発売日 | 2021年10月28日発売 |
画面サイズ | 6.4インチ |
重量 | 207g |
バッテリー容量 | 4614mAh |
対応SIM | nano-SIM/eSIM |
メーカーサイト | |
キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全14件)
クチコミ対象製品を選択してください(全5件)
選択中の製品:Google Pixel 6 au絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全19スレッド)
4 | 2 | 2021年12月31日 05:14 |
20 | 2 | 2021年11月13日 20:30 |
28 | 2 | 2021年11月11日 07:42 |
107 | 10 | 2022年4月20日 12:25 |
34 | 4 | 2021年11月7日 20:16 |
43 | 4 | 2021年11月5日 07:27 |
スマートフォン・携帯電話 > Google > Google Pixel 6 au
au初売りキャンペーンにて機種変更を考えております。
…が、現在の料金プランでは条件を満たしておりません。
そこで、条件を満たす料金プランに変更した上で機種変更しようと思うのですが、キャッシュバック確定後にプランを戻したいと思っています。
キャッシュバックが確定するのはいつでしょうか??
どなたか教えてください。
書込番号:24520094 スマートフォンサイトからの書き込み
店頭購入の場合、キャッシュバックは無いようですが、auonlineshopでの購入でaupay還元のことを言っているのでしょうか?
https://www.au.com/mobile/campaign/fs2022-aushop/
aupay還元なら、機種変時に条件を満たしていれば翌日料金プランを変更しても問題ありません。
店舗独自のキャッシュバックなら、誰もわからないと思います。
書込番号:24520153
おっしゃる通り、オンラインショップ購入時のau pay還元の話です。
翌日プラン変更でもOKなんてすね!
ありがとうございます参考になりました!
書込番号:24520157 スマートフォンサイトからの書き込み
スマホ2台持ちで1台がPixel6(au)もぅ1台がXperia(ドコモ)です。
共通してTwitter、Instagram、アプリサイトで同じ通知が来るよぅにしているのですが、Pixel6の方はXperiaより数分遅れて通知がだったりロック画面?からホーム画面にしないと通知を受信しない事があります。(でもたまにほぼ同時にな事も・・・)
これは個体差的なものだったりで仕方ないのでしょうか?
あと他の方も以前質問なさってますが、ロック画面でない時計と日付のみの真暗な画面が私のも出たりなんですが、使っていてこれはバグなのか?こんなものなのか?Android12の仕様?なのかよくわからなかったりしてます。
書込番号:24443849 スマートフォンサイトからの書き込み
設定→アプリ→アプリをすべて表示→通知が遅いアプリを選ぶ→バッテリー→制限なし。
設定→バッテリー→アダプティブの設定→自動調整をオフ。
この2つをやってみてください。
バッテリー使用量が気持ち増えますが通知はすぐきますよ。
あと最後のはAOD(AlwaysOnDisplay)という4年位前からOLED搭載のAndroidにある機能です。その機能がいらないなら
設定→ディスプレイ→ロック画面→時間と情報を常に表示をオフ。
書込番号:24444091 スマートフォンサイトからの書き込み
>はるやん0810さん
詳しくご丁寧にありがとうございます。
どちらともこのあと設定してみますね。
ディスプレイの事は教えて頂かなかったら全く知らない機能でした。
出て間もない機種ですし不具合なんだかそうでないのかわからずでしたので大変助かりました。
どうもありがとうございました。
書込番号:24444180 スマートフォンサイトからの書き込み
レコーダーで取った音声、文字起こしのファイルは端末のどこに保存されているか分かりますか?
ファイル管理ソフトで色々探したのですが、見当たらず困っています。
書込番号:24438466 スマートフォンサイトからの書き込み
>よしくんガンバさん
今日は
レコーダーアプリをチョット調べてみました。
ただ、私の使ってる端末は「Pixel4a」なんで違う部分が有ればご容赦を。
まず、レコーダーアプリのデータが格納される場所はスクショ1のように、「/data/user/0/com.google.android.apps.recorder」となっており、これはルートをとった端末でないとアクセスできないんじゃないかなと。
よって通常、直接ファイル操作は難しいのでは。
レコーダーアプリで保存したファイルは、Googleアカウントに同期してればバックアップされますし、そのファイルを長押しで上部に共有アイコンが出てくるので共有してみました(スクショ2)
音声を選べば「m4aファイル」で、PCに送ったり、Googleドライブに保存したり、ファイラーアプリを選べば端末に保存出来たりと普通にできるので、端末で扱えるファイルにするにはこの方法じゃないでしょうか(一手間かかりますが)
ただ、Pixelに密接な関係のある「Files by Google」アプリで、共有を選ぶとニアバイシェアになって端末に保存ができませんでした(どうして?)
「Pixel6」で文字起こしを選択すれば、音声を日本語で文字起こししてTXTファイルで保存してくれるんでしょう?
素晴らしいっすね〜
「Pixel6」欲しくなってきました(笑)
書込番号:24439618
15点
前提を1つ書き忘れました。バックアップを取っていなかったので、そのファイルを扱うという検証をしていませんでした。
バックアップを取っていないとルートをとるようなことをしていないと扱えなさそうなところに保存されているのですね。
見つからないはずだ。(”いいね”がいくつかついているので、同じような悩みを持つ人がやはりいましたね)
もう少し音声ファイルが手軽に扱えると良いのですけどね。文字起こししたTxtは簡単にメールで送信できるので、音声ファイルはUSBケーブルでPCとつないで見れるようにしてほしかった。。。残念。
レコーダーの機能そのものは、文字起こしした文書の任意の個所をタッチすると、その部分に音声が飛ぶので、音声の検索が非常に楽になりました。文字起こしの精度は。。。6〜7割くらいですかね。それでもこれだけ認識してくれればかなり良いです。
これで文字起こしした文書を手軽に修正する機能があると、最高なんですけどね。(←この機能はまだ見つかっていない)
書込番号:24440410
購入を検討しております。通話録音について教えてください。
キャリア回線の音声通話(090や080)を全て自動で録音したいと考えています。(相手には通知しない形の録音を希望しています)
- 現状では日本で純正アプリの通話録音機能を使えますか?
https://support.google.com/phoneapp/answer/9803950?hl=ja
- 使える場合、相手に録音していることを通知されますか?
- サードパーティーの通話録音アプリは(9以前のように)使えますか?
現在録音のためにGalaxyを使っていますが、Pixel6でも録音できたらいいなぁと思っております。
ご利用中の方いらっしゃいましたらご教示ください。
15点
自分はproですけど標準アプリに通話録音なんかありませんので多分できないですね
書込番号:24434880
Google純正通話アプリは通話録音に対応していますが、日本ではその機能は提供されていません。
通話に関する録音機能に関しては、Galaxyが優秀です。
Pixelで可能なのは、通話スクリーニングという迷惑電話対策機能による録音のみです。また、サードパーティ製のアプリはAndroid9以降の盗聴防止対策強化のため、通話用マイクからしか録音できなくなっています。
書込番号:24434965
17点
Google純正アプリでOPPO A54 5Gでは録音出来ています、スクリーンショットも載せています。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000035895/SortID=24423924/#24424862
ただしヘルプをリンクしていますがスレ主さんもきちんと内容に目を通していないのでは?(インドのみ)の表記や、すべてのユーザーのプライバシーを保護するため、録音を開始すると、通話が録音されていることがユーザー自身と相手の両方に開示されますという事はきちんと書かれていますので・・・
書込番号:24435020
14点
>シグルドリーヴァさん
>ありりん00615さん
>−ディムロス−さん
android12でも制限は厳しいままなのですね。如何にgalaxyが特殊か理解しました。
純正アプリも実は使えることを期待しましたが、表記通りなのですね。
お3方ともご回答ありがとうございす。
書込番号:24438130 スマートフォンサイトからの書き込み
参考までに、
私はPixel 6ではなく4a (Android 12) に通話録音アプリ「Call Recorder - ACR 34.0-unChained」をインストールして正常に使えています。
- 相手に録音していることを通知されません。
- unChained版は9以前のように使えます。
公式ストアにある「Call Recorder - ACR」は最近のいくつかのバージョンのAndoroidではOSの制限ができた都合で、通話録音できません。
「Call Recorder - ACR 34.0-unChained」で検索するとダウンロード先が見つかります。
unChained版は、野良アプリの扱いになってしまいますが、開発元が公開してくれています。
このアプリは、標準の電話アプリでの発着信を通話録音するもので、IP電話は録音できません。
注意点としては、
他にマイクや録音関連の処理をするアプリが起動(またはバックグラウンドで動作)していると、そのアプリやCall Recorder(両方または片方)が正常に動作しない場合があります。おそらく、マイクの処理が競合するためだと思われます。
書込番号:24443041
14点
>どろめかなさん
ご丁寧にありがとうございます。おかげさまで録音できました!
後に見る方のためにメモを残しておきます。
あの投稿から結局Pixel6を購入しました。
試した端末はPixel6 Android12 アップデートは11月13日時点の最新です。
どろめかなさんに教えていただいた「Call Recorder - ACR 34.0-unChained」をAPKからインストールしたところ、無事に録音できました。
ただ、アプリ上で利用できない旨のメッセージが表示されてしまい、案内された「ACR Phone」を入れたところ、さらに音質良く録音できました。
細かいところは関わっているサイトで補足します。
https://gvfm.net/record-call/
それにしても、素のアンドロイドは本当に気持ちがいいですね。購入を迷われている方にもお勧めします。
書込番号:24443375
>PC入門さん
私も同様の英語のメッセージがAndroid 11から12に更新したときに出ました。
しかし、本当に「Call Recorder - ACR 34.0-unChained」が利用できないのかな? と思って、通話録音のテストをしたら、録音出来ました。
それで、そのエラーメッセージで案内されている「ACR Phone」はまだ使ったことがありません。
「ACR Phone」はさらに音質良く録音できるという情報、ありがとうございました。私も今後試してみるかもしれません。Google Play公式のようですし。
書込番号:24443549
Call Recorder - ACR 34.0-unChainedもACR Phoneも実際に試しましたが、自分の音声だけ録音できて、相手の音声は録音できませんでした。
できるという情報は本当ですか?
書込番号:24708764 スマートフォンサイトからの書き込み
>タケノコだろうさん
今はPixel6でACR Phone 0.115-play-Store-WithAccessibility-arm8 を使っています。Playストアからインストールしたもので、無事に使えています。(今朝の通話で確認しました)
導入時にアクセシビリティの設定が必要だった気がするので、確認してみてください。
しかし、galaxyの録音品質には遠く及びません。
galaxyはスピーカー出力前のデータを録音できるイメージで、この上なく綺麗です。こちらはスピーカーの音をマイクで拾う感じです。
テープ起こし屋さんが普通に対応してくれるくらいには聞き取れるので、トラブった時の実用上は問題ないと考えてはいますが・・・。(あくまで私の感想です)
それでもイヤホンで通話すると相手の声が録音されなかったりするので、日常的に録音データを使うなGalaxyが無難かと思います。
書込番号:24708801
ああ、やはり、システム的に録音はできないのですね
スピーカーの音を拾うのでしたら、普通のレコーダーと変わらないかと
通話録音という文脈では実用的でないですね
書込番号:24708909 スマートフォンサイトからの書き込み
初めてPixelを使います。
色々検索しましたが、タスク終了の仕方が分かりません。
説明の通りしているのですが、反応しません。
設定の仕方を間違えたのでしょうか?
Xperia XZ2からの機種変です。
どうぞ宜しくおねがいします。
設定→システム→ジェスチャー→ジェスチャーナビゲーション→3ボタンナビゲーションにすればXZ2で見慣れたのに戻るのでは
書込番号:24434706
17点
シグルドリーヴァさん
有難うございます。
3ボタン表示にしていたのですが、□ボタンをタップしても
今までの表示ではなかったので、右にスワイプしていませんでした。
スワイプするとすべてクリアと表示されていました。
お陰様で快適に使えるようになりました。
書込番号:24434759
Androidは標準のもので「全てクリア」が1番左に表示されます。
Android端末はハードはもちろんソフトウェアも各メーカー、各デバイスによって様々なので自分に合ったものを選ぶのはかなり難しいです。
とは言うものの下にあった方が圧倒的に使いやすいので標準でも下に表示して欲しいものですね。
書込番号:24434781 スマートフォンサイトからの書き込み
そうなんですね。
Xperiaは、□ボタンをタップすると
すべて消去と表示されていたので、
Pixelでは分かりませんでした。
書込番号:24434840 スマートフォンサイトからの書き込み
Pixel5からの乗り換えです。
動作が少し重く感じていたドラクエウォークが軽くなりました。
端末本体が重くなったこと以外は良好です。
書込番号:24428052 スマートフォンサイトからの書き込み
>chitoriさん
動作は快適ですか?
書込番号:24428080 スマートフォンサイトからの書き込み
ドラクエウォーク以外のアプリもカクつきが無く快適です。
ドラクエウォーク使用中、ディスプレイ下部をスワイプ操作すると右下にゲームダッシュボードボタンが表示されるようになりました。少し邪魔に感じたのでAndroidの設定でダッシュボードのショートカットキーを表示オンにして画面外(画面上部ステータスバーの端)にドラッグして見えないようにしました。
書込番号:24429992 スマートフォンサイトからの書き込み
>chitoriさん
貴重な情報をありがとうございます。
機種変更の際に参考にさせて頂きます。
書込番号:24430439 スマートフォンサイトからの書き込み
【その他】AMD ベアボーン
【Myコレクション】メイン機メモ
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
