発売日 | 2021年8月20日発売 |
画面サイズ | 5.9インチ |
重量 | 169g |
バッテリー容量 | 4000mAh |
対応SIM | nano-SIM |
メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全6件)
Zenfone 8 256GB (RAM 8GBモデル) SIMフリー [オブシディアンブラック]
Zenfone 8 256GB (RAM 8GBモデル) SIMフリー [オブシディアンブラック]のレビューを書く -
Zenfone 8 256GB (RAM 8GBモデル) SIMフリー [ムーンライトホワイト]
Zenfone 8 256GB (RAM 8GBモデル) SIMフリー [ムーンライトホワイト]のレビューを書く -
Zenfone 8 256GB (RAM 8GBモデル) SIMフリー [ホライゾンシルバー]
Zenfone 8 256GB (RAM 8GBモデル) SIMフリー [ホライゾンシルバー]のレビューを書く
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:Zenfone 8 256GB (RAM 8GBモデル) SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全87スレッド)
4 | 11 | 2023年12月7日 23:10 |
0 | 2 | 2023年10月15日 16:28 |
1 | 3 | 2023年6月11日 22:46 |
25 | 14 | 2023年6月8日 13:44 |
17 | 7 | 2023年5月20日 11:44 |
7 | 3 | 2023年4月14日 20:02 |
スマートフォン・携帯電話 > ASUS > Zenfone 8 128GB SIMフリー
>ひろ518741さん
>データ転送をしたいのですが、うまくできません。
●パソコンで zenfone8 は認識されますか?
●zenfone8からGoogleドライブ等でアップロードして、パソコンでダウンロードとか
書込番号:25335234
>JAZZ-01さん
デバイスマネージャーを見る限り、認識はしていないようです。
これがよく分からないのです・・・USBで接続すれば、デバイスマネージャー内に×なり?なり何らかの反応があってもよいと思うのですが・・・。。。
書込番号:25335246
>ひろ518741さん
スマホとパソコンを接続時に添付写真のところ PC 内に スマホの名前のストレージが見つからないですか?
※つないだ時に 1つストレージが増えませんか?
見つからないなら、まずはUSBケーブルを別の物で試して下さい。
書込番号:25335264
ケーブルを接続した際に、デバイスマネージャーの点滅もない様なら、ケーブルもしくはスマホのジャック故障の可能性があります。
一度、USBメモリを認識させてそのデバイスを選択した状態で、「デバイス(接続別)」に変更してみる手もあります。そのあと、接続されたUSBホストコントローラーを確認した上で、同じポートに再度ケーブルを接続して変化が無ければ異常です。
あと、手段としてはGoogleドライブでもいいし、自宅にWiFi環境があるのであればWindowsの共有フォルダを作成してスマホからアクセスする手もあります。
書込番号:25335276
https://flash-agt.com/blog/tips/54076
USBドライバをインストールする
パソコンがUSB接続でAndroidを認識するには、USBドライバが必要です。
パソコン側のUSBドライバの破損、パソコンに認識されていないなどが原因で、USBドライバが正常に作動していない場合があります。
USBドライバを再度インストールして、接続が認識されるかどうかを確認しましょう。
USBドライバのインストールに必要なファイルは、利用しているPCメーカーの公式ホームページに掲載されているので確認してみてください。
USBドライバをインストールする際には、必ずパソコンとandroidの接続を外して行うようにしてください。
パソコンからスマホのストレージにあるファイルを操作するにはMTPモードで接続する必要があります。MTPモードで接続するには次の操作を行ってください。
パソコンとスマホをUSBケーブルで接続します。
スマホのロックを解除します。
画面に接続オプションを選択するポップアップが表示されたら、「ファイルを転送する」または「メディアデバイス(MTP)」を選択します。
機種により表記が異なる場合があります
もしポップアップが表示されない場合は通知欄を確認してください。「USB接続」という項目が表示されているはずなので、通知をタップしてみてください。
WindowsとAndroidのシステムのバージョンが古いことで不具合が発生することがあります。
パソコンとスマホ両方のシステムを最新版に更新してみてください。
Windows10とAndroidのアップデート方法の詳しい手順については、次のページを参考にしてください。
デバイスマネージャを起動し、ドライバーエラーを確認します。もしエラーが発生している場合はドライバーの修復を行います。
AndroidスマホをMTPモードまたはファイル転送モードでパソコンにUSB接続します。
接続モードの設定手順については『対処1: 接続モードを確認』にある方法を参考にしてください。
パソコンを操作します。画面の左下にあるスタートボタンを右クリックします。
右クリックメニューが表示されたら「デバイスマネージャ」を選択します。
デバイスマネージャウィンドウが開いたら、一覧から「ポータブルデバイス」の項目を探します。「ポータブルデバイス」が見つかったら、該当項目の左にある矢印アイコンをクリックしてツリーを展開します。
「ポータブルデバイス」の項目が表示されない場合は、代わりに「不明なデバイス」と書かれた項目を探します。もしあればこちらの項目を右クリックし、「ドライバーの更新」を行ってください。
ツリーの中に黄色いビックリマークのついた項目がないか探します。もしあれば、右クリックして「ドライバーの更新」を選択します。
「ドライバーの検索方法」と表示されたら、「コンピューターを参照してドライバーソフトウェアを検索」をクリックします。
続いて、「コンピューター上の利用可能なドライバーの一覧から選択します」をクリックします。
「インストールするデバイスドライバーを選択してください」と表示されます。中央のリストの中から「MTP USBデバイス」と書かれた項目を探してクリックします。
もしそのような項目が表示されない場合は「互換性のあるハードウェアを表示」のチェックを外すと表示されるようになることがあります。
クリックで選択したら「次へ」をクリックします。
ドライバーの更新が行われます。「閉じる」をクリックしてからパソコンを再起動します。
パソコンが再起動できたら、Androidが認識されていないか確認します。
AndroidのUSBデバッグ機能を有効にすることでファイル操作ができるようになるケースがあります。
USBデバッグを有効にするには、まず開発者オプションを有効にする必要があります。詳しい手順について紹介していきます。
開発者オプションの有効化手順
USBデバッグを有効にするため、まずは次の手順でAndroidの開発者向けオプションを有効にします。
ホーム画面またはアプリ一覧から「設定」を開きます。
「端末情報」→「ソフトウェア情報」→「ビルド番号」とタップして進みます。
項目名やメニュー画面は機種により異なる場合があるので、もし見つからない場合は「システム」や「バージョン情報」などの項目も確認して「ビルド番号」の項目があるページを探してください。
「ビルド番号」の項目を7回タップします。「開発者になりました」とメッセージが出れば開発者向けオプションの有効化は成功です。
USBデバッグの有効化手順
開発者向けオプションを有効にしたら、次の手順でAndroidのUSBデバッグを有効にします。また、USB構成のオプションも指定します。
「設定」を開きます。
「開発者向けオプション」をタップします。
設定項目一覧を下へスクロールしていき、「USBデバッグ」の項目をオンに設定します。
さらに下へスクロールしていき、「USB構成を選択」の項目をタップします。
「MTP (Media Transfer Protocol)」を選択します。
USBデバッグが有効にできたら、再度Windowsのパソコンに接続してAndroidが認識されないか確認して下さい。
べたべたとはってみました
書込番号:25335281
>fwshさん
>ありりん00615さん
>JAZZ-01さん
win10、win11のドライバはどこでダウンロードすればよいのでしょうか?
書込番号:25335784
大抵のデバイスはWindows 10以降ではそのまま認識します。ASUSのサポートサイトにあるドライバーはWindows 8.1以前のOSで必要になるものです。
また、デバイスマネージャーに変化が無いのであれば、ドライバーを入れても意味が無いでしょう。
書込番号:25335940
>ありりん00615さん
やはりそうですよね。
win10機、win11機、両方ともつながらないんですよね・・。。。
ケーブルは、充電・転送ケーブルと書いてあるのですが、それがだめなのでしょうか?
それとも、zenfone8自体の故障でしょうかね・・・。。。
書込番号:25335957
接続別での確認は行ったのですか?
Galaxy S10の場合は端末側のUSB設定が「充電のみ」であっても、デバイスマネージャーのUSBルートハブ配下にありましたよ。
書込番号:25335984
>ひろ518741さん
パソコンショップ(パソコン工房、ドスパラ等)のワンコイン診断(500円)してもらってはいかがでしょうか?
多分、見てもらえると思います。
・ケーブルに原因がある
・端末本体に原因がある
どちらが原因か切り分けないと対応出来ないです。
書込番号:25336432
すみません。久しぶりに返信させていただきます。
どうもUSB接続がうまくいきません。。。
USBに接続した途端に、白黒になってしまい、充電モードになってしまいます。
>fwshさん
いくつか、確認してみたのですが、
win10上に、USB接続しても、ポータブルデバイス上に、zenfone8がありません。
これはどうしたら、win10にインストールされるのでしょうか?
ケーブル自体は、zenfone5に接続して、その際に、ファイル転送モードを確認したので、ケーブル自体は対応しています。
書込番号:25536855
今までカメラを起動しても画面の明るさは変わらなかったのですが、
今はカメラを起動させると画面が1番明るくなります。
カメラを起動しても明るさを変えたくないのですが良い方法は無いでしょうか?
電源ボタンを押して、つけ直せは明るさは戻りますが、
カメラを終わらせてホーム画面に戻るとまた明るさが最大になります。
書込番号:25425313 スマートフォンサイトからの書き込み
単純にディスプレイの明るさ自動調整がオンになっている、とかはどうすか?
書込番号:25449611 スマートフォンサイトからの書き込み
>花粉御殿さん
自動調整オンオフどちらでも最大に明るくなっていましたが、
現在は一旦直りました。
書込番号:25464494 スマートフォンサイトからの書き込み
zenfone8をつかって
9ヶ月ですが
本日の再起動しても
動かない状況。
電源は、入っているが
ロックが解除できない状況です。
どのような対応ができるでしょうか?
一年以内ではありますが
メーカーは対応して頂けるのでしょうか?
宜しくお願いいたします。
書込番号:25296526 スマートフォンサイトからの書き込み
>ハロン1さん
>電源は、入っているが
>ロックが解除できない状況です。
プライマリ認証での解除方法を忘れたということでしょうか?
https://ukkifaq.web.fc2.com/android-faq.html#faq2
>Q.端末を再起動すると、指紋認証や顔認証が出来ません。
>指や顔をケガした場合に備えて、指紋認証や顔認証を設定時には、プライマリ認証(PIN、パターン、パスワードなど)の設定が必須となります。
>物忘れ防止のためにも、3日(72時間)の間、プライマリ認証を利用していない場合は、プライマリ認証が必要となります。
>手動での再起動や、ファーム更新後の再起動時にも、プライマリ認証が必要となります。
それとも、プライマリ認証での解除画面にならないということでしょうか?
画面の表示がどういう状態なのか、別のスマホ等で画面を撮影した、その画像を添付されるとよいです。
忘れてしまったなど、どうしようもない場合は、ハードウェアボタンでのファクトリーリセットになります。
電源長押しなどで、電源が切ることが出来ればですが。
ZenFone を工場出荷時に戻す方法
https://www.asus.com/jp/support/faq/1006346/
>一年以内ではありますが
>メーカーは対応して頂けるのでしょうか?
プライマリ認証での解除方法を忘れたということではなく、
画面が点灯しないなど、自然故障のような状態であれば、無償修理になると思います。
書込番号:25296652
いきなりロック解除が効かなくなった場合の対処としての第一選択肢はmicroSDカードを抜いてからの再起動です。これで正常に起動出来たらmicroSDを戻しても問題が再発しないことを確認して終了です。
もししばらく使ったら再発を繰り返すようなら修理に出すか買い替えるかの何れかになると思います。
書込番号:25297640 スマートフォンサイトからの書き込み
教えていただいたHPを
見ながら対応してみます。
教えていただきありがとうございます。
書込番号:25298080 スマートフォンサイトからの書き込み
スマートフォン・携帯電話 > ASUS > Zenfone 8 256GB (RAM 8GBモデル) SIMフリー
楽天モバイル対応のビルド番号「WW_30.11.51.112」にアップデートしたうえで、使用中の楽天モバイルSIMカードを入れても通話とSMSができませんでした。My楽天モバイルアプリには電話番号等は反映されています。楽天LINKは認証番号がSMSに届かないためアプリが使えません。困っています。同じ現象で問題を解決できた方はいませんか。
楽天linkが認証できな場合とか電話できない場合のFAQがありますけど、それでも駄目なんですよね?
ちょうどMNPにいいタイミングだったのでIIJで買ってみましたが、2つ目の番号は楽天も考えてみようかと思ったので気になります。
書込番号:24320471
私も楽天なのですが、e-sim専用機からこれに変更しようとsimの変更手続きをした直後にこの書き込みを見てショックを受けています。
もう後戻りできないので、これがだめなら別の端末を大急ぎで探さなくては!!
ちなみに、スレ主さんは楽天回線エリアで作業されてますか?
楽天リンクは、パートナー回線ではsmsが受信できなかったと思います。
あとは、ここに記載のようにVOLTEをオフにしたら受信できるという情報もあるので頑張ってみてください!!
私の為にも。。。
https://www.google.com/amp/s/0115765.com/archives/467%3famp=1
書込番号:24327315 スマートフォンサイトからの書き込み
楽天モバイルのAIチャット相談では全ての機能が利用できますになってますね。
一安心ですが、届いて試してみたらまた投稿します。
書込番号:24327325 スマートフォンサイトからの書き込み
楽天のsimをslot 2にセットしているのでは?
書込番号:24327571 スマートフォンサイトからの書き込み
>松茂さん
「使用中の楽天モバイルSIMカード」というのは別機種で従来から使っていた「楽天アンリミット」のsimで間違いないですよね?
それで従来の機種から機種のみ変更して、モバイルデータ通信はできるのに通常電話アプリでの発信も着信もできないという状況でしょうか?
書込番号:24327684
私もzenfone8 (16GB/256GB)です。
wifiでupdate後Rakuten UN-LIMITのsimをslot 1にセットして問題なく使えています。
何故かはわかりませんがslot 2にセットするとダメでした。
書込番号:24327943 スマートフォンサイトからの書き込み
>RealJさん
実際に使えたという情報ありがとうございます。
これで到着するまでやきもきせずに済みました。
8G 256GBですが、ペイペイモールで5のつく日、日曜日などポイントもりもりで27%も付いたので衝動買いしてしまったので、ちょっと心配でした。
書込番号:24328067
4G 5G共にきちんと使えています。
zenfone8、Rakuten UN-LIMITサクサク快適動いています。
書込番号:24328083 スマートフォンサイトからの書き込み
無事に楽天モバイルのUnlimitedで使えました。
sim1で運用しています。
特にトラブルもなくスムーズに繋がりました。
書込番号:24333416
良かったですね!!
近くに5Gエリアがあれば、是非お試しあれ。
爆速です。
おめでとうございます。
書込番号:24333587 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さんからのご回答ありがとうございました。自分では解決できないため楽天モバイル店舗に行ってきました。店舗の楽天SIMを入れても開通しませんでした。楽天側の問題では無いことが分かりましたのでASUSサポートへ連絡したところ、Amazonで購入した本体は並行輸入品で国内のASUSでは原因がつかめないので製造元へ英語か中国語で調査依頼をして欲しいとの返答がありました。しかし、外国語での調査依頼は出来ないと思いましたので、試しに妻のワイモバイルSIMを本体に入れたところあっけなく通話できました。その後少し悩みましたが、この本体は並行輸入品のため楽天モバイルとの相性が悪いのだと割り切り、結局のところソフトバンクのLINEMOに乗り換えました。今は問題なくサクサク使えています。この機種は軽量でかつ機能は秀逸ですので大変気に入っています。皆さんお騒がせしてすみませんでした。
書込番号:24335432
台湾で買ったZenFone8で、楽天モバイルにて、通話とSMSが使えなかったのですが、
昔非対応機種を対応させたのを思い出して、LTE onlyの設定にしたら、使えるようになりました。
今のところ、不自由無く、快適です。
是非お試しを
書込番号:25292981 スマートフォンサイトからの書き込み
1ヶ月ほど前までdocomo 4G SIMとiijmio 通信SIMにて1年半ほど運用から
docomo 5G SIMの1本にオンラインストア経由で変更したのですが、
数日でSIMを認識しなくなりASUSの有償サポートで修理を依頼。
サブボード(SIMスロットの認識不良)でパーツ交換修理から帰ってきたのですが、
同SIMを指すと認識後数分でSIMカードを認識しなくなり、その後家族のSIMカードを指しても認識しなくなりました。
SIMが悪いのかと思ったと、換えのスマホがいるので『moto g52j 5G』を購入して試したのですが、問題なく使えるようなのですが、
正直このZenFone8を気に入っているので今後も使いたいのですが、原因がいまいちわかりません。
同様の症状が出た方または対処法がわかる方がいたら教えてください。
とりあえず現状再修理を出すことになりましたが、診断待ちの状態です。
Zenfoneは一時期以降、マイナートラブル多いです
日本市場はハイエンドに限って投入されてますが、サポートも含め微妙な状況です
代理店のシネックスはモトローラに軸足移してるのでZenfoneへの力の入れ様は微妙です
恐らくSIMスロット基盤の不良臭いですが、対策部品出ないとダメなのでは?
書込番号:25227516 スマートフォンサイトからの書き込み
当該SIMと一緒に修理に出さないと、同じことの繰り返しになる可能性が。
可能ならSIMも交換してみませんか?
SIMとZenfoneとの相性問題ならもっとトラブルの報告がありそうだし。
書込番号:25227634
>舞来餡銘さん
返答ありがとうございます。
そうなんですよね。5Zの時も不具合があってその時は交換になったのですが、
サポート対応もキャリア純正SIMは未対応ですって対応だったのですが、
修理担当からはそんなことはないって言ってもらったので安心してました。
私の感想ですが、SIMスロットの不良と言うよりは脆弱なのかなって思ってます。
理由としては一度修理の段階でチェックは通っているのと、SIMそのものは他機種(ROG phone 5とmoto g52j 5G)では
不具合がでていないからだと思っています。
>茶風呂Jr.さん
私もSIMにちょっとしたトラブルがあるんじゃないかと疑っています。
なので、ご指摘のように修理から帰ってくるまでの間にdocomoでSIMを交換してもらおうと思います。
2・3週間ほど時間があるので待ってみようと思います。
書込番号:25227688
sense5Gでメモリ不足クラッシュの電波迷子はあって、初期化して復旧した事例とかはありますね。
あと、line入れてる人が、電波回りやスマホクラッシュタイマー発動してる、修理出して、line復元してまた修理行きの事例とか。
sim2枚で切り替え不具合とかありそうだし、5Gの2枚対応してないってのもありそうだし、2枚構成だったら1枚にするとか。
混雑とかかはわからないけど、ドコモsim周りでちょこちょこ不具合みたいな事例も見かけるんで、そんなもんかもと。
書込番号:25227752
>シュウドウさん
お気持ちお察しします。
正直Docomo SIMでそんなことが起きるのかとびっくりですが、Zenfoneはちょっとトラブル多いと聞くこともありますし心配ですね。
SIM側の問題なら他の方も仰っている通りSIMも交換してみること、或いは他キャリアのSIMがあればそちらを先に試してみることをお勧めします。それでダメならハード側の問題の可能性が濃厚でしょう。
なおメモリ不足とかLINEが原因とのたまっている人は、どんなトラブルの質問にもしゃしゃりでて問題を分析することなく無根拠でそれらが原因と決めつける荒らしなので、無視することをお勧めします。
メモリ容量不足でメモリに負荷がかかりハードが壊れるなら、普通はメモリ自体が壊れて起動しなくなるか動作がおかしくなるはずで、モデムが壊れるなんてことにはなりませんので。論理が破綻しています。
書込番号:25227808
そのもそもZenfone8はドコモが5Gで使用している周波数帯 n79 に対応していないのでドコモ5G使用には向いていないかと
書込番号:25241370 スマートフォンサイトからの書き込み
>検閲怖ーいさん
>KS1998さん
コメントありがとうございます。
>舞来餡銘さん
>茶風呂Jr.さん
無事帰ってきましたので、とりあえず現在は動いています。
事の流れとして、GW前日に連絡が来て、前回サブボードの故障ということでしたが、今回はメインボード(メイン基板)の故障という返答で修理費6万円と言われ、前回修理して到着日に故障がでたと言うことだったので、納得がいかず、その件を伝えたところ、今回に関してのみ、最終チェックミスと言うことで無償修理になりました。現在は問題なく動作しており、SIMカードの不具合を疑っていたのですが、問題ないみたいです。ご心配おかけしました。
>kida1982さん
当方テザリングで車に付けているFireTVとiPadや仕事のPCを使っているので、無制限のネット接続がほしかっただけで、4G環境では上限があるので5Gにしているだけです。
書込番号:25267252
楽天モバイルのSIMでテザリングを使うと、再起動しない限り通信不能になったり、フリーズしたり、勝手に再起動したりします。
端末のリセット、APN設定を作りなおす、dunやtetherを付けてみる、スロットを入れ替える、インターネット設定を弄る、テザリングの設定を弄るなど、思いつく限りのことをしてみましたがダメでした。
同じ症状の方、あるいは楽天モバイルでテザリングが問題なく利用できている方いませんか?
書込番号:25215171 スマートフォンサイトからの書き込み
楽天モバイルですが、私の使用環境では一度もなったことがありません。
偶然かも知れませんが…
書込番号:25215218 スマートフォンサイトからの書き込み
>ちをぼったんさん
となると、私の端末だけなんでしょうかね。
情報の追加として、Android12のときもAndroid13にアップデートしても同じ、他に数社のSIMを試しても症状が出るのは楽天だけ、その楽天SIMを他のスマホで使うと問題なし、といった感じです。
書込番号:25216255 スマートフォンサイトからの書き込み
まったく同じ症状が出ています。
いろいろと試しましたが、改善できませんでした。
書込番号:25221722
【おすすめリスト】【KO-SUKE_PC】10万台_コスパ
【Myコレクション】部長PC
【欲しいものリスト】新PC2025
【Myコレクション】れんきゅん向け30万PC
【欲しいものリスト】プリンタ購入2025
