間違えありません。
書込番号:25684621 スマートフォンサイトからの書き込み
>motoomottoさん
起動時に一応全てのアプリを読み込んで起動する仕組みのAndroidですからキャリアアプリの多いドコモだと起動が遅い…は確かにそうですが、そもそもの遅さはやはりメインチップの性能の低さから来ています。ちなみにこの機種ならSnapdragon 460。
Snapdragon 460 antutu で検索してご覧なさい。更に Snapdragon 480 antutu でも検索してみてください。
・メインチップはクラスの違いによって性能差がある
・概ね同じクラスなら新しいもの程性能が高い(例外あり)
・同じクラスなら5Gチップは4Gチップよりも性能が高い
こういった基本を押えつつAnTuTuというベンチマーク値によってメインチップや機種自体の性能の目安を知ることが出来るのでおおよその比較が出来ます。この辺のことが分かっているなら、敢えてエントリークラスの4Gチップ搭載のこの機種を選んだりしない筈ですけど…違うのかな?
もっと速い機種、となると同じエントリークラスでも5GチップであるSnapdragon 480を使ったarrows we辺りが考えられるかと思います。値段も中古なら場合によっては1万円を切りますが…でもこの辺は過去に主さんが購入検討されてた筈。なんでそれより性能の低いこの機種を選んだのか理解に苦しみます。
あとチップセットのメーカー違いだとDimensity 700辺りがSnapdragon 480の対向になりますが、それが載ったLibero 5G II とか購入されてますよね?何でそれよりもこの機種が遅いか理解出来ますか?
書込番号:25684714 スマートフォンサイトからの書き込み
>motoomottoさん
少なくともSDM480、出来ればSDM695機種にして下さい
AQUOS Wish2がSDM695で最新アップデートでタッチパネルも改善されてます
書込番号:25684736 スマートフォンサイトからの書き込み
zenfone10辺り買っておけばいいんじゃないですかね。
書込番号:25684760
細かいですが・・・
>arrows wish
AQUOSwishとArrowsWeが混ざってますね。
書込番号:25684834
>毎日運動会さん
Zenfone 10 256GB いい機種ですね。
microSDカードが使えて、手ぶれ補正があれば、こっちにしてました。
書込番号:25684895 スマートフォンサイトからの書き込み
いちどaquos wish3 かったんですが、おんせいがとぎれて、こちらにしました。wish2でもがめんすくろーるかいぜんしたんですね。ありがとうございました。へんかんできずあしからず。
書込番号:25685312 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
