| 発売日 | 2021年8月20日発売 |
| 画面サイズ | 5.9インチ |
| 重量 | 169g |
| バッテリー容量 | 4000mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全6件)
Zenfone 8 256GB (RAM 8GBモデル) SIMフリー [オブシディアンブラック]
Zenfone 8 256GB (RAM 8GBモデル) SIMフリー [オブシディアンブラック]のレビューを書く -
Zenfone 8 256GB (RAM 8GBモデル) SIMフリー [ムーンライトホワイト]
Zenfone 8 256GB (RAM 8GBモデル) SIMフリー [ムーンライトホワイト]のレビューを書く -
Zenfone 8 256GB (RAM 8GBモデル) SIMフリー [ホライゾンシルバー]
Zenfone 8 256GB (RAM 8GBモデル) SIMフリー [ホライゾンシルバー]のレビューを書く
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:Zenfone 8 256GB (RAM 8GBモデル) SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全87スレッド)![]()
| 28 | 5 | 2021年10月15日 07:45 | |
| 0 | 0 | 2021年10月14日 20:00 | |
| 22 | 7 | 2021年10月3日 13:53 | |
| 26 | 10 | 2021年10月16日 09:53 | |
| 97 | 12 | 2021年10月1日 21:35 | |
| 8 | 2 | 2021年9月27日 14:48 |
スマートフォン・携帯電話 > ASUS > Zenfone 8 256GB (RAM 8GBモデル) SIMフリー
今日はドコモの通信障害がニュースになってましたね。
それで質問というか疑問に思ったのですが、たとえばSIM1にドコモ(ドコモ系のMVNO含む)、SIM2にau(MVNO含む)みたいに別キャリアを同時共存させることって可能なのでしょうか?
もし共存させて特に問題が出ないようなら、今日のような場合のための保険として2枚挿しもいいかな?と思っています。格安SIMなら2枚挿しても2千円未満だし。
この端末であれば問題ないですよ。
SIMフリーなので他社SIM認識OK
4キャリア全ての利用バンド対応しているので全キャリアプラチナバンドOK
設定のSIMで通話にどっちを使うか,通信にどっちを使うか,それぞれ設定して使ってください。
ということはつまり切り替えは手動になるということなので,障害発生時は落ち着いて設定から利用SIMを切り替えることを覚えておいてください。
書込番号:24396299 スマートフォンサイトからの書き込み
>のんnozoさん
SIM1にdocomo、SIM2にauなど異なるキャリアを入れることは可能ですよ。
SIMフリー端末ですので特にキャリア制限はありません。
もう1社契約するなら格安SIMも良いですし、維持費が安く済むpovp2.0(au)や楽天モバイルもおススメです。
書込番号:24396306
>ぬちゃさん
各社SIMどれでも大丈夫ということですね?
ところで
>切り替えは手動になる
とのことですが、いま「デュアルSIM設定」の画面を見てみたら、あくまでも「優先SIM」を設定するだけなので、もし片方のSIMがダメになれば自動的にもう片方のSIMで通信するのでは?
書込番号:24396307
IIJmioならD系A系混在でもデータシェアできるのでムダがないよ。
書込番号:24396382
>のんnozoさん
優先設定できるんですね。
障害でも思うように機能してくれれば問題無いです。
基本的には優先Simの電波をキャッチできない(エリア外)場合に切り替えてくれると思います。
障害なのに切り替わってくれないなと思ったら試してみる程度に覚えておけばOKですね
書込番号:24396418 スマートフォンサイトからの書き込み
スマートフォン・携帯電話 > ASUS > Zenfone 8 128GB SIMフリー
12のベータテストの案内がきてましたが申し込まれた方はいらっしゃいますか?
使用感を教えて頂けると嬉しいです。
自分は興味は合ったのですがいつも使っているアプリの動作確認が取れてなかったので見送りました。
書込番号:24395855 スマートフォンサイトからの書き込み
これは大変そうですね。。。
ferica対応のICカードは持ってないのでなんとも言えないのですが、
読み取ってるのはSUICAカードですよね。
利用履歴をスマホへ転送したいとか、カード内の残高確認したいとかですかね。
スマホ側で調整出来ることって無いように思います。
スマホ側はfericaの動作は問題ないのですよね?
問題があれば不良を疑ったほうが。
スマホ側がおかしいと言うことでなければSUICAカードを交換してもらって試すか、特に理由がなければモバイルSUICAに移行するとかになると思うのですが。
もしかして他にもICカードがありますか?
書込番号:24376183
位置をずらさずに確認しているようですが、センサー位置を把握てきているのでしょうか?
書込番号:24376277
動画では残高を読めています
カメラの右隣にFeliCaマークがあるのでそこにICカードを合わせるように位置を調整すれば良いと思います
Suicaはカードの右側にICチップがありその近傍にアンテナ(コイル)があります
書込番号:24376344
皆様ご返信ありがとうございます。
読み取りエラーが頻発するのはSUICA(厳密にはICOCA)、Edyです。
動画は現象やエラー表示を見ていただくために撮ったもので、
コイル位置やカードの読み取り箇所は把握しており、少しづつ位置をずらしたり、裏表で試したりしても同現象が起こります。
たまに読み取りができることがあったり、nanacoは問題なく読み取りができること、
おサイフケータイ決済は問題なくできるので、
ハードウェア側の問題ではないとは思っているのですがわかりますか?
書込番号:24376626
FeliCaに対応していない機種にICカードリーダーアプリ(マネーフォワード)をインストールしてみました
PASMO(交通系ICカード)の残高と履歴を見ることができました
位置がずれているときはカードを読み取らない
失敗のメッセージはでなかったです
カードの上に端末をのせてじっとしていると読み込み中となり残高が表示されます
アプリのデータを消去するかアンインストールして、再インストールを試されたらどうでしょうか
一時的にアプリの調子が悪いのかもしれません
書込番号:24376796
>SLB65さん
マネーフォワード以外の、例えば「おサイフケータイ」アプリのFeliCa IC残高読み取り機能を使っても、同じようにエラーが頻発するんでしょうか?(マネーフォワードじゃないと乗車履歴を確認できないのは承知しています)
書込番号:24376899
解決しました。
マネーフォワードのICカードリーダーアプリを再インストールすると問題なくICOCA、Edyともに読み取りができるようになりました。
ご協力いただいて助かりました。
書込番号:24376914
質問です。
電池の設定を上限80%に設定したのですが、今朝起きたら、100%になっていました。
設定を見直したのですが、やはり80%でした。
他に原因として、考えられますか?
私も充電90%設定にしているのに100%になってしまったことが今までに一度だけありました。
他にも、設定した通りに動作しないことが時々あります。
価格.com - 『ダブルタップでスリープ解除できない』 ASUS Zenfone 8 256GB (RAM 8GBモデル) SIMフリー のクチコミ掲示板
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000036352/SortID=24324157/#tab
このように、期待通りに動作したりしなかったりと、不具合の再現性が安定してないのがまた解決を難しくしています。
ちょっとデバッグが甘いまま発売されてしまった感じがありますね。
そのうち修正されることを願います。
書込番号:24371631
電源切ってると充電制限働かなくなります。
私はそれで100%になったことありました。
書込番号:24372699 スマートフォンサイトからの書き込み
私の場合は電源を入れていたのに、充電制限の設定が無視されました。
書込番号:24373520
今日は、80%で止まってました。結局あまり信憑性なさそうですね。デバック待ちですね。
書込番号:24373788
私は充電制限90%ですが10日程度の使用で取り敢えずちゃんと効いてるようです。(そんなに注意して見てないので)
充電器はanker製でPD対応QC非対応との説明の物です。なので急速充電はしてないはずです。
計測できないのでどの程度の能力かはわからないのですが、意外と早いなと感じてます。
実はQCにも対応してる規格違反品なのかもですが、、、それは置いといて
今回の件は充電器は関係無さそうですが、付属充電器での症状ですかね?(メーカー問い合わせてもここ聞かれそう)
90%になった後1時間ほど様子を見ましたがそれ以上充電されなかったのでカットオフされてるようです。(私は繋ぎっぱなしにはしないので長時間は試してませんが。)
90%到達後も充電ランプは点きっぱなしです。(オレンジ点灯)
出来たり出来なかったりは何かうまく動かなくなるきっかけがあるのでしょうけど想像の域を出ないので中々原因追求は難しそうですね。
そもそも寝てる間とか結構な時間繋ぎっぱなしにしてるとかですかね?
繋ぎっぱなしなら想像することはありますが、確証もない話なので割愛です。
よく言われるように充電器と繋ぎっぱなしにしないということで様子見になると思います。
ただ、機能として用意されてるならちゃんと動くというか思い通りになってほしいですよね。
メーカー報告してちゃんと動かないんだけどなんで?って話ですかね。解決しないかもですが。
書込番号:24375071
>充電器と繋ぎっぱなしにしない
いつもそれが出来たら苦労しないし、そもそも充電制限機能の意味がないですね。
放っておいても自動で80%なり90%で充電が止まってくれるからこそ意味があるんで。
書込番号:24375293
充電制限はPowerMasterとかいうアプリが担ってるようで、(おかしな話だとはおもいますが)ほかの節電設定の影響か何かで、そのアプリのバックグラウンド実行に制限がかかっている可能性はないでしょうか?私の場合はPowerMasterのバックグラウンド実行許可、電池の最適化は有効の状態でちゃんと制限がかかっているようです。ちなみに充電制限をかけている間中、ロック画面にも解除後の画面上部にも通知が出続け、「1回スキップ」などもその部分から可能です。
既に色々と試されているようでしたら、申し訳ありません。
書込番号:24375751
毎朝、80%で止まっています。付属の充電器使用です。
書込番号:24376043
>tarosaxyzさん
名前からしてそんな感じですね。こんなアプリが入ってるとは気が付きませんでした。
80%に到達後充電は終了するが、そのままほっとけば放電して容量が減って再度充電開始。
このとき充電制限モードが働かない事があるというバグみたいのことを想像してましたが、このアプリに制限がかかってちゃんと動かないという事かもですね。
BMW and moreさんは問題ないとのことですし私も問題ないので環境次第で顕在化したりしなかったり、しばらく様子見て発生条件が分かれば回避方法を編み出してASUSの修正待ちになっちゃいますね。
書込番号:24376936
zenfone7ですが、同様の事象となり、以下の方法で解消しましたので、参考まで。
アプリ→powermasterを選択し、以下を実施。
※システムを表示にしないと選択できません。
・強制停止
・ストレージとキャッシュ→キャッシュの削除
・ストレージとキャッシュ→ストレージの削除
その後端末の電源OFF→端末の電源ON
・電源周りの設定が初期化されているので、再設定
旧端末から移行を実施した場合に上手く動かなくなることがあるようです。
書込番号:24398123 スマートフォンサイトからの書き込み
今のso01kのsimをこちらにいれて、使いたいと思っています。そこで質問です。
1.5Gを使えるようにするためにはdocomoでの手続きが必要かと思いますが、docomoから何か言われますか?
2.SMSやdocomoメールは使えますか?
3.so01kは手元に置いておいて、zenfone8が故障したときにはこちらを使おうと思いますが、シムを入れる(戻す?)だけで又使えますか?
4.今使っている電話帳も移動して使えますか?
5.スゴ得とかも継続使用できるのでしょうか?
6.今考えているのは、16GB/256ですが、(かなりのネットを見るのとメールと写真くらいです)8GBでも十分でしょうか?
7.データとか入れているソフトとかはそのまま移動できるソフトみたいなものはありますか?
8.写真をzenfone8で撮ったものは、USBでパソコンに接続してパソコンに取り込むことは可能でしょうか?
9.その他気をつけておく事ってどんなことがありますでしょうか?
いじょう、色々お聞きして済みませんがご存じの方、又経験のある方、教えて頂けるととても有り難いです。宜しくお願いします。
>jazzmusicさん
何も言われません。
151にTELで5Gプランに変更可能です。(手数料3,300円)
使えます。
Playストアからアプリをダウンロードして設定を行ってください。
可能です。
同一のGoogleアカウントを使えば自動的移動します。
解約しない限りは他の端末で利用出来ます。
8Gで十分です。
ROMは動画などを沢山保存するなら256Gモデルにしてください。
microSDカードが使えないので。
あります。
お好みのアプリを探してください。
可能です。
タイプCでデータ転送可能なケーブルを購入するか、付属のケーブルを使ってください。
後は、Googleフォト、ドライブ等のクラウドサービスでも転送は可能です。
とりあえず、ご自身でチャレンジして覚えてください。
書込番号:24366581 スマートフォンサイトからの書き込み
18点
docomoからは動作保証出来ないと言われるかもしれませんね。無視で良いですが。
書込番号:24366588 スマートフォンサイトからの書き込み
4Gプランから5Gプランかahamoにプラン変更することになると思いますが、4Gスマホの契約のままだと確認されるかもしれませんね。
使えます。docomoメールはPlayストアからアプリを入れる必要があります。
使えます。
Googleアカウントで同期するか、古いスマホと新しいスマホをUSBケーブルで直接つないで、データ移行する方法があります。
新しい Android スマートフォンに切り替える - Android ヘルプ
https://support.google.com/android/answer/6193424
契約次第かと思います。新しい5Gのプランのオプションとして、つけることができるのではないでしょうか。(ahamoは無理そうですが)
十分だと思います。
バックアップソフト 超保存(Android厳選アプリ)|ソースネクスト
https://www.sourcenext.com/product/android/sys/a_sys_000624/
可能です。
Google認証システムやLINEトーク履歴などのデータ移行は、個別に必要になると思うのでご注意ください。
書込番号:24366596
15点
α7RWさん、AccuBattery Proさん、cellnuxさん
詳しい又スピーディーなご説明誠に有難うございます。心から感謝です。皆さん優しすぎて涙が出ます。本当に本当に有難うございます。so01kは素晴らしい機種で、一年ぐらい前に電池交換したのですが、最近また電池持ちが悪くなってきました、更に十分充電されていても何かの拍子に画面が黒くなり立ち上がらなくなるのです。リセットしようとしてもリセットもなかなかできないという状況になっています。そこで、Xperia5Vに機種変したいと思うのですが、いつ発売か全く情報が無いんです。大きな画面スマホはポケットに入れ難いので、zenfone8にしたいと思った次第です。
いざ実際に機種変してみると、色々困ったことも出てくるかと思います。こちらにて相談させて頂くかも知れませんので、何卒宜しくご指導の程お願いいたします。
書込番号:24366648
ありりん00615さん、
アドバイス誠に有難うございます。よく分かりました。zenfone8を購入した場合、使えるか否かやってみます。又tご報告させて頂きます。使っているのは、瞬間日記とウェザーニュースがメインですので、大きな影響はないとは思っています。
有難うございました。 感謝
書込番号:24366667
Xperia5Vは日本での発表あればいいかな位ですね、もはや
去年のUはとっくに発表されてたんですが
書込番号:24366784
・4G契約のまま使ってます。5Gにはなりませんが特に問題はないです。
・ドコモメールってキャリア端末以外だとPUSH通知されないという話を聞いたことがありますがそこはどうなのでしょう?
・Xperia5Vはauは秋冬モデルとして出るらしいのでドコモもそろそろ?しかし秋冬モデルが出そろうのはいつになることやら…
書込番号:24367072
Google Play版のドコモメールは15分おきに新着メールの確認を行う仕様です。それとは別にSPモードでダウンロードできるドコモメールもありますが、対応機種が限られるようです。
https://www.nttdocomo.co.jp/service/docomo_mail/
非対応機種でプッシュ通知を利用したい場合は、下記に従って一般的なメールアプリを利用する必要があります。
https://www.nttdocomo.co.jp/service/docomo_mail/other/
書込番号:24367080
>jazzmusicさん
ドコモ電話帳を使っているのか連絡先アプリを使っているのか分かりませんが、googleアカウントを使っての移行が簡単だと思います。
https://bitwave.showcase-tv.com/docomo-data-google-daccount/
ちなみにこの端末はもともと対象外ですが、オンラインショップや量販店でドコモ端末を購入しても、店頭での電話帳移行サービスは有料になっています。
https://www.nttdocomo.co.jp/support/shop/service/setup_support/
書込番号:24367151
取り急ぎのご報告です。
1.zenfone8 8/256 白色を、購入しました。(@ヨドバシ 梅田 9月28日)何もしないで、テレビやパソコンを買って帰るような感じでした。(笑)
2.so01kシムを入れて使っています。
3.ソフトもデータもほとんどが、zenfone8に入っている ASUS Data Transfer と言うソフトで移すことができました。
4.格安simは契約せずに、docomoを継続することにしました。家族とのことやdocomo光利用中とか色々あって考えるのも面倒かなと。
5.大きさですが、もう少し大きくても良いかなとは思いますが、(縦横ともにあと5ミリくらい)ポケットに入れるのには良い感じです。
6.5Gの契約はしないで当分使おうかと思っています。皆さんは如何されていますか?
7.SMSやdocomoメールも使えているように思います。
8.電話帳も移すことができました。
9.スゴ得も対応機種では無いと画面には出たのですが、触っている内に何とか使えています。
10.電池持ちは矢張り、余り良くないですね。ただ、今は色々触っているというのもあるかも知れませんが。とはいえ充電が早いのは助かりますね。
11.カメラもまずまずかなと思っています。私はカメラは一眼レフでとってパソコンで現像してと言うのも趣味ですので、スマホでは余り撮りません。
12.薄い画面保護シート(光沢)を貼りましたが顔認証も、指紋認証も今のところ上手くいっています。
13.ケースの数が少ないので選択する余地はあまりないというのは少し悲しいです。
結論 皆様のアドバイスのお陰で、何とか無事に移行することができました。又zenfone8を購入するきっかけになりました。心から感謝申し上げます。今後とも宜しくお願い申し上げます。
書込番号:24372261
皆様有難うございました。goodアンサーは3つしか選べないようで、済みません。皆様に感謝致しております。今後とも宜しくお願い致します。
書込番号:24373851
>jazzmusicさん
SIMカードをさしてそのまま使えますがAPNの設定が必要です。
設定→ネットワークとインターネット→モバイルネットワーク→アクセスポイント名→spモードを選択
になります。
ドコモへの届けは必要ありません。
書込番号:24365249 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】今、自作PCを作るなら
【欲しいものリスト】canon移行案
