Jelly 2
- 128GB
おサイフケータイ対応の3型ミニマムスマホ
| 発売日 | 2021年5月31日発売 |
| 画面サイズ | 3インチ |
| 重量 | 110g |
| バッテリー容量 | 2000mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト |
選択中の製品:Jelly 2 SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全19スレッド)![]()
| 7 | 4 | 2021年12月27日 15:08 | |
| 7 | 3 | 2021年12月18日 14:12 | |
| 24 | 5 | 2021年11月23日 22:48 | |
| 12 | 4 | 2021年10月26日 01:11 | |
| 5 | 2 | 2021年9月17日 19:49 | |
| 9 | 2 | 2021年9月8日 19:32 |
スマートフォン・携帯電話 > Unihertz > Jelly 2 SIMフリー
本機をUSBでMacに接続、Android File Transferアプリにてデータ(画像)の転送を試みていますが、できません。そもそもマウント自体されません。充電はなされています。
Jelly 2はUSBでのデータ転送は対応していないのでしょうか。
どなたか教えていただけませんでしょうか。
ネットで調べたりしましたが、答えにたどりつけません。
マニュアルやメーカー(公式サイト)に問い合わせても回答なし。
本機内の設定でUSB接続を調べても、項目がグレーに表示されるだけで操作しようとしても反応がありません。
Androidのバージョンは10です。
その他、情報が不足しておりましたら追記します。
1.データ転送対応のUSBケーブルを使っているか
2.USBデバッグモードで「データ転送」が使用できるようになっているか
の確認が必要です。
2のデバッグモードは「設定」のAndroidバージョンを連打すれば『開発者オプション』が表示され、
その中にあります。
書込番号:24514312
>キリュートさん
返信ありがとうございました。
「目からうろこ」でした。転送できるようになりました。
データ転送用のケーブルと、別の返信にもありましたAndroid File Transferを使い、転送できました!
書込番号:24514373
>ウルトラマン6さん
解決されたようで良かったです!
書込番号:24514408
液晶を破損し、画面がほぼ見えなくなってしまいました。
そこで外部モニターへ接続して作業できないかと思うのですが、
USBから接続するには、DisplayPort Alt Modeへの対応が必要なのですね。
この機種が対応しているかどうか調べましたが、はっきりしたことがわかりませんでした。
はたして、Jelly 2 は、外部モニターに接続することはできるでしょうか。
もし経験がおありの方がおられましたら教えていただければ幸いです。
>marukomeireiさん
出来ませんよ。
仮に出来たとしても接続のために画面が見えてないと無理です。
書込番号:24499602
残念ながら、DisplayPort Alt Modeには対応していません。
USB Type-Cからの映像出力は不可能です。
書込番号:24499617
>ハル太郎さん
>Taro1969さん
早速のご連絡ありがとうございました。
やはり無理のようですね。
1/4程見えている部分から、なんとかバックアップを取ろうとしていますが、
もともと画面が小さいので大変です。
今回は諦めます。
書込番号:24500107
こんにちは、充電器の予備やモバイルバッテリー
を購入したいので教えてください。
充電器やモバイルバッテリー電圧やアンペア数を
考慮して選ばなくてもよいのでしょうか?
バッテリー容量が少ないので予備のバッテリーなど皆さん
どのようなものを選んでいますか?
また充電器は社外品のものを使っても問題ないですか?
アドバイスください。
容量:10000〜20000mAh
出力:60〜100W
このくらいのスペックで選べば、様々な状況下、様々なデバイスで利用できます。
このスペックのモバイルバッテリーなら、確実に高速充電に対応しています。
また、幅広い出力形式に対応しているのでアンペアなど細かい仕様を気にする必要はありません。
大体はパススルーにも対応していますが、念の為、その点はご確認下さい。
AnkerやRAVPowerなら5000〜10000円くらいで上記スペックのものが購入できます。
モバイルバッテリーがあればスマホ専用の充電器は必要ありません。
モバイルバッテリーを高速充電できる充電器をご用意下さい。
ではでは。
書込番号:24458496
急速充電に対応してないし容量も少ないので、充電器は通常の5Vのもの、モバイルバッテリーも数回充電出来る10000mAhぐらいのもので良いのでは。モバイルバッテリーは特に電圧とか気にしなくて良いと思います。
書込番号:24458619 スマートフォンサイトからの書き込み
モバイルバッテリーには必ず◯◯mAh(5000mAh、10000mAhなど)って書いててこれがモバイルバッテリーの容量(ジュースの500mlとか1Lみたいなもの)
スマホにも必ず◯◯mAhと書いてあってこれがスマホのバッテリーの大きさ(Jelly 2は2000mAh)で、単純に考えると5000mAhのモバイルバッテリーだと2.5回、10000mAhだと5回Jelly 2を充電出来るってなるんだけど、実際はそういうわけにいかなくてモバイルバッテリーの7掛けくらいが実際に使える量になってる(と考えておけばいい)
なので5000mAhだと約1.75回、10000mAhだと約3.5回って感じになる
モバイルバッテリーの容量が大きいと当然スマホに充電できる回数が増えるわけだけど、大きくなると当然重くなる
例えば夕方にほぼゼロになるけど毎日家に帰れば充電できるとかだったら1回分(+α)程度あれば問題ないってことになるし、20000mAhのモバイルバッテリーを持ち歩くと無駄に重い物を持ってるってことになる(家でモバイルバッテリーを充電する回数は減るけど)
なので、どんな感じの生活スタイルでどれくらいのものを持つのがいいのか、出来るだけ軽いほうがいいのか重くなってもいいからとにかくデカいの持っていくのがいいのかみたいなのを決めて選ぶといいんじゃない?
書込番号:24458744
皆さんありがとうございます
充電器は職場自宅での充電のため やはり必要なので、充電器とモバイルバッテリーのおすすめの商品を
教えてください
書込番号:24459607
PCはやっぱ自作でしょさん、すでに回答して下さってる御三方のコメントをお読みになりましたか?どうしても、具体的な型番を指定しないと探せない/決められない状況なのでしょうか。
誤解を恐れずに乱暴な言い方をすれば、
○USB Type-C接続できるACアダプタなら充電できる
○USB Type-C接続できるモバイルアダプタなら使える
ということです。
あとは、低速充電で良いとか、できるだけ高速充電したいとか、持ち運びのことを考えたら小さくて軽いモバイルバッテリーが良いとか、外出してガッツリ使いたい(テザリングしまくるので、最低でも4〜5回は充電できる容量が欲しい)とか、ご自身の必要な要件に合うものを選べば良いのではないかと思います。
ぶっちゃけ、こだわりがなければ100均で売ってるType-CのACアダプタでだって充電できると思います。
そこそこ小型で、充電速度も早め、名前が通っていて信頼性も高そうなACアダプタなら、AnkerのPowerPort III Nano(20W max.)とかどうですか?USB-PD対応なので、電流管理はしっかりしていそうです。
https://www.amazon.co.jp/Anker-PowerPort-%E8%B6%85%E5%B0%8F%E5%9E%8B%E6%80%A5%E9%80%9F%E5%85%85%E9%9B%BB%E5%99%A8-3-0%E6%90%AD%E8%BC%89%E3%80%91iPhone-Pro%E3%80%81%E3%81%9D%E3%81%AE%E4%BB%96USB-C%E6%A9%9F%E5%99%A8%E5%AF%BE%E5%BF%9C/dp/B07WWY33BK/ref=asc_df_B07WWY33BK
私は、職場ではPCのUSB-AポートやUSBハブから充電することが多いです。PCは常に手元にあるし、USB-Aポートから充電することで、敢えて「低速充電」する方法を好んで使っています。通常充電や、高速充電をするよりも、バッテリーへの負荷・発熱が少ないと思うからです。他の方法としては、Jelly2の前に使っていたAQOUS sense liteの充電器もType-Cなのでこれを流用することもあります。こちらも「低速充電」になるので、私の用途にはピッタリです。こんな感じで、こだわりさえなければ、USB Type-CケーブルさえあればPCからだって充電できます。
急いで充電したいときは、付属のACアダプタか、PC用(65W max.)に使っているUSB-PD電源を使うこともありますが、65WはJelly2には過剰性能だと思うので新規に購入することはおすすめしません。
モバイルバッテリーについては、あまり詳しくありません。
主に、容量とサイズ・重さを見て、自分の用途にあったものを選んで下さい。
モバイルバッテリーの中には、30000mAもの大容量を謳っていながら、重量やサイズからはどう考えてもその容量はあり得ない詐欺商品と思われる商品もあるみたいですから、名の通ったメーカーのものを選んで下さい。(30000mAは怪しいと感付きながらもたまたま貰ったクーポンがあったので試しに買ってみたモバイルバッテリーは、Jelly2を2回すらまともに充電できない、まったくの極悪品だった経験あり)
書込番号:24460620
本端末を、Y!mobile SIMフリーのSIMカードを使用。
PAYPAYやY!mobileなどの特定のSMSだけが届きません。
(SMSによる認証コード)
試しに他の端末からSMSを送ると、即時届きます。
またSIMカードを、SIMフリーのiPhoneに入れて試したところ、
PAYPAYからのSMSを即時受信することを確認しました。
よってこの機種の問題、または設定の問題ではないかと思うのですが、
何かアドバイスがあれば教えていただけないでしょうか。
>marukomeireiさん
私のところでも、SMSは受けたり受けなかったりするものがあります。
具体的にどれは受けて、どれが受けないかは覚えていませんが、確かYahoo!ログイン時の二段階認証のSMSは受けなかった記憶があります。その他にも、クレカ系のログインでの二段階認証も受けないものがありました。
ただ、私の場合ではWi-Fiを使っているときは受けませんでしたが、Wi-Fiを切ってモバイル通信だけにするとYahoo!などの二段階認証も受けることはできました。これが私の回避策です。
ちなみに、SIMは楽天モバイルでパートナーエリアでの受信です。機種の問題なのか、SIMの問題なのか、はたまたWi-Fi環境の問題なのか、楽天Linkアプリの問題なのか、変数が色々あって原因の切り分けが難しいですが、この問題は他機種に楽天モバイル+楽天Linkアプリの環境でも起きていると聞いたので、機種固有の問題ではないと推測しています。
お役に立てないかも知れませんが、Wi-Fi環境をご使用なら、一度Wi-Fiオフを試してみてください。
書込番号:24410598
笑う埴輪顔様
さっそくお教えいただきありがとうござました。
他のSMSでも受けられないことがお有りなのですね。
楽天モバイルでうまくいかない報告はちらほら見受けられますね。
Wi-Fiオフもやってみましたが、PAYPAYはどうしてもうまくいかないようです。
Yahoo関係ではSMSの届く場合があるのですが、その時も一発目ではスムーズにいかず、
再送すると、うまくいく場合がありました。
Y!mobileにも相談にいきましたが、取り扱っていないこの機種はサポート対象外でした。
念のためSIMカードを交換してもらいましたが、関係ありませんでした。
PAYPAYアプリの再インストールや再起動も繰り返しましたが効果はありませんでした。
同じSIMカードで、Xiaomiの古い機種では問題なかったので、
Android、iPhone、関係ないようです。
この機種との相性なのか、その他の原因なのか、しばらく様子を見てみたいと思います。
引き続く何か有効な方法があれば教えていただけると幸いです。
また、Jelly 2 でPAYPAYからのSMS受信ができている、もしくはできないなどの情報をお持ちの方がおられましたら、
教えていただけると幸いです。
書込番号:24410697
>marukomeireiさん
PayPayでのSMS認証を試したところ、すぐにSMSが来ましたよ。ちなみに、Wi-Fiはオンのままです。
やったことは、PCのブラウザで自分のPayPayアカウントへのログインです。
PCブラウザで電話番号+パスワードを入れると、次の画面でSMS認証コード(英文字2文字+数値4桁)が要求され、ほぼ直後に”[PayPay]認証コード〜〜〜”というSMSがJelly2に届きました。もちろん、PayPayは以前から登録済みです(最近全然使っていませんが)。
ただし、SMSの認証コードを入れてもブラウザ上ではログインできておらず、元のログイン画面に戻されました。原因は分かりません。本件とは関係ありませんが、、、、
書込番号:24411100
笑う埴輪顔さま
PayPayでのSMS認証を試していただきありがとうございました。
ふつうは問題なくできるはずですよね。
PCブラウザからのログインで、SMS認証コード要求・送信になるのですね。
当方も、その後いろいろやってみるのですが、うまくいかず、まだ解決できていません。
Y!mobileメール(Y!mobileのキャリアメール)は、本機で届くのですが、
今のところ自動で受信せず、問合せを行うことで受信しします。
相手からのメールにすぐに気づくことができないので、これも困りものです。
もうしばらく、あれこれと試してみたいと思います。
ちなみに笑う埴輪顔さまは、どこのSIMカードをお使いでしょうか?
参考に教えていただけると幸いです。
書込番号:24413781
充電中の指示ライト(通知ランプ)が画面点灯時には赤色に点灯しますが、画面消灯(スリープ)すると指示ライトも消灯してしまいます。充電が完了したかはスリープ解除しないと確認できない仕様なのでしょうか?
書込番号:24345832 スマートフォンサイトからの書き込み
>デラウェアボルケーノさん
試してみたところ、どうも「通知あり」の状態では充電インジケータ(赤点灯)が通知表示にオーバーライドされてしまっているように思います。
通知を全部クリアしてからスリープに入った場合は、充電中の赤が点灯したままになりました。
できれば、充電中は赤点灯+通知点滅にしてもらいたいものですね。
Android11対応が進んでいるらしいですが、11で直ればいいのですが。
書込番号:24346816
初めての充電時はスリープでも赤点灯していた気がしてました。節電のためにいくつか設定を変えたのが悪かったかと思ってましたが、他の方でも点灯しない時があるのですね。とても参考になりました。ありがとうございました。
書込番号:24347586 スマートフォンサイトからの書き込み
Camera2APIテストアプリで見たところRAW撮影は非対応と出ました
Open CameraやFV-5等のRAW撮影対応サードアプリでも確認してみましたがやはり非対応のようです
書込番号:24331227
ありがとうございます!!
レビューで見る撮って出しの色味が好みではなかったので、自分にとっては重要なポイントでした。
欲しい欲しい熱が少し覚めました。
それでもいつか買うかもですが、、(^◇^;)
書込番号:24331316 スマートフォンサイトからの書き込み
