| 発売日 | 2021年8月27日発売 |
| 画面サイズ | 6インチ |
| 重量 | 169g |
| バッテリー容量 | 4500mAh |
| 対応SIM | nano-SIM/eSIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全6件)
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:Xperia 10 III Lite SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全13スレッド)![]()
| 2 | 6 | 2024年9月5日 10:33 | |
| 5 | 3 | 2022年10月17日 18:07 | |
| 4 | 2 | 2022年5月27日 17:58 | |
| 102 | 21 | 2022年4月16日 18:53 | |
| 13 | 1 | 2022年2月28日 17:17 | |
| 15 | 5 | 2022年1月28日 07:54 |
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia 10 III Lite SIMフリー
【困っているポイント】
ワイファイ接続時にメルカリアプリなど使えないアプリがある
【使用期間】
1ヶ月
【利用環境や状況】
Redmi Notes 9s から買換で使用しています。
【質問内容、その他コメント】
旧スマホやパソコンでは不具合が出ていないのですが
Xperiaだけワイファイ接続時に使えないアプリが有ります。
ルーターの設定もIPV4 IPV6自動切り替えの設定になっており、
Xperiaの設定の問題ではないかと思っていますが原因が分からない状態です。
すみませんがアドバイスを頂けると助かります。
>チャリ@ワイン&キャンプさん
●念の為、ONU と ルーター の電源Off ⇔ On をしてみる。でダメなら、初期化(自分で設定できないなら、初期化しない方が良いかも知れないです)
●ONU と ルーター を試してダメなら、端末を疑うかな? 保障効く間に購入元に指示を仰ぐ
書込番号:25874639
チャリ@ワイン&キャンプさん
はじめまして。おはようございます。
メルカリとかと書かれていますが、
他にも決済を伴うアプリで不調ですか?
書込番号:25874954 スマートフォンサイトからの書き込み
>Tio Platoさん
確かに、他の決済を伴うアプリ ペイペイや楽天ペイ、モバイルSuicaも開きませんね。
家で使うことが無かったので気づきませんでした。
書込番号:25875986
>JAZZ-01さん
ONU電源オフ・ルーター電源オフ やってみましたが状況は変わりませんでした。
初期化は再設定の自信が無いため試しておりません。
書込番号:25878308
チャリ@ワイン&キャンプさん
私がインストールしている決済アプリ、
VポイントとモバイルPASMOはWi-Fiで開けます。
確かd払いはdocomoではなくても、
キャリアの回線(Wi-Fiではダメ?)が必須だったような。
色々と面倒くさいので使わなくなりました笑
ペイペイや楽天ペイ、モバイルSuicaを利用されている方からのコメントを頂けたら良いですね。
書込番号:25878678 スマートフォンサイトからの書き込み
>Tio Platoさん
なるほど。デフォルトで開かない可能性が有るのですね。
現状モバイル通信に切り替えて使っていますが皆さんもそうされているのであれば
仕方がないですね。
教えていただきありがとうございます。
書込番号:25878912
SONYのHPを見るとミラーリングについては以下の接続の説明がありました。
@wifi directを利用して接続AChromecast 対応アプリによる接続
無線LANルーターを利用し、同じネットワーク内でミラーリングを行う機能はないのでしょうか?
以前に利用していたスマホはアクオスではミラーリングができましたが、この機種に変更してから行えません。
教えて頂ければ幸いです。よろしくお願いします。
念のためHPを以下に載せておきます。
https://helpguide.sony.net/mobile/xperia-10m3-lite/v1/ja/contents/TP1000608077.html
旧機種10IIユーザーですが(ドコモSO-41A)、この辺はたぶん一緒かと思うので以下参考に。
AQUOSテレビ+以前のスマホでミラーリング出来てたのなら、
そのテレビ自体はMiracast対応な機種で且つ、そのテレビとお持ち10III Liteとは現状で同一LAN環境に置かれている、んですよね?
であれば、
お持ちの10III Liteの「スクリーンミラーリング」を起動すれば、その「以前のスマホ」同様にミラーリングできると思いますよ。
ソニーのヘルプガイドの書き方がイマイチで、あたかも「Wi-Fi Direct」対応なテレビを持ってなきゃミラーリングは出来ないような書き様ですが、
実態は「Miracast対応なテレビ」+適切なLAN環境でもミラーリング出来るし、「Wi-Fi Direct」対応なテレビが有るならLAN環境が無くても出来る、(の筈)です。
示されたURLの「ヘルプガイド」の前置きのイマイチな文章はさておき、
その後に書かれた手順の1.〜の通りにやってみましょう。
#実際我が家もシャープ製のMiracast対応なテレビと手持ちの10IIとで、自宅LANを介してのミラーリングが出来ています。
10IIのヘルプガイドも同じように、Wi-Fi Direct 対応なテレビを持ってなきゃミラーリングは出来ない(?)ような記述ですが。
あ、もしその「ヘルプガイド」の通り実際やっってるのに上手くいかなくて困ってる、が現状だったらごめんなさい、
この機種を実際持ってる方のコメントを待ってください。。。
書込番号:24960415 スマートフォンサイトからの書き込み
>みーくん5963さん
ご丁寧な返信大変ありがとうございます。
Xperia 10 III Liteをこれまで接続していたものとは異なる機器にミラーリングしてみました。
結果はミラーリング可能でありました。
この事から原因はいままで接続していた機器にある方が濃厚かなと思っています。
(ネットワークは同一LAN環境確認済です。)
大変参考になりました。ありがとうございます!
書込番号:24968835
>leleleheartさん
進展あったようで良かったです。
お持ちのシャープAQUOSテレビのMiracast機能が不調なのかも、ですね。
ご参考、
我が家は結構旧い型番のAQUOSテレビなのですが(LC-40W20)、時折Miracast接続ができなくなるときがあります。
テレビ画面が「Miracast接続待機中...」の表示から全然進まなくなる:スマホからキャンセルしてやり直したり、試すスマホ機体を違えても状況が変わらない、って感じです。
そんな時には、テレビ機体側面の電源ボタン長押し=強制電源オフを経て再度電源オンし、もう一度Miracast接続を試みると問題なく繋ります。
といっても目下はChromecastレシーバーを当該テレビに外付けしており、スマホからは「画面のキャスト」でChromecastに繋いだ方が遥かに安定&確実なため、テレビ自体のそれは滅多に使わなくなりました。
良かったら「AQUOSテレビの強制再起動」、お試しを。
書込番号:24968992 スマートフォンサイトからの書き込み
アマゾンのどのアプリのことですか?
amazonショッピング
アプリストア
alexa
kindle
は12アップデート後もこの機種で起動しますけど。
書込番号:24765399 スマートフォンサイトからの書き込み
Android12に限らずOSの上書きアップデートでは色んな問題が発生しがちです。まずは起動しなくなったアプリを一度アンインストールし、再度インストールし直すこと。多くの場合これで正常になります。
ダメな場合はシステム側の更新を待つよりもシステム初期化、再構成が結局は早いです。
書込番号:24765425 スマートフォンサイトからの書き込み
公式サイトでははっきり記載していませんが、仕様を記載しているサイトで速度にLTE-Aの表記が見えますので対応しているようです。
ただ、この機種はバンド数が多いわけではないのでキャリアがどのバンドでキャリアアグリゲーションしているのかによって、期待できる効果は変わってくると思います。
書込番号:24695344
廉価版なので対応バンド少ないけど、でも実際使うのは
これで十分ですよね
書込番号:24695476
ソフトバンク系だとプラチナバンドであるBand8に本機が対応していないので、電波をつかめない場所がそれなりに発生する可能性があります。
都市部ではほぼBand3でカバーされていますのでまずつながることが期待できますが、郊外に行くと厳しいと思います。
Simフリーの10 III LiteではなくY!moblieに提供されている10 III端末ではおそらくBand8も対応されているものと期待できます。
Docomo、 auについてはBand18, 19を受けられるので10 III Liteで問題ないはずです。
書込番号:24695676
自分はドコモ系SIMなのでたぶん大丈夫かと
バンド21はないけど、事実上あまり掴まないみたいだし
書込番号:24695922
Docomoだったら問題ないです。
Band21は地方都市で基地局が相当数あるようですが、あまり気にしないでよいと思います。
iPhoneも対応していないのでつながらないとなると結構話題に上ると思いますが、そうなっていないので。
私は地方に住んでいてBand21非対応のsimフリー機でDocomoのNVNOを使用していますが、アンテナが常時全て立っているという状態ではないものの途切れることはありません。
ただ、モバイルデータ通信速度を重要視するということでしたら、
多くのsimフリー端末はdocomoのPremium 4Gで使用される3.5GHz帯(Band42)に対応していないので、このバンドの基地局が整備されている都市部であれば対応した端末と速度差が出てくるかもしれません。
書込番号:24696104
でも、自宅であれば、早いにこしたことないけど
スマホのモバイル通信なら数Mもあれば十分ですね
xperia 4 lite は夏頃なのかな?
書込番号:24696197
理論値ではCAしなくても受信最大100Mbpsは超えてくるので、よほど込み合っていなければ数Mは余裕で出ると思います。
必要とする速度は各々の方の使い方によりますから何とも言えないですが。。。
SonyでBand42対応のsimフリー機が必要となると、ソニーストアで販売されている国内版xperia 5IIやIIIなどを選ぶ必要がありそうです。
(simフリーxperiaは全機種Band42非対応だと思っていたのですが勘違いで、国内版では対応しているようです。)
bandのサポートは各社に色がありますので、見てみると面白いかもしれません。
書込番号:24696392
なんでこれはオープンなSIMフリーでださないのか不思議ですね
いちいちキャリア経由で買うのめんどくさいですよね
そういえば、スイカの障害あったみたいですけど
lite 版もそうなのかな?
書込番号:24696468
Suicaの不具合は、無印10 V、10 V Lite両方ですよ。
ドコモは不具合発表翌日から修正提供開始、auは不具合発表から2日後修正提供開始、Y!mobileは不具合発表から現時点で14日目ですが修正未提供です。
また10 V Liteについては、楽天モバイルは不具合発表から1週間後に修正提供開始、その他MVNO事業者向けは現時点で修正未提供です。
元々ミドルレンジ機はMVNOなど一部事業者向けとなってるからじゃないかと。歴代のミドルレンジ機を挙げると、以下になります。
J1 Compact 一部MVNOで展開
Ace キャリアはドコモのみ、後は一部MVNOで展開
8 Lite キャリアは扱わず一部MVNOのみで展開
10 V Lite キャリアは楽天モバイルのみ、後は一部MVNOで展開
ハイエンド機だと3大キャリア市場とオープン市場向け(ただしオープン市場向けはキャリアへの配慮から数ヶ月〜半年以上遅れ投入)になっており、ソニーの考え方なんでしょう。
書込番号:24696772 スマートフォンサイトからの書き込み
12点
追記
あと10 W Liteが登場するとは限りません。
最近のミドルレンジ機は以下となっていて、Liteが出るかどうかは不確定となってます。
無印8、8 Lite
無印10
無印10 U
無印10 V、10 V Lite
10 V Liteはソニー初のeSIM対応モデルながら、無印比でROM容量が半分になってたり、FMラジオが省かれたり、SIMフリーながら周波数制限あったりで
微妙な位置付けだったりします(ドコモ、au、楽天なら問題無し)。
一方オープン市場向けハイエンドは5G/4G各社周波数フル対応になってますし、キャリア版比でROM容量増加したり、ここらを見てもソニーはハイエンド市場重視なのがわかります。
書込番号:24696796 スマートフォンサイトからの書き込み
Xperia 10 III(ドコモ)と同じ仕様の場合?
下りは2GHz(Band1)とBand3(1.7GHz)
上りは1.7GHz(Band3)と800MHz(Band18/26)
でキャリアアグリゲーションが利用できるのではないでしょうか
Redmi note10 proでOCNのSIMでLTE DiscoveryでB28でLTE CAとなっています
実際は購入後CA(キャリアアグリゲーション)か分かるアプリで確認されたらと思います
Xperia 10 III(ドコモ)
最大通信速度:5G:
受信時最大2.1Gbps/送信時最大218Mbps
4G(LTE):受信時最大1.1Gbps/送信時最大75Mbps
https://xperia.sony.jp/xperia/xperia10m3/spec_docomo.html
https://www.docomo.ne.jp/area/premium_4g/
書込番号:24696822
SONYはチョンボ少ないイメージですがまだスイカ使えないんですね
xperia 10 4 lite でないんですか? それでてから考えようと思ってましたが
格安だとこれくらいしか無難そうなのなさそうですね
通信機能はliteもliteなしもおなじでしょうね?廉価版なので両方とも
書込番号:24697227
>sky3skyさん
今、国産SIMフリースマホを選ぶのであれば私もこの機種を選ぶと思います。
悲しいかな選択肢が無いので積極的にではなく消去法で、ですが。
ドコモ版10 IIIと10 III Liteは外観から基本機能までほぼ同じですが、
違いはまっちゃん2009さんが挙げられています。
ただ、カナヲ’17さんの情報からするとBandの構成が結構異なっている可能性が高まりました。
この受信速度からするとドコモ版10 III ではBand42へ対応しており、Band42も絡めたCAで実現している可能性が高そうです。
10 III Liteの方は、ドコモ系simでのキャリアアグリゲーションでCA_1-3、CA_1-19、CA_1-3-19、CA_3-19を取り得そうです。
Band3をつかめるかどうかで速度が大きく変わってきます。
CA_1-3-19だと、受信最大の理論値は500Mbpsを超えますので、実際でも数十Mbpsは出るのではないかと期待できます。
私の住まいは田舎でBand3がつかめず検証は出来ていません。
>カナヲ’17さん
残念なことに、10 III Liteのバンドはまっちゃん2009さんが書かれているように10 IIIからさらに制限されています。
CAがわかるアプリ知らなかったので勉強になりました。いくつか種類あるのですね。
ドコモ版10 IIIの最大受信速度ありがとうございます。
ソニーの商品ページを見ていたつもりで見おとしていました。
書込番号:24697294
各社向けXperia 10 Vの対応周波数は以下となってます。
ドコモ版SO-52B 5G n78/79、4G B1/3/19/21/42、3G 非対応
au版SOG04 5G n28/77/78、4G B1/3/18/41、3G B1
Y!mobile版A102SO 5G n3/28/77、4G B1/3/8/41、3G B1/8
3モデルともに投入キャリアごとに最適化して開発されており、4G B42についてはドコモ版のみが対応してます。
SIMロック解除すれば他社回線での利用は可能なものの、安定して利用するには端末販売元に回線事業者を合わせるのが最適となってます。
一方10 V Liteの国内向け対応周波数は、5G n77/78、4G B1/3/18/19/41、3G B1となっており、先に書き込みがあるようにSoftBank回線にはちょっと不向きとなってます(都市部なら問題ないでしょうが地方や地下街などは微妙?)。
まあCAについては理論値なんて出るはずもなく、普段使いするには数十Mbps程度出てれば特に不自由はないので、あまり気にする必要もないかなぁとは思います。
もちろん早いに越したことはないですし、コンテンツにもよるでしょうけどハイエンド機ではないので...。
書込番号:24697314 スマートフォンサイトからの書き込み
14点
galaxy あたりがSIMフリーだせば選択肢広がるけど キャリアべったりですからね
CAはあると逆に電池食うかもね
4がでないということはないとおもうけど、スマホも飽和状態ですからね
書込番号:24697393
今までサムスンは国内SIMフリー市場に消極的でしたが、限定モデル除き初のSIMフリーとなるGalaxy M23 5Gを投入するので今後は選択肢広がるかも?
ただしM23 5Gはキャリアが扱わないため国内向けに対応周波数など最低限カスタマイズなため、防水防塵やおサイフケータイは非対応となってます。
これまで国内版で対応させなかったSoftBank 4G/3G B8含む4キャリアマルチ周波数対応かつVoLTE対応、国内では初のDual SIM+microSDのトリプルスロットモデルです。
周波数面ではドコモ5G n79と4G B21非対応ですが、ドコモが扱う機種除き基本的に各社非対応傾向なので仕方ない部分ではあります。
国内外問わずGalaxyシリーズはサムスンとの不仲の影響からかSoftBank回線VoLTE非対応でしたが(SoftBankが2015年に唯一発売したS6 edge 404SC除く)、M23 5Gで対応してきたのは意外でした。
これに伴ってか海外版の発売済機種でSoftBank回線VoLTEがアップデートにて順次利用可になってるようです。国内版が対応するかわかりませんが、可能性はあるでしょうね。
ハイエンド機は確実にまとまった台数出るキャリア市場重視でしょうけど、シャープみたいにミドルハイ〜スタンダード機はキャリア市場やオープン市場SIMフリー両方で行く可能性もあるかなぁと。
今回のM23 5Gはテストマーケティングみたいな位置付けになってる気がしますし、M23 5Gの売れ行き次第で今後のSIMフリーがどうなるかでしょう。
ソニーについてはXperia 10 Wはおそらく無印後継として出るでしょうが、10 W Liteは微妙なところ。最廉価なAce Vは出るっぽいですが。
書込番号:24697670 スマートフォンサイトからの書き込み
Ace 3はたぶん一部キャリアのみ(一部MVNOもあるかも?)、ただ引き続き4GモデルになりAce 2から一部スペックダウンっぽく、SD480採用の5G廉価機(AQUOS wish、arrows Weなど)より低スペックになりそうなので、Ace2同様に最初から投げ売り前提価格になりそう...。
書込番号:24698762 スマートフォンサイトからの書き込み
https://www.itmedia.co.jp/mobile/articles/2204/16/news038_2.html
suicaあったらよさげでしたがないので却下ですね
書込番号:24702660
キャリアモデルと違いキャリアから開発費は出ないし、基本海外版ベースに周波数面調整など最低限カスタマイズで投入ですから仕方ないですね。
Galaxy M23 5Gでこれまで対応させなかったSoftBank 4G/3G B8対応、かつ4社VoLTE対応しただけでも大きな進歩です。
書込番号:24702696 スマートフォンサイトからの書き込み
購入を検討しています。こちらの製品を持っている人に質問です。
カメラアプリの保存先をSDカードにした場合、4k60fpsの動画も自動でSDカードに保存できるでしょうか?(SDカード自体は十分な性能を持っているとしているものとします)
ギャラクシーではできないみたいなので他のスマホにも同じようなことがあるのかなと思い質問致しました。よろしくお願いします。
保存先の以前に、10V(Lite含む)では4Kは30FPS撮影しか対応してないですよ
60FPS撮影が出来るのはフルHDだけです
書込番号:24625832
MIL規格だろうが何だろうが打ち所が悪ければ画面割れるし、程度によっては普通に壊れますよ
書込番号:24565931
>sky3skyさん
規格は目安と思ってください。
それ位なら大丈夫って感じ。
防水もそうだけど、保証じゃないからね?
書込番号:24566514 スマートフォンサイトからの書き込み
xperiaとかpixcelとか海外製は割れるイメージありますけど、
それなりのMIL規格とかいうケースつければマシになるんですかね?
それとも気休めですかね?
書込番号:24566520
衝撃テストをやっているだろうけど、それも想定の範囲でのこと
実生活では想定外の衝撃もありえるからね
書込番号:24566602
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと2日
