| 発売日 | 2021年10月28日発売 |
| 画面サイズ | 6.7インチ |
| 重量 | 210g |
| バッテリー容量 | 5003mAh |
| 対応SIM | nano-SIM/eSIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全10件)
Google Pixel 6 Pro 128GB SIMフリー [Cloudy White]
Google Pixel 6 Pro 128GB SIMフリー [Cloudy White]のレビューを書く -
Google Pixel 6 Pro 128GB SIMフリー [Stormy Black]
Google Pixel 6 Pro 128GB SIMフリー [Stormy Black]のレビューを書く -
Google Pixel 6 Pro 256GB SIMフリー [Cloudy White]
Google Pixel 6 Pro 256GB SIMフリー [Cloudy White]のレビューを書く -
Google Pixel 6 Pro 256GB SIMフリー [Stormy Black]
Google Pixel 6 Pro 256GB SIMフリー [Stormy Black]のレビューを書く -
Google Pixel 6 Pro 128GB SoftBank [Stormy Black]
Google Pixel 6 Pro 128GB SoftBank [Stormy Black]のレビューを書く -
Google Pixel 6 Pro 128GB SoftBank [Cloudy White]
Google Pixel 6 Pro 128GB SoftBank [Cloudy White]のレビューを書く -
Google Pixel 6 Pro 128GB SoftBank [Sorta Sunny]
Google Pixel 6 Pro 128GB SoftBank [Sorta Sunny]のレビューを書く
クチコミ対象製品を選択してください(全4件)
選択中の製品:Google Pixel 6 Pro 256GB SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全24スレッド)![]()
| 2 | 3 | 2022年11月9日 19:59 | |
| 16 | 5 | 2022年11月2日 20:47 | |
| 7 | 4 | 2024年7月20日 16:40 | |
| 3 | 3 | 2022年7月26日 23:35 | |
| 1 | 1 | 2022年7月13日 17:52 | |
| 33 | 5 | 2022年7月1日 05:12 |
スマートフォン・携帯電話 > Google > Google Pixel 6 Pro 128GB SIMフリー
【困っているポイント】
Google Pixel 6 Pro 128GB SIMフリーを使っています。今日急に画面回転しなくなりました。you tubeを大画面で見ようとスマホを横向きにしましたが縦表示のままです。設定は問題ないです。再起動をしたら良くなりましたが、時間が経つとまた縦表示のままに戻ってしまいました。
YOU TUBE以外は横表示できます。
皆さんのpixel 6 proはどうですか?
Youtubeアプリはリニューアルで挙動が変わっています。
私はS10ですがフルスクリーン時は横画面になりますね。縦画面になる場合は、右下の進行バーの上に表示されている枠をタップすることで横画面になります。
書込番号:25002127
>ありりん00615さん
コメントありがとうございます。
you tube アプリの問題かもしれませんね。
しばらく様子を見てみます
書込番号:25002152
>ありりん00615さん
できました。画面右下のところを押したら大画面表示されました
書込番号:25002286
Pixel6proを購入したのですが充電器に挿しても充電出来ない事が最近多く色々検証して行き着いたのが、本体が温度が40度を超えると、接続済み、充電しておりません。になります。40度で充電出来なくなるのは本体の仕様でしょうか?それとも不良品的な感じなのでしょうか。
本体をそこまで使用してなくてもすぐ40度になってしまいます...
同じ端末を使っている方々で同じ症状になっている方はいらっしゃいますか?
書込番号:24895993 スマートフォンサイトからの書き込み
温度ははかってないのですが
ピクセル6で充電が止まるのは多分仕様なのです
自分もとまることあるのです
書込番号:24896020 スマートフォンサイトからの書き込み
40℃とは書いてありませんが、「ヒントとサポート」には「Pixelスマートフォンが熱くなりすぎないようにする」という項目がありますから参考にしてみて下さい。(「Pixelスマートフォンが熱くなりすぎないようにする」でググっても表示されます。
発熱による充電中止は経験していません。
動画再生等で本体が熱くなったら視聴をやめたりしてますし、私の場合はいつの間にか充電するときは充電、使うときは使う、が身についてしまっていて、使いながら充電、はほとんどしていません。
書込番号:24896155
発売日からガッツリ使っていますが今まで経験したことがないですね。そもそも40℃ぐらいちょっといじったらすぐ到達するようなスマホですので、そんぐらいで充電止まりますかね・・・
夏場車のダッシュボードに乗せてた時は流石に熱で止まりましたが、常用利用でそのような症状に陥ったことは今の所ありません。
書込番号:24896426
>jinenjyoXPさん
そうなんですよ。
流石に40度で充電止まるのはおかしいと思い同じ症状ある方がいらっしゃるか気になりこちらで聞いてみました。
現状だとネットサーフィンやゲームやると充電しながら使うことも出来ませんし、外で使用するときにも出先で充電しながら使うことも不可能なのでとても困ってます。
書込番号:24896508 スマートフォンサイトからの書き込み
解決策はGoogleの純正充電器を購入する事です。
Ankerなどメジャーな充電器は受付ません。
私も発売開始後、すぐに購入しました。
一括購入で14万円です。
購入した事を後悔しています。
今どき顔認証が無いのも時代遅れ!
サイドのボタンも、妙に硬い!
書込番号:24991661 スマートフォンサイトからの書き込み
同機種を使っている方に、相談なのですが、ここ数か月、Google Pixel 6 Proの本体が、動画視聴や、ZOOMを行うと、本体が発熱し、異常な温度になります。誰か、対処方法をご存知ないでしょうか?
同じ会社に、Google Pixel 6 Proの同機種を使っている同僚がいて、彼も同じように、悩んでおります。
発熱対処方法を付いて、教えて頂ければ嬉しいです。
>ギアスキ222さん
日本ではここ数ヶ月高温な日が続く季節となっていますが、おおよそ何月頃から症状が出始めたのか覚えておられますか?
それに因ってはあと2〜3ヶ月で症状が治まる可能性もあります故。
或いは同僚の方も同機種であることから、セキュリティ等OSアップデートに伴い温度管理処理の変更などがあった可能性も考えられますが、時期的に北半球向けそんなホットな変更があるとも思えませんが・・・。
書込番号:24891680
私のProも熱くなります。
Android13にして、何か設定が変わった?とも思ったのですが、きぃさんぽさんの言うように、ここのところの暑さで放熱しにくくなっているのかもしれません。動画(YouTube)みてても、本体下部の背中側(?)の温度が高い感じがします。
電池の消耗もやや早い感じですが、「夏あるある」なのかもしれません。
画面の電源を切ってポケットに入れると勝手にディスプレイがONになっていたので、Smart Lockの「持ち運び検知機能」をOFFにしてみました。発熱に効果があるかはよくわかりません。
書込番号:24894248
Tensorは基本的に熱と充電との戦いになりますね。
私もpro aと両方使ってますが、ZOOMや動画視聴でカイロみたいに暖かくなる経験を何度もしています。
まぁ夏場なのもあるかもしれませんが、持てないほど熱くならないのであれば気にしないというのが私の出した答えです。
だいたい42,3℃、お風呂と同じぐらいの温度であれば問題ないと考えています。
もしそれでも気になるのであればAmazonでスマホ用の冷却ファンを買うのもいいかと思います。
冷しすぎると結露で壊してしまう可能性もあるので、ファンぐらいがちょうどいいかと思います。
書込番号:24896431
新規スレで質問させていただいたのですが、同機種使用者の方からのお答えが得られず、こちらでも質問させていただきます。
発熱問題ですが、最新のアップデートの適用で改善されてますでしょうか?
夏場に4K 30fpsで30分連続撮影出来れば言うことなしなのですが、難しいでしょうか?
60fpsでは5〜20分ほどで止まるとどこかで読んだのですが、30fpsだとそこまで酷くないのでしょうか?
書込番号:25818661
スマートフォン・携帯電話 > Google > Google Pixel 6 Pro 256GB SIMフリー
田舎に住んでるんですが、こないだネットで5Gエリアを調べてドライブがてら5Gを体験したくエリア内に入っても4Gのままで再起動すると5Gになるんですが後日同じ場所で確認しても5Gにはなりませんでした。
不具合ですか?
書込番号:24843629 スマートフォンサイトからの書き込み
>_otoan_さん
私も同じ場所で5Gになったり4Gになったりです。おそらく電波の強度が微妙な場所なのかなあと思っています。
書込番号:24844359
まだ5G自体が安定してないってことですかね?
書込番号:24850888 スマートフォンサイトからの書き込み
「まだ5G自体が安定してないってことですかね?」
→当該地域をご指定の上、ご契約のMNO、またはMVNOでご確認下さい。
書込番号:24851020
自己解決しました。
失礼しました。
アプリの通知→Gmail→「メール」をクリック→ポップアップON
書込番号:24833254
ケーブルを繋いだデータ移行の際アプリは、移動出来たものとそうでないもの無かったですか?
移動出来ない物も案外あって手動で入れ直してます。
またケーブル繋げは出来るのでしょうか?
初歩的な質問ですが、教えてください。
SIMフリー版です。
書込番号:24815330 スマートフォンサイトからの書き込み
それはアプリによるとしか言いようがないんじゃない?
アプリ本体が移ると同時にデータも移るもの
アプリ本体は移るけどデータは自分で移さないとダメなもの など
後者の場合でも最近はちゃんとデータ移行が出来るように作られてるアプリが大半だろうし、データを移したいアプリはどれか、それぞれデータ移行の方法を確認してから作業すればそれほど難しいものでは無いと思うよ
書込番号:24815515
色々試すチャンスにもなるので、手動でアプリ入れ直したりします。
てっきり、ケーブル繋げば前のスマホと同じ様になると期待していたので。
ちょうどアプリの整理もできます。
書込番号:24816168 スマートフォンサイトからの書き込み
YouTubeやWEB検索サイト検索で、例えば「android データ移行」等とか入力すれば、雨後の筍は大袈裟かも知れませんが、スレ主様が必要とする情報が得られるように思います。
また、スレ主様は投稿数が6件と少ないようですが、当該サイトの「掲示板 利用ルール(下記URLリンク先)」には、「新規投稿のルール」があるのはご存知だとは思いますが、その中の記述には【質問する前に、まず自身でできる範囲で調べてみましょう】とあり、その内容は下記コピー&ペーストのとおりとなっています。
製品に関して分からないことがあったりトラブルが発生した場合でも、メーカーのホームページや製品の説明書を見れば解決することもあるので、掲示板で質問する前に確認してみてください。
また、以前に同じ質問がされているケースも多くあるので、過去の書き込みを検索してみましょう。同じ質問が何回も繰り返されると、読む方もウンザリして適切な回答がつかないばかりか、掲示板運営の妨げにもなります。
なお、用語に関する疑問は、Googleなどの検索サイトを使って調べるようにしてください。単なる用語質問だけの書き込みは削除する場合もあります。
https://help.kakaku.com/bbs_guide.html
書込番号:24816450
はいはい。
それは、失礼しました。
わざわざ長文で指摘して。
めんどくせぇヤツだな。
ってのが正直な感想ですね。
それ、運営に言われるならわかるけどね。何様のつもり?
書込番号:24817026 スマートフォンサイトからの書き込み
投稿が少ないってそりゃ、滅多に使わなきゃそうなりますよ。
書込番号:24817028 スマートフォンサイトからの書き込み
