Jelly 2
- 128GB
おサイフケータイ対応の3型ミニマムスマホ
| 発売日 | 2021年5月31日発売 |
| 画面サイズ | 3インチ |
| 重量 | 110g |
| バッテリー容量 | 2000mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト |
選択中の製品:Jelly 2 SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全48スレッド)![]()
| 2 | 3 | 2022年11月16日 01:08 | |
| 17 | 21 | 2022年9月9日 12:57 | |
| 0 | 0 | 2022年8月29日 11:43 | |
| 12 | 10 | 2024年2月14日 18:54 | |
| 10 | 6 | 2022年7月19日 21:50 | |
| 66 | 0 | 2022年7月8日 18:43 |
スマートフォン・携帯電話 > Unihertz > Jelly 2 SIMフリー
最近入手し使い始めたのですが
ナビゲーションバーのバックライトの点灯方法が分かりません
暗闇での操作時にタッチしたとき点灯させたいのですが項目が見つかりません
ご教授お願いします
設定→スマートアシスト→プログラマブルキーじゃなくてナビゲーションバー?
書込番号:24942024 スマートフォンサイトからの書き込み
先ほどの書き込み(検索について)の追加(詳細)ですが、全ての名前ではないです。一部の方の名前が検索できません。また新規登録者も同じように検索できない方がいます。一覧にはでてきます。気づいたことは登録者によって人のアイコンの色が違います。これが何か関係しているのでしょうか?わかる方がいましたら教えて下さい。宜しくお願いします。
こういう質問する場合は前のクチコミに続けて書き込みして頂か無いと関連が不明になります
回答する側もどちらに回答すれば良いか分からなくなるので注意して下さい
書込番号:24899796 スマートフォンサイトからの書き込み
電話帳の登録ですが、Google経由で移行してるんですよね?
それとも他の方法を使ったのでしょうか?
具体的な経緯が何も説明されていないので詳細が掴めません
書込番号:24899803 スマートフォンサイトからの書き込み
不慣れなもので回答をくださった皆さん、申し訳ございません。再度初めからご説明いたします。元はガラケーを使用していてこのJelly2に変更しました。ガラケーのSIMをNanoSIMに変更してJelly2に入れてガラケーの契約で使用しています。元のガラケーの中に登録していた電話帳を引き継いでそのまま使用しています。(引き継ぐために何か操作をしたかもしれません)。その登録の電話帳の中から検索で呼び出せるものと呼び出せないものがあります。例えば元から登録している田中さん2件を「田中一」は呼び出せても「田中二」は呼び出せません。あいうえお順に見ていくと「田中二」はあります。ですから「田中二」を呼び出す時は常にあいうえお順に見て行かないと出せません。新規の名前(電話番号)を登録しても検索で上記と同じで呼び出せるものとあいうえお順でないと探せないものがあります。どうしてでしょうか?気づいたところは登録に関して人型のマークが左端についているのですが、色が違います。青、赤、オレンジ、緑等ですが、これが関係しているのでしょうか?おわかりになる方宜しくお願いします。
書込番号:24899884
>>引き継ぐ操作が不明瞭
何とも言えませんが
microSDから移行したのかGoogleから移行したのか、ガラケーのBluetoothから移行したのか、、
現状出てる現象だけではどこでおかしくなったのか原因の掴み様が無いですね、、
書込番号:24899988 スマートフォンサイトからの書き込み
舞来餡銘様、早速のご返信ありがとうございます。履歴を調べましたら昨年、このJelly2を購入し、設定について質問した時も回答をくださっていました。(21年10月26日)です。その節はありがとうございました。その時のやり取りを見直しましたら電話帳はSDにコピーしたようです。どのような形でコピーしたかは覚えていません。そのSDからJelly2に戻したようです。ここからは先ほどの内容です。新規での登録で検索してもヒットしないのは登録の段階での問題だと思います。登録でどこが悪いのでしょうか?新規の登録者すべてがヒットしないのではなく、一部の方のみヒットしません。どこが間違っているのか、わかる方がいらっしゃいましたら教えて下さいます様、宜しくお願いします。
書込番号:24900048
Jelly2の電話帳アプリは最新ですか?
電話帳アプリのバグの可能性も有ります
Jelly2本体も最新でしょうか?
アップデートしてみて下さい
書込番号:24900071 スマートフォンサイトからの書き込み
>K16&Tさん
電話帳アプリで開いて文字化けが一切ないなら、検索周りの文字コードの取り扱いにだけ不具合が存在する可能性が高いと思います。Unihertzは海外の新興ベンチャーで日本に代理店なども無さそうなので、おそらく手弁当で日本語のローカライズもやってると思われ、なかなか完璧に仕上げるのが難しかったのだろうと思われます。古いWindows向けの海外フリーアプリなんかでも日本語の扱いに難があるものは珍しくなかったですし。
向こうに改善しろと言うのが筋だと思われるかも知れませんが、日本語でのアプリ開発に十分精通した人間が直接アドバイスしないと時間が掛かるかと思います。
Googleストアで 電話帳アプリ で検索して適当なのを入れて使ってみるのが良いと思います。電話帳XやQuick電話辺りがお勧めです。文字コード周りの問題であるなら、日本語ネイティブで開発された電話帳アプリを使えば問題は出ないと思います。これらのアプリは純正よりも使い勝手が良くそういう意味でもお勧め出来ます。連絡先は既存のものがそのまま使えるので安心してください。
書込番号:24900312 スマートフォンサイトからの書き込み
舞来餡銘 さんの言われた通り購入してから初めてバージョンアップをしましたが、結果はダメでした。でも、もしかしたら間違ったかも知れません。というのはSIMを2枚入れていて一つはガラケーのDocomo(電話)のSIMともう一つはOCNのSIMです。こちらのOCNのSIMは番号はありますが電話としては一切使用してません。バージョンアップが終わって再起動した後にどちらのSIMを選択しますかでDocomoを選びました。それが間違っているいたのかも・・・でもそのあとでOCNをバージョンアップしようにもどのようにしたら良いか解りませんでした。それでryu-writer さんのおっしゃる電話帳Xをインストールしてそちらで検索すればできました。お二人ともありがとうございました。
書込番号:24900393
K16&Tさん、こんにちは。
別アプリで解決されたようですが、ちょっとコメントします。
Jelly2の標準の「連絡先」アプリでは、姓および名として入力したカナ読みのうち、<先頭>から一致するものしかヒットしないようです。
例えば、「山田 太郎」さんの情報として、姓=ヤマダ、名=タロウで入力している場合は、「ヤマ」や「タロ」では一致しますが、「ダ(タ)」や「ロウ」では候補に上がってきません。(←こんな検索する人はいない。例が良くないですね)
ヒットしない連絡先にはカナ読みをちゃんと入れていないとか、姓のところにまとめて「ヤマダタロウ」と入力していて名が空っぽの状態で検索時に「タロウ」で引っ掛けようとして見つけられないとか、そういうことではありませんか?
終わった話にスミマセン。ちょっと気になったもので、、、
書込番号:24900475
バージョンアップしてからガラケーが使用できなくなりました。多分ガラケーの方をバージョンアップしたからだと思います。元にも同sことはできないのでしょうか?再度設定の方法がわかりません。どうしたらよいのでしょうか?
書込番号:24901238
>K16&Tさん
考えられるのはこういうことではないかと。
https://www.docomo.ne.jp/area/servicearea/foma.html#anc-02
FOMAプラスエリア非対応端末では2021年1月以降一部の地域では通話や通信が利用出来なくなりました。この事に関連してそうなってるとしたら、どうしようもありません。
書込番号:24901358 スマートフォンサイトからの書き込み
>K16&Tさん
FOMA側のSIMは優先ネットワークを3Gにする必要有ります
確認して下さい
書込番号:24901420 スマートフォンサイトからの書き込み
https://garumax.com/unihertz-jelly-2-spec
一応Jelly2はBAND6(WCDMA)対応の様です
書込番号:24901428 スマートフォンサイトからの書き込み
お騒がせして申し訳ございませんでした。ネットで調べて再度設定したら使用できました。皆様、ありごとうございました。
書込番号:24901441
ガラケーをバージョンアップ?が良く分かず、暫定的に古い端末を再利用しようとしてらっしゃるのかと(苦笑)何かすみませんね。。
ちなみにOCNをバージョンアップ、はもっと分からないです。。誰か分かる方がいたら教えてくださいm(__)m
書込番号:24901455 スマートフォンサイトからの書き込み
訳のわからないことをたくさん書いてすみません。私自身スマホはこのJelly2が初めてです。昨年10月にガラケー(P-01F)がダメになったので小さい携帯を探していていろいろ調べてJelly2であればそのままSIMを入れてガラケーの契約で使用できることがわかりました。それで安価で購入できるOCNを探し、¥990で3G使用の契約をしました。2枚のSIMを使用してます。その時にガラケーのSIMの設定方法をこちらのサイトでお世話になり、設定することができました。今回のミスはバージョンアップをしたあとにどちらのSIMにバージョンアップしますか?というところでガラケーのSIMの方を選択してしまった為にこのようなことになってしまったのではないかと思います。OCNの方は電話としては使用していませんのでこちらを選べば多分問題はなかったのではないかと思います。ガラケーのSIMにバージョンアップをしたので設定が変わってしまいました。今からOCNのSIMにバージョンアップする方法がわかりません。設定の中を見ても最新のバージョンになっています。ガラケーのSIMを取り外せばOCNのSIMだけにすればバージョンアップできるのかな?これが「OCNをバージョンアップ」の意味になります。私自身、ガラケーの電話が中心でOCNの方の使用はPCのメール(YahooやGoogleやその他プロバイダ)をこれで見れるように設定しているくらいです。現状(2枚挿したまま)でOCNをバージョンアップする方法があれば教えて下さい。宜しくお願いします。
書込番号:24901578
>K16&Tさん
スクリーンショット貼って下さると回答し易いです
今のところSIMのバージョンアップ、と言うモノがどういうモノか分かりかねますので、、
書込番号:24901612 スマートフォンサイトからの書き込み
スクリーンショットは解りませんが、舞来餡銘 さんの言われた初めてしたバージョンアップです。Jelly2の設定の中のデバイス情報のワイヤレスアップデートをクリックして行いました。バージョンアップです。アンドロイドも11となっています。
書込番号:24901643
>K16&Tさん
OSバージョンアップした、と言う事ですよね?
SIMに関しては元々の2枚運用の設定が出来ていなかった、と言う事ですよね?
書込番号:24901651 スマートフォンサイトからの書き込み
2枚運用はできていると思います。今も1枚はガラケーのSIMですので電話でのみ使用し、こちらでは多分、YahooメールやGoogle設定は出来ないと思います。ですからOCNのSIMでこのメールの設定をしているはずです。
書込番号:24901804
ガラケーのSIMを入れて使用しています。ガラケーの登録を移行したのですが、名前で検索しても出てきません。あいうえお順の検索であれば確認できて呼び出せます。何か登録に問題があるのでしょうか?だれかわかる方教えて下さい。宜しくお願いします。
WiFiルーターの設定でPMF(Protected Management Frames、Wi-Fi暗号化強化)をオフにしたところ、Android11にしたJelly2でも安定してWiFi接続できるようになりましたので、報告です。WiFiルーターは、シャープ home 5G HR01です。なお、5GHzで接続できています。
設定方法は https://sharpmobile.zendesk.com/hc/ja/articles/4407258283661 あたりとか。もちろんセキュリティレベルが下がりますのでご注意。私は暗号化方式をWPA-2PSK(AES)にしています。
以下、読まなくても問題ありません。
購入直後、Android10のころからHR01との接続は不安定でした(上記の設定なしです)。Google Oneバックアップは成功したことがありません。また、スマホゲームで明確なのですが、通信が遅い。転送速度ではなく接続が遅い?
自動で再接続しているのか、GMail等の受信はできていました。また、いわゆるフリーWiFiでは安定しており、外出時は問題なく利用できていました。また、別のスマホ(arrows F041B)とのテザリングもけっこう安定していました(100%ではない)。
それが、Android11にしてからさっぱりつながりません。再起動直後はよくても、数分後にはダメ。手動でオフ→オンとしても回復せず。ところが、外出時は「ほぼ」問題は出ていません。
WiFiアナライザーアプリで調査したところ、フリーWiFiには802.11cxがなく、では少し古めのルーターを購入すれば解決、と思っていたのです。が、会社で自由に使えるWiFiが11cxなのに接続できており仮定は否定されます。
暗号化方式かと思いルーター設定をWPA2-PSK(AES)にしたところ、Android10の頃と同程度まで使えるようになりました。といっても、ゲームで遅いとか、ときどきオフ→オンにする必要がある、という問題は残っていました。
今朝、気になっていたPMFをオフにしていたところ、遅いだとか切れる問題が解決しました。なので検証時間はまだ数時間にもなっていないことをお断りしておきます。なお、Google OneバックアップはOKでした。
* WPA3ではPMFは必須らしいので、WPA2以下にしなければいけない
* 外出先のとある中華料理店ではAndroid11化してからはつながらず。WPA2-PSK-CCMP+TKIP らしい、他でみられなかったTKIPのせい?
* 本当は、ルーターではなく、Jelly2本体でどうにかしたい
ちなみに、WiFiアナライザーはこれを使用しました…URL書けないのか。
Google Playストアのこれ。
「WiFi Analyzer (open-source)」
提供元: VREM Software Development
書込番号:24838311
>ふゆねこ3さん
以下のものと思われます。
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vrem.wifianalyzer
書込番号:24838315
>†うっきー†さん
>以下のものと思われます。
ありがとうございます。はい、そのURLで正しいです。
書込番号:24838344
情報追加です。
Twitterで、デュアルSIMに関係するかもという話がありましたが、私の環境ではSIMカードは1枚のみです。なので関係なさそうです。(環境によるかも?)
HR01は、暗号化方式にWPA/WPA2-PSK(AES+TKIP)も選択できるので、試してみました。PMFオフでは変わらず安定、PMFオンでは接続できず。
WiFi Analyzerでは区別できないようで、両者ともWPA2-PSK-CCMP+TKIPと表示されていました。上記の中華店でも同様の表示でしたので、きっとPMFオンだったのでしょう。よってTKIPは関係なし。
書込番号:24839860
約2週間経過しましたが、その間、つながらない問題はありませんでした。
まだ抜けがあったのでさらに補足です。
5GHzで使用していますが、「Wi-Fiバンド選択」設定は W52, W53, W56 の3つとも有効にしています
(home 5G HR01での設定です)。1つ1つON/OFFして確認したわけではないですが、限定しなくてもよさそうです。
PMF (Protected Management Frames)は、IEEE 802.11w-2009 のことで、Cisco等では MFP (Management Frame Protection) となっていたりします。これは検索用に書いておきます。
PMFを検知できるAndroidアプリを探せなかったので、自宅のLinuxマシンで「wpa_cli status」コマンドで確認しました。
WPA3-SAE (AES) … pmf=2
WPA2-PSK (AES) / PMF有効 … pmf=1
WPA2-PSK (AES) / PMF無効 … 「pmf」行なし
(これを参照するのが正しいのかわかりませんが) wpa_supplicant.confによれば、2はrequired、1は optional だそうです。
書込番号:24856098
WPA2、PMFOFFで安定しているのならそれで良いと思います
このスマホはWLAN 802.11 a/b/g/n/acのためWi-Fi5となります
このスマホはWPA2まです
Wi-Fi 6はセキュリティ規格WPA3に対応です
ルータによってはWPA3/WPA2 Mixed Mode((TKIP/AES)があったりします
PMFについてはSSIDが検出できない場合はPMFをOFFにするように回答されています
SSIDが検出できので接続が不安なようですのでドコモ経由でシャープに問い合わせてQ&Aに追記してもらえれば良いと思います
【home 5G HR01】Wi-Fi対応機器(パソコン、スマートフォン他)から SSID(アクセスポイント)が検出できなくなることがある
他のモバイルデータ(Wi-Fi5)ではPMFについて以下の様に説明されています
Wi-Fi暗号強化(PMF)無線LAN管理フーレムの一部を保護する機能(PMF)を有効にします。本機能の使用を要求してきた子機に対してのみ、保護機能が発動します。初期値は有効に設定されています
書込番号:24856243
いまさら古いスレへの書き込みですみません。
ルータ側でWPA3を切れば確かにJelly2とのWi-Fi接続は安定するようですが、それだと家中の機器が全部WPA2での接続になってしまいます。できることなら、他の機器はWPA3で繋げたらな、と考えています。
そこで、Jelly2側で「WPA3を使わない」ようにする方法は無いものでしょうか?
*#*#34635280#*#*を覗いてみたのですが、該当する設定は無さそうでした。
「adbで内部設定を変更すればできる」とか、何か情報をお持ちの方がいらっしゃいましたらお伺いしたいです。
書込番号:25589528
>笑う埴輪顔さん
Jelly2はWPA3非対応なので何もしなくても使わない(使えない)のでは、というのはおいといて。
ご希望の運用をするには、ルーター側の設定しだいになるかと思います。
1. 「WPA3-Personal Transition mode」(Mixed mode、移行モード)に設定する。
カナヲ’17さんの投稿にあったこれのことです。こちらができれば理想的でしょう。
手持ちの機種にはこのモードがないので、Jelly2がこのモードで正しく動作するかは私にはわかりません。
2. ルーターで2.4GHzと5GHzでそれぞれ設定できるのであれば、一方をWPA2専用、もう一方をWPA3用に設定する。
WPA2用のほうは、PMFなしにするか、PMFサポート(任意)と設定します。
バリエーションで、Jelly2様のためにWPA2専用にするルーターを購入する、という手も考えられます。数千円で手に入りそうです。
今回参考にしたページ: https://licensecounter.jp/engineer-voice/blog/articles/20220801_wpa3_2_wpa3.html
書込番号:25619696
ふゆねこ3さん、コメントありがとうございます。
私の書き込みは書き間違えでした。
(誤)Jelly2側で「WPA3を使わない」ようにする方法
(正)Jelly2側で「PMFを使わない」ようにする方法
と書いたつもりでした。
家で使っているルータはTP-LinkのDeco X20というヤツで、内部の設定がほとんど無く、全く融通が利きません。
かろうじて「WPA3を使わない」という設定はあるのでそれをやったら、確かにJelly2がブチブチ切れるのは収まったのですが、それではいまこれを書いているノートPCもせっかくあるWPA3を使えなくなってしまうので、できればJelly2側でPMFを切ることができたらいいのになと思った次第です。
ご提案ありがとうございます。
ただその方法だと、いま使っているDeco X20というルータにあるせっかくの「メッシュWiFi」(1階と2階で2台体制)が生かせないので、できればJelly2側で対応したいな、と。
その後ちょっと調査したところでは、adbを使ってwpa_supplicant.confを定義して食わせてやれば、Jelly2側のPMFをオフにできる可能性がありそうなのは分かったのですが、まとまった時間が取れずまだ試せていません。
書込番号:25622511
Android10の時は、ロック画面上に通知表示されましたが、Android11にアップデートしたら
通知が表示されなくなりました。アプリ制限解除にしても同じです。電池の最適化を不可に
しても同じでした。アラームが鳴り、画面は点灯しますが、表示がされません。ヤフーニュースと
ヤフー天気予報だけは表示されます。アプリ上で設定しても同じでした。初期化も試しましたが、
結果は同じです。よろしくお願いします。
MOVE-RSさん
具体的に、どのアプリでどのように設定したか書いた方がレスが付きやすいと思います。
> アプリ上で設定しても同じでした。
具体的には、個々のアプリの通知設定で「ポップアップ」をONにしたということですか?
また、その通知設定の詳細設定の中の「ロック画面」の設定で、「通知を一切表示しない」に設定していませんか?
私のJelly2では、この設定がONになっていれば11にアップデートする前/した後にかかわらず、ロック画面でもポップアップ通知は出ています。
書込番号:24840707
笑う埴輪顔さん、スレありがとうございます。「通知を一切表示しない」項目と、
「ポップアップ」の項目は、どの項目を辿ればありますでしょうか?階層が深くて
なかなか見当たりません。
書込番号:24840750
MOVE-RSさん
方法は幾つかありますが、「設定」から辿るのが一般的な方法かと。
設定→アプリと通知→xx個のアプリをすべて表示→目的のアプリを選択(例えば、Y!天気とか)→通知→目的の通知方法(例えば、「気象警報」とか)→ここに「ポップアップ」スイッチがある→更に「詳細設定」→ロック画面
アプリの「情報」ボタンから辿ると、上記操作の最初の4つくらいはスキップできます。
Jelly2に限らないAndroidの一般的な設定項目なので、ぜひ覚えておきましょう。
書込番号:24840825
笑う埴輪顔さん、ご丁寧にありがとうございます。ポップアップとは表記されてないのですね?
私は、ポップアップと表記されているのかと勘違いしてました。右側に複数スイッチがありました。
Y!天気を例にしますと「Y!天気のすべての通知」はオンになっています。その他の項目もすべて
オンになっていました。通知履歴はオフで、ロック画面上の通知は「会話、デフォルト、サイレントを
表示する」に設定されてます。かなり設定は細かいですね。
書込番号:24840876
笑う埴輪顔さん
原因が分かりました。顔認証をオンにした状態だと、一部のアプリの通知が表示されないみたいです。
Android10の時は、顔認証がオンの状態でも通知は表示されてたのですが、Android11になってから
顔認証を登録すると通知にも影響されるみたいです。ヤフーニュースとヤフー天気だけは正常でしたが、
その他のアプリの通知は表示されませんでした。アラームが鳴り、画面は点灯するのですが、ロック
画面上に黒帯の通知が表示されなかったのです。顔認証の登録を削除したらツイッターやその他の
アプリも正常に通知されるようになりました。システムアップデートで改善されるのを待つしかないですね。
色々と教えて頂き、ありがとうございました。
書込番号:24840915
MOVE-RSさん
報告ありがとうございます。
私は顔認証を使っていないので、ご指摘の問題は発生しておらず、これがAndroid11アップデート時の不具合かどうかは分かりません。
ただ、「ヤフーニュースとヤフー天気だけは正常」というのであれば、システムアップデートの不具合というよりは「ヤフーニュース」「ヤフー天気」と他のアプリではまだ何かの通知設定が違うせいではないかと思います。
「ヤフーニュース」「ヤフー天気」だけが何か特別なアプリだとは思えないからです。
すみません、この点は言葉足らずでした。
「ポップアップ」のON/OFFボタンは、サイレント通知モードでは出ません。「デフォルト」の通知にすると表示されます。
書込番号:24841436
皆さんのjelly2バッテリー膨れてきていませんか?
私のは昨年2021年5月アマゾンから購入し1年ほど経った頃、ふと気づくと裏蓋が膨れていました。それからどんどん膨れが大きくなり、液晶面まで歪んで来たためunihertzのカスタマーサービスに相談。
購入後1年以上経過していたので有償バッテリー交換をお願いし、症状の説明や写真の送付など何度かやり取りした結果、”修理困難と思われるので70us$(9688円!恐るべき円安)で新品交換しますよ”とのお申し出を頂き、PayPalで代金を支払い、宅配便で故障品を提携先国内修理拠点とおぼしき所へ送ると、すぐにアマゾンから新品のjelly2が送られてきました。
クラウドファンディングで入手された方は違う流れになるかもしれませんが、料金など参考になればと思い投稿しました。
書込番号:24826680 スマートフォンサイトからの書き込み
66点
