| 発売日 | 2021年10月28日発売 |
| 画面サイズ | 6.7インチ |
| 重量 | 210g |
| バッテリー容量 | 5003mAh |
| 対応SIM | nano-SIM/eSIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全10件)
Google Pixel 6 Pro 128GB SIMフリー [Cloudy White]
Google Pixel 6 Pro 128GB SIMフリー [Cloudy White]のレビューを書く -
Google Pixel 6 Pro 128GB SIMフリー [Stormy Black]
Google Pixel 6 Pro 128GB SIMフリー [Stormy Black]のレビューを書く -
Google Pixel 6 Pro 256GB SIMフリー [Cloudy White]
Google Pixel 6 Pro 256GB SIMフリー [Cloudy White]のレビューを書く -
Google Pixel 6 Pro 256GB SIMフリー [Stormy Black]
Google Pixel 6 Pro 256GB SIMフリー [Stormy Black]のレビューを書く -
Google Pixel 6 Pro 128GB SoftBank [Stormy Black]
Google Pixel 6 Pro 128GB SoftBank [Stormy Black]のレビューを書く -
Google Pixel 6 Pro 128GB SoftBank [Cloudy White]
Google Pixel 6 Pro 128GB SoftBank [Cloudy White]のレビューを書く -
Google Pixel 6 Pro 128GB SoftBank [Sorta Sunny]
Google Pixel 6 Pro 128GB SoftBank [Sorta Sunny]のレビューを書く
クチコミ対象製品を選択してください(全4件)
選択中の製品:Google Pixel 6 Pro 128GB SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全74スレッド)![]()
| 16 | 11 | 2023年10月19日 10:31 | |
| 0 | 0 | 2023年7月6日 21:10 | |
| 18 | 4 | 2023年6月13日 05:32 | |
| 8 | 2 | 2023年2月15日 08:41 | |
| 4 | 2 | 2023年2月13日 16:26 | |
| 5 | 6 | 2023年1月14日 19:41 |
スマートフォン・携帯電話 > Google > Google Pixel 6 Pro 256GB SIMフリー
Android14にアップデートして「壁紙とスタイル」で時計の表示を変更しようとしても、プレビューにも実際のロック画面にも反映されません。セーフモードと「壁紙とスタイル」の再インストールは試しましたが同じ症状です。なるべくなら本体リセットは避けたいです。
気になるのは、Google Playシステムアップデートが2023年7月1日となっていて、更新しようとすると毎回「アップデートは一時的にご利用いただけません。しばらくしてからもう一度お試しください」と出てしまいます。これが更新できたら問題が解決する可能性はあるのでしょうか?
Google Playシステムアップデートを更新することができました。ですが症状は変わりませんでした。
できればリセットは避けたいので、次のAndroidの更新で解決しないか待ってみようと思います。
書込番号:25451505
>redswiftさん
ショートカットの変更は普通にできています。
時計のフォントだけ、選択できてもプレビュー画面や、実際のロック画面にも反映されないのです。
実はAndroid14のベータ版の途中まではできていたのですが、ベータ版の更新が進んでいく途中でできなくなりました。
今回ベータを解除して正式版Android14に更新しましたが、ベータの時と同じ症状なのです。
書込番号:25451550
>kukakakuさん
なるほどです、なんかベータ版の不具合を引き継いでる感じですね。
ベータ版から正式版への移行には、一度登録解除してダウングレードしてからアップデートしろっていうGoogleさんのWEBサイト見た事有ります。
ひょっとして、そのままアップデートしてしまったとか?
初期化で治るのは間違いないと思います。
私も、14をインストールしてゴミ落としで初期化したいのですが、この前「Google Play開発者サービス」を初期化しただけで、「Googleウォレット」が初期化してしまい、又クレジットカード登録し直しになってしまって事があって二の足を踏んでます。
書込番号:25451585
>redswiftさん
書き込みありがとうございます。
「一度登録解除してダウングレードしてからアップデートしろっていうGoogleさんのWEBサイト」
そんな情報があったのですね。
実はベータの途中でよく使うアプリが使えなくなったりしたので、ダウングレードしようか迷ったのですが、やはりSuicaとか銀行アプリとかマイナンバーカード系、ポイントアプリ等、色々やり直すのを考えただけでも面倒そうなのでそのまま使ってきて、やっと14の正式版が出たところで、初期化無しでベータを解除できると安心していたところでした。使えなくなったアプリ(DJ MIMO)も使えるようになりました。
という、ここまで初期化を避けてきた経緯があり、時計のフォントのためだけに初期化の手間を考えるとやはり躊躇してしまいます。恐らく初期化すれば直るのだとは思いますけど。
やはりダウングレード無しでそのまま14に更新したため問題を引きずっているということなのでしょうかね。
書込番号:25451595
>kukakakuさん
私がいつも見て、参考にしてるサイトが
Nexus デバイスと Pixel デバイス用のフル OTA イメージ
(https://developers.google.com/android/ota?hl=ja)
なんですが、これを落としてきて焼けば設定を引き継いだままで最新のOSになります。
ただ、何故か全ての端末が2023/08/05のバージョンで止まってるんですよね。
私の端末「6a」では、今回の14のアップデートでセキュリティアップデートの日付は2023/10/05になっています。
よって、セキュリティアップデート2023/09/05のバージョンと、今回の14のバージョンとで2か月分飛んでいます。
まあ、暫くすれば掲載されると思うのでそれを焼くのも有りかと。
ただ、同じバージョンを焼けるのかは定かで有りません(申し訳ない)
後、
との事ですが、今なら9月度もしくは10月度だと思うのですが、何月になってますか?
私の端末はスクショのように、9月1日になっています。
書込番号:25451653
>redswiftさん
情報ありがとうございます。ワイプなしにフラッシュできるのですね。
やり方等、調べるのが少し大変そうですが、うまくやれば普通にリセットするより手間がなさそうですね。
先程色々調べていて、redditで私と同じ症状の書き込みに対して
「Try using this adb command : adb shell settings delete secure lock_screen_custom_clock_face
If you are unable to change your lock screen clock」
という情報を見つけ、Android Debug Bridge(https://developer.android.com/tools/adb)上から
上記コマンドを入れてやる方法が提示されていました。
まずはこれを試してみようか考えています。
このような操作はやったことがないので色々調べてからになりますが…。
https://www.reddit.com/r/android_beta/comments/170e2fj/what_the_heck_happened/
Google Playシステムアップデートは、8/1だったものを先程9/1にアップデートできました。
書込番号:25451667
>kukakakuさん
今日は、
Android Debug Bridgeで修復できたでしょうか?
ひょっとして、初期化に至った場合、私も最近端末を初期化して詰みそうになったのでご注意をと。
顛末はこうです。
まず、ベータ版で出来てたであろう「電池の詳細表示」を可能にするアプリを見つけたのでインストールしました(スクショ)
このアプリを完全に使おうとすると別アプリをインストールして「adbコマンド」を流し込む必要が有るのですが、それをワイヤレスデバッグを使ってやって見たくてやったわけです。
スクショのようにアプリは上手く動いたのですが、そのワイヤレスデバッグが悪かったのか?アンドロイドオートでナビに接続したとき、画面が映らないという現象が発生しました(涙)
それで仕方なく端末の初期化になったわけです。
いつもは、取りあえず電話として使えるようにしてからgoogleアカウントにログインしてたのでしょう(多分)、今回はGoogleの指示どうりに初期化を進めました。
googleアカウントにログインを求めてきたので、ログインしようとすると2段階認証を求められます。
SMSでコード番号受け取ろうとしてビックリ!
その段階ではSIMが使えなくて、SMSが受け取れないという、、、詰んだと思ったのですが、昔々作ったバックアップコードが有った事を思い出し、googleドライブから引っ張り出してきて事無きを得ました。
スマホの初期化は、取りあえず電話を使えるようにしてからgoogleアカウントにログインという教訓でした(笑)
書込番号:25458677
>redswiftさん
書き込みありがとうございます。
「初期化して詰みそうになった」とのこと、怖いですね。
こちら方面に疎いので途中で失敗してしまいそうなのが怖いのと、
そこまで不便ではないためADBはまだ試していません。
次回のアップデートを待ってみて、それでも直らなかったら…という感じですね。
書込番号:25459011
時間ができたのでADBでの修正に挑戦してみているのですが、
https://xdaforums.com/t/tool-minimal-adb-and-fastboot-2-9-18.2317790/
からMinimal ADB をDL、インストールして
「settings delete secure lock_screen_custom_clock_face」コマンドを送ると
「'settings' は、内部コマンドまたは外部コマンド、
操作可能なプログラムまたはバッチ ファイルとして認識されていません。」
と出てしまいます。
また、ADB DEVICESコマンドで見ると「xxxxxxx device」「emulator-5562 offline」
と出ているのでスマホは認識はされているようなのですが…
惜しい所まで来ていると思うのですが、何方かもし何かお知りでしたら教えてください。
https://www.reddit.com/r/android_beta/comments/15vb0lm/psa_fix_for_stuck_lockscreen_clock_when_a_removed/?share_id=XHcyCsjDqhlZQlOo7O8La&utm_content=1&utm_medium=android_app&utm_name=androidcss&utm_source=share&utm_term=1
書込番号:25468788
できました!
platform-toolsをDLしてパスを通して
「adb shell settings delete secure lock_screen_custom_clock_face」
を入れたら直りました。
書込番号:25469770
自動字幕起こしが使用不可となりました。
ソフトウェアの更新をタップしても反応在りません。
対処方法を知ってる方がおられましたらご教示願います。
書込番号:25333069 スマートフォンサイトからの書き込み
スマートフォンが移動中の車内にあると認識した場合、
自動的にサイレントモードに移行して、運転モードがOFF→ONに成って仕舞う様に成りました。
ビルド番号:SP2A.22045.004 最新版にアップデートしてから発生するように成った気が致します。
この動作(運転モード)を勝ってにONに成らなくする方法有りますか?
運転モードに成って仕舞うと、電話掛けて来た相手先には、「只今電話に出る事が出来ません。」と言ったメッセージが流れて仕舞います。
運転者ならいざ知らず、助手席、後席に乗車中でも電話受けられません。
運転モードONに成らない設定の仕方教えて下さい。
この端末使用者の皆様、どう対処してますか?
書込番号:24710665 スマートフォンサイトからの書き込み
proでなくただのpixel6ですが。
この症状は出てないんですが、bluetooth接続で通話はよくするので、気になって自分の設定を見てみました。
設定>検索バーに「運転」と入力>「運転モードの設定」>「自動的にON」
ここまで開いたら、「自動的にON」の下に「運転が検出されたとき」となっていたので、
「自動的にon」をタップ、「運転が検出されたとき」の右トグルを有効から無効にしたら、「運転が検出されたとき」が「なし」になりました。
これで自動的に運転モードがonすることはないはず。
もともと、スレ主さんの症状が出てないので、ちょっと自分のピクセル6では解消するのか検証できず申し訳ない。
書込番号:24710744
>メンソール黒さん
成る程貴重なコメント有り難う御座いました。
トグルが出現するのがみそですね。
私が運転説明以外に乗車中に実践してみます。
書込番号:24710779 スマートフォンサイトからの書き込み
横から失礼します。
同じ症状で悩んでいました。無事に解決しました。
何度サイレントモードのスケジュール内の「運転モード」のプロファイルを消しても、数日後に復活してて困ってたんです。
運転を検知すると勝手にプロファイルが作られるのですね。ありがとうございました。
書込番号:24958185 スマートフォンサイトからの書き込み
同乗者が電話に出れなくて困っている現象でした。
google pixel 6aでの現象でした
書込番号:25299583 スマートフォンサイトからの書き込み
題名の通りなのですが、Googleフォトで編集タップ、ツールから消しゴムマジック、編集して完了、までは出来るのですがその後下に出るキャンセルとコピーを保存のタップが出来ず保存できません。
同じような現象の方、設定など見直す点や原因などわかる方いらっしゃいましたらお知恵をおかりしたいです。
アンインストール、更新、アプリの停止、再起動などは試しましたが駄目でした。
よろしくお願いします
書込番号:25143141 スマートフォンサイトからの書き込み
可能性の話ですが、オーバーレイ表示しているアプリが悪影響を与えている可能性はないでしょうか?(時分秒表示されているものとか…)
書込番号:25143584
ずばりその通りでした!時計のアプリを消したら使えました。とても助かりました。ありがとうございました
書込番号:25143800 スマートフォンサイトからの書き込み
スマートフォン・携帯電話 > Google > Google Pixel 6 Pro 128GB SIMフリー
画面右上が点灯していないようです
購入当初からずっと黒かったのですが,通知領域やシステムの何かだろうと疑問にも思っていませんでした
先日ふと,ほかの方のレビューを見たら右上まで画面が写っているじゃありませんか!
これはウチの個体だけの現象なのでしょうか?
仮に不調であるなら,画面修理に出せば治りますか?
画面不良です
自分も同じようなところが黒くなってて
購入当時交換してもらいました
自分は新品と交換になりましたが
時間たってるのと新品が多分ないでしょうから
整備品と交換かと思います
書込番号:25139984 スマートフォンサイトからの書き込み
>御子柴舞さん
早速のお返事ありがとうございます.
初期不良だったんですね笑
今更交換も面倒なのでこのままにしておこうかと思います.
ありがとうございました.
書込番号:25141423
Google Pixel 6 Proのサイレントモードは多分デフォルトではバイブレーションも機能しなくなりますが。
着信音無しのバイブレーションのみ機能させることはできないのでしょうか?
>びいたろうさん
音量ボタンを押下
音量バー上のベルアイコンをタップ
携帯がバイブしているアイコンをタップ
これが希望されているものでは?
書込番号:25097197
びいたろうさん
「Google Pixel で音量、音、バイブレーションの設定を変更する」
https://support.google.com/pixelphone/answer/2819577?hl=ja
上記のページの中ほどにある動画が分かりやすいと思います。
書込番号:25097243 スマートフォンサイトからの書き込み
>BLUELANDさん
>†うっきー†さん
助かりました。今まで仕事中は着信は無音でした。これで必要な電話が識別できそうです。ちなみにお聞きしますが音量ボタンの鐘のマークがありますがあれは何なのでしょうか?
書込番号:25097259
びいたろうさん
鐘のマークは着信音アイコンです。
書込番号:25097272 スマートフォンサイトからの書き込み
>びいたろうさん
鐘(ベル)は音がなりますよね。
なので、直感的にわかりやすいように音がでるものとして、鐘(ベル)のアイコンにしているのだと思います。
書込番号:25097273
>†うっきー†さん
>BLUELANDさん
この度は教えて頂きありがとうございました。
スマホの奥の深さを知りました。
バイブレーション機能には本当に感謝です。
書込番号:25097293
