| 発売日 | 2021年8月20日発売 |
| 画面サイズ | 5.9インチ |
| 重量 | 169g |
| バッテリー容量 | 4000mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全6件)
Zenfone 8 256GB (RAM 8GBモデル) SIMフリー [オブシディアンブラック]
Zenfone 8 256GB (RAM 8GBモデル) SIMフリー [オブシディアンブラック]のレビューを書く -
Zenfone 8 256GB (RAM 8GBモデル) SIMフリー [ムーンライトホワイト]
Zenfone 8 256GB (RAM 8GBモデル) SIMフリー [ムーンライトホワイト]のレビューを書く -
Zenfone 8 256GB (RAM 8GBモデル) SIMフリー [ホライゾンシルバー]
Zenfone 8 256GB (RAM 8GBモデル) SIMフリー [ホライゾンシルバー]のレビューを書く
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:Zenfone 8 256GB (RAM 8GBモデル) SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全87スレッド)![]()
| 11 | 3 | 2021年9月15日 22:44 | |
| 25 | 3 | 2021年9月12日 17:39 | |
| 10 | 3 | 2021年9月15日 12:49 | |
| 34 | 9 | 2021年9月12日 15:01 | |
| 25 | 5 | 2021年9月11日 18:06 | |
| 71 | 9 | 2021年9月16日 23:26 |
スマートフォン・携帯電話 > ASUS > Zenfone 8 128GB SIMフリー
全くかたまりませんよー!>DMonさん
書込番号:24340585 スマートフォンサイトからの書き込み
Android10からの問題はシンデレラやガストンで点を稼げないというものもあります。この問題はAndroid11搭載機種の殆どで発生しています。他社の888搭載機では駄目ですね。
https://%E3%83%84%E3%83%A0%E3%83%84%E3%83%A0.jp/114341.html
なお、問題が出てもAndroid12にすることで解決する可能性があります。この機種のAndroid12は現在βテスト中です。
書込番号:24341000
>タカァさん
>ありりん00615さん
情報ありがとうございます!
重たいと言われるアプリゲームはやってないのでこれで良さそうですね。
書込番号:24344262 スマートフォンサイトからの書き込み
わかりやすい部分だと、無印はZenFoneシリーズ初の防水防塵やFeliCa(おサイフケータイ)対応、Flipはどちらも非対応となってます。
またバッテリー容量や画面サイズが違うのはもちろん、画面のリフレッシュレートが無印は120Hz、Flipは90Hzだったりもありますね。
書込番号:24338350 スマートフォンサイトからの書き込み
Zenfone 8 Flipは名前の通りフリップカメラが一番の特徴です。
しかしカメラを重視するならPixelなど他の機種が有力な選択肢に入ってくるわけで、その他で比較してみると、
Zenfone 8
・小さめの画面
・おサイフ、防水、イヤホンジャック
・小さい、軽い
Flip
・大画面
・大容量バッテリー
・でかい、重い
といった感じでしょうか。おサイフ、防水、イヤホンジャックが不要で、大きな画面のフラッグシップモデルがお好みなら、Flipも選択肢に入れて良いのではないかと思います。
書込番号:24338361
早速の返答
参考になりました。
8のみを検討しようと
思ってます。
書込番号:24338389
国外品simフリースマホによくある通話アプリ使用中、こちらの声が相手側に聞こえないなどのトラブルはあるでしょうか?
通話アプリをご利用の方、何も問題ないでしょうか?
今まで胸ポケットに入る150mm以下のゲームも軽く動くスマホを探していましたが、あっても低スペックという・・・・
スマホの大きさ、スペック等 私が求めていたスマホ
ぜひとも使い心地をお聞かせください。
LINE同士とかskyp同士とかdisco同士とかそういうアプリですよね?
プレステとかでゲームしながら胸に挿してボイチャしたいとかですかね?
ゲームは置いといて、自宅で光回線wifなら普通にLINE通話出来てます。(アカン時もありますが、相手側の問題かもしれないし)
外ならノイジーだったりトギレトギレなこともありますし、よく聞こえないからかけ直すなんてことも普通にあります。(これもどっちの問題か不明ですし)
インターネット通話とかIP電話だとスマホは何選んでも大なり小なりこの手の話はありそうに思いますよ。
回線側の都合も否定しきれないので、大丈夫かどうかと聞かれても答えが難しいですね。
なんというかスマホの国内外だからと言うことでもないと思いますが、150mm以下じゃなきゃ嫌ってxperiaが問題ないと思ってるけど、長くてポケットに入らないから嫌とか?w
書込番号:24342026
使用開始して3週間経ちます。
私が在在宅勤務が多く、かつアンテナ環境が悪いところではありませんので参考になるかわかりませんが、所持しているPixel5と楽天ハンドと比較してLINEも通常の通話も良い(問題は無い)と感じます。楽天ハンドはやはり回線の弱さを感じます。
書込番号:24343364 スマートフォンサイトからの書き込み
【困っているポイント】
ジェスチャーナビゲーションでホーム画面に戻るときにほぼもう一度スワイプして開始してください と出てきて同じ操作を何度かしないとホーム画面に戻れません。
【質問内容、その他コメント】
設定とかで何とかならないでしょうか?今までzenfoneは使ったことが無いのですが調べてもわかりませんでした。
ほぼ毎回でるのでわずらわしいのですが消し方教えていただけますと助かります。
書込番号:24336022 スマートフォンサイトからの書き込み
設定→システム→操作→システムナビ→3ボタンナビで今までのAndroid操作になります
書込番号:24336049 スマートフォンサイトからの書き込み
ありがとうございます。ジェスチャーナビゲーションを前の機種も使っていたのでzenfoneでも引き続き使いたいのです。前の機種ではこのメッセージ出てきたこと無かったのでzenfone特有なのかと思ってます。
教えていただいた設定で出なくなるのは確認出来ましたがジェスチャーに慣れてしまったのでできればジェスチャーのまま使いたいです。
書込番号:24336093 スマートフォンサイトからの書き込み
私は実機を使っていますが、言われている症状がよく分からないのですが、
これがどういう状況かよく分からないのです。
他でジェスチャ機能を使ってたなら操作がおかしいということはないと思いますが、
スワイプと言われてるのは画面左右端から中央に向かって弾くようにスワイプする前の画面に戻る操作って事ですよね?
延々とこれ繰り返してるとホーム画面に戻りますが、「もう一度スワイプしてくださいって」ってメッセージは使用しているアプリが出してるメッセージですかね。何か特定のアプリから戻りたい時に出るんですかね?
ホームに戻るだけなら、画面の下部の画面のキワキワから上部に向かって弾くようにスワイプすれば戻れますよね?
書込番号:24336315
それが画面下部からスワイプすると必ずでるのです。左右の操作ではでないです。ホーム画面に戻るのに画面下部からスワイプを多用してるので地味にわずらわしいので困ってます。どのアプリでもホーム画面にしようとするとなるので2回画面下からスワイプしてホーム画面だしてます。
書込番号:24336355 スマートフォンサイトからの書き込み
もう一度スワイプして開始してくださいの背景に見慣れない黒っぽい画面が出てますが、これなんでしょうかね?
これが何者か分かれば一歩前進できそうな気がします。
書込番号:24336399
ありがとうございます。こちらVivaldiというbrowserを背景黒にしてます。Chromeでも同じメッセージでますしYouTubeでもホーム画面に戻そうとするとこの謎のメッセージでます。
今までXperia使ってましたが見た事ないのでzenfone特有の何かだと思ってます。
書込番号:24336430 スマートフォンサイトからの書き込み
私のZenfone 8では、その「もう一度スワイプして開始してください」
というメッセージは、全画面表示のゲームを起動中に画面端から中央に向かってスワイプした時にのみ表示されています。
ゲームが誤って中断しないようにするための機能であって、ゲーム以外を使用中に発動してしまうのは不具合のような気がします。
メーカーのサポート窓口に相談するか、端末を再起動や初期化してみてはいかがでしょうか。
書込番号:24337187 スマートフォンサイトからの書き込み
なるほど。。。。
開始してくださいって、「終了処理を開始。いいんだね?よければもう1回操作してね♪」
こんな意味なら、たしかにそうかもと思いますね。
ただ、私はこれ出たことがないので、どこかでこの機能のオンオフ設定なのか、何かトリガーがありそうですね。
ちなみに、私はグラフィック性能や機能を要求したり、影響しそうなサードパーティアプリは全く入れてませんがそのあたりが関係するかな?
動画プレイヤー(ブラウザも動画プレイヤーですね)とか、グラフィック性能が必要なゲームとかが影響してるとか、ちょっとそれ以上は予想がつかないです。
書込番号:24337650
ありがとうございます。どうもgame genieが悪さしてそうです、ただ拡張機能のアプリの設定で止めてもなおらず結局初期化しました。初期化後にこれを止めておきました、今のところ出なくなりました。ありがとうございます。
毎回でるとゲーム以外でも出るようになったのが謎ですが毎回でるとかなり煩わしいです。やっと快適に使えそうです。助かりました。
書込番号:24338106 スマートフォンサイトからの書き込み
スマートフォン・携帯電話 > ASUS > Zenfone 8 256GB (RAM 8GBモデル) SIMフリー
この機種にはワンタップで画面をオフにしてスリープできる機能はありますでしょうか?
メーカーによっては「画面のロック」アプリがプリンストールされている物があります。
また、最初からウィジェットの中に入っている機種もあります。
プリインストールされて無い場合は、「スクリーンオフ」などのアプリをインストールすれば良いのですが、
標準のランチャーで問題なく使いたいので、最初から入っているものだと安心感があります。
(サードパーティーのアプリだと、OSのバージョンアップしたあとに対応できていない場合が
あったりしますので・・・)
無いようですよ。
設定メニューでジェスチャー操作、ダブルタップでスリープへ移行という項目がありますが、ご要望とは違いますよね。
ご質問のワンタップでって見た事がないのでどこのスマホだろ?と思いましたが
ワンタップってアイコンとか何もない所をタップしてですかね?それともアプリでアイコンが用意されている?
何も無いところをワンタップでスリープに移行してしまうと誤操作しないのかなと疑問に思いますw
書込番号:24335967
タッチジェスチャーの設定でダブルタップでスクリーンオン、スクリーンオフができます。
ワンクリック、ワンタップで実現するには何か別のアプリを入れるようでしょうか。
書込番号:24335969 スマートフォンサイトからの書き込み
>村上商事さん
RedmiNote9sを使っていますが、クイック設定の中に「ロック画面」というのがあり、これをホーム画面にアイコン表示できるので、ホーム画面上のアイコンワンタップで画面オフできます。
これと同じことができるかということですよね?
私は本機種を持っていないので分かりませんが、持っている方から回答があると良いですね。
他の機種では「スクリーンオフ」を使っていますが、他の機能は使わずにワンタッチ画面オフ機能のみ使っているせいか、Android10から11にアップデートしても問題なく使用できています。
書込番号:24336012
ご返事いただいた皆様、ありがとうございます。
私の説明が足りず、申し訳ありません。
ひろやまむさしさんの仰る通り、アイコンをタップすると画面をオフにするものです。
OPPOなど複数のメーカーでは、このアイコンがホーム画面に置けます。
以前から、このアイコンをタップして画面オフにする習慣がありましたので、
同様のものがあればと思い、質問させていただきました。
書込番号:24336035
ざっと見ましたが無いようですね。
画面消灯後に時間指定してロック(スリープ)
電源ボタン押下で即ロック(ハードウェアスイッチみたいな感じですね) ​← これをアイコンタップしてアプリで実行するというのがご希望なのですね。
こういう感じでしか出来なさそうですね。
アプリがアンドロイドのシステムの制御に割り込んで干渉してくる感じにみえますね。
そういうアプリを標準機能で提供しているというのは中華スマホが多いのですかね。
あまり意識したことがないというか、私の場合は意図的にスリープにするときは電源ボタン使うのが習慣なのでちょっと感覚が違いましたね。
書込番号:24336375
【使いたい環境や用途】
現在ZenFone3を使っています。
今回ZenFone3の買い替えを考えていますが、
ZenFone8が、バッテリーがすぐ減るとの、報告もあり質問です。
ZenFone3は、主にメール、ライン、ネット検索ぐらいで、ZenFone8も同様の使い方になると思います。この利用であればスペックオバーかと思いますがZenFone8が気に入っています。
バッテリーの減りは使い方次第ですが、皆さんのバッテリーの減り状況を教えていただき、参考にしたいので教えて下さい。よろしくお願いします。
書込番号:24334134 スマートフォンサイトからの書き込み
>フィロキさん
SD888がバッテリー消費が多いのでバッテリー持ちを考えるならSD765とかが良いかと思います。
SD888を使った端末はXPERIA1V SO-51B Zenfone8を使っていますがXPERIA1Vよりも画面が小さい分、少しバッテリー持ちは良いですがあまり持ちません。
Zenfone8
ほぼスリープ状態で100%から15時間程でバッテリー残量88%
au4G 5G DSDV
Piexl4a5G
ほぼスリープ状態100%から40時間経過で85%
ドコモ4G
使えばSD888はバッテリー消費は激しいです。
主にネット検索、動画等で夜には30%位になります。
Piexl4a 5Gは同じ使い方をしても3割位は良いかと思います。
私の使用目安なので通信環境等では変わるかと思います。
端末はコンパクトで良い端末何ですけどね。
SD888にバッテリー持ちは良く無いと思ってください。
トータルバランスで考えるならSD765が良いかと思います。
書込番号:24334185 スマートフォンサイトからの書き込み
12点
>主にメール、ライン、ネット検索ぐらい
歩きスマホ的に、四六時中いじっている人
数時間に数分やり取りする人
両者で「持ち」は違います。
ご自身の使い方、頻度をもう少し詳細に示したほうが、より比較しやすくなるかと思いますが。
書込番号:24334194
12点
>けーるきーるさん
すみません。頻度が
書かれていませんでした。
メール、ライン、ネット検索で
多く見積もって、2時間は使わないと思います。
>α7RWさん
スリープ状態が多いので、参考になります。
書込番号:24334213 スマートフォンサイトからの書き込み
超省電力モードでガンガン使って6時間位で残り1桁代まで。
睡眠時間を挟んだ状態だと12時間で80%から30%まで減りました。
使い始めは持たなかったのですが、アップデートのおかげか何回か充電して本来の性能を発揮できるようになったのか分かりませんが使い始めよりは持つようになりました。
今の状態ではあれば私は満足です。
電池持ちに関しては車移動で充電できるかとか、会社で充電できるかで評価変わりますけどね。
書込番号:24334222 スマートフォンサイトからの書き込み
水曜日の夕方から使い始めて添付のスクリーンショットのような状態です。
フルに使ったのは昨日の1日だけですが40分x2の有線イヤホン+20分Twitter、Webブラウジング程度なら全然問題ないですね。
朝出てから帰宅するまで持てば後は充電するだけなので。
書込番号:24334836
今日は長時間テザリングを使っていたためか減りが早く、仕事から帰ってきたときには9%でした。テザリングなしだと20 - 30%は残っている日が多いです。DSDVかつ5G通信をしたり、ダイナミックモードを使っていたりしていて上記の通りなので、使い方次第ですが1日は大丈夫、でも2日は無理といったところではないでしょうか。
私が他に使っているのがiPhone SE2とPixel 4 XLという、どちらもバッテリー持ちが悪い機種なのもあると思いますが、飛び抜けて悪い印象はありません。
書込番号:24334905 スマートフォンサイトからの書き込み
13点
>Kreuzさん
の記載ように、ZenFone3も当初、ほぼ100%でスリープで、朝起きると50%位になっていて、驚いた経験がありますが、その後は、なぜか落ち着いて、80位におさまるようになりました。
皆さんありがとうございます。
皆さんの情報を得て、私の使い方であれば、2日に1回程度は持つような気がして、極端に心配しなくても良いように思いました。
いよいよ購入かと思います。
書込番号:24335128 スマートフォンサイトからの書き込み
睡眠挟んだ12時間は途中の操作ありですからね。
書込番号:24335899 スマートフォンサイトからの書き込み
バッテリー持ちが悪いっての、アップデートで改善されたりしますかね?改善するなら購入検討。コンパクトなサイズ、デザインが好きなんで
書込番号:24346128 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】今、自作PCを作るなら
【欲しいものリスト】canon移行案
