| 発売日 | 2021年11月5日発売 |
| 画面サイズ | 6.67インチ |
| 重量 | 203g |
| バッテリー容量 | 5000mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:Xiaomi 11T SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全61スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2023年6月10日 22:09 | |
| 22 | 15 | 2023年5月27日 14:43 | |
| 1 | 2 | 2023年5月7日 21:31 | |
| 19 | 9 | 2023年5月10日 15:44 | |
| 1 | 2 | 2023年5月2日 20:17 | |
| 12 | 9 | 2023年4月29日 09:49 |
スマートフォン・携帯電話 > Xiaomi > Xiaomi 11T SIMフリー
設定や開発者オプションを触っていると今まで5×6だったホーム画面が5×5になってしまいました。どこをいじったのが原因なのかわからないので解決できません。選択肢が4×5と5×5しかなくなりました。5×6に戻す方法を教えてください。
書込番号:25296332 スマートフォンサイトからの書き込み
開発者オプションの描画の最小幅の数値を大きくすれば直りました。
書込番号:25296349 スマートフォンサイトからの書き込み
Wi-Fiが途切れます
別の端末は問題ありませんのでルーターが悪さしてる訳では無さそうです
IPアドレスの固定も試しましたがもっさりしてしまいます
初期不良で交換してもらうか悩んでいます…
書込番号:25264558 スマートフォンサイトからの書き込み
MIUI13ですか14ですか?
MIUI14は不具合出てます
書込番号:25264751 スマートフォンサイトからの書き込み
14です
他の方がWi-Fiの名前すら出てこないと言うのが有りましたがそれとは別なのですが
MIUI14で途切れ報告されてますか?
書込番号:25264799 スマートフォンサイトからの書き込み
MIUI14でのWIFI不具合はXiaomiも認識してます
次のアップデートで対応されるハズです
書込番号:25264875 スマートフォンサイトからの書き込み
そうでしたか…
頑張って待ちます
書込番号:25264887 スマートフォンサイトからの書き込み
>紬雪さん
別の端末で接続に問題が無くとも、ルーターに接続できないなどということはあり得ます。
ルーター再起動なども試されてはいかがでしょうか?
ルーターとの相性の可能性もありますので、例えば別のルーターやFree WI-FIなどがあればそちらで接続確認してみるのも良いかもしれません。
あと状況によっても切り分けが出来ると思います。
WI-FIの電波それ自体が切れるのか、電波はつながっているがインターネットに接続できないという表示になるのか。
前者であればスマホ、ルーターのどちらでも問題の可能性はあり、後者であればルーターの問題の可能性が濃厚です。
MIUI 14.0.4
であれば、WI-FIで5GHz帯が受信できない問題は解消しています。
私は2.4GHzでの使用が主ですが、端末側の問題で途切れるということはありません。
書込番号:25267719
ルーターの再起動も試しました
Wi-Fiの電波は掴んでいます…
不調が起きたとき、Wi-Fiを設定をオフにしてすぐオンにすると戻ります
Xiaomiに問い合わせて見たいと思います
書込番号:25267744 スマートフォンサイトからの書き込み
>紬雪さん
>初期化して様子見です
間違いなく、以下の手順でしょうか?
端末を初期化後、移行ツールや復元ツールは利用しないで新規にセットアップ。
その後、追加でアプリを1本も入れない状態で確認して下さい。
リンク先の「初期化後の注意事項」にも気を付けること。
https://ukkifaq.web.fc2.com/Xiaomi-faq.html#faq14
>Q.移行ツールや復元ツールを利用して端末をセットアップしたところ挙動がおかしくなりました。どうしたらいいですか?
>Q.メジャーアップデート後に、挙動がおかしくなりました。どうしたらいいですか?
>初期化(MIUI12,13,14)は以下で可能です。
>設定→デバイス情報→ファクトリーリセット→画面下の「すべてのデータを消去」
>最後に更新したファームでの初期状態(綺麗な状態)になります。
https://ukkifaq.web.fc2.com/android-faq.html#faq1_2
>Q.メーカーのサポートに連絡すると、端末を初期化して確認して下さいと言われるのですが、何故でしょうか?
書込番号:25267769
ありがとう御座います
アプデ、初期化後、真っさらなところから
ツイッターとChromeを入れて閲覧テストをしてWi-Fiの不調を確認しました
アプリが邪魔してるとは思えません…
書込番号:25267790 スマートフォンサイトからの書き込み
>紬雪さん
しげ散歩さんも、記載されていますが、
たとえ別の端末の接続は問題なくても、
ルーターを別のもの(出来れば別のメーカーで比較的新しい機種)でも確認はされた方がよいと思います。
ルーターがない場合は、別のスマホとのテザリングで代用でも。
複数のルーターで確認して同じ問題が出るのでしたら、利用されている個体の問題の可能性は否定は出来ません。
書込番号:25267805
>†うっきー†さん
ありがとうございます、テザリングでの確認余裕のあるときにしてみます
ひとまずXiaomiに問い合わせは投げてみましたので様子を見ます
頻発するときは数分毎に起こるのですが、起こらないときは1〜2日平和です
テザリングだから平和なのかが分かりづらいですね…
書込番号:25267840 スマートフォンサイトからの書き込み
どなたか
auひかりのルーター使ってて調子いいよ悪いよと言うのが有りましたら教えていただきたいです
書込番号:25268016 スマートフォンサイトからの書き込み
ついで情報
昔Xiaomiの端末(9s)使っていて問題ないWi-Fi環境でした
Xiaomiとの相性というよりは端末個体差なのか、機種なのか…
でも個体差なら初期不良ですねよ……
書込番号:25268026 スマートフォンサイトからの書き込み
端末を交換しましたが現象が起きました
機種×ルーターの相性の様です
IP設定を静的にし
DNS1 8.8.8.8
DNS2 8.8.4.4
に設定して様子を見ています
これでも起こる場合、中継器を使ってみようか悩んでいます…
書込番号:25276329 スマートフォンサイトからの書き込み
おそらくMIUI 14にアップデートしてからだと思うのですが、楽天ペイ決済の際、バーコード読み取りエラーになります。
以前は使えていました。楽天ペイアプリをインストールし直してダメでした。
ご教授お願いします。
書込番号:25248451 スマートフォンサイトからの書き込み
自分は、問題なく楽天ペイを使えてます。
以前、他のQR決済で使えないことがあったのですが、その時の原因は、ディスプレイのダークモードでした。
ダークモードにしてませんか?アプリごとに設定できますよ。
書込番号:25249114 スマートフォンサイトからの書き込み
>SU2300さん
御指摘ありがとうございます。
ダークモードから変更したら決済出来ました。
書込番号:25251715 スマートフォンサイトからの書き込み
前にも質問した者です。
今度は画面の明るさが急に暗くなったりします。
明るさ調整のバーを確認したら調整したまま動いていません。ですが、画面は暗くなったままです。
もちろん明るさ自動調整や読書モード、ダークモードの時間設定は全てオフの状態です。
アップデートしてからなのかはわかりませんが、同じ症状の方いらっしゃいませんか?
書込番号:25246016 スマートフォンサイトからの書き込み
オレのXiaomi 11Tもごく最近、全く同じ症状だ。
画面が勝手に暗くなったら読書モードをONで明るくなる。
また暗くなったら読書モードをOFFで明るくなる。
全くわけがわからないんよ。
でも、滅多にならないです。
書込番号:25246418
>FXサイクロンさん
同じ症状の方がいらっしゃって安心しました。なぜこのような症状が出るのでしょうね。
自分も照度のバーを調整しての繰り返しです。
自分も頻繁にはならないのですが、昼頃に再起動したらすぐこの症状が出ました。
アップデートでの不具合か?とも思いましたが、わからないですね。
アップデートで治ればよいのですが。
書込番号:25246449 スマートフォンサイトからの書き込み
自分もたまに起こります。半年くらい前からのような気がしますがはっきり覚えていません。
なったときは一旦画面を消してもう一度つけると普通に明るくなっています。特別支障もないのでそうやって対応してます。
書込番号:25246695
>masa573さん
そんな前からだったんですか??
自分は最近このスマホを購入したので。
個体差かアップデート後のせいかわかりませんが、同じ症状の方がいらっしゃって安心しました。
様子見てみます。
書込番号:25246940 スマートフォンサイトからの書き込み
半年近く前には、radiko聞いて少し経つと段々と音量が小さくなってしまい、その都度音量をあげてました。
この症状は毎回起こってて仕方なく初期化して治りました。
初期化は面倒なので、画面が勝手に画面が暗くなるのは極々稀なのでしばらくは、様子見ですね。
書込番号:25247129
>FXサイクロンさん
自分も少し様子見してみます。
書込番号:25247367 スマートフォンサイトからの書き込み
>あっきーkingさん
御指摘ありがとうございます。
ダークモードになっていましたので変更したら、
決済出来ました。
書込番号:25251670 スマートフォンサイトからの書き込み
>+デニム+さん
ダークモードを解除したら解決されましたか?
書込番号:25254671 スマートフォンサイトからの書き込み
通知バーのwifiをoffからonに切り替えた時に20秒くらいたってwifiを掴むのですが、この機種の仕様ですか?
皆さんのどうでしょうか。
書込番号:25244902 スマートフォンサイトからの書き込み
>あっきーkingさん
意識したことありませんでしたが、やってみました。
offは瞬時にoffになりますが、onは2〜3秒ほどかかりますね(普通じゃないでしょうか)
20秒かかるようなことはありませんでしたよ。
機種の特性というより、周辺環境によるのでしょう。
書込番号:25245184
>「E」さん
そうなんですね!
手持ちの11proは確かに3秒くらいで掴むのですが、11tは20秒弱しないと掴まないんですよね。
外から家についた時はすぐ切り替るのですが、通知バーからonにしたらそれだけかかっちゃうんですよね。
なぜだろう。
書込番号:25245246 スマートフォンサイトからの書き込み
先日通知が来て、MIUI14へアップデートしました。
アプリのアップデートや権限の再付与など設定を触っていましたが、マルチウィンドウや分割画面表示などの設定項目がありません。
そもそもMIUI14は分割表示は望めないのか?であれば、13へ戻したいです。戻す方法はありますか?または、分割表示機能が可能になるアプリはありますか?
MIUI13(Android12)へ戻す方法は有りますがPCが必要ですし、自己責任になります
Shortcut Makerで画面スプリット機能が有るのですがMIUI14で正常稼働する可能性は低いですが、試してみて下さい
書込番号:25234710 スマートフォンサイトからの書き込み
>信々鷲さん
既出スレッドの#25178695の方法では出来ないのでしょうか?
他の機種のMIUI14では出来るので、出来ると思うのですが。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000036996/SortID=25140208/#25178695
書込番号:25234718
>†うっきー†さん
Redmi Note 10 JEだと同じ操作では出来ないみたいです、廉価モデルだからでしょうか?
アプリを入れれば出来ると思いますが、標準機能で出来る方法があれば教えてください。
書込番号:25234901
>−ディムロス−さん
本機(Xiaomi 11T)では出来るけど、Redmi Note 10 JEでは出来ないのですね。
廉価モデルだと出来ないのでしょうかね・・・・・
Redmi Note 10 JEは持ってないので、ちょっとわかりませんでした。
書込番号:25234919
10JEは公式情報では、対応していることになっています。
https://www.mi.com/jp/support/faq/details/KA-09420
hardreset.infoに手順の説明はありますが、対応するMIUIのバージョンは不明です。
https://www.hardreset.info/ja/devices/redmi/redmi-note-10-je/faq/tips-tricks/split-screen-xiaomi/
書込番号:25235166
>†うっきー†さん
了解です、困っている訳では無くちょっと疑問に思った程度なので大丈夫です。
>ありりん00615さん
残念ですが14.0.12.0(TKRJPKD)ではリージョンや言語設定も弄ってみましたが画面分割の項目はなかったです。
フローティングウインドウが使えるので代わりにはなると思います。
書込番号:25235298
>信々鷲さん
気になったのでやってみましたが、普通に出来ました。
但しMIUIバージョンは14.0.4.0です。
最新版は降ってきてませんので><
書込番号:25237278
色々情報ありがとうございます。
ディムロスさんの写真にある、分割のアイコンは前バージョンと同じく出すことができた。目的の分割作業は可能になりました。出なかった原因はNOVAでした。補足説明が無くてすいませんでした。バージョンアップ前は NOVA を使っていたので、ホーム画面管理をデフォルトにして出すことができました。
前バージョンのように設定で画面分割のショートカット引当ができればいいのですが、やはり設定には画面分割に関するメニューな無いようです。今は NOVA 使用で分割アイコンが表示できないかを模索中です。何かの拍子にNOVA でも出るんですよね。
書込番号:25240319 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】2025PC構成2
