端末+SIMプラン 月々のお支払い目安?
−円
新品 SIMフリー端末価格
−円
- 2021年8月20日発売
- 6.67インチ
- 広角:6400万画素/超広角:1200万画素/望遠:800万画素
- 指紋/顔認証
- nano-SIM
評価対象製品を選択してください(全4件)
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:Zenfone 8 Flip 256GB SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全21スレッド)
4 | 2 | 2025年1月30日 09:39 |
5 | 4 | 2024年5月13日 19:48 |
5 | 0 | 2024年4月19日 23:15 |
14 | 26 | 2025年6月20日 10:36 |
0 | 3 | 2023年8月7日 13:57 |
17 | 4 | 2022年11月8日 19:16 |
スマートフォン・携帯電話 > ASUS > Zenfone 8 Flip 256GB SIMフリー
>みぞれ梨さん
>有線LAN接続できますか
OTGケーブルと有線LANアダプターを使えば出来るのでは
書込番号:26055294
>みぞれ梨さん
androidは有線接続可能です。
LAN端子→タイプCアダプターを購入すれば可能です。
下記のURLの様なアダプターです。
https://amzn.asia/d/c9cW5IM
書込番号:26055399 スマートフォンサイトからの書き込み
2023年10月にWifiが繋がらなくなったと書き込みした者です。
メーカー修理に出し3ヶ月かかって89,000円払って直ったのですが、今度はテザリングが繋がりません。
LINEモバイル契約で4/19に3Gサービスが終わったアナウンスがあったのですが、その後一部の機種で通話ができなくなるとのことでした。
LINEモバイルのサポートと電話でやりとりして、VoLTEをオン、4GにしてAPN設定等を変えたのですが改善しません。メーカーに聞いて下さいとのことで電話してもSIMに関してはサポート外ですと言われました。
スロット1だと外で通話はできるのに通信ができないので、スロット2にSIMカードを差し替えて今ようやく通信通話も出来るようになったのですが、今度はWi-Fiテザリングができません…
今までは出来ていた機種です。テザリングとして繋がっている状態なのにネットに繋がりません。
本当に立て続けにトラブルばかりで辛いです。同様の症状で直った方はいらっしゃいますでしょうか…
Bluetoothテザリングは調べてもやり方が分かりませんでした。
なにか少しでも改善できることがありましたら教えていただけますと幸いです。
書込番号:25733905 スマートフォンサイトからの書き込み
>メリマロさん
本機を親機にしていて、親機と子機は接続出来ているのに、子機側からインタネットが利用出来ないということでしょうか?
でしたら、一般的な対応で可能になると思います。
■親機と子機がテザリング接続出来ているのに、子機からインターネットが利用出来ない場合
以下のどちらかに該当しますので、設定が必要となります。
まずは、「dun」か「tether」の付与。
https://ukkifaq.web.fc2.com/android-faq.html#faq3
>Q.テザリングが利用出来ません。親機と子機間の接続は出来ていますが、子機側からネット接続が出来ません。
https://ukkifaq.web.fc2.com/android-faq.html#faq3_2
>Q.APNタイプに「dun」や「tether」を付与しても、子機側からネット接続が出来ません。
今は、以下の設定で、APNタイプを設定しているのではないでしょうか?
https://linemobile.blog.jp/archives/44697436.html
>ソフトバンク回線3Gサービスが2024年4月15日(月)に終了した影響で、
>4月16日(火)より一部機種で通話/通信が利用できない事象が発生しております。
>Android13以降の端末で上記の設定をしているにも関わらず通信が繋がらない方は
>「APNタイプ:default,ia,mms,supl,hipri」
>を入力してください。
default,ia,mms,supl,hipri,dun
default,ia,mms,supl,hipri,tether
などで試されるとよいかと。
書込番号:25733920
早々のご返信ありがとうございます!!
まさにそのAPN設定にしています
「dun」もしくは「tether」を末尾に入力して外に出て確認した所、いつのまにかこの末尾の英文字が消えます
そして繋がりません…どうしたらよろしいでしょうか(;_;)
書込番号:25733956 スマートフォンサイトからの書き込み
>メリマロさん
設定を変更後、
保存
再度、APN設定を確認して、変更した値になっていることを確認されてはどうでしょうか。
今は、変更後、保存作業をしていないということはないでしょうか?
書込番号:25733958
ご返信ありがとうございます!!
保存まで出来ていなかったのかもしれません。
今dunが残っている状態で外で確認したところ駄目だったので、うっきー様がリンクを貼って下さった先の「APNの「MVNOの種類」を「なし」から「SPN」に変更にしたらいけたかもです!!
明日遠出するのでもう一度きちんと確認してみます!
本当に相談して良かったです(;_;)ありがとうございました…!
書込番号:25733988 スマートフォンサイトからの書き込み
スマートフォン・携帯電話 > ASUS > Zenfone 8 Flip 128GB SIMフリー
ワイモバイルでSIMのみ契約していますZenfone 8 Flipグローバル製品。
4月16日くらいから電話をかけてもどこにもつながらなく他携帯からかけてもすぐに留守電(-_-;)
壊れたのかなとワイモバイル店舗に持ち込んでいろいろ聞いたりASUSサポートに電話をかけてもグローバル版なのでつながらないのでしょうと言われほかのスマホも検討していたのですがダメもとでいじっていたら通話電波つかめたので記録に残そうと書き込みしています。
*#*#3642623344#*#*で起動するテストモード
電話アプリで打って強制的にvoLTE 化できる方法があるなどと色々先人の方法を試した結果通話もデータサービスもできました。
優先ネットワークの種類を設定の数かありすぎて一個一個ためして自分はこれで解決しました。
【NR/LTE/GSM/WCDMA】
三点メニューボタンが右肩にあってこれのIMSステータスが使用可能となって通話ができるようになりました。
こちらのクチコミ掲示板もかなり参考にさせていただいたのでありがとうございます。
【困っているポイント】
スマホを再起動したあと、WiFiが繋がりません
ルーター等も再起動しましたがスマホでは繋がらないままです
【使用期間】
2年
【利用環境や状況】
WiFi下と4G
【質問内容、その他コメント】
Zenfone5が3台、Zenfone4が1台、Macが2台ありますがそれらは全て繋がります
Zenfone 8 Flipだけつながりません
4G+となっていますがそれはつながっています
画像のようにいくらオンにしても表示がグレーのままでいつのまにか
勝手にオフになります
WiFiネット回線を選択する画面にもできません
システムは13です
初期化以外でつながる方法はありますでしょうか
よろしくお願いいたします
お試しを
機内モードを一時的に有効にして無効にすることで、Android フォンのネットワーク接続をリセットできます。 機内モードをオンにすると、システムはすべての着信および発信ネットワーク接続を中断します。
だめなら下記
設定 システムまでスクロールします。
リセット オプションを開きます。
次のメニューから「Wi-Fi、モバイル、Bluetooth をリセット」を選択します。
書込番号:25433861 スマートフォンサイトからの書き込み
ご返信ありがとうございます!
機内モードONOFFとリセットをどちらとも試してみました
そのあとまた再起動をしましたが症状は変わりませんでした
モバイルデータがH+のまま変わらず焦りましたが今4Gに戻りました
WiFiをオンにしてもこの画面から変化がありません
ほんの少し前までは繋がっていたのにどうしてでしょうか…
書込番号:25433874
システムアップデート
お使いのシステムは最新です
になっております
android13です
書込番号:25433877
「設定」アプリを起動します。
「ネットワークとインターネット(または接続)」をタップします。
「Wi-Fi」をタップします。
右上の「メニュー(3点アイコン)」をタップして「詳細設定」をタップします。
「ネットワークを管理」→「保存済みネットワーク」をタップします。
Wi-Fiの一覧から「Wi-FiのSSID」をタップして、「削除」をタップします。
Wi-Fi設定が複数ある場合は、全てのWi-Fiで同様の操作を行ってください。
「設定」→「Wi-Fi」の設定画面に戻ります。
Wi-Fiの一覧から「Wi-FiのSSID」を選択して、パスワードを入力して「接続」をタップします。
書込番号:25433879
「設定」を開きます。
「ネットワークとインターネット」をタップします。
「Wi-Fi」をタップします。
「Wi-Fi設定」をタップします。
「ネットワーク自動切り替え」のスイッチを「オフ」に変更します。
書込番号:25433881
デバイスにインストールしたサードパーティのアプリが原因で、Wi-Fiをオンにしてもオフに戻ってしまうケースが考えられます。
そのため、Androidデバイスをセーフモードで起動して問題が解決しないか確認してください。セーフモードで起動するには、以下の手順で操作します。
デバイスの「電源ボタン」を長押しします。
操作メニューが表示されたら、「電源を切る」を長押しします。
「再起動してセーフモードに変更」というメッセージが表示されたら「OK」をタップします。
再起動が行われ、セーフモードに切り替わります。
セーフモードは、通常の再起動を行うと解除されます。
デバイスをセーフモードで起動できたら、Wi-Fiをオンにできるようになったか確認してください。問題が解決した場合は、サードパーティのアプリに原因があると判断できます。
サードパーティのアプリに原因がある場合は、原因として疑われるアプリ(問題が発生する直前にインストールしたアプリ)をアンインストールしてください。その後、通常の起動でもWi-Fiをオンにできるようになったか確認します。
書込番号:25433882
「設定」アプリを起動します。
「Wi-Fi」をタップします。
↑これをやろうとしたのが画像になります
WiFiのどの場所を押してもグレーのオンオフが繰り返されるだけで
→右上の「メニュー(3点アイコン)」をタップして「詳細設定」をタップします。
この画面が出てきてくれません
以前はこの画面は出ていました…
ですのでWi-Fiの一覧まで辿り着けない状態です
これからセーフモードを試してみます!
書込番号:25433887
セーフモードを試しましたが症状的には全く同じでした
ONにしています…から画面が変わりません;;
書込番号:25433891
セキュリティーソフトとかが悪さするケースもあるよう
省電力設定とかも
不具合前になにかアプリをインストールしていないか確認を
確認方法は下記
https://appllio.com/check-the-android-application-installation-history
書込番号:25433893
確認しましたが直近では三日前に楽天ペイを更新していただけでした
アプリはインストールしていません
セキュリティソフトも入れておりません
省電力設定もしておりません…;;
書込番号:25433899
設定 アプリ すべてのアプリ 右上点々 システムアプリ表示
→wifiシステム ストレージとキャッシュ クリア
→一度強制停止 再起動
→バッテリー→制限なし
お試しを
書込番号:25434675
>メリマロさん
WIFI自体ONにできない現状からすると、設定でどうこうというのは無理な気がします。
スマホの再起動はアップデートによるものだったのではないでしょうか?
だとするとアップデートをきっかけとして不具合が発生したものかもしれません。
スマホ側のドライバの問題であれば端末初期化によって改善するかもしれません。ファームウェアがおかしくなっていれば初期化でも解決しないので修理に出すしかないでしょう。
(セキュリティパッチにファームウェアアップデートが含まれていれば解決する可能性もあり得ると思いますが賭けです)
類似の事象が無いかネット上に確認してみましたが、価格.comの口コミにもありましたし、ZenTalkにもありました。
ZenTalkは下記タイトルでスレッドが立っています。(修理に出すしかないという結論のよう)
「wifi not work zenfone 8 after android 13 upgrade」
Android13にアップグレードした時点で発生という方もいますが、そうでない方もいるようです。
上記はflipではないZenphoneですが、flipでメリマロさん類似の事象は下記です。
「Wifi, Hotspot, and now my flip module is not working. Zenfone 8 Flip!! Need help immediately.」
直近で類似の事象があるということで、一度サポートに問い合わせたほうが良さそうです。
書込番号:25434890
>fwsh様
何度もありがとうございます!
>>他のスマホのテザリングでも受信できませんか?
→できませんでした
→一度強制停止 再起動
→バッテリー→制限なし
→まず、アプリとすべてのアプリという項目がありません
アプリと通知を開いても・・・(右上てんてん)もありません
検索でシステムアプリ表示など探してみましたが出てきませんでした;;
書込番号:25436297
>しげ散歩様
書き込みありがとうございます!
スマホの再起動は挙動がもっさりしていたので私が行いました
自動システム更新は切っていたのですが、
夜間にシステム更新するはONになっていたのでそちらを
優先されて更新になってしまったのかもしれません。
不具合が出ている方がそんなにおられるのですか…
また使って一年経っていないのに修理に出す、なおかつ
データが失われるのは本当に悲しいです
ASUSサポートにも問い合わせましたが、そのような状況の情報はあがってきていないとのことでした。
また、バックアップのやり方はサポート外ですと言われました
どの程度システムバックアップされるのか聞きたかったのですが…残念でした;;
書込番号:25436308
多分それでは治らないとは思いますが一応
添付のように
しげ散歩さん
がおっしゃるようなトラブルならアップデートか解決策があがるしかないのかなと
私なら初期化を試しますが、必ずよくなるとも言えないので
書込番号:25436520 スマートフォンサイトからの書き込み
>メリマロさん
残念ですがこの件は放置していても解決には向かわないと思います。
バックアップは面倒でしょうが、使用して1年未満であれば保証があると思いますので、保証が切れる前に早めに修理に出されるのが良いと思います。
しかし、ASUSサポートの回答は残念なものです。
ZenTalkでも、実際に修理を申し込んで解消されている方が多数書き込んでいます。
同様な状況の報告が無いなどというのはどの口が言っているのでしょう。全く理解に苦しみます。
ZenTalkを引き合いに出しましたが、redditなどでも同様の報告は多数ありました。
書込番号:25436642
>fwsh様
画像までありがとうございます!
やっとその場所がわかったのですが、
システムアプリ表示 →wifiシステム
このwifiシステムというのがありませんでした;;
初期化はどうしても嫌だったのですがやってみてないと
いけないですね
それでも直らなければメーカーに修理に出します。
保険が使えたらいいのですが…
書込番号:25437502
>しげ散歩様
やはり放置しても直りませんよね;;
購入証明書がないので有償修理になるそうです。
スマホ保険Mysuranceスタンダードプランが使えたら良いのですが…
ASUSが書類を出してくれるのでしょうか
Zenfone6を本日バッテリー膨張のため修理に出したので
それがもし直って返ってきたらそちらに機種変更をしてから
初期化を試そうと思っています。
書込番号:25437513
初期化後の初期設定中に再起動してしまいました。
その後、電源ボタンが反応せず起動できません。充電ランプもつきません。
電源ボタン長押し、音量ボタンと同時に電源ボタン長押しなども試しましたが無反応です。
直前まで何も不具合はなかったのですが何か解決方法はあるでしょうか?
素直に考えれば修理行きですね、、
メーカー保証期間内ですか?
書込番号:25374178 スマートフォンサイトからの書き込み
1.違う充電アダプタとUSBケーブルで充電を試す
2.電源ボタンと音量下げるボタンを同時に10〜15秒押す
3.充電ケーブルを外して電源ボタンを40秒以上押す(ハードリセット)
上記のいずれを試しても反応しないなら、修理か機種変ですね…。
書込番号:25374204
ZENFON 8 Flipをiijmioで新品を購入してほぼ1年、購入して1か月くらいでSIMを認識しなくなる時々、修理に出してなにも確認できないと帰って来たので、短期ではなく長期で検証してほしいと要望したら確認できましたと内部基盤と取り換えてandroid12になって帰ってきたが、今度はフリーズするようになって電話に出れないサポートに話て修理依頼をしたが他に出るかもしれないので少し様子を見る事に、前から出る音なのですがプユンプユンとの音、最近5分位鳴り止まないのでとうとう修理の依頼、しかし何も確認できないとの電話なので前回の事も有るので良く検証してほしいと要望し必ず結果を電話で教えてほしいと伝えたが、今日何もなく帰ってきた仕方なく代替えの電話よりGoogleでデーターを移行して様子を見ようとしたが、今度はSIMを入れると「データーを初期化します再起動します」のメッセージわくりかえす状態になり、サポートに連絡したら強制初期化しましょうと言われ電源ボタンと音量ボタン上を同時に押してリカバリーモードを選択して電源ボタンを押したら完全なフリーズ状態、あとは何をしても再起動すら出来なく黄色いロケットかロボットみたいな物に赤い三角に!マークが出て止まってしまった、サポートも修理の依頼してくださいとの事で依頼をしたが暫く立って電源ボタンを押したら再起動したが最初の状態に戻っただけでした、その後自分で検証してSIMカードが入ると症状が出ることが解った、この事をまた紙に書いて修理に出そうと思います、本当に情けない話です皆さんどの様に思いますか。
メモリ8GB機でも、lineとかゲームとかでメモリ不足でクラッシュさせているのもいるんで、別に目新しい事象でも無いですね。
あと、トラブりやすいSD使ってたりする人もいますね。
書込番号:25000473
artech4147さん
トラブルの連続でお気の毒に思います。
次の修理できちんと直るといいですね。
あと適宜改行を入れて頂けると読みやすいです。
書込番号:25000509 スマートフォンサイトからの書き込み
ASUSの修理品質はそれほど高くないので、延々と修理がづづくことも珍しくはありません。手がかかりすぎるなら諦めるのも手でしょう。
Zenofne 8シリーズにはRAMDUMP問題もあり、修理がうまくいったとしても長期間利用し続けられる機種ではないと思います。
書込番号:25000571
お気の毒です。
まず、asusのサポートは最悪の部類に入ります。
それは覚悟してください。(どうあがごうとも変わらない)
スマホは完全に故障してしまってますね。(-_-;)
この条件から進めるのはかなり難易度が高いです。
不具合の状態を動画や画像にして、根気強くサポートと交渉する?
か、
もう諦めて、新しくasus 以外のスマホを買うかです。
私は、性能の割には値段が安い、俗に言うコスパの良いasus が好きでよく買ってますが、
故障時はもうダメだろうと諦めてますね。
明らかに、ここおかしいよね。このパーツ折れてるよね。だとやり易いのですが、
なんか調子が悪い。原因がわからない。のは、もうやり取りは難しいです。
書込番号:25000573 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】予算23万程度
【欲しいものリスト】イヤホン
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
