| 発売日 | 2021年8月27日発売 |
| 画面サイズ | 6インチ |
| 重量 | 169g |
| バッテリー容量 | 4500mAh |
| 対応SIM | nano-SIM/eSIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全6件)
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
このページのスレッド一覧(全51スレッド)![]()
| 2 | 6 | 2024年9月5日 10:33 | |
| 7 | 4 | 2024年8月18日 07:01 | |
| 1 | 6 | 2023年11月25日 18:14 | |
| 4 | 1 | 2023年5月12日 22:04 | |
| 9 | 8 | 2023年3月7日 15:55 | |
| 19 | 7 | 2023年1月28日 18:32 |
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia 10 III Lite SIMフリー
【困っているポイント】
ワイファイ接続時にメルカリアプリなど使えないアプリがある
【使用期間】
1ヶ月
【利用環境や状況】
Redmi Notes 9s から買換で使用しています。
【質問内容、その他コメント】
旧スマホやパソコンでは不具合が出ていないのですが
Xperiaだけワイファイ接続時に使えないアプリが有ります。
ルーターの設定もIPV4 IPV6自動切り替えの設定になっており、
Xperiaの設定の問題ではないかと思っていますが原因が分からない状態です。
すみませんがアドバイスを頂けると助かります。
>チャリ@ワイン&キャンプさん
●念の為、ONU と ルーター の電源Off ⇔ On をしてみる。でダメなら、初期化(自分で設定できないなら、初期化しない方が良いかも知れないです)
●ONU と ルーター を試してダメなら、端末を疑うかな? 保障効く間に購入元に指示を仰ぐ
書込番号:25874639
チャリ@ワイン&キャンプさん
はじめまして。おはようございます。
メルカリとかと書かれていますが、
他にも決済を伴うアプリで不調ですか?
書込番号:25874954 スマートフォンサイトからの書き込み
>Tio Platoさん
確かに、他の決済を伴うアプリ ペイペイや楽天ペイ、モバイルSuicaも開きませんね。
家で使うことが無かったので気づきませんでした。
書込番号:25875986
>JAZZ-01さん
ONU電源オフ・ルーター電源オフ やってみましたが状況は変わりませんでした。
初期化は再設定の自信が無いため試しておりません。
書込番号:25878308
チャリ@ワイン&キャンプさん
私がインストールしている決済アプリ、
VポイントとモバイルPASMOはWi-Fiで開けます。
確かd払いはdocomoではなくても、
キャリアの回線(Wi-Fiではダメ?)が必須だったような。
色々と面倒くさいので使わなくなりました笑
ペイペイや楽天ペイ、モバイルSuicaを利用されている方からのコメントを頂けたら良いですね。
書込番号:25878678 スマートフォンサイトからの書き込み
>Tio Platoさん
なるほど。デフォルトで開かない可能性が有るのですね。
現状モバイル通信に切り替えて使っていますが皆さんもそうされているのであれば
仕方がないですね。
教えていただきありがとうございます。
書込番号:25878912
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia 10 III Lite 楽天モバイル
>nene35489さん
原因は、何でしたか?
書込番号:25853868 スマートフォンサイトからの書き込み
>天才軍師 竹中半兵衛さん
貼っていたフィルムが10gでした笑
フィルムだけでそんなに重いとは思っていなかったので、意外でした。
書込番号:25854781
>nene35489さん
やはりそうでしたか。
真っ先に思いついたので、レスしようかと思いましたが、躊躇しました。
わざわざご返答頂き、ありがとうございました。
書込番号:25854978 スマートフォンサイトからの書き込み
楽天モバイルで購入し、楽天モバイルのesimで運用開始、
開始直後から以前からメインのワイモバイルのsimを追加しDSDVで1年近く使えていたのですが、
一度電波が弱い時にsimをoffにして、wifi接続後に復帰したら、
その後LTEでの通信が非常に困難になりました。
ワイモバイルのsimを外すと通信が正常になるので、どうやら楽天とワイモバイル同居による不具合ではないかと思います。
楽天単独だとうまく通信できていて、試しにワイモバのsimを追加したところ、通信困難状態が再現されました。
DSDVで通信がうまくできるようにならないでしょうか?
楽天単独で通信可能なのですが、ハード的な不具合の可能性はないでしょうか?
私は楽モバeSIMとワイモバSIMで問題なく使えているので、個体の不具合と思われます。
書込番号:25520259 スマートフォンサイトからの書き込み
>瑠璃乃鳥さん
通信が困難とは具体的にはどういう状態?通信速度が遅い?
通信に利用したいのは、楽天、Y!mobileのどちら?
可能性は限りなく低そうです。
端末を初期化後、移行ツールや復元ツールは利用しないで新規にセットアップ。
その後、追加でアプリを1本も入れない、SDカードも未挿入状態で確認して下さい。
リンク先の「初期化後の注意事項」にも気を付けること。
https://ukkifaq.web.fc2.com/android-faq.html#faq1
>Q.移行ツールや復元ツールを利用して端末をセットアップしたところ挙動がおかしくなりました。どうしたらいいですか?
>Q.メジャーアップデート後に、挙動がおかしくなりました。どうしたらいいですか?
本機の場合は、
設定→システム→詳細設定→リセットオプション→全データを消去(出荷時リセット)
eSIMの情報は消えません。
https://ukkifaq.web.fc2.com/android-faq.html#faq1_5
>Q.端末の初期化でeSIMは消えてしまうのでしょうか?
書込番号:25520262
すみません。不要なところをコピペしていました。
■誤
■正
設定→システム→リセットオプション→全データを消去(出荷時リセット)
書込番号:25520277
やはりここは反応が早いですね。わかっててもちょっとびっくり。
やはり初期化が早道かつ唯一の選択肢のようですね。
バックアップしてからやってみます。
メインはワイモバですが、楽天モバイルもポイ活のために残す必要があります。
楽天モバイルがesim運用なので、この機種で優先的に残すとしたら楽天です。
初期化して、どうなるか、報告します。
書込番号:25520311
初期化、再接続の実験をしました。
1 初期化後 楽天モバイルesimでネット通信 問題なし…実験前と同じ
2 1の確認後、外していたワイモバイルnanosimを再度挿入…通信ができなくなる。
楽天の回線接続設定にしても、ワイモバイルのsim挿入時は楽天モバイルの通信もできない状況になる。
以上のように、症状は改善されませんでした。
Xperiaで上のようになるワイモバイルのsimですが、他の端末(OPPO RenoA)で問題なく通信可能です。
Xeria10III のハード的な故障の可能性が高いと考えてよいでしょうか?
書込番号:25520465
>瑠璃乃鳥さん
2の後だけであれば、モバイル通信を行うSIMをY!mobileにしていて、Y!mobileのAPNを設定していない、初歩的なミスですね。
と指摘出来るのですが、
その後、楽天側をモバイル通信に設定しても、楽天側で通信出来ないとすると、あきらかにおかしいですね。
初期化でも改善出来ないとなると、端末の故障の可能性を疑ったのでよいと思います。
書込番号:25520503
>asamasさん
Xperiaに関しては、通知で画面点灯の設定がない機種もあります。
本機の場合は、
設定→通知→通知着信時のLED点滅→オン
でLEDしか無理なのではないでしょうか。
書込番号:25257619
メインはiPhone12、サブでこの機種を使っております。と言っても楽天版を購入し今はSIMは抜いてるのでWi-Fi専用機としております。
本日から、インターネットの接続に問題が出たようで、「このサイトにアクセスできません」と表示されてしまいます。YouTubeや、Instagram、は問題なく動作するのですが、メルカリアプリ、楽天市場アプリ、それからブラウザでの検索等アクセスできませんとなり、インターネットを繋げれません。Chromeも、yahooブラウザもだめです。
iPhone、iPadはなんの問題もなく繋がりますので、機種の問題であるとは思います。
ネットで、検索し、キャッシュ、Cookieの削除、DNSサーバーの変更等しましたが、解決しません。
昨日の朝までは問題なくつかっていて、今日の朝いきなりアウトです。
実際の所サブと言っても、家で音楽用かつ、少しの調べ物用なので、バリバリはつかっていません。
再起動しても、ダメ。とくにこの間でアプリは入れてません。変なアプリも取ってません。
お手上げ状態です。
もし、何か情報あるかた、アドバイスいただけませんでしょうか??
書込番号:25171669 スマートフォンサイトからの書き込み
>やまもとんUさん
とりあえず、一般的なことを確認されてみてはどうでしょうか。
たとえ、他の端末では問題なくても、
ルーターの再起動と、本機の再起動。
設定→システム→リセットオプション→ネットワーク設定のリセット
その後、Wi-Fiを再接続して確認。
それでもダメなら、別のルーターへの接続ではどうなるかの確認。
例:iPhoneを親機にしたテザリングではどうなるかの確認。
それでもダメなら、端末初期化後に確認。
追加でアプリを入れていなくても
本機の場合は、
試せることが多数残っていますので、まずは上記の内容を確認されるとよいです。
書込番号:25171689
>やまもとんUさん
こんにちは。Xperia他機種ユーザーですが。
時間軸でのいつ頃?=昨夜、って以外に手掛かりはない感じですね。。。
何かある?何か起きた?としたら、システム上のネットワーク(Wi-Fi)機能に絡むところでしょう。
複数のアプリで概ね一様?に「ネットに繋がらない」ようですから、個々のアプリがーキャッシュがー再インストールがーとかいう対処で効果無いのは無理もなく。
ってことで、根拠無しのダメ元で手の掛からない方から、
a) 機内モードのオン→オフ
b) Google Playシステムのアップデート
c) ネットワークのリセット
・・・でもやってみませんか?
なお手順ですが、
a)は説明不要でしょうから割愛、
b)は設定→セキュリティ→Google Play システムアップデート→(「最新版が利用可能」と出れば)アップデート実行、
c)は上の †うっきー†さん がお書きです。
変化?改善?あると良いのですが。
お試しを。
書込番号:25171989 スマートフォンサイトからの書き込み
たいへん基本的なことですが、wifi再接続の際に正しいpassを再度入力していますか?
もし、前は接続できていたから再接続の時にpass入力不要だと思っておられたらそれは単純な勘違いです。
以上
書込番号:25172006 スマートフォンサイトからの書き込み
>瑠璃乃鳥さん
参考まで。
主さんはこう↓お書きですよ。
ってことは、
SSIDがーパスワードがーでそもそもネット(Wi-Fi)に繋がってない的な話とは違うような気がしますけど。
それだったら、ネットに繋がって用を成すどのアプリも全滅でしょうからね。
書込番号:25172025 スマートフォンサイトからの書き込み
>やまもとんUさん
利用しているアプリを全部書き出してみてください。
現状では手がかりがかなり少ない。
書込番号:25172111 スマートフォンサイトからの書き込み
>†うっきー†さん
ありがとうございました、、
治りました、、、
他の機種では問題なくても、ルーターの再起動で治るのですね、、笑笑
勉強になりました。
他の機種で問題なかったらルーターは正常だと、思っておりました、、
本当に、ありがとうございました!
書込番号:25172200 スマートフォンサイトからの書き込み
>みーくん5963さん
ルーターの再起動で治りました。
ルーター側のクライアント認識が、Xperiaがされていなかったようです、
ありがとうございました!!
書込番号:25172202 スマートフォンサイトからの書き込み
>瑠璃乃鳥さん
>柊 朱音さん
ご迷惑をおかけしました。
ルーターの、再起動で繋がりました。
他の端末が、問題なかったので、スマホの設定ばかりと思ってました。
お二方まとめてですみません。ありがとうございました。
書込番号:25172203 スマートフォンサイトからの書き込み
さまざまなネット情報を参考に設定したつもりですが、プッシュ通知されません。いまはマクロドロイドで強引にアプリを立ち上げて使用している状態です。似たような状況で解決できた方いらっしゃいますか?
書込番号:25116415 スマートフォンサイトからの書き込み
>くまくまかあさん
端末のセットアップ時に、移行ツールや復元ツールは利用しないで新規にセットアップしているという前提で、
以下の設定をすればよいです。
LINEアプリアイコン長押し→アプリ情報→バッテリー→制限なし
書込番号:25116436
その後、追加でLINEのみをGoogle Playからインストール、SDカードも未挿入状態で確認して下さい。
本機では、
その後、先ほど記載した、アプリを終了しない設定をして確認して下さい。
書込番号:25116441
的確なアドバイスが欲しいのなら、どの辺を見て何を試したのかが判るように、せめて情報源のURLでも書きましょう。
でないと、読み手には他に手があるのかないのか判断材料がなく、「初期化してみたら?」としか返しようがありません。
既に試した手段を持ち出されて、「それはやりましたが効果無かったです」っていちいち返すのも面倒ですよね(笑)。
書込番号:25116468 スマートフォンサイトからの書き込み
あれこれやって無駄な場合もあるようなので、lineは止めて、別の安定したアプリに移住した方がいいですよ。
どうしてもlineが必要なら、不具合込みで付き合うしかないでしょうね。
返信とか既読とかつかなくても別にいい相手の付き合い程度に留めとけば、トラブルはないでしょうし。
書込番号:25116584
>猫より犬さん
LINE使った事無いでしょ?似たような状況で解決できた方いらっしゃいますか?って書いてあるの読んでないのですか?
スレ主さんは解決策を求めているのであって貴方の勝手な解釈の思想は求めてないと思いますよ。
投稿内容はLINEに対してのネガティブキャンペーンにあたりませんか?少なくとも私はLINEを使いたくないと感じますよ。
書込番号:25116616
ちなみに、先ほど記載した設定にミスがない限りにおいては、
62.1.A.1.319のファームとLINEのバージョン13.0.4で、深いDoze状態でもプッシュ通知可能です。でした。
リアルタイムというのが常に1秒以内ということを言われているなら、それは無理だと思います。
数秒かかることもあります。
数秒であれば、私はリアルタイムという認識ですが、くまくまかあさんのリアルタイムが数秒はリアルタイムではないということであれば、
本機に限らず無理になると思います。
書込番号:25116653
「不確実な情報を事実のように語るな」とルールに書いてあるのだから、風説の流布を繰り返している愉快犯の書き込みは、運営側から能動的に削除して貰いたいものですね。
https://help.kakaku.com/bbs_guide.html?id=MR008
書込番号:25117046
【欲しいものリスト】外付けHDD
【欲しいものリスト】a
【Myコレクション】pc
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
