| 発売日 | 2021年10月28日発売 |
| 画面サイズ | 6.4インチ |
| 重量 | 207g |
| バッテリー容量 | 4614mAh |
| 対応SIM | nano-SIM/eSIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全14件)
クチコミ対象製品を選択してください(全5件)
選択中の製品:Google Pixel 6 128GB SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全91スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2023年6月26日 15:33 | |
| 17 | 15 | 2023年6月3日 21:08 | |
| 17 | 11 | 2023年3月5日 07:23 | |
| 6 | 3 | 2022年12月25日 10:23 | |
| 14 | 6 | 2022年11月15日 07:55 | |
| 5 | 4 | 2022年11月2日 03:03 |
スマートフォン・携帯電話 > Google > Google Pixel 6 128GB SIMフリー
【質問内容、その他コメント】
LINE画面録画の音声について詳しい方教えて下さい。
LINEのビデオ通話をAndroidのスクリーンレコーダーで録画した際に、音声が録音されなくて困ってます。
LINE以外のアプリやLINEミュージックなどは録音録画されます。ビデオ通話だけ録音されない状態です。
なにかLINEでの設定が必要なのでしょうか?
ちなみにビデオ通話はスピーカーで普通に通話はできています。
書込番号:25317495 スマートフォンサイトからの書き込み
>さんていらさん
スクリーンレーダーを開始する時に、録音のマイクをオンにしていますか?デバイスの音声になっているということはありませんか?
書込番号:25317667
>†うっきー†さん
デバイスの音声とマイクを選んでいます
ほかのアプリならこれでデバイスもマイクも録音されるので不思議なんです。
書込番号:25317957 スマートフォンサイトからの書き込み
スマートフォン・携帯電話 > Google > Google Pixel 6 256GB SIMフリー
【使いたい環境や用途】
・PCやタブレットなどの他端末無し
・Wi-Fi環境なし
自宅でネット契約をしていません。
・月3GB程度の利用で低速になるスマホ契約
(500MB以内の利用でさらに安いので電話、ライン、カメラくらいしか使っていません。)
【質問内容、その他コメント】
子どもの写真や動画で容量がいっぱいになったのでデータをSDカードに移そうとUGREEN SDカードリーダー Type-Cを購入し接続しましたが、認識しませんでした。
調べたところ詳細はよく分からなかったのですが、Pixelは対応していないようでした。
上記環境のため、クラウドにバックアップをとるという方法は取りたくないのですが、他に何か良い方法は無いでしょうか?
書込番号:25280909 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぼたもっちちさん
確実に利用出来るように、
本機---OTG対応ケーブル(Type-Aのメス)---(Type-Aのオス)カードリーダー
これなら確実です。
個人的には消耗品のSDカードではなく、NASなどを用意した方がよいとは思います。
書込番号:25280924
カメラのキタムラにそれっぽいサービスあるけど、使い勝手はわからないけど、料金とか納得できるんだったらありかもね。
スマホ動画保存サービス(フォトスタ)
書込番号:25280952
>ぼたもっちちさん
次のURLを参照してください。
https://www.orefolder.net/2022/07/pixel-6-exfat/
Pixel 6でUGREEN SDカードリーダー Type-Cが認識されなかったのはこのリーダーが非対応だからではなく、工場出荷時のmicroSDがexFATでフォーマットされているからだと思われます。非対応なのはmicroSDの方だったということです。
取り敢えず、上記URLでも紹介されている次のアプリを使ってみると良いかも知れません。
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.homeysoft.nexususb.importer
700円しますがPixel 6で扱えるFAT32にフォーマットするためにPCやスマホを購入するより安上がりです。上手く認識出来れば御の字、ダメでも購入から48時間以内ならアプリのページからキャンセル出来ます。当方はこのアプリを使ったことが無いため詳細は説明出来かねますが悪しからず。
書込番号:25281086 スマートフォンサイトからの書き込み
>ryu-writerさん
exFATに対応していますので、プリインストール済のFilesアプリで見れるようになっています。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000038616/SortID=25271419/#25272136
>https://ascii.jp/elem/000/004/105/4105559/
>>exFATの大容量ポータブルストレージを正常に認識したのは
>>Android 13にアップデートしたPixel 6シリーズのみ
>>以前より、Android 13でexFATがサポートされるという噂があったのだが、その噂どおりAndroid 13でexFATへの対応が実現されたのだ。
>本機のAndroid13では、exFATに対応していますので、プリインストール済のFilesでexFATの外部ストレージにコピー可能になっています。でした。
>対応していますので、FAT32にフォーマットを要求されることもありません。
>ぼたもっちちさん
使えなかった理由は、どの製品かURLが記載がありませんが、
OTG非対応のType-Cで直に接続するタイプのものを購入したからだと推測されます。
どうしても、OTGケーブルを利用したくない場合は、OTG対応のType-Cで直に接続するタイプを購入する必要があります。
汎用性を考慮して、最初に記載した方法にしておけば、悩むことはないとは思います。
書込番号:25281161
いやいや、そうでしたか…でもなぁ。
>†うっきー†さん
リンク先、ちゃんと全部お読みになりましたか?一応Android13にアップデートしたPixel 6シリーズではexFATを認識出来るようになったが、色々と不安定だという内容でしたよね。ケーブル噛ますだけで盤石と言えるのかなぁって感じがしますけど。
>ぼたもっちちさん
先のレスにてUSB Media Explorerを試すことを提案しましたが、もしダメなようでしたらファイルマネージャー+も使ってみてください。
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.alphainventor.filemanager
これを入れた状態でカードリーダーを接続すると接続可否を選択するポップアップが出るかも知れないので、その際にOKすれば認識されると思います。認識さえされればファイルコピーや移動などの動作はプリインストールされたFilesよりも安定しているとのことなので是非試してみてください。
書込番号:25281218 スマートフォンサイトからの書き込み
書き忘れてたのでもう少し。
>†うっきー†さん
https://www.amazon.co.jp/dp/B08135D6FW/
https://www.amazon.co.jp/dp/B07ZKRM12C/
https://www.amazon.co.jp/dp/B0BK83WMF1/
おおよそUGREEN製カードリーダー Type CはいずれもOTG対応となってますよ。レイティングも総じて高いし実は非対応ってこともないと思います。
書込番号:25281229 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぼたもっちちさん
Pixel 6 では、Android 13で exFAT対応になりました。
ぼたもっちちさんは、まだAndroid 13にアップデートしていないのではないでしょうか。
Pixel 6を Android 13にアップデートすれば、この問題は解決するかと思います。
†うっきー†さんも引用の、下記ページを参照して下さい。
『Pixel 6シリーズがAndroid 13でexFATに対応』
この問題は、別のスレッドでも話しました。
書込番号:25281447
>ぼたもっちちさん
ぼたもっちちさんは、家にWi-Fi環境が無いのですね。
Pixel 6を Android 13にアップデートするには、Wi-Fi環境が無いと、高額な通信回線を使ってアップデートすることになりますので、後から回線の請求書を見てビックリすることになりかねません。
どこか(会社とか友達のWi-Fi環境やその他の)無料でWi-Fiを使える環境を探してアップデートして下さい。
なお、Android 13にアップデートするまでは、複数の32GB以下のUSBメモリーとかにバックアップすることでも対応できます。
書込番号:25281480
みなさん、お返事ありがとうございます!
苦手な分野でなかなか頭が回らずお返事遅くなり申し訳ありません。返せるものから順に返信させていただきます。
書込番号:25285313 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぼたもっちちさん
>何か他に考えられるものはありますか?
#25281161でも記載していますが、利用しているカードリーダーの製品URLを記載して下さい。
合わせて、利用しているSDカードのURLも。
Type-C直付けなので、一番疑うべきはOTG対応かどうかなのですが、
ryu-writerさんも記載されている通り、UGREENのいくつかの製品を確認してもOTG対応記載があるため、
可能性は低いのですが、全ての製品を確認出来ませんので。
まずは利用しているカードリーダーとSDカードの製品URLが必要です。
これがわからないことには、何を利用しているか、わかりません。
SDカードがパソコンで読めることは確認済でしょうか?
書込番号:25285341
>ぼたもっちちさん
接続した時に表示される、私が今回添付した画像と同じものを2枚、添付しておくとよいです。
・ステータスバーにUSB接続した時に表示されるアイコンがあるかどうか。
・通知領域を見た時に、接続した機器が表示されているかどうか。
書込番号:25285347
利用しているのはこちらです。
https://www.amazon.co.jp/gp/aw/d/B07ZKRM12C
https://www.amazon.co.jp/gp/aw/d/B09379M37J
実家で
GOPPA USB−AtoType−C変換アダプタ GP-CPARAH
ELECOMのUSB32GB
を繋いだところ使うことができました!
が、USBに移動できるファイルサイズが300MBくらいまでで…最大2GBのファイルの移したいので困っています。
書込番号:25285765 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぼたもっちちさん
>を繋いだところ使うことができました!
最初に記載した通り、以下の接続にしたら利用できたということですね。
>確実に利用出来るように、
>これなら確実です。
※利用したのはケーブルではなくコネクタでしたが。
本来ならお持ちのアダプターはType-Cの方はOTG対応で、Type-Cで直付けでも利用できてよさそうですが。
すでに変換アダプターを使われたようですが、持っていない場合は、添付の100均のものでも利用可能です。
SDカードが破損していなければ、プリインストールのFilesアプリを利用して300MB以上のファイルである2GBのファイルでもコピー可能です。でした。
当然、空き容量があればですが。
プリインストール以外のアプリを利用している場合は、Filesアプリを使ってコピーされるとよいです。
こちらなら確実にコピー可能です。
SDカードが破損していないかの確認のために、出来ればパソコンでSDカードが満杯になるまでファイルをコピーして確認がよいのですが、
パソコンがないとなると、新しいSDカードを購入して確認がよいかもしれません
書込番号:25286023
ぼたもっちちさんの Androidのバージョンは13になっているのですね。
であれば、Pixel 6は FAT32にも exFATにも対応している状態ですね。
処で、FAT32では、1ファイル当たりの4GBが最大容量で、最大保存容量は2TBですが、Windowsでは意図的に32GBまでに制限しています。
exFATでは、1ファイル当たりでも、最大容量でも256TBまでなので、実質的に制限が無いと言っても良いでしょう。
従って、ぼたもっちちさんが 2GBのファイルの移すことは、問題無くできるはずなのですが…。
強いて問題が考えられるとすれば、2GBというファイル容量が FAT32の 1ファイル当たり4GBという制限にかなり近い事くらいですね。
一般に市販されている SDカードや USBメモリーは、上記の Windowsの制限に沿って、32GB以下のメモリーは FAT32でフォーマットして販売されていて、それを超える容量のメモリーは exFATでフォーマットして販売されています。
ぼたもっちちさんが購入された ELECOMの USB32GBも FAT32でフォーマットされているはずです。
このメモリーを、念のために exFATでフォーマットし直せば 2GBのファイルも問題無く移すことができるかも知れません。
只、FAT32でフォーマットされたメモリーを exFATでフォーマットし直すには、パソコンが必要ですが、ぼたもっちちさんは、パソコンを持っていないのですね。
だれか、パソコンを持っている友人に exFATでフォーマットしてもらうか?
あるいは、32GBを超える(64GBなどの)メモリーを買えば、exFATで初期フォーマットされています。
書込番号:25286309
Pixel6でドコモ回線を利用しています。こんど料金の割安なLINEMOかPOVO2.0へ切り替えたいと
考えいています。そこでドコモに対し料金以外によい点、悪い点がどのような事が有るのか
教えてください。
私はpixel6でPovoをもう1年くらいつかってますが特に悪い点は感じないです。たまにスマホ決済のときに電波が入りにくいときがあるからそれだけで、、、Povoはギガ活でスーパーのOKでギガがもらえるので、ほぼ、毎月料金はかかってません。なので、たくさん使う人でもまとめてギガを買ったりとかでも、アプリでワンクリックで買えるのでそれが面倒でなければすごくいいと思います。
書込番号:25166782 スマートフォンサイトからの書き込み
LINEMOは普通に安いだけ、povoはちょっと特殊で基本料金は0円で何もしなければ電話しか使えなくて(データも使えるけど通常時はノロノロでまともに使える速度ではない)、必要に応じてデータを追加していく仕組みなんで、例えば2回線持ってて予備的な感じで普段は使ってない(だからノロノロでもいい)とかの人だと便利(というか安い)
普通にスマホとしてそれなりに使う場合は上手くデータの追加をコントロールしてって感じになるから、普通に使うとかだったらLINMOとかの方が使いやすいかもしれないね
今実際にどれくらいのデータ量を使ってるかってのによっても変わってくるけど
【日本通信】
https://www.nihontsushin.com/plan/planminna.html
データ6GB、通話料月70分分無料で1390円、この辺だったらそこそこデータ使ってちょこちょこ電話しても十分って感じなんじゃない?
書込番号:25166883
事ある毎にショップ店頭へ聞きに行ったり、サホセンへ電話したりと、docomoの手厚いサポートに慣れてしまっていると、povo2.0やLINEMOのサポートは基本的にチャットのみなので物足りなさを感じるかもしれません。
サポートなんぞ必要なければお好きにどうぞ、って感じでしょうか。
書込番号:25166965 スマートフォンサイトからの書き込み
>2015年「安」さん
>どうなるさん
>emy88さん
早速の回答有難う御座います。
大変参考になります。
例えは皆さんは、時間帯で通信速度が急に遅くなるような事を
感じる事はありませんか?
書込番号:25167024
>例えは皆さんは、時間帯で通信速度が急に遅くなるような事を感じる事はありませんか?
povoやLINEもは格安SIMのように帯域制限をするようなことはないので、時間帯で通信速度が急に遅くなるようなことはありませんよ。この辺を考えても、普通に使うなら今やMVNOを選択するメリットを見出せません。
書込番号:25167040
>ミンバイ!さん
皆さんのコメント通り、通信品質が悪いということはなさそうです。
ただ、オンライン契約のみ(店頭での相談できない)ということと家族割・セット割が適用できないという点がデメリットですね。
またSIMのみの販売であるためキャリアが行なっているようなスマホ自体の割引もありません。
あと、POVOは海外では使用できません(国際ローミング無し)。
書込番号:25167060
>感じる事はありませんか?
格安SIMは時間帯によっては遅くなるし、全般的な速度(平均速度、最高速度)もキャリアに比べると遅いね
用途にもよるんだろうけど遅くなると言っても使えなくなるみたいな遅さになるわけじゃないけどね
今ドコモを使ってるということで、プランが分からないけどデータを使い切ると遅くなる(128k)、これになっちゃうとはっきり言って使えないに等しいしこれが月末まで続くのでまともに使おうと思うとデータを追加購入しないとダメ
候補にahamoが入ってないので1000〜1500円/月、高くても2000円/月とかくらいまでを想定してるとしてpovo、LINEMOは3GBで1000円くらい(この2つは使い切るまで遅くならない)、格安SIMで1000円くらいだと容量は倍くらいあると思うし、平均は遅いけど容量倍あるとLINEMOとかに比べて使い切るまでの期間も長くなるから3GBで毎月データ追加してますとか、月末は遅くなるから使うの諦めてます、3GBで1ヶ月やりくりするためにかなり使い方を絞ってますみたいな人だったら、そういうのは気にしなくてよくなるってのはあると思うよ
あと、格安SIMだとデータの追加料金とかあと通話料(カケホに入ってない場合、5分カケホとかで時間オーバーした場合)がキャリア(LINMO、povo含む)の半額とかだから通話料でいくらか請求が増えてるとかならこれも減らせるだろうね
まあ、この辺は今のプランと毎月払ってる値段、どんな感じで使ってるかによってどういうところと契約すれば得、便利かってのは違ってくるだろうし
書込番号:25167359
>エメマルさん
>2015年「安」さん
>emy88さん
色々ご意見有難うございます。参考に指せていただきます。
因みにahamoを入れてないのは、pixel6は、ドコモの5Gエリアが狭いからです。
ラストの質問ですが、あなたなら、どちらを進めますか
教えてください。
この意見で、どちらかに決めたいと考えています。
書込番号:25168226
どちらを勧めますか?という前に、
今現在ドコモのどんなプランを利用していて、そもそもヘビーユーザーなのか?ライトユーザーなのか?通話必須なのか?通信容量はどのくらいがいいのか?そのあたりが分からないのでお好きにどうぞ、としか言いようがないんです。
書込番号:25168264 スマートフォンサイトからの書き込み
別に5Gのエリアなんて限られているし、ahamoでも4Gで使う分には何の問題も無いのでは?
定期的なトッピングが面倒でなければpovoにすれば良いし、面倒ならLINEMOですかね。自分の性格に合わせて好きにすれば良いと思います。
書込番号:25168604
>エメマルさん
>2015年「安」さん
>どうなるさん
>首都高湾岸線さん
>emy88さん
色々ご意見を頂き有難う御座います。
もう少し、私の使い方を整理して
変更するか決めたいと思います。
本当に有難う御座います。
書込番号:25168653
指紋認証ができなくなりました。
スマホを変えたばかりで、数字のロック設定してませんでしたが
解除の9999もできないので、何か対処の仕方ありませんか?
>せにうちさん
プライマリ認証(PIN、パターン、パスワードなど)の設定なしには、指紋登録は出来ません。
忘れた場合は、ハードウェアボタンでのファクトリーリセットが必要となります。
https://ukkifaq.web.fc2.com/android-faq.html#faq2
>Q.端末を再起動すると、指紋認証や顔認証が出来ません。
>Q.3日(72時間)程度に一度、指紋認証や顔認証が出来ません。
>指や顔をケガした場合に備えて、指紋認証や顔認証を設定時には、プライマリ認証(PIN、パターン、パスワードなど)の設定が必須となります。
>物忘れ防止のためにも、3日(72時間)の間、プライマリ認証を利用していない場合は、プライマリ認証が必要となります。
>端末再起動時にも、プライマリ認証が必要となります。
https://support.google.com/pixelphone/answer/4596836
>スマートフォンのボタンを使用する(高度な方法)
4番の手順が初心者の方には難しいかもしれません。
タイミングが難しいため。
記載されている通り、すぐにボタンを離さないと再起動になります。
書込番号:25067952
以下の内容に変更しておきました。
>手動での再起動や、ファーム更新後の再起動時にも、プライマリ認証が必要となります。
今回は、ファーム更新をしたため、再起動を行い、プライマリ認証を求められているだけとなります。
書込番号:25067989
3ボタンナビゲーションにして、ホームボタンを長押ししても、何も起こりません。
とあるアプリを割り当てて使いたいのですが、効かずに困ってます。
googleアシスタントに変更してみても同じです。
皆さんは効きますか?
書込番号:24802878 スマートフォンサイトからの書き込み
ホームボタンて電源ボタンのことです?
だったら3ボタンナビゲーションだろうとジェスチャーナビゲーションだろうと
googleアプリが立ち上がるのです
書込番号:24802928 スマートフォンサイトからの書き込み
お返事ありがとうございます。
ホームボタンは下部の○ボタンです。
電源ボタンは想定どおりデジタルアシスタントアプリで指定した動作をします。
書込番号:24802973 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種のユーザーではないですが…
>にしれもさん
pixel 6 ホームボタン長押し などでGoogle検索してみましたが、Pixel 6ではGoogleアシスタント起動が3ボタンナビゲーションのホームボタン長押しから電源ボタン長押しに変更されたようです。(この標準動作は設定で変更して従来からの電源メニューを出すことも可能です)
色々なクエリを漁ってみたもののホームボタンに関する記述はホームに戻ること以外にはなく、この機種では長押しでアシストアプリを起動する機能は廃止されてるのではないかと思われます。
Playストアにある アシストアプリ というのを使えばホームボタン長押しで好きなアプリを起動出来るようには出来そうに思われます(自分のスマホではアプリへのURLを上手く取得出来ないので、ご自身でPlay ストアで探してみてください)
書込番号:24802980 スマートフォンサイトからの書き込み
>ryu-writerさん
お返事ありがとうございます
複数サイトでgoogleアシスタントが起動しないようにする手順があったので、てっきりできるのだと思ってたのですが、変更されたのですね。。
よく使っていたので残念です。
(ホームボタンランチャーというアプリで愛用してました)
ご紹介頂いたアプリも試してみます。
書込番号:24803094 スマートフォンサイトからの書き込み
Android13よりホームボタンにアシスタントの割り当てが可能になった様です
システム→ジェスチャー→システムナビゲーションの
3ボタンナビゲーションより設定歯車が追加されており
ホームボタンを長押ししてのホームボタン起動を設定可能です
こちらに上記のアプリアシストを組み合わせるとホームボタン長押しでのカメラ起動
アクセシビリティ支援ツールの追加でスクリーンショットを割り当てる事も可能です
書込番号:24885215
Pixel6aで、Android13にバージョンアップして、ホームボタンの長押しをgoogle検索に割り当てて使用してたんですが、昨日セーフモードを起動してから、ホームボタンを長押ししたときの設定がシステムの設定画面から消えてしまいました。
同じような状態になった方いらっしゃいませんか?
書込番号:25010433 スマートフォンサイトからの書き込み
この端末デュアルSIMに対応しており仕事用のSIMとプライベート用を兼ねて今更購入を検討しているのでが
Twitterなどで音質が悪いや音割れがあるみたいな口コミを良く見かけますがGalaxy s21などから乗換えるとやはり不満を持つレベルでしょうか?
書込番号:24939795 スマートフォンサイトからの書き込み
S23まで我慢した方がいいと思うのです
レンタル1円のこの端末が手元にありますが
ほぼ使ってないのですまあレンタル期限来たら返すのです
GALAXYと比べたら色々ダメすぎだと思うのです
書込番号:24939823 スマートフォンサイトからの書き込み
携帯を綺麗綺麗するために水で洗うと
ほぼ通話不能になりますね
相手から声が遠いとか言われるのです
書込番号:24949336 スマートフォンサイトからの書き込み
>Rパパぁーさん
既に購入済でしたらすみません。Pixel6所持しておりますがシンプルに音量が小さい気がします。
YouTubeで音声メインの動画を見たりするとめいっぱいまで上げないと聞こえにくいです。音質自体は低音も出ていて良かったのですが音量だけ少し残念です。
書込番号:24958205 スマートフォンサイトからの書き込み
横から失礼します
アダプティブサウンドは設定されていますでしょうか?
音量、音質ともに改善しますのでご確認ください。
書込番号:24990662 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
