| 発売日 | 2021年11月5日発売 |
| 画面サイズ | 6.67インチ |
| 重量 | 204g |
| バッテリー容量 | 5000mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全6件)
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:Xiaomi 11T Pro 128GB SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全363スレッド)![]()
| 13 | 2 | 2022年7月21日 17:32 | |
| 3 | 3 | 2022年7月20日 07:52 | |
| 2 | 3 | 2022年7月17日 02:45 | |
| 5 | 6 | 2022年7月16日 17:22 | |
| 14 | 5 | 2022年7月16日 13:27 | |
| 31 | 13 | 2022年7月11日 17:01 |
スマートフォン・携帯電話 > Xiaomi > Xiaomi 11T Pro 128GB SIMフリー
よくライブ配信アプリを見ているんですが、バッテリー残量がなくなり充電すると充電時間が遅いです。
何もしないで放置してると早いです。
当たり前の事なのですが、アプリ起動時と放置の時の時間があまりにも違ってこんなものなのかと悩んでます。
バッテリーの劣化でしょうか?
1年たってないです。
書込番号:24842318 スマートフォンサイトからの書き込み
放置してるときは電池減らないからそこに充電すれば増えていくだけ
使ってるときは電池減っていくのでそこに充電しても増える分と減る分が相殺される
使ってるときの充電の方がどう考えても遅くなるよ
書込番号:24842555
発売開始時に二人の知人が買って使っています。
充電ですが一人は同梱の120W出力を使用。
もう一人は従来から使ってきた10W未満の汎用の充電器で
一晩かけて、ゆっくりと充電。
二人とも仕事中も帰宅後も
あまりスマホは使わないとか。
10カ月近く経過した今、
同梱の120Wを使用してきた知人のスマホの使用可能時間は
半分以下になりましたが、
もう一人のスマホのバッテリーは購入時と変わらないとか。
やはり、あまりにも高出力な充電器はバッテリーを早く劣化させるんでしょうね。
書込番号:24843649
純正ランチャーでアプリ個別のショートカット(ラインの新規トーク等)をホーム画面に設置することは不可ですが?
色々いじっても設定が見つけられず困りました…
書込番号:24841585 スマートフォンサイトからの書き込み
LINEトークのショートカット作成はこちらのやり方で出来ると思います。
https://dohack.jp/message/line-talk-shortcut
書込番号:24841620 スマートフォンサイトからの書き込み
>わっびーさん
https://ukkifaq.web.fc2.com/Xiaomi-faq.html#faq34
>Q.アプリ内にあるショートカット(LINEのトーク等)をホームに配置することが出来ません。
>該当アプリのアイコンを長押し→アプリ情報→その他の権限→ホーム画面ショートカット→オン
書込番号:24841774
>†うっきー†さん
>U一郎さん
解決できました!
書込番号:24841778 スマートフォンサイトからの書き込み
最近購入しました。
初歩的なことからもしれませんが、ロック状態のときにラインの通知が来た場合
、音や画面の変化でお知らせがあるのですが、そのあとは、点滅や画面の変化はないものなので
しょうか?
最初の通知(音など)を逃がすと、起動しないと気が付かないということなのでしょうか?
>jun789789789さん
はい。
最初の音や画面点灯を逃した場合は、
ロック画面を表示や、ホーム画面を表示して確認となります。
書込番号:24837357
常時オンディスプレイの通知表示がオンになっていれば通知アイコンが表示されるかと思います。
書込番号:24837452 スマートフォンサイトからの書き込み
>jun789789789さん
設定→常時オンディスプレイ→オン
その下にあるマイテーマをタップ→編集画面にバッテリー表示ち通知表示の項目があるので、表示したいものをオン。
書込番号:24837456 スマートフォンサイトからの書き込み
ガラスフィルムを使用しているのですがタッチ切れが発生します。ガラスフィルムが悪いのかそもそもこの機種自体がこういったものなのか…よく落とすのでガラスフィルムは貼っておきたいのですが、皆さんはどのようにしようしていますか?ナビゲーションのジェスチャーが使い物にならない感じです。通知バーも反応しにくいときがあります。
書込番号:24827678 スマートフォンサイトからの書き込み
ガラスフィルムはどこのどの製品を使ってるの?
製品によっては、ダメな場合もありますから、別の製品を試すことも必要かも。
書込番号:24827756
Amazonで購入した製品ですけど相性の良い製品があるならぜひとも御教示願います。使用製品は添付します。
書込番号:24827768 スマートフォンサイトからの書き込み
ガラスフィルムを剥がして同じなら呼称の可能性。
変わるのならガラスのせい。当たり前ですが。
ガラスにも暑さが異なりますから、操作を工夫したりしないとダメかもしれません。
書込番号:24827830 スマートフォンサイトからの書き込み
XiaomiはMIUI13あたりはタッチ不具合があったはず(Xiaomi Pad 5がそれ)です。
書込番号:24827873 スマートフォンサイトからの書き込み
私もタッチ切れがありました。
最初から貼ってあるフィルムを剥がしてもタッチ切れがありました。
初期化してもタッチ切れしていましたが、
修理に出すと問題なしで返却。
それからはタッチ切れ無しで使っています。
点検のつもりで修理行きも考えてみては?
私の端末は256GBです。
書込番号:24829454 スマートフォンサイトからの書き込み
Chromeだけ出るような気がして(何回か押してると強制終了になる)アプリの問題かなと思ってました
書込番号:24836935 スマートフォンサイトからの書き込み
はじめまして、こちらのスマホを購入しようと考えていますが今現在UQモバイルを使っているのですが問題なく使えるか教えて下さい。よろしくお願いします。
書込番号:24557998 スマートフォンサイトからの書き込み
>省吾2018さん
問題無く使えます。
書込番号:24558012 スマートフォンサイトからの書き込み
早々のご回答ありがとうございました。
購入しようと思います。
感謝申し上げます。
書込番号:24558050 スマートフォンサイトからの書き込み
はじめまして。古い書き込みに申し訳ありません。現在、UQとauのデュアルで使用しているのですが、UQの低速、高速の切り替えが上手くいかず困っています。
UQのアプリでは切り替わってるのですが、実際にスピードを、計測すると変わっていません。
同じ症状、もしくは正常運用するコツはありませんか?
書込番号:24836038 スマートフォンサイトからの書き込み
>waraharaさん
スマホには関係なくパソコンで確認と設定が可能です。
https://www.uqwimax.jp/mobile/plan/data-option/data-charge/
設定内容はサーバー側が持ちますので、端末には何の関係もない内容となります。
まずは、パソコンで、ターボオフにした後で、スマホで以下のアプリでスピードを計測されるとよいです。
Wi-Fiをオフにした状態で。
Speedtest - インターネット速度
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.zwanoo.android.speedtest
書込番号:24836137
†うっきー†様
そうですね、確かにサーバーで設定しますよね。
1点気になるのは、以前の機種(ギャラクシーノート)では高速低速の切替をすぐすると「時間を置いて〜」と出ましたがこちらにしてからはそのメッセージも出ません。
もしかしたら、サーバーに上手く信号(指令)がいってないのかもしれないですね。
書込番号:24836691 スマートフォンサイトからの書き込み
この度、11T PROに機種変更し、これまでも使用していた「ESETモバイルセキュリティアプリ」をいれたのですが、「ブラウザ保護」設定目的で、アプリメニューにある「フィッシング対策」から設定を進めるのですが、画面にある「許可」をタップしたあとの操作・設定方法がわからず困っています。「許可」をタップすると、本体の設定画面でしょうか、「一般 視覚 聴覚 操作」を上部タブで選べる画面になるのですが、「一般」タブから、「ダウンロードしたアプリ」を選び、「ESET Mobile Security」のところを見ると、「動作していません。タップすると情報が表示されます」とあり、さらにそこをタップしても、『「ESET Mobile Security」の使用』は、「ON状態」になっています。結局、いまだ設定できずにおります。ちなみに、その他のメニューの「ウイルス対策」や「決済保護」などはうまく設定できています。「フィッシング対策」だけが設定できずにおります。どなたか、同じアプリをご使用の方か、対応をご存じの方おられましたら、ご教授よろしくお願いいたします。
端末の設定→追加設定→ユーザー補助→一般→ダウンロードしたアプリ→ESET Mobile Security→(右側の記号)>をタップ→「ESET Mobile Security」の使用を→ON→OK
オプション→ESET Mobile Securityショートカット→ON→OK
画面にESET Mobile Securityのショートカットができます
不要な場合はオプション→ESET Mobile SecurityショートカットをOFFにします
フィッシング設定方法
ESET Mobile Securityアプリ→左上3点(ハンバーガーみたいな記号)をタップ→フィッシング対策→ON
無料版ではフィッシング対策→ONになできないので未確認です
書込番号:24830130
「許可」をタップした後、警告メッセージが出るが数秒待って下部のところにチェックを入れてから「OK」にする
メッセージどおり警告が出ますがチェックを入れなければ「OK」にできないものがあります
アプリには不具合はないようです
端末→設定→追加設定→ユーザー補助→ダウンロードしたしたアプリ→ESET Mobile Security→「ESET Mobile Security」の使用がONになっていれば設定は完了です
書込番号:24830255
1.左上メニュータップ後の状態と、2.メイン画面の表示状態 |
3.「1」または「2」タップ後の表示画面 |
4.「ダウンロードしたアプリ」一覧の画面. |
5.「ESET Mobile Security」の状態画面 |
>カナヲ’17さん
さっそくご返答いただきありがとうございます。もう一度、ご返答いただいた通り、やって
みましたが、やはり設定完了できずにおります。
現状の実施手順を写真で補足させていただきます。
1.左上メニューボタンタップでの画面
・ここから「フィッシング対策」を選択
・すでに「注意」マークがでてますが、ホーム画面上でも、以下、2.の通りアラートがでています。
2.ホーム画面の表示状態 <一度にUPできる枚数制限から、上記「1」と「2」は1枚に編集しました>
・「保護されたブラウザがありません。アクセシビリティはフィッシング対策を有効にできます。」と表示。
・この画面の「許可」をタップすると、「1.」のタップ後と同じ画面に移ります。
・ここで「ダウンロードしたアプリ」をタップ
・下から二つ目に「ESET Mobile Security」があるのでそれをタップ
●ここですでに右のほうに、「動作していません・・・」と表示されている。
・すでに「使用」も、「ショートカット」も「ON」になっています。
●ここでも、一番下に、「このサービスは機能していません」と表示されている。
何度やってみても、このやり方以外、設定しようがないように思うのですが、
結果は同じで設定できません。
上記の●部分の表示がどこから制限されているのか、それが「キー」のような
気もします。
あるいは、その他のフリーセキュリイアプリが入っているので、それが邪魔して
いるかもしれませんので、このあと一旦それを削除して、再度トライしてみますが。。
書込番号:24830280
「ファイルとメディア」への許可がされていません
許可してください
設定→アプリ→アプリを管理→ESET Mobile Security→アプリのアクセス許可→許可されている権限がありません→(許可されていないアプリ)→ファイルとメディア→すべてのファイルの管理を許可→許可
書込番号:24830298
>カナヲ’17さん
ご返答ありがとうございます。
早速確認してみましたが、「許可していない権限はありません」とあり、
また、「ファイルとアプリの権限」の画面でも、設定はできているようです。
書込番号:24830315
>カナヲ’17さん
その後の、ご報告です。
フリーセキュリティアプリはそのままに、ダメ元でもう一度「再起動」をかけ、
アプリを立ち上げたところ、メインメニュー画面で、「フィッシング対策」の設定
が「有効」になっている表示になっていました。(写真1)
さらに画面の「フィッシング対策」をタップすると、その詳細が表示されました。(写真2)
ただ、この投稿の前に、一度「再起動」をやってみて駄目だったので、まさか
という感じです。やはり、何かしら、この機種には不可解な動作要素があるの
かと感じてしまいます。もしかすると、また同じ症状になるかもしれませんので、
しばらくはアプリの状態を追っていきたいと思います。
応答もよく、電源管理も適切に設定して「持ち」もよくなり、現状は気に入って
いますので、しばらくは大事に付き合っていきたいと思います。
作業中に、カナヲ’17様からも同様のアドバイスをいただいていたことに気が
つきませんでしたが、「再起動」は大事な「きっかけ」になりえることが、あらた
めてよくわかりました。いろいろアドバイスをいただき、ありがとうございました。
あらためましてお礼を申し上げます。
書込番号:24830428
ESET MOBILE SECURITYについて
このサービスは機能していません
書込番号:24830434
間違えて返信しました
解決して良かったですね
「ESET MOBILE SECURITYについて
このサービスは機能していません」は「すべてのファイルの管理を許可」をしないで再現できます
許可をOFFにした後、ONにしても「このサービスは機能していません」のままでした
再起動で設定が反映されていました
別な機種(Redmi note10pro)で確認しました
もしかしたら当機はアプリの設定途中で権限を許可しても反映されなかったのかもしれません
書込番号:24830440
>カナヲ’17さん
>このサービスは機能していません
とは、どういう意味なのでしょうか。
実はさっそく、不可解なことが起こっています。(上記のことと何か関係があるのでしょうか。)
メイン画面では設定は問題なく、表示されています。(写真1)
フィッシング設定状況も適切に表示されています。(写真2)
ところが、メイン画面から「ショートカットキー」を押すと、「設定されてない表示画面」になります。
(写真3)
このショートカットキーを押すごとに、正常を示すメイン画面(写真1)と設定されてない画面(写真3)
が交互に切り替わります。
何かが、悪いのでしょうが、とりあえずショートカットキーの設定は「OFF」にしました。(写真4)
なんかもうよくわからないですね。。。
書込番号:24830464
「ショートカット」キーを押すとESETアプリの保護機能がOFFになります
このキーはESETアプリの保護機能をON/OFFするためのものです
常時ONで利用する場合はこのショートカット機能はOFFで良いです
書込番号:24830477
カナヲ’17さま
この度は大変お世話になりました。また、とても勉強になりました。
初めての投稿で不安でしたが、ひとまず解決できてよかったです。
本当にありがとうございました。
書込番号:24830486
フィッシング対策がONであることを確認してから「ESET Mobile Securityショートカット」をOFFにしてください
現在「フィッシング対策」がOFFである場合は「ESET Mobile Securityショートカット」をONにしてホーム画面の盾のアイコン(ESET Mobile Security)タップしてください
タップするとESET Mobile Securityの保護機能が有効なります
その後で「ESET Mobile Securityショートカット」をOFFにします
書込番号:24830494
【欲しいものリスト】今、自作PCを作るなら
【欲しいものリスト】canon移行案
