| 発売日 | 2021年11月5日発売 |
| 画面サイズ | 6.67インチ |
| 重量 | 203g |
| バッテリー容量 | 5000mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:Xiaomi 11T SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全144スレッド)![]()
| 19 | 7 | 2022年5月22日 15:44 | |
| 80 | 13 | 2022年5月19日 00:14 | |
| 10 | 4 | 2022年5月4日 22:17 | |
| 5 | 3 | 2022年5月4日 21:07 | |
| 16 | 4 | 2022年4月29日 09:59 | |
| 4 | 2 | 2022年4月21日 04:22 |
スマートフォン・携帯電話 > Xiaomi > Xiaomi 11T SIMフリー
>TakiBatsonさん
設定 > 壁紙 > ローカルの写真
上記で表示される写真の中から設定するものを選択し、「適用」を押します。
適用先の選択が表示されますので「ロック画面に設定」をタップしてください。
書込番号:24735774
>TakiBatsonさん
いくつか方法がありますが。
設定→壁紙→(テーマアプリが開きます)→
右下にある「プロフィール」→壁紙→
右下にある「+」アイコンをタップ→
ファイルかギャラリーをタップしお好きな写真を選択→
これでマイ壁紙に追加されます。
あとはマイ壁紙から画像を選んで適用してください。
壁紙変更はテーマアプリから行うので、直接アプリを開くか、ホーム画面の長押し→左下の壁紙アイコンをタップでも進めます。
書込番号:24735908 スマートフォンサイトからの書き込み
>TakiBatsonさん
画像がギャラリーにあるなら、ギャラリーから画像を開いて右下「…」アイコン→壁紙に設定
の方が簡単かもしれませんね。
書込番号:24735916 スマートフォンサイトからの書き込み
>ビビンヌさん
>しげ散歩さん
有難うございます!!
どう設定するのか解らなかったので、助かりました。
アドバイス、本当にありがとうございました。
書込番号:24736019
>TakiBatsonさん
解決して良かったです。
ビビンヌさんの書き込みを見て思いましたが、設定>壁紙をタップした時にテーマを起動するようにしているかによって設定方法が変わります。
テーマを起動あり⇒私の書き込んだ方法
テーマを起動なし⇒ビビンヌさんの方法
書込番号:24736196
先の書き込み、テーマ起動の有り無しが逆でした。。。
正しくは下記です。
テーマを起動なし⇒私の書き込んだ方法
テーマを起動あり⇒ビビンヌさんの方法
書込番号:24736209
ギャラリーアプリから直接選択するとアプデ時壁紙リセットされるような気がします
書込番号:24757528 スマートフォンサイトからの書き込み
楽天モバイルで利用してますが、一日に何度もネットワークから遮断されます。解決方法としては、シムの設定で4g優先か5g優先に切り替えるとつながったりしますが、かなり不安定です。
同じ様な症状の方はおられますでしょうか?
書込番号:24451970 スマートフォンサイトからの書き込み
楽天モバイルだからでしょう。
楽天モバイルを使っている友人も接続がよく切れたり不安定だとボヤいています。
特にお昼など混み合う時間帯が酷いようです。
4Gと5Gを切り替えるのでは無く、4G優先のままの方が良いです。
調子が悪くなったらモバイルデータ通信を一度オフにして再度オンにして下さい。
それでも使えない時は使えないので、その時は諦めるしかありません。
個人的には、別の事業者に乗り換えた方が良いのではと思います。
書込番号:24451979
15点
端末のアンテナの不具合の可能性もゼロではありません。
カバーをしているなら外したり薄いカバーに交換する事で多少改善する場合もあります。
書込番号:24451984
>ドリームワールドさん
楽天は基地局が少ないからそもそもしょうがないです
悪く言うと、安かろう悪かろうです。
書込番号:24452030
>ドリームワールドさん
楽天モバイルが順次、AUのローミングの強制終了を行っていますが、それ以降アンテナが4本立っていても通信できない状態に陥る場所が増えていますね。
恐らく個々の基地局が貧弱で、スループットやハンドオーバーが上手くいっていないと思われます。
私は楽天モバイルSIMをデータ通信用として使っていましたが諦めて、以前使っていた他キャリアのデータSIMに戻しました。
今、楽天のSIMは、PocketWi-Fiに取り付け、移動中以外で使うようにしています。
書込番号:24458142
13点
>ドリームワールドさん
まったく同じ症状です。
現在はどうされていますか?
書込番号:24550756 スマートフォンサイトからの書き込み
ネットワークの設定を自動選択から手動で楽天に変更して試してみて下さい。
Redmi Note 9Tも楽天モバイルとドコモ5Gギガホプレミアでも同様の症状が出て困っていましたが改善しました。
Redmi Note 9T は3G通信をオフに設定しても改善しましたよ。
恐らく3G回線非対応のSIMを挿すと自動で定期的に3G回線を探しに行った時に圏外なってしまうのかと推測します。
書込番号:24561211
手動でRAKUTEN4Gを選択して様子見ています。今のところ安定しています。機種によって手のかかるSIMですね。
書込番号:24588791 スマートフォンサイトからの書き込み
今のところ解決方法は無いようですね。楽天モバイル公式サイトに掲載の動作確認端末が少なすぎるもその証拠のような気がします。デュアルSIM運用も障害になっていのではと考えています。次は比較的動作が安定しているシングルSIMのRedmi note 10JEで試してみます。
書込番号:24668601 スマートフォンサイトからの書き込み
ネットワーク選択で4G固定では解決しませんでした。すいません。
書込番号:24668603 スマートフォンサイトからの書き込み
LTEを優先ではなく、onlyにすることで、頻繁に切断する症状が改善しました。
変更方法は、裏技が必要で電話アプリから
*#*#4636#*#
と入れて、テスト画面を出せば、選択出来るようになります。
volte化は、切断問題とは別の話ですが、必要なので前の方の紹介の通り
*#*#86583#*#*
と入れて、選択ボタンを表示できます。
後は以前使っていたOPPO reno3より、受信感度が低い問題を解決したいのですが、どなたか良い知恵はないですかね
書込番号:24752661 スマートフォンサイトからの書き込み
追記です。
先の解決方法から推測するに、断線問題は
電波が弱いからではなく、LTE優先を選択していた場合、楽天はLTE(4g)しか電波を出していないのに、携帯はたまに、存在しない2gや3gを探しに行くため断線すると思われます。
書込番号:24752674 スマートフォンサイトからの書き込み
たびたびすいません。
#の後に*が抜けていました。
テスト画面
*#*#4636#*#*
書込番号:24752680 スマートフォンサイトからの書き込み
色々なアプリを終了させると、写真の様なロシア語?みたいな表示がされます。どなたか意味と消し方おわかりでしたらアドバイスをお願いします。
書込番号:24730717 スマートフォンサイトからの書き込み
下記では壁紙アプリが原因だったようです。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000032977/SortID=23593309/
アプリが原因だった場合はマルウェアの疑いもあるので、一度初期化してアプリを入れ直すのが安全かもしれません。
書込番号:24730890
>TakiBatsonさん
メッセージはロシア系の言語のようですが、スマホで定義されたメッセージ以外が表示されているようです。
例えば左上の「OKHA」の位置は、本来であれば”フローティングウィンドウ”ですが、ロシア語の”ウィンドウ”だけになっています。
他のメッセージもウクライナ語であったり色々のようです。
ご自身が認識されていないのであればおそらく言語設定は日本語のままなのですよね。(設定画面は日本語表記されますか?)
端末の入手はオークションなどからではなく、MVNO事業者からですよね?事業者に連絡したほうがよい事象かもしれません。
スマホに本来定義されているはずのメッセージから外れたものが表示されていることが引っ掛かります。
書込番号:24731044
テーマストアからテーマを適応させるとなぜか言語がごちゃまぜになる現象があるみたいです。純正テーマに戻して正常であれば原因はテーマでしょう
書込番号:24731141 スマートフォンサイトからの書き込み
>Mrmkrrrnさん
>しげ散歩さん
>ありりん00615さん
アドバイス有難うございます。壁紙が原因だったんですね。
何か怪しいものがインストされて無いか一寸心配ですが、
今更初期化も面倒だし、ノートン先生は問題指摘して来ない
し、テーマを変更しましたら消えましたのでこのまま使います。
いろいろとありがとうございました。すっきりしました。
書込番号:24731392
お世話になります。
先日miU13のアップデートを放置していたことに気が付き、アップデートしました。
その後、問題なく使えていましたが、翌日にバッテリー残量が30%程度だったので純正の充電器とケーブルにて充電。1時間後くらいに手に取ってみると電源が落ちていたので、電源ボタンを長押し等しましたが一切応答がありません。
購入後6か月程度なのですが、物理的に壊れた、ということなのでしょうか?
GW中もあり、サポートにも電話がつながらず、困っております。休み明けにサポートに連絡はしますが、経験者の方がいらっしゃれば、知恵をお借りしたいです。
>ペンタTTさん
長押しの時間が不明ですが、1分程度押したままにしてみて下さい。
実際には1分までは必要はありませんが。
それでも駄目となると、修理依頼が必要になります。
書込番号:24731223
USB-Cの充電ソケット、しっかり嵌るようだが甘いと未接続で充電していないよ。
もう一度充電して見ると良いが、奥までしっかり挿し込む必要がある。
楽天ハンドで2度目の充電時に経験したよ、以後気を付けてしっかり挿し込んでいる。
書込番号:24731235
>†うっきー†さん
1分程度長押ししましたが、ダメでした。音量の+や-と電源ボタンを合わせて押してみても反応なしです。
壊れたようですね・・・・・・
>神戸みなとさん
ケーブルによって、奥まで挿し込みにくい物もありますよね。
充電が開始されると、端末のほうから音がなるんですが、ケーブルを端末、充電器のどちらにも奥まで差してもまったく反応ありません。
最近、充電中に一度充電が解除されてまた充電が開始されたりしていたので、差し込み口が壊れたのかもしれませんね。
書込番号:24731267
使い始めて、なかなかいい機種だと思い始めました。
壁紙が動くのが気になります。
アプリを立ち上げる際にはズームイン、またホームに戻る際にはズームアウト
この動き見ていると、酔う感じがして、気持ち悪くなります。
この動きを設定で止められないでしょうか?
アプリ起動や切替時のアニメーション効果のことでしたら、開発者向けオプションの「Animator再生時間スケール」をオフにするとアニメーション無しで瞬時に画面が切り替わります。ただ、引っかかりが出るのであまりおすすめしませんが。
画像そのものが動くのであれば、ライブ壁紙を使われているのでは。静止画の壁紙は特に動かないです。
書込番号:24721427 スマートフォンサイトからの書き込み
>from japanさん
ビビンヌさんと設定の箇所が違うのも書いてみます。
設定 > 追加設定 > ユーザー補助 > 「視覚」タブ
の「アニメーションを無効化」をon
ただ、本来これで無効化されるはずなのですがアプリを閉じるときのアニメーションは引き続き行われてしまいます。
(MIUI13.0.3で確認)
私の端末だけかもしれませんが。
書込番号:24721996
>しげ散歩さん
>ビビンヌさん
回答いただきまして、ありがとうございます。
私の説明が良くありませんでした。
アイコンを閉じて、ホーム画面などに戻るときに、
背景の壁紙が、わずかな量ですが、ズームアウトするのが、とても気になります。
この挙動は修正することができないかもしれませんね
書込番号:24722053
やりたいことが壁紙のズームイン・アウトを止めたいということは認識していました。
ただ、これはMIUIのアプリ起動・終了時のトランジションの一環のようですので、アニメーションを無効化しないと対応できないと考えています。私の端末では起動時しか無効化できなかったのですが。。。
(androidのバージョンが古いときは通知画面でもズームイン・アウトしていたので、頻度は下がっている方です)
書込番号:24722465
宜しくお願いします
現在 iphone 12 pro max を使っています
使っている理由はただ一つ 大画面だから
仕事で使うことが多く、文字を読むのと、
写真の一覧を見ることがとても多いのですが、
目が悪いので、画面が小さいと目の疲れがすさまじく、、、
携帯性を考えて一度ギャラクシーのGalaxy Z Flip3を使っていたことがあるのですが、
1日使っていただけで頭がガンガン、、
6.7インチなので大丈夫だろうと思っていたら
横幅が小さいせいなのか写真の一覧を見ようとすると(インスタでも画像検索でも)
iphoneよりもかなり画像が小さくなってしまうということにはじめて気が付いた次第です
iphoneをだいぶ使い込んだこともあり買い替えを検討しているのですが、
カメラの出てくる絵作りが好みでないため、
xiaomiに乗り換えたいと考えています
現在ある中で一番幅が大きいのがこの機種のようなのですが、
これでもiphone pro max と比べると 画像は小さくなってしまうでしょうか?
細かな質問ですみません、、、、
宜しくお願いいたします
11Tのほうが若干狭いですが、気になるほどではないと思います。
https://phonesdata.com/en/compare/5461233/5458951/
あと、画面の大きさは関係ないかもしれません。OLED搭載製品は低い周波数でフリッカーが発生するため、一部の人に眼精疲労・頭痛といった症状が出る可能性があります。
https://www.notebookcheck.net/Samsung-Galaxy-Z-Flip3-5G-in-review-High-tech-foldable-smartphone.563197.0.html#c7874711
但し、これはiPhoneでも同じです。
書込番号:24709920
写真画質ならライカモデルかな?
PRO1は画面がスリムなので。
https://yourfones.net/list/diff/xiaomi-11t%2ciphone-13-pro-max/
書込番号:24709930 スマートフォンサイトからの書き込み
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
