| 発売日 | 2021年7月2日発売 |
| 画面サイズ | 6.55インチ |
| 重量 | 159g |
| バッテリー容量 | 4250mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:Mi 11 Lite 5G SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全651スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2023年7月26日 10:43 | |
| 2 | 0 | 2023年7月17日 08:12 | |
| 1 | 1 | 2023年6月18日 21:07 | |
| 5 | 2 | 2023年6月13日 20:21 | |
| 38 | 10 | 2023年7月18日 01:21 | |
| 64 | 53 | 2023年11月5日 19:27 |
スマートフォン・携帯電話 > Xiaomi > Mi 11 Lite 5G SIMフリー
Mi Musicの後釜のミュージックアプリで最初オンラインコンテンツをオンにしたけど数日後にオフにしたんですが、それからアプリを立ち上げる度に「オンラインに接続してます」とメッセージが表示され、数日ごとに聞いたことない曲だなとスマホを見るとなぜかよくわからないK-POPの動画が勝手に流れるようになりました。
Wi-Fi環境でもないのにこれやられるとムダな通信をされてなんか腹立つんですよね…
みなさんもこんな感じですか?オンラインに接続がデフォならいいとして、頼んでもいない動画を流さないようにできないものなんですかね?
書込番号:25347553 スマートフォンサイトからの書き込み
WiFi環境下(自宅のみ)において1部のアプリが使えない状態です。今のところポケモンGO、GoogleONE、LINEです。ポケモンGOではログイン進行度が半分から動きません。GoogleONEではvpnをONにすると接続中のままです。LINEでは通知は来るのですが開いても読み込まれず、こちらから送信することもできません。
他のアプリは使えます。どなたか対処法を知ってる方いらっしゃらないでしょうか。
書込番号:25307370 スマートフォンサイトからの書き込み
>もち1110さん
端末を初期化後、移行ツールや復元ツールは利用しないで新規にセットアップ。
その後、追加で該当のアプリ(ポケモンGo)をGoogle Playから1本のみ入れて下さい。
SDカードは未挿入状態で確認して下さい。
Wi-Fiルーターは、他の端末で問題なくても、再起動。
これで、Wi-Fiでも、ポケモンGoへのログインが可能でプレイ出来ます。
リンク先の「初期化後の注意事項」にも気を付けること。
https://ukkifaq.web.fc2.com/Xiaomi-faq.html#faq14
>Q.移行ツールや復元ツールを利用して端末をセットアップしたところ挙動がおかしくなりました。どうしたらいいですか?
>Q.メジャーアップデート後に、挙動がおかしくなりました。どうしたらいいですか?
>初期化(MIUI12,13,14)は以下で可能です。
>設定→デバイス情報→ファクトリーリセット→画面下の「すべてのデータを消去」
>最後に更新したファームでの初期状態(綺麗な状態)になります。
書込番号:25307406
もし既に出ているものでしたら申し訳ありません。
FeliCaの初期化についてお聞きしたいのですが
この機種はドコモショップのドコピーでFeliCaを
初期化する事は出来ないのですか?
別のXiaomiの製品は出来たのですがこの端末は
出来ませんでした。
書込番号:25300599 スマートフォンサイトからの書き込み
もしドコモ販売のじゃない端末ができたのでしたら
ラッキーなだけです
ドコピーが使えるのは公式にはドコモ販売の端末だけかと
書込番号:25300612 スマートフォンサイトからの書き込み
>Mokasann00さん
>初期化する事は出来ないのですか?
https://www.docomo.ne.jp/support/docopy/
>ICカードフルフォーマット(iCカード内データの消去)
>機種によってご利用いただけない機能があります。
出来なかったということは、公式サイト記載通り出来ないのだと思います。
自分で削除できますので、不要なら削除すればよいかと。
https://ukkifaq.web.fc2.com/android-faq.html#faq1_7
>Q.端末の初期化でおサイフケータイが消えません。どうすれば削除出来るでしょうか?
>個別の削除する必要があります。
>以下に一例を記載しておきます。その他のものは公式サイトを確認すればよいです。
>■Edyの削除
>楽天Edyアプリをインストールして起動。
>詳細を見る→一番下までスクロール→楽天Edyを削除→一番下までスクロール→削除する
>■かざすフォルダの削除
>おサイフケータイアプリを起動→かざすフォルダをタップ→右上の3本線(かざすフォルダの右の方に表示)→Q&A→かざすフォルダの削除はこちらです。の「こちら」をタップ→かざすフォルダ削除をタップ。
書込番号:25300624
題名の通り、本体使用中、使用していないに関わらず、勝手に再起動します。(1日に5回ほど)
容量に余裕を持たせたり、セーフモードにしたり、SDカードを抜いたり、色々設定をイジったりしましたが、再起動は起きました。
再起動する度に、いつ起動しなくなるのかと不安です。
ただ、充電中だと再起動していないように思います。
これは、バッテリーの問題か、基盤・回路の問題か、それとも他に改善方法があるのか、分かる方教えて頂けると嬉しいです。
使用年数は1年7ヶ月です。
line削除して、SD使わないようにするとか、あと、SIMが接触悪くて悪さするとかもありそうだけど。
書込番号:25284932
LINEって、削除するくらい悪さすることあるんですね。
確かに、simのせいかなとも思いました。やはり、simの接触不良の可能性もありますか。
わざわざ回答ありがとうございます。
書込番号:25284943
>ドグマ95さん
その人はLINEとメモリ、あとSDがトラブルの原因という自分の主観を他人に押し付けまくるだけの荒らしなので、LINE関係の話はまともに受け取らないほうがいいですよ。
実際あなたが「SDカードを抜いて試した」と書いているにも関わらずSD使わないようにするなんて書いているので全く文面を見てませんよね?
ただ、SIMカードの接触不良による故障はありえる話かも知れないので、SIMを一度抜いてみるのは試してみてはと思います。
もしそれでダメな場合、一応お伺いしますが、持ち運んだり衝撃を与えたりせず同じ場所にずっと置いておいても再起動しますか?充電回路周りの問題もさることながら、バッテリーと基板の接続がおかしくなっていて衝撃などで瞬断されても同様の問題が起こるように思います。もし置いておいても再起動するなら的はずれなので申し訳ありません。
いずれにせよ、かなり検証されたようですから恐らくユーザー側でやれることは少ないのではないでしょうか。上記でダメならあとはバックアップを取って初期化してみるぐらいしかないでしょうが、なかなか大変ですよね…
ただいつ起動しなくなるか不安でしょうから、バックアップついでにやるのはアリだと思います。
書込番号:25285061
18点
>ドグマ95さん
その後、追加でアプリを1本も入れない、SDカードも未挿入状態で確認して下さい。
これで正常になるはずです。
書込番号:25285202
XiaomiってSIMの抜き差しはホットスワップ可能なので、接触が怪しくて再起動が掛かる可能性は低いです。
ただ何が原因で端末が不安定になったかは断定できないので、抜き差しと拭き取りはしてみたほうがいいかと思いますが。
突然の電源断から再起動が掛かった時に、もし見ている最中にとかであれば通常時に電源を切るようにシャットダウンなんちゃら〜みたいな表記は出ていますか?
そういうのが無しに突然落ちるのであれば、物理的な損傷が考えられるかなと。
表記が出て電源が落ちるてな場合だとバッテリーの寿命も考えられますが、端末としてはバッテリーの残量が少なくなったと感知してシャットダウンするので、そこから再起動が掛かるとなればバッテリーの寿命はあまり考えにくいです。
ソフトウェアの異常を考えて初期化してもいいかなとは思いますが、それで直らなかったら先にも出ている通り確実に電源周りが怪しいです。
奇しくも自分のスマホ(Xperia)を先日大クラッシュさせてしまい折れ曲がってしまったんですが、同じような電源断→再起動という症状が出ています。一定の場所を押さえると電源が落ちない為、接触不良が起きてしまっています。
自分のは重症なのでそっと置いておくだけでも電源が落ちて勝手に再起動していますが、、、
ただ、自分が過去にあった他の症状として、メイン基板に異常があって気づいたら突然リブートが掛かるというのもありました。メイン基板の故障だとよほど運がいいor重篤な症状出ないとメーカーも修理時に気づかないと思いますが。
なので正直、ある程度情報を持っているであろうメーカーの方で調査をしないと何が原因かは絞れないところが大きいです。
書込番号:25285550 スマートフォンサイトからの書き込み
>KS1998さん
LINEの件はそうなんですねw
何故かsimを抜くのを見落としたので実施してみましたが、今のところ再起動は起きていないように思います。
バッテリーを交換しようと思っていましたが、もう少し様子を見ようと思います。
基盤・回路関係の故障だった場合、潔く諦めようと思います。
回答ありがとうございました。
書込番号:25285820
>†うっきー†さん
セーフモードでも再起動が起きたので、アプリ関係の問題ではないということでしょうか。
また、SDカードを抜いても再起動は起きました。
初期化は面倒なので、最後の手段にしようと思います。
回答ありがとうございました。
書込番号:25285823
>sky878さん
再起動する時は、何の表示も出ず急にブラックアウトするので、いつ文鎮化するか気が気じゃないです。
やはり基盤・回路関係の、物理的な不具合だとなかなか厳しそうですね。
simを抜いてみたところ、今までだと再起動していた時間が経っても、再起動は起きていません。
このまま、様子を見ようと思います。
回答ありがとうございました。
書込番号:25285832
自身も同様の日程から同じ事象です。
付近のアップデートでは、メモとMIUIセキュリティプラグインですが、
実行後に明らかに起動後に熱を持つようになっており、
アプリケーション(ゲームやYou Tube等の動的なもの)を継続して動かさない場合、充電の有無、電池残量に関わらずブラックアウトします。
開発者モードのオフやリフレッシュレート、バッテリーの運用をパフォーマンスからバランス省電力も試しましたがダメです。
充電を消費し放電後充電器を変更して試してみたがこちらもダメでした。
アップデートに付随しているのであればもう少し同事象のユーザーも確認できそうですが、現行どうしようもない状態です。
主様も色々試されているみたいですので、
アップデートを待つのが良いかもしれません。
サブ機への運用も考え時かもしれませんね。
書込番号:25290846 スマートフォンサイトからの書き込み
>ドグマ95さん
発売日で2年ジャストで同様の現象が起き、先週とうとう文鎮化しました。
多分寿命が近いです。
2段階認証が突破できなくなる可能性があるので、別のアドレス登録と私的なものは早めにバックアップした方が良いです。
なおPixel7Prowに移りましたが、何から何まではmi11lite5gの方が良いです(個々の性能は間違いなくPixelの方が上ですが)
書込番号:25348993 スマートフォンサイトからの書き込み
半年位前から通話中に突然通話が切れる事がよくあります。電波が原因なのだろうと諦めていたのですが最近になって原因がわかりました。
通話中に他の着信があると確実に通話が切れます。
最近になって気づいたのですがdocomoの着信通知サービスも半年以上前はSMSで受信していたのですが、今は全く受信出来てません。他のSMSは受信できています。
試しに昔使っていた機種にSiMをさしてみたのですが話し中でも通話が切れる事もなく、着信通知サービスのSMSも受信できるので本体側の設定だと思います。
同じような症状の方、解決策がわかる方はいませんか?
書込番号:25276502 スマートフォンサイトからの書き込み
通常通話中に同じ番号に着信があると話中になると思うのですが
ということはライン通話中にとかですか?
それとも話中にならないで切れるんですか?
書いてないのでわからないです?
書込番号:25276581 スマートフォンサイトからの書き込み
ライン通話ではなくドコモ回線を利用した通常の電話です。 この電話で通話中に他の方がかけてきた時の話です。
かけてきた方には話し中の時のプープーと言う音がなり話し中とわかるのですが、
この電話を利用しての通話は他の方がかけてきたら突然切れてしまいます。
説明不足ですみません。
書込番号:25276676 スマートフォンサイトからの書き込み
>y.mkit-7529さん
これで正常になります。
これで、以下のように正常になります。
本機、端末A、端末Bを用意
本機には、日本通信のdoomo系のSIMを刺した状態。
端末Aから本機に電話かけて通話。
その状態で端末Bから本機にかける。端末B側でツーツーツーと鳴り、話し中であることが分かります。
本機と端末Aは通話状態を維持可能のままとなります。なっています。
書込番号:25276739
>†うっきー†さん
出来れば初期化は避けて最後の手段に残しておきたいです。
この機種を使い始めて1年半ほど経ちますが半年前まではこのような現象もなく快適に使えてましたので何か原因があって解決策があればと思っています。
返信ありがとうございました。
書込番号:25276779 スマートフォンサイトからの書き込み
>y.mkit-7529さん
電話アプリの設定で割込通話の設定をオフにしてみてください。
書込番号:25277870
>ろば2さん
割込通話の設定はオフになっているようですが設定をオンにしてみようとしてもネットワークまたはSIMカードのエラーですと警告がでてきます。
参考までスクショを添付します。何か他に思い当たる事があれば教えてください。
書込番号:25278103 スマートフォンサイトからの書き込み
私もまんま同じ症状で検索かけたらここにたどり着きました。
解決策があればどなたか教えていただきたいものです。
書込番号:25278324
>rsyuskさん
電源オフ時の着信や話し中時の着信をSMSで知らせる通知サービスも届きませんよね?
ほんとに困ってます。何か解決策があればいいですけどね。
書込番号:25278332 スマートフォンサイトからの書き込み
>y.mkit-7529さん
設定の問題じゃなさそうですね。
後は再起動するか、一度SIMカードを抜き差ししてはどうでしょう。
それでダメなら初期化ですかね…
書込番号:25278401
>ろば2さん
再起動かけてもダメでした。SIMを違う端末にさして試したら普通に通話もできるし、話し中に着信があった事を知らせる着信通知サービスのSMSも受信します。
やはり機種本体か設定の問題だと思います。
返信ありがとうございました。
書込番号:25278536 スマートフォンサイトからの書き込み
>rsyuskさん
#25276739で記載済です。
記載した通りの手順で、添付画像通り、電源オフ等での着信通知サービスのSMSも届きます。
書込番号:25278552
私も同じ症状です。
仕事でも使用するため、とても困っています。
書込番号:25279604 スマートフォンサイトからの書き込み
>gsk1027さん
解決方法は、#25276739で記載済となります。
困っている場合は、記載してある手順で解決するかと。
#25278552でも画像を添付している通り、電源オフ等での着信通知サービスのSMSも届きます。
書込番号:25279627
注意事項に則り初期化しましたが治りませんでした。。
困りました。。
書込番号:25295942 スマートフォンサイトからの書き込み
>†うっきー†さん
初期化してもダメでした。
もちろんコピーツール等も使ってません。
昔使っていたHuaweiの端末にSiMを差し替えたら普通に使えます。
意地になってメルカリで中古のこの機種を購入して試してみても同じ症状です。
なにかアプリの相性が悪いのか他の原因があるようです。
書込番号:25296434 スマートフォンサイトからの書き込み
>y.mkit-7529さん
>初期化してもダメでした。
>もちろんコピーツール等も使ってません。
そうですか。不思議ですね。
ちなみに、ファームはいくつでしょうか?
14.0.2.0(TKIJPXM)であれば、#25278552で画像を添付している通り、問題ありませんでした。
同じファームなのにダメとなると、原因わかりませんでした。
書込番号:25296441
>y.mkit-7529さん
添付画像拝見しました。
私の端末と同じファームですね。
同じファームでも挙動が違うとなると、まったく謎ですね・・・・
書込番号:25296476
>†うっきー†さん
毎回ご丁寧にに返信ありがとうございます。
何か思い当たる事がありましたら、また教えていただけると助かります。
ちなみにセカンドスペースは使用してますか?
書込番号:25296665 スマートフォンサイトからの書き込み
>y.mkit-7529さん
いえ、未使用です。
本機には関係ないことなのですが、実は気になることはあります。
他機種でも、docomo回線のみ、着信通知サービスのSMSのみが届かないという問題が起きています。通常のSMSは届く。
圏外時の着信お知らせSMSが届きません。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000038892/SortID=25148064/#tab
他にはXperiaではAndroid13でSMSが利用出来ない問題(着信通知サービス限定ではない)が起きていて、ファーム更新で徐々に解消。
価格.comの検索で「Android13 SMS」で全てのカテゴリから検索でヒットします。
https://bbs.kakaku.com/bbssearch/search.asp?searchword=Android13%81%40SMS&bbstabno=12&act=input
ただ、本機の場合は、docomo回線のSIMでも、私のように問題ない人もいるわけではなく、同じファームを利用していれば、再現可能な不具合なので、
本機とは事情は異なるとは思いますが。
特に、現象がReno7 Aとまったく同じ現象であることは気になりました。
書込番号:25296690
【欲しいものリスト】新PC構成の検討
【欲しいものリスト】今、自作PCを作るなら
【欲しいものリスト】canon移行案
