| 発売日 | 2021年11月5日発売 |
| 画面サイズ | 6.67インチ |
| 重量 | 204g |
| バッテリー容量 | 5000mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全6件)
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:Xiaomi 11T Pro 256GB SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全448スレッド)![]()
| 7 | 3 | 2022年12月27日 19:23 | |
| 10 | 5 | 2022年12月24日 22:21 | |
| 3 | 1 | 2022年12月22日 15:28 | |
| 17 | 3 | 2022年12月21日 08:02 | |
| 5 | 2 | 2022年12月19日 15:15 | |
| 19 | 9 | 2022年12月19日 11:23 |
スマートフォン・携帯電話 > Xiaomi > Xiaomi 11T Pro 128GB SIMフリー
タイトルの通りです。
Xiaomi初購入で、設定にはあまり詳しくありません。
使用してみて、Xiaomiの使いやすさに目を見張っています。
それはそれとして気になることがあり、質問致します。
Gメール、Yahooメール、Yahooブラウザを通してSNSのDMで画像添付をしようとすると、アプリ選択をする余地がなく内部共有ストレージが立ち上がります(最初からインストールされているファイルマネージャー?でしょうか)
@個人的にすごく不便ですが、皆様も初期設定で同じなのでしょうか?
ファイルがズラっと並んだところから送りたい写真を見つけ出すのはかなり大変です。
Aデフォルトで開くアプリを普通のギャラリーアプリ?に変更したいです。 可能でしょうか?
ファイルマネージャーにデフォルト設定はしておりませんでした。ちなみに、LINEやGoogle Chromeから開いたSNSのDMは何故かギャラリーアプリから写真が選択できる状態です。
違う機種ではありますが、同じ症状?の方をお見かけしたので引用させていただきます。この方はXiaomiに問い合わせて「これは仕様である」との回答をもらっているようです。
≫メール画像添付時に内部共有ストレージが立ち上がる初心者
≫投稿:2件 2022年1月24日
≫Xiaomi機種は始めててすがメールに画像を添付しようと≫すると最近使ったファイルではなく内部共有ストレージ≫が立ち上がるため、対象の添付画像を探す手間が生じま≫す。 gmailでもyahooメールでも同じ症状てすので本体≫の元々の仕様か設定か分かりません。
B初心者がやりがちなミスに、「移行ツール」の使用とありました。自分もツールを使っています。不具合がそこに起因する場合、初期化したら直る可能性がありますでしょうか?
分かりにくい文章を読んでいただいてありがとうございました。もしおわかりの方が居ればよろしくお願いします。
書込番号:25067821 スマートフォンサイトからの書き込み
>うろろみさん
proではない11Tですが、gmailの添付にはgoogleの「ファイル」(com.google.android.documentsui)が立ち上がります。
ファイルであれば画面内から別アプリで起動できるので、うろろみさんの状況はこれとも違うと想像します。
他の一般的なandroid機種でも「ファイル」が起動するのが普通の動作かと思います。
11Tではシステムが呼び出すのみで単体での起動は出来なくなっていました(アプリ一覧を全て表示しないと「ファイル」が表示されない)。proも同様だと予想します。
「移行ツール」を使用したことで「ファイル」が正常な状態ではなくなり呼び出せなくなったため、現在表示されているアプリが立ち上がっている可能性はありえます。
アプリ一覧から「ファイル」を表示させ、「ファイル」のアップデートを削除して初期化してみるのはどうでしょうか?
書込番号:25070283
ではやはり不具合なんですね……。
参考になればと思い、画像添付時に立ち上がる状態をスクリーンショットしてみました。
アドバイスを聞いてなるほど、と思い、アプリ一覧から「ファイル」を初期化後、再起動致しました。が、問題の挙動が変わらず……。
>しげ散歩さん
ご親切にありがとうございます
書込番号:25070742 スマートフォンサイトからの書き込み
すみません、ひとりでわちゃわちゃやっていたのですが、
一つ一つアプリを削除してだめだったので本体を初期化しました。
初期化で無事なおり、きちんとした画像添付ができるようになりました。お騒がせしました。
もし同じような方いたら初期化が手っ取り早いと思います。ありがとうございました!
書込番号:25071396 スマートフォンサイトからの書き込み
電話の着信時に全画面表示されなくなってしまいました。画面上部から下にスワイプすると小さな表示で応答、拒否ボタンが表示される状態です。電話に出るのに時間がかかり困っています。通知設定で電話は全画面を選択していますが、変わらない状態です。
書込番号:25067212 スマートフォンサイトからの書き込み
>のんびりルーツさん
念のために確認ですが、電話は間違いなく通話回線を使う電話で、
プリインストールの電話アプリ以外には電話帳を含めて一切入れていない状態でしょうか?
ホームアプリを別のものに変更してしまったということはありませんか?
どちらも該当しないのに表示されないとしたら、原因分かりませんでした。
書込番号:25067229
返信ありがとうございます。通信回線はFOMAsim,電話アプリはGoogleのアプリです。ホームアプリはMIUI13.06で変更していません。原因がわからず困ってます。
書込番号:25067314 スマートフォンサイトからの書き込み
>のんびりルーツさん
てっとり早いの以下にはなります。
それ以外で直す方法はわかりませんでした。
リンク先の「初期化後の注意事項」にも気を付けること。
https://ukkifaq.web.fc2.com/Xiaomi-faq.html#faq14
>Q.メジャーアップデート後に、挙動がおかしくなりました。どうしたらいいですか?
>初期化(MIUI12,13)は以下で可能です。
>設定→デバイス情報→ファクトリーリセット→画面下の「すべてのデータを消去」
>最後に更新したファームでの初期状態(綺麗な状態)になります。
同じ現象になったことがある方から何か改善方法があるかもしれないので、もう少し待ってみて下さい。
書込番号:25067322
>のんびりルーツさん
念のために確認ですが、スリープを解除している時の話ではなく、
スリープ中で、画面が真っ暗な状態での着信の話でいいんですよね?
書込番号:25067331
いろいろと教えてくださってありがとうございます。スリープ中の現象です。初期化する方法が確実そうですね。
書込番号:25067511 スマートフォンサイトからの書き込み
1週間前に本機を購入しました。
現在、最新バージョンになっています。
それで、私は wireless controller for xbox one を Bluetooth 接続して
Battle Prime というゲームをプレイしています。
初回は特に問題なくプレイできたのですが、
2回目以降のプレイでコントローラーの制御がきかなくなる現象に遭遇しており、
ほとんど正常にプレイができなくなってしまいました。
現象というのは、Bluetooth に繋げなくなるとか切断されるの類ではなく、
突然直前の操作が入力され続けて他の操作を受け付けなくなるというものです。
移動中であれば移動し続けますし、カメラを回転させていればぐるぐる回り続けます。
こうなるとゲームプレイはまったく出来ません。
※概ね数秒で元に戻りますが、また数秒後に再発する……を繰り返します
それまで使っていた機種( OPPO Reno A )ではこのような現象に遭遇したことがなく、
本機でこの現象に遭遇してから、もう一度 OPPO で確認しましたが遭遇しませんでした。
Xiaomi のサポートに問い合わせると、
本体の再起動や Bluetooth のリセット/キャッシュクリア、本体の初期化など
お決まりの返答しかなく、また「社外品についてはサポート対象外」とやんわりとお断りされました。
Xiaomi サポートからの返信が長く、それまでの期間でいろいろと検索してみましたが
効果があるかもしれないと思われたのは以下の2点です。
・本体の再起動
・Bluetooth、Wifi、APN のリセット
このどちらも再起動後/リセット後は「初回のみ」現象がみられませんでしたが
2回目以降はほぼ現象に遭遇しますし、何よりゲームをプレイするのに毎回再起動や設定のリセットは非常に煩わしい。
OPPO Reno A では遭遇しなかった現象ということで
本機と Xbox コントローラーとの相性が悪い可能性もありますし、
Android12、MIUI13 に原因もあるのかな、なんて勝手に推察しています。
もし同じような現象に遭遇した方がいらっしゃるとか、
解決策をご存知の方がいらっしゃるようでしたら、ご教示いただけると幸いです。
また、本機と相性が良さそうな Bluetooth コントローラーの情報でも構いません。
どうぞ、よろしくお願いいたします。
コントローラーが古かったようです。
新しい Xbox ワイヤレスコントローラーに替えましたら症状は出なくなりました。
お騒がせいたしました。
書込番号:25064417
IIJでMNP転入で安く買えました。
アマゾンや家電量販の店頭では69800円なのを
32000円と激安でした!
しかし最近のシャオミによくあるタッチ切れ(画面の一部が反応しない)があり
IIJに連絡するも「シャオミに聞いてくれ!」の一点張りで丸投げでしたね。
そして今回、
通話アプリである
みおふぉんアプリ、いきなり立ち上がらない!
そして、ユーザーには
そのことについてのメールもなければ
アナウンスもありません!
IIJmioの「みおふぉんダイアル」アプリ、
android版で不具合
11/9(水) 14:07配信
Impress Watch
インターネットイニシアティブ(IIJ)が公開した「みおふぉんダイアルアプリ」の最新版で、障害が発生している。Androidユーザーの一部で利用できない状況となっている。
最新版 (バージョン2.3.0) のみおふぉんダイアルアプリにおいて、起動時にクラッシュするケースが見られるという。
IIJによると、原因はアプリプログラムの不具合とされ、現在は対応作業中としている。
どうやらツイッターではアナウンスが
あるようですが
ツイッターを利用していない人には知らんぷりなんだろうか?
書込番号:25004541
>ズポックさん
docomo,au,softbankのような3大キャリアでも不具合報告は公式サイトで案内があるように、
IIJのMVNOで公式サイトでの案内で、案内方法としては、何も問題ないようですね。
普通は、何か障害があれば、まずは公式サイトを確認すると思います。
ごくごく普通の対応のようです。
https://www.iijmio.jp/info/trouble/1667881721.html
>発生日時: 11/8 10:00頃
>影響サービス:
>IIJmioモバイルサービス (ギガプラン)
>IIJmioモバイルサービス
>IIJmioモバイルプラスサービス
>現象: 最新版 (バージョン2.3.0) のみおふぉんダイアルアプリについて、起動時にクラッシュする場合がある
>原因: アプリプログラム不具合
>現状: 対応作業中
書込番号:25004549
12点
タッチ切れに関してはMIUIのシステムアップデートで改善されている報告が結構上がっているのでご参考に
書込番号:25062556 スマートフォンサイトからの書き込み
ギャラリー>アルバム>マイアルバ厶
マイアルバムの右上の3つの点の部分を押した時に表示される 写真に表示/写真に表示しない とはどのような機能ですか?
画像の矢印の部分です。(個人情報のためアルバム内の写真はモザイクをかけています。)
1回押すと表示しないに変わっていてもう一度押すと戻ります。
わかる方、詳しい方よろしくお願いします。
書込番号:25059608 スマートフォンサイトからの書き込み
ギャラリー>写真 の画面下に「すべて/カメラ」の切り替えメニューがあると思います。
カメラに切り替えたとき、そこに表示されるか否かの選択になります。
「写真を表示しない」になってるときは表示されてないのが確認できるかと思います。
使い道はよく分かりませんが、原版をアルバムへ(コピーでなく)移動した時でも「すべて」の方には表示されたままなので「カメラ」へ切り替えれば非表示にできる、という機能のようです。
書込番号:25059624 スマートフォンサイトからの書き込み
そういうことだったのですね!
よく分かりました!
ありがとうごさいます(*^^*)
書込番号:25060222 スマートフォンサイトからの書き込み
LINEの通知が着たら通知をオフにすると返信ってありますがそこから返信をタップしても反応がなく返信ができません。改善策があるなら教えていただけませんか(´;ω;`)そこから通知をオフにはちゃんとできるのですが返信は反応がなく受け付けてくれません。
書込番号:24926668 スマートフォンサイトからの書き込み
LINEは設定を見直す必要有ります
https://sumahodigest.com/?p=8557&=1
自動起動ON
バッテリーセーバーを制限無しにする
書込番号:24926798 スマートフォンサイトからの書き込み
返信ありがとうございます。自動起動もオンだしバッテリーセイバーも制限なしに設定してるし権限も全部オンにしてるのになぜか通知からは返信できないんです…
書込番号:24926860 スマートフォンサイトからの書き込み
LINEのバージョンは最新ですか?
11T Proの状態もアップデートで最新ですか?
書込番号:24926927 スマートフォンサイトからの書き込み
どっちも最新になってます(´;ω;`)
返信だけは反応なく返信できないんです
開いて返信すればいいだけなのですが動画視聴中とかだと通知から返信した方が楽だし何より正常な反応しないのが気になってます
書込番号:24926941 スマートフォンサイトからの書き込み
>あーやのんさん
本来の挙動は、
1枚目の返信をタップで、2枚目の画像になります。
返信したい文字を入れると、3枚目の画像になり、紙飛行機アイコンタップで送信できます。
画像を加工されていますが、何か怪しいアプリなどは入れていませんか?
怪しいアプリなどを入れていれば、ステータスバーなどで判断出来る場合もあります。
テーマなどを変更している場合は、デフォルトに戻す。
端末の再起動。
LINEをアンインストール後、再度インストール。標準機能でのトークのバックアップと復元は利用しても問題ありません。
それでも解決しない場合は、以下の一般的な対応で直ると思います。
端末を初期化後、移行ツールや復元ツールは利用しないで新規にセットアップ。
その後、LINEのみをGoogle Playからインストール。
正常になるはずです。
書込番号:24926999
今回の質問とは関係ありませんが、先ほど記載の内容を確認後、以下の設定をしておけばよいです。
■アプリを終了させないための設定
Xiaomi機では、最も質問の多い以下の設定が必要です。
https://ukkifaq.web.fc2.com/Xiaomi-faq.html#faq1_2
>Q.MIUI12で、スリープ時に、LINE,メールのプッシュ通知が受けれない。アプリが勝手に終了してしまう。
https://ukkifaq.web.fc2.com/Xiaomi-faq.html#faq1_5
>Q.MIUI13で、スリープ時に、LINE,メールのプッシュ通知が受けれない。アプリが勝手に終了してしまう。
確認する内容(やってはいけない設定もあります)が非常に多いため、慎重に1個ずつ確認されるとよいです。
書込番号:24927005
このところ、ラインの不具合のスレッドが多いね。アプリでスマホを選ぶというのもありかな。
ラインはソフトバンクの傘下に入ってる、入ってから不具合が目立ってるのかな。
ラインは単なるアプリ、使えるようにするのはライン側の責務なので他機種のスマホに対応させるラインのアップデートを待つしかないのかな。Googleやスマホメーカーはラインに媚びる必要はない。特にチャイナスマホは独自OSの搭載だから余計にややこしい。
ラインに苦情を申し出るのが解決につながると思う。
私はラインに参加しないので影響は全くない。
友人から誘われたことがあるがライン仲間同士での通話料無料が目的だったようだ。私はこのところSMS通信を使うことが多くなった、100回発信すれば300円ほどかかるが楽天LINKから発信するので無料で済みます。
逆に友人に無料通話の楽天を薦めたらラインがあるから必要ないとのこと。回線の繋がらんという不具合が出るので楽天にしなかったのは正解だったと話では出る。
また最近その友人はソフトバンクでAQUOS WISHに買い替えてたがラインのデーター移行までやってくれたと喜んでいた。
ラインがやりたければソフトバンク仕様のスマホが良いのかなと思う。ライン関係のサポートも手厚いのが期待できそう。
書込番号:24927019
うっきーさん
神戸みなとさん
ご返信ありがとうございます
再起動しても再度インストールし直しても変わらなかったです(´;ω;`)
初期化を検討してみようと思います
書込番号:24927064 スマートフォンサイトからの書き込み
かなり過去レスですが
私も同様に悩んでおり解決作がわかったので書き込みます
設定→通知とコントロールセンター→通知シェード→MIUIからandroidに変える
これで治りましたよ
書込番号:25059944 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】今、自作PCを作るなら
【欲しいものリスト】canon移行案
