あんしんスマホ
- 64GB
電話・メール専用ボタン搭載の5Gスマートフォン
発売日 | 2022年2月24日発売 |
画面サイズ | 6.1インチ |
重量 | 171g |
バッテリー容量 | 4500mAh |
対応SIM | nano-SIM |
メーカーサイト | |
キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:あんしんスマホ KY-51B docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全5スレッド)
10 | 3 | 2023年10月1日 21:17 |
13 | 7 | 2023年8月11日 15:46 |
3 | 2 | 2023年5月15日 14:38 |
6 | 1 | 2022年8月1日 22:58 |
46 | 6 | 2022年3月15日 09:42 |
スマートフォン・携帯電話 > 京セラ > あんしんスマホ KY-51B docomo
docomoのあんしんスマホ KY-51Bを買いたいのですがこの機種には、イヤホンジャックが無いから不満です。後はどうしたら良いですか??
地球儀ブラウザがあるAndroidスマホで1番ハイスペックなのですがイヤホンジャックが無いから惜しい機種です。
イヤホンジャックが本体に付いていれば完璧な機種でした。
なぜこの機種はシニア向けスマホなのにイヤホンジャックが無いのでしょうか??
お爺さん、お婆さんってイヤホンジャックが有った方が安心ですよね??
もしかしてイヤホンジャックが無いガラケーの流れを取ったのでしょうか??
書込番号:25445478 スマートフォンサイトからの書き込み
>スマホ&ラジオマニアさん
コストダウン、防水性の向上、BTが使えるから
書込番号:25445507
ご存じでしたら申し訳ないですが
一応、ドコモで購入した箱の中に
『USB-TypeC → Φ3.5mmイヤホンミニジャック 変換ケーブル』
が付いてきます。
使い方は、充電するときに使うUSB-TypeCの穴に差し込むと
イヤホンやヘッドホンなどの接続が可能になります。
繋げれば自動認識でイヤホンから音がでるようになります。
インターネットラジオのradikoアプリなどでラジオを聴くとき実際に使えています。
書込番号:25445532 スマートフォンサイトからの書き込み
>スマホ&ラジオマニアさん
スマホで音楽を聴くお爺さんお婆さんが少ないと言う統計があるんじゃないですか?
音楽を聴きたい時は3000円も出せばソニーやパナソニックのブルートゥースイヤホンが買えますし、片耳だけで聴くこともできます。
書込番号:25445535 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さんは画面のロックを指紋認証で解除されてますでしょうか?
当方設定したのですが、指紋認証でロック解除しようとすると
4時間おきくらいにパスワード入力を求められる状態です。。。
顔認証はONにしてないのですが、これは仕様なんでしょうか?
他のスマホで今までなかったので、面倒で面倒で。。。
このスマホ誰もつかってないのかしら。。。(笑)
色々なところに聞いたり調べてるところですが、
アップデート出るまで買わない方がいいかもしれないですね。
書込番号:25332980
連投で申し訳ございません。
同じ症状の人が出るといけないので一応記載しておきます。
私の機種固有の症状なのか不明なので何とも言えないのですが。。。
症状: 購入後android12にアップデート実施。指紋認証を設定後、4時間おきにパスワード入力or pin or パターンを求められる。
(多分顔認証でも出てきます。)
ドコモがはっきりと返答しないためメーカーに確認しましたが、
4時間/24時間後(4h放置、もしくは認証有無にかかわらず24h経過)に指紋認識が無効になって
再度設定したパスワード入力が必要になるそうです。 ←原因調査中とのこと。
恐らくsmart lockを解除すると4時間⇒24時間になるかも?と思われます。
同じ症状出た方がいればですが、ドコモに何度か言ってみましたが【この機種の仕様】らしいので何も対応してくれないので無駄です。
他の人で同じ症状出てるのか聞いても濁しまくって返答せず。
android11だと症状出ないかも。12にアップデートすると出るのか、それとも固体の症状なのか不明です。
上記の症状出てないver.11の方はアップデートされない方がいいかもしれません。
流石に4時間おきにパスワード入力しないといけない【仕様】の機種なんて知ってたら買わなかったですけどね。。。( ;∀;)
書込番号:25347018
>たぬき85478547さん
4時間経過後であれば、Androidの仕様の可能性はあります。
ただ、この4時間では利便性が非常に悪いため、後日のファーム更新などでなくなることはありますが。
ただ、この4時間で認証が必要になることがあるのは、顔認証の方で指紋の方では少ないですね。
他の機種では、ファーム更新で改善された事例もあります。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000041428/SortID=25275857/#25275857
https://ukkifaq.web.fc2.com/android-faq.html#faq2
>Q.端末を再起動すると、指紋認証や顔認証が出来ません。
>Q.3日(72時間)程度に一度、指紋認証や顔認証が出来ません。
>Q.一晩スリープ状態にしていると、顔認証が出来ません。
>指や顔をケガした場合に備えて、指紋認証や顔認証を設定時には、プライマリ認証(PIN、パターン、パスワードなど)の設定が必須となります。
>物忘れ防止のためにも、3日(72時間)の間、プライマリ認証を利用していない場合は、プライマリ認証が必要となります。
>手動での再起動や、ファーム更新後の再起動時にも、プライマリ認証が必要となります。
>機種によっては、4時間以上スリープにすると、一度プライマリ認証をした後でしか顔認証が出来なくなるものもあります。
>詳細は、Googleの公式ドキュメントを参照。
>生体認証を用いたロック解除のセキュリティ測定
>https://source.android.google.cn/docs/security/biometric/measure?hl=ja
書込番号:25347042
>†うっきー†さん
お返事ありがとうございます。
こちらも以前拝見したことがありまして、毎日麦焼酎で晩酌さんの記載していただいて
顔認証関係の設定してみても変化なかったんですよね( ;∀;)
指紋認証だと多分通常72時間で出るんですよね。
ドコモショップのレンタル品(android11)で同じ症状出ないのに【この機種の仕様】って言い張る店員もすごいぁと思いましたが(笑)
pixelと比べて売れ行きも。。。だと思うので、ファーム更新が来ることを神に祈っております(´ー`)
書込番号:25349025
こんにちは、両親が機種変更して色違いのKY-51Bを2台使用しています。
まさしくスレ主様と同様このロック画面のパスコード認証がわずらわしと相談され解決策を探してこちらに辿り着きました。
指紋認証×5と顔認証ともに設定 母親のみスマートロックを設定
スレ主様と同様、父・母どちらの端末も4〜5時間?くらい放置するとパスコードの認証を求められているようです。
ドコモの「あんしんセキュリティ」も疑ってみたのですが、やはり端末の仕様なんでしょうね。
この仕様が老人にとってどれだけ負担で苦痛かメーカーさんに解ってほしいですね。
さすがにロック無しって訳にはいきませんし、スレを拝見して、とりあえず顔認証は無効にしてみました。
アップデートされると良いのですが…京セラさん民間用スマホから撤退されるようですし…
なんの解決策も提案できす、すいません。
書込番号:25350605
takakiyo99さん
こんにちは!とんでもないです。お気遣いいただきありがとうございます(*'ω'*)
ご両親使われてるのはandroid11ですか?
もしかしてこの機種って11でもこの症状でてるのか・・・
そうであればカタログとかに記載しとくくらいのレベルで使いにくいですよねこれ( ;∀;)
お年寄りとか半日スマホいじらないとか普通にあるわけで。
たまたまだったかもしれないのですが、
1,セキュリティ⇒信頼エージェント⇒smart lock をOFF
2,セキュリティ⇒デバイスを探す をOFF
この辺やって試してた時に4時間から伸びてた時がありました。
大体早朝7〜8時くらい、夕18時くらいになると出てはいたんですが。。。
パスワードからパターン入力に変更しても同じ症状が出るんですが、
セキュリティ面が若干弱くなりますがパターンにした方が解除が楽になると思います。
私の母はそれに変更してだいぶ楽にはなってました。
ネット上で探してみても使っている年齢層の関係なのか、ほぼこの機種のこの症状に関する書き込みがなかったので
少しでも対応してもらう可能性を上げるべく書き込みしてみておりました。
他の方でも症状でているのを把握できてよかったです。
記載いただきありがとうございます( ;∀;)
書込番号:25351605
2日くらい前になにかの更新があったっぽいです。
更新完了した画面しか見せられてないのですが、そこから2日間くらい症状出てないらしいです。
書込番号:25379221
白ロム購入を検討していますが
5Gではなく4Gで使いたい(通信費節約)
のですが富士通のらくらくホンのsimは
刺さりますでしょうか?
教えていただきましたら助かります。
書込番号:25261233 スマートフォンサイトからの書き込み
>ノンノのパパさん
ドコモの4G SIMカードでしたら問題無く使えます。
書込番号:25261250 スマートフォンサイトからの書き込み
わいちゃん2 さんありがとうございます♪
助かりました。
書込番号:25261321 スマートフォンサイトからの書き込み
お世話になります。
父が最近、こちらの機種でスマホデビューをしました。
孫の動画などをスマホに送ってあげるのですが画面が小さくて疲れてしまうようです。
なんとかして携帯画面をテレビに移せないかと思ったのですが苦戦中です。
HDMI USB-Cケーブルは試してみましたがスマホ側に出力する機能が無いようで失敗。
テレビ側にもミラーリングのような機能はなく失敗。
残る選択肢として、Chromecastなどを考えているのですが機種が機種なので対応しているのか分からず…。
といった形で日々悩んでいます。
有識者の皆様、どうかお力をお貸しください。
自宅にWiFi環境はあります。
テレビにブラウザ機能はありません。
動画自体はGoogleフォトに上げたものをリンク共有で送っています。
書込番号:24859348 スマートフォンサイトからの書き込み
ガラケーからスマホに換えたいと思います。高齢者で次の点でお薦めの機種を教えて下さい。ゲームは殆どせず、メール、電話、インターネット、旅の写真(風景、記録、花、植物、虫などを含む)、文字の大きいもの、操作性の易しいもの等、初心者向けであれば良いです。夫婦で考えています。
パソコンはいつも使っています。arrows We,Galaxy A22,あんしんスマホを考えています。コスパも考えたいと思います。
大変難しい事ですが初めてのスマホですのでよろしくお願いします。
写真撮るんですよね
miniとSE以外のiphoneがいいとおもいますけどね
家電屋で安売り案件やってると思うので
ヨドバシとかノジマとか行けるとこにないですかね
書込番号:24648990 スマートフォンサイトからの書き込み
>sam-itiさん
FOMAユーザーでしたら、サービスギリギリまで待って無料でスマホ等へ移行出来るまで待つのも手です
書込番号:24649021 スマートフォンサイトからの書き込み
>sam-itiさん
>コスパも考えたいと思います。
他の方も推していますが、私もiPhoneがお勧めだと思います。
iPhone12 64GBなら1円で見つかります。最悪で実質1円(2年レンタル)とか
128GBにしておけば、より安心です。
iPhoneの性能はアンドロイド機のハイエンド(10万円クラス)と同等以上です。
購入後3ヶ月間の電話でのサポート(何聞いても教えてくれます)もAndroid機にはないサポートじゃないでしょうか?
ショップに行くのなら、それはそれで良いですけど。
書込番号:24649375
>sam-itiさん
自分のお勧めはiPhone SEです。お勧めでない方もちらほらいらっしゃいますが、スマホの中ではコンパクトでもガラケーの画面に比べればずっと大きいし、きれいです。文字も設定次第で大きく出来ます。カメラにしたって、レンズが2つ無くても低価格帯のAndroidスマホよりきれいな画像が撮れます。
SEはホームボタンが付いているので、それを押せばホーム画面に戻れる安心感がありますから、ホームボタンが廃止されたiPhone13シリーズとかより年配の方には向いてると思います。解説書も数多く書店には出回ってると思いますし。
ただSE自体がモデルチェンジを控えた端境期なので在庫があるかどうか、そこが問題です。第2世代がまだ残っているなら買いで良いと思います。無ければ少し待つことになりますが、第3世代は動作性能も上がりサポートもより長くなるので安心して使えますからそれはそれで良いかと思われます。
書込番号:24649762 スマートフォンサイトからの書き込み
高齢者ってことで、新しいことにチャレンジする、多少の苦労も楽しめるってタイプなのか、それとも出来る簡単なのがいいってタイプなのかでまず第一歩目の選択が決まるのかな?って思うんだけど、前者であれば普通のスマホが結果的にいいだろうし、後者ならかんたんスマホ系の方がいいんじゃないか?って思う
普通のスマホの場合はさておき、かんたんスマホ系を選ぶとした場合、最近はそれっぽい機種がいろいろ増えてて、普通のスマホが画面に小さいアイコンが並んでいるのに対してかんたんスマホ系は大きいボタンのようなアイコンが画面を埋め尽くしてるこの辺がパッと見の見分け方になってる
で、かんたんスマホ系でいろいろあるけど、似てるのは同じと思っていいの?それとも違うの?ってなってきて、次に差が出るのが下に物理的なボタンの有無(電話、メール、ホームなど)で、普通スマホってこういうボタンはなくて電話が掛かってきたときに出るのも切るのも画面をタッチ、スライド操作してやるのに対してボタン付きはこれを押すと出る、切る、メールが立ち上がるのでガラケー的な感じで操作できる(※A)
次にタッチパネルだけど、スマホのタッチパネルはちょっと触れただけで押したと認識されて動作するんだけど、これのお陰で慣れるとスマホをスイスイ操作できるようになってる、でも逆に慣れないと押すつもりはないけど押しちゃった、例えば“Sさん”に電話をかけようと思って電話帳を出しガラケーだと矢印キーで選ぶのに対してスマホはタッチパネルに触れて画面を滑らせてその人のところにもってて“Sさん”が出てきたらそこを押して…ってやるんだけど、“Sさん”を探そうと思って画面に触れたとき違う人に電話を掛けてしまうみたいなのもあったりする(慣れればそういうことは起きないけど)
こういうのが苦手って人用(高齢者向け)に、画面のタッチパネルが普通のスマホのタッチパネルと同じじゃなくタッチパネルだけどボタンっぽくそこを強く押して(押すような動作をして)画面が反応なんてかんたんスマホもある(※B)
あとスマホは自分で画面を好きに弄って自由に使えるところがあるんだけど、とことんかんたん系に振ってる機種はこういうのが出来ない、出来る範囲が少ないとかになってたりする(※C)
この※A、B、Cあたりの要素が似てるようで違う部分だと思うんで、これは自分たちにあった方がいいな、なくてもいいなみたいなのを把握して機種を絞るといいかもしれないね
と言っても文字だけ読んで頭の中で考えてもさっぱりだろうからショップで店員さんに相談して触らせてもらうってのが手っ取り早いかとは思う
前後したけど、家族で教えてくれる人がいる、友達とかでそこそこ使いこなしてる人がいるとかの場合はそういう人のアドバイスを聞くのも大事だし、出来れば夫婦で同じ機種を買ってこっちでは出来るのにこっちがやり方が違うみたいなのが起きないようにするってのも重要だろうね
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%89%E3%81%8F%E3%82%89%E3%81%8F%E3%82%B9%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%B3#%E4%B8%BB%E3%81%AA%E6%A9%9F%E8%83%BD
「らくらくタッチパネル」を採用。指が触れているときはアイコンの色が変わって選択していることが分かり、この状態で押し込むと振動が指先に伝わり、ボタンのように押した操作感が得られるので、画面をなぞるスクロール操作と区別でき、誤操作のない確実なタッチ操作を実現。
書込番号:24649888
14点
大変親切な解説頂き、感謝です。まさに迷っている要点ズバリでした。又沢山の資料や解説書頂きありがとうございました。
今の技術を少しでも理解できるようにらくらく系でなく一般の物で習得したい気持ちもあります。これからは更に進むでしょうから
前進したいと思います。
書込番号:24650399
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
【欲しいものリスト】10月7日
【欲しいものリスト】レンズ
